Mikä reititin minulle?
Helposti, sen verran nuo operaattorit tuntuu tuosta kiinteän 5g asennuksesta veloittavan. Tätä siis mainostavat "takuu kaistalla" (mitä se ikinä nyt mobiilin tapauksessa tarkoittaakaan). Kyllähän jokainen operaattori myy myös pelkkää mokkulaa, mutta tuo on yksi vaihtoehto.
Tuossahan ei ole mitään järkeä, moneen paikkaan kun saa valokuidunkin reilulla tonnilla. :confused2:
Tai sitten hommaa vaan sen mokkulan, ja virittää SIM-kortin itse johonkin 5G-reitittimeen.
On siinä se järki että DNA käy ennen asennusta tarkistamassa kuuluvuuden, jos ei toimi niin ei asenneta.
Haittana on että itsellä ei ole pääsyä modeemin hallintaan.
Nuo omat kaistat voinee jättää omaan arvoonsa.
Kuten kuidussa niin myös 5G kuuluvuudessa on valtavia alueellisia eroja.
No sehän riippuu minkälainen kuluttaja on tilaamassa. Ei kaikki halua/osaa itse näitä asentaa. Se ulkoantenni & kaapelin läpivienti sisälle, antennin suuntaus, modeemin asennus ym., maksaa kun sen ostaa palveluna.
Niin joo, siihen kuuluu tuollainen palvelu. Jotenkin sain vaan viestistä kuvan että siihen kuuluisi tavallisen reitittimen asennus ja tiettyyn paikkaan korvamerkitty 5G-liittymä. :D
Vaikka tämä on reititin ketju niin kysyn kuitenkin. Omassa gigan kuitu yhteydessä on sisäverkossa x kymmentä laitetta. Nyt ne on jaettu asusksen ok tason tuoreen reitittimen taakse dlinkin halpis 1gb kytkimen läpi edelleen parin muun reitittimen läpi sinne sun tänne. Kaistan kulutus kasvaa jatkuvasti ja alkaa olla selvää että tuo muutaman vuoden vanha kytkin ei pysy kyydissä. Onko suosituksia 8 porttiselle kytkimelle jossa qos voisi edes jotenkin säätää tai poistaa kokonaan ja ylipäätään olisi riittävästi potkua että joku 50gb pelin päivitys ei kyykkää koko verkkoa. Budua mielellään satkun pintaan.
Onko suuremmin väliä että minkä laitan (oletettavasti) 100/100 VDSL2 kylkeen siltaavaksi, kunhan joku VDSL2 tukeva ja 2020 luvulta niin riittää? :D Eli mitä tulisi huomioida näin antiikkisen yhteyden kanssa? Router jossa Wifi6 edes? Aion kyllä pääkoneeseen laittaa ihan ethernet-kaapelilla kiinni tuon.
Myöhemmin Wifi7 tjsp jakoa ehkä sitten.
Jos se asuksen reititin vain jaksaa, niin kannattaa sen QoS:in/smart queuen kautta hoitaa keskitetysti se kaistanjako. Kytkimissä ei taida olla tarjolla QoS:ia kuin porttitasolla (ainakaan yleensä), kun tarkempi toiminnallisuus ei oikein ole kytkimen hommia. Gigaisen kytkimen kytkentänopeus pitäisi halvassakin purkissa kyllä riittää, jos ei ole jotain vikaa - tai jos ei ole kyse siitä, että sisäverkon todella raskas sisäinen liikenne tukkii ulkoyhteyttä. Muuten, onko siellä sisäverkossa tosiaan useampikin reititin oikeasti reitittämässä vai tarkoitatko useampia kytkimiä/wlan tukiasemia yms.?
Mutta jos haluaa koittaa kytkimen QoS säätöjä, niin esim. ZyXEL GS1200-8 -8-porttinen kytkin 38,99 - jos ihan 1Gb portit riittää.
Itselläni on esim. oma pöytäkone kolmen gigaisen kytkimen takana reitittimen jälkeen eikä sen yhteys kyykkäile (esim. pingit) tenavien lataillessa päivityksiä yms., kun reitittimeltä on queuet säädetty kuntoon. Tai toisinpäin, enemmän ne bufferbloatit noita talouden refleksipelaajia haittaisi, kun meikäläinen latailee ;)
Kytkin joutuu tekemään hyvin vähän tehokasta työtä, joten halpakin kytkin kyllä pärjää hyvin. Varsinkin jos se ei ole hallittava eikä siinä ole mitään sääntöjä.
Lähtisin etsimään ongelmaa muualta verkosta. Varsinkin jos sulla on tosiaan useampi reititin käytössä(??!).
Katsotaan sanoi lääkäri. Hain kaupasta unifin vehkeitä läjän josko sillä korjaantuisi. Epäilys tuosta kytkimestä heräsi koska siinä on vain ja ainoastaan portit jotka merkitty qos high medium ja low. Jos high reiässä on jokin laite vaikka telkkari ja 4k video päällä niin pc vaikka sekin olisi high reiässä niin packet lossia pukkaa. Toistaiseksi homma toiminut about ok mutta ei tarpeeksi hyvin kun noihin high prio reikiin laittaa mahd vähän kuormaa
Softatuki noissa voi vaihdella niin katsoisin mahdollisimman uutta mallia. Itselläni aikoinaan kävi, että ostin uuden boksin, mutta sen softatuki oli jo valmiiksi loppunut - tosin tästä voin syyttää itseäni sillä en tarkistanut ennen ostamista.
Toinen vaihtoehto on käyttää erillistä mediamuunninta joita joskus saa käytettynä edullisesti. Esim. Planetin tai Telewellin (vain käytettynä). Sen kylkeen voi sitten laittaa vapaasti minkä tahansa reittimen jossa ei tarvitse olla VDSL2-ominaisuuksia niin vaihtoehtoja on enemmän.
Telewellilta ainakin löytyi TW-EV902 malli, mutta uutena tätä ei löydy. Käytettynä näitä joskus näkee ja itsekin sain sellaisen ostettua vuonna 2022. Itse laite on hyvin pieni (iso tulitikkuaski), mutta kotelo on muovia toisin kuin tuossa Planetissa.
Huom, varmista, että onko kyseeessä G.Fast liittymä. "Pelkkää" VDSL2:ää harvemmin saa symmetrisellä 100/100 nopeudella - tai en ainakaan itse ole sellaiseen törmännyt. G.Fast vaatii erillisen tuen ja muistaakseni mainitsemani Planet tai Telewell ei tue sitä.
Toisessa ketjussa kävi ilmi et puhelinpistokkeesta kun tulee, uppi jää 10M. Vaikka valokuituna taloyhtiön tekniseen tilaan. Sekä syvemmistä telian määrityksistä mitä tarkoittaa Taloyhtiö Laajakaista L, siinä ne huoneiston liitäntätapaan liittyen nopeudet.
Kaisse on vaan 4-5G kanssa räpellettävä, MOI toiminut hemmetin hyvin ja Elisa kohkannut kuinka kadun päässä on heidän viimeisintä huutoaan olevaa antennia... Vaan sellasen loivan kummun takana tää talo :D yhteydet 105/51 nyppylän toisella puolen ja kotona 50/10 hurraa. Moilla tosiaan paremmin, tarvii niiden/DNAn joku 300M-1000M tarjouksesta ottaa. Luurista jakaen, kuten mennyt vuosi, niin pärjää yhdellä liittymällä.
Tarvii vielä testailla ikkunoilla/partseilla tarkemmin, Wifit ei oikein napostelis liittymään, jossa jo valmiiksi viiveitä.
Ainakin Elisalla pelaa 25 M uppi puhelinpistokkeesta.
Juh, sääli vaan että wanhat jäärät menneet naimisiin Telian kanssa, tossa 2 korttelin päässä onkin Elisan taloyhtiölaajakaistat, sekä DNA samassa myös ja käytin Elisan 1000M. Piuha suoraan koneesta seinään. :)
Saattoi juuri ongelmat ratketa hieman, nimittäin huolimatta että aiempi Telian aspa tuumasi ettei saa nopeampaa kuin tuon taloyhtiönetin - toinen sanoo nyt telian aspassa että kaapelimodeemin kautta nopeampaa sais. Eli nyt laitan 24x8 "dna sagemcom 3686v2" testiin tähän, joka oli vanhemmillani Teliassa. Saa tolkkua että tuleeko datat antenni- vai puhelinpistokkeesta lopulta nyt. :D Vai onko niin että taloyhtiönetit VDSL2 ja loput sitten kaapelimodeemilla.
Kiitos kovasti kaikille auttaneille, selvittänyt monta asiaa. Sekä saa suositella fiksumpaa kuin em. Sagemcom, jos noilla nyt niin väliä alle tonnisissa yhteyksissä.
edit: Varastossa ikivanha Cisco EPC 3825, siltaavaksi ja testaillen toimintaa että mistä datat tulevatkaan. Käyttöön ei kuitenkaan ole jäämässä.
Ostin alekorista Neatgear Nigthawk R7000 reitittimen varmaan kuutisen vuotta sitten. Onko näin vanhasta reitittimestä mihinkään, ja voiko aiheuttaa tietoturva murheita? Rivitalon pääty kahdessa kerroksessa, joista reititin kuuluu aika huonosti yläkertaan. WLAN verkot tahtovat myös hukkua tilapäisesti näkyvistä.
Nighthawk Dual-Band WiFi Router, 1.9Gbps
End of service -listalla näyttää olevan, eli ei ole turvallinen.
Vanhoista reitittimistä varoitetaan viranomaisia myöten, joten ei noissa kannata säästää. Sitten on niitä, jotka "ei välitä mihin mun tiedot menee" ja niitä, jotka käyttää "kun ei ikinä oo mitään tapahtunu". Sellainen on vain tyhmää.
Tuohon Nighthawk R7000:een saa uusimman OpenWRT:n jossa on tietoturva-asiat kunnossa.
Tämän pitkäikäisyyden takia kannattaa reititintä valitessa antaa arvoa OpenWRT-tuelle vaikkei sitä uuteen laitteeseen haluaisikaan asentaa ja sen ominaisuuksille ei olisi tarvetta. Sen avulla laitteiden turvallinen käyttöikä pitenee huomattavasti.
Toki silloin jos vanhan purkin ominaisuudet ei riitä, on hyvä ostaa uusi ja paremmin itselle toimiva laite.
Juu tämä mahdollisuus minulta unohtui. Hyvä lisäys!
Mitä laitteita on käytöstä? Mikäli kaikki wlanissa olevat laitteet ei ole vanhoja, niin kaittaisi jo päivittää uudempaan. Tuo tukee vain AC-standardia (nykyisin myös kutsutaan wifi 5), joten nopeudet on paljon huonommat mitä AX tai BE (wifi 6/6E & wifi 7). 6E/7 toi 6GHz taajuuden, joka tuo helpotusta kerrostaloissa ym. paikoissa joissa on paljon wlan verkkoja.
Näissä kannattaa muista, että wlan standardit kehittyy jatkuvasti, joten kyllä tuollainen AC standardia tukeva alkaa olla jo aikansa elänyt. WPA3 ei ainakaan vakio firmiksellä tuo tue, en nyt varmaksi sano onko openwrt lisännyt tuolle tukea. Itse siirsin jo useampi vuosi sitten oman Linksys AC1900-reitittimen eläkkeelle. Tuon ostin 10v sitten alesta reilusti alle satasella. Aivan kuten nykyisenkin AX-tukevan ostin reilusti alle satasella alesta. Tälläisiä peruspurkkeja saa aika halvalla, joten mielestäni ihan järkevää näitä päivitellä välillä niin saa nopean langattomanverkon. Itsellä tosin pfsense hoitaa varsinaisen reittimen/palomuurin hommaa, niin itsellä lähinnä hakusessa vain se wlan. Toki tuollainen vanhempikin voisi mennä vaikka autotallissa access pointtina, kodin pääreittimenä päivittäisin kyllä jo uudempaan.
Eikö ax tuonut lähinnä paremman 2,4GHz taajuuden käytön, aiemmin se kun meni vanhalla n-standardilla? Ac:n pitäisi olla edelleen aivan mainio useimmille käyttäjille, joten en hirveästi näkisi vaivaa sen eteen. Mieluiten kuitenkin laittaa pöytäkoneet yms. letkuihin. :hmm:
Tulihan siellä aika paljonkin päivityksiä esim. OFDMA, WPA3 jne. Ainakin itsellä on selvästi nopeampi wlan nykyisellä tukarilla. Kiinteästi paikallaan olevat laitteet toki piuhalla, mutta itsellä ainakin on aika paljon liikkuvia laitteitakin, joissa parempi suorituskyky ei kyllä haittaa yhtään. Jos käyttää sitä yhtä laitetta reitittimenä/palomuurina/wlan-tukiasemana, niin kyllähän näissä myös laskentateho on melkoisesti noussut vuosien saatossa, joten sekin parantaa nopeutta.
Jokainen toki itse päättää mihin haluaa panostaa, mutta itse kyllä näen järkeväksi päivittää verkkolaitteitakin aina välillä kun saa lisää nopeutta sisäverkkoon.
No jos on jotain liikkuvia laitteita joiden käyttö on muuta kuin nettiselaus ja kissavideot, niin sitten tosiaan kannattaa panostaa enemmän. Muuten on aikalailla sama mitä käyttää. :) Ax ei tosin juurikaan tuonut lisää raakaa nopeutta 5GHz taajuusaluetta käyttäville, vaan parannuksena oli esim. juurikin OFDMA, joka lähinnä auttaa siihen jos suuri määrä laitteita käyttää samaa verkkoa. Käytännössä tällä on enemmän merkitystä esim. toimistolla tai liiketilojen julkisissa verkoissa, kotikäyttäjälle ero ei ole suuri.
Reitityksen/palomuurin nopeudella ei taas ole käytännössä väliä jos ei ole todella nopea nettiyhteys. Käytännössä mikä vaan purkki kun jaksaa jonkun perus satamegaisen netin verran tuutata tavaraa.
No joo tässä tullaan toki siihen mitä se käyttö kenelläkin on. Tällä foorumilla itse olettaisin, että monella muullakin käyttö on jotain muuta kuin pelkkiä kissavideoita ja nettiselausta. Itse ainakin huomasin selvän eron kyllä 5Ghz taajuudellakin tuohon vanhaan. Itsellä varmaan vaikuttaa reilu määrä kaikenlaista laitettetta kotiverkossa, kotiautomaatiot ym. Varmaankin se OFDMA auttaa ja kyllähän se teorettinen nopeuskin jonkinverran nousi myös siellä 5GHz taajuudella.
Jos tosiaan nettiyhteys on vain se 100M, niin kyllähän siitä tuollainen vanhakin reititin riittää. Lisäksi jos kotiverkossa ei ole mitään omia palvelimia, niin silloin se hitaampikin wlan riittää. Itsellä tosin ei kuidussa edes ole noin hidasta yhteyttä tarjolla. Itse pidän tuota 1G/1G yhteyttä jo ihan perusnopeutena, todella nopeana sitten 10G/10G yhteydet. VPN ym. vaatii sitten jo reitittimeltä vähän suorituskykyä ettei nopeus kyykkää pahasti.
Kiitos vastauksista. Nykyinen reititin tuli hankittua edelliseen asuntoon, jossa valokuitunetti tuli suoraan seinästä. Seuraavassa asunnossa on kaapelimodeemi tekniikka, ja edelliseltä omistajalta sain kaapelimodeemin, jonka perään reititin on kytketty, ja kaapelimodeemin omat WIFI kanavat ovat disabloitu. Kaapelimodeemi näyttäisi olevan myös tietoturvariski
Tuki ja ohjeet – DNA Kaapelimodeemi F-3686ACv2 | DNA
Kannattaako minun hankkia sittenkin pelkästään uudempi kaapelimodeemi, jossa on WIFI toiminnallisuudet ja löytyy USB-portit ulkoisen kovalevyn liittämiseen? Jos näin, löytyykö suositeltavia laitteita?
Jos haluaa yhdellä laitteella pärjätä, niin Frizbox tekee hyviä kaapelimodeemeja, joissa on paljon ominaisuuksia (voi katsoa vaikka läppärillä tv:tä jne.).Itsellä oli Fritzbox ennen valokuituun siirtymistä. Halvin vaihtoehto lienee ostaa joku modeemi käytettynä torista, jolla on päivitystukea ja sitten sen perään sitten tuo nykyinen reititin openwrt:llä. Toki jos sitä wlan toimivuutta haluaa parantaa, niin sitten kannattaa päivittää reititin.
Kieltämättä sulla on selvästi enemmän laitteita kuin useimmilla kuluttajilla, mutta mitä tarkoitit "selvällä erolla"? Monet kotiautomaatiolaitteet kun ei hirveästi käytä dataa, jolloin vanhallakin wifillä vaikutuksen pitäisi jäädä melko pieneksi.
Itse teen muun käytön kuin kissavideot ja nettiselauksen pääosin letkuissa kiinni olevalta pöytäkoneelta, jolloin wifi:lle ei ole kummoisia vaatimuksia. Tosiaan vähän eri vaatimukset jos joku nyt haluaa päästä esim. editoimaan NASsilla olevia videoita terassilta läppärin kanssa. :)
Mulla on talonyhtiönetti, jossa perusnopeus on 10M/10M, mutta sen sai nostettua pikkurahalla 100/100:ksi. 1G/1G ei kyllä todellakaan ole mikään perusnopeus, vaan sekin menee jo premiumluokkaan. :D Vanhempienkin luona olevassa kuidussa perusnopeus taitaa olla sen 100/100.
Nyt tarvittaisiin apuja. OKT:ssä on ollut toistakymmentä vuotta käytössä Telian valokuitu. Verkko on siirtymässä Valokuituselle, mutta aikataulusta ei ole mitään tarkempaa tietoa. Myös Valoon kuitu on tulossa taloon, mutta eipä siihenkaan tarkkaa aikataulutusta ole. Nyt ollaan siinä pisteessä, että on aika vaihtaa väliaikaisesti kuitu pois ja pärjäillä 4G tai 5G mobiililla hetken aikaa.
Nykyinen setuppi on ja on ollut vuosia kuitumuunnin <-> EdgeRouter X <-> Ubiquiti Unifi AP-AC Long Range / joku tyhmä 1GB kytkin piuhaverkkoa varten.
Millä saisin mahdollisimman yksinkertaisesti ja mielellään kustannustehokkaasti jaettua mobiilinetin kodin sisäverkkoon? Nyt saa olla purkkaviritys millä pärjää kuukauden-kaksi.
EDIT: Olisiko helpoin joku esim. 4G reititin/mokkula tms sinne ennen Edgerouteria?
Tuo halpis 4g purkkihan se yksinkertaisin ratkaisu on, tosin mulle jäi nyt epäselväksi miksi tuo kuitu pitää nyt tauolle laittaa?
Telian kuidun hinta pomppaa melkein 40e, kun nykyinen n.20e. Eivät millään saa halvempaa hintaa. Pitkästä asiakkuudesta ei ainakaan palkita. Jollain purkkavirityksellä voisi kituutella pari kk, että selviää kuitusen ja valoon aikataulut. Mutta jep, tuollainen 4g mokkula tarttee laittaa etsintään.
Eli eivät lennosta vaihda Telia->Valokuitunen?
Aika eikoiselta kuulostaa että joku pidempi katkos tuossa vaihdossa... Valokuitusellahan on operaattoreita vaikka kuinka josta valita halvin. Jos siis hinta on nyt se pääkriteeri.
Olin varmaankin vähän epäselvä. Ei siis tule mitään katkosta, mutta nykyinen hinta nousee reilusti eikä ilmeisesti vielä kuitenkaan olla Valokuitusen kuidussa. En kiinnostele maksaa yhtään ylimääräistä telialle eli siksi aikaa kunnes Valokuitunen tai Valoo on yhdistettävissä, pitäisi operoida mobiilinetin kautta.
Itsellä ollut samanlainen kaapelimodeemi. Toiminut erittäin hyvin sillattuna. Ainoa huono puoli oikeastaan ollut virrankulutus kun vei jatkuvasti luokkaa +30 wattia tehoa. Ja sitten toki nyt kun päivitykset loppuneet, niin riski se.
Suosittelisin itse ostamaan Torista vaikka noin 30 euron hintaan tuosta uudempi malli tai joku muu sopiva sillattava kaapelimodeemi.
Sitten perään erikseen se wifi-reititin.
Sadalla eurolla alkaa saada hyviä Wifi 6-reitittimiä. Jos kerrostalossa asuu, niin Wifi 6E tukiasema voisi olla hyvä hankinta noin 150 euron hinnalla. Siinä on se 6 GHz wifi-taajuus. Täällä noin sadan asunnon taloyhtiössä kellään muulla ei näytä olevan 6 GHz wifiä mitä vapaita kanavia katsoin. Eli saa sitä taajuutta toistaiseksi ihan yksin hyödyntää. Esimerkiksi omalla puhelimella se toimii hyvin.
Wifi 7 reititin jossa olisi myös 6 GHz taajuus olisi toki parempi, mutta syystä tai toisesta maksavat useamman satasen enemmän kuin Wifi 6E vehkeet.
Noita Wifi 7 tukiasemia saisi myös ilman 6 GHz taajuutta noin satasella. Tosin sellaisessa en näe järkeä paikassa jossa on paljon muitakin Wifi käyttäjiä. Ennemmin Wifi 6E laite.
No ihan vaikka speedtestin antamaa nopeutta ja siirtonopeutta läppäri/puhelin <-> kotiverkonpalvelin. Joo eivät hirveästi käytä dataa, mutta varaavat kuitenkin sitä kaistaa käyttöönsä. Usean laitteen samanaikaiseen käyttöön tuli parannusta ax myötä. Kotioautomaatiossa on tusinan verran lämpötilä/kosteusanturia, bluetooth proxyjä, ilmanlaatu anturia, ilmanpuhdistinta, shyllyjä, oven lukkoa jne. Kyllä niitä laitteita on paljon muillakin verkossa kun katsoo muita topikkejä tällä foorumilla. Kaikki kotiautomaation data kulkee itsellä wifin kautta tavalla tai toisella, joten sitäkin liikennettä on. Foorumilaisilla lienee keskimäärin selvästi enemmän laitteita kuin perus pentillä.
Itsellä on pöytäkoneiden lisäksi useampi läppäri, niin mukava kun niihinkin bitti liikkuu kohtuu nopeudella ilman, että aina pitää olla piuhassa. Sillä läppärillä kun voi tehdä juuri vaikka siellä terassilla, kesällä on mukava on hyvällä kelillä ulkona, kun talvella saa olla sisällä.
Täällä hitain mitä saisi valokuidussa on 250M/250M ja kaapelinetissä 300M (OKT). Valokuidussa hitaimman ja 1G liittymän ero oli 10€, joka ei mielestäni ole paha. Talonyhtiöissä toki sitten omat kuvionsa noiden liittymien kanssa. Se mikä kenellekkin on perusnopeus riippuu toki mihin on tottunut. Itsellä ollut jo viitisen vuotta 1G kiinteä, niin itsestä se tuntuu jo perusnopeudelta.
Kiitos vastauksesta! Osaatko suositella jotain hyvälaatuista WIFI-6 reititintä, josta löytyy myös USB3 portti verkkokovalevylle? Vaikka en asu kerrostalossa, seinänaapurien yhteydet aiheuttavat paljon häiriötä nykyisessä WLAN verkossa. Naapurien muksit dataavat aamusta iltaan kaikenlaisilla laitteilla, joten vapaan kanavan löytäminen on monesti mahdotonta.
Mulla oli Asuksen XT8 setti vielä joku aika sitten, niissä oli ainakin Wifi6 ja usb3.1
Pätevät vermeen kun oli piuhallisessa AIMeshissä. Itse vaihdoin vain koko ekosysteemiin Unifihin niin nuo sai mennä.
Lähinnä kuulosti yllättävältä että vaikutus näkyy jo suht. pienillä laitemäärillä, kun kyse kuitenkin on laitteista jotka suurimman osan ajasta ovat lähettämättä dataa.
Itse en ole jotenkin innostunut kotiautomaatiolaitteista, ja kun seinien sisällä menee eetteriletkut, niin on tullut käytettyä niitä. Tuloksena ainoastaan työläppäri, kännykkä ja oma läppäri ovat wifissä kiinni, tosin viimeksi mainittua en yleensä käytä kuin reissussa. :)
Täällä 1G on melkein 30e kalliimpi kuin 100M/100M jos ei lasketa muutaman kuukauden tarjousaikaa.
Ja ehkä se tuntuu jo perusnopeudelta, mutta on silti hyvä muistaa ettei se tosiaankaan ole sitä. :D
Tämä malli vaikuttanut toimivan hyvin lähipiirissä.
Nuo on Amazoniin palautettuja laitteita tai voi olla paketti vaurioitunut tms. Hinta 86 euroa. Jotain keksi mukaan ostaa että saa 99 euroa täyteen ja maksuttomat postit.
Tuosta mallista puuttuu se 6 GHz taajuus.
Jos 6 GHz taajuuden haluat, niin tämä lienee halvin toimiva jossa on myös USB3 jako.
Hinta 127 euroa. Plus 6 euroa postit. Siitä en varma saako giganttiin tilattua noudettavaksi maksuttomilla posteilla. Nopeammin taitaa saada kotiin postitse maksamalla.
Tuo ylempi ASUS on tehokkaampi reititin. Eli se on parempi jos joku asuu jossain omakotitalossa eikä montaa naapureiden verkkoa pomppaa esiin.
Jos taas asuu kerrostalossa ja wifi tukossa, niin tuo TP-Link 6Ghz taajuuden kera lienee viisaampi valinta.
Kyllähän tuo kotiautomaatio aika usein lähettää dataa, esim. nuo lämpö & kosteus anturit lähettää 10s välein ja lähettävät lämpötilan & kosteuden erikseen. Lukko on jatkuvassa yhteydessä kotiautomautomaatioon jne. Kyllähän se ax toi myös lisää nopeuttakin. Itse kyllä oletinkin nopeuden nousevan raudan päivityksen seurauksena. Enemmän ihmettelisin jos 10v aikana ei olisi mitään kehitystä tullut.
Aika monella foorumilaisella on kotiautomaatiota vielä paljon enemmän kuin itsellä kun katsoo foorumin topikkeja. Itse olen piuhalla laittanut lähinnä vain ne, jotka oikeasti sitä nopeutta tarvitsevat. Tulostinkin on langattomasti kun ei siinä etteriä ole ja mihinkäpä se tulostin edes sitä tarvitsisi, ihan yhtä nopeasti se toimii langattomastikin. Piuha spagettia on jo nyt kyllä enemmän kuin riittävästi, niin en näe tarvetta kaikkea pyrkiä kytkimään piuhalla. Kotiautomaatiossa rajoittaisi aika paljon vaihtoehtoja, jos kaikki pitäisi pystyä piuhalla kytkemään.
Täällä tuo 1G nopeus on ollut sen ~10€ kalliimpi kuin se hitain sen mitä nyt noita hintoja muistan.
Reilu 15v sitten siirryin jo 100M kiinteään ja joku viitisen vuotta sitten 1G yhteyteen, niin itse pidän tuota jo perusnopeutena eikä siitä paljoa lisää ole joutunut maksamaan. Jokaisella lienee mielipide mikä se perusnopeus on, ei tuohon mitään yksiselittäistä vastausta ole. Mitä nyt äkkiä kiinteiden hintoja muistan, niin suunnilleen aina se kiinteä on sen ~40€ itsellä maksanut, nopeus on vaan vuosien mittaan noussut.
Kerrostaloissa ym, jos meinaa wifi olla tukossa, niin ehdottomasti panostaisin 6Ghz verkkolaitteisiin, niitä ei hirveän monilla perus pentillä vielä ole, niin saa sitä kaistaa reilusti. Puhelimet ym. langattomat laitteet tukee jo aika hyvin tuota 6GHz taajuutta.
Nokun tuo nimenomaan EI ole paljoa dataa. :) Jos ne lähettää joitain kymmeniä tavuja dataa 10s välein, se on overheadienkin kanssa todella vähän. Samoin lukko ei tarvi jatkuvaa kaistankäyttöä vaikka se on koko ajan periaatteessa päällä.
On tietysti sinänsä totta, että pelkästään laitteen olemassaolo verkossa kuluttaa jonkin verran kapasiteettia (tämä näkyy esim. siinä kuinka 4G-kännykkäverkko menee täysin tukkoon festareilla), mutta sen ei pitäisi saada verkkoa tukkoon vielä tuollaisilla alle 20 laitteen määrillä. Varsinkin kun yksittäisten laitteiden käyttämät datamäärät on pääsääntöisesti varsin pieniä. Sen sijaan se näkyisi esim. tilanteessa jossa lentokentän tai ruotsinlaivan wifi menee tukkoon kun käyttäjiä on oikeasti paljon.
Toki ac->ax välillä ON tullut kehitystä, mutta pääasiassa juurikin isompien käyttäjämäärien hallinnan ja taajuuskaistan paremman hyödyntämisen kautta eikä niinkään yksittäisen laitteen käytössä olevan kaistan. Yksittäisen laitteen käytössä olevaa kaistaakin on tullut lisää, mutta melko maltillisesti. Lisäksi asia ei ole niin suoraviivainen koska laitteiden välillä on merkittäviä eroja, esim. leveää taajuuskaistaa käyttävä ac voi saavuttaa kovemman nopeuden kuin kapeampaa kaistaa käyttävä ax. Toisin sanottuna wifipäivityksestä saatava hyöty on tapauskohtaista, eikä se ole niin suoraviivaista että uudempi aina parempi. Toki jos nyt on ostamassa reititintä, niin sama ostaa ax, muttei toisaalta myöskään kannata miettiä päivitystä vanhaan ellei oikeasti ole ongelmia sen kanssa.
Tässä on selitetty asiaa:
Vilkaisin huvikseni Valokuitusen verkkoon saatavia vaihtoehtoja, ja tosiaan 12kk tarjousjakson ajan gigainen on vain kympin kalliimpi kuin 100M/100M. Mutta sen jälkeen se tarvii kilpailuttaa uudestaan, tai alkaa mennä suolaiset 55e/kk. :)
Oma 2mk, kotikäytössä lähes se ja sama mitä ostaa, kunhan tukee 5ghz taajuutta. Wifi5 enemmän kuin riittävä lähes jokaiselle. Seuraava hyppy tulee 6Essä 6ghz taajuuskaistan myötä, mutta tällöinkin hyöty isossa kuvassa juuri toimistohotelleissa ja muissa ruuhkaisissa ympäristöissä. Lisäksi monella on hienot pelit ja vehkeet, ja silti roikotetaan jotain kivikautista b:tä ja ehkä g:tä mukana, jotka pelkästään tukarin puolesta "tuettuna" hidastavat verkkoa. Yleensä syyt hitauteen tulee tukiasemasijottelusta tms, eikä tukarin generaatiosta tai teoreettisista huippunopeuksista.
Mutta varaavat kuitenkin sitä kaistaa, niin se on pois muilta laitteilta. Jos siellä nyt pitää vaikka 50 kertaa lähettää dataa 10s aikana, niin aika tiheään siellä sitä dataa lähetellään ja varataan sitä kaistaa. Kuka tässä nyt on puhunut alle 20 laitteen määristä? Pelkästään jo kotiautomaatiossa on enemmän laitteita ja siihen sitten päälle kaikki muu.
Kannattaa nyt muistaa, että kaikki AC laitteet ei ole samanlaisia, niitä on Wave 1 & Wave 2 laitteita ja näidenkin välillä on suorituskyky eroa.
"The Wi-Fi Alliance separated the introduction of 802.11ac wireless products into two phases ("waves"), named "Wave 1" and "Wave 2".[9][10] From mid-2013, the alliance started certifying Wave 1 802.11ac products shipped by manufacturers, based on the IEEE 802.11ac Draft 3.0 (the IEEE standard was not finalized until later that year).[11] Subsequently in 2016, Wi-Fi Alliance introduced the Wave 2 certification, which includes additional features like MU-MIMO (downlink only), 160 MHz channel width support, support for more 5 GHz channels, and four spatial streams (with four antennas; compared to three in Wave 1 and 802.11n, and eight in IEEE's 802.11ax specification).[12] It meant Wave 2 products would have higher bandwidth and capacity than Wave 1 products.[13]"
Itsellä kun tuo 10v vanha laite oli siis niitä alkupään laitteita, ne vanhat ac ei siis ole samoja kuin ne nyt myytävät.
Osalla toimijoista touhu on tälläistä ihan kuten matkapuhelinliittymissä. Itse näitä kilpailutan kun sillä säästää aika paljon vuositasolla.
Ymmärtääkseni wifilaitteet *eivät* varaa kaistaa käyttöönsä pitkiksi ajoiksi, tyyliin kymmeniksi millisekunneiksi kun lähettävät dataa. Sen sijaan "guard interval" näyttäisi olevan 800µs, eli loppujen lopuksi tuollaiset harvoin ja vähän dataa lähettävät laitteet ei vaikuta *niin* paljoa raakaan suorituskykyyn, tai ei ainakaan pitäisi vaikuttaa. Latenssi toki voi nousta.
Ja etkö puhunut aiemmin noin tusinasta kotiautomaatiolaitteesta, vai käsitinkö jotain väärin?
Puhuin siis tuossa kohtaa yleisellä tasolla enkä just sun vanhasta reitittimestä ja päivitystarpeista.
Kun laitteita on enemmän kuin muutoma, niin kyllä se kaistan varaaminen vaikka olisikin lyhyttä alkaa näkyä suorituskyvyssä varsinkin noilla vanhemmilla tekniikoilla kuten ac.
Pelkkiä lämpötila-antureita on sen tusinan verran kotiautomaatiossa (nämä lähettää sitä dataa ~10s välein tuplat lämpötila & kosteus). Sen lisäksi sitten on tietenkin ne kaikki mitä sillä kotiautomaatiolla ohjataan (talon lämmitykset, älypistorasiat, ilmanpuhdistusta, lukkoa, valaistusta jne.). Noiden lisäksi sitten kaikki muu. Kaikki ei toki samaan aikaan ole aina päällä. Kotiautomaatio pyörii 24/7.
No ihan sama tilanne lienee sillä kuka täällä kysyi, kun hänelläkin oli AC1900 laite, jonka oli ostanut 6v sitten alelaarista (itsellä tuo oli pelkästään AP). Tuostahan tämä keskustelu lähti liikkeelle.
Olisiko ZTE 289F - 4G -mokkulalle tullut varteenotettavia päivitysvaihtoehtoja, silti pysyisin 4G:ssä.
Ollaan kuuluvuuden rajamailla ja tuokin kyllä pelaa nippa nappa, välillä antaa hyviäkin nopeuksia, kun ikkunalasin eteen on telineelle oikeaan ilmansuuntaan laitettu.
Ulkoisia antenneja ei ole tarkoitus laittaa, mutta jos jokin uudempi malli loisi vahvemman WIFI-kentän sisälle ja sitten saisi tuosta huonosta kuuluvuudesta enemmän irti esim. paremmalla MIMO:lla, voisi päivittää.
Mesh-laajentimia tuohon ei kuulemma saa.
Saa suositella jos tulee joku järkevä purkki vastaan Valokuitusen uunituoreelle valokuidulle. Ei vielä kytketty päälle, mutta pömpeli on seinässä. Se tarvitsee jonkun kaverin keskelle kämppää vahvistamaan langatonta yhteyttä ja jatkoksi siitä lisää kaapeleita koneisiin. Ehkäpä BF-tarjouksista löytyy helmi?
Palaan tähän. About puoli vuotta ollut jonossa. Naapuri sai jo kuukausi sitten utelua siitä, laitetaanko kuidut päälle. Täällä lyö vieläkin tyhjää. 🤷‍♂️
Vaihdoin omani unifi laitteisiin. Ei ole paluuta asuksiin tai muihin budjettikamoihin
Miten Mikrotikin vehkeet vertautuu Unifiin? :hmm:
Hyvin, vaihdoin oman ER-4:n Mikrotikkiin tehonpuutteen takia eikä ole ollut ongelmia. Tosin ostin vähän tehokkaamman pään reitittimen ja piti vaihtaa tuulettimet, kun ei ole mitään räkkikomeroa melusaasteelle, mutta muuten :thumbsup::)
Mikrotikin kohde asiakassegmentti on hieman eri mitä Unifin (tai edes Ubin ISP sarjan). Mikrotikin routerOS on selvästi tehty ajatuksella että laitteet on mahdollista liittää osaksi isoa kokonaisuutta josta syystä niissä on hyvin laajat ominaisuudet ja säätömahdollisuudet ja niiden integroiminen osaksi kolmannen osapuolen hallintajärjestelmää onnistuu ylipäätään. Tämän kääntöpuoli toki sitten on että oppimiskäyrä on hieman jyrkempi. Ubin tuotteet on selvästi tehty ajatuksella käytön helppoudesta joka toisaalta sitten aiheuttaa omia rajoitteitaa ja jumiutumisen Ubin omaan ekosysteemiin.
Millaiseen liikenteeseen "nelonen" ei kyennyt?
Edit: eihän se tietty qossaten kykene kuin 400+ Mbps (arvelen) hoitamaan. Itselleni teho riittää, kun ei ole yhteys nyt kuin 300/300.
Juu, piti saada queuet pelaamaan vähän vajaaseen gigaan asti molempiin suuntiin, niin ei riittänyt. Meidän kuitu kun ruuhka-aikaan ei enää pääse täysiin nopeuksiin varsinkaan alaspäin. Samantien sitten otin semmoisen, mikä toimii 10Gb yhteydenkin kanssa eli löytyy SFP+ paikkoja useampi, jos sellaisen lähivuosina saisi tarjolle.
Konffaaminen ja hallinta tosiaan ei ole Unifin click'n'play tasolla ainakaan vakiona, mutta toiminnallisuudessa ei ole kyllä pätkääkään valittamista. Siellä se pyörii ilman huomion tarvetta ja kaikki toimii. Tosin eipä ER-4:ssakaan vakauden yms. osalta ollut ongelmia. Ei vain löytynyt sillä hetkellä Ubilta mitään vastaavaa tuotetta, joka olisi varmasti pystynyt tuon ~1Gb/1Gb queuen hoitamaan ja 10Gb tukikin oli vähän heikolla. Nyt tilanne alkaa olla vähän parempi, esim. UCG-Fiber saattaisi pystyä nuo queuet hoitamaan ja tarjota tuen 10Gb yhteydelle ilman IDS:ää. Toisaalta tuossa Mikrotikissä on vielä kapaa reilusti jäljellä nykytasolla.
Olin valmis sitoutumaan Unifiin jotta helppous/tehokkuus/päivitettävyys ratkeaa kertaheitolla. Sen verran puskaradio kehui ekosysteemiä. Onhan tuo kai verrattavissa verkkolaitteiden Appleen kotikäyttäjille mutta olen valmis siitä maksamaan että "kuka siellä netissä on" huutelu loppuu. Tiukalle budjetille nämä laitteet eivät ole. Kamat kannattaa tilata suoraan Unifin omasta EU verkkokaupasta, ovat siellä halvempia kuin missään kivijalassa.
Kertokaas jokin helppohoitoinen hallitava router jossa:
- RJ-45 WAN portti (100MB/s riittää)
- WLAN (Wifi 6)
- min 2 LAN RJ-45 porttia (min 100MB/s)
- hallinta WLAN kautta
Mieleään huokea, mutta turvallisuudesta pahemmin tinkimättä ;)
Tulee varttunemmille ihmisille jota joutuivat pariksi vuodeksi evakkoon kodistaan...
soarchois
