Mikä reititin minulle?
Millaista ongelmaa?
Valmistajat nyt ilmoittaa mitä ilmoittaa, mutta luvattu -30C luo mielikuvaa että jotain pakkaskestävyyttä on, vaikka ei nyt miinus viittäkymmentä lupaa. Jos ei nyt ihan tunturiin olla viemässä.
En tiedä onko käytännön ongelmaa, mutta esim. ZTE MC889A ja Huawei 5G CPE Max 5 lupaavat -40C.
mulla on telian F1x reititin ni en pääse sen hallintasivuille selaimella, oon koittanu chromea ja edgeä mut ei toimi kummassakaan, oon kytkeny sen kaapelilla tietokoneeseen, käytän win 11, netti kyllä toimii moitteetta, mitä tehdä
Modeemi vastaa, siis sivu aukeaa, mutta et muista käyttäjätunnus/salasana paria ? vai jotain muuta ongelmaa ?
Siinä tapauksessa tehdasasetusten palautus ja oletus tunnuksilla, tai miten nyt tuossa meneekään.
Jos jotain muuta ongelmaa, niin millaista ?
Katso ensin mikä IP osoite tulee komentokehotteella. Jos on tuo 192. alkuinen niin kokeile sen yhdyskäytävää selaimeen.
ei aukea ollenkaan , et "sivustoon ei saada yhteyttä", tehdasasetuksilla sen pitäs olla ku vasta torstaina sain koko laitteen telialta, on 192 alkuinen
Netti toimii ?
Mistä kaivoit osoitteen, jos jollain nimellä, ei IP osoitteella, niin katso ohjekirjasta oletus IP osoitete tyylii http://192.168 alkuinen. tai http://10.
Ja Tegen ohjeen mukaan katso tietokeen IP tiedoista mikä on yhdyskäytävän osoite, usein tyyliiin oma IP osoite mutta viimeinen on joko 1 tai 254 (tyyliin http://192.168.0.1)
Jos olet tietokoneen puha vetänyt reitittimen WAN portin, niin ei toimi, jos olet netin vetänyt reittimen LAN porttiin ja tietokoneen samoin (tai Wifi) niin tietokoneesi mahdollisesti suoraan netissä, jollain korjaa kytkentä, netti WAN porttiin, kotiverkon laitteet LAN portteihin.
Edit, ohjeessa oletus hallinta http://192.168.0.1
Edit2
Jos ei vastaan, niin tarkista windowsista millaiset osoitteet sen on saanut, en nyt muista ulkoa miten niihin pääsi, jos et itse muista, niin läheverrkoyhteyden/Wifi yhteyden kuvaa, ominaisuudet, tietoja, tai jotain
Netti toimii ?
Edit2
ok nyt lähti toimii ku laitoin nimen enkä ip osoitetta ni pääsin loggaa sisään,, kiitos
Mikä reititin minulle, kun saan tällaisia arvoja iPhone:lla ulkona. Sisätiloissa signaali on huono, joten ulkomokkula tai ulkkoantennit tarvitaan. Matka lähimpään tukiasemaan on 1 km. Liittymä on Telian 5G 1000M.
Tartteisi 500 Mbps valokuidun kaveriksi reitittimen (eetteripiuha valokuituboksista reitittimeen) ja jonkinlaisen WiFi verkon omakotitaloon. Pitäisi olla hallittavissa sisäverkon kautta, ei mitään pilvi+kännykkäappi-virityksiä.
Varmaan aika moni reititin toimii tuossa, erityisesti jos sen saa keskelle taloa niin ettei tarvi useita wifi-tukiasemia.
Mulla on 500M netin kanssa tuo ja on hoitanut hommansa hyvin, tosin asun kerrostaloasunnossa joten wifin suhteen vaatimukset on matalampia.
Reititin, suosituksia perintenteisesti Ubiquitti (ne reilunsatkun riittää just), ja vähän enemmän harrastaneille Mikrotiki.
Omakotitaloja on moneen lähtöön, WiFi verkon toteuttaminen riippuu siis kohteesta tavoitteista. Jos sisätoimivuutta ja materiaalit hyvin läpäiseviä, niin yksi tukari keskeiselle hyvälle paikalle, katto yleensä helpoinpaikka toteuttaa se kattavuus. Jos mahdollista yhdellä toteuttaa kattava, niin siitä on etunsa varsinkin liikkuvien asaikkaiden kannalta (esim puhelimet, läppärit jne).
Monessa omakotitalossa tarvitaan useita tukiasemia, jolloin tuppaa asennuksen työmäärin rajoittaa.
Useampi kerros, ulkokuuluvuus sitten vielä lisää.
Tukarien hinnat lähtee kympeistä, alle satasella saa jo kaksitaajuus tukaria missä POE injektorit muka. Niihin voi takoa paljon enemmänkin.
Jos haluaa lähteä aivan minimi budjetilla, niin kuitupurkin perään palomuuriwifireititin. hinnat lähtee kympeistä, sitten ajan kanssa miettii kunnollisen toteutuksen.
Jos nettiliikenne raskasta, ja haluaa siihen laatua, niin halvimmat on nuhaisia, reittimissä joku Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra -reititin 110,99 (nyt n 110€) edullinen, suht helppo ja monipuolinen lähtötaso viisataa megasen nettin suulle. Tuosta on myös Wifi versio
Ubiquiti Unifi Express WiFi 6 -reititin 137,99 jos kiire saada jotain yhdessä purkissa. Riippuen missä sinulla ristiinkytkentä, ne kuitukamat niin tuon WiFikin voi hyödyntää. wifireititin ei sinänsä ole ykkös tavoite pitkässä juoksussa, ja toki WiFi reittimistä voi sen WiFin sammuttaa kokonaan, tai pitää se lähinnä varalla.
Ymmärtääkseni reitin on ihan paikallisverkosta hallittavissa, mm. ihan selain pohjaisesti.
Jos kyse siitä että haluaa olla satavarma ettei laitte soitelle kotiinsa, niin ehkä parempi välttää.
Ainakin oma Ubiquitin hallittava 2,5G kytkin vaati hallintakikkareen asentamista tietokoneelle että sen sai ylipäätään konffattua. Voi toki olla että noissa isommissa laitteissa, kuten reitittimissä, on ainakin osassa mukana se hallintakikkare, millä hallitaan myös verkon muita Unifi-laitteita.
Tuo tosiaan tärkeä huomio että Ubiquitin muut verkkolaitteet on varsin tiukkaan naitettu Ubiquitin omaan ekosysteemiin. Ei tosiaan ole itsestään selvää että jokin wifi tukari toimisi itsenäisesti, tai jos toimii niin kuinka monipuolisesti. Merkki ketjussa kipuilta tukiajoistakin, jos kontrollerin päivityksen myötä loppuu tuki vanhempaan komponenttiin, eikä paluuta, tai uudempi rauta vaatii päivitystä.
Mutta ymmärtääkseni nuo kuluttaja reittimet toimii ihan itsenäisesti, ja noissa linkatuissa reittimissä myös tukea toimia merkin komponenttien kontrollerina. (Mutta mainitsemastasi syystä en erityisesti kannusta niitä puolityhmiä hankkiin, vaikka isäntä löytyisikin)
Kotikäytössä se selainkäyttöliittymä pitkässä juoksussa ihan sellainen pakko olla juttu.
Mitähän 5g reititintä täällä raati suosittelee? Alkaa tympiä tuo 4g mobiililaajakaistan tukkoisuus viikonloppuisin, ja olisi ajatuksissa päivittää se 5g yhteyteen. Paraneeko vaihtamalla onko kokemuksia?
No joo, mutta tuo Mikrotikin reititinkin toimii kotikäytössä suoraan laatikosta, ja siinä on selainkäyttöliittymä. Sitten tarvii opetella konffausta jos haluaa esim. VLANeja käyttää. Ymmärtääkseni heillä on myös huomattavasti pidempi softatuki kuin Ubiquitilla.
Aiheesta kirjoitettu osiossa paljon, kannattaa selailla ketjua ja varsinkin noita malli ketjuja.
Tärkeitä asioita, mikä on oman verkko-operaattorin tarjonta käyttöpaikalla (ilmeisesti kiinteää käyttöä, ei liikkuvaa). Onko muut operaattori vaihtoehtoja.
Voiko asentaa ulkomokkulan, vai onko pärjättävä sisälaitteille. Sitten budjetti, ja jos käyttöpaikka SYV alueella (Yhteisverkon alueella) ja miettii Telian ja DNA liittymää, niin kannattaa tavata huolelle niitä koskevat ketjut ja laite ketjuista kokemukset.
Jos käyttöpaikalla 5Gtä tarjolla , niin 5G tuellisella modeemilla enemmän tai vähemmän halposti pääsee parempaan.
Okei. Hyvä tietää.
Kiinteää käyttöä täysin, eikä olla yhteisverkon alueella.
Masto mistä operaattorit ottaa, niin linnuntietä reilun 1.5km päässä. Muutkin operaattorit on vaihtoehtoja.
Kokeilussa ollut telia (telia tuntunut paremmalta), ja elisa, ja cellmapperissa lähimmässä tolpassa telialla useampi `Band`.
Ulkomokkula olisi vaihtoehto, mutta tuossa keväällä juuri uusin vanhan mokkulan, ja tilalle tuli B818, joka on toiminut hienosti, mutta nyt viikonloppuisin tuntuu ruuhkautuvan niin, että ping pomppii minne sattuu.
Budjettia nyt tietysti, niin halvimmalla, mutta samalla fiksuimmalla ratkaisulla olisi aina kiva päästä. :lol:
Okei. Hyvä tietää.
Tuon mallin ketjussa voi kurkkia optimointi konsteista, saisko siitä 4Gstä enemmän irti, siis vakautta.
Jos viiveet pomppii isoiksi ns kevyellä kuormalla. Jos kyse ihan siitä että ping testit hyviä jos ei muuta kuormaa, mutta jos muuta liikennettä, esim lataa/lähettää , niin reittimen QoS säädöillä vo olla merkitystä (en tiedä onko tuossa reittimessä mitä).
Modeemin sijainilla iso merkitys, 1,5km on kaukana sisäkuuluvuuden osalta, varsin siellä lähellä 2Ghz ja yli. jos jäät alle gigasen kaistoihin, niin siellä ruuhkaa herkemmin, ja käyttäjiä isolta alueelta.
Puhelimella (sen mobiiliyhteydellä) voi testailla jos sama operaattori ja kattava tuki operaattorin taajuuksille. siis helppo liikkua sisälle, että ulkona. Ja katsoa saako puhlimesta ulos taajuus kohtaisia tietoja , mitä kuuluu ja laatua.
(Sen mokkulan SIM voi laittaa puhelimeen) Voi tietenkin kaivaa pidemmän roikan ja siirellä sitä mokkulaa, hyvällä säällä vaikka ulos.
Itselläni on ollut ZTE MC801A ja Huawei 5G CPE H155 käytössä Elisan verkossa. Molemmat toimivat hyvin, tosin ainakaan ZTE:ssä ei riittänyt wifissä puhti tai ominaisuudet maksimiin (5G nopeus oli noin 600Mbps). Normaalikäytössä molemmat oli Gli.net Flint 2 aisaparina jossa Flint 2 hoitaa sisäverkon. Elisan tukiasema oli noin kahdensadan metrin päässä.
Jos omistat 5g puhelimen niin sillä voi vaikka prepaidin avulla testailla miten hyvin 5g toimii vaikka se ei toki aina vastaa isompaa laitetta. Itsekin testasin Elisan liittymää ostamalla Elisan jonkun supermega 5g paketin. Siinä tosin tuli puhelimen usb2 liitäntä vastaan nopeuden suhteen.
Kannattaa vilkaista 5g ketju kun sielläkin on ollut puhetta näistä
Mites näiden 5G modeemien kanssa, kun nykyisen 4G yhteyden, ja B818 purkin kanssa ei ole pystynyt kaikkia laitteita (pari tietokonetta, tv, ja robotti-imuri) pitää samassa verkossa, kun alkaa kyykätä jostain (ping nousee, ja pomppii jne). Kestäisiköhän 5G tuota kuormaa paremmin?
Ajatuksissa kovasti olisi 5G kuitenkin päivittää, ja nyt täytyisi päättää sitten, että olisiko se ulko, vai sisämodeemi.
Ulkomodeemi varmaan olisi fiksuin, kun mastolle tosiaan se about 1.6km.
5G ei auta jos reittimen kyvyt on huonoja, jos sen kuormanhallinta on huonoa.
5G auttaa siihen netti yhteyteen, jos 5G kuuluvuutta, niin lisää kapasiteettia.
vanhan 4G modeemireittimen kun päivittää uuteen 5G reittimeen niin lopputolos saattaa olla parempi, jopa hyvä. jos ja kun itse reititin paranee.
Aivan. Eli 5G reititin varmasti vanhempaa 4G reititintä parempi luulisi olevan kaikin puolin ?, ja sillä luulisi saavan jo tasapainoa tuohon yhteyteen.
Vanha reititin tosiaan tuo B818, niin onko väliä minkä vain 5G purkin valitsee, esimerkiksi Rupertin listaamat (ZTE MC801A ja Huawei 5G CPE H155), niin olisiko se silti huomattava päivitys.
Ja sitten, kun 5G purkin on jo hommannut, niin sama olisi varmaan liittymäkin päivittää 5G.
ZTE MF289F tai Huawei B818.
Huaweita ainakin tuolla kehuttu.
Torista saa halvalla.
Tulipa sitten ostettu MF289F ja todettua, että tätä ei saa bridge modeen.
Meinasin käydä ostamassa tuollaisen reitittimen, kun edellinen on jo ties miten vanha.
ZyXel VMG3925-B10B nyt käytössä. Kämpässä on VDSL2 yhteys joten tuon purkin pitäisi toimia.
Yhteys on 100 megainen. Itse en näistä reitittimistä juuri mitään tiedä, mutta tuolla varmaankin nettiyhteys toimii?
Eli onko tuo ihan "perushyvä" malli vai onko tuossa jotain mikä pitäisi tajuta huomioida?
Mulla oli tuo ja huonon wifi kantaman takia lähti. Ei riittänyt edes 50 neliön tilassa kantama kunnolla.
Muuten en muista että ongelmia olisi ollut.
Reactions: IHS
Tuolla toimii kyllä. Pahasti vanhentunutta rautaa, jota ehkä neljälläkympillä juuri kehtaa ostaa. 100Mb netistä ei edes käytännössä saa täysiä ulos tuolla 2,4Ghz Wifillä.
Reactions: IHS
Harmillista että tuo Wifi on noinkin huono. Pitää nyt vielä miettiä muitakin vaihtoehtoja.
Suurin osa käytöstä tulisi olemaan ihan johtojen kautta johon tuo wifi ei onneksi vaikuta.
Nyt muistinkin että verkkokaupassa noita oli silloin läjä poistomyynnissä ja päätin kokeilla kun oli edullinen. Maksoin syyskuussa -22 tosta 7,7€
Ei kannata omia laitteitaan suoraan julkiseen verkkoon näkyväksi laittaa, kun silloin on paljon isompi riski, että joskus niissä on jokin korjaamaton tietoturva-aukko, johon hyökätään. Silloinhan hyökkääjä voi löytää ne vain julkista verkkoa skannaamalla ja ottaa laitteen haltuunsa tai muuta hallaa tehdä.
Palomuuri ja NAT aina julkisen verkon ja oman sisäverkon väliin, eli tuo toinen asennustapa.
Joo vaihdoin noin. On itse asiassa käytettävyydeltäänkin parempi, kun airplayt sun muut toivat suoraan saman reitittimen verkon sisällä. Vähän mietin, tekeekö tuo kytkin mitään mutkia matkaan. Oisko parempi ostaa esim. yks BD8 mesh-verkon jatkoksi, niin saisi enemmän langallisia ethernetpaikkoja. Toimii tämä näinkin tosin ihan hyvin.
Kytkin on sun nettiliikenteen näkökulmasta käytännössä näkymätön. Tommonen tyhmän kyrkimen voi hyvin mieltää vain pätkäksi verkkopiuhaa suurimmassa osassa tapauksia
Moro mikäs markkinoilla oleva 5g modeemi on paras pelaamiseen? Olis luultavasti tulossa Elisan 600M netin jakajaks. Pelaan PS5:lla jos sillä nyt mitään väliä on.
Tuskin käytännön eroa niillä on jos ovat muuten toimivia. Enemmän pelaamiseen vaikuttaa mobiiliyhteyksien vaihteleva latenssi jne. Itse kommentoin 5g-laatikoista muutama viesti ylempänä:
Olen tässä miettinyt kysymystä, mikä reititin minulle.
Tällä hetkellä sähkökaapissa on valokuidun päässä Zyxel VMG3925-B10B, tästä on jaettu 4:n pistokkeeseen, 1 PC, 1 NAS, 1 ATV, 1 TP-Link Deco Wifi 7 mesh alakerrassa ja 1 samanlainen langattomasti yläkerrassa. Eli wifi on hoidossa.
Tilasin tuon Zyxelin tilalle Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultran, uskoisin tämän olevan ihan järkevä päivitys.
Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon uuden laitteen käyttöönottovaiheessa?
B818 korvaajaa?
Onko markkinoilla jotain purkkia joka korvaisi B818:n hyvin? Tarpeen olisi ennenkaikkea hyvä lähetysteho 4G:lle ilman antennia.
(Mökillä on sähkökatkon jälkeen jotain ongelmia netin kanssa eikä kamerat toimi. Mietin mikä hankkia korvaajaksi jos B818 on rikki.)
Ihan kaverin puolesta kysyn, eli hänen asunnossa netti tulee antennirasiasta. Nykyinen modeemissa(edellinen asunnosta) on se mikä ottaa nettiyhteyden sieltä puhelinrasiasta. Eli tolla nykyisellä modeemilla ei pystyis millään adapterilla tai vastaavalla saada nettiä sieltä antennirasiasta?
Ihan kaverin puolesta kysyn, eli hänen asunnossa netti tulee antennirasiasta. Nykyinen modeemissa on se mikä ottaa nettiyhteyden sieltä puhelinrasiasta. Eli tolla nykyisellä modeemilla ei pystyis millään adapterilla tai vastaavalla saada nettiä sieltä antennirasiasta?
Anntennirasiasta, tarvitsee kaapelimodeemin. Hänen kananttaa kysästä mitä tarjontaa operaattorilla on, niin sujuu ehkä sujuvammin käyttöönotto (operaattori tarvii modeemin MAC osoitteen) ja on yhteensopiva.
Valokuidun perään pitäisi reititin hommata, suosituksia. Wifin pitäisi toimia 2 kerroksessa ja ulko kamerassa. Mikä olisi suht edullinen mesh järjestelmä mikä toimii?
Ei pysty. Uusi/käytetty kaapelimodeemi pitää hankkia.
Tarviitko oikeasti Mesh?
Meillä 200m^2 ja yksi isolle aluelle tarkoitettu reititin (Asus RT-BE86U) riittää :cool:
Ei ainakaan tuo nykyinen reititin yllä kunnolla yläkertaan, eikä pihalle taitaa olla joku tp-linkin reititin archer ax23 tai jotain
Jos ei kaapelointia eikä halua alkaa kaapeleita vetää , niin joku mesh sarja varmaan järkevin. (toki kaikkia tai osa Mesh orjista voi laittaa kaapelin perään ja kannattaakin jos mahdollista.
Jos ulkokuuluvuutta, niin selalinen missä myös löytyy ulkotukaria. Tietenkin jos vain seinän ulkopuolelle kuuluvuutta, niin voi riittää sille kohdalla sisä purkki.
Reittimen, siis sen mesh isännän, sen valokuitu portin perään niin jos kovaa kuormaa niin suorituskyky maksaa enemmän, vähän riippuen siitäkin kuinka edisteuneitä softa ominaisuuksia. Siinä riittää yksi LAN portti, useammasta ei haittaa, sen perään kytkin, tarpeeksi moniporttinen, jonka perään sitten kaikki laitteet, myös ne piuhalla kytkettävät WiFi taukarit/mesh orjat.
Mesh orjien osalta mieti pariasiaa, jos kohteessa ei ole kaapelointia, niin tuleeke orjan perään kaapelilaitteita, eli vaikuttaa vähän porttien määrään, yksikin ulostulo riittää jos perään laittaa kytkimen. Nämä piuha hommat vaikuttaa sijoittelun vapauteen.
Määrää, siis kuinka monta orjaa tarvit, niin sijoittelua mittiessä wifi yhteydellä tärkeintä on priima kuuluvuus isäntään tai pidemmässä hypyssä, edelliseen orjaan. Tämä a ja o, Tätä voi esi kartottaa vaikka puhelimen hotspotilla ja toisella puhelimella mihin se hotspot kuuluu ns täydet palkit, 5Ghz tai ylemmillä taajuuksilla.
Jos orjan saat piuhan perään, niin isäntää, edelliseen ei tarvi olla kuuluvuutta, hyvän kattavuuden kannalta oleellista että koko alueella on hyvä kenttä, ns täydet.
Tuotemerkistä, jos TP-Linkin tuttu, niin siltä löytyy monenlaista (ymmärtääkseni myös ulkopurkkia), Asus kotikäytössä myös suosittu (nyt vähän saanut kuraa softapäivityksistä)
Jos halpaa, niin torista katsella mm Valoon liittymien kaupanpäällisiä.
Riippuen rakennuksesta niin hyvällä wifi tukarin sijoituksella voi olla mahdollista kattaa kaksi kerrosta laadukkaasti, joissa rakenteissa ei onnistu pienessäkään.
Yhdistelmälaite, wifireitin jonkin kuituboxin yhteydessä ei useinkaan ole optimipaikka WiFi takarille, ja wifitaukarin optimipaikka ei useinkaan ole optimipaikka reittimelle. (kuvittele keskeinen paikka katossa....)
Jos yhdellä tukarilla pärjäisi ja tukari kaapeloitavissa niin reitin erikseen ja WiFi tukari erikseen, mutta sulla vielä se ulkokuuluvuus, sitä varten voi laittaa ihan erillisen ulko tukarin, optimi kaapelilla POE virransyötöllä. Jos se wifi vain IoT ja kamerota varten, niin sen verkon voi nimetä erikseen, ei tarvi roamigia läppäreillä, ja puhelimilla, joka voisi olla jopa parempi ettei puhelimet roiku ulko WiFissä. (riippuu kohteesta, tarpeesta)
Elit jos ei tarvi Mesh juttua niin TP-linkin lisäksi listalal nousee Ubiquitti, sieltä erillinen reititin ja sitten sisä tukari(t) ja ulkotukari(t), käytännössä siis piuhalla tukarit. Jos kaapelit puuttuu niin teettäminen kallista, joten rakennuksesta ja harrastuneisuudesta riittppuu onko itse tehtävissä, jos intoa.
Mitäs raati on mieltä, mulla on tällä hetkellä Elisan valokuidun perässä Tp-link Deco P7 mesh, joista yksi hoitaa reitittimen virkaa. Tuohon P7 ei ole päivityksiä tullut enään hetkeen joten miten sitten tietoturvan laita.
Tuo P7 riittää meidän käytössä kapasiteetttinsa puolesta varsin hyvin ja sen puoleen koko meshin vaihto ei houkuttelisi, olisiko fiksumpaa laittaa kuidun perään vaan vaikka joku ubiquitin reititin ja nuo decot sitten vaan pelkkinä wifi tukareina?
Etsinnässä 5G modeemi, DNA liittymä ja keskusta alueella sijainti, signaalien puolesta ei ongelmaa pitäis olla kun puhelimellakin tullut täydet +600mb nopeudet.
Kotona olisi piuhalla kiinni PC ja kotiserveri josta välillä hostailen peliservereitä kaveripiirille, langattomasti media-pc/telkkari yms. että WiFi tarvis olla kuitenkin. Langallista yhteyttä ei ole saatavissa ku
Kriteereinä olisi vakaa, nopea ja hyvä softa, saako satasella kohtuullista laitetta esim. käytetty H158/H155 vai kannattaako sijottaa vaikka Cudy P5 tai johonkin muuhun vastaavaan kun kuitenkin jokseenkin tehokäyttäjä on?
Tuo Cudy P5 hinta 270e on maksimi minkä viitsisi maksaa, mutta jos halvemmallakin saa vastinetta.
TP-Link Archer NX200 saisi nyt edukkaasti mutta tuli huomattua että sitä ei saa sillattua ja se vähän syö pisteitä, jos haluaisinkin laittaa Mikrotik Hexin tuohon piuhallisten koneiden väliin reitittämään kun sellanen sattuu löytymään ja wifi purkin erikseen.
Väliaikaisesti ollut käytössä B715s ja tuo on itsellä toiminut kyllä kuin junan vessa että uusi sais ainakin yhtä luotettava olla.
5G ja 4G netti on aika ongelmallinen, jos sen mobiilireittimen haluaa toimivan siltaavassa tilassa.
Mobiiliverkoissa julkinen IP-osoite ei ole yleensä "kiinteä", vaan se vaihtuu aina, kun yhteyspiste (APN) katkeaa tai operaattori uusii osoitteen.
Reitittävässä tilassa: Modeemi hoitaa yhteyden muodostamisen operaattoriin. Vaikka IP-osoite vaihtuu, sisäverkkosi (LAN) pysyy pystyssä. Perässä olevat laitteet (kuten oma Wi-Fi-reititin tai tietokoneet) eivät välttämättä edes huomaa katkoa, koska niiden saama sisäverkon osoite (esim. 192.168.100.x) ei muutu.
Sillatussa tilassa (Bridge): Kun IP-osoite vaihtuu, perässä olevan laitteen on "pyydettävä" uusi osoite suoraan operaattorilta. Tämä kättely (DHCP-prosessi) kestää kauemmin ja aiheuttaa usein huomattavan katkon tai vaatii jopa laitteiden uudelleenkäynnistyksen.
Kun modeemi on reitittävänä, se osaa uusia osoitteen taustalla huomaamattomasti.
Jos käytät siltausta, perässä oleva oma reitittimesi ei aina osaa reagoida 5G-modeemin kautta tulevaan osoitteen vaihtumiseen tarpeeksi nopeasti, mikä johtaa "jäätymiseen".
Muistaakseni ainakin VPN tunneli katkesi lähes aina vaikka mobiilireititin oli siltaavassa tilassa vaikka muuten netin käytössä katkosta ei huomannut. Katko meni yksi yhteen julkisen IP:n vaihtumisen kanssa. Siltaavassa tilassa se katko kesti niin kauan, että sen hoksasi suunnilleen kaikille vehkeillä.
Riippumatta kummin tekee, niin se julkinen IP osoite kannattaa laittaa sopiva APN määrittelemällä. Jos on siis saatavilla omalle operaattorille. Voi vaatia jollakin operaattorilla myös aktivoinnin liittymän hallintasivulta. Silloin välttää sen kahden NATin ongelmat.
Ja se reititin ei pyydä operaattorilta (DHCP) sitä IPtä, vaan "siltaavanakin" siltä modeemilta, joka on sen jutellut mobiiliverkosta. eli modeemeissa ilmeisesti eroja miten hyvin asiat hanskaa, jotta ne uudistukset ajoittuu hyvin, viiveettä.
Yhteyden ylläpidolla voi parantaa toimivuutta, sitä että IP pysyy. vaikka kotiverkosta ei netti liikennettä olisi kokoaikaa.
Jep.
Monessa tarpeessa "siltauksen" sijaan voi päästää hyvään tulokseen kuin ohjaa ulkoverkosta tulevan liikenteen siihen kotireittimeen, pari NATia, mutta ensimmäinen lähinnä 1 to 1 NAT, jolloin omalla reittimellä yleensä riittävän helppo homma.
Mobiilissa IPv6 myöskään ole mikään tosi helppo apu , kun jaettu verkkoalue suppeampi kuin kiinteissä totuttu.
JJVH
