Kumpikohan näistä kannattaisi ostaa, vai kannattaako ostaa kumpaakaan?
edit: pistin Gigabyten tilaukseen noppaa heittämällä
Olisiko suoraan tiedossa tai suositusta
27" WQHD (2560x1440) IPS-monitorista, jossa
2x displayport ja 2x HDMI-liitännät?
Tai ellei tuollaista comboa missään ole, niin 2-4x HDMI?
Suoraan 4K ehkä voisi olla järkevää, mutta käyttölaitteet pitäisi sitten päivittää myös, eikä vielä ole sen aika.
Onko jengillä muuten kokemusta näyttöjen taustojen valaisusta? Katselin, että philipsiltä oli uutta led-lakua tullut: Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip 32-34" | Edullinen
Vähän pieni olis 42" OLEDille, mutta voishan tota kokeilla... ilmeisesti valot saa myös Corsairin iCuen kautta toimimaan, eli jos se on ajossa, niin ei tarvisi asentaa enää lisää softia taustalle pyörimään.
R5 5600x
RX 5700xt
16gb rddr4 3200mhz
Ei kellotuksia.
Elikkäs mitäs näyttöä ehdottelette? Pelaan paljon shoottereita, lempparit on bf1 ja apex legends. Pelaan apexia suht kilpailullisessa mielessä joten haluisin näytön olevan kilpailulliseen pelaamisen sopiva! Tällä hetkellä benq xl2411p 144hz alla.
R5 5600x
RX 5700xt
16gb rddr4 3200mhz
Ei kellotuksia.
Oliko koolle, budjetille tai resoluutiolle rajoitteita tai toiveita?
Joku 2560x1440 240Hz voisi olla käyttötarkoitukseen varsin passeli, esim. tämä on nyt tarjouksessa:
Telkkarin taakse laitoin valonauhan kaikille sivuille. Kai tuo silmien rasitusta vähän vähentää, kun itse tykkään pimeässä pelata ja pitää kirkkauden korkealla. Plus näyttää ihan siistiltä pimeässä, kun telkkarin takana hohkaa valo. Tuommonen jonka väriä voi vaihdella / vaihtuu sisällön mukaan, ois varmasti hieno.
Ite ostin amazonista jonkun 30 euron valonauhan 6500 -kelviniä (kuulemma paras silmille), jonka kiinnitys oli aivan hanurista. Piti laittaa kaksipuolisella teipillä telkkarin taakse, ja nyt on niin tiukassa että ei irtoa tuosta varmaan kuin sorkkaraudalla.
Oisko niin että max 27". Tuo vaikuttaa muuten hyvältä, mutta en oikein välitä kaarevista näytöistä. Kiitos toki vastauksesta ja lisää saa ehdottaa!!
R5 5600x
RX 5700xt
16gb rddr4 3200mhz
Ei kellotuksia.
Jos 27" niin tämä saanu aika hyvät arviot (rtings.com / hardware unboxed):
Pienempi niin:
Pienempi niin:
Tuo gigabyten näyttö vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kiitoksia!
Hakusessa 3440 x 1440 resoluution 34" näyttö.
Pitäisi olla 1) IPS, 2) kaareva ja 3) edullinen.
Saa olla 1) USB-virtaa antava tai 2) korkeampia virkistystaajuuksia ja kaikenlaisia syncejä tukeva. Mutta näistä en halua maksaa mitään.
Tulee erillisen varren päähän, joten jalan ei tarvitse olla muuta kuin irrotettava.
Luulen löytäneeni LG 34WQ60C:n Computersalgista Tanskasta hintaan 450 € (tai CDON:in välittämänä 456 €), mutta onko muilla valmistajilla sopivampia malleja ja voiko noihin myyjiin luottaa? Ihanne olisi jos saisi kotimaasta ja voisi palauttaa helposti jos kaareva 34" 21:9 ei sittenkään ole se juttu.
Lisäys: Jos lättänä kelpaisi, niin olisi HP X34 hintaan 469 €. Jos VA kelpaisi, niin olisi LG 34WP65C hintaan 396 €.
Iiyama 3494wqsn, voisin suositella
Itse halusin vähentää lähtökohtaisesti kaapelien määrää työpöydällä.
Monitorissa on KVM, USB-C dock, Ethernet
Vaatimattomat kaiuttimetkin on (2W), mutta käytän itse Jabra710 koko ajan niin käytän sitä mieluummin
Joten iso upgrade edelliseen 34" Samsungiin, hinta taitaa olla amazon.de hinta on luokkaa 450e
Käytän etätyössä läppäriä ja oma kone on tornimallia niin nappulaa painamalla saan hiiri,näppis, jabra vaihettua, oikein kiva
Koetetaas täällä kysellä tutulle/sukulaiselle näyttösetuppia:
  • Näytöillä ei pelata
  • Kaksi samanlaista
  • IPS
  • 2560 x 1440 tai tarkempi
  • 27" olisi optimikoko
  • Mahdollisimman halpa
  • Ei PWM
  • Ei kaareva
  • Olisi kiva, jos surureunat olisivat pienet, kun käytetään vierekkäin
  • (tykkää asioida Verkkokauppa.com:issa ja voi hakea sieltä)
  • (Kaiuttimet)
  • (VESA-mahdollisuus)
Menee eläkeläiselle, joka harrastaa myös valokuvausta kevyesti. Tällä hetkellä 1x 24" Full HD ja siihen haluaa parannusta.
Tiedetään, että olisi pitänyt ostaa aiemmin, mutta nämä asiat vaan töksäytettiin ja vähän oli itsekin hukassa, mitä haluaa.
Pelinäyttö käy tarjouksesta, mutta mitään pelejä ei pelata. Menee hukkaan hertsit, mutta jos hinta on sopiva, niin kyllä sitä norminäyttönäkin käyttää.
Ei tiedä tarvitsevansa kaiuttimia ja VESA-jalkaa, mutta nämä kyllä voivat olla tarpeen. Vaikka ei tässä vaiheessa sitä itse tajua.
Kinkkinen kysymys, eli millaiseen näyttöön kannattaisi panostaa? Nykysetuppi on i9-12900KF & 3080Ti, näyttö edellisestä kokoonpanosta otettu 27" MSI 144HZ FHD Curved näyttö + Joku samsungin 27" kakkosnäyttönä.
En osaa päättää dualmonitor vs ultrawiden välillä, ja onko järkevää siirtyä 1440p setuppiin vai suoraan 4K näyttöön? Lähinnä peli/toimistokäytössä eli mielellään >144hz.
Mikä olisi järkevä 1440p-näyttö pelaamiseen? Nykyinen päänäyttö on Eizon 60Hz 1440p näyttö, ja kakkosnäyttö joku Dellin 60Hz 1920x1200 -vehje, jonka voisi tiputtaa setupista uuden näytön hankinnan jälkeen.
Oletettavasti noin 27" olisi järkevä koko?
  • Kaksi samanlaista
  • IPS
  • Ei PWM
  • Ei kaareva
  • (Kaiuttimet)
Tartteeko olla kahta näyttöä? Juuri oli hyissä tarjouksissa WQHD: HP X34 34" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Halvoissa näytöissä väritarkkuudella ei ole sitten juhlimista, joka saattaa vaikuttaa tuohon valokuvausharrastukseen.
Kalibrointilaite löytyy ja sillä on värit pysyneet kurissa itsellä, voin käydä kalibroimassa ainakin asennuksen yhteydessä. Oltiin kuitenkin liian hitaita ainakin tämän kanssa.
IPS on pakollinen, tässä olisi sekin ollut.
Sääli, tämä olisi ollut mielestäni ihan hyvä. Täytyy kuitenkin kysellä - voi olla, että ei jostain syystä kelpaa.
Nyt siellä käytössä 24" Full HD, kun toinen näyttö meni rikki.
Olet yrittänyt etsiä sopivaa näyttöä itselleni. Ideaali olisi siisti 24-25" toimistotyypisen kuvalaadullisesti hyvä näyttö (IPS-paneenli ensisijaisesti) mieluiten alle 400 €, jolla voi myös pelata pelejä huvin vuoksi silloin tällöin (ei ole pakko olla nopea näyttö). En toki pidä gaming-näytöjen tyylistä niin pitänyt rajata pois osa niitä (tai hankkia telineen jos pelkkä jalka ärsyttää) ;)).
Olen myös miettinyt jos QHD olisi parempi vaihtoehto, kun pelaan vain silloin tällöin. Mutta kun en aio ostaa 500€+ näytönohjaintakaan, niin ehkä QHD olisi vain rajoite pelaamisessa? Mutta isompi näyttö kuin 25" en halua.
Tässä pari vaihtoehtoa + kysymystä. Löytyykö muita parempia vaihtehtoja? Ovatko osa jo päivitetty uusilla malleilla?
- Asus Proart pa247cv: Miten tällainen värikäsittelyyn tarkoitettu näyttö vertautuu gaming-näyttöihin? Onko kuvan laatu parempi näissä (myös silloin kun kuvien editointi ei ole tarkoitus suorittaa)?
- Hp OMEN 25I 24,5". Olen katsonut tätä ehkä eniten. Free sync premium pro/G-sync comp. ja käytännössäkin vähän toimiva HDR on plussa. Miinus on jalan ulkonäkö, ja että ei voi säätää korkeutta. Myös kontrasti-luvut alhaiset? Tässä on isompi malli missä on vain 755:1: HP OMEN 27i Review
Toki ehkä ei ole kyse ihan samasta paneelista (25i:llä on esim. HDR kun tuolla ei ole).
- Asus VG259QM: Alhainen kontrasti? Muuten hyvät värit jne? G-Sync compatible (mutta ei Freesync?). Miinus on jalan ulkonäkö.
- Samsung S24A600U 23,8". QHD. Free Sync. HDR10 (mutta en tiedä toimiiko järkevästi). Tästä en ole löytänyt mitään arvosteluja. Ehkä on parempia QHD vaihtoehtoja?
- Acer Nitro XF243YP: Suht alhainen valaistus? 250 cd/m2. Mutta on ilmeisesti suositeltukin.
- HP X24ih. Arvostelun mukaan kontrasti aika heikko. Mutta hyvät värit jne.
- iyama g master red eagle gb2570hsu. Freesync premium. En tiedä toimiiko tässä HDR oikeasti.
- (AOC 24G2U. Ymmärtääkseni sekä hyvä pelinäyttö että hyvät värit. Mutta musta sekä paneeli että jalka rumat, niin pakko jättää siksi väliin.)
Onko tuosta näytöstä kokemuksia? Onko hintaansa(300€) nähden hyvä?
Tuon voisi kyllä pistää ostoslistalle. Musta perjantai kuitenkin lähestyy eikä tässä ole kauhean kova hätä, joten onkohan odotettavissa että silloin on tulossa hyviä näyttötarjouksia? :hmm:
Perinteisesti on, eli itse odottelisin sitä jos ei ole pakollinen tarve juuri nyt hankkia uutta näyttöä. Tekisin listan valmiiksi hyvistä näytöistä ja katselisin esim. Saksan Amazonin ja suomen tarjouksia. Itse esim. "juuri äskettäin" 2018 mustan perjantain aikana hankin oman Acer XF270HUA näyttöni 374€ hintaan kun Suomessa hinta oli aika hyvin 430€ - 630€ välillä tuon näytön myyntikaaren ajan.
Pitääpä sitten odotella ja katsoa tarjouksia... :)
Kysellään täältä kun aiheeseen sopiva kampe, mitä kehtaa pyytää tammikuussa 2019 ostetusta Asuksen XG335VQ ultrawide näytöstä? Toimiva näyttö, yksi muutaman millin pystysuuntainen naarmu ihan oikeassa reunassa. Ei näy mitenkään kuvassa.
Uusi näyttö hakusessa, katseluetäisyys ~2m ja asennus seinätelineeseen. Tällä hetkellä Samsungin kaareva 43" 4K@60Hz telkkari, ja tuolla katseluetäisyydellä ei ainakaan alle 42" kannata mennä. Pääasiallinen käyttö elokuvat, pelaaminen ja etätyöruutu.
Toivelistalla hdmi2.1, 4K@min.120Hz ja hyvä kuva joka riittää kunnolliseen HDR-toistoon (pelit), hintaluokka alle tonnin. Onko tuossa 40"+ kokoluokassa juuri muita edes etäisesti harkittavia vaihtoehtoja kuin LG C1&C2 tai Gigabyten Aorus FV43U? Vahvistinta ei tekisi mieli päivittää, Sonyn STR-DN1080, joten joko kuvan ja äänen jako kahtia näytönohjaimelta lähtien, tai sitten ääni ruudun läpi vahvistimelle (Sonyn ohjekirja väittää vahvistimen olevan earc-yhteensopiva).
Yhden LG C1 65" omistavana kannatan ehdottomasti vaikka sen 55 tuumaisen version ostamista. Olediin kuvanlaatuun tottuneena on todella hankala siirtyä siitä poispäin, joskin kannattaa tutustua myös sen huonoihin puoliin (kirkkaus eli suorassa auringonpaisteessa ei paras mahdollinen)
Osaisko joku näytöist enemmän tietävä kertoo olisko tää mistään kotosi toho Aceriin verratuna?
Jäi aikasemmi ostamatta tää ku en ehtiny, mut toi Samsungi on viiskymppii kalliimpi...
Mikähän olisi paras näyttö hinta laatusuhteeltaan 6900xt:le kaveriksi, vanha näyttö alkaa jo juonittelemaan, budjetti n.450 €
riippuu minkä kokoista näyttöö haet, myös käytetty resoluutio olisi hyvä tietää? onko väliä onko näyttö kaareva vai suora? onko hakusessa tietty virkistystaajuus, 144hz, 240hz vai joku muu?
Tähän väliin varoitus, mitä näyttöä ei kannata ostaa: HP HP X27q 27" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Hehkuttavista arvosteluista poiketen:
* surkeat katselukulmat
* olematon mustan toisto
* vinjetoi
* värit sinnepäin
* pelikäyttö vielä testaamatta...
Aika koomista, että 10 vuotta wanha benq (tosin toimistonäyttö) vie tätä kuin litran mittaa kuvanlaadun suhteen. Verkosta selvittämällä tajusin, että HP on vaihtanut paneelia jossain vaiheessa paskempaan... reilua asiakkaita kohtaan. Ei enää tuota firmaa tähän taloon.
Meni suunnitelmat uusiksi, ja haussa joku muu 27-32" (pelinäyttö) paremmalla kuvanlaadulla. Samalla hyvä muistutus siitä, että halvalla saa harvoin hyvää.
Ei ole helppoa löytää 1440p-näyttöä, jossa myös kuvanlaatu (ips, värintoisto, kontrasti) on hyvä. Tässä pari vaihtoehtoa, jotka on tullut verkkoa kahlaamalla vastaan - todennäköisesti päädyn jompaan kumpaa näistä:
Mitäs mieltä, löytyykö keltään kotoa?
Olisko Dell S2721 järkevä näyttö pelikäyttöön? :hmm:
Tän hinta on näemmä laskenut reilu 60e siitä kun katsoin viimeksi, oliskohan nyt hyvä hetki pistää tilaukseen, vai onko mustassa perjantaissa odotettavissa jotain megatarjouksia? :hmm:
Kyseinen MSI oli käytössä noin 4kk, kunnes myin ja siirryin pääosin telkkarilla pelaamiseen, hyvä kuvanlaatu IPS-näytöksi, pikselien vasteajat taitaa olla about parasta mitä LCD-pelimarkkinalta löytyy, hyvä jalusta säätöineen, ja MSI:n oma softa on kätevä kun ei tarvi näytön joystickkiin koskea vaan kaikki profiilin luomiset yms. hoituu softalla. Kontrasti on se isoin heikkous kaikissa IPS-paneeleissa, tummat sävyt ei ole tarkkoja eikä mustaa tai tumman harmaata ole, vaan ne näkyy sinertävänä.
Jos tuo ei ole ongelma, kuten se ei pelikäytössä mun mielestä juurikaan ole, niin antaa mennä vaan jos hyvä diili löytyy. Molemmat linkkaamasi näytöt RTINGS-testien perusteella erinomaisia pelinäyttöjä. Hieman kalliilta tuo Corsair näyttää tuolla hinnalla, tuosta ei ole pitkä matka OLED-näyttöihin / pieniin telkkareihin, ootko OLED:eja miettinyt?
Jos kiire ei ole, niin voihan sitä katsoa BF-tarjoukset. Toisaalta aika samanlaisiahan nuo IPS-pelinäytöt on spekseiltään tuossa budjettiluokassa, joten tuskin BF-tarjoukseen uiskentelee mitään merkittävästi parempaa. Sen verran samantasoisia on nuo IPS-paneelit LG:llä, Au Optronicsilla ja Innoluxilla nykyisin, ja valmistajat tuo pöytään lähinnä ulkokuoren, jalustan ja firmwaren. Kyseisessä Dellissä näyttäisi olevan LG:n nano IPS -paneeli.
Pistinkin tuon jo tilaukseen, kun mietin että tuskinpa tuossa pääsisi enää montaa kymppiä halvemmalla, ja tuo Dellin näyttö oli saanut ihan hyviä arvosteluita. :)
Päättämisen vaikeus. Kumpi lienee parempi ultrawide 1440p vaiko 27/32" 4k?.
Uusi näyttö pitäis ostaa kun nykyinen samsungin kaareva 1440p 144hz näyttö vetelee viimeisiään. Näyttiksenä 6800xt. Kaareva näyttö sen olla pitäis kuitenkin. Ja lähinnä pelikäyttöön. Ei mitään kilpailullista pelaamista. Nopea tempoisin peli lienee fortnite jota pelailen höntsä mielellä. Muuten pelaaminen on enemmän roolipelejä joissa maisemien katselu on iso osa. Oisiko antaa vinkkejä?
Mulla itellä on 6800 XT ja 3440x1440 34". Kyllä siinä jo huomaa esim. Cyberpunkissa performance hitin verrattuna joihinkin netissä oleviin perus 1440p testivideoihin, mutta silti paremmin pyörii kuin 4k. Ite tykkään kyllä paljon käyttää pelaamiseen ja töihin ja mulle just sopiva sweet spot. jotkin leffat pyörii natiivilla kuvasuhteella.
Ultrawide taitaa esportissa aika no-no eli en tiedä onko esim. Fortnitessä ollenkaan ultrawide-tilaa? Silloinhan kannattais hommata perinteisemmällä kuvasuhteella oleva näyttö eli sitten tuo 4k. Ja vääntö varmaan riittää näyttiksessäkin jos pelivalikoima ei oo pelkkää Cyberpunkkia ja MS flight simulaattoria.
4k:n omistajia vois esittää mielipiteensä niin tulee vähän monipuolisempaa palautetta?
Ultrawidellä näet laajemmalti maisemia. Suosittelen kokeilemaan.
On.
Kiitti tiedoista. Ei taida omiin tarpeisiin löytyä ihanteellista näyttöä. Kun laittaa rahaa lisää tiskiin, nousee lähinnä hertsit eikä niinkään kuvanlaatu. Ehkä kokeilen tätä seuraavaksi: MSI Optix G273QF 27" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Gigantista ostamisen etuja hinnan lisäksi: jos ei ole tyytyväinen, ei muuta kun bumerangina takaisin.
Taitaa 32" mennä jo vähän liian isoksi 1440p-resolla... tietty kun ei ole kokemusta paha sanoa.
Näytölle tulisi jonkinlaista käyttöä myös macbookin kaverina, ja käsittääkseni 27" 1440p ois skaalautuvuuden puolesta myös tähän varsin passeli.
On.
Taidanpa etsiä jonkun ultrawide näytön itselleni ja kokeilla. Näytöistä muutenkin hieman pihalla, niin minkälainen paneeli ois hyvä olla?
Meinasin ostaa käytettynä, ellei sitten uuden saa jostain halvalla. Nykyinen samsung näyttö on jo monen monta vuotta vanha, liekkö 2018 hommattu käytettynä.
Kyllä UWQHD on kova peli! Itsellä ollut uudesta saakka, nyt jo vanha mutta edeleen tikissä 0oleva Acer X34A 21:9 ja 100Hz:llä ollut koko ajan. Hyvin futaa ja on magee immersio! En vaihtais enää mistään hinnasta 16:9:n
Onkos kukaan paininut noiden "valokuvanäyttöjen" kanssa tai kun niitä ei kait ihan kamalasti taida olla olemassa. Kuvasuhde siis 3:2 niin että normaali valokuva skaalautuisi siihen suoraan. Olis kiva tehdä himaan kehyksillä oleva valokuvanäyttö, jossa voisin pyörittää valokuviani ja sellaisen, joka vielä taipuisi RGB väriavaruuteen. Ei jotenkin tunnu kamalasti tarjontaa olevan
Tuli haettua Gigulista tuo Lenovon kaareva 31,5 tuumainen. Eiköhän tuo tuohon 199 eur hintaan ajane perusnäyttönä asiansa. Jos ei, niin ainahan tuossa on palautusoikeus.
liiger
