Mikä reititin minulle?
Sinisellä on merkitty WAN-portti yleisimmässä Zyxeleissä mitä operaattorit jakoi aikoinaan.
102 neliöö voi kyllä olla liikaa sille vekottimelle niin alustavasti varautuisin jo mesh laitteiden hankkimiseen.
Varmaan useampaan kertaa tästä keskusteltu tässä langassa, mutta jeesatkaa vähän. Mulla olisi tulossa 200 mb (toistaiseksi ollut riittävä nopeus) valokuitu taloon ja nyt mietin miten sen saan jaettua. Olen päätynyt 3 kpl mesh reitittimeen, 1 kpl eteiseen josta kuitu tulee ja pääteboksi löytyy, 1 kpl telkkarin viereen ja 1 kpl tietokoneen viereen yläkertaan. Tällä hetkellä käytössä DNA kaapelivalokuitu jossa reititin ja wifi-extender, nämä alkavat vähän tökkimään jo vanhuuttaan.
Onko väliä kumman näistä ostan
vai
Kiitos kommenteista jo etukäteen.
” Hei,
Untuvikolle vähän apua kaivattas.
Rivitaloyhtiöömme on asennettu valokuituyhteys (Valokuitunen), ja jokaiseen asuntoon on kiinnitetty valokuituboksi (kuvat). Nyt tarvitsisin apua oikean laitteen valinnassa tämän boksin pariksi.
Toimiiko vanha VDSL2-modeemini (Elisan joku Zyxel) tämän yhteyden kanssa, vai täytyykö minun hankkia jokin muu laite?
Valokuituboksi sijaitsee alakerrassa, ja yhteydet tarvitaan myös yläkertaan langattomasti, koska kaapeleiden vetäminen on melko hankalaa.
Asunnon koko on 102 neliötä. Tarvitaanko yläkertaan mahdollisesti jokin toinen laite vahvistamaan signaalia?”
Itselläni on aivan vastaava laite kattaus kämpilläni, mutta erona on tuo valokuituboksi yläkerrassa. En halunnut markettilaitteita hankkia tällä kertaa, niinpä kävelin Verkkokauppaan ja nappasin kainalooni täälläkin kehutun Ubin Unifi Expressin, sen kaveriksi alakertaan johdon perään tuli hankittua nettikirpparilta Ubin Unifi tukiasema. Enpä nyt voi valittaa, en todellakaan. Vaikka hintaa kertyi enemmän kuin marketin Ale-laarista hankituille värkeille, eipä näiden kanssa ole sitten tarvinnutkaan liiemmin jumpata asennuksen jälkeen. Vaimo kun tekee töitä kotona, halusin että ne pelaa ongelmitta, ja pelaahan ne. Alas ei ehkä tuota erillistä langan päässä olevaa tukiasemaa olisi edes tarvinnut, mutta halusin varmistaa että wifi kenttää on molemmissa kerroksissa tarpeeksi ja että se pelaa hyvin ja aina.
Täälläkin kaivattaisiin apua. Olen juuri muuttanut kerrostalo kolmioon 65m2, johon tulee 100m talonyhtiön DNA:n laajakaista. Käytännössä asunnossa on "netinjakokaappi", josta saa ethernet-piuhalla jaettua netin eri puolella asuntoa oleviin ethernet-portteihin. Kiinteä yhteys ethernet-piuhalla olisi tietokoneelle kiva, muut laitteet wifissä.
Nyt kaipaisin jeesiä:
a) mikä laite
b) onko ethernet-kaapelilla niin väliä. Jotkut RJ45-kaapelit löytyvät entuudestaan, mutta voiko olla liian vanhoja/kannattaako päivittää -> mitä pitää mahdollisesti tarkistaa?
c) mihin laite kuuluu laittaa: netinjakokaappiin vai laitanko huoneeseen jossa läppäri vai onko väliä?
Tätä laitetta oli ainakin tarjottu useammalle, sopiiko käyttötarpeisiini?
Ilmeisesti olisi ainkain tietoturvallinen? Kiitos paljon jo etukäteen!
a) mikä laite
RT-AX59U on alennuksesta ihan hyvä reititin, ja siinäkin taitaa olla tuki käytetyn RJ-45 kaapelin laadun tunnistukselle. Eli reitittimen käyttöliittymä varoittaa jos olet tunkenut reitittimeen kiinni kämäisiä 100mb kaistan RJ-45 kaapeleita.
Reitittimen voi netinjako kaapin kautta virittää ihan mihin haluaa. Jos kaapissa ei ole tilaa reitittimelle ja/tai kaappi on metallinen jonka takia wifi kantama menee huonoksi niin johdota se reititin siihen huoneeseen missä on tarkoitus käyttää piuhan kautta nettiä. Tarvittaessa vielä (jos jokaisessa huoneessa on enemmän kuin yksi RJ-45 portti) voit johdottaa reitittimen takaisin netinjakokaappiin mistä jakaa piuhanetin muihin huoneisiin, mutta se menee helposti melkoiseksi johtoviidakoksi.
Opiskelijakämpässä tuli aikoinaan tehtyä siten että otettiin kämppiksen kanssa yksi nopea netti yhteiseen käyttöön.
Sähkökaappi --> oman huoneen ensimmäinen RJ45 pistoke --> Reititin --> Oman huoneen toinen RJ45 pistoke --> sähkökaappi --> kämppiksen huoneen ensimmäinen RJ45 pistoke.
Noin sai piuhalla netin jaettua molemmille asujalle eikä molempien tarvinnut turhaan ostaa nopeampaa nettiä.
Vakiona siis molemmille huoneille oli omat nettiliittymänsä.
Ostin Gl.inet GL MT6000 reitittinen ja asensin siihen openwrt firmiksen. Mistähän voisi johtua, että wifillä latausnopeudet jäävät vähän päälle 200 megaan. Yhteyttä on testattu useammalla wifi 6 tukevalla laitteella aivan reitittimen vieressä, kaikilla nopeus on sama noin 230 megaa. Kotoa löytyy 1000/1000 meganen kuitu, piuhalla antaa yli 900 megaa, lähetysnopeus on noin 600 megaa.
Osaako joku sanoa mitä voisi kokeilla? Tai onko jollakin kokemusta openwrt:stä et saisi asetukset kohdilleen🤔
Toimiiko wifi-nopeudet ok laitteen vakiofirmiksellä? Itselläni on se vakiofirmiksellä ja toiminut ongelmitta. Aikaisemmin sekoillessa huomasin, että valmistaja tarjoaa pari eri versiota tuosta josta toinen käyttää openwrt:n vakiokerneliä ja oletusfirmis käyttää MediaTekin (suljettuja?) koodeja.
Kiitokset vastauksesta, kävin hakemassa jo purkin, mutta tulikin asentaessa jo haasteita. Purkki ei yhdistynytkään nettiin kytkemällä waniin RJ45, vaan vaati väliin vanhan modeemin. Kaapista löytyi zyxel vmg3326-d20a. Eli ilmeisesti tarvitsisin laitteen, jossa modeemi myös vai enkö nyt vain osaa tai ymmärrä jotain? Mikä olisi nyt järkevät setup tietoturvan kannalta? Haenko uuden laitteen vai kytkenkö vanhasta zyxelistä wifin pois päästä ja käytän uutta?
Kerropa vähän lisää miten kytkit tuon uuden laitteen. Ei pitäisi vaatia mitään modeemia jos ja kun kyseessä on pelkkä ethernet kytkentäinen netti.
En ole kokeillut vakiofirmiksellä kun monessa paikkaa mainittiin et openwrt parempi🤔
Minkälaisia nopeuksia antaa wifissä vakiofirmiksellä ja millä netillä käytössä?
Virrat purkkiin ja netinjakokaapista "jakamosta" rj45 routerin WAN-potttiin kiinni. Wifi-verkko ilmestyy mutta ei uita nettiin. Asus Router appiin kun liittää laitetta niin herjaa ettei nettiä. Kokeilin useampaan kertaan, mutta ei yhdisty.
Sitten kun olin aikani tapellut, niin kaivoin vanhan laitteen esiin ja kytkin sen tilalle, niin se lähti saman tien skulaamaan..?
Ja nollasit reitittimen ennen kuin liitit sen nettipiuhaan?
Tuolta löytyy pika-asennusohje:
Koitin mä painaa resetti nappulaakin kun ei mikään ei tuntunut auttavan - vaikka ohjeessa ei sitä mainitakaan...
Noh, kokeilin nyt jättää vanhan zyxelin pois välistä ja hommahan näyttää nyt pelittävän ilman sitäkin? Pitäisikö varmuuden vuoksi vielä resetoida purkki?
Tuo on kuvakaappaus reitittimen ohjeista. Siellä neuvotaan resetoimaan reititin ennen netin yhdistämistä.
Nykyinen setuppi omakotitalossa
DZS 2425A1 -kuitupäätelaite --> Genexis Pure ED500 -wifi reititin --> Laitteet, eli pöytäkone, tiedostoserveri, Home Assistant -serveri, Shellyjä.
Tässä ei ole mitään muuta ongelmaa kuin se, että wifi reitittimeen ei saa kiinni mitään antennia, eikä sen kantama riitä kunnolla talliin, jossa on muutamia Shellyjä. Talliin on noin 10 metriä, ja välissä on kolme seinää.
En muista oikeita termejä, mutta kaikki verkkoliikenne on ohjattu wifi reitittimen kautta, koska kuitulaitteessa ei muistaakseni pystynyt laittamaan staattisia local IP, tai joku muu ongelma tuon kotiserverin suhteen.
Nyt on vain 200 M yhteys, mutta olisi hyvä olla tuki myös 1000 M yhteydelle.
Minkälaista wifi -reititintä suosittelisitte?
Kysymys myös kytkimistä - jos reitittimestä loppuu lähdöt, niin ostanko vain esim tämmöisen D-Link DGS-105GL 5-porttinen Gigabit Ethernet kytkin | Karkkainen.com verkkokauppa ja kaikkien laitteiden maksiminopeus on edelleen 1000 M, sekä näkyvät samassa lähiverkossa?
Kävin ostamassa TP-LINK Archer AX23 Dual-band -WiFi-reititin 46,99
Valintaan vaikutti Beamforming, eikä ollut mitään vanhinta mallistoa. Mutta tästä ei nyt ollu kyllä yhtään mitään hyötyä. Shelly Plug, Plus Plug, H&T ja H&T3 signaali edelleen weak/unusable, kuten alkuperäiselläkin reitittimellä, jossa ei ole ulkoisia antenneja.
En vaihtanut reititintä kokonaan, vaan laitoin sen edellisen jatkoksi, Archeriin sama SSD ja salasana, sekä disabloin alkuperäisen reitittimen WLANin. uutta tämä nyt ei pitäs erota mitenkään siitä, että reitittimen vaihtaa kokonaan? Sekin tuli yllätyksenä, että ulkoinen antenni =/= vaihdettava antenni. Tuohon ei voi siis edes vaihtaa suuntaavaa antennia.
Pitääkö tässä oikeesti lähtä kaivuri vuokraamaan, että saa verkkokaapelin vedettyä talliin?
Kuvassa Shellyn ja reitittimen sijainti, eli lähes näköyhteys.
Shellyjen kanssa myös wifi ripiitteri vois olla vaihtoehto, nopeuttahan ei tarvita.
Hyvä vaihtoehto tosin työläs ja kelit muuttuu... tai ilmajohto?
Eikö repeaterit tee erillisen verkon? eli menee aivan helvetilliseksi säätämiseksi, jos shellyt on eri verkossa ku serverit.
Mä en ole expertti mutta mun mielestä nää ottaa vastaan yhdellä kanavalla ja lähettää toisella ja ssid voi olla sama.
Shelly vissiin ymmärtää kanavan vaihdon.
Munkin pitäis testata yks lämpömittari on vähän epävakaa ja tarkoitus laittaa rele samaan tilaan.
Reissu hommat alkaa (Suomen sisällä) ja pitäis valita reititin reissuihin mukaan, jotta voi pelata läppärillä iltasin.. mitä reititintä suosittelisitte, mieluummin edullisemmasta päästä. riittääkö 4g pingiä ajatellen?
Riippuu varmaan mihin on tottunut. Itselläni 4G:n kohdalla esim. ssh:ssä oli vielä latenssia joka ärsytti, mutta esimerkiksi peleistä WoW toimi ongelmitta - tosin sitä nyt pelaa ongelmitta vaikka ~100-200 ms latenssilla. Räiskyttelyissä 4G:ssä oli myös omien kokemusten mukaan turhan paljon heittoa - tosin tästä on muutama vuosi aikaa kun kokeilin. 5G:n kanssa latenssit ovat samat tai paremmat kuin VDSL2:n kanssa. Kokeilemallahan tuo selviää milä toimii itselle.
Koitin shellyn din releellä ja kiinalaisella toistimella, tuntuu toimivan kuten ajattelin, shellyllä mitattu signaali nousi -78dbm to -50dbm.
Vaarana tuossa kytkennässä on että shelly saattaa ottaa konnun myös tuohon heikompaan signaaliin.
e: sen verran lisäystä että sekä lähetys että vastaanotto samalla kanavalla. (ch6 pakotettu lähetyspäässä)
Oon tottunu pieneen pingiin ja räiskintäpeleihin joten täytyy ostaa 5g reititin
Tosta halvalla (bf-tarjous saattaa loppua hyvinkin pian) eli 139,90€.
Eikö reissuhommiin kannata olla ulkoisella antennilla oleva malli? Eihän se 5G mitään hyödytä, ellei ny vaan reissaa jossain kaupungin keskustoissa.
No ei oo kyllä mitään käytännön merkitystä 3,5 Ghz 5G:ssä millään pupunkorvilla ja hyvin harvassa 5G vehkeessä niitä edes on, useimmissa joissa on, ne on wlan antenneja. 3,5 ghz 5G toimii, kun oot lähellä (linnuntietä satoja metrejä tai ehkä jossain optimiolosuhteissa just pikkusen yli kilometri).
Jos et oo, putoat hitaampaan 700 MHz 5G tai 4G verkkoon.
Mutta kyllä,sama pätee matkamokkuloissa nykyään kuin aina ennenkin: keskihintaluokan 5G kännykkä on parempi kuin 5G matkamokkulat.
Sinällään reissussa on silti mukavampi pitää mukana tollasta pikkusta kuin isoa. Tekisi itsekin mieli vaihtaa siihen tästä jo vanhasta HTC:sta. Tämä kyllä toimii, muttei enää päivity.
Niin kuten viittasin, siitä 5G:stä ei ole mitään hyötyä, jos ole maston vieressä, eli olet 4G:n varassa. Ja 4G:llä ei välttämättä paljon pelailla, jos sattuu olemaan joku betonibunkkeritalo, jolloin antennista olisi hyötyä.
Uudempi versio halvemmalla 129€
Onko 5GHz verkossa? Ja vähintään 80MHz kaistanleveys?
Tarkista että hw offload on päällä.
WED voisi myös testata laittaa päälle, jos ei pelkkä nat offload riitä.
Top tai htop komennolla voi seurailla cpu kuormitusta samalla kun tekee testiä.
On 5Ghz verkossa ja tuo kaistanleveys pitää vielä tarkistaa.Tuo hw offload on päällä, täällä joku aikaisemmin maimitsikin ja netistäkin löyty tieto että kannattaa olla päällä. Pitää tuo wed tarkistaa.
a) mikä laite
Samanlainen tilanne täällä, eli ethernetillä tulee 65 neliön kolmioon netti. Vanha talo, osa seinistä paksuja ja asunto kiertyy myös kulman ympäri. Alkuun varmaan 300M liittymä kun on riittänyt aikaisemminkin hyvin, mutta 1000M on mahdollista saada tuonne DNA:n taloyhtiölaajakaistalla.
Ajattelin laittaa sähkärin vetämään joka huoneeseen kaksi ethernetporttia (jotta huoneissa olisi portti omalle koneelle sekä työläppärin telakalle) ja olohuoneessa telkkarille/vahvistimelle/reitittimelle/mahdollisesti jollain laitteelle jotta voisi pelata huoneessa sijaitsevalla pelikoneella telkkarissa PC-pelejä.
Tämä vaatii kuitenkin jonkinlaisen kytkimen, eli onko suosituksia kytkimelle ja reitittimelle? Ja samalla saa suositella ratkaisua, jolla olohuoneessa pystyy pelaamaan telkkarilla ohjaimilla niin, että itse kone sijaitsee kuitenkin toisessa huoneessa, onko parempaa ratkaisua kuin pitkää HDMI-kaapelia ja USB-extenderia ohjaimien vastaanottimille?
Asuksen RT-AX59U 85 €on vielä tänään alennuksessa, kannattaako suosiolla mennä sillä, meiltä ei ainakaan vielä löydy mitään WiFi7-laitteita joten meneekö Asus RT-BE58U 130 € hukkaan, toisaalta siellä on 6 GHz? Mites nuo Ethernetkytkimet, onko kaikki laitteet pakko kytkeä ensisijaiseen kytkimeen vai voinko laittaa esim kytkimen sähkökaappiin, jakaa siitä huoneisiin, ja olohuoneessa jakaa reitittimestä WiFi ja sen kytkimistä ikään kuin kytkimen perään sarjana langallisen netin erinäisiin laitteisiin?
Lähtökohtaisesti reititin sijaitsisi pelti-sähkökaapissa/TV-tasossa mutta jos tuo on huono niin voin miettiä uutta sijoitusta/mesh-laajenninta?
WiFi toistin ei tee eriverkkoa, eri SSID sillä voi oletuksena olla, yleensä sen saa määrittää miksi haluaa, halutessa samaksi kuin isäntä tukarissa. Jos haluaa parempaa liikkuvuutta, niin sama molempiin, jos haluaa nimenomaan rajoittaa liikkuvuutta niin laittaa jonkun muun nimen, niin siihen ei liity kuin ne joilla on sen SSID/PSK (salasana) pari määritelty. Jälkimmäinen tarkoittaa Shelly palikoiden kanssa sitä että pitää sitten säätää sen halutun WiFI SSID luona, ja pitää sen kantama alueella.
WiFi toistimen huonopuoli on siinä että ne perus kamppaa luo sen oman verkkonsa samalla kanavalle kuin isäntäverkko, josta seuraa se että syö sitä radiokaistaa, eli ensin asiakas - toistin, ja sen jälkeen toistin - isäntä. Eli siis se syö myös kaistaa niiltä jotka on isäntä verkossa kiinni.
Mesh osrjapurkeissa yleensä erikseen se yhteys sinne isäntään, eli "toistimen" verkko voi olla eri kanavilla kuin yhteys isäntään.
Jos pisti wifi reittimen niin sillä voi käydä niin että sen asiakkaat on sen reittimen palomuurin takana, eli serveri ei näe wifi reittimen WiFissä olevia laitteita, mutta laitteista saa yhteyden serveriin, WiFi reittimestä voi toki asetuksilla ja kytkennöillä saada nuo pois, jos ei ihan umpipuuta. Ja markkinoilla on myös WiFi toistimia joissa voi olla reitin ominaisuuksia.
Sulautetuilla voi tulla kipuilua enemmän kuin jollain puhelimella, millä myös voi olla haasteita.
Jos wifi tukari/toisin on monipuolisempi säädöiltään , niin sieltä saattaa löyty asetus millä saa astella mitä hiekommat yhteydet katkaistaan, mikä pakottaa sen asiakkaan yrittään toista tukaria.
Toinen konsti on se että pudotetaan tukarin lähetys tehoa, idea on siinä että jos tukarin tehot täysillä niin se kuuluu kauemmaksi, mutta yhteys on heikko/toimimaton kun heikko asiakas ei kuulu tukarille, mutta se heikko asiakas yrittää kun se tukari kuuluu hyvin. Jos tukarin tehoa on sopivasti pudotettu, niin heikot asiakkaat ei yritä siihen, vaan sellaisiin mihin yhteys onnistuu. Puhelimien kanssa varsin toimiva ratkaisu, ei jäädä roikkuun koti tukariin kun lähdeen ulos.
Shellyssä ainakin v1:ssa voi laittaa roaming option päälle. Kun parempi signaali löytyy, niin hyppää siihen.
Valokuitu tulee, olenko valmis? En, eikä BF:stä tarttunut mitään mieluista rautaa.
OKT 160m2 kahdessa kerroksessa mentaliteetilla betoni, sen raudoitus ja oma työ ei ole rakennettaessa maksanut mitään. ATK/verkkolaitteille (kuitu, NAS, CCTV, UPS, tulostimet..) olen nyt järjestänyt kellarista oman tilan missä voivat rauhassa vilkkua, surista & hurista sekä tuottaa lämpöä. CAT7 vedetään jokaiseen huoneeseen eli TV jne. suurimmat kuluttajat saadaan tuolla hanskattua, mutta langatonta verkkoa en tuolta laitetilasta edes yritä, vaihtoehdot olisi varmaan:
1. Seinään reikä ja wifi-reititin keskelle taloa porrastilaan, parin metrin piuhat laitetilan kuituboxin ja kytkimen sekä reitittimen välille.
2. Reititin laitetilaan ja mesh-purkki tms. per kerros.
Hakusessa olisi sellainen reitittimien Toyota, joka hoitaa sen tehtävänsä pitkään kunnialla muttei vaadi erityistä huomiota. Uuden tekniikan testaus ei juuri kiinnosta, enkä näe esim. Wifi 7:skaa tarpeelliseksi. Nopeat kiinteät liitännät lienee välttämättömiä koska palvelevat myös uusittavaa kytkintä minkä perään tulee suurin osa laitteista. Helppo varayhteyden toteutus mobiiliverkon kautta plussaa. Budjetti satasia ja kiinalaista en osta jos niille on vaihtoehtoja.
Laitesuosituksia? Aivopieruja suunnitelmissa?
Sullahan tilanne on hyvä, jos talo on johdotettu. Mesh purkit cat7:n päähän (langallinen backhaul on kuitenkin aina paras vaihtoehto). Valitset vaan sellaiset purkit, joissa on riittävästi portteja, niin saat sitten sen langattoman lisäksi kytkettyä niihin ne sun langalliset vehkeet.
TP-LINK Deco Mesh purkit tekee tehtävänsä, laita yksi reitittimeksi laitetilaan. Portteja on vähänlaisesti mutta olen saanut ne riittämään vastaavassa käytössä. Kiinalainen, mutta muuten täyttää hyvin tuon toyota määritelmän.
Vähän jännä juttu Valokuitusen netti vaihtui Kaisanetistä Teliaan niin nyt antaa sekä lataus että lähetysnopeutta yli 500M, en tiiä sit mikä vaikuttaa, kaikki samat laitteet säilyivät.
Hei nyt kuulkaas kysymys! Tulin nyt sit ostaneeksi tällaisen Asus RT-AX59U -reitittimen, nyt se on asennusta vaille valmiina. Ja se kysymys. Kannattaako tuohon ihan ensin päivittää BIOS ennekuin alkaa mitään asetuksia katsomaan kuntoon? Eli jos otan paketin koneelle niin ehkä(?) sen BIOSin saa uitettua reitittimeen ennen sen kummempaa säätöä? HTPC siis on tulossa tuohon piuhalla kiinni jos sillä on väliä tuossa. :)
En tiedä tuon reitittimen bios-päivityksistä, mutta kyllä tuo itselläni latasi uusimman ohjelmistopäivityksen ihan Asus router mobiiliapplikaation kautta. BF-tarjouksesta itsekin tuon ostin ja hyvin rokkaa!
Hienoa! Eli ei sit turhia aleta noita ihmettelemään. Itseasiassa, vimeksi kun tarkistin Asuksen sivuilta niin tuohon reitittimeen oli erillinen BIOS-päivitys siellä saatavilla, nyt ei ole kuin noita Firmware-päivityksiä (uusin viime viikolta) joten siltäkin osin homma taputeltu. :D Oliko _mitään_ kummaa tuon asentamisen kanssa mitä tarvii ottaa huomioon? :)
Etsinnässä (huokea) perus router, joka olisi tuettu, luotettava ja helppohoitoinen.
Routerin lisäksi tarve:
- WAN liityntään RJ-45 (Kerrostalo, 100Mbps riittää)
- WLAN tuki-asema (2,4 GHz riittää)
- Min 3 kpl RJ-45 LAN portteja
- Palomuuri
Tulee äidin asunnolle, enkä kovin usein pääse paikan päälle ylläpitämään...
UniFi Express ja sen perään esim noin 20€ maksava TP-Linkin kytkin.
Expressiä voit hallita etänä joka voi näissä asioissa olla suuri etu. Kanavaltani löytyy esittelyvideo suomeksi koko laitteesta.
Nyt sit vähän omaan viestiini vastaillen. Sisältää kysymyksiä joten osaajien vinkkejä kaivataan! :D
Ei tuon RT-AX59U asentaminen sentään liian helposti käynyt - ja on vieläkin vaiheessa. Ensinnäkin kun ekaa kertaa buuttasin tuon reitittimen ja yritin mennä sillä "routers"-osoiiteella reitittimen astuksiin niin eipä onnitu - kokeilin niin Braven, Edgen kuin Firefoxinkin. Edge päästi sinne about sisään mutta oli rikkonut sen sivun näkymän joten sitä ei voinut käyttää. Brave päästi ohjeessa mainitun näköiselle aloitussivulle, tosin kaikki fontit puuttuivat mihkään ei sieltä päässyt etenemään. Osaatteko sanoa mikä hitto voi aiheuttaa tuolllaista?? Koneessa on siis mm. Freedome mutta se oli pois päältä että sai yhteyden.
Tästä lannistuneena, sain luuriin sen ohjeessä suositellun appin ladattua. Sitä kautta sain vaihdettua SSIDt, salasanat jne. ja täten langattoman verkon toimimaan.
Mutta sitten ongelma! Nyt kun sain langattoman yhteyden toimimaan niin milläs pirulla saan sen langallisen sitten pelaamaan? Sain nyt yhteyden tuohon purkkiin langattomasti koneen kautta mutta milläs sen langallisen yhteyden nyt taikoo toimimaan? :) Eli kuinka toimia jotakuinkin oikein? Ei tää nyt ihan mennyt kuin elokuvissa.. Ellei kyse ole jostain paskasta melodraamasta. :D
Edit.Edittiä. :)
liiger
