Mikä reititin minulle?
Myös jos langattoman wlan purkin pitää siellä kaapissa niin aina voi antennit pistää ulos kunhan kaapelissa ei ole hirveästi pituutta.
Eihän se kytkin tee muutakun välittää kehyksiä eteenpäin. Eli sinäänsä vaikka vikasietoisuuden kannalta tollanen kytkinjuna ei ole optimi, ei siitä varsinaista haittaa kotikäytössä ole jos vehkeet toimivia.
E: Ja kaikki toi IoT roju kannattaa eristää omaan VLANiin, jos tietoturha yhtään kiinnostaa :)
Hyviä kommentteja kaikilta. Vaihdan samalla tuon yli 5 vuotta vanhan halpiksen reitittimen ruoskan johonkin nykyaikaiseen. Laitan reitittimen tuonne kaappiin, joten välttämättä en tarvinnekaan erillistä WAPpia.
Onko nuo Ubiquitit erityisen suositeltavia vai esim. nuo Netgearin antenttihässäkät mitä tässäkin ketjussa on vilahdellut?
Kyllä Ubiquiti on ihan ok tuote mutta en tiedä löytyykö AX standardin laite heiltä kun AC mallia ei kannata omasta mielestä enää hankkia.
Mulla oli joku vuos takaperin unifin AP, ei mitään ongelmia, toki kämppä sen verran pieni että taikuri saa olla ongelmia luodakseen.
Ainakin "unifi wifi6" googleen antoi heti tälläsen linkin Ubiquiti's First UniFi Wi-Fi 6 Access Points Are Here — McCann Tech , eiköhän nekin oo portfoliotaan päivittäny. Hyviä vehkeitä jokatapauksessa. https://www.eurodk.com/ Esim. tuolta saa rahalla.
E: Ja tosiaan, pienempään kämppään tuskin on kovin suurta väliä minkä tukarin ostat, väitän että 99% on parempia kuin perus liittymän mukana tullut all-in-one boksi.
Moi,
mulla on samankaltainen setup kuin UGo:lla. Reitittimenä sähkökaapissa on toiminut Elisa kotiboksi (ZyXel VMG3925 ), ja sitten siitä piuhan päässä talon toisella puolella on TPLink N600 WDR3600, Wlan AP:na ja piuhalla siinä on kiinni pleikka ja tv. JA joskus menee todella juntturaan tämä setti siten, että kaikissa palaa internet-valo ja admin portaali väittää että on internet yhteys, mutta silti ei yhteyttä...
Joten, Elisa Kotiboksi sää lähteä ja sen tilalle hyvä 8-porttinen 1Gbps kytkin. Mikä olisi toimintavarma ja hyvä? Ei siis tartteta siihen WLANia. Esim. DLink DGS-1008p? Gigatista 70€
AX:n kohdalla taas pitää muistaa, ettei AX-leimalla varustetut laitteet välttämättä tue koko standardia kunnolla, ja että ne ovat lähinnä "sinne päin"-yhteensopivia. Etenkin kuluttajaluokan "äkkiä jotain"-periaatteella julkaistut laitteet.
Even after almost a year after the first products started shipping, Wi-Fi 6 remains very much a work in progress. Key features (OFDMA, AX MU-MIMO, Target Wake Time (TWT)) are still not enabled by most products and, if these tests are any indication, you're unlikely to see performance gains in from 5 GHz.
Moi,
Kytkimet on varsin yksinkertaisia laitteita, eli niiden välillä ei ole suorituskyky eroja kun pysytään max. 24-porttisissa kytkimissä. Kattelet vaan jonkun jossa hinta, ulkonäkö ja porttien määrä miellyttää sekä löytyy gigabitin-portit, niin metsään ei oikein voi mennä.
[edit] Itseltä löytyy esim. tällänen laite, jossa on hiukan hallintaakin sisällytetty: TP-LINK TL-SG108E -8-porttinen kytkin 31,90
[edit2] Jos et PoE:ta tarvi, niin silloin ei kannata ostaa tuota DLink DGS-1008p:tä.
Ymmärsinkö oikein, että haluaisit vaihtaa reitittimen kytkimeen? Tällöinhän ei ole ollenkaan sisäverkkoa, vaan kaikkien laitteiden suojaukset pitäisi katsoa erikseen kuntoon. Ja saattaa loppua operaattorilta saatavat ip:t kesken. Itsellä on tuosta DGS-1008 (ei-p) ja tuon hallintaportaali ei tue https:ää ollenkaan. Eli kytkin olisi suojaamattomana netissä.
Vai ymmärsinkö väärin ja tarkoitus on sittenkin laittaa tuo TP-link reitittimeksi?
Oikein ymmärsit tavallaan, mutta hyviä pointteja nostit. Eli pitäisikö minun laittaa sähkökaappiin siis 8-porttinen reititin kytkimen siijasta (hallinta, palomuuri, mitä muuta?), johon tulee kiinni ethernetillä pari PC:tä sekä yksi WLAN-reititin. WLAN-reititin jakaa sitten WiFin sekä siihen tulee lisäksi ethernetillä kiinni Viihde boksi, TV sekä pleikka.
Vai olisiko tähän robustimpi ratkaisu joku valmis MESH tuote, että molemmat reitittimet korvattaisiin jollakin yhden valmistajan setillä?
Laitat vaan wifipurkista osotteiden antamisen pois käytöstä että et turhaan tee sisäkkäisiä verkkoja nii tuo on miten itellä meni edellisessä kämpässä. Tai siis siinä oli ilman wifiä oleva modeemi+reititin ja siltä piuhat wifiboksille ja pöytäkoneelle. Motukka hoiti ip:t ja wifi vaan muutteli paketteja langattomiksi.
"Paras" ratkaisuhan olisi laittaa tuo kotiboksi siltaavaksi modeemiksi, perään joku dedikoitu reititin kuten edgerouter/pfsense/jotain muuta, ja sen perään halutut sisäverkon laitteet, esim. kytkimet ja APt. Kytkimiä saa aika halvalla jos ei kovin kranttu ole, toki niissä ei ominaisuuksiakaan ole, mutta tarvitsetko niitä? Nykyisen TPlinkin voit laittaa vähintään APksi, jos haluat säästää niin myös reitittimeksi.
Riippuu toki siitä, mikä purkki on se, joka jumittaa.
Jos kaappien välillä menee 2x ethernet, niin voi tehdä niinkin, että ottaa netin suoraan sähkökaapin noususta toiselle kaapille reitittimeen ja palaa reitittimeltä toista ethernetiä pitkin takaisin sähkökaapille, josta kytkimen kautta jakaa verkon muihin huoneisiin.
Tämän toki pystyy tekemään myös 1 ethernetillä, jos on L2 tason hallittava kytkin, mutta sitten ei kyllä puhuta enää yksinkertaisesta ja ymmärrettävästä verkkotopologiasta (+ kytkimen suojaukset pitää olla kunnossa, mitä esim DGS-1008 ei ole).
Noh, päädyin toistaiseksi testaamaan ja vaihtamaan Kotiboksin wlan-purkiksi ja TP-Linkin kuituboksiin kiinni, reitittimeksi. Kotiboksin IP:ksi 192.168.10.2 ja se näkee TP-linkin gatewaynä osoitteessa 192.168.10.1. Kotiboksissa on DHCP pois päältä, mutta asetuksista DHCP relay server osoitteeksi tuon TP-linkin osoitteen. Eikö silloin TP link jaa IP:t verkkon laitteille? Eikös nyt TP-linkin pitäisi hoitaa perussuojaus?
Joo, sen mihin markettivehkeet pystyy.
Hieman offtopic, mutta...
mitä olennaista tuosta marketti tp-linkistä puuttuu, jos nämä alla löytyy ja ovat aktiivisena:
Firewall:SPI Firewall,
VPN:PPTP Passthrough,L2TP Passthrough,IPSec Passthrough
ALG:FTP ALG,TFTP ALG,H323 ALG,RTSP ALG,SIP ALG
Seuraavat EI ole päällä...pitäiskö näistä jotkut pistää päälle:
DoS Protection
Enable ICMP-FLOOD Attack Filtering
Enable UDP-FLOOD Filtering
Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering
Ignore Ping Packet From WAN Port
Forbid Ping Packet From LAN Port
VPN:pPTP Passthrough,L2TP Passthrough,IPSec Passthrough
DoS Protection
Tuskimpa sulla on kaikenmaailman IPSec tunneleita tms käytössä?
On noissa perussuojausta, mutta ei kovin järeää next gen muurausta, SSL tarkistusta tms tms. Käytännössä noi asetukset mutulla estää jotain perus DoS hyökkäyksiä, ja kyljessä joku perus SPI muuri. Riittää perus kotikäyttöön, isompi ongelma noissa on haavottuvuudet joita käyttäjät ei jaksa päivittää tuoreilla softilla. Nykyään iso osa oikeista haitakkeista pääsee noista läpi, tosin tuskin ketään kiinnostaa juuri sinun kotiverkko.
VPN on silloin tällöin päällä, mutta ei ehkä käytä IPseciä.
Mutta juu, näin se taitaa olla tuo vanhentuminen, uusin firmis ko. reitittmeen minkä löysin, oli päivätty 2015.
Hei,
Minkälaista reititintä kannattaisi katsoa 1 GB/s valokuidun kaveriksi? Tarkoituksena olisi, että kantama riittäisi isohkon omakotitalon jokaiseen nurkkaan. Hinta noin 200€.
Verkkokaupassa kaupataan kyseistä modeemia. Onko laitteesta mihinkään ja mitä speksejä kannattaisi laitteissa tarkkailla?
Hei,
Jaa a, tarviitko siis modeemia vai reititintä vai tukaria vai koko roskaa?
Tohon saa SFP moduulin(linkki, ei kokemusta, tarkista tuleeko kämppään singlemodea vai multimodea, oletettavasti singlemodea), johon kuidun, mutta ei sisällä mitään langattomia ominaisuuksia tms. Vaatii siis kaveriksi jonkun tukiaseman, esim.
Jos sulla on oikeasti isompi omakotitalo, haluut varmaan jonkun mesh-ratkaisun, tai sitten useamman APn jokatapauksessa, ellei kämppä ole täysin laho. Paha sen enempää kuitenkaan sanoa, kun ei ole tietoa mitä oikeasti tarvitaan, ja mitä on jo käytössä (sisäverkko, kytkimet jne)
Siis laite, jolla saa langattoman verkon taloon on hakusessa. Tähän asti on ollut tarkoitusta palvelemassa, joku DNA:n toimittama laite, jolla on saanut langattoman verkon toimivaan hyvin lähes koko talossa.
Siksi ajatuksena oli, että mesh-tyyppistä ratkaisua ei välttämättä tarvitse, vaan astetta parempi modeemi/reititin riittäisi.
Nyt laitteistona muuna laitteistona on vain operaattorin toimittama valokuitupäätepiste, josta lähtee yksi ethernet johto, joka pitänee yhdistää hakusessa olevan laitteen WAN-porttiin. Lisäksi on huoneistojakamo.
Jaa. toki voit vertailla antennien vahvistuksia, ja sen perusteella ostaa laitteen, eiköhän kaikki markettivehkeet huuda kuitenkin sen mitä lait antaa myöden. Eikä se ongelma ole aina siinä, kuuluuko verkko tarpeeksi kauas, vaan se, jaksaako se läppäri tai puhelin huutaa takaisin. Ts. verkko voi kuulua hyvin, mutta yhteys on silti huono, koska puhelin ei jaksa huutaa takaisin tukarille. Varminta varmaan ostaa se mesh verkko, tai pari tukaria eri kerroksiin, jos kaapelointi antaa vaan myöten.
On alkanut huono wifi harmittaa ja varsinkin kun olisi tarkoitus striimailla langattomasti SteamVR:ää jossain vaiheessa niin ajattelin kysyä neuvoa viisaammiltani.
Asustelen siis kaksikerroksiessa n.120 neliöisessä omakotitalossa ja toistaiseksi wifistä (ja kaikesta muustakin) on vastannut TP-Linkin Archer VR400 all-in-one modeemi. Korvasin sillä vielä huonommin toimineen Elisan Kotiboksin, mutta eihän tuossakaan riitä kantama yläkertaan kunnolla. Laite sijaitsee siis eteisessä sähkökaapin vieressä. Talossa on muutettu puhelinpistokkeet ethernet-pistokkeiksi. Tarkoitus olisi pistää maksimissaan 200-300 euron budjetilla langattomaan verkkoon vauhtia ja vakautta. Nykyinen TP-Linkin boksi voisi hoitaa edelleen modeemin virkaa.
Alunperin katselin lähinnä noita valmiita Wifi Mesh -paketteja ja olin jo tilaamassa kahta Netgearin Orbia. Rupesin kuitenkin miettimään, olisiko parempi käyttää hyväksi noita olemassa olevia ethernet-vetoja ja hommata pari AP:ta eri kerroksiin. Moni tuntuu kovasti vannovan noiden Ubiquitin kiekkojen nimeen, mutta ne tarvivat ilmeisesti kaverikseen laitteen, jolta ohjaavaa softaa ajetaan. Oma osaaminen voisi tuommoisen ratkaisun kanssa loppua kesken. Lisäksi epäilyttää, toimisiko PoE-ratkaisu tuommoisen ethernetiksi muunnetun puhelinpiuhan läpi. Haluaisin mahdollisimman yksinkertaisen ratkaisun sekä esteettisistä syistä että siksi, että olen aika käsi näissä verkkoasioissa.
Onko täällä siis kellään suositella hyvää ratkaisua tähän kuvaukseen?
Kyllä kupari on aina paras vaihtoehto tukiasemien välillä jos se vaan on järjestettävissä. Vaikea veikata miten PoE:n kanssa käy, mutta jos verkko on joskus toiminut esim. tietokoneiden kanssa, niin kyllä se pelaa tukiasemienkin välillä vähintään satamegaisena. PoE adapterin voi sitten laittaa sinne ihan loppupäähän jos olemassa oleva kaapelointi ei anna myöden.
Omassa verkossa mulla on monenlaista Ubnt-tavaraa (Nano HD, UAP-AC-LR, UAP-AC-M; yhteensä n. 20 kpl), mutta en mä nyt osaa niitä mitenkään ainutlaatuisena pitää. Edut tulevat tuosta kontrollerista kun tukiasemia on useampia (3+) ja onhan nuo ihan fiksun näköisiä purkkeja jos vertaa moniin kilpailijoihin. Mutta esim. kuuluvuuden osalta tykkäsin vanhojen Asuksen tukiasemien olleen parempia. Jos sulla jää joka tapauksesa TP-Linkin AP, niin en laskis ihan hirveästi arvoa Unifin kontrollerille.
Moz, saahan ne "Mesh" purkit (riippuen mallista) myöskin ethernetillä kiinni jne.
VR huoneeseen sitten yksi purkki. Ja AC kelpoisuus nähdäkseni must-have tuon VR:n kanssa, 5GHz taajuudella
Hyvin kyllä myyty tämä ajatus että "osta mesh niin kaikki wifi ongelmat häviää". :D Parempi etsiä nykyiselle purkille keskeisempi sijainti ja hiljainen kanva. Sen jälkeen vasta miettiä uuden raudan hankkimista.
Joo tämän huomasin kanssa ja sai palaamaan tuohon alkuperäiseen Orbi-ajatukseen. Lähinnä mietin että maksanko sitten "turhasta" jos ostan purkit joiden päätarkoitus on kuitenkin olla langattomia mesh-bokseja. Lähinnä siis siltä kulmalta, että voisiko saman rahan käyttää paremmin tätä oma tarkoitusta palvelemaan.
Johdotukset on vedetty niin, että nykyisen purkin siirto on jos ei nyt mahdotonta, niin äärimmäisen hankalaa. Kiitos kuitenkin ehdotuksesta. Olisihan se aina mukavin ratkaista ongelma ilman uusia hankintoja.
Jos siellä seinän sisällä menee tuoretta kissaa, niin kyllä se PoE toimii, kunhan kytkin tms. osaa sitä tarjota. Vaatii toki että 8 karvaa on kiinni johdoissa. Unifien kontrollerisoftaa voi ajaa periaatteessa ihan omalta koneelta selaimen kautta, ei tarvitse mitään erillistä laitetta. Hyviä vehkeitä, jos haluaa perus kuluttajatavaraa parempaa laatua, toki siitä saa vähän enemmän maksaakkin.
https://www.multitronic.fi/fi/products/740027 olisi tuollainen vanha Elisan kotiboksi käytössä, ja tuntuu rajoittavan tuota 50m nettiä. Talo on tosiaan kerrostalo jossa antenni. Netti tulee puhelinpistokkeesta.
Onko ehdottaa minkälaista modeemia tilalle? Tietokone on piuhalla ja telkkari wifin varassa, joten mitään kovin vaativaa purkkia en tarvitse.
Itselläni on tuon operaattorin valokuitupäätelaitteen perässä Edgerouter ER-4 Ubiquiti EdgeRouter ER-4 -reititin 199,90
Tuon takana on sitten WLAN:in osalta POE tuella oleva kytkin ZyXEL GS1200-8HPv2 ZyXEL GS1200-8HPv2 -8-porttinen kytkin 81,90
ja siinä sitten molemmissa kerroksissa (2-kerroksinen omakotitalo) ja POE:lla virrat eli yhteensä 2kpl TP-LINK:in EAP245:ia TP-LINK Omada EAP245 Dual-band -WiFi-tukiasema 87,90
Varmaan halvempia hintoja löytyy, mutta verkkokauppa.com:sta sai nopsaan tuotelinkit :)
Ei ole ollut valittamista. Edgerouterkin on nyt ollut yli vuoden verran pystyssä yhteen menoon, kun ei ole tullut merkittävää päivitystä. Sellainen vinkki, että jos liittymä on meidän tapaan 1000/100 (tai oikeastaan mikä tahansa, jonka uplink on pienempi kuin sisäverkossa), niin kannattaa Edgerouterin uplinkkiin (ja vain uplinkkiin) laittaa smart queue päälle liittymän maksimi uplink ratella esim. tuo 100mbit. Disabloi hw kiihdytystä, mutta vain uplinkin suuntaan, ja tuo ER-4 jaksaa sen helposti, CPU loadin pohjalta sanoisin, että ainakin 500mbit/s asti uplinkissä. Tällöin ei mene yhteys tukkoon, kun joku laite puskee internetin suuntaan täysillä ja pelaavien tenavienkin pingit pysyy lyönnissä ;) Jakaa siis käytännössä käytettävissä olevaa kaistaa yhteyksien välillä niin, ettei yksi pääse viemään kaikkea.
PIkainen kysymys, en tosiaan tiedä juuri mitään reitittimistä/modeemeista:
Minulla on Telian taloyhtiölaajakaista100mbit/s. Olen liittänyt sen seinästä suoraan reitittimeen NETGEAR WNR612v3, joka on noin 5 vuotta vanha halpisreititin (taisi maksaa jotain 25e?) Technical Specifications - NETGEAR WNR612v3 User Manual [Page 90] | ManualsLib
Haluaisin käyttää internettiä niin, että pöytäkoneeseen on langallinen netti (eli liitän koneen reitittimeen) ja reititin on liitettynä seinään ja jakaa WiFiä muille laitteille (tv, tabletti, robotti-imuri). Ongelmana on, että tällä systeemillä pöytäkoneeseen saan vain 50 megaisen netin nopeustestillä. Sitten kun kytken pöytäkoneen suoraan ethernet kaapelilla seinään, tulee noin 90 megaa. Wifillä reitittimestä jaettuna saan noin 70megabittiä, mutta ping nousee korkeammaksi ja pelaan semmoista peliä, jossa ping pitäisi olla mahdollisimman matala.
Oletan, että ongelma johtuu siitä että reititin on liian vanha tai huono specseiltään, eli millainen reititin riittää/pitäisi ostaa että saan nopean netin pöytäkoneeseen reitittimestä ja wifi toimisi myös? Hintaluokka max 100e.
@aat_
100Mbps kättelevän portin maksimi siirtokapasiteetti on noin 95Mbps nopeustestereillä. Tämä on normaalia.
Wifi on kuin yksi johto, jossa voi siirtää dataa vain yhteen suuntaan kahden laitteen välillä yhtäaikaa.
Tuo yksi johto on kuin yksi "tähti" jonka keskellä on wlan-tukiasema ja tähden sakaroissa on päätelaitteer jotka sitä käyttää.
Kuulostaako normaalilta ettet saa samaa kokemaa WiFi:n yli yhdelle laitteelle (kun muitakin kerran on kytkettynä sun wlan tukariin ja taloyhtiö mainittu -> naapureiden tähdet kuuluu sun tähden päälle).
Eli kun haluat kerran parhaat pingit ja latenssit pöytäpc:lle, laita siihen johto suoraan sun reitittimen LAN portist -> paras ratkaisu.
Jos ostat Multi-User-MIMO kelpoisen WiFi6 reitittimen, ja sul laitteet on 1x1 Wifi4 tai 2x2 WiFi5 kelpoisia - ne laskee WiFi6 tuomat hyödyt nollaan aina kun ne toimivat/välittävät liikennettä... Eli kaik vehkeet pitäs WiFi6:staa että saisit maksimi hyödyt. Tämä optimoi vasta oman laitteistosi, ei naapureiden laitteita.
Best Bang For Buck = Get Physical Cable. Please.
Edit; ai peijooni, toi Netgear on joku aiwwwwwan ruoska&roska laite (sorry). Eihän sen WiFi toimi edes 5GHz taajudella, pelkkä 2,4GHz :D :D en muista nähneeni tämmösiä sitten 2010 tms.
Tällaiset ominaisuudet (about) tarttet kun löytyy vaikka tästä;
Tai;
Tässä säikeessä on vastaavia suositeltu, voit tsekkaa muutamia sivuja taaksepäin...
@aat_
Tuossa taisi vaan olla ongelmana, että kaapelilla reitittimeen tuli vielä huonompi nopeus kuin WLAN:in yli eli 50mbit vs. 70 mbit. Jos en väärin ymmärtänyt?
Joko siinä Netgearissa on jotain vikaa, WLAN:sta oli samaan aikaan liikennettä (epätodennäköistä jos tuo toistuu aina) tai sitten siellä on jotain Netgearin konffeissa, mikä leikkaa tuota portin kapasiteettia.
Onhan tuo aika vanha, että sen tilalle kannattaisi jo tietoturvasyistäkin hommata joku uudempi WLAN reititin. Itselläni on noiden osalta lähinnä Asuksen tuotteista kokemusta, mutta muitakin tietty löytyy eli esim. jompikumpi näistä riippuen paljonko haluaa maksaa ja mikä on käytön tarve:
Hei, ongelma oli juurikin se että kun kytken PC:n tuohon reitittimeen johdolla, saan vaan 50megasen nopeuden. Ja wifillä kun kytken, saan 70. Jotain siis bugaa PC-reititin-seinä välillä on. Tuo 50 sinänsä riittää, mutta kun maksan 100 megasesta niin haluaisin hyödyntää sitä. Ja juu, ikinä ei sitä täyttä 100 saa vaikka niin on "luvattu", sen ymmärrän kyllä.
Kiitos noista suosituksista, tutustun noihin. Tavoitteena on siis edelleen kytkeä johdolla PC reitittimeen, jotta saa ping alhaiseksi ja sitten reititin jakaisi seinästä Wifiä muille laitteille.
EDIT: ja tosiaan tietoturvankin kannalta varmaan tärkeä jo päivittää. Jotain sähköposteja tullut minulle liittyen johonkin nettiongelmaan operaattorilta ja käsittääkseni liittyi juurikin reitittimeen.
Jeps, tämä selvä :) Just vilaisin ja tuohon Netgeariin on viimeisin firmispäivitys vuodelta 2016. Eli tosiaan vahva suositus tuon osalta laitteen vaihdolle. Ja kannattaa sille uudelle sitten ensimmäisenä tsekata päivitykset ja päivittää firmis tarvittaessa ennen kuin lähtee enemmän konffailemaan.
Edit: Noissa molemmissa Asuksissa on myös gigabitin WAN ja LAN portit, että pystyvät sitten tarvittaessa kovempaankin menoon jos liittymä päivittyy. Jos jotain muita laitteita katselet, niin kannattaa suosia sellaisia missä on gigabitin portit, niissä on yleensä muutenkin vähän parempaa rautaa sisällä. 10/100 laitteitakin on vielä myynnissä.
Mulla ei oo mitään varmoja vastauksia, mutta vaikuttas olevan vanha 100megan vehje. Eli laite ei tue gigabitin ethernettiä. Teoriassa tuo 50mbps voisi viitata johonkin half duplex hommaan. Oli miten oli, suosittelen uutta vehjettä.
Noniin kiitoksia, tilasin tuon Asus AC52U, ajanee asiansa ja onpahan tietoturva kunnossa.
DNA:n Sagemcom kaapelimodeemi ei jaksa pysyä mukana menossa vaan ylikuumenee jatkuvasti, koska taloudessa liikaa laitteita ja käyttäjiä verkossa samaan aikaan.
Tilasin Gigantista Netgear Nighthawk X6 R8000 Smart WiFi reitittimen hintaan 117€, joka on käsittääkseni melko pätevä kampe, vaikka ei ole WiFi 6 aparaatti.
Olenko käsittänyt oikein, että tuo modeemi pitää laittaa siltaavaksi, eli bridge modeen (?), jonka jälkeen lyödään tuo Nighthawk kiinni ja toivotaan, että homma toimii paremmin kuin aiemmin?
Kyllä, Kaapelimodeemi siltaavaksi ja Yöhaukka hommiin. Piuha Sagecom siltaavasta portista NightHawk WAN porttiin (yleensä ainut sininen).
Uusi reititin olisi hakusessa. Tällä hetkellä on käytössä tälläinen kokoonpano:
1 = valokuitumodeemi joka on palveluntarjoajan toimesta laitettu siltaavaksi. Ei voi vaihtaa tämän paikkaa eikä ole tunnuksia tähän.
2= Asus RT-AC56U reititin joka on kiinni valokuitumodeemissa ethernet johdolla.
3= Pöytäkone joka on kiinni ethernet johdolla reitittimessa.
Ongelmana on että Asukseen ei saa enää päivityksiä (Asuswrt-Merlin softa käytössä) ja wlan ei toimi tietokonehuoneen vieressä olevassa makkarissa.
Hintaluokka n. 100€ ja mieluiten hellasärön kestävä. Eli esim tälläinen: TP-LINK Deco M5 WiFi -Mesh-reititin 91,90
Käytössä: pöytäkone, pari älypuhelinta, kaksi telkkaria, chromecast 2. gen, chromecast ultra, läppäri (wlanin kautta).
Suositelkaas reititintä.
Appiukolle pitäisi saada wifi-verkkoon kantavuutta ja luotettavuutta(pätkintä kun paljon laitteita kiinni verkossa) lisää.
Nykyisellään 200megan kuidun jatkeena kuiduntoimittajan kytkin. Toimiikos jos hankin 2kpl näitä: Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE Dual-band -WiFi-tukiasema 89,90
Kytken nuo pitkillä piuhavedoilla kytkimeen (eri puolille taloa) ja kytken kytkimen wifiverkon pois?
Varmaan kyseessä reititin eikä kytkin? Teoriassa siis juurikin noin, oletettavasti reititin ei osaa antaa PoE:iä, joten tarvitset PoE injektorit. Jos ei kauhean iso kämppä ole, 1 tuollainen riittää. Jos laitat useampia, varmista että ovat eri kanavilla jne. Tietokoneelle asennat kontrollerisoftan, jolla teet vaadittavat konffit.
Hintaluokka n. 100€ ja mieluiten hellasärön kestävä. Eli esim tälläinen: [URL='https://www.verkkokauppa.com/fi/product/67657/jjgts/
]TP-LINK Deco M5 WiFi -Mesh-reititin 91,90[/URL]
Laita Asus "AP-tilaan" eli reititys jne pois päältä. Kytke se tietokoneen johdon päähän LAN1 porttiin. Kytke tietokone LAN2 porttiin.
Laita uusi reititin reitittävänä olohuoneeseen siihen missä vanha purkki oli. Aseta samat WLAN asetukset siihen kuin mitkä on vanhassakin.
Pudota hitaimmat taajuudet 2.4GHz wifistä käytöstä sekä uudesta että vanhasta purkista. 6Mbps ja ylöspäin voinee olla hyvä jättää päälle.
Mikä reitittin sitten käyttöön.. No mikä on sopiva. Tuon yhden Decon voi ottaa yllä kuvatulla tavalla käyttöön. Mutta voit myös ostaa 2-pakkauksen ja päästä samaan lopputulokseen samoin ohjein. Tällöin wlanin asetusten säätö onnistuu tp-link softalla suoraan äpsillä.
Koska talo on tuon mallinen, suosittelen suorilta laittamaan wifi purkit sinne missä sitä wifiä käytetään.
Mikä olisi hyvä wifi-reititin kaapelimodeemi boksin perään kerrostalokämppään? Käyttöä on sen verran että läppäri, puhelin ja PC (johon hommasin jo PCI-Express kortilla antennihärpäkkeisen bluetooth/wifi-vastaanottimen). 100/10 megaa on netin nopeutena.
Näitä suositeltiin ylempänä mut kumpi mulle? Mites tää archer c7 vielä 2020? Tietoturva perus ok ja pelaa? Tulis yksiöön ihan pikku käyttöön puhelimelle, telkkarille ja läppärille. Budjetti ois joku max 80e. 100m netti tulee "seinästä" cat joholla, eli vissiin pitäis pelata kun ostaa vaan tuon väliin ilman mitään modeemeja? En oo perehtyny noihin ac, 6ghz jne termeihin mut eikö toi pitäs käyttööni toimia? En varmaan tuu ikinä virittelee mitää.
Varsinkin tuolla tarjoushinnalla, niin kyllä tuo Archer noista olisi parempi speksien perusteella. Oli sille päivityskin tehty tänä vuonna eli ei ainakaan ihan kuollut ole softapäivitysten osalta.
Itsellä ei ole kyllä omaa kokemusta TP-Linkin reitittimistä, niin en osaa sanoa miten hyvä/helppo tuo on käytössä, mutta ainakin verkkokaupan arvostelut näyttää ok:lta.
Jos itse valkkaisin, niin ottaisin todennäköisesti tuon Archerin.
Kyllä.
ac, 5ghz ja dual band tarkoittaa samaa asiaa käytännössä eli uudempaa wifistandardia, vakio-ominaisuus verkkokauppojen myyntilauseista huolimatta. Sun päätelaitteiden pitää tukea sitä, mutta reititin toki tukee sitä vanhempaakin standardia eli 2.4ghz (käytännössä reititin tekee oman wifi-verkon kummallekin). Kerrostalossa voi olla merkittävä ero koska 2.4ghz taajuudet voi olla aika ruuhkautuneet.
palvari
