Mikä reititin minulle?
Puhe siis Ubiquiti EdgeRouter X-SFP reitittimestä.
Uusin firmware-päivitys on tullut kohta pari vuotta sitten ja en pidättäisi hengitystä jatkossakaan niitä odotellessa. Jos tyhjältä pöydältä lähdetään, niin katsoisin jotain jolle tukea löytyy tulevaisuudessakin.
Ja uusi fw kai on kovasti jo tulossa...
Mutta toki jo suhtkoht vanha peli, ei siinä.
Nuo lainaukset tältä keväältä ja nyt siis heinäkuussa tullut lopulta uusi isompi päivitys v3.0 firmware ja uusin on v3.01 viime kuussa.
Tämän perusteella uskalsin itsekin tuon ostaa eilen, että eiköhän siinä vielä turvallisia vuosia käyttöikää ole. (toivottavasti ainakin)
Hyvä että päivitetään. Jos katsoo muutoslistaa, niin aika vähän tuossa on paikattu muuta kuin käyttöliittymää ja vpn:ää, mutta kertoo nyt ainakin ettei Ubiquitilla ole ihan täysi tarkoitus ko. sarjaa hylätä.
Jos tällaiselle pikkupurkille olisi tarvetta, niin oma valinta olisi kyllä hEX S (2025) tai sama wifi-piirillä lisättynä hAP ax S.
Tsekkasit varmaan sen ZTEn jakaman IP ja peiton. Tuskin tässä se ongelma, mutta olisi hyvä että se on eri alueelta, ja helpottaa sitten modeemin hallintaan pääsyyn sisäverkosta.
Seuraavalla kerralla vielä kokeilee että hidasta on suoraan 4G modeemista, ja jos modeemi uudelleen käynnistys piristää, ja halua parempaan, niin ZTE tai sen puutteessa yleiseen mobiili reititin ketjuun pohtimaan prannuksia.
Joo on tarkastettu. ZTE antaa 192. ja ER4 10. -alkuisia. Jatkan selvittetyä.
Meillä on muutto edessä ja uutta nettiä mietin. Valokuitua emme ole hankkimassa lähiaikoina, joten ilmeisesti mobiilinetti on aika pitkälti jäljelle jäävä vaihtoehto.
Onnistuinkin saamaan Telialta tuon 4G-liittymätarjouksen vuodeksi. Nyt olisi hommattava joku reititin ja huomasin, että Elisalla on ilmeisen hyvä bannerissakin pyörinyt tarjous Huawei 5.5G CPE H165 200 €:lla. Pyörittääkö tuo reititin Telian liittymää ja vielä 4G-liittymää ihan hyvin? Mitä muuta vaihtoehtoja kannattaisi harkita?
Varmaan jollain aikavälillä kuitenkin tulisi 5G-liittymään siirryttyä tai ainakin sille olisi hyvä jättää mahdollisuus.
Torista saa halvalla 4G modeemeja ja myös 5G. Joku 200€ uuteen 5G modeemiin mitä ei ehkä tarvitse tai tule edes oikeasti käyttämään on tuhlausta.
Suosituksia verkkolaitteista? Ajatus olisi pitää kytkentäkaapissa reititintä, 5 - 8 porttia, +1Gb. 1 - 2 mesh? purkkia yleiskaapeloinnin kautta asunnon eri puolelle. Yksi nyt varmaan aluksi, ainakin aiempi verkko on kuulunut hyvin keskeiseltä paikalta.
Katsellut esim Mikrotikin reititintä mutta wlan-purkeista ei ole käryä.
Asunto yhdessä tasossa. 5h + k + aputilat.
Olisikohan ASUS RT-AX59U (Gigantissa BF-tarjous 119e, saa tosin halvemmallakin mutta vähän epäilyttävistä paikoista) soiva peli, jos etsii keskitason vehjettä hyvällä hinta-/laatu-suhteella, monipuolisia VPN-ominaisuuksia ja helppoa konffattavuutta?
EDIT: laite tulee ihan perus kotikäyttöön kerrostalokaksiossa
Mulla rupesi hajoamaan tämä kyseinen malli ehkä viikon käytön jälkeen. Sivujen lataus kesti satunnaisesti 30 sek. Häiriöiden taajuus vain kasvoi kunnes kyllästyin ja palasin käyttämään emolevyn mobile hotspottia. En tiä kehtaako enää Asuksen laitteiden kanssa heittää arpaa.
Kukaan bongannut hyviä bf tarjouksia reitittimistä? 100-200 euroa voisi käyttää.
Mulla on käytössä Telian kaapelinetin myötä Technicolor CGA2121 -kaapelimodeemi. Sinänsä tuo boksi on hoitanut tehtävänsä ihan riittävän hyvin, mutta Wi-Fin kantavuus tuntuu liian heikolta, tabletilla tippuu satunnaisesti liikenne ihan nolliin jos on parvekkeella. Modeemi on n. 15cm lattiatasosta TV-tasolla ja siitä parvekkeelle on matkaa ehkä viitisen metriä. Suoraa näköyhteyttä modeemista tablettiin ei ole, vaan siinä on ulkoseinä välissä.
Nyt kysymys kuuluukin, mikä reititin olisi järkevä ratkaisu minun käyttööni? Oletan että modeemista yksi piuha reitittimeen ja siihen kiinni piuhoilla ne mitä saa ja tabletti yms sitten Wi-Fillä. Vai saavuttaako tuolla ratkaisulla edes käytännössä mitään hyötyä? Onko seinä kuitenkin se pahin vihollinen?
Ei ole ollut mitään vikaa ikinä itsellä kyseisellä mallilla, appi on hyvä ja helppokäyttöinen. Kerrostalossa asun missä bunkkerimaiset yhteydet, puhelutkaan ei tule läpi ilman wifiä.
Automaattinen resetointi 3x viikkoon ollut käytössä alusta asti.
Tuohan on ihan helvetin vaivalloista. Tuliko nyt joku virhe tuohon määrään.
Mitäs vaivalloista tuossa on? Jos auttaa mahdollisiin ongelmiin, niin mikäs siinä sitten. Onnistuu kuitenkin helposti Asuksen web-hallinnasta:
No kertoohan se että laitetta pitää harvase päivä käynnistellä uusiksi että jotain mätää siinä on?
Jostain joskus jäänyt päähän sellainen kuva että hyvä välillä bootata, vaihdoin sen nyt kerran viikkoon. Pitää illalla rukoilla että asus kestää viikon.
Ei ole tarvinnut Asusta boottailla ja toimii kuin junan vessa.
En sitä epäilekään mutta kun se automaattisesti onnistuu mitään tekemättä niin jätän päälle.
Ainakin googlen tekoälyn mukaan siitä on etua:
Performance and Connectivity Benefits
  • Clears memory and cache: Like any computer, routers have internal memory (RAM) that can become clogged with temporary data, processes, and "memory leaks" over time. A reboot clears this memory, allowing the device to run more efficiently and preventing slowdowns.
  • Resolves minor glitches: Rebooting can fix minor software bugs, stalled processes, and configuration errors that accumulate over time and cause connection problems or unstable Wi-Fi.
  • Optimizes Wi-Fi channels: Many consumer routers automatically scan for the least congested Wi-Fi channels upon startup. Regularly rebooting helps ensure your router selects the optimal channel for the best speed and range, reducing interference from nearby networks.
  • Fixes IP address conflicts: Rebooting forces the router to reacquire a public IP address from your Internet Service Provider (ISP) and reassign private IP addresses to local devices. This resolves potential conflicts where multiple devices might be assigned the same internal IP address.
  • Prevents overheating: Routers can overheat, especially if they are in an enclosed space or lack proper ventilation. Power-cycling the device allows its internal components to cool down, which helps maintain optimal performance and can prolong the router's lifespan.
Security Benefits
  • Installs updates: A reboot is often necessary for the router to finalize the installation of important firmware and security updates released by the manufacturer. These updates patch security weaknesses and protect against known vulnerabilities.
  • Thwarts hackers: Rebooting changes your dynamic public IP address, making it harder for a hacker who may have been monitoring your old IP to maintain access or launch an attack. It can also sever active connections that malware may have established.
kiitos, empä ollut moista aikaisemmin huomannut... Helppo homma jonka itsekin nyt otin käyttöön. (Vaikka mitään ongelmia ei ole ollut)
Security Benefits
Ei voi muuta kuin silmät pyöreänä ihmetellä noita tekoälyn tuotoksia, jos laite on edes vähän järkevästi toteutettu niin mistään noista ole apua.
Jos Mikrotik tuntuu Palomuuri reittimeksi houkkuttelevalta, kokemusta, harrastuneisuutta, niin siitä vaan.
Sen perään sitten kytkin sillä ei väliä minkä merkkinen, varsinkaan jos et kaitaa hallittavaa. Jos joku räkkikaappi, niin kiinnitysraudat.
Jos nyt arvio portti tarpeesta on 5-8, niin osta suosiolla isompi. WiFi tukarti vaikuttaa kytkin valintaan sen verran että ostatko POE porteilla olevan kytkimen, vai käytätkö tarvittessa POE injektoreita . parin tukarin osalta jälkimmäiset halvemmat, varsinkin jos tulee tukarien mukana, toki silmään siistimpää jos POE kytkin. halittavasta voi saada myös IVO bootattua POE asiakkaat.
WiFi tukarit, keskitetyn halinnan/mesh juttu voi ehkä olla vähän parempi roamaan (siirtymiset tukarilta toisella), ja yhdestä paikaa kaikki, tosin parin tukarin kanssa ei iso juttu, ja käsin säästämällä itsenäisetkin saa pelaa hyvin.
Tukareita valitessa katsoo että niissä on myös oma selainpohjainen hallinta mahdollisuus, vaikka ottaisitkin keskitety hallinnan niin pieni vara optio tuo suora hallinta.
Tukarti voi olla Mikrotik jos sen valitset reittimeksi, jos edukkaita niin TP-Linkiltä löytyy muutamasta kympistä ylöstän päin POE tukareita. Ja aina näissä ketjuissa pitää suositelle Ubiquittia, mutta ehkä siinä tapauksessa jos valitset sen merkin reittimeksi. , sellaisen Ubiquitin reittimen missä tuki tukarien hallinnalle.
Jos Mikrotik ei tuttu ja vähän arvuuttelet, niin palstalla on kirjoittajia jotka suosineet ko merkkiä.
Tulossa gigan kuitu lähiaikoina. Nykyinen setuppi Elisa 5g 600M ulkomodeemi+ kahdella vanhalla Deco M4:lla.
Asus AX59U on odottanut kesästä asti muoveissa käyttöönottoa. Nyt kun on seurannut noita Asuksen ongelmia, niin onko suositella "helppoa" reititintä, jossa väh 2 ethernet-pesää? Hyvin voi laittaa pari-kolme hunttia futureproofiin ja luotettavuuteen. Mitään erikoisuuksia ei ole, käytössä pc ja ps5, loput laitteet wifi. Yksikerroksinen okt- puutalo.
Olisiko suosituksia reitittimelle ja jatkokuuluvuuspömpeleille n. 200 neliön yksikerroksiseen omakotitaloon?
Taloon tulee 200/200M valokuituyhteys, ja käytössä on tällä hetkellä 3x Huawei Echolife WA8021V5 purkit.
Niissä vaan tuntuu olevan pahana ongelmana, että ajan myötä ne menevät jojoon ja netti hidastuu ihan pirusti. Vähintään pääreitittimen boottaaminen auttaa. Valitettavasti näistä purkeista ei löydy lainkaan automaattista ajastettua boottaamista vaikka kerran viikossa. Tai jos löytyy, niin saapi kertoa mistä. Näihin ei vissiin saa mitään custom-firmistakaan.
Asuksen zenwifi pömpeleihin olen ollut tosi tyytyväinen. Ja jatkossakin tulee samaa sarjaa. Hallintaohjelma helppokäyttöinen ja selkeä mutta myös monipuolinen. Ei ole tarvinnut buutata kuin ehkä kerran pari vuoteen.
Jos Huaweit muuten ovat ok, niin olisiko ajastettu virran katkaisu sille pääreitittimelle riittävä ratkaisu ongelmaan?
Tuollaisen jutun voi tehdä pistorasiaan laitettavalla ajastimella tai älypistorasialla.
Hintaa tälle tulee maks. 30 euroa, ja jos mekaaninen ajastinkello kelpaa, niin 5 eurolla selviää.
Toi olisi kyllä varmasti se kustannustehokas ratkaisu!
Terve!
Uusi reititin haussa. Pitää pystyä hoitaan molemmat verkot yhtäaikaa, 2,4Ghz ja 5Ghz. Asuksen RT-AC86U päästi toimintasavun ulos kesällä ja sen tilalle tuli paniikkiratkaisuna RT-AX59U. Nettinä toimii 1Gbps/600Mbps valokuitu operaattorin toimittamalla päätteellä josta CAT5E reitittimelle.
En oikein ole tyytyväinen nykyisen reitittimen toimintaan. Tuntuu että raudasta loppuu teho kesken ja vähintääkin DNS tahmaa. Latausnopeudet ovat ihan ok, mihin Steamin ja Microsoftin serverit pystyy mutta sellainen terävyys/reaktiokyky puuttuu mitä vanhalla oli.
Talossa ei ole putkitettuja johtoja, joten piuhojen päivitys/piuhojen veto käyttöpaikoille on viimeinen vaihtoehto. Mikäli se on pakko niin osaan paikoista on mahdollista hyödyntää nykyisiä johtoja mutta se taasen tarkoittaa reitittimen siirtoa langattomalle verkolle epäedulliseen paikkaan(lue: tuulikaapin teräsovinen sähkökaappi). Hubi kylläkin löytyy, mutta lisääkö se latenssia liikaa jos otan sen käyttöön?
6 henkinen perhe ja striimauksen/pelaamisen määrä on suuri.
Tarkoitus olisi jättää tuo nykyinen reititin mesh-verkon kakkospisteeksi jolloin yläkerran signaalitaso parantuisi.
Asun keskellä metsää, joten radioaaltojen ruuhkaisuus ei ole ongelma. Lähin naapuri 100m ja seuraava noin 500m.
Wlaniin liittyviä laitteita on siis paljon ja tulee vielä lisää jahka älykoti-projekti etenee.
Datan nykyinen reitti on siis Kuitu-->Kuitupääte-->Reititin langattomasti-->Puhelin/Tabletti/PC/Xbox/Tv/Elisa Viihde/Kodinkoneet yms.
PC ja Kodinkoneet on hankalaa saada piuhan päähän. Huoneeseen jossa PC on tulee MHS eli max. 100mbps. Tv:lle ja xboxille mahdollista kytkeä Cat5e kautta jos reititin wlanille huonossa paikassa
Tuntuisi järkevältä korvata tuo 59U jollain järeämmällä Asuksen mallilla, koska ajattelit hyödyntää 59U:ta muualla asunnossa.
Esimerkkinä BF-tarjouksista Verkkokauppa.comista löytyy RT-BE92U nyt reilun 200 euron hintaan.
Lue kuitenkin foorumin Asus-ketjusta mitä tuosta BE92U:sta tai muista Asuksista on kirjoitettu.
Jotain wifi-ongelmaa on ollut joissain malleissa.
Että minkälaista ongelmaa. Ei tule lujaa jatkuvasti vai että pätkii. Tärkeitä kysymyksiä, mutta et anna mitään vastinetta tuohon.
^Ostin be92u reilu viikko sitten (ja päivitin heti), en ole havainnut mitään ongelmaa netin käytössä.
Talo on teräsbetonia ja pääosa ikkunoista laminoituja niin wifi ei kuulu kummallakaan boksilla (be92u eikä ax58u) ulos kuin parin metrin päässä talosta. Onko sitten boksien vai wifi teknologian paskuutta, matkapuhelimen 4g tulee läpi taloon 4/5 signaali.
Hyvä reititin sähkökaappiin taloyhtiön 600/300 ethernet nettiä varten? Wi-Fi tukiasema erikseen, nyt pitäisi vain saada sähkökaapista jaettua huoneisiin. Mielellään vielä sellainen jossa olisi ainakin yksi 2,5G portti
Minkä takia kukaan asentaisi reitintintä johonkin metallilevyn taakse sähkökaappiin.
Kaappiin voi myös laittaa 2,5G kytkimen ja reitittimen ulos.
Mutta esim. tuollainen sopisi kaappiin laitettavaksi.
Koska reitittimet joissa on 2,5G portti on kalliita, kun taas kytkimen saa halvalla. Ja jos laittaa reitittimen kaappiin, tarvii erillisen WLAN-tukarin.
No jos haluan langallisten yhteyden vaikka työhuoneeseen tietokoneelle ja olohuoneeseen TV:lle ja pleikkarille niin eihän tuo pelkällä kytkimellä sähkökaapissa onnistu
Ei mutta usein on kätevämpi laittaa erillinen reititin/WLAN-tukari kaapin ulkopuolelle ja kaappiin kytkin. Kuitenkin tarvii kaksi erillistä laitetta, teki mitä tahansa.
Eli toisin sanottuna ohjaa ulkoverkon kaapista reitittimelle johonkin pisteeseen, ja reitittimeltä sisäverkon toista letkua sisään kytkimelle. Jos jokaiselle pisteelle menee vain yksi letku, joutuu kikkailemaan VLANien kanssa, mutta on silti tehtävissä.
Postaustasi edeltävä postaus oli juuri tyyppi esimerkki milloin se asennetaan sinne (lainaus allla)
Todennäköisesti se nousu on sinne sähkökaappiin, sen perään palomuurireitin.
Metallilevyn kohtaa lämpöä, häiriöden kannalta vain hyväksi, ja paloturvallisempi.
Kysyjä erikseen mainitsi että Wi-Fi tukarti eriskeen, eli WiFi toimivuudesta ei tarvi huolestua.
Jos reittimen asentaa jonnekkin muualle ja kytkimen tuonne, niin sitten pitää johdottaa tuolta noususta reittimelle, ja reittimeltä takaisin tuonne kytkimelle. Jos tilaan mahtuu molemat, niin nousu -> palomuurireititin -> kytkin ja kytkmeltä sitten laitteille, mukaanlukien WiFI tukarit.
Ubiquittia näissä yleensä ehdotetaan, Ubiquiti Unifi Cloud reittimet voi riittää , jos haluat paukkuja tulevaisuuteen, niin rahaa alkaa palamaan.
Kytkimellä ei väliä, valitset riittävästi portteja halutulla kyvykkyydellä. Yksiaisa kannattaa huomioda on POE tuki, haluatko poweroiyda wifi tukarit sillä, vai injektoreilla, vai suoraan powerilla. Mieti myös tila, että mahtuukaappiin.
Ja tsekkaa se pistorasia, jos poweri puhelinlaturi tyyppinen suoraan pistorasiaan, niin miten tilaa.
Osassa reittimiä on itsessään muutaman portin kytkin, jos piuhalla ei tule kuin pari tukaria ja jou NAS niin voi riittää.
Edit
Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max -reititin 331,99 n330€
Tuossa 2,5gigan LAN portteja neljä, ei muuten ideaa, mutta jos neljä oikeasti riittää ja kaappiin ei mahdu kytkintä
Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra -reititin 110,99 n 110€ yksi 2,5 gigan portti, mutta en varma saako sen LAN puolelle rautapohjaisesti kytkimeen.
Mikrotikin kannattaa katsoa, niin jokut suosii, kuluttaja wifi reititinkin käy, kun katsoo että mahtuu kaappiin ja mahdollisesti ulopuoliset antennit saa pois tieltä.
Kannustan kyllä erillistä kytkintä jos suinkin mahtuu.
Jos haluaa vaikka jonkun oikeasti hyvän prosumer-tason reitittimen ja wlan-tukiasemat erikseen.
Tai jos huoneisiin menee vain yksittäinen kaapelointi.
Vai etkö lukenut loppuun asti että kysyjä oli sijoittamassa niitä wlan-tukareita sen sähkökaapin ulkopuolelle?
Miksi sinne pitäisi siis alunperinkään laittaa reititintä vaan kytkin?
Jos se nousu on siellä, niin se on luonollinen paikka reittimelle, joo voi sen reittimen johdottaa vaikka autotalliin ja sieltä sitten takaisin kytkimelle.
Edit
Kyllä minä sen tiedän. Mutta miksi se reititin, jossa ilmiselvästi pitää olla se wifi. Miksi se siis pitäisi peltikaapin taakse kätkeä.
Aluperin et lainannut ketään, niin muut luulee että kommenttisi liitty edelliseen viestiin. Varsinkaan kun WiFistä et kirjoittanut.
WiFi tukarin esentaminen peltikaappiin ei nyt ole optimi, WiFi optimipaikka yleensä jossain katossa.
WiFi palomuurireittimiäkin asennetaan "peltikaappiin", ei optimi WiFi kannalta, mutta joissain kohteissa yksikertaisin toimiva vaihtoehto .
Ei tarvitse olla wifiä reitittimessä, datanousu on sähkökaapissa joten sieltä helpoin jakaa huoneiden ethernet pistokkeisiin, siinä kohtaa nimenomaan reititin sinne kaappiin on järkevä.
Wi-Fi tukiasema sitten vaikka olohuoneen Ethernet pistokkeeseen kiinni ja sitä kautta Wi-Fi.
Joku halpa edgerouter oli joskus käytössä mutta siinä ei tehot riittäneet nopealle yhteydelle
Ei tarvita reititintä peltikaappiin edelleenkään, riittää se kytkin. Eikö tämä nyt ole jo selvä.
Tomii tuokin, mutta voisi myös laittaa reitittimen jossa on wifitukari telkkarin viereen ja johdottaa nousun sinne. Sitten toista letkua pitkin sisäverkko kytkimelle kaappiin, josta sen voi jakaa eri huoneisiin. Saa samalla telkkarin ja muut olohuoneen viihdelaitteet langallisen netin päähän.
Mikäs on hyvä Wi-Fi reititin tuohon hommaan joka pitää qos päällä latenssit pienenä?
En vaan edelleenkään ymmärrä mikä etu on tuossa että Wi-Fi tukiasema ja reititin on samassa. :D
Yurimakaroni
