Mikä reititin minulle?
Tuo vielä ihmetyttää, et miksi tuo Wi-fi status on pois päältä ja ei löydä ainuttakaan wi-fi verkkoa. Onko tällaista sattunut muille? Onhan tuossa onneks takuu voimassa
Tuossa kuva kyseisestä Wi-Fi statuksesta
Oletko kokeillu resetoida sen tehdasasetuksille?
You can return the modem router to its factory settings. Use the end of a paper clip or a similar object to press and hold the Reset button on the back of the modem router for at least seven seconds.
Ainakin sen 10 kertaa. Ei auta siihen. Sit kun kirjautuu Advanced modeen, niin siellä samantyylisessä ikkunassa näkyy että Wi Fi on ok ja kaikki vihreällä. Ärsyttää vaan et miksi näin. Yhteydet kyllä toimii, mut ei tuo nyt ihan normaalia ole. Olisko softabugi
Jaaa. Näinhän se sekin sit selvisi. Eli se onkin status
Vai bugi näppiksen ja tuolin välissä?
Desktop genie App WiFi Status Not Enabled on Wired Computer | Answer | NETGEAR Support[/Q
Joo. Tuossahan tuo olikin selitetty. Kiitokset linkkauksesta. Eli jos mun pöytäkoneessa olis Wi Fi tikku ja sillä yhdistäisin reitittimeen, niin sit siihen kait tulis toi yhteys valikko vihreäksi
Saako edgerouterista syötettyä uplinkkiä sellaisenaan toiselle reitittimelle? Wlan-tukari ei ole vielä saapunut ja edgerouter on kovassa käytössä. Ideana oli siis uplink->edgerouter->Dacotan kiinapurkki. Saisin näin täyden nopeuden tietokoneelle, mutta saisin samalla wlanin. Pelkkää Dacotaa en haluaisi enää käyttää kun tökkii raskaassa käytössä niin pirusti
Jos haluat langattomat laitteet samaan verkkoon, ota Dacotasta DHCP pois päältä ja laita LAN portista Edgerouterin LAN porttiin. Jos langattomat saa olla omassa aliverkossa, niin Dacota WAN portista Edgerouterin LAN porttiin ilman muutoksia säätöihin.
Kiitos. Verkko "herää" nykyään myöhemmin käyttöön. Windowsia käynnistäessä esimerkiksi menee noin 20sek että kone saa verkkoyhteyden. Mistähän tämä voisi johtua?
Itsellä 1000/100 kuitu ja tuolla asuksen aataminaikaisella reitittimellä on nyt kituutettu tämä kevät kun ei asiaan ole ehtinyt perehtyä.
Kysymys siis kuuluu mitä laitteita hankin jotta hommat alkaa toimimaan?
Asunto: 2krs kivitalo, välipohja 30cm betonia eli WLAN tarvitsee saada molempiin kerroksiin ja ulos (=3 erillistä purkkia)
Talossa 18 nettipistettä (9x2kpl), toiset päät "datakeskuksessa" jossa myös kuituboksi.
Käyttö 2-10 laitetta wlanissa samaan aikaan chromecastistä kannettavaan ja kaiuttimiin. Pöytäkoneet 2kpl ja olohuoneen laitteet (3kpl, TV, vahvistin, PS4) sitten kiinni piuhalla kiinni.
Eli joku reititin ja siihen jotkut hyvät wlan purkit yläkertaan, alakertaan ja ulos (terassin kattoon säänsuojaan). Jos budjetti on vaikka 1000€ niin saako sillä oikeasti hyvät vehkeet että WLAN toimii sen 100mb+ joka tilassa ja ei tarvitse säätää ja boottailla laitteita joka viikko?
Kuinka monta neliötä per kerros? Pohjapiirros auttaa jos haluat neuvoa tukiasemien sijoittelun suhteen.
Onko "datakeskuksessa" jo kytkin? Josset erikseen tiedä tarvitsetko hallittavaa niin tuskin tarvitset. 16xGbit tyhmä kytkin irtoaa halvimmillaan Suomesta ~60€.
Itse suosin Ubiquitin Unifi malliston tukiasemia joten heitän sellaisesta paketista ehdotuksen.
Haluatko reitittimen ja tukiasemien hallinnan samasta paikasta?
Unifi Controller ohjelmistolla hallinnoidaan Unifi reitittimiä, kytkimiä, tukiasemia jne.
Unifi Controller ohjelmiston voi asentaa Windows/macOS/Linux koneelle. Ohjelmistoa ei tarvitse pyörittää 24/7 ellet sitten käytä joitain ominaisuuksia jotka sitä vaativat kuten esimerkiksi Guest Portal kirjautumishässäkkää vieras WiFille jne.​
Reitittimeksi Unifi Security Gateway (USG) tai sitten EdgeMax linjastosta joko Edgerouter Lite (ERLite-3) tai Edgerouter 4 (ER-4) jos hallinta eri paikasta ei haittaa. USG on sama asia kuin ERL mutta Unifi firmwarella. ER4 on ERL:n korvaaja ja huomattavasti suorituskykyisempi, samalla toki hintakin huomattavasti korkeampi á la ~100€ vs ~180€ Suomessa.
Tukiasemiksi sisälle sitten vähän neliöistä ja suorituskyky vaatimuksista riippuen Unifi AC Lite (UAP-AC-Lite), AC LR (UAP-AC-LR) tai AC Pro (UAP-AC-Pro). Terassille Unifi AC Mesh tai sen Pro versio (UAP-AC-M, UAP-AC-M-PRO). Sisätukiasemat tietenkin kattoon ja järkeviin paikkoihin jotta kantama on hyvä.
Tukiasemien mukana tulee PoE injektorit joten et tarvitse mitään PoE kytkintä näiden kanssa ellet sitten halua yksinkertaistaa virtojen vientiä näille 802.3af kytkimen kanssa.
Clas Ohlsonilla on joku Ubiquiti tarjous kampanja meneillään tällä hetkellä, voimassa vielä tänään.
Esimerkiksi USG + 2x AC Lite + 1x AC Mesh olisi postikuluineen (6,90) 357,83€.
Vastaava paketti Dustinilta 384,40€ ilmaisine posteineen.
Neliöitä ja pohjapiirrosta / huone layouttia jne tietämättä nämä tukarit/määrä on kuitenkin se minimi. Jos neliöitä on "astetta enemmän" kummassakin kerroksessa ja/tai haluat enemmän kapasiteettia langattomaan verkkoon niin sen lisääminen on erittäin helppoa Unifi järjestelmään.
Sanoisin että ~120m2 on vielä ihan järkevä neliömäärä AC Litelle, itsellä yksi Lite tukiasema kattaa tämän 70m2 betonibunkkeri kerrostalo asunnon todella hyvin kun on sijoitettu keskelle asuntoa.
Ubnt:n foorumilla useaan otteeseen mainittu että yksi tukiasema per 1000-1500sqft eli ~90-140m2. Riippuu tietenkin seinämateriaaleista ja muodosta jne.​
Yksinkertaisuudessaan tukiasema kiinni verkkoon ja päälle, Unifi Controllerissa "Adopt" napin klikkaus > hetken kuluttua tukiasema on konfiguroitu automaagisesti aiemmin määritellyillä asetuksilla ja täysin toiminnassa.
Tuli Gigantista ostettua Netgear WN3000 laajennin kotiverkolle. Asennukset sujuivat mutkitta ja kun ssid:n laitto samaks kuin "pääverkko" niin ei tarvitse vaihdella manuaalisesti ongelmakohtiinkaan verkkoa. Kuitenkin vauhti tippui noin puoleen pääverkosta (mitä nyt verkosta lueskellut niin aika usein näyttää tippuvan vauhti kun verkkoa jatketaan), päämotukkana on epc3825. Liekö asetuksissa vikaa, muttei millään irtoa yli 30-40 Mbps vauhtia.
Sinänsä hintaisekseen (35 euroa) vaikutta olevan ihan ok peli, mutta mietin oisko ollu jotain parempaa tohon hintaan tai "huikeasti" parempaa vaikkapa tuplahinnalla? Lähinnä noiden vauhtien suhteen.
Tarvisin uuden wlan-reitittimen nykyinen on jo 5v vanha asus RTN56U. Tietokoneessa on ASUS PCE-AC88.
Linksys EA9500 AC5400 Gigabit Router - Reitittimet onko tuosta mihinkään? Hyvä tarjous ainakin olisi vai onko kannattavampi valita täälläkin hyvää palautetta saanut Netgearin R7800?
Budjetti siinä max 180€.
Varmaan toimiva laite, hinta vain taitaa olla yli budjetin, Netgear saksasta (amazon.de) n. 160 €
Jos haluat maksimisuorituskyvyn tuosta tietokoneen sovittimesta, niin kannattaa valita joku Broadcomin 4x4 -reititin, esim. RT-AC88U, avainsana NitroQAM.
Ostit 802.11b/g/n 2.4Ghz "laajentimen". (Repeater tai bridge)
Tuo toosa yhdistää nykyiseen verkkoosi 2.4Ghz taajuudella ja jakaa/jatkaa verkkoa samalla 2.4Ghz taajuudella.
WiFi on half-duplex (eli lähetetään tai vastaanotetaan, ei molempia yhtäaikaa) ja vain yksi laite voi puhua kerrallaan (samalla kanavalla). Tällaisen "laajentimen" kanssa käytännössä puolitat nopeuden koska siinä on vain yksi radio (lue taajuus).
Minä veisin takaisin ja ostaisin simultaneous dual band "laajentimen". Näissä on 2.4Ghz sekä 5Ghz radio ja nämä voivat molemmat olla käytössä yhtäaikaa.
Eli nykyiseen verkkoon yhdistetään esimerkiksi 2.4Ghz taajuudella ja sitten sitä jaetaan 5Ghz taajuudella. Tai toisinpäin. Näin nopeus ei tipu puoleen.
Et toki saa ihan 1:1 samaa suorituskykyä koska "laajennin" joutuu käsittelemään sen datan mutta on se huomattavasti parempi kuin yksi taajuus "laajennin".
EPC3825:ssä taitaa olla vain 2.4Ghz WiFi (802.11b/g/n) joten joudut "laajentimen" backhaul yhteydelle käyttämään 2.4Ghz ja jos haluat parempaa nopeutta kuin noin puolet niin laitteittesi pitää tukea 5Ghz WiFiä (802.11a/n/ac).​
Esimerkiksi tällainen. Tässä on 2x2 802.11n 2.4Ghz radio (300Mbps) sekä 1x1 802.11ac 5Ghz radio (433Mbps).
TP-LINK RE200 Dual-band ‐WiFi-toistin 34,90 €
Tuossa lisää listaa erilaisista toistimista. Pelkkä 802.11ac suodatin riittää koska jos toosasta löytyy 802.11ac niin useimmiten siinä on myös se 2.4Ghz radio ja suurinosa näistä on myös sitä "simultaneous" varianttia herran vuonna 2018. Viimeistään spekseistä selviää.
Repeater & Bridges mit WLAN: 802.11ac Preisvergleich geizhals.eu EU
P.S. Mitkä ovat EPC3825:n nykyiset WiFi asetukset? Kanava? Kaistanleveys 20/40Mhz? Onko paljon naapureita ja heidän WiFi verkkoja kuuluvissa?
Kiitos viestistä! Valaisevaa kamaa. Gigantista helppoa ostaa testiin laitteita, kun voi noin vain palauttaa ja niinhän tälle härpäkkeelle nyt käy :). EPC3825:ssa on auto päällä ton MHZ suhteen ja näyttäähän täällä talossa aika monta wifiä olevan kun skannailee verkkoja...
Netgear EX3700 Dual-band ‐WiFi-toistin 45,90 € tämän tai TP-LINK RE305 Dual-band ‐WiFi-toistin 44,90 € vois laittaa tilaukseen...
ZYXEL WRE6505V2 AC750 WI-FI VERKON LAAJENNIN PISTORASIAAN VALKOINEN - Prisma verkkokauppa Tollasen vois Prismasta hakea samointein...
Mikähän noista ois paras...toisaalta ton
TP-LINK RE200 sais kans parin metrin päästä liikkestä 35 egen hintaan :)
Ennen langatonta laajenninta kannattaa miettiä onnistuuko mikään langallinen ratkaisu., esim. sähköverkkoadapterit.
Tuli sitten hankittua tuo Tp-linkin re200 ja huonommin toimii kuin Netgearin wn3000. Laitoin saman ssid:n ja tuntui sinänsä pelittävän, mutta härpäke kadottaa kokonaan netin joksikin aikaa (verkko näyttää olevan mobiililaitteessa päällä, mutta data ei liiku), varsinkin noissa tilanteissa kun siirtyy huoneesta toiseen ja olettaa laajentimen tulevan käyttöön. Netgear ei pätkinyt testin aikana verkkoa poikki. Myöskään vauhti ei noussut verrattuna Netgeariin vaikka Tp-link on dual band laite. Noh jos seuraavaksi tilaisi Netgearin dual band laitteen, niin ei se voi paljoa wn3000 huonompi olla :).
Vanha viesti, mutta...
Ongelmana on yhteyden hitaus olohuoneeseen, bitti kulkee vain 5-15Mbit/s riippuen vuorokaudenajasta.
Mulla oli aikaisemmin sama ongelma. Sonera kun toimitti jokaiseen asuntoon täällä vdsl-modeemin joka tarkoitti sitä että pelkästään tässä taloyhtiössä on n. 120 modeemia oman kämpän ympärillä. Ilta-aikaan oli ihan mahdotonta katsoa wlanin yli htpc:llä mitään.
Korjaus oli helppo: Soneran toimittama laite kun ei tukenut 5GHz verkkoa joten hankin Asuksen AC68U:n ja siitä lähtien oma 5GHz verkko on ollut kuuluvuusalueen ainoa.
Ongelmat korjaantui myös täällä, vaimo päätti että kämppä räjäytetään ja järjestys vaihtui täysin :D Nykyään modeemi ja wlan-boksi majailee olkkarissa missä on kaikki muutkin nettiä käyttävät laitteet pleikkaria lukuunottamatta. Asetukset säädin kohdilleen viestin #267 ohjeilla (kiitokset vain @Lagittaja) ja nyt tavut kulkee hyvää vauhtia pleikkarillekin asti vaikka on pientä betoniseinääkin välissä.
Täytyy myöhemmin harkita jotain 5GHz-boksia missä olis gigabit-portteja samassa, kutkuttais pientä kotipalvelinta väsäillä jossain vaiheessa eikä siihen oikein 100mbit portit riitä :geek:
No nyt. Prismassa oli samaan hintaan kuin vk:ssa Asus rp-n12, joo tiedän ei ole dual band, mutta ihan sama. Ipadilla ei toiminu asennus sivu, mutta op3:lla toimi - omituista. Asetukset kuntoon ja voila, kaikki pelaa kuten netgearissa (wn-3000), mutta vauhtia löytyy 40 mbps (10mbps enemmän, ihan tarpeeksi vauhtia) - ja hintaa vain 25 egee vs netgearin 35 egee. Vielä kun laittoi staattisen ip:n ja dns:t niin ei tarvitse olla langattomasti "laitteen verkossa" laittaakseen esim. uutta firmistä.
Moroos. Onkos käytännön kokemuksia reitittimeen liitettävästä kovalevystä, jota voisi käyttää missä milloinkin. Omistan Netgear 7800 reitittimen. Siinä on Usb 3 liittimet. Haluaisin laittaa siihen kovalevyn, josta voisin lukea toetoa ja tallentaa sinne missä milloinkin. Kuinka tämä käytännössä menee? Onko ihan sama minkä kovalevyn siihen isken vai pitääkö se olla joky Nas tyyppinen? Valokuvia varten olisin tehnyt yms. Ja millaisella ohjelmalla sitä käytetään yms???
Onkos toi d link dir 842 paras bang/buck kuuluvuudeltaan wlan puolella? Eli tossa 70€ luokassa. Huawei b525 ei kuulu kovin kauas, vanha asuksen rt-n56u omasi paremman kantaman ja tuo 2.4ghz puoli toimi paljon vakaammin.
Lisätääs eli pitäisi toimia myös tuona asuksen kanssa yhteen wireless bridgenä mutta tuo ei taida kyllä lähettävältä reitittimeltä vaatia mitään erikoista, kun että wlan wlan kanavan saa lukittua. Asus on siis alakerrassa vastaanottimena htpc:lle kun verkkokorttien antennit ei vaan riitä.
Käytössä Elisa/Saunalahti 50/10M kaapeli. Tullut pudottua kärryiltä näidenkin laitteiden osalta. Tekeekö nykyään noilla sekä kaapelimodeemin että wlanin sisältävillä bokseilla mitään vai onko järkevämpää hommata laitteet erikseen? Suosituksia otetaan vastaan ja mielellään kevyellä budjetilla ja siten, että laite/laitteet olisi helppo konfiguroida käyttövalmiisi. Toisaalta nykyisetkin toimii ok, joten pitäisikö vaan koettaa räpeltää wlanin asetuksia. 5ghz signaali on vaikuttanut heikolta, ja ilmeisesti tuo Asuksen pömpeli käyttääkin 5ghz:n vain laitteen sisäistä antennia.
Tällä hetkellä käytössä on joku Elisan ikivanha kaapelimodeemi (lienee joku Viihteen mukana tullut kotiboksi) + Asus RT-AC51U AC750.
Kotiverkkoa käyttää pöytäkone verkkopiuhalla, ja wlanin päässä ps4, televisio sekä tietenkin puhelimet. Mitään hc pelailua ei tule nykyään harrastettua, vaan tärkeintä on jouheva ja toimintavarma verkko etenkin Netflixin yms streamailuun ja muuhun casual käyttöön.
Kiitos etukäteen!
Perhana, pitäisiköhän se tuo pistää. Ei taida olla kallis tohon hintaan? Ilmeisesti yksi parhaimpia laitteita. Mites noi prime tarjoukset toimii? Ei taida toimia tolla prime video tilauksella :bored: Edit: Olinkin perunut tuon jo. Eli joku toinen sitten, mieluiten tuohon 70-100e hintaluokkaan.
Onko muita vekotuksia jotka kannattaa katsoa kun huomenna ajelen jyväskylään?
Asunnon seinässä on kaksi ethernet-porttia. Haluaisin pöytäkoneen piuhalla kiinni sekä wlanin kännykkää ja läppäriä varten. Mikä laite tuota wlania varten siis tarvitaan? Kelpaako esim. tämä? Wlanin ei tarvitse olla mikään huippunopea, kunhan perus nettiselailu ja HD-videon katsominen onnistuu. Budjetti 50 €, jos sillä saa jotain toimivaa. Kannattaako pöytäkone laittaa kiinni suoraan toiseen ethernet-porttiin vaiko reitittimen kautta?
Asuntoon siis tulee kaksi porttia. Onko molemmat kytketty? Millainen liittymä on, nopeudeltaan? Montako IP-osoitetta liittymä tarjoaa? Jos liittymä sallii vain yhden laitteen tai pöytäkoneen pitäisi nähdä langattomat laitteet, silloin pöytäkone täytyy kytkeä langattomien tavoin reitittimeen.
Ehdottomasti R7800. Router Charts - 5 GHz Downlink Profile
Tarkemmin katsottuna toinen porteista taitaakin olla puhelinverkko ja toinen data, näyttää about tältä (ei oma kuva). Liittymä on Telian taloyhtiönetti, lupaa 100/100 nopeutta. Varmaankin siis pitää ostaa reititin ja laittaa siihen piuhalla tietokone kiinni.
Latailin tuossa läppärille hieman softaa wlanilla ja hirvee packet loss lähiverkooon/internettiin ja joku hajoilutauti iski. Rupesi jotenkin nyt syljettää tuo Sagemcom sen verta, että josko sen siltaavaksi pistäisi kumminkin ja muuta reittitimeksi/wlan AP:ksi. Pöytäkoneella kyllä toimi netti koko aika ihan ongelmitta. Outoa että ton modeemin pingailu Wlanissa ei juurikaan tuota packet lossia, mutta internettiin sitäkin enemmän. Samaan aikaa pöytäkoneella joka on verkkojohdolla kiinni, njet problem. Mystistä.
Vistumbler näytti löytävän noin 20 aktiivista 2.4Ghz WLAN tukiasemaa. 5Ghz tukiasemia joissa itsekkin olen kiinni niin löytyi vain yksi ainoa. Näemmä 11 laitetta kiinni tuossa sagecommissa. Kummasti niitä kertyy jostain.
Eli purkille olisi vaatimuksina 4+ gigabittisia portteja, reitityskyky normaaleissa olosuhteissa yli 350Mbit/s mutta ei tarvitse gigabittia jaksaa läpi. AC WLAN ja OpenWRT/Lede tuki. Ei tosiaan haittaa jos se ei maksa tolkuttomasti yli 100 euroa Tuo WLAN puoli nyt on vähän toissijainen juttu sinänsä kun lähinnä verkkojohdon perässä notkun. Eikä nyt tarvi mitää sen kummempia muita kikkoja osailla kun viskellä paketteja pitkinpoikin.
Tuntuu että tuo TP-Link Archer C7 AC1750 voisi täyttää minun kriteerit ja hinnaltaan ihan soiva peli. Hintaan 99 euroa on esimerkiksi Powerissa. Taitaa olla joku 5 hw revisiota tuosta, liekö sille uusimalle vielä stablea julkaisussa tukea openwrt:ssa. Mutta ei sitä tosiaan heti tarvitse edes saada ajoon, kunhan sen nyt edes joskus saa.
Noita vaihtoehtoisia softia ollu ajossa itsellä ihan sieltä WRT54 dd-wrt purkista lähtien, niin tuntuuhan nuo valmistajan oman kötöstykset yleensä aika hajottavilta että kyllä sitä voisi samalla hyväksihavaitulla linjalla jatkaa.
Edit: Mietin että toimisiko se setti että jos pistäisi unifi ac liten ja sillä vaan ajaisi tuota wlan puolta? Eli huaweistä wlan radiot pois päältä ja jättää sen ihan lankakoneiden käyttöön, siitä sitten yhdestä portista piuha unifiin?
C7 Multitronicissa 79€ eikä postikuluja, arvon tätä nyt kannattaako tuo ottaa. Nighthawkit menee ulos budjetista ja niitten suorituskyky menee omassa käytössä vähän hukkaan kun on 4g netti tällä hetkellä eikä lähiverkossa nyt mitään hirveän raskasta ole. Kunhan olisi parempi wlan puoli kuuluvuudeltaan ja 2.4ghz vakaudeltaan vakaampi kun huawei 525 purkissa.
En jaksanut lukea koko viestiketjua läpi, joten jos tähän on löytynyt jo joku suositus matkan varrella, niin saa infota.
Eli mikä reititin/switch olisi hyvä tuon 200/20 DNA:n valokuitu plussan Sagemcom f-3686ac (siltaavana) kaveriksi? Wlan tosiaan ei pakollinen, mutta samalla kai senkin voi siihen ottaa.
Tarkoituksena olisi hommata semmoinen purkki, johon saisi QoS:n, millä saisi tuon bufferbloatin pois (pahimmillaan lähes 1000ms, kun lataa lähelle maksimia). Samalla jos löytyisi semmoisin ominaisuuksin, että saisi vielä säädettyä PC:ltä tulevat paketit menemään jonon ohi ja vaimon netflixit/katsomot yms tulisi vasta sen jälkeen...
Olen myös aikeissa vaihtaa 1000/100 nopeuteen ja ilmeisesti C7 laahaisi noissa nopeuksissa.
Jos meinaa käyttää jotain edes hiukanki yli 100mbit yhteyttä, niin vahva suositus johonki muuhun kuin c7. Jaksaa sekin jonnin verran mutta, jos maksat vaikka gbit yhteydestä niin miksi ottaa pullonkaulaksi laite joka jaksaa max ~830. Noita 941 kykeneviä laitteita on nykyään mielinmäärin
Btw, C7 69,90€ @ Komplett.fi
TP-LINK Archer C7 AC1750 Gigabit Router - Reitittimet
EDIT: tilasin C7 Komplettilta.
Telian VDSL-liittymässä kiinni tällä hetkellä joku Soneran vanha modeemireititin, jonka perässä Asuksen DSL-N12U B1 reitittävässä tilassa (Soneran vehkeestä 4-portti sillattuna). Kaapelilla saan suoraan modeemista tai reitittimen kautta n. 92/10 Mbps, mikä on mielestäni ihan ok, mutta WIFIn kautta latausnopeus tippuu alle 40 megaan, vaikka mittaisi ihan lähietäisyydeltä. Talossa toki paljon mahdollisia interferoivia verkkoja, mutta ei kai nämä ihan noin paljoa voi vaikuttaa? Tuossa Asuksen (vanhassa) purkissakin pitäisi riittää potkua 300 megaan asti.
Jos syy tosiaan on vanhassa raudassa, niin tarvitsisin vinkkejä hyvästä modeemista tai reitittimestä (hinta max 100e). Tuo Soneran purkki toimii käsittääkseni ihan hyvin pelkkänä modeemina, joten tämän takia pelkkä reitittimen hankkiminenkin mahdollinen. Lähtökohtaisesti modeemeista katsellut Asuksen DSL-AC56u:ta (verkkokaupassa tarjous 99e) tai sitten TP-Linkin Archer VR400 (89e). Reitittimistä puolestaan Archer C7 vaikuttaisi käyvältä peliltä 99e hintaan. Kannattaisiko näillä kriteereillä ostaa siis uusi modeemi, joka hoitaisi myös reitityksen, vai pelkästään uusi reititin (lähtökohtaisesti olen useamman laitteen virityksiä vastaan, jos yksi laite voi hoitaa kaiken)?
Tartutaan tähän sen verran että multitronicissa tuo on vielä alessa hintaan 79e, postit 0e. Tilasin tuon mutta käyttöön en ole ehtinyt ottaa kun muuttoa pukkaa, hieman turha laittaa paikalleen kun viikon päästä tuon joutuu kuitenkin repimään irti.
TP-LINK Archer C7 AC1750 Wireless Dual-Band Router 1750Mbps 450Mbps 2.4Ghz + 1300Mbps at 5Ghz 802.11a/b/g/n/ac
Taitaa valtaosa liputtaa sen suhteen, että modeemi aina siltaavaksi ja erillinen reititin.
Tilaa C7 komplettilta (69,90€ + 3,90€ postit) ja kokeile? Siellä ilmainen palautus, 60 päivän palautusoikeus.
C7 on mulla ollut käytössä jo muutaman vuoden ja toinii kuin "junan vessa". Ei mitään ongelmia ole ollut.
Tuli muutettua uuteen asuntoon ja vuokranantajan mukaan vuokraan kuuluu netti, tulee seinästä antennipistokkeen kautta "joltain" palveluntarjoajalta. Perusjutut onnistuu itseltäkin mutta eipä ole aikaisempaa tullut tarvetta tutkiskella kaapelimodeemeihin, minkäköhän näköinen laite tähän kuuluisi hankkia?:confused: Ei todennäköisesti ole tulossa seinästä mitään 100M nopeampaa yhteyttä sisään ikinä
Katso osoitteesi perusteella mistä löytyy kaapelinetti sinun osoitteeseen. Ja itse kysyisin/varmistaisin että onko tähän asuntoon tosiaan taloyhtiön kautta netti, millä nopeudella ja millä lisähinnalla saat nopeampaa (tosin tämä varmaan näkyy suoraan esim Elisan saatavuuskysely sivulla).
Yleensä ne taloyhtiön kautta tulevat on jotain 10/10 perusyhteyksiä ja lisää maksamalla saa sitten esim 50/10, 100/10 jne.
Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Netti kotiin | DNA
Netti kotiin - Kodin netti - Kauppa - Telia
"mikä laite kuuluisi hankkia"
Mikä tahansa EuroDOCSIS 3.0 tai DOCSIS 3.1 modeemi käy kaapelinetti liittymään.
EuroDOCSIS 3.0 8x4 eli 8 latauskanavaa ja 4 lähetyskanavaa riittävät 250/20 yhteydelle. Teknisesti ED 3.0 + 8x4 yhdistelmä kelpaa suuremmallekin nopeudelle (400/108) standardin mukaan mutta operaattorit eivät sellaisia tarjoa tai sitten tue.​
Esimerkiksi Cisco EPC3xxx mallit on EuroDOCSIS 3.0:ia ja käsittääkseni kaikki 8x4, standardin minimi on 4x4 joka riittää standardin mukaan 200/108.
EPC3928 taitaa olla uusin näistä modeemireititin malleista eli se toimii myös reitittimenä ja WiFi tukiasemana (802.11a/b/g/n 2.4Ghz/5Ghz) ja et tarvitse mitään muuta ellet sitten halua parempaa WiFi tukiasemaa Ciscon kaveriksi.
Jos haluat pelkän modeemin niin EPC3008 tai EPC3010 ovat pelkkiä EuroDOCSIS 3.0 siltaavia modeemeja, näiden kaveriksi tarvitset erillisen reitittimen (ja tukiaseman jos reititin ei ole "yhdistelmälaite").
Kun olet hankkinut modeemin niin sinun tulee ilmoittaa modeemin MAC osoite (tarra pohjassa) ja (olettaisin että) oman osoitteesi operaattorille jonka jälkeen he lisäävät modeemin sallittujen listalle. Muuten yhteys ei toimi.
P.S. Katso Torista tai täältä myyntialueelta käytettynä tuollainen purkki 10-40€. Uutena en ostaisi.
Ja jos ostat tuollaisen modeemireititin mallin niin suosittelisin pysymään poissa ainakin EPC3825 ja 3828 malleista, ne ovat vanhempia ja paikoitellen olen lukenut huonoja kokemuksia turhankin paljon. Niissä (tai 3925:ssä) ei ole myöskään 5Ghz Wifiä.
Minulla on EPC3928 ja silloin kun minulla ei vielä ollut erillistä reititintä tai tukiasemaa niin se oli ihan hyvä kokemus, en saanut sitä jojoon korkealla kuormalla ja WiFikin oli ihan kohtuullinen, ei ongelmia mutta itse verkon kantavuus nyt tietenkin oli paskaa koska yhdistelmälaite ja koska se on olohuoneen nurkassa siellä missä se antennipistoke on.
P.P.S. DOCSIS 3.1 on uudempi standardi ja siinä mielessä "future proof" hankinta. Mutta jos aiot maksaa korkeintaan jostain 100/10 yhteydestä (tai edes 250/20) niin en näe mitään järkeä sijoittaa rahaa kalliimpaan DOCSIS 3.1 purkkiin, se tulee aiheelliseksi vasta sitten jos haluat nopeamman kuin 250/20 yhteyden, esimerkiksi 1000/100.
Mieluummin sijoittaisin sen rahan käytettyyn EPC3008/3010 tai EPC3x2x purkkiin sillattuna + erillinen reititin ja erillinen tukiasema jotka eivät ole riippuvaisia kaapeliyhteydestä sitten kun joskus muutat pois kaapeli taloudesta, esim VDSL2 talouteen jolloin sinun tarvitsee vain korvata modeemi tai jos muutat talouteen jossa on suoraan ethernet yhteys niin silloin ei tarvita mitään erillistä modeemia vaan reititin tuikataan suoraan kiinni ethernet reikään.
Netti kotiin | DNA
Suurkiitokset tyhjentävästä avusta:D Tuli tosiaan kaapelialoittelijalle tarpeeseen. Edellisen asunnon jäljiltä löytyy jo kaikki muu laitteisto eli taidanpa lähteä modeemia ostelemaan tämän perusteella:tup:
En tiedä telian/elisan tilanteesta mutta jos taloyhtiössä on se uudempi dna kaapeli plus niin se tarvitsee uudemman modeemin(sagemcom tms) kun jos on taas se vanhempi versio niin se toimii noilla ciscoilla.Noi ciscot on sitten wanhoja eikä uusia firmwareja tule ja ne on melko varmasti murrettu.
t
Soneran Tg 799vac tukee ac:ta ja 5Ghz,maksaa joku 1€/kk.Toimii ihan ok kunhan jaksaa säätää eli vaatii vähän kärsivällisyyttä toi noiden asetusten laittaminen kuten yleensäkkin näissä adsl/vdsl modeemeissa.Kaikki toimii hidastetussa moodissa yms ja telian valopåiden omat rajotukset vielä tohon päälle.:D
/offtopic
Siirtää jotain 92Mb/s-80Mb/s nikottelematta lanissa,tosin tällä hetkellä piti ottaa dhcp pois käytöstä ja pistää static ip:t kaikille(myös kännykälle) että toi antaa netin heti.Jotain ongelmia nykyisen windowsin buildin kanssa ja ilmeisesti tossakin on jotain ongelmia dhcp:n kanssa.Myös se wan portin saaminen toimimaan oli vähän ongelmallista,sen bridge moodissa olevan motun piuha kannatta ekaksi pistää lan porttiin ja senjälkeen wan porttiin(jotenkin noin säädin,toi voi myös disabloida sen lan/wan portin,ainakin itselläni toi oli noin tehnyt jostain syystä).Ton pitää antaa sitten "käynnistyä" kunnolla ja siinä menee vähän aikaa ennen kuin se wan portti toimii.Ekaksi kannattaa resetoida boxi siitä ulkoisesta reset näppäimestä(10s pohjassa).Pohjassa olevan salasana kirjoitetaan sitten ISOILLA KIRJAIMILLA ja uudessa salasanassa >8 pitää olla ¤#!& "erikoismerkki" ja ISOja sekä pieniä kirjaimia sekä numeroita.Se webui toimii paremmin chromessa jos käyttää incognito modea.
HuomiHaamu
