Mikä reititin minulle?
Riippuu siitä, kuinka korkealle arvottaa tietoturvan. Vaikka se ei ole kovin todennäköistä, että laite kaapataan, niin se on kuitenkin mahdollista. Ei se Ac68u heti muutu tietoturvakatastrofiksi, mutta ajan saatossa näin voi käydä. Ja toki onhan se jo yli 10 vuotta vanha malli, ja tässä ajassa langaton tekniikka on jotain aivan muuta kuin 10 vuotta sitten. Itse en laittaisi enää noin vanhaa laitetta. Alle satasella saa jo melko suorituskykyisen ja tulevaisuudessakin tietoturvaltaan ajantasaisen verkkolaitteen. Esimerkiksi tuolla aiemmin mainitun Asus Tuf AX 4200 purkin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/860881/Asus-TUF-AX4200-dual-band-WiFi-6-pelireititin
edit. Vaikka Asus brändää purkkejaan pelikäyttöön ja ei niin pelaamiseen, ovat ne todellisuudessa enemmän tai vähemmän samaa kauraa sisukaluiltaan, ja Asuksen ohjelmisto on kaikissa vehkeissä lähes samanlainen.
Jos kohteessa on tyypillinen kerrostalo ristiinkytkentä kaappi, niin Asus ilmoittaa tuolla mitoiksi , 265mm x 178mm x 186 mm, tuossa mitassa ilmeisesti ulkoiset antennit, mutta niiden sullominen voi olla vaikeaa.
Tuolla kaupalla tuolla merkillä ei tuohon rahaan sisäisillä antenneilla kohtuu kokoista purkkia taida olla kuin jokin kolmekympin WiFi toistinta , monitoimi laite, mutta taitaa olla nihkeät palomuuri ominaisuudet. 160€ on is ompi purkki AX59
Ei sekään mikään aivan pieni 131 x 37.5 x 200 mm (WxDxH)
Jos kysyjällä oli jouten Asus rt-ac68u, niin sillä pääsee alkuun, ja saa vähän tuntumaa tarpeesta, ja voi sitten metsästellä sitä sopivaa. Vaara toki että laite unohtuu vuosiksi, mutta on sen verran yleinen reititin että jos siihen hyökätään aktiivisesti niin saa julkisuutta.
Sen mitä olen noita kaappeja nähnyt, niin ne ovat peltiä joka ei edesauta wlan signaalin kantavuutta ja nopeutta. Se on tietysti makuasia, mutta itse en edes harkisisi reitittimen survomista ko kaappiin. Eikös ethenetin saa sieltä ohjattua mihin tahansa pistokkeeseen kytkimen avulla. Vähänkään tehokkaammat reitittimet tuottavat myös aikalailla lämpöä, joka ei todennäköisesti pääse haihtumaan suljetusta tilasta.
Tyypillisesti peltiä tai muovia, ja muovikaan ei tarkoita tehokasta RF läpäisyä. Pelkälle reittimelle RF suoja ok, mutta tosiaan sille WiFille huono. Riippuu kovasti kohteesta miten se WiFi tukari siellä kaapissa käytännössä toimii, monella se on siellä sisällä. jos toimii niin etuna se että selviää yhdellä laitteella, ja on "turvallinen" paikka, katseelta, pölyltä suojassa, ja ei vie tilaa.
Jos WiFi otpimointia, niin erillinen WiFi tukari, harvoin osakkeissa on tukaria varten kaapelointia. ja tässä ehkä mennään kustannus edellä.
yhdistelmä laitteella voi tehdä niin kuin kerroit, sen sijoittaa huoneen rasiaan, ristiinkytkennstä WAN nousu sinne, ja sitten huoneesta toisella kaapelilla takaisin LAN ristiin kytkentään ja sinne kytkin, kytkin taitaa olla alla 20€. Ei ihan optimi, mutta ok. Joissain kohteissa ei välttämättä edes ole kuin yhdessä huoneessa rasia, joten ei tarvi takasin vedellä, ja kytkin jumppaa. Se sitten tapauskohtaista onko se WiFi tukarin hyvä paikka siellä rasiankaan vieressä.
Otetaas nyt vielä kerran uudestaan. Kohteessa siis rj45 liittimet seinässä joista netti tulee asuntoon. Tähän wifillä varustettu reititin halvalla? Käyttö on ihan perus netin selailua.
Sisko muuttaa uudehkoon kerrostalo asuntoon johon kuuluu joku perus nopeuksinen netti. Reititin pitäis sinne keksiä, mutta mietin onko parempi antaa vanha Asus rt-ac68u jonka tietoturva päivitykset loppuivat viime joulukuuhun vai käydä ostaan uus halpa reititin? Vaatimuksina siis on että netti toimii sekä langalla että wifillä.
Sori, unohtu mainita eli kuitu+ethernet. Hankittavaa paljon joten halvalla pitäis päästä ja kuten sanottua nopeuksilla ei väliä kuhan toimii. Tietoturvan takia tätä hieman kyselinkin koska halvalla pitäis päästä joten mielellään halpa mutta kuitenkin sen verran uusi malli että sille vielä päivityksiä tulee tulevaisuudessakin.
Laita sinne tuo olemassa oleva Asus, jos hinta edellä. vähän seurantaan sen tieturvariski. Laite tuttu, niin osaat sen laittaa tulille.
Jos ja kun Asukset tuttuja, niin vaihtoehtoisesti vaikka tuo satasen asus mitä aiemmin linkattu, jos siis koko, ulkonäkö ym ei ole ongelma. Mutta ei sitä tarvi heti lähteä etsimään läkaupoista.
Jotain viidenkympin ja alle purkkia löytyy Asus, TP-link (Mercusys) Verkkokauppa.commista (no Asukset taisi olla kalliimpia), niin Siskolle varmaan lahja AC68 sopii paremmin, mutta jos uutta pitää olla, niin siitä saat vähän hintahaarukkaa.
Eli sillä rahalla saa jo kaksitaajuus wifi reititintä jossa jonkinlainen NATaus ja palomuuri. Tukiaika voi olla mitä on,
Oli verkkiksen myyjä myynyt Mercusyksen kuulemma jonka oisin ehkä itsekin valinnut vaadituilla spekseillä.
Firmware päivityksiä ei välttämättä saa jos laite ei ole elisan verkossa, mutta muuten kyllä pitäisi toimia muissakin verkoissa.
Asus RT-AX59U reititin pyytää uudelleenkirjautumaan Asus Router sovellukseen. Ei mitään muistikuvaa mikä on edes käyttäjätunnus saatika salasana, mikään mitä kokeilin ei kelpaa. Mikähän tohon on oletus käyttäjänimi ja salasana edes? Saako resetillä nollattua ja lataa Asus Router sovelluksen uusiksi niin pääsee alottaan tyhjältä pöydältä?
Edit: Resetoin reitittimen ja asensin asus router appin uudestaan. Sai värkättyä alusta saakka uusiksi.
Ja jotta ei olisi täysin offtopic niin suosittelen reititintä, vuosi about käytössä kertaakaan sekoilematta tai pätkimättä.
Asuksella ei ole oletustunnuksia. Ainakin niissä, mitä itsellä on ollut, AX86U ja nyt AXE7800 pakotti luomaan tunnukset, ennen kuin verkkoyhteydet alkoivat toimimaan. Kannattaa tehdä pari asiaa käyttöönotossa. Kirjaudu hallintasivulle selaimella ja tallenna tunnukset selaimeen ja tee varmuuskopio asetuksista. Se on käytännöllinen, jos säädät asetuksia ja pitää purkki pitää palauttaakin edellisiin asetuksiin. Se conf. tiedosto on yhteensopiva muidenkin mallien kanssa.
Tuli tuo AX59U hommattua, Verkkiksessä nyt 50 euron "ale" (no, pari euroa halvemmalla kuin muualla on tarjolla). Oli aika hidas tuo kännykkäsovellus, luulin jo että ei yhteyttä saa lainkaan, parin yrityksen jälkeen tuo purkki kuitenkin löytyi.
Ja tuo hallintasivu on sitten osoitteessa asusrouter.com, eikä router.asus.com, joka jossain Asuksen "yleisohjeissa" on. Mukana tulleessa "manuaalissa" ei tuosta osoitteesta tietenkään mitään mainintaa. Muutamakin minuutti meni kännykän datayhteydellä tuotakin hakiessa.
Valokuitu vedetty mutta vielä pitäisi saada ostettua wlan reititin. Taloudessa paljon laitteita (puhelimia/kannettavia) myös tv tulee netin kautta. Osaisiko joku suositella wlan reititintä max150€ budjetilla?
Olet varmaan edes muutaman sivun tätä topiccia lukenut?
Tuon hintaluokan vermeistä paaaaaljon keskuatelua kokoajan.
Mutta tarvisi vähän enemmnän tietoja. Kuinka iso kämppä jne.
Ps. Tuolla myyntipuolella aika soiva setti allekirjoittaneelta. Gigaisen kuidun persuksessa ollut.
No oikein neuvoit, tavasin nuo aiemmat postaukset ja meille varmaan hyvä laite tuo Asus RT-AX59U. Vai olisiko jo joku varteenotettava wifi 7 laite?
Paikasta riippuen voi olla järkevämpi Wifi 6E laite kuin Wifi 7 laite ilman 6 Ghz tukea.
6E laitteessa siis 6 Ghz Wifi. Tyhjää täynnä se taajuusalue yleensä isoissakin kerrostaloissa.
Wifi 7 laitteita on 6 GHz tuella ja ilman. Tuella taitaa vähintään pari sataa maksaa semmoinen. Wifi 6E laitteita saa jollakin 150 euron hinnalla alkaen.
Luultavasti 3-4 vuoden päästä Wifi 7 laitteita kolmitaajudella saa satasalle parempia mitä nyt 500 euron hintaiset ovat.
Eli ei mahdottoman paljoa kannata future proofista maksaa vaan uusia vehkeet halvemmalla useammin.
Uuteen 4G mobiilireitittimeen olen pähkäillyt säätöjä. Yleensä mennyt automaatilla, nyt ei toimi kunnolla etenkin iptv käytössä. Käytössä Elisa 4G ja päätelaite kiinalainen CLM920-WIFI 6.
- Verkkotila pakotettu 4G
- ensisijainen LTE tyyppi: valitsin LTE FDD, toinen vaihtoehto ois ollu TD LTE
- APN asetukset haetaan automaattisesti
- Mikä BAND valitaan? Lukitaanko BAND? Nyt FDD 7 näköjään.
katso liitettä 1511303
- Voiko ongelma olla, että DHCP palvelin on käytössä. Otanko sen pois päältä? IPTV käytössä on nuhainen, kanavan vaihdot kusee jne.
- port forwarding asetus on disable valittuna.
- wireless settings oletuksilla eli näin: ehdotatko muutoksia?
802.11 mode valikossa vaihtoehdot: 802.11 ax ja 802.11 n (b/g compatible) vaihdetaanko?
katso liitettä 1511307
Wireless security lueskelin, että valitaan:
WPA2-PSK ja vielä AES.
Suuret kiitokset sinulle, jos tsekkaat asetukset. :)
Vähän väärä ketju tämä. Laita vaikka tuonne kysymys.
APN kannattaa laittaa se julkisen ip-osoitteen antava. Pitää Elisalla liittymänhallinnassa netissä ruksia käyttöön se julkinen ip myös.
Yleensä ne alle 1000 Mhz taajuudet kannattaa ruksia pois jos on niitä 1800, 2100, 2600 Mhz 4G taajuuksia tarjolla käyttöpaikassa.
Suosituksia Wlan tukiasemasta tai parista tukiasemasta OKT:hen? Olisi aika tuo vanha Linksys siirtää eläkkeelle. Gigan valokuitu, jonka perässä reitittimenä/palomuurina Pfsense. Kaikki nopeaa yhteyttä vaativat laitteet on piuhalla kiinni, joten en näe järkeä panostaa wifi7 laitteisiin, toki saisi se wifikin nyt kohtuullisesti toimia. Asus RT-AX53U melko halpa kun on tarjouksessa (60€) ja tukee wifi 6. Onko parempia ehdotuksia?
Osaisko joku suositella jotain hyvää modeemia puhelinpistokkeen ja Ubiquiti Unifi Express -reitittimen väliin?
Taitaa olla aika perushinta tuo ~100€ laitteelle, samaa alennusta on tosiaan ollut havaittavissa esimerkiksi Gigantissa.
asusrouter.com osoitteen lisäksi pitäisi toimia myös ip-osoite 192.168.50.1.
Minulla on tämän reitittimen kanssa ollut ongelmana se, että Wifi-yhteydellä ainakin puhelin tykkää "unohtaa" satunnaisesti että asioita pitäisi ladata. Esimerkiksi nettisivu ei lataudu lainkaan, tai jostain sovelluksesta jää muutama asia latautumatta, tai foorumia selaillessa huomaa että joku kuva ei sitten olekaan latautunut. Suoratoiston tai vastaavien kanssa ei kuitenkaan ole esiintynyt ongelmia, eikä puhelin kuitenkaan tipu wi-fi verkosta. Tässä koneella langan päässä en ole ole myöskään huomannut samaa, mutta sitten taas tyttöystävä maininnut ainakin omalla puhelimellaan myös tätä ongelmaa. Tänään kokeilin huvikseen 802.11ax / WiFi 6 mode asetuksen disabloimista, koska satunnaisesti joku google-hakua löysi keskustelun, jossa toisella käyttäjällä olisi lopettanut wi-fin tippuilun. En uskalla vielä sanoa mitään lopullista, mutta ainakin nopeasti tuntuisi että ongelmaa ei ole esiintynyt tänään puhelimella nettiä selatessa.
Tiedätkö minkä tyyppinen nettiyhteys on?
Jos netti tulee puhelinpistokkeeseen , niin se on todennäköisesti VDSL2, mutta Elisalla on myös G.fast käytössä.
VDSL2-modeemia voisi etsiä käytettynä ja yksi erittäin hyvä on Planet VC-231G… uutena se on melko kallis.
VDSL2/ADSL2 -modeemi varmaankin. Ihan sellainen perus DNA taloyhtiönetti.
Jahas. Hain gigantista asiakaspalautus Asus AX59U reitittimen. Nakkasin paikoilleen ja perusasetukset. Ethernet pelaa hyvin, nettiin pääsee ja käy ja kukkuu.
Mutta.
Wifi saakelin hidas, tiputtaa pois netistä , hidas löytämään jne. . Ei tolla tee mitään. Perusasetukset päällä. Smart connect pois päältä.
Nakkaan takasi jos ei joku jotain poppakonstia keksi. Entinen NT-66 pelas paljon paremmi..
Asus ax59u itselläkin,wifi hidas,ihme pelleilyä tämän kanssa jouduin ottamaan smart connect pois päältä kun radio toimi vaan 2.4hz ,virrat kun otti pois niin joskus hetken aikaa piti 5hz vaikka täydet kentät on vieressä.nyt sitten on omat verkot molemmille taajuuksille,jatkuvia ihme pätkimisiä on niin että esim duunin etäyhteys katkeaa.edellinen oli deco m4 ja toimi kuin junan vessa,lisäksi siinä oli wifikin paljon nopeampi ja laite toimi automaattisesti molemmilla taajuuksilla toisin kuin tämä asus.
Vein takasi ja sain uuden. Tää pelaa. Oisko jotain vikaa sit ollu..
Asiakaspalautus antaa ymmärtää, että jostain syystä ei ed. käyttäjäkään tykännyt laitteesta. Kenties toimivakin tuo Gigantin taktiikka: myydään seuraavalle ja jos sekin napisee, niin voi siinä ehkä olla jotain vikaa. Myyvätköhän kolmannenkin kerran?
Ainahan voi olla kyse myös epärehellisestä kuluttajasta, esim. laite tippunut mutta pysyy päällä, asiakas palauttaa ja sanoo ettei ole tyytyväinen (kantama, hinta-laatu, mitä tahansa) ja Gigantti vaan testaa nopeasti että laite menee päälle, resetoi tehdasasetukset ja pistää uudestaan myyntiin.
Voi olla vaikka mitä, mutta en usko, että Gigantti (tai kukaan muukaan) testaa kovin perusteellisesti ne vehkeet.
Juu ei varmasti ja mitä itse olen huomannut niin asiakaspalautukset käsitellään ja otetaan vastaan aivan eri tavalla per asiakaspalvelija, joku suurinpiirtein katsoo että tavarat ovat suurinpiirtein tallella, toinen varmistaa kaiken löytyvän, ja kolmas tarkistaa vielä silmämääräisesti kunnon per osa.
Onko täällä ihmisillä kokemuksia Genexis Pulse EX600 -reitittimestä? Se on monien valokuitutarjoajien valikoimissa Suomessa, mutta laitteesta ei tunnu löytyvän arvosteluita tai kokemuksia vaikka on tullut jo 2022.
Rauta on ilmeisesti aika samaa kuin esim Asus RT-AX58U mallissa. Eli soc on Broadcomin BCM63178, joka on varustettu kolmella 1,5GHz Cortex A7 ytimellä ja on tietojen perusteella hyvin samanlainen kuin RT-AX58U:n käyttämä BCM6750.
Wlan-piirinä arvatenkin joko sama BCM43684 kuin AX58U:ssa, tai sitten esim Asus RT-AXE7800:ssa käytetty BCM6715, se näyttää olevan toinen Broadcomin wlan-ajuri joka käyttispaketista löytyy.
Käyttiksenä on IOWRT, tehty OpenWRT:n päälle ja gitin perusteella päivityksiä tulee asialliseen tahtiin vuodesta toiseen.
Eli vaikuttaa raudan puolesta pätevältä laitteelta peruskäyttöön ja WRT on tietysti aina hyvä valinta. Ja plussana eurooppalaisen firman tuote. Olisikohan tuollainen ongelmaton peli taloyhtiön peruskäyttäjille kun tulee kuitu ja tuon saisi samassa paketissa?
Jaa-a, Lounean talonettilaite taas auki. Tosin ihan toimii, päältä vaan jäähdytysritilät vanhuuttaa poikkki, liimasin ne ja pari puutikkua tueksi. Kissatkin hiukan toki syyllisiä, kun siinä istuvat. Mutta tänään huomasin jännän ilmiön, kissan tassuista kun tippuu laitteeseen pienijakoista hiekkaa, ja katti istuu päällä, sisällä kohdat joissa tiivistä, siellä hiekka toimi hionta-aineena. Metkaa että laite edes toimii... Täytyypä' kurkata mitä Lisbet Lounea tarjoaa laitteeksi Telewellin tilalle...
Jokunen karvakin...
Rengas-kuluma:
tarkkasilmäinen voi huomata että liimasin palan teippiä suojaksi.
Kyselen vähän mielipiteitä, että mikä olisi järkevintä, jos haluaisi vanhempien luokse vähän vakaamman nettiyhteyden.
Suurin ongelma tällä hetkellä on ehkä vähän epävakaasta sähköverkosta johtuva laitteiden sammuilu, josta johtuen reititin ei osaa aina oikein muodostaa yhteyttä uudelleen katkoksen jälkeen. Se pitää usein resetoida, että hommat lähtee taas pelittämään. Ja se tuntuu olevan heille välillä vähän vaikeaa. Olen harkinnut UPS-laitteen hankkimista. Voisiko se auttaa tuossa? Katselin esimerkiksi tällaista alustavasti: FP 800 – FSP Europe | Energy - UPS, PVI, Battery
Samalla pohdin vähän laadukkaamman reitittimen ja/tai wifi-toistimen hankintaa. Tällä hetkellä on siis käytössä vaan Inteno EG400 -kuitumodeemi, joka oli operaattorin suosittelema. Rakennukseen (puutalo noin 100+25 neliötä) tulee siis valokuituyhteys ja käytössä 300 Mbps liittymä. Lähimpiin naapurirakennuksiin on 100 ja 500 metriä eli ollaan melko maaseudulla. Joten häiritsevistä verkoista tai tietoturvasta ei tarvitse niin välittää. Myöskään absoluuttinen nopeus ei ole mikään ykkösprioriteetti, vaan vakaat ja toimivat yhteydet.
Pohdin itse, että laittaisiko tuon nykyisen kuitumodeemin vain siltaavaksi (se kai onnistuu?) ja sen perään joku pitkällä kantamalla (saa ehdottaa) varustettu reititin. Sitten mahdollisesti joku wifi-toistin, jos tuon reitittimen kantama ei riitä. Suurin osa ajasta ollaan kuitenkin melko lähellä reitittimen sijaintia.
Olisiko esimerkiksi tällainen yhdistelmä ihan toimiva ratkaisu? Tuo wifi-toistin siinä tapauksessa, jos tuon reitittimen kantavuus ei riitä yläkertaan asti.
TP-Link Archer AXE75 reititin (TP-Link Archer AXE75)
75,90 € | TP-Link RE705X Wi-Fi-verkkojärjestelmä Kaksitaajuus (2,4 ... (TP-Link RE705X)
Pohdin myös onko tuon nykyisen kuitumuuntimen tilalle mitään hyötyä/järkeä hankkia mediamuunnin, että pääsisi ylimääräistä laitteista eroon. Esimerkiksi tällainen: 22,90 € | TP-LINK MC220L verkon mediamuunnin 1000 Mbit/s (TP-Link MC220L) Pitäisikö tuon toimia ihan suoraan vai vaatiiko tuo jotain erityistä? Ei ole aikaisempaa kokemusta mediamuuntimista.
Lainaan omaa viestiäni tänne, koska vieläkin ajankohtainen ja täältä ehkä saa paremmin vastauksen.
Miten ratkaisitte yllä olevan ongelman? Laittakaa myös suoria ostolinkkejä tuotteisiin, jos mahdollista. (Olen tekemässä tilausta Amazon.de, joten jos sieltä löytyy edullisemmin, niin sinnekin voi laittaa linkkejä esim noista reitittimistä ja mediamuuntimista jne)
Sammuilun osalta resetointiin Shelly Plug ja router watchdog scripti on toiminut minulla hyvin. Jos Shelly menettää nettiyhteyden, pätkii virtaa ja resetoi kytketyt laitteet 10 minuutin välein kunnes löytää nettiyhteyden.
Hyvät nettivermeet tosin toipuu sähkökatkoista hyvin muutenkin joten tämän pitäisi olla oikeasti tarpeeton.
Joo, ei. Kuulosta aivan liian monimutkaiselta käyttötarkoitukseen. Jos rahalla saa ns. valmiin ratkaisun niin siitä ollaan valmiita maksamaan.
Onko tuossa mediamuunnin ajatuksessa mitään järkeä, että pääsisi eroon tuosta vanhasta reitittimestä viemässä tilaa ja muutenkin lisäämästä johtosotkua?
Mikä on varmin ja edullisin vaihtoehto tuohon SFP-RJ45 muunnokseen?
Mielipiteitä/kokemuksia allaolevasta Asuksesta? Tarve olisi ainakin parille 2.5Gbps+ LAN-portille (sekä toki WAN) ja mahdollisimman nopealle WiFille, ja riittävän tehokkaalle CPU:lle pyörittämään 3-4 laitteen nettiä. Selviääkö halvemmalla jollain toisella mallilla tms.?
Todennäköisesti halvemmalla selviäisi kun hommaisi erillisen 2,5-gigaisen kytkimen ja tyytyisi reititin/access pointiin jossa on vaan gigaiset eetterit. Harvemmilla kuitenkaan netti on yli gigainen.
F-Securelta löytyy näköjään sivusto, jossa voi tarkastaa onko reirittimessä tunnettuja tietoturva aukkoja.
Asuksen rt-be sarjasta löytyi vain yksi malli, vaikka niitä on useita...
Mistä haavoittuvuuksia koskevat tiedot ovat peräisin?​
Käytämme Yhdysvaltojen johtavaa kyberturvallisuuden haavoittuvuuksien tietokantaa National Vulnerability Database (NVD). NVD tarjoaa yksityiskohtaista tietoa haavoittuvuuksista, mukaan lukien vakavuusasteet ja ohjelmistoversiotunnukset. Työkalumme näyttää enintään 10 viimeisintä haavoittuvuutta. On kuitenkin tärkeää huomata, että NVD:n tiedot eivät aina ole täydellisiä tai täysin tarkkoja.
Flint 3 (WiFi 7) on julkaistu, tällä kertaa Qualcommin piirisarjalla, erinomainen Flint 2 oli Mediatekillä.
Mukana mm. 5*2,5G
Jos reittimen VPN-nopeus on tärkeä kriteeri niin kannattaa huomata, että tuossa valmistajan ilmoittama nopeus WireGuardille on 644 Mbps - edellisellä Flint 2 mallilla tuo on 900 Mbps. Useampi 2.5G portti on kyllä hyvä parannnus.
Itselläni on Flint 2 ollut käytössä ja se on toiminut kyllä hyvin.
Muutto edessä ja uuteen asuntoon ainoa vaihtoehto oli hieman yllättäen ns. kiinteä mobiililaajakaista. DNA tarjosi asennuspalvelua huokeaan 500€ hintaan ja Kodillesi varattu takuunopea oma 5G-kaista -paketilla jonka saa ainoastaan heiltä ostamallaan reitittimellä. Voiko tällainen todella pitää paikkaansa? 20 vuotta tullut netti tuolta sulakekaapista niin on ihan pihalla näistä nykykuvioista. :hmm:
Muutto edessä ja uuteen asuntoon ainoa vaihtoehto oli hieman yllättäen ns. kiinteä mobiililaajakaista. DNA tarjosi asennuspalvelua huokeaan 500€ hintaan ja "Kodillesi varattu takuunopea oma 5G-kaista" jonka saa ainoastaan heiltä ostamallaan reitittimellä. Voiko tällainen todella pitää paikkaansa? 20 vuotta tullut netti tuolta sulakekaapista niin on ihan pihalla näistä nykykuvioista. :hmm:
Selvittelisin kyllä mikä saatavuus on kiinteälle netille. Tilanne toki riippuu vähän onko omistus vai vuokra-asunto.
Onhan niitä paljon taloyhtiöitä, missä vastustetaan rahan käyttämistä siihen, että kiinteistössä olisi saatavilla nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet. Tai yksinkertaisesti ketään operaattoria ei vain kiinnosta rakentaa kohtuuhintaisia yhteyksiä, jos esim. sijainti on syrjäinen.
Olet varmaan jo katsonut, mutta jos et, niin katso toki isojen operaattorien saatavuuskyselyt läpi. Ja jos on kerrostalosta kyse, niin katsele, onko rappukäytävässä, kiinteistön teknisten tilojen ovissa, yms. jotain operaattorien logoja tai tarroja näkyvissä ja kysele kyseiseltä operaattorilta jos on.
Joka tapauksessa nyt opit, että asia kannattaa selvittää ennen kuin vuokraa tai ostaa asunnon eikä vasta sen jälkeen, niin saa asunnon, jossa on sellaiset yhteydet mitä tarvitsee. Itselläni tämä on ensimmäisiä asioita, minkä selvitän asunnosta, ennen kuin menen edes katsomaan.
Miten 5G-liittymän asennus voi maksaa 500e? Sellaisen reitittimenhän voi ostaa ja asentaa itse, vaikka tarvisi ulkoista antennia, ja kyllä operaattoreilta pitäisi saada pelkkä SIM-kortti.
Helposti, sen verran nuo operaattorit tuntuu tuosta kiinteän 5g asennuksesta veloittavan. Tätä siis mainostavat "takuu kaistalla" (mitä se ikinä nyt mobiilin tapauksessa tarkoittaakaan). Kyllähän jokainen operaattori myy myös pelkkää mokkulaa, mutta tuo on yksi vaihtoehto.
soarchois
