Hearts of Iron 4 ainakin omien kokemusten mukaan menee täysin suttuiseksi yli 1080p resoilla koska käyttöliittymä on tehty bittikarttoina (ts. ei skaalaudu nätisti). Jotain modeja ehkä löytyy, mutta ainakaan itse en saanut vakiona toimimaan järkevästi enkä löytänyt mitään vastaava mitä Stellarikselle löytyy. 1.2 skaalaus UI:ssa on riittänyt joillekin, mutta itselleni tuli päänsärkyä. Koskee kaikkia saman ikäluokan pelejä PDX:ltä, esim. EU4, Stellaris jne. Tosin Stellaris ainakin minusta toimii hyvin ilman UI-skaalausta ja sille saa hyviä custon modeja.
Onneksi itse sain HoI4:n ilmaiseksi jostain niin ei ärsyttänyt kovin paljoa.
Onko mitään järkeä 4k näytössä alle 30" koossa, jos silti tarkoitus olisi pelata lähinnä 1080p resolla tai siitä ylöspäin skaalatulla 4k resolla? Enimmäkseen sen takia, kun haluaa pitää sen fps:n yli 120 niissä peleissä mitä pelaan ja oikea 4k reso pudottaisi lähemmäksi 45-60 tjs.
Lähinnä alkanut nykyisessä 1080p näytössä ärsyttämään vähän alhainen pikselitiheys nettiselauksessa, videoissa jne.
Mutta tekeekö tuo 4k reso sitten 1080p pelaamisesta ärsyttävää? Ilmeisesti voi olla vähän epätarkkuutta, kun näyttö ei osaa niin hyvin skaalata 1080p->4k näytölle?
Jos niitä myydään niin on järkeä. Eli eivät nuo valmista tuotteita jos niitä ei menisi kaupaksi. Asia erikseen suosittelenko sellaista ostettavaksi tai käyttäisinkö itse. Se että joku tekee esim. 24" tai 27" 4k monitorin ei tarkoita että itse sellaista tahtoisin käyttää.
Minusta 1080p paras näyttö on 24" ja 1440p paras olisi 27". Otaksun (en ole vielä 4k näyttöä hankkinut) että joku 32" olisi paras sitten 4k näytöksi.
Tosin näihin fiilis juttuihin törmää varmasti enempi TV puolella. Esim. riittääkö joku 28" edes katseluun? Tai jos on joku 65" mikä on vain fullHD onko se huono käyttää vs vaikka joku 46" 4K TV? (Nimimerkillä 48" 1080p TV:n käyttäjä, ihan hyvin suoratoisto ja DVD sekä BR elokuvat ja sarjat sillä toimivat)
Itsellä työkäyttö sanelee tarpeen ja nyt on kotona 32" ja 27" LG IPS 4k [60 Hz] näytöt. Vertailuna niin töissä minulla on 27" 2k näyttö. Ero työpaikan ja kodin välillä täysin selkeä vaikka kotona 27" näyttöä ajan yli 100% skaalauksella. Saan vaan selkeästi enemmän informaatiota esille kerralla.
Toki suosittelen 4k:ssa 32" - mutta hyvin näin kotona pärjään molemmilla näytöillä. Ensisijainen tarpeeni on saada mahdollisimman paljon kerralla näkyville....
Pelikäytössä niin en harrata näitä uusimpia pelejä - niin 240hz näyttöjä en tarvitse (Doom/Quake 1 oli se jossa eniten moista ois tarvinnut - ja eniten pelaamani PC-peli on v2003 julkaistu)
"Jos niitä myydään niin on järkeä" Olen eri mieltä. Kaikilla on kuitenkin syynsä miksi hankkii tietynlaisen. Itselle 32" 4k ssa 100% skaalaus onjust riittävä silmällini.
Nyt kun valokuvaus tuntuu jääneen pidemmän aikavälin harrasteeksi niin seuraavaksi pitäisi päivittää näyttö ja ostaa printteri. Nykyinen näyttö on VA paneelilla minkä katselukulmat on aika kehnot. Pitää päätä siirtää jatkuvasti jos haluaa vertailla laitoja/keskikuvaa. Alkaa jo vähän ärsyttämään. ( LG 31,5" UltraFine 32UN550-W, 4K UHD -monitori, valkoinen/hopea/musta - 399,00€ )
Mutta ongelma on että kuitenkin tulee hieman pelailtua mutta ei mitään kovin nopeatempoisia pelejä. Freesync/adaptive sync/gsync olisi kuitenkin hyvä olla vaikka olisi vain 60Hz.
Siihen kylkeen kun kaipaisi vielä 4k, 32", AdobeRGB+10bit, niin liekö tämä Asus ainoa vaihtoehto vai olenko unohtanut jotakin? ProArt Display PA329C|Näytöt|ASUS Suomi
Datasheetissä lukee "Adaptive-Sync support: Yes, 45-65Hz" ja näkyy saavan alle 1000€ hintaan mikä on mieleen. Lisäksi kalibrointi onnistuu näytön sisäisesti (löytyy jo xtrite omasta takaa).
Yritin aika hyvin googletella mutta ei sattunut vastaavia tuotteita silmään mutta jos jollakin on vinkkejä niin katsellaan ennen kuin painan tilausnappia...
Jotain vinkkiä uudeksi näytöksi. Tällähetkellä Dell 27" 60Hz
- nyt 27" joka varmaan kokona ok
- pelinä lähinnä Hell let loose. Fps räiskintää.
- näyttis nvidia 3070
Sitten kuolleet pikselit. Jos ostan jotain, niin en haluaisi näyttöön tuollaisia. Onko varmuutta, ettei tule tai takuu/virhevastuu kattaa ne. Miten iso ongelma ovat?
Budjetti on paras Hinta-laatusuhde, 250-350€, en yli 400€ lähde ilman erinnomaisia perusteluja.
e korjattu nykyisen näytön koko.
Moro, mulla ois -20% koodi näyttöihin ja kait se pitäis sit hyödyntää.. Mikähän ois hyvä näyttö, jolla olis käyttöikää? Käyttönä ei ole pelaaminen, mutta muu käyttö sinänsä kyllä (kuva&videoeditointi, 3-d-5-d rendailu jollain helpolla softalla tms..
Mitä lie nuo älymonitorit, oisko niistä johonkin? Muistaakseni koodi 1.7 asti voimassa. Toki jos löytyy ostohaluja koodille, niin yv:llä voi yrittää.. Mut en tiiä myynkö :D.. Toimi ainakin viimeksi alennustuotteisiinkin.
tuli hetken mielijohteesta hommattua kakkosnäytöksi LG:n 28MQ780 elikkäs kansankielellä Dual Up - 28" näyttö, 16:18 kuvasuhteella
tämä on itse asiassa pinta-alaltaan aika loistava omaan käyttöön - lähes identtinen PPI vieressä seisovan 32" 4K-näytön kanssa, ja kuvasuhde toimii aika kivasti retropelien kanssa.
toimii niin työkäytössä kuin vapaa-ajalla ihan hemmetin hyvin (esim. Slack + selain tmv) omiin tarpeisiin.
varjopuolena ominaisuudet ovat melko niukat (60hz, ei VRR, ei kovin kirkas) ja hinta suht rapsakka (699€,) mutta koin tarpeelliseksi hommata ennen kuin tämäkin tuote vaipuu unholaan.
nopea vartin Retroarch-pelisessio google sheettaamisen ym. lomassa on mukavaa vaihtelua.
Suositelkaahan hyvää näyttöä. Tulee käyttöön lähinnä pleikkarin kanssa ja välillä joihinkin tietokonepeleihin. Pääosin siis pleikkarille. Aattelin päivittää 24 tuumasen siis 27 tuumaseen. Laitan tämän nykyisen kakkosnäytöksi. Onko merkeillä mitään väliä nykypäivänä? Samsung, lenovo, asus, lg vai mikä? Katsoin esim. tällaisia verkkokauppacomista. Kertokaahan tietäjät.
Peruskysymykset:
IPS vai VA?
IPS paremmat värit ja ei ongelmaa liikenopeuden toistamisen suhteen (näissä useimmissa pelinäytöissä). Huono kontrasti eli musta voi näyttää lähemmänkin tosi tummalta harmaalta. IPS glow ongelma. Googleta IPS glow.
VA parempi kontrasti eli musta näyttää mustalta (OLED vielä parempi tietysti). Ok värit. Huono liikenopeus eli riippuen näytöstä liikkuvat jutut näytöllä voi tavallaan jättää häntää, googleta VA monitor black smearing.
Jos lähinnä pleikkaria pelailet niin tuo black smearing ei ehkä ole kovin iso ongelma, kun useimmat pelit on kuitenkin aika hidastempoisia kameran liikuttelun suhteen ja 30fps. Mutta jotkut on tosi herkkiä tuolle efektille niin kannattaa ottaa se huomioon.
Merkeistä... ainakin Asuksen ja LG:n näytöt on ollut omalla kohdalla hyviä.
Sitten kun olet päättänyt, että IPS vai VA niin joku muu ehkä osaa täällä suositella sopivaa mallia, jos mainitset vielä max. budjettisi.
Vertailemallakin pääsee pitkälle esim. : DisplaySpecifications - Specifications and features of desktop monitors and TVs
Tuolla valitset halutut mallit (ole tarkkana, että on oikea malli, kun on niin monta samankaltaista mallinimeä, mutta niissä on isoja eroja yksityiskohdissa) ja vertailet esim. Brightness kohdan. Tuolla vertailulla näet onko speksitasolla mitä eroja.
Sitten googletat halutun mallin ja sen arvosteluja mahdollisten ongelmakohtien varalta.
Mikäs olisi halvin min. 2k resolla oleva näyttö jossa USB-C lataus ulospäin? Emäntä haluaisi sellaisen, jotta voisi macilla pelata wowia ja tehdä graffahommia. Paljoa ei ole intressiä sijoittaa, mutta USB-C lataus ja kuvasignaali toiseen suuntaan on must.
Peruskysymykset:
IPS vai VA?
Nojuu. Ei ole oikein itellä tietä mikä on IPS ja mikä VA. Tämä selvensi jonkin verran. Pelattua tulee lähinnä pleikkarilla mm. nhl, uutta gta:ta kun se joskus julkaistaan sekä joitain muita suosituimpia pelejä. Joskus ehkä tietokonepelaamiseen, mutta harvemmin. Budjetti max joku noin 300e, sillä varmaan saa tähän jo ihan tarpeeksi hyvän?
Onko tuo Samsung odyssey g8 oled 860€ arvoinen? Kevyttä pelailua, etätöitä 2pv viikossa ja peruskäyttöä. Menisi kanssa kakkos"telkkarina" makkarissa.
Onko Gigabyten M27Q ainoa edullinen pelinäyttö, jossa saa USB-C piuhaa pitkin kulkemaan sekä kuvan, että näytön USB-hubin liikenteen? Itellä näppis ja hiiri toimistonäytössä kiinni ja siinä on tosi näppärä, kun ei tartte työkoneen ja peliläppärin välillä vaihtaessa vaihtaa kuin yksi piuha. USB-C telakkaa en ole ajatellut, kun niiden kanssa ei taida G-sync toimia.
Kävin eilen ostamassa powerin avajaisista Samsung Odysseus G5 va näytön. Va, 165hz, 2k. Vanha näyttö on kaverilta saatu yli 10 vuotta vanha 60hz ips Samsung 2k huippumalli. Yllättäin kuinka paska uusi näyttö oli kirkkauden ja värien suhteen. Tuntui, että olisi menty takapakkia kaiken osalta. Pakko palauttaa näyttö kun vanha näytti paremmalta. Ainut mitä olisin halunnut vanhaan parannusta, oli kuvanpäivitysnopeus. En tiedä onko silmät jotenkin tottuneet tuohon vanhaan, mutta oikein ällötti käyttää va paneelia. Joko se oli liian tumma tai liian kirkas ja värit valjut tai liian korostuneet. Vierittäessä sivua, teksti tuntui värjäytyvän punaiseksi ja sitä säädettyä se muuttui vaan vaaleaksi. Pelit näyttivät oudon tummilta ja kirkkautta lisätessä valkotasapaino meni huonoksi. Onko olemassa mitään suhteellisen halpaa 120hz ips paneelia 27 tuuman koossa joka olisi oikeasti parempi kuin 2010 vuoden kallis näyttö?
Mutta vieläkään en osaa sanoa kumpi näyttö kannattaa ostaa kun peleinä ovat suurimmaksi osaksi uudella ps5 pro:lla, tuleva uusi gta ja nhl. Sen lisäksi muut suosituimmat konsolipelit ja joskus harvemmin tietokonepelit. Käykö täällä kanavalla kukaan joka tietäs näytöistä ja osaisi suositella? TimelessAge kertoi hyvin, mutta ei ole kuulunut enää.
AOC Q27G3XMN Review on tällä hetkellä aika lailla paras näyttö <400€ (amerikoissa 280$). VA contrastit, miniled hdr, ei erityisemmin black smearia.
VRR flicker vaatii vain että fps pysyy tasaisena ja firmwarea ei voi päivittää.
Samsung 49" CHG90 hajosi ja vastaavaa tilalle.
G9 näyttöjä on useita erilaisia ja eri vuosikertaa kanssa ja kattavia testejä ei ole kaikista malleista.
Tämän G95C LS49CG954EUXEN meinasin jo tilata mutta siitä ilmeisesti puuttuu G-sync compatible validointi.
En tahtoisi puoliksi toimivaa VRR toteutusta joka vilkkuu välillä. En toisaalta mielellään maksaisi monitorista tuon enempää, noita saa uutena 900 hintaan.
Kauppojen sivuilla on kirjavia ja virheellisiä kuvauksia, joissain sanotaan oled ja joissain g-sync. Mutta valmistajan sivuilla ei semmoisia väitteitä ole, vaan ilmeisesti vaan perus vilkkuvaa VA paneelia.
PItäisikö vaan kylmästi todeta että 240 Hz riittää ja g-syncciä ei enää tarvita?
Ei ole aiempaa kokemusta 240 Hz näytöistä. Edellinen chg90 oli 144 Hz (ja siinä oli beta firmware joka kokonaan poisti g-sync välkkymisen).
Edit. G95C tilattu ja sillä pitäisi taas pärjätä muutaman vuoden.
Pari näyttöä olisi hakusessa ja apuja kaivataan.
Toinen ns. päänäyttö joka soveltuisi pelaamiseen, mediatoistoon, kevyeen kuvan- ja videoidenkäsittelyyn.
Toinen lähinnä mediatoistoon.
Silmät tottuneet nyt 27 tuumaisiin, mutta en sulje pois mahdollisuutta myöskään 24 tuumaisista.
Myös eri kokoiset näytöt menevät.
1000€ olen ajatellut laittavani rahaa palamaan, mutta tämä ei täysin kiveenlyöty ole.
Koneesta löytyy potkua 4090:n ja 7800X3D:n muodossa.
Tässä pari mitä olen tuumaillut:
https://www.proshop.fi/Naeyttoe/27-...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
AOC 27" G3 Q27G3XMN QHD, VA - gaming monitor
Katso myös tuo näyttö Samsung G95C jonka itse tilasin.
Tai oled G93SC joka on paljon parempi, gsync on, hiukan kalliimpi , alipikselien asettelu tekstille huonompi, ja itse veikkaan hiukan vikaherkempi.
Nämä olisi juuri sopivia 4090 kanssa.
Ehkä ymmärsin väärin ja yhtä konetta varten sittenkin tarvitaan kaksi pienempää näyttöä yhden ison sijasta.
Vastaan vaan sen verran, että kakkosnäytöksi ostaisin itse mieluummin LG:n IPS-näytön kuin tuon valitsemasi AOC:n VA-näytön. Tulee myös halvemmaksi ja näyttää olevan varastosaldoilla tällä hetkellä. Valitsemasi OLED-näyttö käsittääkseni on hyvä valinta.
Voisin vielä kysäistä, osaako joku auttaa kun olisin tässä tänään tilailemassa proshopilta tai jostain uutta näyttöä (27 tuumainen mieluiten). Tulee siis p4/ps5 pelaamiseen pääosin, peleinä uusi tuleva GTA, nhl, codit jne. Joskus myös saattaapi olla käytössä tietokonepeleissä/rallipeleissä. Elokuvia/sarjoja en katsele tuolla näytöllä.
Aiemmin mulle avattiin VA ja IPS paneelien erot. Haluaisko joku nyt vielä kertoa, kumpi paneeleista sopisi tähän mun käyttötarkoitukseen paremmin ja minkä takia? Budjetti voisi olla max 300e about. Ei oo täysin tarkka mut tuskin kalliimpaa tarvin näihin mun käyttötarkoituksiin?
Ja tietenkin saa sitä itse näyttöä suositella, millainen olisi hyvä? Tällaista olen nyt katsellut mutta onko jotain suositusta halvemmasta/hiukan kalliimmasta ja millä perustein?
Tämä ollut itsellä joitain kuukausia ja vieläkin mielestäni hyvää vastinetta 199e:lle. Tällä hetkellä vähän kallis, ellei halua ostaa droonikaupasta mutta ainakin aiemmin on tämän tästä ollut tuon 199 muuallakin.
Samsung G9 G95C saapui postista, ja on alkuperäisen G9 2020 refresh. G95C on takaa mustan värinen (ei enää valkoinen), mikä on kiva. HDMI 2.1 löytyy ilmeisesti uutena juttuna mutta en tiedä onko sillä väliä. Tai olisiko joku monitorin ominaisuus joka toimii vain HDMI:n yli. Näytön jalka säästää pöytätilaa alkuperäiseen 2020 malliin verrattuna ja on hyvin painava ja luultavasti tukeva.
Näyttö on selvästi nopeampi kuin 144 Hz CHG90. Kontrasti on ehkä vähäsen huonompi eli musta ei ole ihan yhtä mustaa, värit ehkä vähäsen paremmat. Kulmissa on valovuotoa.
1000R miellyttää vaikka pelkäsin että olisi liian jyrkkä.
240 Hz vsync off näytti ihan hyvältä ja repimistä en huomannut. Periaatteessa blurrin pitäisi olla pienin tuossa 240 Hz vsync off.
G-sync lähti pelaamaan vasta kun resetoin näytön takaisin alkutilaan. Huomasin pientä vilkkumista kun peli latautui. Laitoin VRR controlin päälle ja en huomannut että se tekisi mikrostutteria pelissä jota paljon pelaan.
Eiköhän tämä ole itselle sopiva LCD-monitori pelaamiseen ja yleiskäyttöön. Kirkas kuva, LCD:ksi nopea, hyvä kaari, refresh-mallissa ei toivottavasti ole kauheasti firmis-lastentauteja.
Olen hankkimassa uutta pelinäyttöä ja tällainen Asus TUF Gaming VG34VQL3A 34" kaareva pelinäyttö osui silmään, kun se olis nyt Gigantissa kesä alessa vain 345€: Asus TUF Gaming VG34VQL3A 34" kaareva pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
No toisena hieman kalliimpana vaihtoehtona olisi sitten tällainen 34" ASRock PG34WQ15R2B Proshopista hintaan 420,05€:
https://www.proshop.fi/Naeyttoe/34-...8O0z6MhuhEmZKiqGz_PNIAbUwXnFjFc8aAnptEALw_wcB
Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten tämä Verkkiksen Blackstorm Curved 34" WQHD Mini LED hintaan 519,99€:
Blackstorm Curved 34" WQHD Mini LED -pelinäyttö 519,99
Onko mistään kotoisin nämä näytöt? Tiedän että OLED näyttöihin verrattuna kaikki mainitsemani esimerkit ovat täyttä kuraa, mutta ihan niin kalliisiin näyttöihin ei lompakko taivu...
Omien googlauksien pohjalta olen löytänyt ainakin nämä kaksi 32" 4k vaihtoehtoa (n. 1000e hintaluokassa, joskus kumpaakin saanut tarjouksesta n. 700e:lläkin, blackfriday aletoiveita siis ehkä olisi):
Kiinnostaa, että onkohan vielä jotain muita hyviä vaihtoehtoja ja miksei myös nuo ultrawidet samoilla spekseillä (> 60w usb-c power delivery, min. 144hz, vesa kiinnitys, kvm).
EDIT: Tämä Acer näyttäisi täyttävän myös omat vaatimukset: Acer Predator XB323KRVbmiiiiphuzx, halvin hinta 1199€
EDIT2: Tuosta AOC:stähän on näemmä io-techin testikin. En tiedä miksi se ei googlaamalla osunut silmille: Testissä AOC AG324UX -pelinäyttö - io-tech.fi Oma ostopäätös näiden välillä taitaa mennä siihen, että minkä nyt tarjouksesta sattuisi saamaan.
Kommentoidaanpa tänne nyt, että päädyin lopulta MSI MAG 323UPF näyttöön, kun sen sai nyt n. 700e:llä (https://www.proshop.fi/Naeyttoe/32-...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite).
Näyttö on omien speksien mukainen: 32", 4k, flat, vesa kiinnitys, >= 144Hz, usb-c, >60W usb power delivery ja KVM:kin löytyy (jota ei vielä ole tullut kokeiltua). Työläppäristä tähän saa siis kivasti kuvan (4k, 120Hz tällä hetkellä) usb-c piuhalla ja sama piuha lataa työläppäriä.
Näyttö tuli 50/50 työ ja kotikäyttöön, josta ehkä 35% pelaamista. Uusia OLED:ja katselin, mutta ne olisivat olleet tuplaten kalliimpia. Kiinnipalamisasiat ja näytön säännölliset (mahdollisesti pakotetut) putsausajot myös arveluttivat työkäytössä. Eli tällä mennään nyt sitten. Vielä en osaa antaa sen tarkempaa arviota näytöstä, mutta hyvältä vaikuttaa parin päivän käytön jälkeen.
Olen etsinyt hyvää näyttöä työhön ja pelaamiseen. Kahden näytön käyttö ei onnistu. Yhdellä noin 32” on pärjättävä. 4k näyttöjä katsonut. Hinnat nousee äkkiä. Proshopissa olisi G8 demona tarjolla hyvin edullisesti. Uskaltaako noita demoja ostaa tuolta? Saako niistä silti verovähennystä vaikka ulkomailta ostettu? Toki saa ehdottaa muitakin. Alle 1000€ mielellään. Hyvä ja halpa, tiedän.
360hz oledeissäkin vielä liikaa motion blurria omaan makuun. Tämän testin tekstejä ei pysty edes lukemaan. Tarvisi saada tuo ULMB 2 tai joku vastaava tekniikka myös noihin oledeihin. PG27AQN on siis 1440p ips paneeli ja xl2566k/pg248qp 1080p TN.
Benq:n dyac+ aika ylivoimainen tekniikka käytännössä tasoissa asuksen 540hz tn paneelin kanssa, jossa vielä tuo ultra motin blur 2 tekniikka. Ja tuo ulmb2 toimii vain nvidian korteilla kun taas dyac toimii näytön kautta.
Huomionarvoista myös että XL2566K on lähes puolet halvempi kuin nämä muut high end näytöt.
Ostin ProShopin tarjouksesta Gigabyte M27Q X 240Hz 1440p näytön RTINGS.com ja Hardware Unboxed revikoiden perusteella. Valitettavasti Gigabyte on vaihtanut näytön paneelia vaihtamatta mallinimeä ja tällä uudella paneelilla esim. mikään Overdrive asetus ei toimi järkevästi, vaan tekee aivan jäätävää mustaa overshoot artefaktaa, jos FPS ei ole lähellä näytön maksimia. Lisäksi näytössä ainakin yksi defekti, ilmeisesti pieni roska tuon paneelin ja mattakalvon välissä. Harmi, että on ainoita edullisia USB-C näyttöjä, joissa VRR tuki. Tällä kokemuksella sanoisin, että älkää ostako mitään Gigabyten näyttöjä arvosteluihin perustuen, kun saattavat vaihtaa paneelia selvästi huonompaan muuttamatta mallinimeä ja eivät ilmeisesti säädä Overdrive asetuksia toimimaan paneelin vaihdon jälkeen.
Onko väliä jos näyttö on nvidia gsync ja näytönohjaimena on amd?
Edit Meneekö tällä näyttövalinnalla aivan pieleen?
Sen verran menee pieleen että jos on Amd kortti niin tämä olisi parempi?
Tässä olisi hyvässä tarjouksessa 249€ suosittu näyttö vastaavilla spekseillä ja AMD FreeSync myös tuettuna. Halpoja VA-paneelin monitoreja kannattaa välttää, monessa sellaisessa on black smearing ongelmaa.
Kiitos, mutta onko sillä kauheasti merkitystä jos on gsync näyttö amd näytönohjaimella? Häviääkö siinä paljonkin?
Tuo näytti kyllä erittäin hyvältä tarjoukselta.
Mikä on black smearing ongelma?
AMD:n näytönhjaimella et vain pääse käsiksi G-Synciin, joka siis toimii vain NVIDIAn näytönohjaimilla. Näyttö toimii silti ihan normaalisti. Voit ihan hyvin käyttää sitä AMD:n näytönohjaimella. Linkkaamassani LG:n näytössä on myös AMD:n vastine G-Syncille ja sen nimi on AMD FreeSync. Molemmat teknologiat tuovat siis vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR, variable refresh rate) josta on iloa pelaamisessa.
Useilla VA-paneeleilla on hidas pikselien mustasta-harmaaseen-siirtymäaika, mikä aiheuttaa havaittavaa häntimistä nopeasti liikkuvissa tummissa objekteissa. Tätä kutsutaan black smearingiksi tai dark-level smearingiksi. Tuolta se näyttää:
Kiitos. Eli homma rokkaa kuitenkin ristiinkin vaikka ostaisi vahingossa "väärän" näytön josta puuttuu se freesync. Ilmeneekö se mitenkään kun nyt ei olla millään hifi linjalla eikä näkökään ole paras mahdollinen.
Tätä lausettasi kuitenkin jäin miettimään kun pelailen aika paljon pyssypelejä, "Molemmat teknologiat tuovat siis vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR, variable refresh rate) josta on iloa pelaamisessa."...Eli jotain kuitenkin häviän tässä nyt kun en saisi freesync ominaisuutta toimimaan? Kunhan nyt vain ei tuo kuvan laatu kärsisi "väärästä näytöstä" ja pystyisi nauttimaan parasta mahdollista kuvaa tällä 1440 resolla oli sitten freesync tai ei.
Eli kun sulla on se Radeon näytönohjaimesi, niin suosittelen ostamaan tuon aiemmin linkkaamani LG:n näytön. Siinä näytössä (kuten joissakin muissakin vastaavissa näytöissä) on sille sun Radeon kortille yhteensopiva AMD FreeSync ominaisuus. Käytät sitä.
Jos tarviit ihan käytännön ohjeita miten FreeSyncin saa otettua käyttöön, niin tuossa olisi
Voin ostaa tuon näytön, se oli todella hyvä tarjous mutta kaipasin sellaista rautalanka selitystä onko tuosta jotain haittaa jos näyttö onkin gsync. Nyt tilanne on vielä muutettavissa mutta entäs jos joskus on pakko ostaa nvidiaa ja sitten onkin freesync näyttö niin sitten ollaan kuitenkin samassa tilanteessa? Eli häviääkö siinä jotain pelaamisessa jos osat on ristissä vai joudunko sitomaan itseni jompaankumpaan leiriin aina jomman kumman osan mukaan? Se selvisi hienosti jo että näyttö toimii vaikka olisi ristitilanteessa, mut vielä jäi vähän auki se tuleeko jotain kuvan repimisiä tai viiveitä tai ihan mitä tahansa haittapuolia pelatessa jos näyttö on eri kuin ohjain. Ohjeita en ehkä tarvitse sen käyttöönottoon, luulisin saavani sen toimimaan, mutta kiitos tuostakin.
Tuossa mainitussa LG:n näytössä on tuki sekä G-Sync Compatible:lle että AMD FreeSyncille. Voit valita kumman tahansa valmistajan näytönohjaimen nyt ja tulevaisuudessa ilman murheita.
Jos kiinnostaa perehtyä lisää aiheeseen suomeksi, niin tuossa hyvä linkki:
Kellään kokemusta tuosta uudesta Samsung Odyssey G6 OLED näytöstä?
Nykyinen pelinäyttö Asus PG279Q vuodelta 2018 niin olisi kiva päivittää johonkin uuteen tekniikkaan.
Näyttiksenä 4070ti mutta tuossahan ei ole GSYNC ominaisuutta mutta kai sen pitäisi toimia ihan hyvin silti.
Edit. Enemmän ehkä kiinnostaisikin Gigabyte Aorus FO27Q3 mutta onpa huono saatavuus Suomessa.
Oliko jotain hyviä kauppoja nykyään vielä jostain Saksasta jos tilais :hmm:
Ei paskalta näytä ollenkaan tuo gigabyte. Kysy vaikka datatronic ketjussa että mihin hintaan pystysivät toimittamaan.
Hakusessa näyttö pää tai kakkosnäytöksi. Tällä hetkellä näyttönä ainoastaan tämä Asus: Asus VG279QM 27" pelinäyttö (musta) - Gigantti verkkokauppa Pelaaminen on pääsääntöisesti World Of Warcraft, Rocket League. Olisiko ideoita? Rocket Leaguen takia saisi Hz kyllä olla, kun nyt tuossa Asuksessa on se 280hz. Wowissa se mielellään 165hz --> Olisiko heittää vinkkejä? :cool:
EDIT: Lisäyksenä vielä, että näyttiksenä nvidian perus 4070.
Ghostaako kuva muuten kun jää esim nettisivu pidemmäksi aikaa päälle? Vaihdoin itse vuosi sitten samaa näyttöä uuteen kun alkoi hajota.
Ei kyllä, tuo rokkaa edelleen ihan täysiä.
Tuossa oli kyllä 2-3 jumiutunutta pikseliä heti uutena mutta ei ole ikinä haitannut kun ei niitä huomaa kuitenkaan käytössä.
Hyvin tuolla pärjäisi vielä, vaihto olisi lähinnä vaan uutuudenviehätystä, myönnän :)
Olisi hakusessa uutta näyttöä.
Tällä hetkellä koneessa kiinni 7800X3D prossua ja tulossa lähiaikoina 4070 TI Super näyttis.
Näytön spekseistä, että olisi 1440p 27" joko OLED tai IPS paneelilla ja miettinyt, että olisiko se 240hz hyvä vaiko kannattaisiko olla vähän kevyemmillä hertseillä? Pelailtua tulee enimmäkseen CS2, PUBG, Tarkov, WoW ja jotain satunnaisia SP (Cyperpunk, RDR, GTA tyylisiä) pelejä. Ja vielä että ei mitään kaarevia oksennuksia.
edit. Pieni typo näyttiksessä kyseessä siis 4070ti super eikä 2070ti super
Tällä hetkellä koneessa kiinni 7800X3D prossua ja tulossa lähiaikoina 2070 TI Super näyttis.
Mulla on 5800X3D ja 2070S (Ti:tä siitä ei ole olemassakaan) ja 144Hz gsyncillä on riittänyt paremmin kuin hyvin. Jos taas oli 4070TiS niin sitten korkeammista hertseistä voi olla hyötyä.
Tuo aika kova tarjous, kun saa 559 euroon 27" OLEDin 240Hz ja 1440p.
Mä nyt "tyydyin" tohon Samsung G6 koska oli parempi saatavuus kun MSI, GigaByten ja Dellin vastaavissa, myös Telian alekoodi -15% (150e) auttoi asiaan niin eiköhän tuohon hintaan ole ihan tyytyväinen.
Ainut instant turnoff tossa Samsungissa on toi hopea bezelin väri mutta katsotaan haittaako paljon ja jos niin maalataan mustaks, menee suoraan telineeseen niin ei jalkaa tarvii kauhistella... myös vanhassa on mattapinta niin ei niin shokkina tule kun ei ole glossy.
Tänään pitäisi saapua haettavaksi postista niin katsotaan illemmalla jos pääsisi ihastelemaan OLED-teknologiaa :D
mikkm
