Mikä reititin minulle?
Oma valintani olisi Orbi, koska siinä on oma radio backhaulia varten. Tp-linkin vehkeissä käsittääkseni ei ole.
Tarkoittaa siis sitä, että TP-linkin tukiasemat keskustelevat keskenään sillä samalla kanavalla jolla laitteet ovat yhteydessä tukiasemiin. Jos on paljon liikennettä niin suorituskyky voi kärsiä.
Orbissa on oma erillinen radio jolla tukiasemat juttelevat keskenään, jolloin muille laitteille jää käytettäväksi enempi kaistaa.
Ei hajuakaan onko tällä oikeasti kuinka havaittava merkitys, mutta vähintään mielikuvien tasolla ostaisin (ja ostinkin) ennemmin Orbin. :)
Toki jos purkit saa kiinni kaapeleilla niin tätä ongelmaa ei ole. Eli katsoisin onko purkkit mahdollista sijoittaa niin että saa kaapeleilla jos ei niin tuo on totta että ainakin itsellä Deco M4:llä romahti wlan nopeus sen verran että jätin 3 purkin laittamatta yläkertaan em. syystä. Onneksi 2 purkkia alakerrassa riittää kattamaan ne yläkerrankin katvealueet joiden takia tuon ostinkin.
Jos taas saa kaapeleilla niin itse ainakin tyytyväinen vaikka ei niin kattavat säädöt olekkaan, mutta itselle ainakin riittävät. Tosin Orbeista ei minkään näköistä kokemusta.
Edit.
Kokeillaan jos täältä löytyisi apuja, kun omakotitaloon pitäisi saada toteutettua kattava ja vakaa langaton verkko. Kuitu tulee eteisen sähkökaappiin ja kaapin sisällä on Inteno EG400 kuitumodeemi. Vuoden verran olen jaksanut katsella aukinaista kaappia ja lattioilla kulkevia verkkopiuhoja, mutta nyt pitäisi saada langaton yhteys talon toiseen päähän kodinhoitohuoneeseen. Piuhoja en tässä vaiheessa rupea vetämään mihinkään.
Päivän ja illan olen tutkinut eri Mesh-järjestelmiä, mutta sopivan järjestelmän valinta osoittautui hankalaksi. Alla vielä speksejä ja pohdintaa.
- Yksikerroksinen puutalo (ulkomuistista kerrosala ~125 m2)
- Ei verkkopistokkeita huoneissa -> Yksi purkki modeemin perään, muut ilman verkkokytkentää
- Koko talon kattava langaton verkko (ei pitäisi olla ongelma tässä kokoluokassa ja yhdessä tasossa)
- Haaveena nykiä lattioilla kulkevat piuhat pois ja pärjätä pelkällä langattomalla verkolla (myös pelaaminen ja kahden ihmisen etätyöskentely)
- Älytelevisiot, konsoli, pari läppäriä, pöytäkone, pari luuria laitteina. Lisäksi tulee vuotovahti ja jossain vaiheessa luultavasti kameravalvonta
Riittääkö tarpeisiin esim. TP-Linkin Deco M4 (3 purkkia) / Deco M5 (3 purkkia) vai olisiko syytä maksaa tuplat ja ostaa esim. Netgearin Orbi RBK50 / RBK752?
Nyt kun luin tarkemmin viestin Meisseli vastasit. Eli jos on tarkoitus päästä kaikista kaapeleista eroon niin uskoisin, että tuommoiset purkit joissa on oma backhaul-radio on suositeltavampi.
Tuossa mulle aikaisemmin suositeltiin TP-Link P9 settiä että saisi eri rakennuksiin wifin, käyttäen powerlinea niiden välillä. Otin ihan normi powerline setin ensin testiin ja pakko sanoa että olen yllättynyt kuinka hyvin se toimii. Jos käyttää laitteita kuten suositellaan eli ei laita jatkoroikan päähän, niin toimii erinomaisesti.
Haluaisinkin kysellä että onko tässä nyt jotain mitä minulta jää huomioimatta ennen kun laitan P9 setin tilaukseen?
Edit.
Kiitokset vastauksista. Illan nettiselailujen ja eri revikoiden jälkeen päädyin kokeilemaan yhtä reititintä (Asus RT-AX58U). Pyörsin ajatukseni langattomuudesta ja vedän yhden piuhan reitittimeltä pöytäkoneelle. Katsotaan josko yksi reititin kattaa koko talon muut laitteet langattomasti. Mikäli ongelmia tulee niin Orbia tilalle ja Asus asiakaspalautuksena takaisin.
Pitäisi lähteä käymään reititinkaupoilla kun vanhoista modeemeista/reitittimistä puuttuu antennia ym. sen verran että nykyisen kämpän kokoisessa tilassa kantavuus ei riitä enää.
Onko esim tästä purkista kokemuksia? TP-Link Archer C20 AC750 WiFi-ac reititin - Reitittimet
Wifin kautta käytetään vain firman VPN:ää kevyiden työasioiden hoitamiseen ja katsotaan TV:llä Netflixiä, pelaaminen tapahtuu reitittimen vieressä olevalla pöytäkoneella piuhan kautta. Käytössä ei ole verkkotulostimia tms. ja laajakaistan nopeus 50 Mb.
Asus RT-AC750L langaton reititin - Reitittimet
Myös tätä tutkailin, mutta hinta yli tuplat tuohon TP-linkkiin verrattuna; onko mitään hyötyä paitsi että kantavuusalue isompi? WLAN:in ei tarvi toimia 100% vakaasti kuin n. 10 metrin päähän purkista joten mitään mörköreititintä ei varmaan tarvitse. :)
Saa ehdottaa myös muita purkkeja; kriteerinä se että saa tämän päivän aikana noudettua paikan päältä (Seinäjoelta) eli Gigantti, Power ym..
UniFin ulkotukareita pari ja wireless uplink päälle noihin? Esim. UAP-AC-M-malli, ja noin lyhyelle matkalle ei tarvitse suuntaavia antennejakaan, jos tukarit näkevät toisensa.
Toki sisällekin saman valmistajan wifi-pönttö(jä) sitten kannattaa vaihtaa ja kontrolleri, niin saa fiksummin hallittua ja näkee mitä verkossa tapahtuu.
Rupesin nyt tutkimaan tätä unifi systeemiä, olisko sulla jotain mistä vois vähän opiskella sitä kun en nyt oikein löydä vastausta sille että mitä kaikkea roinaa tarvitsen. Ubiquitin oma verkkokauppa sanoo että tarvii ostaa 300€ kytkin ja sitä sun tätä että voi alkaa käyttämään, mutta ei se oikein tunnu luontevalta
Joskos sitä sit muutaman illan lueskelun jälkeen tohtii kysyä apua.
Eli Elisalta kävivät kytkemässä valokuidun sähkökaappiin ja sen perään DKT 79642 kuitupäätteen josta tulee RJ45-johto sekä KTV-johto.
Sain jumalattoman hyvään hintaan 100 megasen netin 24kk ajaksi niin sillä mennään nyt aluksi.
Joten, nyt hakusessa järkevät laitteet uudiskohteeseen, jossa 110m2, puurunko sekä seinät kipsilevyä.
Wi-Fi on käytössä puhelimissa, parissa läppärissä/ipadissa ja näiden lisäksi myös ilmalämpöpumppu tukee wifiä. Pöytäkoneelle yhteys johdon kautta eli kaapilta menee tällä hetkellä CAT6 piuhat kolmeen makuuhuoneeseen sekä olohuoneeseen kahdelle eri seinälle.
(Jokaiseen datarasiaan on viety nyt yksi johto, mutta mahdollisuus lisätä toinen johto tarvittaessa omassa suojaputkessa.)
Laite vaihtoehtoja on reilusti, joten niihin kaipaisi apuja/suosituksia.
Omassa päässä olen pähkäillyt homman näin -> kuitupäätteeltä RJ45 kaapeli kiinni reitittimeen -> reitittimeltä jaetaan yhteys CAT6 piuhalla jokaiseen datarasiaan -> huoneeseen missä pöytäkone on, tulisi kytkin. Kytkimeltä jako koneeseen sekä NAS:siin.
Olohuoneeseen tulisi toinen kytkin, johon RJ45 piuhalla tulee kiinni Hue Bridge sekä Samsungin Smartthings.
Kaapistahan tuo reitittimen kuuluvuus ei taatusti koko taloa kata, joten oletan, että tarvitaan siis myös tukiasema wifille.
Smartthingsiin on mahdollisuus sekä tulevaisuudessa myös tarkoitus liittää muutamat kamerat, jotka usein toimivat PoE:lla, joten sen saisi ottaa myös huomioon.
Heitetään nyt budjetiksi vaikka 500€, jossei sillä saa niin sitten laitetaan kättä syvemmälle taskuun ja yritetään selittää toivoton tilanne emännälle.
Toivottavasti ei mennyt liian vaikeaksi.
Noiden tukiasemien mukana tulee virransyöttöön ns. PoE-injektori, joten kytkintä ei ole pakko Unifilta olla. Toki virransyöttö PoE-kytkimestä on siistimpi, kun ei joka injektorille virtajohtoa erikseen seinään tökkiä, mutta parille tukiasemalle menee ilmankin.
Kontrollerisoftan voi asentaa vaikka Windows-koneeseen ja tehdä määritykset siinä - toki jos verkkoa arvelee seurata, niin sitten sen pitäisi olla koko ajan päällä. Määrityksiin on netissä hyvin tutoriaaleja esim. Unifi Controller Setup + Performance Tips [step-by-step] ja on se Unifin omakin ohje ihan ok https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V5_UG.pdf .
Vaihtoehtoisesti sen kontrollerisoftan voi laittaa Raspberry Pi:iin tai Unifilla on oma Cloud Key-laitekin sen pyörittämiseen. Alkuperäinen Cloud Key-malli maksaa kahdeksankympin pintaan, uudempi Gen2 on kyllä enemmän suunnattu Unifin kameratallennukseen ja hinnoiteltu sen mukaan 200 e (siinä on 1 Teran kiintolevy mukana, josta on ihan turha maksaa, jos ei ole kameroita).
Eli periaatteessa ulos et tarvitse kuin kaksi UAP-AC-M-purkkia ja sisälle sitten ainakin yksi omansa, vaikka UAP-AC-Lite tai Pro.
Talon puolen UAP-AC-M ethernetin päähän kiinni ulkoseinään ja piharakennuksiin toinen UAP-AC-M mahdollisimman hyvin toisen näkyviin. Sitten kontrollerissa tukareiden perusmääritys, wireless uplink päälle etäämpänä langattomana olevaan tukiasemaan ja linkitys siihen kiinteässä verkossa olevaan, ks. UniFi - Configuring a Wireless Uplink
Edit: Tosin jos ulkorakennukset ovat kevytrakenteisia, niin pelkkä tukiasema talon ulkoseinään näkyville voi hyvinkin riittää ilman vastaparia, eli yhdellä UAP-AC-M:llä kannattaisi ehkäpä lähteä kokeilemaan ensin.
Mistä halvin 5G modeemi? Riittää että sais vain tuon Elisan liittymän siihen. Heidän tarjoama purkki ei oikein vakuuta: Elisa - Verkkokauppa Ja hinta on kova. Ymmärrän kyllä että on vähä arvokkaampia kuin 4G. Sais vain tuon liittymän toimimaan täysillä, niin hommais vaikka reitittimen erikseen.
Onkos 5G mastot yleensä samoissa kuin 4G?
Kiitos, alkaa sumu hälvenemään. Vielä sellanen homma että noissa tukareissa eikä vissiinkään siinä controllerisoftassa(?) ole DHCP palvelinta, eli se pitää käytännössä laittaa päälle vaikka nykyisestä 4G modeemi/reitittimestä? UniFin kalustosta itse en löytänyt mitään järkevää ratkaisua kotikäyttöön
Vahva suositus tälle: Netgear Nighthawk X6 AC3200 Tri-band -WiFI-reititin 149,90
Minulla on itsellä käytössä X6S R8000 ja koko ajan on verkko toiminut oikein loistavasti. Helppo oli myös säätää. TP-linkin archer 9? oli aikaisemmin ja pätki liikaa joten jäi vähän kakka maku suuhun siitä. Sijoittaa kerralla kunnollisen niin ei tarvii ihmetellä.
ps. on ruma ja puuttuu RGB:t ym nykyajan vaatimukset :)
Joo, eipä ole AP:issa eikä UniFi Controllerissa itsessään DHCP serveriä, eli se pitää olla jostain muualta verkosta olla tarjottuna.
UniFilla on kotikäyttöön kyllä ollut USG Security Gateway-reititin/palomuuri, mutta se on aika vanhaa rautaa jo eikä hinta ole tippunut, joten sitä tuskin kannattaa hommata.
UniFi Dream Machine taas on aika kallis >300 e All-In-One-laite, jossa on palomuuri, reititin, tukiasema ja kontrolleri samassa purkissa - hyvine ja huonoine puolineen (eli lähinnä se, että jos haluaakin joskus korvata jonkin noista verkossaan erillislaitteella, niin ostaa turhia ominaisuuksia).
Joo tuo UDM on vähäsen tyyris, mieluummin otan DHCP palvelun 4G boksista tai jätän sitten vanhan Asuksen hoitamaan sitä hommaa. Tai sitten raspi. Kiitoksia avustasi. Jos saa kysyä niin oletko tietoliikennepuolella hommissa vai onko harrastus?
Ihan innokas harrastaja vaan olen, erilaisia kotiverkkoja viritellyt toki reilut parikymmentä vuotta :)
Mulla on käytössä GoldenOrb_2019-03-10 ( OpenWrt 18.06.1) rpi3:ssa ja siinä on persuuksissa huawein E3276 mokkula. Tykkään tosta reitittimenä tiettyjen ominaisuuksien vuoksi ja mulla on noita comboja 3kpl käytössä mutta tossa mokkulassa on se ongelma että toi on vaan cat4 laite ja mun lokaatiossa käy välillä niin että esim. 1800MHz saan yleensä aina hyvin mutta joskus up putoaa alle 1M ja se löytyis joltakin muulta bandilta nopeampana mutta auto asetuksessa tuo ei toimi hyvin.
Eli etsisin jotain isomman kun CAT4 mokkulaa mutta en ole vielä keksinyt mikä olis hyvä. Olisko mitään ehdotuksia upgradeta tota systeemiä niin että sais kaks taajutta yhtäaikaa?
Millaisia reitittimiä tulisi hakea, että saisi parempaa kuin nuo DNAn Sagecom laatikot? Hyvää wlan-kuuluvuutta ja monipuolisia asetuksia olen hakemassa.
Itelle on tulossa Unifi NanoHD AP:ksi, reitittimen tarttee sitten erikseen, käyttää vaikka sitä sagemcomia siihen. Jos sulla ei ole kiire niin voin laittaa vähän kokemuksia jahka laitteet saapuu. Nykynen vehje on Asus RT AC 66U joka kyllä toimii talon sisällä hienosti, mutta jos menee terassille ulos niin ei jaksa kuin 2 mbit/s lähettää
Tässä nyt miettinyt että minkälaisen muutoksen tekisi kotiverkkoon.
Tällä hetkellä b818 + tp-link archer c2600 sekä autotallissa tp-link RE650.
Autotallissa ei juuri muuten nettiä käytetä, mutta tuo jakaa verkon noille wifi-plugeille ja wifi-releille että niitä pystyy käyttämään.
Archerin perässä on vielä verkkokovalevy kiinni johon menee puhelimesta kopioinnit.
Kyllähän tämäkin ihan toimiva on, mutta tekisi mieli päivittää. Miettinyt mesh järjestelmää zyxel multy X / zen wifi xt8 tai sitten yksi reititin esim netgear x6s tai vaikka x10? Onko jotain muuta ehdotuksia?
Talossa menee verkkokaapelointi, mutta tehty niin typerästi että en niitä tahdo käyttää..
Ps. Talon koko 110m2 puurakenteinen ja reititin tälläkin hetkellä keskellä taloa.
Onko noissa ns. perus reittittimissä suurempia eroa? Onko olemassa joku hyväksi todettu malli, joka ajaa asiansa ihan peruskäytössä. Ei tarvitse mitään erikoisempia ominaisuuksia, helppous ja toimintavarmuus tärkeimmät. Kantaman tai nopeudenkaan ei tarvitse olla mikään kaikista suurin. Katselin hinta.fi:n kautta noita suosituimpia reitittimiä ja sieltä nousi esiin tämä malli ~50€:lla: RT-AC1200 V2 | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
Meneekö pahasti metsään, jos hankkii tuollaisen?
Pieneen kaksioon pitäisi saada AX-purkkia. Onko suositella jotain tiettyä vai meneekö suosiolla halvimmalla, kun ei tosiaan suurempaa lääniä tarvitse kattaa?
Kaksikerroksiseen rivitaloon (5 huonetta) olisi tarve uudelle reitittimelle/mesh järjestelmälle. Molemmat kerrokset noin 50m2. Laitteita piuhan päässä 2kpl ja noin 10kpl langattomasti, mutta kaikki ei ole samaan aikaan käytössä.
Tällä hetkellä Linksysin EA6300, jossa oma PC kiinni piuhalla. Huoneen yläpuolella on lapsen huone, jossa PC on kiinni wifissä jollain Asuksen sovittimella (ehkä PCE-AC51 tai jokin vanhempi vastaava malli).
Ongelmana nykyisessä kokoonpanossa on se että lapsen yhteys ei pelaamiseen riitä aina. Luulen että ongelman aiheuttaa alakerran laitteet, jotka ovat kiinni 5GHz kanavassa.
Toinen ongelma on se että 5GHz ei kuulu yläkerran makuuhuoneessa, joka kauimpana tuosta alakerran reititin huoneesta. Myös 2.4Ghz kuuluu heikosti. Muutenkin tuo 5GhHz kuuluu huonosti ylläkerrassa muualla kuin lapsen huoneessa.
Riittääkö uusi reititin + parempi sovitin lapsen koneeseen? AX?
Vai onko fiksumpaa hommata jokin pelaamiseen sopiva mesh-järjestelmä, jossa on wifi backhaul?
Googlen wifi mesh palikat x3 käytössä nopeus heikkoa ja ei WPS.
TP-link Deco m4 x2 oli käytössä vauhti aivan vehkeestä ja nettiajan valvonta toimi ihan miten sattuu.
Mitä jos laittaisi 3 Netgearin Orbia? Kuvassa näkyy mistä 5g tulee ulkoa sisälle. Sen viereen sisälle tulisi eka Orbi(1) ja loput numeroiden kohdille noin. 1 ja 2 olisi puoltoista kerroksisen talon alakerrassa ja 3 olisi noin tallin puolivälissä. Nettiä tarvitsevia vehkeitä on koko pinta-alan alueella. Toimisiko netti varmasti ja nopeus alueella 50-100 sisäänpäin ja ulos noin 20-35 megan vauhdilla? Toki riippuu mitä 5g milloinkin antaa.
    52,7 KB · Luettu: 63
Nyt on Unifi nanoHD asennettu sisälle ja UAP-AC-M ulos. UAP-AC-M on langattomalla uplinkillä kiinni nanoHD:ssa, eli langallinen verkkoyhteys on vain sisällä olevassa yhteyspisteessä. Laitteet ovat hyvännäköisiä, nanoHD on alemman kerroksen katossa kiinni sekä AC-M on ulkona seinässä. Pelaa oikein mukavasti koko talossa sekä ulkorakennuksissa. Talo on 2krs ~120m2 ja testattu pinta-ala jolla netti toimii on yli 450m2. Jos testaisin pihassa useammalla paikalla niin varmaan toiminta-ala olisi reilusti yli 500m2. Matalimmat nopeudet oli 20megaa mitä mittasin, joten kaistaa on ihan tarpeeksi auton softapäivityksiin ja musiikin striimamiseen saunarakennuksessa. Mitään ceeässää ei olekaan tarkoitus pelata wifin yli ulkorakennuksissa. Yhteysnopeus on myös kasvanut paikoissa joissa ei ollut aiemmin yhteysongelmia, eli laitteiston päivitys oli kaikilta osin hyödyllinen. Olohuoneessa joka on yhteyspisteen viereisessä huoneessa tuli aiemmin megoja 30-60, tulee nyt 80+. Littymä on 100 meganen.
Huomiona se että nämä ovat vain yhteyspisteitä, joten reititin täytyy olla erikseen.
ZTE MF286D boksi mikä tuli Elisan 4G liittymän mukana. Aikasemmin siinä oli kiinni Asuksen RT-AC66-U, nyt nuo Unifin romppeet
Ok, mul on seinässä ny tuo Huawein cpe outdoor n6368x. Sen perässä piuhalla yksi googlen wifi ja loput 3 vastaavaa on sitten langattomasti. Vähän siinä ja siinä tykkäänkö vai en. Pirun lyhyt kantomatka. Jo tuo palikoiden lukumäärä kertoo sen :) Ois kiva jos parilla palikalla ja ehkä ulkopalikka selviäis. Tän 5g liittymän mukana tuli tp-link deco m4 palikoita pari. Niillä kanto riittää talosta tallin perälle, mut vauhti on jotain aivan luokattoman huonoa. Lisäksi lasten nukkuma-aika systeemi ei oikein toimi.
Googlen palikoissa harmittaa kans wps puute, ei saa ilpiä verkkoon. Onko ubiquitin laitteissa wps?
Kantama tuntuu olevan ihan hyvä näissä vehkeissä, sitä auttaa varmaan se että ne on seinässä/katossa kiinni.
Ubiquitin Unifi vehkeissä ei näytä olevan wps:ää, AmpliFi kuluttajamallisarjan laitteissa näyttää olevan. Yksi niksi mikä tuolla UniFi foorumilla oli, että voisi käyttää jotain halpaa wifi reititintä jossa on wps ja käyttää sitä asettamaan ilpin wifi asetukset. Eli laittaa siihen saman SSID:n, suojausmuodon, salasanan jne. mitä varsinaisella lähiverkolla on, jonka jälkeen se halpa boksi sammutetaan ja ilppi pitäisi ottaa yhteys varsinaiseen verkkoon samoilla asetuksilla. Jos löytyy sellanen laite niin kannattaa testata
Ok. Itselläni on LN25 omalla wifipalikalla ja kyllä se ihan nätisti menee ohjeita seuraamalla tavalliseen verkkoon. Vähän epäselvä se ohje, mutta painat siitä reset napista että se palikka menee alkutilaan ja sen jälkeen mode nappia 5-10 sekunttia ja sitten liityt vaikka puhelimella siihen verkkoon ja menet selaimella http://192.168.11.1/network jonne syötät oma wlan verkkosi tiedot...
@iccb Eli ilpi luo oma verkon ensin? Jossa sitten syötetään oman verkon infot? Mulla ei tollasia ohjeita ole edes.
Kiitos todella paljon
Millä wifi järjestelmällä saisi yli 100 vauhdit? Saako millään mesh systeemillä moisia? Jos olen eka mesh palikan lähellä saan reilu sata. Sit viiden metrin päässä saan enää noin 40-60. Yläkerrassa tulee noin 20. Vai odotanko mä vaan liikoja?
Mikä reititin ja mikä vastaanotin?
Ihmettelen vähän tätä, kun itse saan DNA:n vakioboxillakin 400mb kännykällä toiselta puolen asuntoa.
Eikä todellakaan ole mikään superviritys :D
    11 KB · Luettu: 123
    507,1 KB · Luettu: 128
Huawei n5368x 5g pääte. Sen perässä piuhalla google wifi ja siinä sitten 3 google wifiä langattomasti.
2.4ghz linkki vai 5ghz linkki? Tukeeko tukari/laite mitä wifistandardeja?
Molemmat linkit on käytössä. En ole varma mitä standardeja googlen purkit tukee.
Netin vauhti on hyvä jos katson googlen hallintaohjelmalla, sehän näyttää sen piuhalla kiinni olevan tilanteen. Mut siitä eteenpäin on kökköä. Oon välillä tuuminu oisko joku pelaajille suunnattu antennihirvitys ratkaisu, että saisiko niillä tuolle tallin perälle myös netin. Talo ja talli molemmat on puurunkoisia ja puuverhoiltuja.
Niin ja viel. Kun teen googlen wifi testiä, se näyttää oikein koviakin vauhteja eri laitteille. Mesh nopeus kyseessä lienee. Mut sitten jos samalla laitteella teen vaikka tuon speedtestin niin vauhdit onkin hitaita.
Kun sun laite on kiinni wifissä, vaikka läppäri, näät sun verkkokortista vähän tietoa siitä yhteydestä, esim:
Noista voi jo vähän päätellä teoreettisista maksiminopeuksista.
Nyt on vaan Nokia 9 tässä käsillä. Tällä hetkellä käsittääkseni hitaamassa 2.4g taajuudessa kiinni. Wifi signaali hyvä. Testit ajettu perä perään.
Katon huomenna olohuoneen pc:stä nuo tiedot. Chromebookista en tiedä mistä katsoa. Wifianalyzer näyttää tässäkin molemmille taajuuksille ihan hyvää signaalia.
    281,9 KB · Luettu: 22
Moikka,
Tarvitsisin apuja uuden reitittimen valitsemisessa. Olen ostamassa uutta reititintä, kun vanha asuksen reititin alkaa tulla tiensä päähän. Olen katsonut TP-LINK Archer VR600 ja TeleWell TW-EAV510AC reitittimejä, mutta en osaa noista teknisistä tiedoista katsoa kumpi noista sopisi meidän talouteen paremmin.
Reitittimen wifin tulisi kestää vähintään parin puhelimen, älytelkkarin, pleikkarin ja tietokoneen käyttöä. Edelliselle Asuksen reitittimelle tämä oli liikaa ja sitä piti resetoida jatkuvasti. Nettinä tällä hetkellä on Telian 100 megan VDSL2 yhteys. Asunto on 60 neliön kaksio.
Riittääkö teidän mielestä toinen noista tällaiseen käyttöön?
Onkohan hirveän huono wifin kannalta, jos access point on liitetty reitittimeen kytkimen kautta? Metalliseen sähkökaappiin ei saa kaikkea tarvittavaa rompetta mahdutettua, mutta suht lähellä on kaappi, johon saa ethernetin vedettyä piilossa. Tein oikein havainnekuvan:
Eli boksi nro 4 tulisi olemaan yksi wap ja niitä tulisi sitten tarpeen mukaan muuallekin. Onko järkevä kytkentä vai onko ehdotuksia paremmasta?
Edit: Se unohtui kertoa, että sähkökaapista siististi vietyä "kaappiin" vain yhden johdon (mahtuu listan alle). Kaapista sitten pääseekin hyvin vetämään kaapelin esim. talon lämpöpumppuun ja kaappiin saisi jemmattua Ikean Trådfri-siltaa, SmartThingssiä, yms.
Kokeilemallahan se selviää :)
Parempihan se noin on wlanin kannalta kun se ei joudu oleen tuolla kaapin sisässä, joka vaimentaa sen signaalia. Eli ihan oikeen oot tekemässä. Don't worry, be happy :D!
No siis wifin kannalta tuossa ei ole mitään erikoista. Jos toi olisi oma systeemi ja kaapelitila on tosiaan noin rajoittunut, niin miettisin onko kuitumuuntimen oikea paikka tuolla sähkökaapissa. Melkein veikkaisin että yhden parikaapelin alle/rinnalle/tms mahtuu yksi kuitukaapeli jolloin kuitumuuntimen voisi viedä kaappiin ja näin saisi paremmin tilaa esim. kunnolliselle palomurille. Parikaapelin voisi sitten käyttää sähkökaapin kytkimen syöttönä. Makuasioita nämä tietty..
Mielenkiintoinen ehdotus! Pystyykö tuota kuitua jatkamaan jotenkin? Nyt sen pituus ei riittäisi kaappiin.
Reactions: UGo
Riippuu mitä tarkoitat kytkimellä.
Minulla on autotallissa AP kahden purkin kautta reititin -> hp -> hp -> ap eikä ole ollut mitään ongelmia. Tosin siellä ei tarvita juuri nopeuttakaan... en muista edes mitanneeni.
HPn purkit tuossa välissä on jotain 1410-8G tai vastaavia 8 portin 1G purkkeja, en muista ulkoa kun on muutama eri mallinen. Toinen melkein reitittimen vieressä ja toinen tallissa, välissä pitkä kaapeli.
Eihän se kytkin tee muutakun välittää kehyksiä eteenpäin. Eli sinäänsä vaikka vikasietoisuuden kannalta tollanen kytkinjuna ei ole optimi, ei siitä varsinaista haittaa kotikäytössä ole jos vehkeet toimivia.
E: Ja kaikki toi IoT roju kannattaa eristää omaan VLANiin, jos tietoturha yhtään kiinnostaa :)
palvari
