Mikä reititin minulle?
lisäksi Huaweit tuntuvat välillä tökkivän, jos niihin kytketään liian monta laitetta samanaikaisesti.
Tästä vielä jatkoa, jos verkossa jotain oikein raskasta kuormaa, tyyliin joku lataa isoa tiedostoa hyvin agressiivisellä ohjelmalla niin se voi tukkia yhteyden, varsinnkin jos reittimessä ei ole päällä kelvollisia kaistain jakojuttuja (Qos), tosin nuhanen reititin voi mennä niistä ihan vaan tukkoon, ja Qos jutut ei auta raudan paukut loppuu. ELi jossain nopeissa yhteyksissä Qos voi olla se mikä rajoittaa nopeutta kun laitteen suorituskyky loppuu.
Morjens! Saaga jatkui niin että täältä sivuilta löytyi sopiva reititin. Kysyin siitä yksityisviestillä yhdeltä teistä ja hän auttoi eteenpäin. No, reititin olikin mennyt kaupaksi (oli unohtanut merkata).
En kehdannut enää vaivata ketään uusilla kysymyksillä, kun harhailin tuhansien tuntemattomien reitittimien maailmassa. Torissa sitten tupsahti vastaan DNA MESH WIFI F-3896 45€, joten seurasin teidän neuvoja tähän suuntaan.
Asensin sen juuri, pelaa kuin unelma. Tsiljoonasti nopeampi kuin vanha ja suojaukset kunnossa. Ehkä viiden vuoden päästä sitten uusi yritys reitittimeen? Kiitollisena avustanne saaga päättyi onnellisesti. ✨
Siis DSL on tyhjä? siitä ei mene mitään piuhaa minnekkään ?
Jos ei ole DSL niin sitten tuo Asuksen kaltainen reititin toimii.
Siinä tapauksessa kyllä.
Hei kiitos teille! Tosiaan DSL:ssä ei ole mitään kiinni joten sit tuon Asuksen purkin pitäisi pelata ihan hienosti. Otan siis sen kokeiluun. Kiitos vielä avusta. Arvostan. :)
Täällä on paljon suositeltu tuota Gigantin tarjousta Asus RT-AX59U:sta, mutta jos pääosa käytöstä on langallisesti ja langattomana on lähinnä televisiosta 1080p suoratoistot, onko mitään järkeä ostaa sitä verrattuna vaikka Asus RT-AX53U:hun, joka on kuitenkin reilu 30e halvempi? Menee valokuitupäätelaitteeseen kiinni.
Tuskin on suurta merkitystä tuossa käytössä, mutta päivitysten loppuessa uuden reitittimen hankinta tulee todennäköisesti nopeammin vastaan kun 53u on selvästi vanhempi malli. Toki voi laittaa OpenWrt:n sen jälkeen.
Tosiaan Asus-ketjussa tuli ilmi, että tuohon täällä ketjussa suositeltuun laitteeseen (hankin itsekin kuukausi sitten) saattaa saada päivityksiä enää parisen vuotta. Ei siis kovin kauaa enää.
Joo koska täällä käyttäjille ei tunnu olevan ollenkaan tärkeää montako vuotta se ostos kestää. Ihmettelen kyllä motiiveja rahansäästössä, mutta kaipa kukin tyylillään...
Saisikohan täältä hiukan apuja? Miten ja millä laitteilla hoitaisitte n. 280m2 yksikerroksisen omakotitalon yhteydet? Tänne on juuri rakennettu kuituyhteys ja kuitupääte on talon toisessa päässä työhuoneessani. Tarkoitus olisi saada mahdollisimman kattava wifi-yhteys koko taloon. Toisessa päässä taloa (n. 25 m kuitupäätteestä) olohuoneessa perus viihdelaitteet yms.
Ei ole välttämättä mahdotonta viedä jossain vaiheessa piuhat välikaton kautta eri huoneisiin mutta tässä vaiheessa toivoisin mahdollisimman vakaata langatonta yhteyttä eri puolille taloa, mahdollisesti myös n. 30m päähän autotalliin ja talon ulkokulmille mahdollisia valvontakameroita varten.
Miten esimerkiksi nämä reitittimet ja onko mitään järkeä ostaa Wifi 7 -reititintä vai riittääkö Wifi 6? :
Mitä tällaisen lisäksi olisi hyvä olla?
En ole tutustunut tuohon Ubiquitiin, se on ilmeisesti myös varteenotettava vaihtoehto?
Mitä laitteita Ubiquitilta kannattaisi ottaa?
Sanoisin budjetiksi n. 500e+-
Kiitoksia avusta!
Edit: Netin nopeus tulee olemaan 1000Mbit/s.
Kiitoksia avusta!
280m2 ei hoidu hyvin yhdellä laitteella.
Tarvitset joko kaksi tai kolme noita tai sitten valmiin setin.
Esim. verkkiksessä on varsin hyvä tarjous wifi7 setistä, mutta se on dual band. Mikä sitten langattoman backhaulin kanssa tuo oman rajoitteensa.
Eli vaikka tuo @Tinke-80 laittama on 6e, niin tri-bandina se voi silti olla parempi ratkaisu, kun pitää olla kokonaan langaton.
Enpä ollut tajunnut kuinka lyhyen ajan reitittimet saa päivityksiä, nykyinen varmaan jo 10v vanha, millonhan sekin on viimeksi päivittynyt... Toi OpenWrt vaikuttaa kuitenkin järkevältä, ja ilmeisesti kumpikin noista Asuksen reitittimistä on tuettu. Sen turvallisuudesta en tosin löytänyt muuta kuin nettikeskusteluja, mutta kaikki ainakin niissä olivat sitä mieltä, että vähintään yhtä turvallinen kuin valmistajien omat firmwaret.
Openwrt:hen liittyen itsellä on kaksi kysymystä: onko se helppo asentaa? Hieman lueskelin, ja Verkkokaupan arvostelussa oli mainittu että onnistuisi helpohkosti. Toivottavasti näin. Mutta kyllähän tuo hieman vaivaa ja opettelua vaatii.
Toinen kysymys liittyy siihen, kuinka kauan Openwrt on tuettuna noille laitteille? Onko vielä esim. tuohon omaan Asus RT-AX53U:hun parin vuoden päästä ja kuinka kauas tulevaisuuteen? Edelliseen reitittimeeni oli saatavilla vaihtoehtoinen firmware, mutta senkin julkaisu oli päättynyt menneisyydessä.
Minulla on siltaavaana modeemina ASUS Dsl-n16 joka on ostettu alkuvuodesta 2017.
Laite toimii vieläkin moitteettomasti ja taitaa olla edelleenkin kaupoissa myynnissä.
Viimeisin päivitys alkuvuodesta -24.
Toisesta päästä esimerkkinä löytyy ASUS Blue Cave reititin jonka ostin -21 ja joka sai muistaakseni 2 päivitystä ensimmäisen vuoden aikana ja jonka jälkeen tuki loppui täysin.
Toki kyseinen reititin oli julkaistu jo 2017.
Tuo Blue Cave oli käsittääkseni asukselle marginaali tuote varustettuna Intelin piirisarjalla, jota ASUS ei ollut juuri käyttänyt ennen eikä jälkeen tuon Blue Caven.
Eli on vähän tuurista kiinni, että miten mitäkin tuotetta tuetaan.
Minulla on kuitenkin Asukseen paljon suurempi luotto kuin esimerkiksi TP-Linkiin,jolla on huono tapa tehdä noista suosituimmista reitittimistään vuoden-kahden välein eri revisioita (v2,v3 jne) ja jättää ne vanhemmat revisiot pois tuen piiristä.
IMO on turha ostaa jo valmiiksi vanhentunutta tekniikkaa, joten siitä syystä wifi7.
Tuosta alkuun pari tri-band laitetta ja ostat sitten myöhemmin kolmannen, jos ei kattavuus riitä.
Kiitoksia avusta!
Tuolla budjetilla rakentaisin koko verkon esim Ubiquitin tuotteilla. Tästä voi olla hyötyä jos tai kun verkkoa halutaan laajentaa esim. usealla langattomalla tukiasemalla. Ubiquitin laitteille on oma ketjunsa, jossa kannattaa kysellä tarkempia vinkkejä ja ehdotuksia.
Täytyykin tutkia ja kysellä noista Ubiquitin systeemeistä vielä.
TP Linkin BE65 näytti kyllä varteenotettavalta vaihtoehdolta.
Tarkistin satunnaisesti muutaman Asuksen n. 10 vuotta vanhan reitittimen, ja niille oli yhä uusin OpenWrt versio tuettuna. Eli tuon perusteella päivitysten saatavuus tulevaisuudessa ei näyttäisi olevan ongelma.
Näissä toki on hyvä erottaa valmistajan tarjoamat päivitykset ja kolmannen osapuolen tai yhteisön kehittämät firmikset.
Valmistajan tarjoamat kuitenkin tulee automaattisesti ilman, että edellyttäisivät kuluttajalta toimenpiteitä, siis ilman releasien seurantaa, vaivannäköä ja asentamista. Valtaosa kuluttajista haluaa näin, eikä ole valmis kolmannen osapuolen firmiksiin.
Enemmän on merkitystä setupilla, eli onko 2x2, 3x3 vai 4x4, on se sitten sisäisillä tai ulkoisilla antenneilla.
Tossa ax59U:ssa on 5 ghz 3x3, mikä on oikeasti kova juttu tuolla hinnalla.
No nyt sit tietäjät. Ei pitäis googlailla mitään mutta toki avasin tuon sivun missä oli että Asus tukee tuota AX59U:tä tasan 2026 loppuun. Jotenkin pari vuotta on aika lyhyen kuuloinen aika..
Eli: Olisko tämän tilalle RT-AX59U sittenkin tämä miten paljon parempi vaihtoehto: RT-BE58U? Tässä tosin se2x2 eikä 3x3 mikä tuossa AX59U:ssa.
Mielipiteitä? :)
No nyt sit tietäjät. Ei pitäis googlailla mitään mutta toki avasin tuon sivun missä oli että Asus tulee tuota AX59U:tä tasan 2026 loppuun. Jotenkin pari vuotta on aika lyhyen kuuloinen aika..
Mielipiteitä? :)
Tuo brittien tukiaikataulukko on minimimäärä vuosia, jotka asus sitoutuu paikallisen lainsäädännön mukaisesti tukemaan (4 vuotta julkaisusta). Siellä se pvm on julkaistava.
Se ei tarkoita kummankaan tai minkään mallin kohdalla sitä, etteikö tuki voisi jatkua tai jatkuisi oikeastikin pidempään. Asus vaan ilmoittaa sen lainsäädännön vaatiman päivämäärän kaikille.
Mutta joo. Olisi se RT-BE58U varmasti parempi, mutta hieman tyyriimpi ratkaisu. Kun ensinnäkin on wifi7 ja toisekseen on uudempi julkaisu.
RT-AX59U kanssa monen kohdalla yksi merkittävä valintatekijä on ihan laitteen ulkonäkö, joka monessa kodissa aiheuttaa vähemmän hellasäröä kuin nuo antennilliset vaihtoehdot.
Sinällään nyt kun pari päivää on ollut käytössä, niin 5ghz kantavuus ja nopeudet on paremmat kuin 4 ulkoisen antennin 2x2 Huawei ax3 quad core:ssa oli.
Alottelijalta muutama kyssäri. Ensimmäistä kertaa vaihtamassa mobiiliverkosta kuituun vuokra asunnossa. Talo on 40 luvun lopussa valmistunut rivitalo, mutta elisalla näyttäisi tarjoavan kuituyhteyttä sinne. Varmistin vielä soittamalla aspaan että semmoinen tosiaan on saatavilla. Sain tarjouksen puhelinliittymän yhteydessä 1000mb nopeudesta 37.99e/kk. Hintana ei paljoa eroa kun nykyinen Dnan 5G purkki nousee samoihin vuodenvaihteessa.
Sähkökaapin vieressä toinen kaappi missä on joku antennijohtoa muistuttava jakopalikka (Sähkönumerolla 75 527 12 löytynee kyseinen osa), sekä 4 ethernet liitäntää. Sitten toinen isompi ethernet blokki missä 7 liitäntää. Koitin testimielessä laittaa läppärin kiinni ja automaattisesti avasi elisan nettisivut mistä kyseisen kuituyhteyden voi tilata. Kaapin sisällä olevat palikat vaikuttavat näin käsituntumalla suhteellisen vanhoilta. Eikä kuitupäätteestä ole tietoakaan minkänäköinen semmoinen on.
Elisa tarjoaa samaan pakettiin Huawein K562 wifi reititintä joka viittaisi että kuitu tulee asuntoon ethernetillä (eli väliin ei tarvitse modeemia tms?). Olisiko kannattavampaa ostaa nyt BF tarjouksista jokin "parempi" reititin vai suosiolla mennä tuolla tarjoajan omalla vaihtoehdolla. Nettiä käytän puhelimessa, televisiossa sekä tietokoneessa, jossa se raskain käyttö on. Pelejä tulee pelattua ja ladattua usein. Eli sillä perusteella nyt kiinnostiasi vaihtaa pois mobiilista.
Jos olet pärjännyt mobiililla, pärjäät myös tulla huawein perus wifi reitittimellä.
Jos läppäri saa yhteyden Elisan verkkoon piuhasta niin silloin ei tarvita muuta kuin reititin joka jakaa verkon eri laitteille.
Esimerkiksi:
Itse en luota millään tavalla ISP reitittimiin laadun ja ominaisuuksien puolesta. Aika usein säätö mahdollisuudetkin on rajoitetut.
Esimerkiksi:
Kiitos! Näin arvelinkin että reititin perään ja homma rokkaa, ainakin toivottavasti. Laajennusmahdollisuuksia on kiva olla ja nuo isp tarjoamat vissiin conffattu jotenkin valmiiksi elisan mieleiseksi vaikka tuote onkin Huawein. Esim. Verkkokaupalla oli asuksen AX-1800 hintaan 49.99 joka jo huomattavasti halvempi kuin elisan tarjoama. Näillä eväillä tilaamaan reititintä.
Saa suositella jos tulee joku järkevä purkki vastaan Valokuitusen uunituoreelle valokuidulle. Ei vielä kytketty päälle, mutta pömpeli on seinässä. Se tarvitsee jonkun kaverin keskelle kämppää vahvistamaan langatonta yhteyttä ja jatkoksi siitä lisää kaapeleita koneisiin. Ehkäpä BF-tarjouksista löytyy helmi?
Onko kuitu vai Rj-45 liitällä seinäpömpelistä liityttävä? (Meillä elisan kuitu ja "pömpelistä" lähtee Rj-45...)
Tilasin toissapäivänä Asus RT-BE86U Wifi7 routerin - verkkiksellä kun hyvä tarjous. Asuksesta hyviä kokoemuksia ja yksi boksi riittänyt meidän isoon asuntoon (mitä nyt kellarissa ajoittain vähän heikkoa signaalia IoT laittet valittaneet, mutta kuitenkin aina toimineet)
Jossain toisessa maassa eriajat.
Tietenkin kannattaa tukea valmistajia ja malleja jotka sitoutuu pitkään tukeen, koska kuluttaja kamassa harva lupailee kummoisia niin sitten pitää katsella mennyttä, vaikka ei ole tae tulevasta.
Asuksella on monen vanhan mallin osalta pitkää tukihistoriaa, jopa EOL listatut laitteet ovat voineet saada firmis päivityksiä, ja tai jotain tunniste päivityksiä.
Siinä ehdottomasti samaa mieltä että harrasta firmisten kanssa tyypillinen kotikäyttäjä ei ala säätää mukaan lukien manuaalinen päivitysten kyttääminen ja asentaminen. Mutta jos kyse 6v-10v vanhasta laitteesta niin varmaan vielä käyttöikää olisi vuosia, mutta ehkä sitä jo vaihtaakkin voi ihan palvelun takia. Vanhoissa kai isoin ongelma on se että käyttäjä ei välttämättä huomaa tuen ja päivitysten loppumista.
Kotiin tuli tuossa jo vuosi sitten Elisan valokuitu, ja Elisan mukana tuli pari Huawein purkkia, mutta ajatuksena on ollut ottaa jotain parempaa tilalle kunhan vain laiskuuttaan jaksaa. Neliöitä on kahdessa kerroksessa vähän yli 150.
TP-Linkin Deco BE65 näyttäisi olevan Verkkiksessä tarjouksessa ja sisältää kaksi laitetta suht kohtuulliseen hintaan, ja olisi WiFi-7. Onkohan tuo paketti mistään kotoisin? WiFi-7 -laitteita ei nyt tällä hetkellä edes ole, niin mietin kannattaako tuohon edes panostaa, esimerkiksi TP-Linkin Deco X60 maksaisi vähemmän ja saisi yhden purkin enemmän.
Kyselin verkkiksestä, niin tuo 2-pack on ilmeisesti hardware versio ykköstä. Huomion arvoista, joskaan ei nyt niin ongelma, niin HW ver 1 ei tue wifi7/be:tä 2,4ghz taajuudella. Lisäksi näyttää, että v1 ollut kaikenmaailman yhdisty/disconnect ongelmia, mutta veikkaan et parempi jo kun firmwareja ovat päivittänyt kyllä. 1 ja 3 packit pitäs olla V2:sta..
Meillä on myynnissä uusimmat Euroopassa myynnissä olevat versiot, koska tavara tulee meille suoraan valmistajalta. Nykyiset versiot ovat:
BE65 1 pack V2
BE65 2 pack V1
BE65 3 pack V2
Itellä on BE550 ja se ei myöskään tue BE:tä 2,4ghz, mutta muutoin on toiminut yhteys luotettavasti kyllä maanantaista lähtien heti kun sen sain. Näillä purkeilla jotka sitä ei tue, niin ei siis saa tehtyä 2,4/5/6ghz MLO ssid:tä tehtyä, jos sellainen oli ajatuksena.
Ostin Gl.inet GL MT6000 reitittinen ja asensin siihen openwrt firmiksen. Mistähän voisi johtua, että wifillä latausnopeudet jäävät vähän päälle 200 megaan. Yhteyttä on testattu useammalla wifi 6 tukevalla laitteella aivan reitittimen vieressä, kaikilla nopeus on sama noin 230 megaa. Kotoa löytyy 1000/1000 meganen kuitu, piuhalla antaa yli 900 megaa, lähetysnopeus on noin 600 megaa.
Niin, voihan olla että Asuksen tukiajat ovat jotain muuta kuin tuo briteille luvattu kaksi vuotta esim. omalle reititinostokselleni (äsken taas mainittu Asus RT-AX53U AX1800). Eli pidemmät. Toivottavasti näin.
Varmaan brittejä lukuun ottamatta missään muualla ei ole luvattu tukiaikoja, koska niitä ei vaadita. Eikä noita aikoja ole tuotesivuillakaan missään mainostettu.
Asukselta löysin tuollaisen EOL-listan tuotteista, mutta tosiaan älyääköhän sitä kukaan seurata? Eli milloin oma ostos on sinne joutunut?
Ehkä Asuksen päivityssovelluksessa näkyy jotain tietoja, kun tuki loppuu, mutta en tiedä. Hankalaa jos ei huomaa. Mutta laitoin kalenteriin muistutuksen päivämäärältään parin vuoden päähän, että tarkista tilanne ja ehkä asenna OpenWrt. Reititintäkin täytyy seurata ja valvoa.
Singaporessa lupaa AX53Ulla ensivuoden puolelle ,oliko helmikuun loppuun.
EOF listasta voi toki katselle miten vanhojen mallien kanssa toimittu. reilu 10v vanha suosittu RT-AC68U on saanut tuoreimman päivityksen näköjään tässäkuussa. Mutta sitä myyntii pitkään, eli jos hiljan ostannut niin ei varmaan vielä pidä ihmeellisenä ja tuskin kannattaa jatkossa liikoja odottaa päivityksiä siihen.
Kun valmistaja ei lupaa niin ei voi sanoa että varmaan 7-8v saa, ehkä jopa 10v tai yli. Mutta sen tarkan vuoden sijaan olisi vielä tärkeämpää että saisi ilmoituksen että tuki loppu ja nyt löytynyt reikä, johon ei tule päivitystä.
Jopas, näin tosiaan on (28.2.2025). Linkki. Omituista, että Singaporessa ja UK:ssa on annettu eri tukiajat. Eroa on noin pari vuotta... Mitäköhän tämä tarkoittaa tai tästä voisi päätellä?
UK:ssa aika moni valmistaja lupaa tasan sen, mitä siellä laki vaatii, eikä päivääkään enempää. Ja laki vaatii, että joku päivämäärä annetaan.
Syy käytäntöön on ihan simppeli. UK on Common Law maa jaossa on tiukka Consumer Rights Act ja virheet ja laiminlyönnit voi tulla valmistajille potentiaalisesti aivan helkkarin kalliiksi. Ja siksi mitään riskejä ei haluta ottaa.
Heidän päivämääristään ei voi siis yleensä tehdä suuria johtopäätöksiä.
Singaporesta en tiedä, mutta en ihmettelisi, jos syy olisi sama, mutta vaadittava minimiaikamääre eri.
Nyt kun tarjouksia sataa ovista ja ikkunoista löytyykö parilla USB portilla olevaa kuranttia kampetta joka kattaisi reilu 100 neliötä kahdessa puurakenteisessa kerroksessa?
Verkkokaupassa näköjään satasella wifi 7 vekotin. Osaako joku fiksumpi sanoa olisiko minkälainen vaihtoehto verrattuna esim tuo moneen kertaan jo täällä suositeltu RT-AX59U?
Itse vertasin ihan kotona tota ax59u -purkkia TPLinkin kertaluokkaa kovempaan BE550 purkkiin, enkä saanut meidän talouden nykyvehkeillä TPLinkistä wifiin sellaista hyötyä, että olisin halunnut maksaa hinnanerotuksen. Johtuu toki siitä, että meillä ei ole Wi-Fi 7 vehkeitä. Mutta varmaan myös siitä, että ax59u tarjoaa 5GHz 3x3 ratkaisun ja TP-Link 2x2.
Päädyin itse palauttamaan TP-Linkin ja pitämään Asuksen. Toivottavasti oli oikea päätös. Mutta ei nyt ainakaan vielä ole ollut mitään ongelmia sunnuntaisen käyttöönoton jäljiltä.
Ps. Se mun palauttama be550 varmaan joaaain vaiheessa ilmestyy verkkiksen outlettiin alennetulla hinnalla.
BE65 1 pack V2
BE65 2 pack V1
BE65 3 pack V2
Kiitos tiedosta. En nyt tiedä kuinka iso ongelma tuo V1/V2 olisi, tuollaiset yhdistysongelmat kyllä risoisivat, mutta ainahan tuon saisi palautettua, jos ei vastaisi odotuksia, Verkkiksellä se on kuitenkin reilu kuukausi se palautusaika.
Mutta ei se aina parane. Muutamia vuosia sitten tuli ostettua Netgearin ns. parempi reititin vanhaan rivitalokämppään (alle 100m2), kun ajattelin et olisi parempi kuin jostain kylkiäisenä tullut Zyxel. Netgear kuitenkin pätki käytössä ihan säännöllisesti, että en tiedä mikä maanantaimalli sieltä tuli. Senkin sai onneksi sitten Giganttiin palautettua…
Tarvisi kotitilalle valvontakameroita + vuokralaisia varten hyvän 4G modeemin. Modeemi tulee sisätiloihin ja tarkoitus saada mahdollisimman hyvä yhteys pihalle samalla valvontakameroita varten. Nykyinen purkki joku vanha romu, ja 15m päässä alkaa olla jo yhtä palkkia vaikka seiniä ei juurikaan välissä.
Tuli vastaan tällänen; mielipiteitä? Oisko tohon hintaan parempaa mielessä? TP-LINK Deco X10-4G Dual Band LTE-modeemi ja WiFi6 -tukiasema 89,00
Osta vaikka Torista joku käytetty 5G ulkomokkula noin 100 euron hintaan ja perään sitten erillinen Wifi-reititin. Hintaluokka 60-100 euroa.
Esim. tämä voisi olla alle 100 euron hintaan hyvä.
Jos ulkona ei riitä kameroilla oikein wifi, niin ulkotukiasema kiinni kaapelille reitittimen perään. Joku tämän tyyppinen:
Millainen 5g reititin vanhemmille maaseudulle? Yhteys ei paras mahdollinen, eli lisäantennimahdollisuus olisi hyvä. Lisäksi wifi, ja mesh optio, tarpeen. Budjetti 200-300 euron luokkaa.
Ulkomodeemi. Ehkä lähtisin katseleen oman / parhaiten toimivan operaattorin tarjontaa. DNA/Telia tapauksessa se onko SYV alueella vai niiden omassa verkossa. SYV alueella ehkä kannattaa katselle mallia mikä toimii siinä verkossa.
Telialla melko kehno valikoima.
Olisiko tässä ideaa: TP-LINK Deco X50-5G Dual Band 5G/4G/3G -modeemi ja WiFi6 -tukiasema 249,99
Saa tarvittaessa ulkoisen antennin lisättyä. Ei käsittääkseni ole SYV alueella.
Voi olla tai sitten ei.
Yleisesti ottaen ei ole, sillä 5G verkon kuuluvuusalueiden rajoilla varsinkin se ulkoreitititin on melko lailla välttämätön toiminnalle.
Ja jo sisäreititin, välikaapelit + ulkoinen antenni tekee usein liikaa vaimennusta eli ongelmia.
Mutta kokeilemallahan nämä selviää. Ja Verkkiksellä on hyvät palautusoikeudet.
Mutta jos sisävehje riittää, eikä Huawei merkkinä ole este, niin Elisalla edullisin ratkaisu on BF-tarjous 149€.
Ulkoreitittimen jos haluaa, niin Satshopilla on BF tarjous alunperin DNA:n ZTE:sta 229€.
En tosin osaa sanoa, miten nuo funkkaa Telian verkossa. Itse kun olen Elisan asiakas eli mökillä on mobiililaajakaista.
Jos ei ole erityisen haastava paikka missä yritetään jostain kaukaisuudesta yhteä kaistaa. Niin ulkomodeemia.
- Tarvitaan vain yksikaapeli, halpaa, ja pituudella ei väliä jos pysytään alle sadassametrissä, eli voidaan vaihdella paikkaa ilman että tarvii vetää uusia koaksialaikaapeleita. (vertaa yksi CAT6 kaapeli vs neljä jäykkää koaksia)
- Ei tarvi ostaa niitä ulkoisia antenneita ja miettiä niiden sijoituksia, kannatuksia jne. modeemia pysyy siinä missä yksi antennikin.
- Kaapelointi jos on riittävän laadukas niin kestää pitkään, jos modeemi vaihtuu, niin vanha kaapeli käy.
Ulkomodeemi jos tarvitsee uudenvuoden yönä jostain syystä päästä sille modeemille, niin voi olla ikävämpi juttu kuin sisällä lämpimässä. Operaattorin vaihto voi vaati sen SIM kortin vaihdon siellä ulkona.
Ulkomodeemi ei ihan yllä niihin suuntaavuuksiin vahvistuksiin kuin järeämmät erillis antennit, toisaalta jos ilman niitä saavuuttaa laadukkaat yhteydet niin tarvi siellä ulkona hetin suuntailla vaikka operaattori vähän parantaa verkkoaan.
Sisämodeemin kanssa tarvii niihin ulkoantenneihin isompaa vahvistusta että saadaan kompensoitua kaapeli ja liitin häviöt, liitin jumppaan tulee vielä ne sovittimet.
Jos ollaan korkeammissa mimo luvuissa niin alkaa ne ulkoiset antennit olla jo ihan käytännön syistä pois laskuista.
Ulkomodeemi ei ole tae laadukkaasta yhteydestä.
Keskiverto kohteissa usein on kyse hinnasta, jos sisämodeemilla pärjää, niin se on halvempi, jos sillä ei pärjää, niin hinta ero kapanee nopeasti jo ihan tarvikkeiden, antennin kustannuseten myötä, sen jälkeen sittä vaiva reitti suunnitelmat, riski niissä.
Meillä on tuommonen mökillä ja ei pahaa sanottavaa. Toki liitettynä 4G-verkkoon. Vakaa ainakin ollut. Yhden kerran joutunut vuoden sisään bootata, kun ei jonkun verkkohäiriön jälkeen noussut 4G ylös. Täällä foorumilla tuli vastaan joku muukin, jolla 4G-modeemi/reitin oli kaatunut samaan aikaan, eli ehkä joku yleinen vika. Käyttö sähköttömänä korjasi tilanteen. Korvasi Huawei B818, kun se siirtyi palvelemaan toisaalle. Tässä ainakin parempi wifi:n kattavuus kuin tuossa B818:ssa.
Ja tähänhän saa noita Deco-mesh purkkeja kiinni helposti jos tarvetta tulee. Deco-sarjaan löytyy jopa halpa ulkokäyttöön tarkoitettu mesh-solmu (Deco X50 Outdoor). Ulkokäyttöön tarkoitettuja on vähemmän tarjolla ja jos on, niin hintakin on yleensä korkea. Tämä on aikalailla pää syy, miksi se mökille aikoinaan valikoituikin. Helposti meshillä laajennettavissa ja tarvittaessa saa kytkettyä ulkoiset 4G/5G -antennit.
Edit: Tarkennus että puhutaan Deco-sarjasta
Nykyinen setuppi omakotitalossa
DZS 2425A1 -kuitupäätelaite --> Genexis Pure ED500 -wifi reititin --> Laitteet, eli pöytäkone, tiedostoserveri, Home Assistant -serveri, Shellyjä.
Tässä ei ole mitään muuta ongelmaa kuin se, että wifi reitittimeen ei saa kiinni mitään antennia, eikä sen kantama riitä kunnolla talliin, jossa on muutamia Shellyjä. Talliin on noin 10 metriä, ja välissä on kolme seinää.
En muista oikeita termejä, mutta kaikki verkkoliikenne on ohjattu wifi reitittimen kautta, koska kuitulaitteessa ei muistaakseni pystynyt laittamaan staattisia local IP, tai joku muu ongelma tuon kotiserverin suhteen.
Nyt on vain 200 M yhteys, mutta olisi hyvä olla tuki myös 1000 M yhteydelle.
Minkälaista wifi -reititintä suosittelisitte?
Kysymys myös kytkimistä - jos reitittimestä loppuu lähdöt, niin ostanko vain esim tämmöisen D-Link DGS-105GL 5-porttinen Gigabit Ethernet kytkin | Karkkainen.com verkkokauppa ja kaikkien laitteiden maksiminopeus on edelleen 1000 M, sekä näkyvät samassa lähiverkossa?
Hei,
Untuvikolle vähän apua kaivattas.
Rivitaloyhtiöömme on asennettu valokuituyhteys (Valokuitunen), ja jokaiseen asuntoon on kiinnitetty valokuituboksi (kuvat). Nyt tarvitsisin apua oikean laitteen valinnassa tämän boksin pariksi.
Toimiiko vanha VDSL2-modeemini (Elisan joku Zyxel) tämän yhteyden kanssa, vai täytyykö minun hankkia jokin muu laite?
Valokuituboksi sijaitsee alakerrassa, ja yhteydet tarvitaan myös yläkertaan langattomasti, koska kaapeleiden vetäminen on melko hankalaa.
Asunnon koko on 102 neliötä. Tarvitaanko yläkertaan mahdollisesti jokin toinen laite vahvistamaan signaalia?
Hei,
Yleensä noissa VDSL-modeemeissa on erikseen merkittynä myös WAN-portti, eli tökkäät kaapelin siihen tuosta valokuitusen laitteesta ja kokeilet tuleeko riittävä wlan-yhteys.
Hei,
Kannattaisi aina käydä lukemassa palvelun tuottajan ohjeistukset näihin asioihin:
Teknisenä yksityiskohtana mainittakoon, että valokuitupäätelaite on Gigabit Ethernet -kytkin (switch), joka ei suodata kotiisi saapuvaa verkkoliikennettä. Kytkimen kaikki portit ovat oletuksena ns. bridge-tilassa (siltaava), jolloin päätelaitteeseen kytkettävät laitteet saavat IP-osoitteen suoraan palveluntarjoajalta. Siltaavassa tilassa liittymääsi voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset yhteysnopeudet.
Eli kerro mikä Zyxel sinulla on niin voidaan auttaa. Kuvat valokuituboxista ei hirveästi auta kun sen tiedot on jo tuolla Valokuitusen sivuilla selitettynä auki.
@Monere Jos tilanne on se, että Elisan VDSL2 -netti on vaihtunut Valokuitusen nettiin ja olet jo aiemmin käyttänyt mainitsemaasi Zyxeliä Elisan netin kanssa, niin @Tiihokatti ylläkertoman tiedon mukaan sen uuden Valokuitusen laitteen mistä tahansa LAN-portista voi vetää Ethernet-johdon suoraan Zyxelin WAN-porttiin.
Tämän jälkeen netti toimii kuten se toimi aiemminkin Elisan kanssa.
Mikä se Zyxelin WAN-portti on sitten?
Zyxelin takana voi olla joku porteista merkitty WAN-portiksi.
Jos ei ole WAN merkitty mihinkään, niin sitten voit kokeilla kaikki Zyxelin LAN-portit läpi ja katsoa alkaako netti toimia.
Ja, anteeksi vaan, ei auta muita, jos kerrot ”joku Zyxel”… olisit voinut katsoa sen Zyxelin mallin laitteen takaa ja kertoa sen suoraan.
liiger
