Kiitos!
Näköjään Datatronicilla hinta pompsahtanut lähemmäs 400€ eikä toimitusajasta mitään tietoa, mutta proshopista irtoaa vielä vajaalla 330€:llä tuo. Vaikuttaa kyllä omaan käyttöön oikein sopivalta kaikinpuolin .
Edit. Proshop hintaan oli lipsahtanut satanen liikaa.
Nyt kun selasin tuota Proshoppia vähän tarkemmin, niin huomasin että Gigabyte M27Q olisi erinomaisessa tarjouksessa vain 219 euroa. Tämä on myös 27 tuumainen 1440p resoluution näyttö. Eli jos KVM-kytkin on itselle tärkeä ominaisuus työkäytössä ja ostoksen ensisijaisia kriteetereitä ovat mahdollisimman kilpailukykyinen hinta ja tilaisuus saada heti varastosta löytyvä tuote, niin tässä on nyt sellainen.
Alkanut ihan tosissaan polttelemaan rahat taskussa, kun alkaa noita 1440P 480hz oledejä tulemaan markkinoille. Tarkoituksena ois siis saada näyttö, joka tekisi kaiken aikalailla täydellisesti. Pääpaino komppipelaamisessa eli CS:ää, mutta kyllä sitä aina säännöllisesti pitää nautiskella noista kauniista yksinpeleistäkin HDR:n kera.
Tällä hetkellä näyttönä on palvellut Zowien XL2546K 240hz ja olkkarissa LG:n C3, jonka luokse oon aina koneen kiikuttanut, kun on pitänyt saada silmäkarkkia irti. Koneessa RTX 4090 ja 5800X3D, joka vaihtuu 9000-sarjaan kuhan 3D-kakut tulee, joten freimejäkin saa puskettua ihan kiitettävästi. Oisko tässä siis mitään syytä olla päivittämättä näyttöä? Asuksen mallia oon nyt katsellut, kun taitaa olla ensimmäinen, joka on kauppojen listoille tullut. Hintakin mielestäni varsin kohtuullinen, kun ottaa speksit huomioon.
Kyllähän tolla pelittelee ellei 27” ole liian iso. Yllättävän monelle cs pelaajalle se on, mutta selviää kokeilemalla.
Itsellä tulee sen verran vähän pelattua yksinpelejä, että ne menee 7/10 tyydyttävästi kalibroidulla zowien TN paneelilla.
Onko noissa 31-32'' 4k -näytöissä (60hz ja ylös) mitään suosikkeja hinnat alkaen malleissa? Mitään nopeatempoista ei tule pelattua niin VA varmaan riittänee..
Korkeuden säätö olisi kyllä iso plussa.
QD-OLED näytöt erityisesti kiinnostaa, mutta onko mitään järkeä laittaa kahta OLED näyttöä jos toisella on pääasiassa toimistokäyttöä etätöiden kanssa?
en hankkisi kun ei niistä oledin hyödyistä ole iloa perus toimistokäytössä (imo) eli ennemmin oled+ips. tulee myös halvemmaksi eikä tarvitse välittää burn-inistä vaikka sekään tuskin on iso ongelma ellei näyttö ole stattisella kuvalla päällä 10h päivässä joka päivä.
mikä näyttökaksikko sitten kannattaa hankkia niin siihen en osaa sanoa. lähtisin varmaan liikkeelle että mitä ominaisuuksia haluat oledista ja jatkaa siitä, esim usb-c lataus teho, kvm kytkin tai dolby vision tuki jnejne, muutenhan nuo paneelit on käytännössä samat eli mielestäni muut ominaisuudet ratkaisevat. esim monitors unboxedista ja rtingsistä löytyy revikat kummastakin qd-oledista.
Nyt olisi Gigantissa suht hyvä tarjous siitä Asus PG32UCDM. 2x semmonen vai 1x PG32UCDM + XG32UQ. Muuten nuo menisi vierekkäin, mutta OLEDissa taitaa olla kiiltävä ja IPS:ssä mattapaneeli... Häritseeköhän kun ovat niin erilaisia :hmm:
paha sanoa, pitäisi melkein kokeilla kun riippuu paljon huoneen valaistuksestakin. yksi mahdollisuus on valita omaan makuun todennäköisesti toimivin kombo ja ottaa kokeiluun, mikäli ei toimi toivotulla tavalla niin palautukseen ja miettimään kuviota uusiksi. aamuun astihan tuo tarjous on vain voimassa mikä valitettavaa niin joutuu vähän kiireellä päättämään asiasta.
Pitäisi hankkia työskentelyyn isompaa näyttöä. Nyt on 24-tuumainen ja aika tuskallista Exceliä välillä väkertää.
32-tuumainen suurin, mikä mahtuisi pöydälle.
Pelaan hyvin maltillisesti, joten virkistystaajuudella ei ole suurta merkitystä.
Tilasin nyt alkuun yhden PG32UCDM. Pitää kokeilla jättää yksi noista vanhoista AOC:stä viereen ja katsoa tottuuko eriparinäyttöihin. Sitten sen mukaan joko toinen PG32UCDM (tai ehkä jopa PG32UCDP) tai sitten se XG32UQ...
Olisi tarve päivittää kotiin noin 15v vanha 24” näyttö. Myös koko setup (1-2 näyttöä, kuvasuhde, suora/kaareva ym) tulisi miettiä, johon kaipaisin kommentteja. Käyttö pääasiassa työpöytäkäyttöä ja esim ruudunjakoa etäpalavereissa, joissa 2 näyttöä on toimistolla osoittautunut hyväksi ratkaisuksi toimistolla. Katseluetäisyys noin 70-80cm. Käytössä 2 läppäriä, joita pitäisi pystyä vaihtamaan vaivattomasti niin, että sama näppis, hiiri, kuulokkeet ym toimii. Erillinen keskitin myös mahdollinen.
Millainen ratkaisu olisi käytännöllisin? Toisaalta yhden näytön vaivattomuus houkuttaisi, mutta 2 näyttöä on tietyissä tilanteissa iso plussa. Varmasti moni muukin on miettinyt vastaavaa, joten mielellään kuulisin kokemuksia. Alustavasti katselin esim tätä:
Lenovo L32p-30 31,5" UHD-näyttö 399,99
lisättäköön, että budjetti on joustava.
Minulla on täsmälleen sama tilanne – KVM-kytkin olisi kätevä, ja näyttö tulisi pääasiassa työkäyttöön. Tärkeää olisi myös, että näyttö olisi mahdollisimman silmäystävällinen, eli se ei saisi rasittaa silmiä liikaa. Jos jollakin olisi suositella erityisesti herkille silmille sopivaa näyttöä, niin olisin kiitollinen. Olisikohan tämä millainen: Lenovo Legion Y34WZ-30?
Onko jossain kätevää taulukkoa josta voisi zekkailla eri kokoisten ja resoluutioisten näyttöjen pikselikokoja? Esim. kuinka suuri 4k näyttö pitää olla jotta sisällön koko vastaa 32" QHD näyttöä jne.
En viitsinyt yhden kysymyksen takia avata uutta lankaa joten tuli nyt sitten tähän.
Googleen kun kirjoittaa ppi calculator. Syötä numerot manuaalisesti ja vertaile
Moi
Ois tarkotus päivitellä näyttöö, joku 1440p, ips, 27" ja +144hz. Max 350e mielellään alle 300e ois budjetti. Yrittäny selailla erilaisia näyttöjä, mutta on montaa erilaista. Jos jotain suosituksia saisi. :)
Moi
Acer Nitro (241,89€ tai 6,72€/kk 36kk ajan ilman korkoa tai lisäkuluja)?
Tai jos Veikon Kone on lähempänä niin sama 239€ hintaan:
En teidä onko sama mutta jos on niin tässä arvostelu (jalusta näyttää eroavan ainakin):
Tosin Elisalla on täysin samalla mallinimellä erilaisella jalustalla (kuvan mukaan) 249€ hintaan joten tiedä sitten...
No ei sitä kyllä ole missään muussakaan IPS-näytössä, poislukien miniledit joita heikosti saatavilla.
Kyllä niitä on sekä pelinäyttöinä että ammattilaiskäyttöön, mutta hinta saattaa pompsahtaa yli parin tonnin.
Näissä on nykyisin "anti burn in" ominaisuuksia noita HUD:eja yms varten, eli Pixel shiftiä, logo dimming, ja käytön jälkeen ajetaan "pixel refresh" tms. valmistajasta riippuen, joka poistaa tuota kiinnipalamista. @aleksejjj linkkaamassa näytössä vieläpä Asusin sivujen mukaan 3v kiinnipalamistakuu. ASUS OLED Premium Care protects the ROG Swift OLED PG32UCDM against burn-in
Äkkiseltään en löytänyt mainintaa että koskeeko vain Jenkkien markkinaa, mutta ainakin MSI tarjonnut sekä EU että P-Amerikan asiakkaille.
Pitää kyllä silloin toivoa että ei satu bugista firmistä kohdalle, nimittäin omaan Sonyn OLED-telkuun tuli kerran sellainen joka ei suostunut ajamaan säännöllistä pixel refreshiä ollenkaan. Muutaman kuukauden päästä paneelissa näkyi jo pysyvät vaaleat raidat 4:3 videon mustien palkkien kohdilla. Onneksi seuraava firmware korjasi ongelman sekä paneelin raidat, ja uudempaa en tähän TV:seen asenna. Liian iso riski, etenkin kun kyseessä on jo pari vuotta vanha Bravia jota Sony haluaa todennäköisesti sabotoida.
Mitä mieltä olette tästä Gigabyten ultrawidesta?
Ihan hyviä arvosteluita se on saanut:
Kiitoksia paljon. Pitääpä tilata tämmöinen, näkyy nyt olevan elisalla tarjouksessa 189e hinnalla
Ei tuon parempaa näyttöä varmaan pelaamiseen saa tällä hetkellä ja siksipä itselläkin on sellainen ”ennakkotilattuna”
Joo samaan ratkaisuun itsekin päädyin ja tilaukseenhan se tuo näyttö meni. Näytti tänään tulleen lisää noita näyttöjä ja tällä hetkellä on varattuna tilaukselle. Toivoa sopii, että Matkahuollon kusti polkee nopeesti, niin pääsisi jo tälle viikolle testaamaan. :p
itse onnistuin ostamaan gigantista tuon -15% 940e, en kyllä tajua miksi oli alelaarissa vaikka ei ole edes julkaistu
Jos näytön ehdottomasti haluaa/tarvitsee niin alennus on aina alennus, kyllähän nämä Asuksen näytöt tulevat myyntiin sillä ~1200€ hinnalla ja sitten alkaa näkymään tarjouksia. Veikkaan että Black Fridayssa on 899e tarjous. Näinhän oli aiemman mallin kanssa:
Hakusessa olisi näyttö työpöytä- / etätyökäyttöön. Tällä hetkellä hyvät kokemukset on Dellin P2720DC näytöstä, joten vastaavaa hakusessa. Vaatimuksena olisi 27" 2560x1440 resoluutiolla ja pitäisi olla tuo USB-C uplink(?) latauksella, eli että saa läppärin kiinni pelkällä USB-C:llä ja oheislaitteet voi olla kiinni näytön USB-porteissa.
Proshopilla näyttäisi olevan Dell UltraSharp U2724DE noin 500 eurolla. Tuo vaikuttaisi hyvältä, mutta onko kokemuksia tai kellään ehdottaa vaihtoehtoja? Hintakattona vois olla tuo Dellin ~500 euroa.
Onko kokemusta näytöstä? Voitko suositella?
Hyvät kontrastit, toimii media katseluun hyvin vs IPS. Hyvin hallitty black smear ja fps pelejä voi pelailla ok.
Siinä on VRR flickeriä mikä vaatii vrr control asetuksen pitämistä päällä. Tizen OS ei ole paljoa hyötyä paitsi automaattisen softan päivitys. Menua varten on kiva kaukosäädin, ja jos säädät kirkkautta tule EU:n kivat varoitukset energian kulutukseta, joka kerta, aina, ikuisesti.
Scalines on ongelma mille ei voi tehdä mitään. Katselukulmat on paskat.
Satunnaisesti DP yhteys katkeilee mikä vaatii kaapelin irrottelua.
Reactions: VVG
Mikä olisi hyvä hankinta jos haluaa nyt pelinäytön kaikilla herkuilla eli mielellään 240hz (160 minimissään), kaikki viimeisimmät kuvanlaatua parantavat jutut eli HDR härpäkkeet, 4K resoluutio jne? Saa olla ultrawide tai 16:9, litteä tai kaareva kunhan kaari ei ole liian agressiivinen. Mielellään 32-34" tai lähelle.
OLED:ia en voi hyväksyä kun näyttö on päivässä yleensä sen 12-18h päällä ja suurin osa ajasta työpöydällä joten burn in tulee varmaan muutamassa kuukaudessa ellei sitten löydy jotain paneelia jossa tuosta ei tarvitse huolehtia ainakaan useampaan vuoteen.
Miten olisi: Samsung Odyssey Neo G8?
Our Verdict
8.2 PC Gaming
The Samsung Odyssey Neo G8 is great for PC gaming. It has a high 240Hz refresh rate, and it has VRR support to reduce screen tearing. It has low input lag for a responsive feel with most settings, and motion looks sharp thanks to its quick response time, but it still has some inverse ghosting at lower refresh rates. Sadly, there's noticeable VRR flicker with changing frame rates, which is distracting in dark scenes if your PC can't maintain stable frame rates. On the plus side, it delivers great picture quality thanks to its accurate colors, high peak brightness, and decent Mini LED local dimming feature.
Pros
  • 240Hz refresh rate and VRR support.
  • Low input lag.
  • Fast response time with most refresh rates.
  • Excellent contrast ratio.
Cons
  • Noticeable VRR flicker with changing frame rates.
  • More inverse ghosting at lower refresh rates.
SEE PRICE
Amazon
See our PC Gaming Recommendations
  • 8.2 PC Gaming
  • 8.7 Console Gaming
  • 8.7 Office
  • 8.2 Editing
Performance Usages
  • 7.7 Brightness
  • 8.3 Response Time
  • 7.8 HDR Picture
  • 8.2 SDR Picture
  • 8.8 Color Accuracy
Mikä olisi hyvä hankinta jos haluaa nyt pelinäytön kaikilla herkuilla eli mielellään 240hz (160 minimissään), kaikki viimeisimmät kuvanlaatua parantavat jutut eli HDR härpäkkeet, 4K resoluutio jne? Saa olla ultrawide tai 16:9. Mielellään 32-34" tai lähelle.
Taitaa olla kaikissa 3. sukupolven QD-OLED näytöissä 3v burn-in takuu, eli jos kuva palaa kiinni niin takuuseen pitäisi mennä.
Sitten vaihtoehtona VA tai IPS MiniLED näyttö.
Onko tuosta takuusta jotain kokemuksia kellään, kun itselleni tulee ainakin ensimmäisenä mieleen että se burn-in minkä minä näen ei vielä kelpaa valmistajalle vaan heillä on jokin pikkasen eri toleranssi tuohon..
Nyt täytyy sanoa, että olen muutaman päivän lueskellut muun muassa rtings.com ja katsonut tuubista arvosteluja eri näytöistä, mutta en oikein osaa päättää, mikä näyttö kannattaisi ostaa saadakseni uuden "wau!"-elämyksen. Ja kyllä, on todella käsittämätöntä, miten lapsenkengissä nämä tonnin hintaluokan näytöt ovat. Minkäs teet – kompromisseja on tehtävä.
Ajattelin, että voisi olla järkevää ostaa kunnollisen HDR-näytön, jos sellaisia on, jossa värit, kontrasti, tekstin terävyys ja liiketerävyys olisivat huomattavasti parempia kuin nykyisessä näytössäni. Tällä hetkellä käytössäni on Acer VG270U bmiipx väliaikaisesti, kunnes löydän näytön, jonka viitsisin ostaa. Nykyinen näyttö on ihan ok ja sillä pärjäilee toistaiseksi.
Oma käyttötarpeeni olisi koodaamiseen lisänäytöksi MacBookille, ja sama näyttö tulisi Windows-koneelle pelaamiseen. Pöydälläni ei ole valtavasti tilaa, joten 32" on ehdoton maksimi, mikä mahtuu. Kuten täälläkin on monesti sanottu, OLED on aika riski työkäyttöön, ja siihen näyttöä tullaan käyttämään muutaman kerran viikossa, lisäksi satunnaiseen pelaamiseen ja elokuvien katseluun.
Tässä ovat nyt vaihtoehdot, joita olen pyöritellyt. Ja kyllä, OLED-näytöt ovat mukana, vaikka burn-in mietityttää. Järjestys määräytyy pääasiassa HDR-laadun, hinnan, värien, virkistystaajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella.
32" Oled näytöt.
  1. Alienware AW3225QF, halvin hinta 1148€
  2. MSI MPG 321URX QD-OLED, halvin hinta 1299€
  3. LG 32GS95UE-B, halvin hinta 1256€
  4. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, halvin hinta 1549€
  5. Samsung Odyssey G80SD, halvin hinta 1369€
27" Oled näytöt:
  1. Alienware AW2725DF, halvin hinta 904€
  2. MSI MPG 271QRX QD-OLED, halvin hinta 892€
  3. ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG, halvin hinta 699€
32" IPS näytöt: ei osunut mikään silmään, kun kaikki revikat täynnä Oledia.. huoh. :hmm:
27" IPS näytöt:
  1. Acer Nitro XV5 XV275K P3, halvin hinta 908€
  2. LG 27GR93U-B, halvin hinta 508€
  3. ASUS ROG Swift PG27AQN, halvin hinta 1232€
Jokainen noista varmaan hyviä valintoja? Todennäköisesti Alienware Oledia tai toi Acer nitro IPS + Mini LED, koska ajattelin tarvitsevani HDR-näytön :rolleyes:
32" Oled näytöt.
27" Oled näytöt:
27" IPS näytöt:
Suositukseni on, että lisää tai vaihda 32" OLED numero 4. vaihtoehdoksi Asus ROG Swift OLED PG32UCDP. Saanut tekstin tarkkuudesta kehuja, sisältää myös ns. dual-moden eli 4K/240Hz tai 1080p/480Hz.
Ja 27" näytöistä lisää ehdottomasti listaan Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, tämä on uusin jossa myös todella hyvä tekstin tarkkuus, 1440p/480Hz.
Näillä kahdella ei ole vielä saatavuutta mutta pitäisi noin 1kk sisällä saada. Nämä ovat itsellä olleet kanssa "kiikarissa".
32" Oled näytöt.
27" Oled näytöt:
27" IPS näytöt:
Ääni QD-OLEDille, kuva on mitä mahtavin. Jos TV-käytössä QD-OLEDia kehutaan niin sen edut tulee paljon paremmin ilmi tietokonekäytössä. Värit on kirkkaat, kuva todella 3-ulotteinen ja selkeä ja viiveetön. Itsellä Samsmung G80SD jossa hyvin lievä matta pinnoite, glossy voi kirkkaassa tilassa toimia liikaa peilinä mutta ainakin suosittelen kokeilemaan Alienwarea. Tuo olisi ollut itsellekin ykkösvaihtoehto mutta sain Samsungin satkun halvemmalla niin niin otin tämän, eikä sekuntiakaan kaduta. Loistava näyttö.
Joo, olen tietoinen tästä. Se kuitenkin että jaksaako RMA rumbaan alkaa ja kuinka paljon valmistaja alkaa inttämään vastaan kun vastuunkannon aika tulee on oma kysymyksensä. Sinänsä en olisi äärimmäisen huolehtunut asiasta, mutta Hardwar...Monitors Unboxed testasi MSI näytön ja jo 3kk tuli burn in...aivan absurdiakin absurdimpi tulos. Joo, kieltämättä testausmetodologiassa ei noudatettu kaikkia OLED-käytön pyhiä periaatteita, mutta toisaalta taas melkein kaikki burn in estoteknologiat oli käytössä kuten pixel refresh jne.
Our Verdict
8.2 PC Gaming
Pros
  • Low input lag.
Cons
SEE PRICE
Amazon
  • 8.2 PC Gaming
  • 8.7 Office
  • 8.2 Editing
Performance Usages
  • 7.7 Brightness
  • 8.3 Response Time
  • 7.8 HDR Picture
  • 8.2 SDR Picture
Olen tuota harkinnut. Hiukan epäilyttää tuo kaaren agressiivisuus ja alkaa olla jo vähän legacy vehje kun 2022 julkaistu + tuo vie vähän turhan paljon tilaa pöydältä.
Nämähän näyttävät lupaavilta! Ehdottomasti menee molemmat listoille. Eikun revikoita katselemaan.
Jos ei ole tarvetta tuolle 1080p/480Hz modelle tai ehdottomasti halua mattapaneelia voi PG32UCDM olla parempi vaihtoehto kuin PG32UCDP. Värit on paremmat QD-OLED näytöissä vs. WOLED ja korostuu viellä kiiltävä vs. mattapaneeli.
Toki jos pääasiassa käyttö on kilpapelaamista niin sitten tuo UCDP on paras vaihtoehto.
Näyttää siltä että ei ole mahdollista ostaa näyttöä tällä hetkellä. Kun markkinaa seuraa niin ainot järkevät vaihtoehdot mixed use näytöille on vuosien takaa ja joko hinta on edelleen myös jäänyt jumiin vuosien taakse tai saatavuus on pyöreä nolla. Markkina tuntuu obsessoivan nyt näitä OLED näyttöjä eikä valmistajia tunnu kiinnostavan pelikelvollisten laatunäyttöjen teko muissa kategorioissa joten täytyy varmaan odotella että tilanne rauhouttuu tai sitten että kuluttajahintaiset microLED näytöt saapuu markkinoille.
Vähän samaa alkanut itsekin miettimään.
Kun 95-98 % tarve on toimistotyö- tai vapaaajan pieneen kuvankäisttelykäyttöön ja loput jotain pelaamista. Ei mitään "burn-in" optiota voi edes harkita. Ja kun itse tahtoo mahdollisimman tekstitarkan 32" 4k näytön työni takia, sekä toissijaisesti sitten väriavaruuden toimivuutta kuvankäsittelyyn - niin jotenkin on myös käsitys ettei oikein uusia sopivia malleja ole tullut. Nyt on IPS 60Hz näytöt, eikä oikein tunnu että muuta olisi tarjollakaan.
Mites tää LG UltraGear IPS 144Hz? En toki ammattimaiseen kuvankäsittelyyn tätä hankkisi. Jos leipätyö on grafiikkaa, niin siihen tarkoitukseen sitten joku ihan muu.
Itse päädyin ottamaan OLED ja IPS näytöt. OLED peli ja videokäyttöön ja sitten IPS työkäyttöön
Ja ihan rehellisesti sanottuna on vaikea nähdä jotain joka käyttäisi vuonna 2024 näyttöä pääsääntöisesti pelaamiseen ellei kyse ole TV:stä. Nykyajan (tai oikeastaan jo viimeiset 15+ vuotta) dataaminen on sitä että tietokone on jatkuvasti päällä ja valmiudessa työpöydällä jossa ikkunat on auki ja kun pelaaminen alkaa niin Steam päälle ja peli käyntiin. On aivan naurettava ajatus että tietokone vain avattaisiin pelisessiota varten ja suljettaisiin heti sen jälkeen.
Eli käytännössä aikalailla kaikki ihmiset on "toimistokäyttäjiä" kun ei se OLED paneeli sitä käyttötarkoitusta tiedä.
Peliasetukset ja työpöytä-asetukset voi ja kannattaa säätää erikseen. Itsellä säädetty profiilit niin, että peleissä, HDR päällä, kirkkaus 40 (=80% kirkkaus = 800 nits) jne. muut herkut käytössä, mutta työpöydällä SDR-kirkkaus vain 20 (=40%) joka vastaa noin 110 nits, näin palamisen mahdollisuutta voi helposti pienentää, työpöydällä HDR:ää ei tarvitse saatikka edes kannata käyttää. Näin OLED soveltuu paremmin toimisto- sekä pelikäyttöön. Näytönsäästäjän olen säätänyt 5 minuuttiin, joten silloin kun konetta ei hetkeen käytä niin näytölle ei jää staattisia kuvia, vähänkään pidempään jos on käyttämättä niin sammuttaa suosiolla.
Jos satunnainen pelaaminen ei tarkoita kilpailullisia pelejä verkossa, mää tinkisin hertseistä ja ottaisin jonkun tulevista 165 Hz 4k OLED-monitoreista, esim. AOC AG326UD tai alla arvosteltu MSI MAG 321UP. Tämä sillä oletuksella, että hinta tulee täälläkin olemaan reippaasti alhaisempi kuin 240 Hz malleilla.
Toisaalta jos miettii noita tarjottuja 3v burn in takuita...tuntuu aika oudolta jos valmistajat suostuisivat siihen ilman että ovat varmoja että vähintään suurimmassa osassa ei ole mitään burn in ongelmaa tuona aikana suurimmalla osalla asiakkaista. Näkisin oikeastaan 4 vaihtoehtoa tuolle burn in takuulle:
1) Näytöt eivät keskimäärin kärsi tuosta vuosiin käytöstä riippumatta
2) Näyttöjen logistiikka ja paneelien vaihto on äärimmäisen halpaa (voidaan aikalailla varmasti sanoa ettei tämä pidä paikkansa)
3) Valmistajat aikovat kusettaa asiakkaita kun paneeli menee takuuseen ja alkavat vääntämään kättä siitä "mikä on burn in ja mikä ei ole burn in". (kova riski, paljon oikeusjuttuja)
4) Näytöt on niin pahasti ylihinnoiteltuja että tuleva vaihto/takuurumba on jo etukäteen maksatettu asiakkailla.
Tuota msi 165Hz mallia on jo aiemmin saanut Gigantista 839€:lla tarjouksesta. Normihinta taitaa olla 1049€ eli on selvästi edullisempi kuin 240Hz mallit.
Ei kyllä sinällään ole tarvetta 1080p/480Hz, se on turha itselleni. Glossy pinta on todennäköisin, mutta ei se matta ole niin iso este, vaikka enemmän harmittaisi harmaat värit kuin heijastukset violetilla taustalla. Sitä sentään pysyy kotikonstein kiertämään. Kilpapelaamista en harrasta, nopea tempoisia pelejä kuitenkin.
Tärkeintä tässä on nyt haarukoida hyvä kuva siitä mitä markkinoilla on tarjolla näillä vaatimuksilla. Ja kyllä kannatti kysyä täältä, menee niin helposti varteenotettavia näyttöjä ohi.
Lopulta taivuin ja hommasin torstaina 42" LG C4 OLED TV:n uudeksi monitoriksi. Käyttäjäraporttien perusteella burn in paljon harvinaisempaa ja helpommin vältettävissä näillä televisioilla kuin varsinaisilla monitoreilla. Ei toki koskaan tiedä ja riskit on olemassa, mutta mennään nyt sitten tällä ja jos huonosti käy niin pääsee testaamaan LG:n 3v takuun paneelille.
Varmaan sanomattakin selvää (tässä ketjussa) että kuvanlaatu on aivan käsittämättömän hyvä.
Nyt vain jäin miettimään että olisiko paras mitigointikeino palamiselle käyttää mustaa taustakuvaa vai jotain wallpaper enginen kaltaista dynaamista taustaa? Jotkut vannovat mustan taustakuvan nimeen, mutta jos tietokonetta käyttää noin niin pitkällä aikavälillähän se näytön rasite painottuu niihin keskellä ruutua oleviin ikkunoihin ja reunalla olevat ledit taas eivät juurikaan rasitu => näyttö kuluu keskeltä enemmän ja siihen ehkä tulee ns. näkyvä burn-in vs näyttö kuluu tasaisesti wallpaper enginellä ja pitkällä aikavälillä ei tule mitään "alueellisia eroja"?
Morjens!
Tämmöinen näyttö olisi nyt alennuksessa ja hieman kyllä lompakossa kortti jo tekee liikettä, että milloin lähdetään.
Onko tämä hyvä vaihtoehto? VA-paneelien black smearing ongelma on "tuttu", mutta tuntuu, että se ei enää nykypäivänä välttämättä kovin suuri ongelma ole.
Toisena vaihtoehtona olen miettinyt, että korvaisin nykyisen 27" kakkosnäyttöni, jolla ikää alkaa olemaan se 12-13 vuotta :D Tätä vaihtoehtoa olen miettinyt, koska kakkosnäyttö toimii lähinnä mulla median katsomista varten yms.
Mielipiteitä? Kummatkin nyt sattuvat olemaan Cepterin näyttöjä, sillä paikallinen Power ei sisällä juuri mitään muita kuin noita ja ultrawidea en osta vaikka aseella uhattaisiin.
Mulla on ajosimulaattorissa Huawei Mateview gt 34" 165hz näyttö, ajosimulaattorin tietokone on ainoa tietokone talossa ja muija tarvis kouluhommissa sun muissa tietokonetta. Mites toi näytön valinta, jostain lueskelin että jos on kaks näyttöä niin virkistystaajuus määräytyy huonomman mukaan, täytyykö noihin kouluhommiin hommata joku 165hz näyttö jotta simulaattorissa toimii ilman johtojen irrottelua 165hz?
ööö... eikö riitä jos Display settingsistä vaan diasabloi sen näytön jota ei sillä hetkellä halua käyttää?
Miten tämän nyt sanoisi, itselläni on tässä tietokoneessa kiinni kolme näyttöä:
Näyttö 1: Acer XF270HUA 2560 x 1440 144Hz, 2: AOC 27G2SPU 1920 x 1080 165Hz, 3: LG 50" 3840 x 2160 60Hz TV
Jokaisessa tietysti oma (erillinen) resoluutionsa JA oma erillinen virkistystaajuutensa.
Ilman johtojen irroittelua, voin pitää päällä TV:tä kun haluan tai sitten en (sama tietysti myös muita näyttöjä) ja jokaisessa kyllä erikseen nuo säädetyt resoluutiot sekä virkistystaajuudet säilyvät oikein hyvin.
serhii1811
