Mikä reititin minulle?
Hieman vielä kysäisen tuosta catin vetämisestä eli onko kaapelirasioiden kaapelit putkessa ja tulevatko samasta tilasta, mihin voisi laittaa kaapelimodeemin? Ideana siis korvata kaapelirasiat cat-rasioilla (RJ45). Itse olen vetänyt noin osaan huoneista catin meidän vanhassa 2-kerroksissa OKT:ssa, tosin antennikaapeleiden kanssa vaihtaen eli putkeen antennikaapelin tilalle cat6a ja rj45 rasia päähän.
Putket on mutta yritin vetää johtoa ja ei liiku mihinkään. En uskalla kauheasti vetää ettei mene poikki, mutta kyllä posket täristen kokeilin vedellä mutta ei liikkunut senttiäkään
Jos kaapeleita ei ole putkitettu, niin lienee aika epätoivoista edes yrittää vaihtaa putkia vanhalla kaapelilla vetämällä.
Tuossa tapauksessasi jätit tv-antennikaapelit pois kokonaan?
Ehkä tyhmä kysymys, mutta johto varmaan oli irti toisesta päästä? :) Mutta joo, voi sitten olla, ettei johtoa ole putkitettu koko matkalta tai putki on jostain kohtaa lytyssä. Ikävä homma :(
Jep, tuskin kannattaa lähteä vaihtamaan, jos ei putkia ole. Ei ole pian mitään piuhaa vedettynä.
Ja joo, tv-antennikaapelit jäivät pois kokonaan omassa tapauksessa noista huoneista, mihin vedin catit tilalle.
Jos pitäisi valita Asus RT-AX53U ja TP-Link Archer AX23 AX1800 välillä, niin kumman ottaisitte?
Noita siis katselin itselleni jakamaan 100Mbps valokuityhteyttä. Varmaan omassa suht kevyessä käytössäni molemmat toimisivat hienosti, mutta pitääkö Tp-Linkin kohdalla kuumotella kiinalaisia/reikäistä softaa tai Asuksen kohdalla mahdollisia pätkimisiä, joista tullut luettua tuolta "Asus reittimet" -ketjusta (en ole varma koskeeko tätä mallia)? Ja voikohan pitää paikkaansa, että tuon Asuksen purkin tuki olisi loppumassa jo tämän vuoden lopulla :hmm:
Molempiin pitäisi olla OpenWRT saatavilla, mutta ainakin alkuun olisi tarkoitus saada netti vaan käyttöön minimisäätämisellä.
Tuttava osti Hobbyhallista TP-Link AX23 noin 45eur + postikulut pari kk sitten. Se korvasi vanhemman purkin joka ei kyennyt 500 Mbps nopeuteen wifillä, asunnon valokuitu on 500. Ja malli valittiin siksi, että se on Openwrt-kelpoinen jos tulee jotakin omituista vastaan. Jos kiinalaiset ovat siihen istuttaneet jotakin, niin eipä ole kai kukaan vielä maailmalla sitä löytänyt.
Kerrostalossa, joo. Latasin tuon sovelluksen ja ei näyttänyt olevan päällekkäisyyksiä niissä kanavissa ainakaan, ellen nyt väärin lukenut graafia.
2,4Ghz alueella poikkeuksellista jos ei ole päälekkäin.
20Mhz kaistanleveydellä mahtuu 3 verkkoa ettei häiritse toisiaan, tiukasti niin mahtuu neljä, seassa toki kaikki muu tuon alueen liikenne, esim Bluetooth.
Puhelimella maltillisesti ensin tukiaseman luona, voi kestää aikansa että skannannut, sitten sama muissa reunoissa kämppää. Puhelimien ohjelmat ei näytä kuin tukarien kailottamat, ei niiden asikkaiden. Eli jos naapurin telkkan oman telkan seinän toisella puolella, niin se puhelin ei näytä sitä naapurin telkan sinkkua.
5Ghz alueella helpompaa, leveämpi kaista, läpäisee huonommin väliseiniä, vaatimusten takia ne tukarit voi vaihdella kanavia, riippuen mitä on aluperin arvottu. Mutta tilaa on enemmän, niin vuorottelu ei syö heti kaikkea suorituskykyä.
Mutta kerroit että WiFi tukari jossain lattialla , pöydän alla, yritä optimodan sen paikka. sitä käyttäviin laitteisiin nähden, ja että sillä 5Ghz alueella laadukas sinkku laitteista tukariin päin.
Tsekkaa kaistan laveyd asetukset, jos et jotain Speed test ennätyksiä kokeile, niin 2,4Ghz alueell 20Mhz, ja 5Ghz alueella 40Mhz.
Jos kohteessa paljon WiFi verkkoja, niin jos siellä naapureilta kolme vahvaa 2,4Ghz rinnakkaista verkkoa , niin ei se nyt välttämättä huonoa juttu ole. ruuhkaa toki, mutta kakki kuulee toiset.
Käytettynä taitaa löytää parhaan hintalaatusuhteen 5G mokkulat.
Riippumatta mokkulasta, niin jos mokkula on reitittävässä tilassa, niin perään sisäverkkoon kytkin. Silloin sisäverkon liikenne pysyy pois rasittamasta mokkkulan rautaa.
Olisi naapurissa tarjolla Huawei 5g H155 mut siinä on vain 2 Lania, mikäs tämä kytkin onkaan? Vai voiko H155 liittää toisen reitittimen jos tarve lisä Laneihin? Ilman haittaa?
Vähän alkanut pähkiä tietoturvaakin kun nyt vanha b715 käytössä. Ihan turha maksaa 120€, kun vielä 4g 100M sim?
Käytettyhän tuo tosiaan on. Amazonin palautuskaupan myymä. Yleensä ovat asiakkaan palauttamia laitteita, jotka on avattu ja kenties kokeiltu ja palautettu. Joskus taas on tuuria ja ne on ihan uusia laitteita, joissa esimerkiksi pahvikotelossa pieni kolo tms. ja myydään tuota kautta uutta virheetöntä halvemmalla.
Vajaan 100 euroa hinta olisi uudelle Suomesta toimitettuna. Eli ylittäisi budjetin.
Jos laite pitää olla uusi, niin
https://www.amazon.de/-/en/RT-AX57-1024-QAM-AiProtection-MU-MIMO-Control/dp/B0BSL7MVC3
Tämä on teknisesti lähes vastaava laite kuin TUF-malli, mutta ilman "TUF Gaming" -brändäystä ja 2.5 Gbps WAN-porttia ja huonompi QoS kaistanjako.
EDIT: Lisäys.
Tuo Asus TUF AX4200 malli näyttää olevan tarjouksess hintaan 100 euroa. Uusi.
Eli jos jollakin etsinnässä nyt tuosta hintaluokasta reititin, niin tuossa varteenotettava vaihtoehto.
Harmillisesti tuosta puuttuu 6 GHz wifi verkko ja sitten Wifi7. Taitaa hinta kasvaa 50 euroa jos Wifin taajuudella 6 GHz haluaa laitteeseen ja toisen 50 euroa vielä jos Wifi seiskan haluaa sen lisäksi mukaan.
Wifi 6GHz verkko olisi kiva ainakin kerrostaloissa, kun näyttää olevan tyhjää täynnä se taajuusalue tukiasemista sadan asunnon kerrostaloyhtiössäkin. Luultavasti tilanne tulee muuttumaan lähivuosina sitä mukaan kun tuo taajuus tulee mukaan halvempiinkin Wifi-reititin vehkeisiin.
Asus AX4200:ssa ja samaa tekniikaa sisältävässä AX59U:ssa on ollut jo lähes vuoden firmware-ongelma, jota Asus ei ole saanut korjattua. Se alkoi maaliskuun 2025 päivityksen jälkeen, eikä ole korjaantunut, vaikka sen jälkeen on tullut jo kaksi päivitystä. Wifi-yhteys katkeaa satunnaisesti 20-30 sekunnin ajaksi, mikä repii hermoja. Ei kannata ostaa näitä malleja, vaikka halvalla saisi, kunnes tulee toimiva firmware. Jotkut ovat ratkaisseet laittamalla vuoden vanhan firmiksen sisään. Se taas ei kannata, koska niissä on merkittäviä Asusin raportoimia haavoittuvuuksia.
Omakohtainen kokemus AX59U:sta, joka toimi erinomaisesti tuohon yhteen päivitykseen asti. Tästä on ollut enemmänkin juttua tuolla Asus-ketjussa (alla).
Sitten on myös sellainen ongelma, että jotkut kuvittelevat että kaikissa Asusin reitittimissä on jotenkin enemmän ongelmia kuin muissa merkeissä. Se on pötyä.
Ihan mielenkiintoista juttua Wi-Fi 7 / WiFi 7 / Wi-Fi 7 certified -reitittimistä.
Näyttää että aika puutteellisia toteutuksia ja parempi odotella että saavat homman kuntoon.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=-5o_Qu3XToQ
Huawei 5g H155 onkin vain 1 Wan/Lan ja toinen reikä onkin Tel eli joku ihan turha. Ei taida olla minun valinta. Ehkä vois B818n ostaa kun lähellä tulee myyntiin...
Liekö siis vieläkin oikea aika ostaa WiFi 6E-reititin? Mutta tehdäänkö uusia malleja edes tuolla standardilla? Tuntuu väärältä ostaa 2022 vuoden wifi-reititintä nyt kun haluaisi varmistaa samalla pitkäksi aikaa tietoturvapäivitykset. WiFi7:lle ei näytä olevan tarvetta lähitulevaisuudessa, kun nettiyhteys rajaa nopeuden 1000Gbps.
Miksi ihmeessä 6E reititin? MLO:n toimivuus tai toimimattomuus ei ole niin oleellinen juttu. Mielestäni videolla oli turhaa kohkausta kun toimiva band steering ajaa melkein saman asian. Yhteiskaistalla ei ole isosti väliä koska 2.4GHz on niin kapea ja monesti tukossa sekä 6GHz:n kantama on lyhyt. Ja jos 6GHz kuuluu hyvin niin siitä saa 2.5Gbps verkon edestä tavaraa läpi.
Lisäksi kaikissa wifi7 tukiasemissa ei ole 6GHz joten näitä käytetään 5GHz kaistalla muutenkin.
Meinaatko siis että WiFi7-reititin olisi järkevämpi? Haluaisin vain ostaa wifi-reitittimen, jolle saa varmasti päivityksiä kauan ja kattaa niin vanhat (2.4GHz) kuin uudemmatkin laitteet mahdollisimman hyvin. Nykyinen parinkympin käytettynä ostettu Asus on toiminut jo 8 vuotta, mutta välillä katoilee ihmeellisesti 5GHz taajuus pois ja sitä tarvitsee eniten läppäreillä ja mobiililaitteilla. Muuten kyllä kaikki muu toimii kaapelin varassa. WiFi-laitteita talossa on käytössä vaihtelevasti 5-14kpl ja uusi kännykkä etsinnässä.
Jotenkin hassua, että arvosteluita lukemalla tarjotaan "best router in 2026" -kategoriassa 2022-2024 valmistettuja laitteita. Eikö uusia hyviä siis tehdä, vai onko ne jotain 500e laitteita?
Kysyn nyt vielä tässäkin ketjussa apua reitittimen valintaan, niin ei karkaa toisessa ketjussa jutustelut liikaa väärille raiteille.
Eli reititin olisi hakusessa. Ajatus olisi ulkomodeemi hankkia, ehkä ZTE G5 Max. Siitä piuha sisälle reitittimeen. Mitään laitteita ei ole mahdollista ethernet kaapeleilla yhdistää, eli Wifi-reititin on välttämätön.
Vielä ei ole tietoa onko edes mahdollista käyttää muuta kuin 700 mhz 5G + 4G taajuuksia, mutta todennäköisesti ei mitään ihmeellisiä nopeuksia ole edes mahdollista saada joten ei reitittimenkään tarvitse niihin yltää.
Talo kaksi kerroksinen ja reititin tulisi yläkertaan, mutta nettiä tarvitsee alhaallakin. Tarvitseeko olla mesh? Sitähän nykyään aina tyrkytetään ja ymmärrän kyllä että varmasti parantaa yhteyttä jos nopean yhteyden haluaa, mutta en kyllä nykyään huomaa oikeastaan nopeudessa eroa vaikka kännykkä olisi eri kerroksessa kuin reititin tai aivan reitittimen vieressä.
Onko mitään ehdotuksia? Paha antaa budjettia. Tosiaan SatShop myy tuon modeemin kylkiäisenä 20 eurolla ZTE T3000 reititintä. Mutta olisiko max joku 150 euroa? Tietoturva ja vakaa netti kiinnostaisi. 200-300 mbps olisi jo todella hyvä, mutta voi olla ettei toteudu.
EDIT: Joo ja mainittakoon, että tietokone kyllä tukee Wifi 7. Myös puhelin, mutta siihen en Wifi-verkkoa tarvitse. Telkku ei todennäköisesti tule tukemaan Wifi 7 (jos C5 hommaan). Mutta en tiedä onko sitten järkeä Wifi 7 havitella.
TLDR; Mikä VDSL -modeemireititin < 100€?
Vanha modeemireititin Asus DSL-AC51 on tullut päivitystiensä päähän, joten pitäisi saada uutta VDSL -modeemia Telian 10M VDSL -yhteyden päähän. Ei varsinaisesti olisi tällä hetkellä tarvetta kun jollekin perusmallille, johon tulisi firmware -päivityksiä mielellään mahdollisimman pitkään. Asukseen olen ollut ihan tyytyväinen, mutta uudet mallit menevät vähän turhan kalliiksi, joten katselen hieman edullisempaa vaihtoehtoa.
Vaatimuksia:
- Selainpohjainen hallinta
- Wifi
- VPN -tuki (NordVPN/Surfshark)+++
- Hinta max 100e
TP-Linkin TD-W9970 v4 on ilmeisesti saanut firmware -päivityksen vielä 9/2025, mutta tuleeko sitten lie lisää. Milloinkohan v4 on julkaistu, en äkkiseltään löytänyt tietoa? Eipä tuo budjettimalli taida nauttia suurinta prioriteettia päivityksiä laatiessa.
Tässä näitä silmiin osuneita vaihtoehtoja:
Olen hieman odotellut että Gl.inet Flint 2 tulisi johonkin alennusmyyntiin, kun Flint 3 ja kai 4:kin on jo myynnissä tai juuri tuloillaan. Aliexpressistä löytyi viikko sitten noin 125 eur ja Saksan Amazonista noin 135 e. Mutta nyt hinnat ovat jotenkin nousseet kun kaikki näyttää olevan noin 175 eur.
Paitsi tuolla, mistä saisi 73 dollarilla eli noin 62 eurolla. Voiko olla noin halpa? Luulisi hintojen tulevan alas muuallakin kohta ... Voisin tilata kaksikin tuohon hintaan, mutta taitaa tulla reippaat alv- ja tulli- ja postikulut päälle Yhdysvalloista.
Tulin siihen tulokseen että tuo on kusetus. Firmasta ei löydy mitään tietoa, paitsi että domain on rekisteröity jonnekin Kaliforniaan.
Sen sijaan se kuitenkin on edelleen havaintona, että 125-135 hinnat pomppasivat viime viikosta jonnekin 170 paikkeille.
Itse ostin Flint 2:n vuonna 2024 ~130 eurolla niiden EU-kaupasta. Onkohan varastot loppumassa jos uudempaa mallia pukkaa.
Jos 4 on tuloillaan, luulis 3 tulevan hyvään alennukseen jossain vaiheessa.
Tarjolla on perus ykkösmallin lisäksi Flint 2, 3 ja 3e ja nelonen esiteltiin jollakin messuilla tammikuussa. Silti ilmeisesti vain kakkonen on täysin Openwrt-kelpoinen. Ja jotakin muutakin oli, kolmosessa ei tainnut olla usb-porttia. En jaksa tarkistaa miten se nyt olikaan. Käytettyjä ei näytä olevan myynnissä.
Toisaalta voisi yrittää ohittaa koko Flint-vaiheen hankkimalla BananaPi 4:n mutta ne ovat myös aika kalliita ja kun on Aliexpressissä ostoksilla, on sellainen jatkuva huijauksen tunne niskassa. Onko tässä nyt antennit tai eu-plugi ja miksi tuo toinen näyttää erilaiselta ja spekseissä on jätetty juuri x,y kohta sanomatta ...
Saatiin tällä viikolla kuitu käyttöön. Kuitupäätteen lisäksi mukana tuli ex600 reititin. Voiko tuon heivata pois ja laittaa tilalle TP-Link be550 joka meillä oli jo meillä valmiina?
Vaatimuksia:
- Wifi
- Hinta max 100e
Keenetic Skipper DSL AC1200 laitettu tilaukseen. e-ville.com olikin hieman halvempi kuin Verkkokauppa.com kun on ilmainen toimitus.
Yritin vkl aikana saada fibertwist 2120 kuitupäätteen ja tp-link be550 reitittimen hoitamaan yhteyttä. En vaan millään saanut yhteyttä toimimaan. Voiko operaattori pakottaa käyttämään tiettyä reititintä vai miten homma kuidun laittaa oikein toimii?
Ei voi. Testaa suoraan jollain tietokoneella/läppärillä/pelikonsolilla toimiiko siitä kuitupäätteestä niin tiedät missä vika. Jos ei toimi suoraakaan niin operaattorille vikailmoitusta.
Reactions: mh8
Tuossa kuitupäätteessä ilmeisesti vain yksi portti, eli voidaan ohittaa se että eri porteille merkitystä (ja oletus että vanha että uusi kupariportilla)
Arvailua helpottaisi jos tietäisi miten toimimattomuuden totesit, miten kytkit. Mutta jos oletetaan että kytkennät oikein, ja tp-link be550 asetukset oikein, reitin tilassa ja WAN portti nousi ylös, mutta ei saanut operaattorilta IPtä, niin tulee mieleen että jos operaattori jakaa vain yhden IP per liittymä, niin ei ollut vapaita. Vaikka vapaita olisi, niin joskus se nousu voi malttamattoman mielestä kestää.
Reittimen kytkennässä voinut käydä hama, kuitupääteeltä vedetty LAN porttiin (joka ihan LAN vain, tai asetuksista valittava, mikä ollut LAN asennossa), tai jollain asennus velholla tehnyt reittimestä jonkin WiFI tukarin.
Jos toimimattomuus ilmenee siinä että WAN portti ei nouse ylös, ei ethernet yhteyttä, niin viallinen kaapeli, liitin ei kunnolla paikallaan, ja yli gigabittisillä porteilla ei tavatonta että kättely virhe. (siihen usein auttaa käsin asetus, ette yli gigasta)
Fibertwist -> genexis ex600 -> tp-link yhdistelmällä homma pelaa. Jos pudottaa välistä ex600 niin silloin ei yhteyttä saa. Kaapeleita vaihtelin ristiin -> ei vaikutusta.
Tp-link oli aiemmin Huawei 5G modeemin perässä reitittävässä tilassa.
Ok. Kuulostaa oudolta ettei toimi. Voi olla että jos operaattorilta tulee vain 1 julkinen IP niin se on jonkin aikaa varattuna tuolle ex600:ole jos se on ollut aikaisemminkin siinä kiinni. Ottaisin vaikkapa yöksi irti ja aamulla TP-linkin järjestelmälle vaikka vielä varmuuden vuoksi täysi reset ja sen jälkeen uutta yritystä.
En ihan varma miten toteat ettei yhteys pelaa, tulkkaan niin että tökkäät piuhan windows tietokoneeseen ja se sanoo ettei internet yhteyttä. Tai ei sano mitään, mutta selain ei toimi.
Kuitupäätteestä verkkokaapeli TP-Linkin WAN porttiin, tsekkaa että molemissa ethernet nousee ylös, eli siitä kertovat merkkivalot, jos jommassa kummassa, niin sitten oletus että molemissa. Tästä pitäisi seurata liikennettä, eli tyypillisesti portin ledi vilkkuu. Ledien värit tyypillisesti kertoo mikä Ethernet nopeus kätelty,
Tp-link be550 reittimessä WAN portti tukee 2,5Gb ethernettiä joten käyttöohjeesta katsoa miten merkkivalot menee. Ainakin osassa Fibertwist merkkisiä kuitupäätteitä on 10Gb portti, sen käyttö ohjeesta katsoa miten siinä menee merkkivalot. Ei ole tavatonta että yli gigasten ethernetin kanssa tulee kättelyongelmia.
Reittimen hallinnasta näet , enemmän, eli käyttöohjeen mukaan kirjaudu sinne (ota paperia, laita salasanat muistiin) Sielä näe tarkempaan tietoa WAN yhteydestä, ja todennäköisesti sieltä saa pakotettu ethernet portin gigabittiseksi. Homma ei voi toimia jos ethernet ei ylhäällä. Sen jälkeen kun Ethernet ylhäällä , niin seurata tilaa, saako reititin operaattorilta IPt, ennen sitä ei netti toimi. (*
Tässä oletus että reitin on tyypillisessä reititin tilassa, ei siis mikänn WiFI tukiasema tila. Ja reitittimen WAN portista (se fyysinen ja myös asetuksissa se on WAN portti) kuitu sovittimen asiakas porttiin.
Jos sinulla joku Elisa, Telia, DNA , niin ne tarjoilee useamman julkisen IPv4, enintään viisi. Eli jos kahden laitteen kanssa pelaaminen ei kovin helpolla saa IP osoitetta loppuun, jos ei jotain MAC osoitteen arvontaan, ja silloinkin vasta myöhemmin.
Jos sinulla yhteys jossa saa vain yhden julkisen IPv4 osoitteen, niin ensimmäinen reititin on sen varannut ja sen verkosta irottaminen ei sitä IP osoitetta välttämättä vapauta, ennekuin laina-aika päättynyt.
Aikaamyöten siis korjaantuu. Kaunko odoti piuha kytkemisen jälkeen , jos reititin oli ennen kytkemistä viroissa ja noussut kokonaan.
Suomessa harvinaista, mutta ehkä jossain epätyypillisessä kohteessa voi olla erikoisempia toteutuksia, käy katsomassa mitä siellä toimivassa reittimessä on. Joskus ollut kirjautumisia, joskus VLAN juttuja, MAC sidontaa, jälkimmäinen on Suomessa kaapelimodeemeissa tuttua, mutta ei ethernet liittymissä. MAC osoitteen copy/pasteemalla uuteen reittimeen voisi saada saman IPn kuin vanha.
Joskus ethernet kohteissa nähnyt laiskaa yhteyden nousua, siis IP saaminen kestänyt, joissain reittimissä on agressiivinen, asetus, en nyt mene väittää onko aina parempi, vai voiko olla negatiivistakin vaikutusta.
Moro! Eli tilanteeni on tälläinen; Ostin hiljattain Poynting xpol 2-5g V3 mimo paneeliantennin jonka asensin parvekkeelle osoittamaan kohti tukiasemaa joka on noin kilometrin päässä. Reitittimenä on jo melko vanha, vuonna 2016 julkaistu Huawei purkki. Toiveenani olisi mahdollisimman pieni ping pelihommiin. Kuitenkaan tällä setupilla ping eikä muutkaan lukemat muuttuneet juuri mihinkään aiemmasta kun oli vain pelkkä reititin sisällä ikkunalaudalla. Nyt on vahva veikkaus että tämän on johduttava tuosta aatamin aikaisesta reitittimestä, mikä ei varmaan tue näitä nykyaikaisia jutskia juurikaan. Eli nyt on ollut mietinnässä hommata jokin uudempi reititin, käytettynä esim löytyy torista niitä paljon. Täällä on surkea 5g joten olen käyttänyt aiemmin vain 4g:ltä B7 taajuutta. Onko siis ehdottaa jotain suht halpaa/ei kovin monta vuotta vanhaa reititintä, mihin saisi nuo ulkoisen antennin kaapelit kiinni ja missä olisi kuitenkin nykyaikaisia ominaisuuksia ja myös jonkinlaiset hallinta mahdollisuudet? Eli esim band lock ominaisuus yms. Hintahaarukkana alle 100€🤔
Edit vielä että joku ehdotti jotain modattua Huawei B818, videolta katsottuna vaikutti melko vaikean näköiseltä viritykseltä, purkki oli purettu ihan atomeiksi ja hirveät kaapeli hässäkät joten se on ehkä poissuljettu.
Olet etsimässä jotain 5G modeemia, jossa reititin ja WiFi.
Ja hintahaarukka aika tiukka, ja jos ulkoisella antennilla ei ole merkitystä, niin en lukittuisi niiden sopivuuteen, ehkä myisin pois jos sillä saisi parikymppiä lisää budjettiin
Mikä se pingi muuten nyt on ja paljonko siinä voisi saada, eli varmistaa että pienentämis varaa on.
Edit, oli tutun kuuloinen juttu
5G juttelua
Sama aihe toisessa ketjussa,
Mikä olisi hyvä 4g/5g reititin?
En muista onko ihan yleistä mikä 5G modeemi minulle, ainakin >10 malli ketjuja, niitä kannattaa odottellessa kelata.
Myyntiosiosta, Torista jos löytyy jotain, niin tseke kokemuksia. Jos budjettia saat vähän ylöspäin, niin tulee ulkommokulatkin hintaikkunaan. Tosin jos ulkona ei ole sen vahvempaa , niin ei ehkä juttu. Tuosta toisesta ketjusta jäi mielikuva että kerrostalo, parveke asennus olisi ulkovaihtoehto, eli ei voi asennella minne tahansa.
Ikkunat ilmeisesti vanhat, ei rajusti vaimentavat selektiivi lasit ?
Unohtaisin koko antennivirityksen kun nykyaikana on hyvin toimivia ulkomodeemeja, joilla saa hyvät yhteydet ilman antennikaapelien tuomaa häviötä. Eikä tarvi usein kikkailla millään taajuuslukoilla tai antenniliittimien adaptereilla.
Esim. ZTE MC7010 löytynee käytettynä suht halvalla ja siihen vielä joku reititin sisälle perään.
Lainaan ketjua, voinko laittaa kameraan jatkojohdon toiseen antenniin. Eli siirtää siis toinen antenni sisälle. Mulla on 5 vastaavaa kameraa ja tämä yksi on nippanappa wifissä kiinni.
Tuote on tämä : W320 (RLC-510WA) | Reolink Suomi
Tarkoitat kameran jatkojohdolla ilmeisesti jokin WFI kameran WiFi antennin jatkojohtoa, koaksiaalikaapeli jossa sopivat liittimet.
Kyllä voit, jos kaapeli liittimineen nimenomaan WiFi antenni jatkokaapeliksi, ja liittimet sopii. Todennäköisesti toimii jollain lailla ainakin 2,5Ghz alueelle, 5Ghz voi olla huonomaa, imbendanssiin voi olla siellä päin, nuo laitteet joissa on WiFi antennille liittimet ei perinteisesti olo niin tarkkoja, ei hajoa vaikka olisi kaapeli irti. Se miten toimii, niin selviää vain kokeilemalla.
Jos tarkoitat jotain rj45 kaapeleita, ethernetia, ja antennilla jotain WiFi ulko tukiasemaa, niin joo. En ihan varma mitä minne, mutta osassa WiF tukiasemia on ns LAN läpikulku, eli kaksi porttia, pieni kytin sisällä. Näissä toki se oletus että kamerat että tukarit on samassa verkossa.
Juuri tuota antennia. Se olis tarkoitus siirtää lähemmäs wifi modeemia. Selitin asian huonosti. Valvontakamerasta antenni irti johto siihen ja siirtää sen antennin sillä tupaan.
Pitäis onnistua ongelmitta, tarkista kuitenkin liittimen polariteetti käytössä todennäköisesti RP-SMA liitin.
esim. satshop ohut kaapeli, paksummalla hieman pienempi vaimennus mutta en usko olevan ongelma.
ja ps. foorumin kameraketju.
Tuota... tässä on nyt viime aikoina menty aika tavalla kauas triidin aiheesta erilaisten verkko-ongelmien ja -suunnittelun puolelle. Voisiko pitää langan aiheessa ja muut keskustelut muualla?
Nyt toimii tp-link. Ongelma oli ilmeisesti tuo IP vapautuminen. Laitoin tp-linkin ja kuitupäätteen virrattomaksi. Tein kytkennät ja laitoin päälle tunnin päästä kytkemisestä.
Haussa reititin noin 100 € hintaluokassa. Käytössä wifi 5 ja wifi 6 laitteita, wifi 7:lle ei tarvetta pitkään aikaan. Ensisijainen kriteeri on mahdollisimman pitkä kantama ja toimintavarmuus, vaikka vähän nopeuksien kustannuksella. Ei häiritseviä verkkoja lähimain, ollaan maaseudulla.
Nimenomaan WiFi reitin, vai pelkkä WiFi tukari.
Kivijalasta, Asusta, tai Ubiquittia,jälkimmäinen menee satasen pintaa.
Jos pelkkää WFi tukiasemaa, niin TP-Linkin Wifi (EAP-) tukiasemia, sellasia missä tulee POE virransyöttö mukkana, ja WEB hallinta, budjetin mukaan. Perustelu se että ei tarvi mitään controlli boxeja, sovelluksia, mukana kiinnitysraudat jne.
Jos TP-link kelpaa niin joko
Tai
Mikrotik julkisti juuri ihan kiinnostavan reitittimen (jossa siis reititin + kytkin + valinnainen POE, ei Wifiä) hEX-sarjaan. hEX Pro on tehokkaampi kuin vanhempi RB5009-malli, joka sekin oli tehokas hEX:iin verrattuna. Prossuna 4-ytimellinen A73. Muistia 3GB. Huomattava parannus siis hEX-perusmalleihin. Mukana nyt myös M.2-slotti ja aktiivinen PoE (802.3at/af). 5 ethernet-porttia + SFP. 1 x 10Gb, 4 x 2.5Gb.
Hinta ei vielä tiedossa, eikä se milloin saatavilla. Mutta taitaa mennä ostoon itselläni.
Meille on tulossa valokuitu tämän vuoden puolella (gigan nopeus). Onko suositella jotain reititintä, jossa olisi wifi eikä ole valmistettu Kiinassa tai ole kiinalaisen firman tekele Kiinan ulkopuolellakaan? Onko mahdoton tehtävä löytää moista?
Ubiquiti, Mikrotik tai Flint kuvastoista lähtisin etsimään sopivaa noilla kriteereillä.
Siilikuningas
