Onko jotain suosituksia 1440p näytöstä? Tulee jossain vaiheessa kotiin toivottavasti 7900xtx (tai ehkä 4080, jos nvidia ymmärtää laskea hintaa huomattavasti, joka tapauksessa tarpeeksi hyvä kortti 1440p resolle), joten meinasin 1440p maailmaan siirtyä. Ongelmana vaan näyttäis olevan se, että vaihtoehdot on aika rajoitettuja.
Samsungin g7 ois semi-halpa 240hz, mutta siinä on netin mukaan aika paljon ongelmia ja vaikka jotkut sanoo, ettei siinä ole VA smearingia, toiset taas sanovat, että on. Toinen vaihtoehto olisi tuleva cooler masterin tempest, jossa hyvänä puolena olisi miniled, huonona puolena taas 165hz (pelailen kuitenkin pelejä, joissa pääsisi sinne 240fps tienoille 1440p). Kolmas vaihtoehto taas alienware aw2723df, joka vaikuttaa muuten hyvältä paketilta, mutta hinnat tuntuu vaihtelevan aika paljon ja saatavuus vaikuttaa olevan huono (tosin cooler masterilla ei ole ees saatavuutta vielä).
Toki yhtenä vaihtoehtona oon harkinnut paluuta TN-paneelien maailmaan ja joku benq:n monitori dyacilla. 1080p ja ei liian iso näyttö. Ensisijaisesti mieluummin kyllä 1440p ihan uutuudenviehätyksen takia.
Eipä tuossa ole perinteistä VA smearingia ja tämä voi tarkistaa arvostelujen vasteajoista. Jos toimivan yksilön saat niin mainio näyttö, ensimmäinen oli mennyt kuljetuksessa paskaksi minkä itse sain. 240hz + nopeat pikselien vasteajat on todella sulavan näköistä.
IPS voi olla paremmat värit antiglarekalvosta myös riippuen mutta sitten vastapainoksi saa hohkavamman mustan joka on turn off pimeämmissä peleissä ellei satsaa FALD ratkaisun sisältävään IPS ja hinta taas pomppaa.
27" vs 32" kokoa kannattaa harkita, mulla on 32" ja 1440p resoluutio on siinä ja siinä että kärsii käyttää, sama PPI kuin 24" 1080p näytössä eli ei loistava.
Pikkuveljelle pitäisi kaivaa joululahjaksi pelinäyttö, budjetti ~200e, Samsung Odyssey G3 olisi harkinnassa koska oli verkkiksen suosituimmissa mutta ei ole näistä paneeleista taas mitään käryä mikä on mistään kotoisin, toki tässä hintaluokassa kompromissi tulee jostain joka tapauksessa. Nappula pelaa lähinnä CS joten ruudunpäivitystaajuus lienee se tärkein kriteeri, mutta onko tuo muuten mistään kotoisin vai löytyykö jotain parempaa vaihtoehtoa tähän hintaluokkaan?
Simuiluun hankkimassa 34" kaarevaa ultrawide -näyttöä. Xiaomi(330e) ja Huawei(400e) vaikuttais olevan tossa oman 400e budjetin rajoissa. Osaatteko sanoa onko tuo Huawein GT34 hieman kalliimman hintansa väärti? Vai pitäskö katseet kääntää kokonaan muualle?
Kuinka paljon tekniikka on kehittynyt? Nyt on käytössä 2x MG279Q, mutta onko näitä vielä järkevää päivittää speksien puolesta? Vähän tekisi mieli kokeilla ultrawidea 500€ hintaluokassa. Käyttö pelailu ja elokuvat.
Etsinnässä hyvä 27" QHD/WQHD 1440p yleisnäyttö ilman pahoja kompromisseja.
Myös pelailua, esim. PUBG, War Zone, joten nopeutta saisi olla sopivasti mutta ei rankasti kuvanlaadun (ja jalustan säätöjen) kustannuksella.
Jalustassa saisi olla ainakin korkeus- ja kaltevuussäätö. Sellainen näyttö, että olisi mukava myös esim. tekstinkäsittelyä tehdä tuntitolkulla, että olisi tarvittaessa rauhallinen silmälle.
Kaarevat eivät vaikuta äkkiseltään hyvältä. Gigabyte M27Q-X vaikutti hyvältä vaihtoehdolta, mutta saatavuus ja hinnat taitavat olla nyt aika mahdottomia.
Budjetti 500€-600€.
Tämä ei olisi paha alle/noin 300€ hintaluokassa:
Jalusta voi olla hieman mallia surkea (muistaakseni on vesa kiinnitys mahdollisuus ). Tuota tai vastaavaa on saanut 199€ tarjoushintaan mihin sitä voi ehdottomasti suosittaa (Gigantista esim. viimeksi noin 2kk sitten) kunhan odottelee niitä tarjouksia
Tuossa 500-600€ ostaisin ehkä Gigabyten M27Q X näytön Saksan Amazonista:
(Suomen hintoja: Gigabyte M27Q X 27" Gaming QHD IPS 240Hz (Näytöt) )
Ei tue VRR PS5:lla, HDR huonohko mutta pelaamiseen hyvä 8.6/10 ja sekalaiseen käyttöön myös 7.6-8.1/10.
Toisaalta käytännössä puolet halvempi kuin jos haluaisi sitten esim. Dell Alienware AW3423DW mikä toki saa kehuja mutta itseäni päälle 1200€ hinta hillitsisi:
Arvostelua:
Kiitos vinkeistä Taneli. Onko tietoa miten palautukset tuohon Amazon.de iin onnistuu? Onko edes mahdollista palauttaa kokeilun jälkeen? Esim. jos on liikaa IPS backlight bleed.
Muuten hyvä hinta tuosta Acerista kun kyseinen näyttö maksaa Suomessa 450€ tällä hetkellä. On ainakin tässä hyvin kehottu: Acer Nitro XV272U KVbmiiprzx Review
Voiko muuten ihan itse sen firmware päivittää?
Amazon palautukset onnistuu kyllä, yleensä myös Amazon itse maksaa palautuspostit (sekä sieltä tulee tulostettavat laput mistä käy ilmi että ovat palautus jne)
Miten nopeasti rahat saa takaisin: "Ilmoitus vastaanottamisesta on tullut yleensä viikosta kahteen saksaan saapumisen jälkeen. Rahojen ilmestyminen kortille vei muistaakseni vielä viikon siihen päälle eli koko rumba 2-3 viikkoa käsittelyruuhkasta riippuen."
Tietysti se palautus täytyy tehdä järkevässä ajassa kuten Suomalaisiinkin firmoihin.
Amazonin DHL/Posti-palautusvaihtoehto tuli käyttöön viime syksynä Eli nykyisin palautuksesta ei ilmeisesti tarvitse edes itse ensin maksaa mitään.
"Klikkailet niiden sivuilta palautuksen, niin saat suoraan DHL lapun, minkä printtaat paketin päälle ja siinä on postin seurantakoodi valmiina. Sitten vaan kiikutat lähimpään postiin. Ei tartte maksaa mitään. "
Asus TUF Gaming VG27AQ 27" QHD IPS
Legion Y27Q-20 27" -pelinäyttö
GM27-FQS ARGB 27” QHD IPS 165Hz 1ms Pelimonitori
Eli mikäs näistä olis paras näyttö ostettavaksi? kun en itse näistä näytöistä niinkään tiedä. miten nuo eroaa toisistaan? kannattaako ottaa vain halvin?
ja onko tuolla HDR10 ominaisuudella seikkailupelejä pelaavalle ja videoita katselevalle kummoista hyötyä ?
Kiitoksia.
Nyt on Amazon.de:ssä muuttunut 1-2kk toimitus "out-of-stock". Erikoisia palautteita siellä muuten, 34% antanut yhden tähden.
Ominaisuudet ovat kovat tuossa hintaluokassa, liekkö jopa lyömättömät. Ainakaan Amazonin arvosteluiden perusteella laadunvalvonta ei liene ihan lyömätön. Vuosi vaihtuu pian, ehkä tuohon hintaluokkaan tulisi vielä muita hyviä vaihtoehtoja.
CDON.com näyttää välittävän ComputerSalg A/S-tavaraa Tanskasta. Siellä olisi vielä saldoa 673,23€. Jos sattuu pikselijumppa ulkomailta tilatessa, saattaa harmaiden hiuksien lukumäärä tuplaantua. Ehkäpä tutkailtava vuodenvaihteen vaihtoehtoja vielä muilta merkeiltä.
Joskus (aika useinkin) Amazon jotenkin kädettää nuo tähdet ja arvostelut. Eli ostat vaikka tuotetta Tuoli, sitten katsot tuhansia tai satoja arvosteluja ja käännät niitä Englanniksi (ellet osaa Saksaa) ja huomaatkin että puhutaan vaikkapa hiirimatosta tai kellosta. Tai (useammin) vanhemmasta eri tuotteesta joka on saman valmistajan, minkä sitten huomaa esim. kuvista tai spekseistä mistä puhutaan (välttävä full HD:n näyttö, kun ostat 1440p näyttöä ja luet sen arvosteluja)
Alkaa vanha Asus PG279Q vedellä viimeisiä. Mitä täällä suositellaan tilalle. Suomesta tilaus.
Hakusessa siis 27" (max 28") näyttö sekä pelaamiseen- että työkäyttöön.
G-Sync tuki pitää olla.
Ainakin 1440p 144hz
HDR-Tuki
Tuki VESA-kiinnitykselle
Cooler Masterin Tempest GP27U ja GP27Q kiinnostaa. Onko kenelläkään näistä kokemusta?
Totta, noissa hirvitti kuolleiden pikseleiden määrä. Minulla on tainnut olla hyvä tuuri tähän saakka, kun en koskaan ole saanut pikselivikaista näyttöä, eikä ole pikselivikoja tullut myöhemminkään. Merkkejä ollut Asus, Samsung, Viewsonic.
Paneelin valmistajia ei taida montaa olla. Onko noissa pikselivikaisissa joku tietty paneelityyppi tms. onko se ihan arpapeliä / merkkikohtaista laadunvalvontaa ja -varmistusta?
Olen lukenut väännöistä Suomessakin eri myyjien ja valmistajien näytöistä, joissa on pikselivikoja ja valovuotoja.
Yksi arvostelija kertoo tilanneensa X-mallin ja saaneensa vanhan mallin, joku muu saaneensa käytettyjä näyttöjä. Kyllä arvosteluja pitää lukea kriittisesti, varsinkin jos hajonta on voimakas molempiin ääripäihin.
No nyt saatavuutta ei ole, joten joku muu vaihtoehto pitää tutkiskella.
Päivittämässä pelikonetta joten varmaankin myös näyttö menee vaihtoon samalla. Näyttis tulossa rtx 3080 ja vanha näyttö on Samsung C27RG50 27". Olen uudeksi katsellut tätä Samsung G7. Onko millään tavalla järkevä hankinta vai onko samaan rahaan parempia vaihtoehtoja tarjolla, koko mielellään tuossa 27"-28".
Mitä tässä itekin yrittänyt näyttöä löytää uutta konetta varten, niin tää sama oli hetken mietinnässä. Jos QC-jumalat on suotuisia, niin se on ilmeisesti aika hyvä näyttö, mutta black smearingia on. Mutta, mitä oon lukenut, niin siinä on kai paljon ongelmia, joten itse en ainakaan halua lähteä palauttelemaan potentiaalisesti useita kertoja.
Taitaa olla ihan tuuripeliä. Pelinäyttöjen paneelien valmistajia nimenomaan ei ole älyttömän paljoa, IPS -pelinäytöissä Innolux, Au Optronics sekä LG lähinnä, ja Samsung taitaa edelleen olla isoin peli-VA -paneelien valmistaja.
Jumiutuneissa eli yksivärisissä pikseleissä kannattaa ajaa jotain youtuben ohjevideota, tiedän useamman tapauksen jossa jumiutunut pikseli on lähtenyt toimimaan alkukankeuden jälkeen. Kuolleet pikselit taas taitaa harvoin herätä henkiin?
Hintaluokkansa paras mitä spekseihin tulee, jos käyrä ei haittaa niin varmaan about parasta vastinetta rahalle tuossa 500e luokassa. Scanlines ongelmaa ja Freesync flickeriä on ollut ilmeisesti ainakin, mutta en liikaa pelkäisi pikkuvikoja, kun joka näytössä on ongelmansa. Freesync flicker ja gamma shift valitettavan yleistä, ja IPS -näyttöjen huonon tumman pään kontrastin voi laskea yhdenlaiseksi ongelmaksi. Ainakin hämärässä huoneessa. Pelikäytössä toki ihan siedettävää, valtaosan ajasta käyttänyt IPS itse.
Poika sai synttärilahjaksi ~kuukausi sitten tollasen G7:n. On kyllä tykännyt, ja sopii hyvin kun kakkosnäyttönä edellinen G5. Huikea kuva, pelaa tosin enimmäkseen jotain CS:GO jne.
Itsellä on hakusessa 27-tuumainen 1440p-näyttö. Pitäisi olla IPS-paneeli, väh. 144 Hz, väh. 2 USB-A-liitäntää, jalustassa korkeudensäätö ja ruudussa ohuet reunat. Olen tällaisia miettinyt. Onko teillä näistä kokemusta tai onko heittää parempia ehdotuksia? Hinta mieluusti alle 500 €.
Ei mitään kokemuksia, mutta tuli aika pakottava tarve saada vastaava kun ~3v AOC Agoni sanoi sopimuksensa irti.
Tilasin tällaisen: Acer Nitro VG270UP 27" musta kun sen sai vielä eilen 70e halvemmalla.
Jimssistä näköjään saa vielä halvalla: Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 349,00€) - 249,00€
Revikoiden perusteella täyttää/ylittää vaatimuksesi lukuun ottamatta USB-liitäntöjä, mutta vittuako niillä USB2 tekee siinä näytössä muutenkaan.
Kiitos vinkistä. Työläppärissä on niin kuppaisesti usb-liitäntöjä, enkä haluaisi enää hubia pöydälle, niin siksi ajattelin, että näytössä se olisi kätevä. Saisi siihen työkuulokkeet ja web-kameran kiinni.
Juu.. Sitten varmaan jotain Dell:in tms displaylink näytttöjä. Ne ei vaan ikinä oikeen mee tuohon alle 500e budjettiin, kun yrityksissä neuvotellaan hintoja vähän eri tavalla.
Ei se telakasta tuleva yksi USB-C kovin paljoa pöytää rumenna kun kaikki muu on piilossa pöydän alla.
Esim tuollanen Dell Thunderbolt Dock WD19TBS 180W -telakointiasema 319,99
34” ultrawide olisi hakusessa noin +-400€. MSin kyseistä pömpeliä tänään vilkuilin vaikka Gigantti nyt niin kauniisti on ton alennushinnan huijannut. Myöskin toi Samsung G5, AOC vastaavat ja Xiamonin näytöt kävi mielessä mutta tulin lopputulokseen, että 400€ pintaan pääsee valitsemaan jonkun vähän isomman miinuspuolen kotiinvietäväksi.
Yleisiä ajatuksia ultrawiden ostosta tällä hintaluokalla?
e: pääosin siis kohtuu kevyeen pelikäyttöön tulossa, kokoonpanoa pyörittää 3070
Itellä oli joskus tämmöinen, mutta non-A malli ja oli kyl kelpo näyttö
Testi non-A mallista:
En tiiä mikä ero on non-A ja A mallilla
Taitaa lähteä kyseinen näyttö tilaukseen. Gigantista ystävällisesti kerrotiin, että MSI:n näyttöä ei edes heillä ole, vaan se pitää heillä erikseen sinne tilata. Säästän nyt bensarahoja ja pistän ton Gigabyten testiin.
Pitkään tästä skenestä pois olleena kysyisin ihan newbie juttuja näytöistä jos joku jaksaisi vääntää rautalangasta.
Eli mitenkäs tuo näytön virkistystaajuus korreloi frameraten kanssa? Parikymmentä vuotta mennyt Mac maailmassa ja hankin pitkästä aikaa kunnon pelikoneen joka onkin ihan superhauskaaTM! Tuossa on nestejäähdytys ja kivasti potkua, MUTTA näyttö on vanha Dellin U3219Q työkäyttöön tarkoitettu eikä mikään moderni pelinäyttö.
Kun löysin FPS counterin steamista niin huomasin että pelit cappasi 60 FPS nopeuteen. Näytön asetukset on aika vaatimattomat, mutta sieltä löytyi switchi "nopealle refresh ratelle" ja framet CS:GOssa pommpasivat kolmeen sataan. Armoton amatöörikysymys tähän eli, toimiikos tuo niin että vaikka Steamin FPS countteri näyttää miljoonaa, niin näytön refresh rate kuitenkin cappaa varsinaisen piirtonopeuden?
Tuo näyttö on kuitenkin aikansa elänyt ja tekisi mieli päivittää tuo. Kun katselin mitä on tarjolla niin aika monet tukee refreshrateja jota pyörii 150 Hz huitteilla. Mitenkäs nopea refreshraten pitäisi olla että tilaa on tulevaisuudessakin?
Tietokoneen speksit ovat alla. Mikäs näyttö tuohon kannattaisi combottaa pelitarkoitukseen? Koko 32 tuumaa, ei kaareva ja hintahaarukka aika vapaa jossain 500 - 1500 välillä.
Itse ostin vasta uuden näytön, suht samoilla spekseillä olevalle koneelle. Kyllähän tuo 144hz riittää melkeinpä mihin vaan, tahtoo olla se sweet spot ominaisuuksien ja hertsien suhteen.
Itse tutkin pitkään ja lopulta päädyin tähän, olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen ostokseen. Tarkka 4k kuva, 144hz, ei valovuotoja, erittäin hyvä käyttöjärjestelmä (painikkeet alareunassa ja erillinen virtakytkin).
Acer Nitro XV322QKKV 31,5" musta | Telia sopivasti tarjouksessa Telialla.
Näyttääpäs hyvältä tuo Acerin malli. Kun koneessa on Nvidian näyttis niin tukeeko tuo myös G-Syncciä? (tai onko sillä väliä?)
Jostain syystä minulla on muistikuva että tukisi myös Gsyncciä, mutta en nyt suoraa tietoa löytänyt mistään.
Muistaisin lukeneeni että osa näytöistä tukee tuota "epävirallisesti" (välttelisivätkö lisenssimaksuja?) mutta tuo vaatii varmaan vaan kokeilemista.
Jotain samantapaista luin itsekin, muistelen että aika moni sitä tuki muitta ei tosiaan lue spekseissä.
Acerin näytöt vaikuttavat kyllä päteviltä. Tuohon suuntaan on helppo kallistua.
En vaan tajua tuota niiden tuotekoodausta. Osaako joku sanoa näiden eroista?
Tuo Telian malli on XV sarjaa kun taas Gigantissa olisi vähän kalliimmalla XZ sarjan vastaava. Kumpaakaan mallia ei ainakaan tuotenumerolla löydy Acerin suomen sivuilta? Mikähän noissa on erona ja kumpi niistä on parempi? (Acerin sivut sanovat että XZ sarja olisi kaareva, mutta tuo Gigantin näyttä ei ole kaareva. Go figure...)
Tässä itse kanssa katellu uutta näyttöä 6800xt:n kaveriksi. Kävin hakemassa C2:n mutta parin viikon käytön jälkeen edelleen tuntuu aivan liian isolta omaan käyttöön. Olen punniskellut Acerin, Dellin ja Gigabyten välillä. Mitähän näistä kannattaa mahdollisesti lähtee ostamaan?
Aiemmin keskusteltu acer telialta
Dellin vastine
Dell 32" G-Series G3223Q 4K UHD, IPS -pelinäyttö
Tai Gigabyten
Gigabyte 31,5" M32U, 144Hz 4K UHD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 1099,00€) - 899,00€
Löytyisikö suositusta 24" kakkosnäytöksi? Nykyinen TN-paneelilla varustettu BenQ joutaisi toisiokäyttöön. Käyttötarkoituksena Netflix/striimit/youtube/selainkäyttö yms, korkeita virkistystaajuuksia ei siis tarvita.
Speksit:
- FullHD
- IPS paneeli tai vastaava kuvanlaatu
- HDR olisi kiva
- 60 Hz riittää
- FreeSync/Gsync ei pakollisia.
- Noin 200€, voi mennä hieman yli tai ali ominaisuuksista riippuen.
Ovatko VA-paneelit millä tasolla IPS:ään verrattuna? Henk.koht. uusi tuttavuus.
Dellin vastine
Tai Gigabyten
Acer Nitro XV282K KVbmiipruzx vs Gigabyte M32U Side-by-Side Monitor Comparison
Gigabyte M32U vs Dell G3223Q Side-by-Side Monitor Comparison
Jos tuo Acerin 32" malli suorituu lähelle tuon arvosteluissa olevan 28" pikkuveljensä tasoa niin ovat kaikki niin lähellä toisiaan että noista kannattaa valita sen minkä parhaimmalla hinnalla saa. Ergonomiset säädömahdollisuudet kannattaa omien tarpeiden mukaan tarkastaa ja mahdollisten konsolipelaajien se ettei noiden hdmi 2.1 liitäntöjen kanssa ole mitään mahdollista kompressiota. Hyvin houkuttava tuo Telian tarjous, itsekin edeltävien nimimerkkien tavoin tarttuisin siihen ja palauttaisin jos ei vastaa odotuksia.
Lähinnä tuo paneelin kuvanlaatu onkin tässä ollu tapetilla itselläni. Ymmärtääkseni siis sama paneeli tossa acerissa ja FI32U:ssa eli pitäisi olla aika lähelle toisiaan. Täytynee laittaa tilaukseen tuo aceri.
Vanhat näyttöni alkavat olla aika heikossa hapessa ja aattelin päivittää kaikki kolme kerralla. Eli tarkoituksena olisi tehdä 3 näytön set uppi, jossa keskimmäinen näyttö olisi 27" 144 Hz 1440p IPS G-Sync näyttö ja kaksi vierellä olevaa olisi (mieluiten) 24" IPS 1080p tai 1440p näyttöjä. Mitkähän näytöt olisivat hyvät tälläiseen komboon, ja millainen ständi olisi hyvä näitä varten? Nyt on kolme eri kokoista ja mallista näyttöä ja ei ole kovin elegantin näköinen kun kaikilla on oma jalka, niin mieluiten olisi joku ständi (esim VESA).
Katselin aluksi LG 27GN800-B päänäytöksi, mutta siinä vaikuttaisi olevan varsin huono kontrasti. Onkohan sama ongelma kaikissa muissakin halvemman pään IPS paneeleissa?
Huomasin myös että nykyään on nähtävsti OLED näyttöjä kans tarjolla, onkohan sellainen järkevämpi kuin IPS? Hintaa tosin vaikuttaa olevan aika paljon enemmän.
Kaikki IPS on harmaata mustaa. Samsungilla on g6 240hz monitori jossa VA paneeli paremmilla mustilla, mutta kaareva.
Oled on paras. QD oledia ultrawidenä on nyt saatavilla ja lg:ltä tulee 27" 1440p 240hz monitori parin kk sisään varmaan noin 1100€ msrp hinnalla.
Etsinnässä olisi 27-32" näyttö. Budjettina olisi ~500€, mutta mitä halvempi sitä parempi. Oon kattellu Samsungin G7 näyttöjä, mutta etenkin 32" versiossa jännittää, onko kuva ihan mössöä kun katselee 60-80cm etäisyydeltä. Päivisin näyttö olisi käytössä perus Excel duuneissa ja iltaisin pääosin fps-peleissä.
Onko raadilla suositella vaihtoehtoja, jotka ovat about samaa luokkaa kuin kyseinen Samsungin G7?
Speksit:
- FullHD
- HDR olisi kiva
- 60 Hz riittää
Hommasin tuossa jonkun aikaa sitten pojalle pari tällaista: SAMSUNG ODYSSEY G4 S25BG400 25" FULL HD -PELINÄYTTÖ - Power.fi
Ja voin kyllä suositella. Virkistystaajuus menee yli sun tarpeen mutta ei liene haitta koska ollaan lähellä budjettia. Freesync löytyy ja gsync yhteensopivuus. Kuva mielestäni erittäin hyvä tässä.
Vaikka koneiden kanssa pelaillut koko ikäni, niin mietityttää et huomaako tota 60hz enää käytännössä käytössä? Etsin siis itselleni kolmosnäyttöä 240 ja 144hz rinnalle ja kiikarissa olisi potentiaalisesti tuo Dellin 27" U2723QE 4k . Aina ollut korkeammat hertsit näytöissä, niin tuli vaan tuommonen mieleen. Eli ei toki pelikäytössä ollenkaan. Saattaa olla ihan tyhmä kysymys, mutta kysytään nyt silti :(
edit: ja siis siksi tuo kun saa pystyasentoon ja siinä on ohuet reunat ja ihannemitat omaan setuppiin. toki jos halvemmalla saa käytännön yhtä hyviä, niin saa niitäkin ehdottaa! kiitos.
Mulla 240hz näytön kanssa kakkosnäyttönä 60hz paneeli ja kyllähän windowsissakin tuon eron huomaa mutta niin kauan kun siinä pyörii jotain taustasoftia jne. eikä sillä pelaa niin ei ainakaan itselle merkitystä.
Itselläni on teoriassa 3 näyttöä käytössä. Päänäyttö on 27" 144Hz 1440p, sivussa pystyssä on 27" 165Hz 1080p ja kolmantena on 48" 1080p TV. Käyttötarkoituksesta riippuen kaikki toimivat oikein hyvin. Päänäyttö "kaikessa käytössä", sivunäyttö discord ja HWiNFO64 lähinnä, TV taas elokuvat/sarjat tyyppisessä suoratoisto / VLC Mediaplayer käytössä.
Eli käytöstä riippuen 60hz ei haittaa tai voi haitata paljonkin.
Onko tuoreita kokemuksia ja näkemyksiä MSI Optix MAG274QRF-QD -näytöstä? Peli- ja hyötykäyttöön.
Nettiarvioiden perusteella en keksi huonoa, ehkä vähän kallis.
Jalusta vaikuttaa erityisen hyvältä. Tarvitsen korkeussäädön. RGB:tä en tarvitsi, mutta saa sen pois päältä.
Optix-MAG274QRF-QD
Etsinnässä 27" 1440p 100->Hz näyttö hyvällä kuvalaadulla ja ilman mitään rgb valoja tai muuten pelinäyttömäistä olemusta. Suora mielellään, tälläsen löysin, kokemuksia?
Hei, olen kasailemassa pitkästä aikaa uutta tietokonetta peli- sekä (PLC)ohjelmointikäyttöön. Käytännössä siis tarvitsisin mielellään mahdollisimman ison näytön, joka soveltuisi kuitenkin myös pelaamiseen. Näytönohjaimeksi tulisi luultavasti
AMD Radeon RX 6800 XT. Onko mitään syytä, miksi Huawein Mateview GT 34'' ei sopisi tähän käyttöön? Katselin aluksi 4K-näyttöjä, mutta kooltaan ne ovat joko huomattavasti em. näyttöä pienempiä tai maksavat huomattavasti enemmän. Olen myöskin hieman epävarma sen suhteen, kuinka hyvin uudet pelit pyörisivät 4K-laadulla tulevaisuudessa tuolla näyttiksellä.
soarchois
