Mikä reititin minulle?
Hommasin käytetyn 5g-reitittimen (Huawei H122-373) ja tuli mieleen, että olisiko tietoturvamielessä järkevää hommata erillinen reititin hoitamaan wlan-liikenteen vai onko tuo vielä turvallinen siinä mielessä?
Ehdotuksia edullisemman pään laitteesta... yritys olisi saada langaton verkko parkkipaikalle, lähinnä auton softapäivityksiä varten.
Ajattelin että laittaisin makkarin ikkunaan kaksipuolisella teipillä tukarin (verhon taakse) joten virtajohdon pitäisi olla ainakin 3m, mielellään enemmän tai vaikka usb-c / poe.
Etäisyyttä on noin 50m maata pitkin ja ylöspäin 9 kerrosta.
Itse tukiasemalta ei paljoa vaadita, 2.4/5Ghz, AC/wifi5. Fyysisesti ehkä kevyempi ettei tule äkkiherätystä keskellä yötä :D
Toimisko esim tämä?
Kun ajattelee, että monet maat ovat asettaneet erilaisia banneja Huawein tuotteille, voi hyvin kysyä oliko se koskaan, siis edes uutena, turvallinen...
En nyt tässä väitä että tämä nimenomainen malli olisi jotenkin ongelmallinen. Mutta jos tietoturva huolettaa, miksi ihmeessä hankkia Huawein laite?
Lähinnä siksi kysyn, että olen tipahtanut vähän kärryiltä, että mitä ominaisuuksia nykyisin kannattaisi langattomassa lähiverkossa olla. Onko "eilisen" päivän laitteen suojauksissa jotain ongelmaa, jonka vuoksi olisi hyvä ostaa muutaman kympin uusi reitin kylkeen? Nettiä tulee jaettua lähinnä telkkarille, työkoneelle ja tabletille. Ps. Onko kiinalaisille modeemeille länsimaisia vastineita?
Nopeasti:
- Vaikkapa turvallisuuden kulmasta WPA3.
- Kyllä.
- Kyllä.
Nopeasti:
- Kyllä.
- Kyllä.
Eli kun tässä vehkeessä on wifi6, niin suojaus on WPA3-tasoa ja näinollen riittävä? Verkon nopeus riittää tällaisenaan mainiosti, eli siinä mielessä ei ongelmaa. Googlettelulla kävi kyllä ilmi, että tässä nimenomaisessa purkissa on joillain ollut ongelmia wlan-verkon vakauden kanssa, joka on korjaantunut erillisellä reitittimellä. Jos ongelmia tulee, niin korjaus on siis selvillä.
Wi-Fi 6 taitaa edellyttää WPA3-tukea. WPA3-only ilman WPA2 fallbackiä on hyvä tärkeille verkoille. Se sitten, että tuki WPA3:lle ei tarkoita, että se on verkoilla päällä.
Joku IoT-verkko mullakin on WPA3+WPA2 fallback kun ei nuo kaikki IoT-rojut osaa WPA3:sta. Jos on vanhaa kamaa verkoissa, niin tämä on aika tavallinen tapaus.
Vakaus ja laatu ovat vähän eri ongelmistoa, ja kiinalaisuuskin. On siis muitakin kuin kinkkikamoja, kuten vaikka monelle tutut Ubiquitit.
Mahtaneeko nuo sun muut laitteet tukea näitä, puhelin ehkä entä muut ?
Mun mielestä koska näitä kotilaitteita on tuhansia käytössä niin mikäli näissä on jotain hälyttävää niin julkisuus toisi asian esiin.
Mikäli sallitaan liikenne verkosta sisälle niin silloin voi olla kriittisempi.
Tämä on tietysti vain mielipide vaikka välillä tuntuu että operaattoriden peloittelu on mennyt liian pitkälle.
Käytännössä kaikki verkossa olevat laitteet ovat korkeintaan muutaman vuoden vanhoja, joten olettaisi tukevan.
Operaattorit tietysti pelottelevat lisämyynnin toivossa.
Ne langattoman verkon suojaukset (siis vaikka WPA2 vs 3) on lopulta sekundaarisia suhteessa siihen onko reitittimen itsensä firmware ja muut mahdolliset softat kunnossa. Jos firmis vuotaa niin mahdollisia sen hyödyntäjiä on ziljoona kertaa enemmän kuin niitä, jotka lähiverkkosi kuuluvuusalueella yrittäisivät jotenkin puuttua reitittimen ja kodin laitteiden väliseen liikenteeseen.
Selvitä nyt ihan ensin saako tuo vielä firmware-päivityksiä vai onko se jo end-of-life -tuote. Vanhentuneista kamoista varoittavat jo viranomaisetkin, eli se kannattaa ottaa vakavasti. Mainitsemani asia Huaweista merkkinä on sitten oikeastaan vielä enemmän perustavanlaatuinen juttu, eli liittyy siihen luotatko siihen firmwareen tai laitteeseen ylipäätään.
Mökille haussa 4g/5g reititin. Mobiilijakoa käyttänyt tähän asti, mutta vähän nopeudet olleet heikkoja. Voi toki osin johtua myös ruuhkaisesta verkosta.
Mutta tarkoitus ostaa joku purkki ja kokeilla sillä. Olisiko suositella jotain merkkiä/mallia? Käytettynä meinasin ostaa, niin ei tipu korkealta, jos ei autakkaan. Esim. ZTE näyttäisi olevan torissa hyvin edustettuna. 4g prepaidilla kokeilen, mutta varmaan 5g purkki kannattaa ostaa anyway. En siis tarvi mitään ihan älyttömiä siirtonopeuksia vaan normikäyttöön riittävän hyvän / stabiilin.
Katsoppa nettimarkkinapalstoilta Huawein B818 purnukoita. Edullinen ja toimiva 4G tölkki. Toki jos ei operaattorin verkko kunnolla mökillesi kanna, eipä tuokaan siellä toimi. Itsellä on mökillä moinen, ja pelaa kuin se legendaarinen junan vessa. Kun ensin testasin kolmen isoimman operaattorin SIMmit läpi. Ja testi oli tarpeen, SIM testin jälkeen oli päivänselvää että yksi operaattori vaan toimi paremmin kuin muut.
Nyt on AP käytössä kolme erilaista reititintä joissa yhdessä tp-linkin, toisessa dd-wrt ja kolmannessa fresh tomato firmikset sisällä. Harvakseltaan kun noita joutuu ronkkimaan niin aina kova muistelu että miten tämä nyt taas meni. Ajattelin että jos päivittäisi kaikki Wi-Fi 6 ja ax3000 aikaan niin olisiko suosituksia mikä olisi halvin ja paras ratkaisu?
Vaatimuksena vieraille/iot oma SSID ja VLAN, maksimi kuorma on noin 10 mobiililaitetta, 2 televisiota ja 10 iot vempelettä.
Alustavasti olen katsellut sellaisia jotka löytyy open wrt tuettujen listalta jos valmistajan oma ei taivu. Esim.
Cudy WR3000S, 40€ verkkokauppa
Cudy WR3000H, 50€ Amazon
Asus RT-AX52 pro, 60€ Amazon
Itsellä on toi Cudy WR3000S mökillä openwrt:llä ja toiminut aivan loistavasti, ostaisin kotiinkin jos olisi tarve.
Mökille 5g purkkia pitäisi hommata kin vanha 4g purkki antautui syksyllä usean vuoden palveluksen jälkeen. Operaattorina toimii dna ja 5g on tarjolla vain n28 tolpilla. Liekö kovinkaan paljon väliä näillä pelimerkeillä minkä purkin hommaa, kunhan tuo taajuusalue on tuettuna? Onko suosituksia?
Yhteisverkon alue, vai DNA oma verkko ? Mutta lyhyessä juoksussa tarvit sitä yhdistelmä tukea mitä käyttöpaikallasi nyt tarjolla (LTE + NR) ja pitkässä juoksussa plussaa kaikki mitä voi tulla joskus , hyvät antennit ei hyödyksi.
Jos jotain 700Mhz aluetta, niin ilmeisesti kiinteä käyttöpaikka, haja-asutus alueella, niin ilmeisesti nyt sisä purkki, niin kannattaa miettiä ulkomodeemia.
Jos jouto aikaa, niin kannattaa kelata nois 5G modeemi ketjuja.
Ulos pitäisi saada parempaa wifiä, kun ei tahdo akkuwifi-kameralle kantavuus riittää. Kotona Mesh-Google Pro.
Saisikohan jotenkin tuollaisen reitittimen ulos? Tai mikä lie tuo wlan-toistin, pystyykö jotenkin tuota hyödyntämään?
Yhteisveekkoa tuo käsittääkseni on. Hirvensalmella, mutta siis ihan korvessa.
Kannattaa lukea noita ketjuja missä nimenomaan SYV juttelua, jos siis haluat maximoida. Jos siellä on 700Mhz 5G, niin matalia 4G tajuuksia myös, ja koska kahden operaattori taajuusluvat , niin se tavallisen yhdistelmä.
Ulkopurkkia suositin vähän joka kiinteään paikkaan, jos budjetti sallii ja tai jos ei ihan sitä vaivattominta hae tyylii purkki pöydälle ja mennos (juu ulko purkin asennus ei joka paikassa onnistu pienellä vaivalla)
Tämä tuli ostettua käytettynä ja DNA 4G prepaidilla lähdetään testailemaan keväämmällä. Kiitos vinkistä.
Pistin näitä nyt 3 kpl tilaten. Samalla kuitenkin tajusin että eihän tuosta 160 MHz kaistanleveydestä taida olla mulle mitään hyötyä kun ei kolmea kanavaa saa mahtumaan bandille. No silti kohtuuhintainen tuote jos vielä Open WRT sujahtaa sisään ja homma toimii.
Kolmeakanavaa mahtumaan bandille ? Tarkoitat ettet max kaistan leveydellä tukarien kanavat menevät toistensa kanssa päälekkäin? 5Ghz alueella ? Hyödystä voi olla noin muutenkin montaa mieltä, jos ei ole jotain leveäkaistaista siltaa tekemässä :-)
Jos jotan oikeaa tarvetta on, niin asettaa sen tukarin leveäksi, ja muut sitten kapeaksi, toisilleen lomittaine, niin muiden ei tarvi odotella kaistan vapautumista. Jos nyt joka tukarilla satunnaisesti sitä tarvetta, ja käyttöpaikassa ei muuta liikennettä, niin ei se mailmaa kaada jos ovat päälekkäin. Vähänkaistaa vaativat voi tunkea muualle, vaikka sinne 2,4Ghz puolelle.
5Ghz alueella lisäkiusaa tekee ne kanava lohkot joissa rajoituksia, jos käyttöpaikalla ei sinänsä olisi oikeaa väistettävää käyttöä, niin joissain paikoissa voi olla jotain "häiriöitä" mikä saa tukarin väistämään taajuuksia, vaikka kuinka olisi käsin asettannut.
Taloyhtiöissä, taajamissa joissa naapuritkin kuuluu, niin tarpeettoman levenän kaista käyttö on molemmin puolista kiusaa.
Juuri tuota mietin että menee kanavat päällekkäin. Nykyisillä vehkeillä on tuo 2,4G jaettu perinteisiin 1 - 6 - 11, 20 MHz kanaviin tukiasemien kesken. Ehkä tuon 5G laitan suosiolla 40 MHz kaistalle, niille alimmille 38, 46, 54. Kyllä silläkin pitäisi jo kissavideoiden hiihtää tubesta ja nassista. Tasainen toiminta kuitenkin tärkeämpää kuin maksiminopeudet.
Lähimmät naapurit on noin 40 m päässä. Kyllä niiden SSIDeitä näkyy välillä mutta tuskin kovasti häiritään puolin ja toisin. Lentoliikennettä on kyllä jonkun verran, etenkin sotavehkeet vetelee todella matallalla yli mutta ihme jos DFS pahasti alkaisi kanavia vaihtelemaan.
Mökille myös tarkoitus hankkia uusi 4g reititin nykyisen vanhan Huawein tilalle. Kiinalaiset vehkeet (ZTE, Huawei jne) ei oikein innostaisi, mutta valikoima ei-kiinalaisissa on hyvin heikkoa eli jotain kompromisseja täytyy tehdä.
Käyttö on hyvin pientä (yksi televisio ja yksi kännykkä, läppärillä etätöitä satunnaisesti). Maksimilataus tai lähetysnopeudet on epärelevantteja koska datasimmi on kuristettu 100mb/s nopeuteen. Todellisuudessa tuon vanhan huihain kanssa saanut jotain 50-80mbs väliltä, joka riittänyt mainiosti mökkikäyttöön.
Zyxelin FWA505 reititintä olen tässä pähkäillyt, tässä ainakin valmistaja on muu kuin kiinalainen paja. Meneeköhän ihan metsään..?
Toivottavasti toimii yhtähyvin kuin meillä samainen pelaa tuolla kesämökillä. Omamme olen joutunut toki pari kertaa buuttaamaan, vuodessa siis. Muuten se sitten onkin pelannut hämmästyttävänkin hyvin, vaikka siinä kiinni parit kamerat, TV, ja mökillä ollessamme meidän kännykät. Joskus ollaan oltu puolison kanssa etätöissäkin kahden läppärin voimin, ja silti se on pelannut ihan OK. Hämmästyttävän hyvä purnukka ollakseen vain muutaman kympin hintainen käytettynä.
Entinen Synologyn reititin hajosi pitkän palveluksen jälkeen. Nyt voisi päivittää reitittimen ja sen lisänä olevan kytkimen 2.5G aikaan...
Olisiko Ubiquiti Dream Router 7 ja UniFi USW-Flex Mini 2.5G hyvä laitepari? Vai löytyisikö parempaan suurin piirtein samaan hintaan, tai yhtä hyvä ratkaisu halvemmalla?
Joo, tuo computer universe näkyykin olevan aika hämyinen toimittaja.
Ehkä sitä pitää vielä kuitetnkin harkita Proshopista tuon korkeamman spekin mallin hankintaa, vaikka vähän tyyris onkin
Hommasitko FritzBoxia ProShopista? Mikäli hommasit, onko toimiva peli?
Ubiquitin rojuista on oma ketju, siellä saisit mun arvauksella syvällisempää dataa.
Tsekkaa Mikrotikin reititin tarjonta, jos siis haluat suorituskykyä edullisesti ja perehtyä hallintaan.
Jos et tarvi erityisesti hallittavaa kytkintä (* , niin periaatteessa portti tarpeen mukaan, ennen ostopäätöstä sitten vielä varmistaa onko jotain ongelmia yli gigasen kättelyiden vakaudessa, tosin yleensä kai ongelma enemmänkin toisessa päässä.
Siis lainkaan, tai vähäisen, eli riittää hyvin että laitteen hallinnasta käy tarvittaessa tekemässä.
Kiitos vinkistä.
Jos kenelläkään on kokemuksia Mikrotikin Winbox-softan toimivuudesta ihan peruskäytössä, toimiiko "asenna ja unohda" vai pitääkö jotenkin aktiivisesti ylläpitää, sekä päivityslupauksista niin kiinnostaisi...
En käytä Winboxia vaan ihan suoraan webbiliittymästä hallinnoin omaa reititintä. Sillä voi tehdä kaiken konffauksen ilman asennuksia. Mutta ehdottomasti kun kerran laittaa kuntoon niin eipä siellä tarvitse mitään tehdä ikinä muutoin kuin päivittää käyttiksen version. Eikä sitäkään tarvitse päivittää ellei nyt jotain tietoturvafiksiä ole tarjolla.
Mulla on nykyisin Technicolor TG799TSvac Xtream "512MB". Tuo vanha boksi on Telian "omaisuutta".
Mikä olis vastaava tai parempi uudeksi boksiksi? Asuntoon tulee valokaapeli.
Kiitos vinkistä.
Otin Mikrotikin reitittimen lokakuussa 2024 käyttöön. Silloin tuli opeteltua sen konffaus ja winboxin käyttö. Sen jälkeen ei ole oikeastaan kertaakaan tullut käytyä tuolla sisällä. Hyvin on toiminut.
Hyvä tietää että myös Mikrotikin softat toimivat. Kiitokset molemmille
Tässä miettinyt wlan-reitittimen päivitystä kerrostalokämppään. Taloon tulee valokuitu ja reitittimen wan-liittimeen on tarkoitus tökätä rj-45 nousu (kuten nykyisenkin reitittimen kanssa). Nykyinen TP-Link palvelee ihan hyvin, mutta sen tietoturva on alkanut vähän jännittämään.
Olisikohan MikroTik hAP be^3 Media hyvä laite (hAP be³ Media | MikroTik)? Sen saatavuus Suomessa taitaa ainakin vielä olla hieman heikkoa. Katselin, että speksit ja hinta vaikuttaisivat hyvältä.
Onko kellään kokemusta kyseisestä laitteesta? Se ei ole ongelma, jos käyttöönotto vaatii hieman konfigurointia. Oikeastaan parempi vaan, että säätömahdollisuuksia löytyy.
EDIT: Korjattu linkki.
Asennus todella helppo, ei vaadi yhtään poppaskonsteja, asennus suoraan hallintaportaalista:
Kannattaa vaan huomioida, että wr3000 ja wr3000s on eri versioita ja kaikki hardware versiot ei tuettuna,vaikka osa on.
Ok tilasin Cudy WR3000P:n kun olin lueskellut openwrt-foorumit läpi tästä aiheesta. Se saapui tänään ja nyt siinä on uusin openwrt ja toimii.
Viime vuoden lopulla oli pieni ongelma, että jos sarjanumero on uudempi kuin xxx niin sitten pitää ensin asentaa Cudyn toimittama openwrt 23.x.x ja vasta sitten normaali openwrt.
Tämäkin ongelma meni kai ohi joskus vuodenvaihteen paikkeilla, kun se uudempi mikälie sisällytettiin viralliseen openwrt:hen.
Ostin P-mallin siksi että siinä on puoli gigaa muistia kun muissa on 256. Kiitos vihjeestä.
Pitäs olla hyvä, koska mediatekin prossu, mutta voi olla että on tuulettimella pilattu.
Qualcommin prossu. :thumbsdown:
Itse oon käyttänyt Flint 2:sta joulun tienoilta uusimmalla OpenWRT:llä ja on kyllä helmi. Nykyinen versio 25.12.2. Jos on linuxin käyttö tuttua ni aika nopeesti tosta OpenWRT:stä saa kiinni. Tolla onnistuu kaikki: DNS over HTTPS, wireguard-client, wireguard-server, eristetty IoT-verkko yms. Voi kirjoittaa esim. oman skriptin, jos haluu pitää vaikka protonvpn:n port forward portin varattuna ja tallentaa portin numeron tiedostoon, kun se vaihtuu.
Pitäisi hankkia kaapelimodeemi taloyhtiön nettiä varten, mutta hinnat näyttää olevan ~200e luokkaa noissa operaattorien SER-jätteissäkin.
Suomesta käytännössä ainoa vaihtoehto on Fritz 6670 ~250€ hinnalla. Saksan Amazonista noita näyttää löytyvän ~175€ refurbished ja vanhempaa mallia jopa ~50€ pintaan.
Jos ostan tuollaisen refurbished -yksilön, onko jotain tapaa varmistua siitä että se on "puhdas", eli tavalla tai toisella tyhjentää/resetoida se täysin, ja asentaa siihen uudet softat yms.?
ARRIS CM3500 B CE, 2,5 Gbps LAN-Port. Werner-electronic.de. Sähköpostilla sopii kaupat. Luultavasti menee sen verran nopeesti toi erä mikä on tulossa.
Ja tohon sit joku itselle järkevä OpenWRT reititin seuraksi - esim. Flint 2 vanilla OpenWRT:llä.
Miksi se on huono asia? OpenWRT ei toimi sen kanssa? Joku muu syy? Ajattelin kyllä laitetta ihan ajaa sillä valmistajan toimittamalla softalla. Eli haussa ei ole laite, johon itse ajaisin sisään jotain muuta softaa, kuin mukana tulee.
Olikos se jo nähty se Asus, Gigantin tarjous siellä kaikki hyvät tarjoukset ketjussa? Puoli gigaa muistia, 4 corea ja openwrt-kelpoinen, noin 60 eurolla.
Jos haluaa ostaa laitteita, jotka muuttuvat SER‑jätteeksi parissa vuodessa, niin siitä vaan. Esimerkiksi Flint 2 julkaistiin yli kaksi vuotta sitten, ja sille on luvassa päivityksiä arviolta seuraavat 7 vuotta, mahdollisesti pidempäänkin.
"Monissa" vanhoissa end-of-life reitittimissä on ollut tunnettuja haavoittuvuuksia ja mm. kerätty/kerätään sensitiivistä dataa, esim. venäläisten toimesta.
Qualcommilla on suljetut Wi‑Fi‑ajurit ja rajoitettu dokumentaatio --> huono OpenWRT‑yhteensopivuus ja lyhyt elinkaari.
OpenWRT‑käytössä Mediatek on lähes aina parempi valinta, koska:
  • avoimet ajurit
  • parempi yhteensopivuus
  • vähemmän ongelmia
  • parempi pitkäaikainen tuki
  • avoimet ajurit
  • vähemmän ongelmia
Ilmeisesti Qualcomm olisi usein muuten kyvykkäämpi piiri tarjoamaan nopeampia yhteyksiä kuin Mediatek.
Normaalille Pihtiputaan mummolle WRT ja sen asennus on täyttä hepreaa.
Tekniikasta innostuneelle harrastajalle taas hyvä vaihtoehto.
Qualcomm on ollut paljon halvempi vaihtoehto WiFi 7 rintamalla vuonna 2025. WiFi 7 Mediatek laitteet tulee markkinoille "ryminällä" vasta tänä vuonna.
Joo, IT-orientoituneelle. Itelläkin meni useempi päivä konfiguroidessa gemini-avusteisesti, mutta lopputulos on timanttia. Routterin päivittäminenkin on nykyisin helppoa, kun käyttää
Attended Sysupgrade -ohjelmaa mikä sisältyy uusimpaan versioon v25.
Jos haluu esim. käyttää DNS over HTTPS:ää ja wireguard-clientteja sekä wireguard-serveriä niin on hyvä. Omia skriptejäkin mahdollista kirjoitella esim. port forwardin portin tallentamiseen ja hakemiseen.
Mikähän olisi fiksuin ratkaisu, jos päivittäisi kahdesta 4G (B818) boksista 5G aikakauteen, kun telialla näytti olevan tarjouksessa liittymät.
Kaksi boksia ollut, kun ei ole riittänyt tuolla yhdellä B818 isompaan taloon wifin kantama.
5G ulkomokkula ja siihen joku reititin tekemään wlanin sisälle, niin voisiko pärjätä pelkästään yhdellä liittymällä?
Syksyllä 500/100 FTTH yhteytemme muuttuu 500/500 nopeuteen. Tällä hetkellä reitittimenä on Ubiquiti EdgeRouter X. Riittääkö tämä nykyinen sitten syksyllä, ei ole QoS käytössä. Jos ei riitä niin mitä suosittelette?
Kimpale
