Mikä reititin minulle?
Itsellä käytössä tälläinen Buffalo WZR-HP-G300NH2. Sisässä DD-WRT, jonka versio näyttäisi olevan vuodelta 2012 ja uudempaa ei vissiin tähän oikein saa upotettua. Muuten on kyllä riittänyt nopeuksien ja ominaisuuksien puolesta omaan käyttöön, mutta liitäntöjen määrää on täytynyt laajentaa erillisellä switchillä ja on alkanut epäilyttää, että onkohan näin vanha purkki jo jonkunlainen tietoturva-aukko?
OpenWrt Project: Table of Hardware
Buffalo WZR-HP-G300NH2 / WZR-300HP [OpenWrt Wiki]
Index of /releases/17.01.4/targets/ar71xx/generic/
Purkki löytyy OpenWRT tuettujen listalta, *sysupgrade.bin asennus-tiedoston voinee asentaa suoraan DD-WRT:n web-hallinnan kautta, kun nollaa asetukset samalla.
Aukkoja on noin vanhassa paljon.
Asus RT-AC66U mentyä rikki on koitettu löytää tilalle joku hyvä laite, testissä ollut TP-Link Deco osottautuin aivan sudeksi. Unifi UAP-AC-LR ei myöskään vakuuttanut kantamallaan, jäi selväsit vanhaa Asusta.
Mikä wlan tilalle, kantama sais olla parempi mitä vanhassa RT-AC66U oli.
Tuo ei taida tukea BF modea. Se auttaa huomattavasti kantamaa, seinien läpäisyä.
Eli tämä uusi olisi todennäköisesti etevämpi: Unifi nanoHD
UniFi nanoHD
Mikä olisi hyvä reititin 1000/100 kuitunetille? Netti tulee kuituna kotijakamoon ja siitä seinärasioihin, siihen pitäisi saada reititin väliin johon saisi 2 pelipöytäkonetta ja läppäri sekä 2 puhelinta wifiin.
MikroTik
MikroTik RB760iGS löytyy kuidulle SFP sisäänrakennettuna. WLAN Acces Point erikseen, vaikka Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE joka ottaa virrat PoE:n kautta.
Taitaa olla 100/10M yhteys ja reitittimenä Asuksen RT-AC66U. Speedtestillä testattuna nopeudeksi Asuksen kanssa saan 57/5M ja ~20e hAP lite TC Mikrotikillä 95/10M. Tiedä sitte mikä asuksessa kiikastaa. Vakaa se on ollut. parhammillaan reilun 500päivän uptime.
Jahas QoS oli päällä ja asetuksissa 50/5M. No se pois päältä niin 66/10M nopeudet. Vielä vähän matkaa mikrotikin lukemiin.
100/10M kuitu ja palveluntarjoajan kuitumodeemista ethernet-piuha reitittimeen Asus RT-AC56U jossa on asuswrt-merlin custom firmis sisälllä. Reitittimestä piuha pöytäkoneeseen ja speedtest antaa ihan kunnon tuloksia:
Reitittimessä langattomasti kiinni oleva Nokia 8 antaa 5Ghz taajuudella samoja tuloksia.
Ihan tyytyväinen olen ollut näin ennakkoon haukuttuun "asuksen paskaan".
Tilasin asuntooni saunalahden kotikuidun, ja hoksasin ettei modeemini ole kaapelimodeemi. Ihan periaatteesta en halua ostaa operaattorilta modeemia, koska uskon että näissä on aina huono hintalaatusuhde. Mitä tekniikkaa modeemin tulee tukea, onko se vain cable modem, kuten asiakaspalvelusta vastattiin?
Jos se on kaapelinetti niin siihen tarvitset minimissään EuroDOCSIS 3.0 modeemin ja siinä vähintään 8x4 (Downstream/Upstream) kanavat.
DOCSIS 3.1 purkki tarvitaan sitten niille nopeammille gigabitti yhteyksille, tuo aiemmin mainittu ED3.0 8x4 riittää standardien mukaan 400/108 yhteydelle.
Edit: Esim Cisco EPC3xxx laitteet. Saa käytettynä halvalla. Minulla on EPC3928AD siltaavana 100/20 yhteyden kanssa eikä mitään ongelmia.
EPC3x2x mallit on langattomalla reitittimellä varustettuja esim 3825, 3828, 3928.
EPC30xx mallit on pelkkiä sillattuja modeemeita esim 3008 tai 3010. (Näiden kanssa tarvitset erillisen reitittimen.)
Jos ostat tai haluat reitittävän niin unohda nuo vanhemmat 3825/8 mallit, niistä paljon huonoja kokemuksia netissä. 3928 tietääkseni uusin eikä se minulla aiheuttanut ongelmia silloin kun se oli minulla reitittävänä tosin ilman WiFiä koska minulla oli erillinen tukiasema.
Mikä on tämän hetken paras hinta/laatu suhteen wlan reititin 4G tuella?
Pitäisi toimia siis normaalisti seinästä tulevalla rj45 netillä ja tarvittaessa pitäisi saada 4G sim-kortti kiinni siihen, jos vaikka kiinteä on nurin.
Kiinteä on valokuitu suoraan seinästä. Joten ei tarvitse olla modeemia siinä.
Kertokaas, reitittimistä, et onkos näissä jokin tietty merkki, jota kandee välttää kuin ruttoja ja mikäs olis sit se "paras" merkki? siis pelikäyttöön! Reititin tulisi 4G modeemin jatkeeksi ja siihen tulisi yksi pöytäkone piuhalla kiinni ja toinen Wi-Fi:llä sekä IP kamera+ tulostin.
En halua mitään ongelmakippoa vaan sellaisen mikä ei yski eikä pätki. Asuksesta olen ainakin kuullut hyvää
Asus on tosiaan hyvä. Päivityksiä tulee hyvin. Hallintaohjelmaa löytyy PC:lle ja kännykkään. Näillä helpompi löytää purkki, jos ei muista ip:tä. Tolkullisemmin asiat esillä.
Asus RT-AC51U ja RT-N12+ ei ole käytössäni kaatunut kertaakaan, jos nyt muistan oikein.
Linksys(Cisco) E900 kaatui kyllä tai wifi välillä oli pois pelistä ja softat surkeat. Ei tomaatti firmiskään tehnyt siitä varmaa peliä.
Tp-linkistä jäänyt sellainen maku, että ei toista enää.
No tämä kiva kuulla. Siis Asusta alle
+ tälle, tukee myös OpenWRT firmwarea joten ei ole pelkästään valmistajan päivitysten armoilla.
OpenWRT:ta ja dd-wrt:ta testaneena suosittelen pysymään orkkis- tai Voxelin modaamisssa firmiksissä. OpenWRT ei ole päivittynyt kohta lähes vuoteen, viimeisin virallinen versio on epävakaa (mm. kaatuilee säännöllisesti 2-3 päivän sisällä), dd-wrt on yhtä sotkua kun kehiteillä on pari epävirallista haaraa (kong ja BrainSlayer) ja dd-wrt:n osalta yksi buildi korjaa yhtä ja rikkoo toista.
Jos ei oikeasti kaipa jotain sellaista mitä orkkisfirmis ei tarjoa, niin silloin kannata lähteä sörkkimään. SmartNetBuilderin keskustelujen perusteella orkkisfirmiksessä saattaa olla kenties paras suorituskyky (myös HT160-kaistanleveydellä).
ps. Yllä mainittu kokemus on testattu nimenomaan R7800:lla.
Tuosta on näköjään tullut isompiakin versioita. Taitaa olla pätevä peli. Samalla valmistajalla on näköjään 4G modeemejakin. Tiedä niistä sitten
Onko tuo kyseinen Netgearin purkki mielestäsi hankinnan arvoinen tuote pelikäyttöön? Koska kohta pitäis alkaa hankkimaan?
Enemmän siinä pelikäytössä tulee tökkimään 4G-yhteys, kuin tuo reititin.
Joo. Se tässä vituttaakin jo etukäteen. Tällähetkellä on valokuitu ja joudun siirtymään 4G maailmaan. Mastoon ei ole kuin kivenheitto,mut nähtäväx jää kokonaisuus
enemmän vaikuttaa onko suora näköyhteys vai tuleeko signaali heijastena viiden kerrostalon ja yhden vaaran kyljestä sekä se että onko saman maston tukialueella alueen suurin kauppakeskus/oppilaitos/sairaala/mikä tahansa mikä kerää jengiä.
Jos ei bitti kulje niin sit vaan nikin vaihtoa speedistä lagiin. :P
Pelikäyttöön :kahvi: Unohda markkinointitekstit ja keskity laitteen todelliseen suorituskykyyn. SmartNetBuilderilla on uskottavat benchit miten mikäkin purkki toimii: Router Charts - 5 GHz Downlink Profile ;) Lyhyesti sanottuna R7800 on kotikäyttöön tällä(kin) hetkellä miltei parasta mitä rahalla saa.
Jos kone tulee olemaan langattomasti kiinni verkossa, suosittelen Intelin miltei parasta Wifi-korttia: Intel Wireless-AC, 19€ | Hinta.fi (Tukee HT160:sta!) Sama kortti löytyy myös nimellä Killer 1550 (huom 1530 on vanha ei-Intelin valmistama). http://forum.notebookreview.com/threads/killer-wireless-ac-1550-review.814190/
@escalibur, onkos Voxelin modaamassa firmiksessä USB-modeemituki? Jos on, seuraavat kilut ja kalut voisivat olla kokeilemisen arvoisia:
Sierra Wireless Module MC7455 LTE 4g Module | eBay
Mini PCI-E PCI-Express to USB Adapter With SIM Card Slot for WWAN/LTE Module 665225859439 | eBay
En osaa sanoa, kun ei ollut moiselle tarvetta. Ei muuta kuin yksäriä Voxelille suoraan: Custom firmware build for R7800 v. 1.0.2.53SF
Tuo R7800 on muuten justiinsa Amazon.de:ssa tarjouksessa, itse laitoin tilaukseen pari päivää sitten.
Yleensä tuota firmiksen vaihtoa kannattaa harkita vasta takuun loputtua ellei juurikin kaipaa jotain ominaisuuksia mitä valmistajan firmwaresta ei löydy tai jopa vasta valmistajan lopetettua päivitykset.
Tarkistitko Lede firmiksen saatavuutta, kun noilla kehittäjillä oli jotain riitoja (jotka on vihdoinkin sovittu) ja OpenWRT projekti forkattiin uudelle nimelle? Monien laitteiden OpenWRT-kehitys kuoli kokonaan, kun kehittäjistä lähti suurin osa uuden projektin kelkkaan. Projektien sivut on vieläkin sekaisin, kun molemmista täytyy yhdistää taas ajan tasalla olevat jutut OpenWRT nimen alle.
DD-WRT projektilla on vähän erilaiset periaatteet, he käyttävät myös valmistajien ajureita eikä pelkkiä linux-kernelistä löytyviä kuten OpenWRT joten he pystyvät tukemaan useampia laitteita, mutta tuo näkyy valitettavan usein laadussa.
Joillakin laitteilla suorituskyky on ollut jopa reilusti heikompi avoimen lähdekoodin firmiksillä, koska hardware NAT tukea ei löydy avoimista ajureista. Qualcommin julkaistua fast pathin joillekin reitittimille löytyy kolmannen osapuolen firmwareja joissa suorituskyky on jopa parempi kuin valmistajan omissa.
Joo, mutta se pitäisi näkyä suoraan sivulla olevassa hinnassa, eli ostajalle ei pitäisi tulla ylimääräistä vaivaa.
Kyllä vain. Lopullinen hinta "pomppaa" hieman tuoteisvulla näkyvästä juurikin edellä mainitun asian vuoksi.
Saatavuus vaan aika hiekko vielä, ainakin Suomesta.
Tukari ei taida olla vielä julkaistu missään. Alustavasti tulee saataville vasta heinä-elokuun aikana.
Pieni on kaunista... :)
On julkaistu ja on saatavilla mutta varastotilanteet erittäin heikolla tasolla. Ubnt:llä ollut muutenkin supply chain ongelmia tässä viime aikoina.
Ubiqitin virallinen sivu yhä ehdottelee "Pre-orderia".
Tällä hetkellä molemmat, aiemmin on ollut 5-packiä saatavilla ja 1kpl kohdalla pre-order, jossain kohtaa oli toisinpäin jne.
Kuten sanoin, Ubnt:llä on ollut tuotanto tai mitälie supply chain ongelmia tässä viime aikoina. Ilmeisesti marraskuussa ongelmat alkanu.
Muutama vaihtoehto:
Netgear R7800 (hinta sisältää postarit)
- Kenties paras 5GHz piiri ja kotikäyttöön tarkoitettu tukari. Signaalissa pieksee jotkut enterprise-tukaritkin. Tukee myös HT160 kanavan leveyttä tulevaisuutta ajatellen.
Benchausta: Router Charts - 5 GHz Downlink Profile
Ubiqiti Nano HD (ennakkotilattavissa)
- Erittäin hyvillä spekseilla varustettu "pikkutukari". Jos et jaksa odottaa suosittelen Pro-mallia.
Tuli hommattua. Muutto edessä syksyllä, niin onpa reititin sitten valmiina...
Tänään saapui tuo Netgear R7800. Ehkäpä sen voisi laittaa väliaikaisesti Archer C7:n tilalle kun muuten odottaisi käyttämättömänä.
Kysytääs täältä jos sais paremmin vastauksen, eli: Alkaa sen verran vituttamaan tämä Sagemcomin paska, jota pitää vähintään kerran viikkoon bootata, että mikähän mahtaisi olla tämänhetken paras kaapelimodeemi mitä rahalla saa? Fritzboxin 6590?
Lainaan omaa viestiäni toisesta topikista:
Jos haluaa pitää laitteen "tuoreena", eli vältellä mitään jumeja, niin se on helppoa ajastinpistorasian kanssa. Virrat poikki ja takaisin päälle kerran päivässä semmoseen aikaan kun ei ole yhteydelle tarvetta, ts. nukkuessa. Helppoa, halpaa ja ei laitteet jumittele ikinä.
Eli jos se laite toimii päivän pari ok, mutta menee "jumiin" n. viikossa, niin tuo ajastinpistorasiahan ratkaisee ongelmasi halvalla ja helposti. Jos muuta ongelmaa laitteesi kanssa ei ole.
Pelikäyttöön DNA:n 200/20 kaapeliin tarvitsisi uuden laitteen. Yrittivät tunkea mukaan jotain parinsadan reititintä, jota kaikki lyhyellä googlettelulla haukkuivat täysin sudeksi. Oma tietämys tästä raudan osa-alueesta on aika nollatasoa, joten kaipalisin neuvoja. Budjetti voi venyä pariinkin sataan jos sillä oikeasti saa jotain etua normaalikäytössä, mutta mielellään toki halvemmalla. Pc, ps4 ja telkkari menisi kiinni. Netduman geofilter kuulostaisi asiaan perehtymättömän korvaan hyvältä, mutta mulla ei ole pienintäkään käryä toimiiko tuo edes DNA:n kaapeliliittymässä saati siitä, onko tuo ominaisuus vaan markkinointijargonia ja/tai oikeasti hyödyllinen.
Nyt on Netgear 7800 toiminnassa. Muutama asia kyllä ihmetyttää. Ensinnäkin se ei anna jostain syystä luona Mynetgear tiliä. Sit Aloitus sivulla Wi-Fi näkyy et ei käytössä. Onhan Mulla Wi-fi käytössä, kun sillä on kytketty sekä tulostin, että ip kamera sekä toinen pöytäkone. Sit miksi yksi noista porttivaloista vilkkuu punaisena. Se jossa mulla on Denonin 3300w Av vahvari. Radio kyllä kuuluu sen kautta. Sit jos siirrän sen nelosporttiin, niin punavilkku siirtyy sinne? Noista valoista ei kerrottu missään. ja voisko tuohon purkkiin iskeä kiinni esim. Samsung Galaxy S8:n USB:llä tai piuhalla, niin että netti tuliskin sen kautta
Lani porttien valojen eri värit kuvastaa kättelynopeutta. Lukee ihan laitteen takana.
Saattaisi toimiakin, jos hommaat ultrabookeille tarkoitetun RJ45-USB -adapterin esim. Microsoft Surface Pro Ethernet-sovitin - Tarvikkeet tabletit ja iPad ja lykkäät sen siihen Sampan mukana toimitettuun tai erikseen ostettavaan USB-A - USB-C adapteriin.
Fyysinen liitettävyys ei toki aina välttämättä riitä, olisi kiinnostavaa kuulla tukevatko Android-luurit tätä. Ja ennen kaikkea, miksi ihmeessä et liittäisi luuria Wifin kautta?
No joo. Se se ongelma onkin. Meinaa toi Wi-Fi. Kun menen siihen Wi Fi valikkoon, niin se ilmoottaa että Wi Fi ei ole käytössä vaikka mulla on sen kautta tulostin, ip kamer, tabletti sekä yksi pöytäkone kiinni. Kun painaa Wi fi sivun auki niin se ilmoittaa että pitäis kytkeä Wi Fi päälle. Outo juttu
Näköjään lukee. Vaikka on tainnut suunnitelijalla olla värisokeus. Amber taitaa olla keltaiseen viittaava ja tuo on kyllä punainen
HuomiHaamu
