Peukutin tämän jo, mutta siellä olikin joku 100€+ jalusta, eikä sitä Amazonin perusjalustaa:
Tuohon pitää vielä tilata jotain lisäksi, että saa ilmaiset postikulut. Itse tilailen näitä, mutta makunsa kullakin:
Tuohan näyttääkin hyvältä ja voisin jopa tilata kaksi noita niin saisi vanhan 24" näytön vaikka pystyasentoon viereen.
Näyttää olevan myös kahden näytön versio mutta pitää mittailla riittääkö pöytätila järkevästi kun ei nuo nivelet varmaan loputtomiin asentoihin yletä.
Jos tuo oikeasti on noin tukeva miltä näyttää niin voittaa kyllä nuo pikaisesti katselemani samanhintaiset mitä kotimaisista kaupoista katsoin mennen tullen.
Minulla on ollut 32" Philips tuommoisessa kiinni, kun nimi oli vielä AmazonBasics, eikä Eono by AmazonBasics. Hyvin kesti.
Tuommoisia olen tilaillut valvojaisista nykyisille näytöille.. Kunhan saan nurkan maalattua siististi..
Mutta tosiaan, sain halvemmalla, kun nämä oli tarjouksessa ja tuo AmazonBasics ei ole kaasujalalla, muuten täysin sopiva.
edit: AmazonBasics on kaasujalalla, sori, katsoin telkkaria (striimauspalvelua) samalla.
Citykämpässä battlestation siirtyy uuteen paikkaan uuden perheenjäsenen myötä, ja sen vuoksi hakusessa valkoisen NR200p kotelon pariksi jokin kivan designin näyttö pelaamiseen ja perus työpöytäkäyttöön. Olohuoneeseen sijoittelun myötä uusi näyttö ei ainakaan saisi olla musta, ja muilta spekseiltään maksimissaan 28'' ja joko 4k60hz tai 2k144hz (edit. myös eri kuvasuhteet ja hertsit käy, mutta noilla linjoilla raudan puolesta).
Keksiikö kukaan vinkkejä, mistä lähteä etsimään?
Kuinka tyypillisiä käytön myötä ilmenevät kuolleet/jumiutuneet pikselit ovat? Uutta näyttöä hankittaessahan jo valmiina näkyvät pikseliviat on toki helppo havaita ja hyödyntää tarvittaessa mahdollista palautusoikeutta. Mutta palautusoikeudesta ei ole paljon iloa, jos se kirkas pikseli ilmestyy keskelle ruutua parin kuukauden käytön jälkeen. Dellillä taitaa olla joissakin malleissa takuu, jonka perusteella näyttö vaihdetaan yhdenkin kirkkaan pikselin perusteella, mutta tämä ei taida koskea kuolleita pikseleitä. Onko Dell tässä mielessä paras vaihtoehto, vai olisiko muita harkinnan arvoisia valmistajia?
Itselläni nyt ei hirmuisen suurta kattausta ole mutta voin sanoa että: Dell UltraSharp U2713HM (vielä käytössä 2 koneessa) ja Acer XF270HUA (2018 marraskuu) ei ole yhtään kuollutta / jumittunutta pikseliä. Myös tätä aiemmassa 24" TN tekniikan maailma voittaja olikohan 2007 vai 2008 ei ollut ongelmia ennenkuin se lakkasi täysin toimimasti (2018) noin 10v käytön jälkeen kissan hypättyä sen päälle ja kaadettua sen.
Eli oman pienen otantani mukaan melkoisen pieniä. Jos niitä ongelmia on ne ovat miltein heti näkyvillä tai sitten niitä ei "koskaan" TM ilmene. Tosin en uskalla ihan 100% sanoa tuota "ei koskaan" mutta sanotaan nyt että ei noin 10 vuoteen mikä on itselleni riittävän pitkä aika.
Pitäisi kahta näyttöä saada vuoroteltua mahdollisimman helposti läppäri-Macin (Intel x86) ja PC:n välillä. Toinen näytöistä ("päämonitori") on vielä ostamatta ja en ole ihan varma minkälaisia liitoksia siihen tarvitsen.
Vaihtoehto 1. Daisy chaining DisplayPortin kautta.
PC: GPU DisplayPort -> päämonitorin DP in ja päämonitorin DP out -> sivumonitorin 2 DP in.
Mac: USB-to-DisplayPort adapter + DisplayLink softa. Macilta USB-C -> adapteri -> päämonitorin DP in.
Ongelmat:
1. Tietokoneen vaihdon yhteydessä joutuisi fyysisesti vaihtamaan päänäyttöön menevän DP piuhan.
2. Katsomani näytöt tukevat vain yhtä DisplayPorttia. Harvassa tulee kaksi DP-porttia minkä tuo päänäyttö tarvitsisi, koska daisy chaining.
3. (DisplayLink softan kautta ei vissiin saa hirveän hyviä resoja ulos, mutta ei niin tärkeää Mac-käytössä).
Vaihtoehto 2. 2x HDMI/DisplayPort.
PC: GPU 2x HDMI / DP -> 1x päämonitorin HDMI/DP in + 1x sivumonitorin HDMI/DP in.
Mac: USB-C -> päämonitorin USB-C.
Ongelmat:
1. Macia käyttäessä vain päänäyttö käytössä, ei sivunäyttöä.
Onko yllä oleva tietoni oikein? Onko kenelläkään antaa parempia vaihtoehtoja kuin yllä olevat?
Antakaa hyvät ja huonot puolet Samsungin Odyssey sarjasta? Etenkin 27" ja 31,5" 240Hz näytöt :)
Mikä malli? G3 ja G5 on lähtökohtaisesti aivan eri luokkaa kuin G7. En hankkisi G3 tai G5 ollenkaan, vaan jos on tiukempi budjetti niin katsoisin jotain muuta. Mutta nuo G7 näytöt taas on erinomaisia ainakin pelikäyttöön, mutta nuo taitaa edelleen olla kaikki vahvasti käyriä paneeleita, joka ei ole kaikkien mieleen.
Joo siis G7 sarja ehdottomasti oli siis mielessä!
Mulla on 27" G7 ja mitään huonoa en ole löytänyt. Jos käyryyteen tottuu (ite totuin yhdessä illassa) niin varmaankin paras 1440p-näyttö värien puoleen. Ja yksi harvoja tuon reson 240hz ruutuja. jos satut pelaamaan fps-pelejä, niin se on iso plussa.
AOC AGON AG273QX onko mistään kotoisin?, Multitronicissa olisi löytönurkassa 225 Euroa. Mietin että eiköhän tässä ole Full HD näyttöjä katseltu ihan tarpeeksi pitkään. Ainakin YouTube videoiden perusteella RX 6600 XT jaksaisi pyöritellä pelejä tuollakin resoluutiolla. Mitä nyt Amazonista katsoin arvosteluja, niin ei tuota kauheasti haukuttu.
Voin suositella, ollut nyt pari vuotta käytössä eikä valittamista. Hyvä värien ja mustan toisto ja harvoin tällä resoluutiolla käy 165Hz liian ahtaaksi.
Kitgurulla on tuosta ihan hyvä arvostelu/testi, niin ei tarvitse Amazoniin luottaa.
Oisko suositella MacBook Pro 2021 16” kaveriksi hyvää 34” ultrawide näyttöä? Pitäis olla vähintään 120hz virkistystaajuus (nykyinen 60hz tuntuu tyhmältä kun Mäcissä 120hz). Tulis lähinnä työkäyttöön ja ihan satunnaiseen pelailuun.
Olisi tarkoitus päivitellä nykyinen benq XL24II isompaan ja muutenkin nykypäivään. olen katsellut linkissä olevaa näyttöä Acer 31,5" Nitro XV322QK KV, 144Hz 4K UHD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 879,00€) - 699,00€ mielipiteitä/kokemuksia kyseisestä näytöstä.
Käyttöhän olisi pääasiassa pelailu. Ainut mikä tällähetkellä arveluttaa on näytönohjain RTX 3060 joka muodostuu pullonkaulaksi 4K pelailulla. Tarkoitus olisi siis näytön kohdalla panostaa reson suhteen tulevaan. Jos tulevasta 4000 sarjasta löytyisi päivitettävä kortti kun tulevat. Tarkoitus olisi myös liittää cromecast näyttöön jolloin toimisi tv:nä myös ja suoratoistopalvelujen katsomiseen. Nykyään, kun ei tunnu enää yksi tv meidän taloudessa riittävän.
Mitä muita suosittelisit? Katselin tätä G5 mallia kun sopii hyvin budjettiin, toiveena olisi hyvä väritoisto yksinpelejä ajatellen.
Joo tuota kyseistä G5-mallia voi suositella, tuosta mallista löytyy RTINGS-arvostelu: Samsung Odyssey G5 S27AG50 Review josta näkee, että sopii hyvin pelailuun. Tuolla 249e -hinnalla tuo on erittäin kova näyttö, ja halvoille Samsungeille epätyypillisesti tuosta löytyy jopa kattavasti säädettävä näytön jalusta.
Ja kirkkaus, väriavaruus, pikselien vasteajat, inputlag yms. on hyvää luokkaa kuten RTINGS-testeistä näkyy. Kontrasti taas on heikkoa kuten se on aina IPS-näytöissä, mutta pelikäytössä tuo ei mun mielestä ole yhtä paha miinus kuin se, että halvemmissa VA-pelinäytöissä taas on lähes kaikki muu huonompaa, etenkin tummien sävyjen pikselien vasteajat tekee liikkeestä sumeaa.
Mikä näyttö 1440p pelaamiseen?
Vähintään 144hz ja hyvät värit.
Jalustan pitää myös olla hyvä
Tuo ylempänä mainittu Samsung G5 IPS-versio on tarjouksessa ja erinomainen pelinäyttö: Samsung Odyssey G5 27" -pelinäyttö 249,90
Jalustan säädöt katso riittääkö:
  • Korkeussäätö: 120 mm (+/- 5 mm)
  • Kallistus: -2 ~ 22 astetta (+- 2 mm)
  • Kääntö: -30 ~ +30 astetta (+- 2 mm)
  • Pivot: -2 ~ +92 astetta (+- 2 mm
Tuo on RTINGS-testien mukaan käytännössä samaa tasoa pelaamiseen kuin selvästi kalliimpi MSI Optix MAG274QRF-QD joka on itselläni, ja tämä on ''premium IPS-pelinäyttö'' vasteaikojen yms. puolesta. Jalustan tukevuudesta en osaa tuon Samsungin osalta sanoa.
1440p näyttö pelaamiseen ja etätöihin hakusessa. Gigantissa alennusmyynnit ja kahden vaihtoehdon välillä taiteilen tällä hetkellä: Samsung G7 27" ja LG GP850 27".
Onko kellään kokemusta näistä näytöistä, kumpaan kannattaisi satsata? Samsung 50€ kalliimpi, lukemani perusteella parempi kontrasti, mutta aika jyrkkä on kaarevuus....
Olen etsimässä valkoista 1440p pelinäyttöä.
Tämä oli ainoa jonka löysin.
Onko mitään vastaavaa halvempaa 300-400€ hintaluokan näyttöä?
EDIT: jaa olikin haussa valkoinen. Unohda. :)
Mitäs mieltä porukka olis tälläsesta FPS peleihin (käytän 2080TI) vai löytyykö parempaa samaan hinta luokkaan?:
Erinomainen näyttö tuolla tarjoushinnalla. Itsellä sama käytössä ja liikkeen sulavuus on paljon parempaa kuin edellisissä näytöissä. Harkitsisin kyllä tuota edellisessä viestissä mainittua Samsungia myös, siinä on huomattavasti parempi jalusta.
Olisi haussa 24" FHD 144hz IPS paneelinen näyttö satunnais lanitteluihin (pari kertaa vuodessa +assyt).
Tuo 24 tuumainen on vielä suhteellisen mukava koko raahata mukana ja tuo riittävän näyttöpinta-alan käyttöön. Toinen käyttökohde on kakkos pelikoneen näyttönä.
Nyt tarjouksessa oleva MSI Optix G241MYS 139e voisi soveltua tähän, vai onko jotain parempaa olemassa tässä hinnat alkaen luokassa?
Ostin pari päivää sitten tällaisen: ASUS TUF Gaming VG28UQL1A 28" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Eli ASUS TUF Gaming VG28UQL1A 28", 4k 144 Hz. Tässä tuntuu kuitenkin olevan tyyppivikana suriseva ääni joka kuuluu jos näyttöä ajaa yli 60 Hz nopeudella. Häiritsee siinä määrin että aion palauttaa tämän, joten pitäisi löytää jotain muuta tilalle. Tämän valitsin koska se oli Joensuun Gigantin hyllyssä olevista näytöistä parhaiten sopiva, mutta nyt kun on jo joku ehjä näyttö (8 vuotta vanha Samsung hajosi äskettäin) niin joudan tilaamaan tarvittaessa kauempaakin, ja palautan tämän Asuksen vasta sitten.
Mitä lähtisitte suosittelemaan näillä spekseillä?
-28" tai isompi
-4k
-144 Hz tai nopeampi
-Käyttö pääasiassa perus työpöytäkäyttöä surffailuun jne, pelailua vain satunnaisesti (GTA V/Online, RDR 2).
Gigantilla oli vielä vkloppuna tarjouksessa Samsung Odyssey G9 49" kaareva ruutu, ja vaikka se kaupassa vaikutti hienolta, ajattelin että kokeillaan vielä toistaiseksi jotain perinteisempää... Eli jätetään kaarevat vielä tässä kohtaa pois, ehkä sitten ensi kerralla :)
Näyttöä pyörittää aika vanha kone, i7-4790k ja 1070 TI. Kone on kuitenkin menossa lähikuukausina uusiksi.
editlisäys:
Tarjousketjusta bongattu, olisikohan tämä hyvä? Samsung Odyssey G7 28" -pelinäyttö 499,90
Tai sitten jos ottaisi astetta isompaa... Tämä nyt palautukseen lähtevä 28" on varmasti riittävän kokoinen, mutta eihän siinä hirveästi huomaa eroa edellisen 27" näytön fyysiseen kokoon.
ja
molemmat ovat ihan kiinnostavia, tosin hintahistoriaa kun katsoin niin kummankin kohdalla kannattaisi ensin odottaa jonkinlaista tarjousta.
Varmaankin Corsairin 32UHD144 menisi noihin myös, ilmeisesti aika sama paketti kuin MPG321UR-QD.
Tämän jälkeen oikeastaan ainoat uudet 4K 32" monitorit on juuri tuo Corsairin Xeneon 32UHD144 tai Samsungin Neo G7 ja Neo G8 näytöt, jotka ovat kaarevia huonojen katselukulmien vuoksi.
Onko tämä best-bang-for-buck kakkos ja kolmosnäytöksi? Pärjääkö 250 kirkkauden kanssa? Lähinnä selainta, taulukoita ja videoita näihin.
Ollut vuoden ykköstöllönä. En kaarevaa VA-näyttöä ottaisi noihin hommiin, meinaan katselukulmat vaatii tarkan sijoittelun ja lisäksi suttautuminen ei ole kivaa tummien sivujen kanssa (kuten vaikkapa IO-Tech) ja excelit vääristyy kaarevuuden takia.
Kirkkaus on ollut varsin riittävä, mutta pelaankin itse hämärässä, missä arvostaa myöskin VAn kontrastia.
Kiitos inputista.
Sitten olisi spekseiltään about samanlainen VA, mutta litteänä ja kirkkaampana. Hintaa 20 eur enemmän. Oisko tämä parempi 2. ja 3. näytöksi vierekkäin?
Tuskin mihinkään käyttöön on paras hinta/laatu. Katselisin ips paneelia mielummin.
Kiitos inputista.
Ei. Miksi va kakkos tai kolmoseksi?
Lähinnä hintoja katson tässä.
Silmä tottunut 1440p, joten sitä vaaditaan myös muilta kuin ykkösmonitorilta ja tuumissa ei väliä onko 24, 27 vai 32.
199 eur / 219 eur tuossa oli jo esillä nuo VA.
Löytyykö litteää IPS ruutua alle 250 eur hintaan (QHD, 27"), ja miksi maksaisitte siita hinnanerotuksen näihin VA?
Pikku hiljaa suunnitteilla hyppy 1080p -> 1440p. Proshopin valikoimasta sattui kyseinen näyttö löytymään ja pikaisella tutkinnalla (rtings.com) vaikuttaisi ihan passelilta peliltä kohtuullisen hintaan. Onko kellään kokemuksia? Tai ehdottaa saman tai alemman hintaluokan vaihtoehtoa?
En pääse nyt selaamaan Suomi hintoja mutta Tim varmasti antaa mahd. muita ehdotuksia tässä, hinnat toki USD.
Siinähän oli kattavasti tietoo. Kattelin ton ja sit vastaavan LG 27GP850 mallista ja nyt onkin ongelmana, että kumpiko noista. Käytännössä onko +60hz + parempi kontrasti + muutamat lisäominaisuudet 120e arvoinen sijoitus :hmm:
Suurin ero tulee 1080p => 1440p muutoksesta.
60 => 144Hz kyllä sen eron huomaa. Moni jopa sanoo että ihan "työpöytäkäytössä" ja word dokumenttia tehdessä.
144Hz => 165Hz ei silmin nähtävää eroa.
165 => 240 en tiedä onko oikeasti ns. tavallisella henkilöllä eroa. Samaa voi kysyä noista 300Hz näytöistä. Toki jos pelaa CS tms. puhumattakaan siitä että saa oikeasti rahaa pelaamisesta on järkevää tuollaista hankkia (ja pysyä 1080p resoluutiossa luultavasti).
Onhan tuo LG:n 800:1 jo tosi alhainen kontrasti. Minulla on tässä naaman edessä 32" versio samasta näytöstä jossa näköjään paljon parempi 1030:1 ja silti omaan silmään vähän turhan alhainen mutta olenkin VA-miehiä. Jos olet hämärässä pelaava yökyöpeli niin kontrastin tärkeys korostuu.
Nuo varmasti totta ja tuo 1080p -> 1440p tässä pääasiallisena ajokoirana onkin.
Mulla on tällä hetkellä 240hz näyttö käytössä ja aikoinaan sen eron 144 -> 240 kyllä huomasi, vaikka se nyt ei niin massiivinen ollutkaan. Silloin kyllä tulikin pelattua enemmän suun kautta hengittäen CS, Apex jne. Tiedä sitten olisiko tuo ero huomattavampi jos mentäisiin 240 -> 144. Pakollinenhan tuo ei itselle ole, mutta jos fiksuun rahaan sen saa siinä mukana niin olkoot - eipähän jää jossiteltavaa.
Joo toi kontrasti LG:ssä vähän mietityttää kyllä. Nykyisessä MAG251RX taitaa olla jotain 1200:1 luokkaa ja jos uutta ostaa niin sais kyllä olla ainakin samat. Hardware Unboxedin jampalta löytyi pari viikkoa sitten tullut arvio MSI MAG274QRX ja vaikuttaisi olevan aika samalla viivalla tuon Gigabyten M27Q X kanssa sillä lisäyksellä, että VRR toimii tuossa MSI:n mallissa huomattavasti paremmin. Ja sitä myötä sopisi kyllä paremmin omiin pelailuihinkin. Ei vaan taida Suomesta / Euroopasta vielä kunnolla löytyä eli omat ostohousut taisi lähteä pois jalasta siihen asti kun tuo saadaan lähettyville.
Mikä ois hyvä näyttö jonka sais alle 200e ja olis seuraavat: ips paneeli, 144Hz, ei ghosting, 1080p.
Oliskos näyttösuosituksia valokuvien pyöritykseen? Haluisin UHD näytön. 60hz riittää mainiosti virkistystaajuudeksi, eli pelkkien valokuvien esitykseen tulisi seinälle. Paneeli saisi olla vaan mahdollisimman hyvä, oikeastaan millään mulla ei ole väliä. Hinta/laatu tietty kohdallaan. Kuvan koko toive olisi 30-40" tietämillä
Pitäs uusi näyttö saada Ps5:lle, kun vanha 144hz Benq Zowie sanoi sopparinsa irti. Mitä suosittelette? Joku 24” olisi soppeli sillä en kovin isolla näytöllä ole koskaan tykännyt pelata. Budjetti on pieni n. 200-300€ mutta venyy tarpeen vaatiessa….
Edit: Ääh eipä se mallinumero ollutkaan sama. 24'' -koossa multa ei äkkiseltään löydy suosituksia, kun Suomessa myytävistä ei oikein löydy RTINGS-testejä, josta näkisi vasteajat yms.
Tutulla Thinkpad, jonka kaveriks pitäs saada toinen näyttö, ku ei jaksa tihrustaa tuolta pieneltä näytöltä. 150€ max. Minkälaista kannattais katsoa? 24" vai 27"? Jotai CAD juttuja taitaa sillä pyöritellä. Tahtoo olla kaikki niin gaming näyttöä markkinoilla.
Eiköhän joku 27" 1440p toimisto IPS olisi oikeasti hyvä valinta, tosin ei mahdu budjettiin. Verkkiksessä ois joku noname brändi tasan 200e, ei kokemusta tästä kyseisestä yksilöstä. Tuotteen Bluecloud M27WQHD 27" WQHD -näyttö arvostelut
Jos budjetti on tiukka niin vastaavia 1080p 24" näyttöjä saa budjettiin sopivasti, mutta valikoimat vaihtelee viikkotarjousten mukaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ettei näillä halvoilla toimistonäytöillä ole paljoa merkitystä merkillä.
Bluecloud ois kyllä ainaki aika kovassa alennuksessa. Onko tuo kuinka tärkeä työkäytössä että on vaikka 100hz näyttö?
Ei oikee muuta nyt löytynyt toho ~150€ kuin tämä nopealla katsonnalla:
Onko tuo Bluecloud esimerkiksi jo sitten selkeästi tuon 50e lisäinvestoinnin arvoinen? Vähän tuntematon merkki tosiaan itsellekkin.
liiger
