Mikä reititin minulle?
Dnan Sagecom paskeeseen ei auta nyt mikään. Katkeilee muutamia kertoja päivässä, mikä on kohtuu raskasta varsinkin palavereissa.
Kaapelimodeemi tuo. Olen koittanut resetoida, laittaa tehdasasetukset, vaihtaa johdot ja kaapelit. Nämä yleensä auttavat päiväksi kahdeksi, mutta sitten taas katkeaa verkko (sekä wifi, että verkkopiuhalla).
Auttaisiko tuohon ostaminen, jos muuttaisi tuon Sagecomin siltaavaksi ja laittaisi perään Asuksen. Liikenne sitten asuksen kautta? Onko kokemusta moisesta tai löytyykö muita ratkaisuja?
edit, tuo dnan laite n kolme vuotta vanha. Toiminta ollut hyvin vaihtelevaa tai kausittaista.
Tuo Asus on varmasti kaiken puoli parempi kuin tuo Sagemcom. Sagemcomin tietoturvasta on mielenkiintoisia kertomuksia Valokuitu Plus modeemin expert tunnus ja sen salasana - tuki.dna.fi - DNA
Itse ehkä ottaisin Ubiquitin setin esim. EdgeRouter X ja siihen AC Lite tai AC Lite 6, vaikka maksavatkin hieman enemmän.
Tuossa olisi siis edgerouter kiinni sagecomissa ja ac lite edgerouterissa?
Kyllä vain. Sagemcom siltaavaksi -> EdgeRouter X ja siihen AC Lite. AC Litessa on PoE-tuki, joten se voi saada virtaansa suoraan EdgeRouterin X:n portista. Tuo vähentää kaapeleiden määrää ja helpottaa tukarin sijoittamista. Huomattavasti käytännöllisempi ratkaisu kuin välkkyvän antennipurkin asettaminen näkyvään paikkaan.
Sagecomista voi päästä kokonaankin eroon käyttämällä kuitumuunninta. Ubiquiti Networks UF-AE, halvin hinta 32€
Mulla on näistä käytönottovideo to-do listalla. :)
"Kaapelimodeemi tuo", ymmärsin että tulee kaapelilla eikä' kuidulla. Muutenkin Edgerouterista on SFP malli Ubiquiti EdgeRouter X-SFP -reititin 80,90 Jos nousu on suoraan kuidulla, ei tarvitse muuntimia väliin :)
Pikainen kysymys..alakerrasta tuleva nettipiuha pitäisi jatkaa useampaan laitteeseen, soveltuuko tähän tarkoitukseen verkkokytin boxi vai ihan normaali rj45 adapteri jossa esim. 1 sisään 2 ulos vai mikä?
Oikeassa olette. Pahoittelut lipsahduksesta. :tup:
Kiitos ehdotuksesta, voi olla, että omaan tarkoitukseen tuo ac setti vähän liian hifi. Koitin käsittää tätä, mutta sagecomin perässä olisi ensin reititin (edgerouter) ja sitten ac lite. Eli kolme laitetta vierekkäin? Tuo ac lite on ilm tarkoitettu kattoon tai toiseen huoneeseen jossa pitäisi olla rj45, jotta saa virran? Muuten nuo olisivat vain jonossa vieräkkäin. En pysty siirtämään Sagecomia kun vain yksi kaapelipistoke paikka.
Jos ostan asuksen kiinni sagecomin niin vain kaksi laitetta? Toki tarvitsee virtapistokkeen tuo asus.
Kaapeli tosiaan, ei kuitu =)
Kytkentä menisi juurikin noin. AC Liten voi siis sijoittaa myös seinälle katon sijasta. Valitettavasti Asuksen hinnan budjettiin on melko hankalaa suositella mitään muuta.
Jos päädyt Asukseen optimaalisen signaalin vuoksi kannattaa huolehtia että laite on mahdollisimman korkealla ja näkyvässä paikassa. Purkin pyörittäminen lattialla jossain TV-tason ja seinän välissä voi vaikuttaa signaalin voimakkuuteen ja laatuun.
Työkamu kun sai nyt mökki-modeemi/reitittimeksi tämän:
Teltonika RUT240 3G/4G/LTE-modeemi ja WiFi-reititin 169,90
Testasi kotonaan 100M 4G liittymällä niin antoi WiFi:n kautta puhelimeen vain noin 20M vauhtia, kuuluvuus oli 4G alueella täydet palkit.
Voiko asetuksissa olla jokin väärin , kyllähän raudan puolesta nyt kovempaa pitäisi saada vauhtia WiFiin? Vaikka vanhahkoa mallia onkin.
Speksit lupaa 150 Mbps joka on vähän vajaa 20 Mt/s. Olisiko tästä kyse?
Joo totta, pitääkin kysäsätä meni mittauksessa bitit ja tavut sekaisin, Speed test oli kyllä kyseessä että bitteinähän se näyttää.
EDIT: joo Mbps oli kyllä myös latauksessa. Ehkä parempi testailla myös muualla, jos antenni ei jostain syystä saanut yhtä hyvää singaalia kuin puhelin samasta paikkaa.
Jos tuossa maksimi on 150 megaa niin silloin kyllä tuossa on todella vanha modulaatiotekniikka käytössä. Melkeen marssisin DNA kauppaan kyselee asiakaspalautus Huawei B818 60€ niin voi nopeusero yllättää. Riippuu toki kuinka heikko signaali on mutta melkeen löisin vetoa että tuo mokkulan vanhuus syynä hitauteen.
Kotiautomaatiota jne. varten tuollainen voi olla ihan hyvä mutta ei raskaammalle netin käytölle.
Joo sepä se, yllättävän vähän antaa vauhtia jos kuitenkin speksattu 150M. Tuo valittiin sen takia että sietää pakkasta, tulee mökkiin joka ei ole lämmityksessä kokoajan. Ja sellainen että pysyy verkkopystyssä kun ei pääse boottailemaan.
Sillä oli tarkoitus tehdä WiFi valvontakameroille ja mahdollisille etätöille / TV kanavien striimaukseen (ei tarve 4K Netflix, pelaamiseen yms vaativaan).
Viisaammilta vastauksia.
Omakotitalon verkko pitäisi laittaa kuosiin. En päässyt itse vaikuttamaan tietoliikennöintiin, joten tilanne on seuraava:
-Sähkökaapissa kuitupääte josta 4 kpl RJ45:a suoraan interwebsiin
-Sähkökaapista yksi kaapeli -> MH:t (3kpl), työhuone, keititö, olohuone ja kodinhoitohuone
Joten tämä setti varmaan ainoa järkevä ratkaisu?
-Kuitupääte -> Reititin (esim. EdgeRouter X) -> Kytkin -> piuhat kaikkiin lähtöihin -> esim. olohuoneeseen langaton tukiasema
Edgerouterissa on pari tökkeliä, jos haluat skipata kytkimen sähkökaapissa. Mutta teoriassa juuri noin. Langattomalle tukarille sitten PoEa, edgerouterissa toki yksi portti taisi sitä osata.
Joo meidän tilanteessa taitaisi riittää pelkkä EdgeRouter ilman kytkintä nyt kun mietin tarkemmin. Kuitupääte ei tue PoE joten tuohon EdgeRouteriin pitäisi kai hommata eriksene injektori (?), jotta siitä saisi tuolle yhdelle linjalle PoE:n?
Edit: EdgeRouter X:t on jostain kumman syystä aivan kaikkialta loppu tällä hetkellä :O
Jos kuitu on SFP-liittimellä, kannattaa harkita myös EdgeRouterin SFP-versiota. Siihen voi yhdistää kuitukaapelin suoraan.
Laitteet ovat loppu koska kysyntä on suuri ja saatavuus on mitä on. Ei ole ainut verkkotuote joka alkaa olemaan kortilla. Kannattaa seurata myyntipalstoja, noita kun ilmestyy melko usein käytettynä myyntiin.
Oletko varma että kuitupäätteessä on tosiaan kaikki portit siltaavina? Saiskohan tuota muutettua reitittäväksi niin ei tarvisi pakosti hankkia reititintä ollenkaan. Joku tukiasema sitten olohuoneeseen tai johonkin muuhun tilaan, tai joku mesh-järjestelmä jos on isompi talo.
Lounean kuitu ja päätteenä Genexis G2420. Ainakin mulle annetuissa ohjeissa sanovat, että 4 porttia ja kaikista pääsy suoraan webiin, eli pitäis joku reititin heittää väliin. Ja en ole nyt kotona, mutta muistaakseni tuossa ei ole SFP-liitintä, niin en voi vaihtaa tuota.
Näin taitaa todellakin olla.
SFP paikkaa ei ole. Sopivan kytkentäkuidun ja optiikan ostamalla saa kyllä päätelaitteen korvattua omalla. Pitäisi selvittää vaan minkä aallonpituuksien optiikkaa Lounea käyttää. Mutta helpommalla pääsee kun ostaa vaan Ethernet reitittimen perään.
Pahoittelut offtopicista. Sain tänään Asuksen reititinboksin. Riitti, että wlanin sammutti Sagecomin asetuksista ja laittoi piuhan reitittemen WAN portista - Sagecomin Lan porttiin. Tuota Sageahan ei tarvitse laittaa siltaavaksi? Hyvin tuntuu toimivan.
"Toimii" juu. Nyt sulla on vaan 2 reititintä peräkkäin joka haittaa mm. verkkopelaamista ja porttien ohjausta. Ei hyvä idea. Perus nettiselailuun yms. ei suuremmin vaikuta.
Moro, en parempaakaan ketjua nyt keksinyt, mutta onkohan reititin mennyt rikki, kun verkko "kaatuilee"? Nyt reitittimenä on ASUS RT-AC56U ja molemmat langattomat verkot ovat käytössä (2,4 GHz ja 5 GHz). Lähtökohtaisesti käytän tuota 5GHz, mutta aina silloin tällöin verkko vain katoaa, ja silloin edes tuo 2,4 GHz ei toimi. Reitittimen boottamalla ongelma poistuu, mutta vähän ikävä homma tuo on esim. videopuhelun yhteydessä. Firmiksen päivittäminen ei auttanut. Jos reititin nyt on hajalla ja uutta pitäisi laittaa tilalle, niin olisiko esim. tällainen järkevä? Asus RT-AC66U B1, langaton AC1750 Dual-Band tukiasema, 2,4/5GHz, 802.11ac (Tarjous! Norm. 104€) - 79,90€
Onko sulla tuo reititin modeemin perässä?
Itsellä oli sama tilanne, mutta oli modeemi paskana, oli dnan sagecom. Laite vaihtoon ja sen perään tuo linkkaamasi reititin. Tyytyväinen olen ollut ja 90m2 asunnossa palkit täynnä joka huoneessa. Yksinkertanen tuo asennusprosessikin.
Ei ole modeemin perässä, tuo on ollut ihan suoriltaan kiinni. Yhteys on Telian valokuitu. Vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta tarvitsisiko tuohon hommata modeemi lisäksi?
Ei tarvitse, ei ole tähän mennessä tarvinnut? Sulla asunnossa valokuitupäätelaite ja datapistokkeet. Tuo reititin on jossain huoneiston pistokkeessa kiinni. Itsellä vika oli siis modeemissa ja sen vaihdon jlk kaatumiset loppuivat. Tuo asuksen purkki on ainakin nyt hyvään hintaan, joten suosittelen.
Jees, oliskohan se sitten itse asiassa fiksua laittaa muutama kymppi lisää ja hommata tuolla uudemmalla ax-standardilla oleva reititin?
Huomaa kyllä, että ei ole tullut päätä vaivattua näillä, mutta nyt kun ongelmia tuli, niin joutui taas vähän miettimään.
Tämä selittää aika hyvin wifi 6:sta Näin Wi-Fi 6 toimii – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää 802.11ax:sta - io-tech.fi
Itse en ota tähän enempää kantaa, koska ei ole mitään kosketuspintaa. Ilm laitteiden pitää kuitenkin tukea myös tuota standardia, jos siitä haluaa kaiken irti. Future proof ehkä paremmin?
DNA:n uudempi kaapelimodeemi (F-3890v3) boottaa itsensä useamman kerran päivässä eikä tokene vaikka koitin mm. hienosäätää sitä hutkimalla pöytään kunnes sisältä irtosi jotain. Laite myös vaihtelee itsekseen WiFi kanavia; näyttää asetuksissa toista missä oikeasti huitelee.
Alkaa työt nyt takuta niin että täytyy jotain viitsiä tehdä. Mulla on vanhempi modeemi tallessa ja se on toiminut siltaavana ihan luotettavasti joten heitän ton uuden roskiin ja hommaan uudet rojut vanhan modeemin perään.
Ubiquiteja nyt suitsutetaan mutta kumpi parempi, UDM vai toi Ubiquiti EdgeRouter X routterin virkaa hoitamaan? Ts tarjoaako ER X about samat ominaisuudet miinus integroitu WiFi? Osaan lukea datashittejä mutta noissa on ollut jotain yllätyksiä VPN:n konffausten suhteen yms.
Kannattaa huomioida että Ubiquitin VPN tuki on yleisesti ottaen aika vajava.
Osaatko avata minkä suhteen / onko jotain perustavanlaatuista puutetta joka tekee tuesta puoli turhan? Perus OpenVPN pääsy kotiverkkoon riittäisi itselle. Valinnan vaikeuteen näyttäisi auttavan kovasti se, että ERXiä on saatavilla vuonna 2099. Jos on muita hyviä vaihtoehtoja heittää routteri + wifi ap paketiksi (pitää olla laajennettavissa meshattavilla AP:illa) niin otetaan vastaan. Pitäisi saada rojut hetimmiten eikä ehdi litkiä kaljaa päivätolkulla arvosteluja ja kokemuksia tutkien mutten viitsisi noita random romujakaan enää hakea ensiavuksi ja niihin kuluttaa aikaa.
OpenVPN onnistuu edgerouterilla, mutta GUI:ssa sen pystyttäminen ei (vielä) onnistu. EdgeRouter - OpenVPN Server
UDM:ää ei kannata harkita, jos ei perus ipsec site to site ja/tai l2tp client vpn riitä.
Esim mikrotikkejä, tai pfsenseä kannattaa harkita, jos parempi VPN tuki kiinnostaa. Jälkimmäisen osalta viralliset netgaten laitteet on melko tyyriitä, eli jos jotain rautaa löytyy millä tuota ajaa niin hyvä vaihtoehto. Mikrotikkejä löytyy suhteellisen edullisesti ja säätövaraa löytyy runsaasti, mutta ei halvimmassa päässä ole kaikkein nopeimpia reitittimiä, vaikkakin kotikäyttöön useimmiten riittää mainiosti ellei 1gbit/s yhteyden perässä ole.
Neuvoja miten mahdollisesti parantaa netin nopeutta.
Käytössä Elisan 5g 300M liittymä joka toimii tällä hetkellä 4g taajuuksilla kun ei oo mastosta vielä otettu 5g käyttöön. Mobiilireitittimenä Huawei CPE pro 5g johon kytketty ulkoiseks antenniks Antenni - D14738 3G/4G/5g/LTE MiMo ant 5m - 7402099 - Tele-Tukku
Speedtest antaa päivästä ja ajasta riippuen 60-90M. Lähimpään mastoon on matkaa noin 150M ja Elisan kuuluvuuskartan mukaan pitäisi olla 4g 300M kolmen tähden yhteys ja 4g 600M kolme tähden yhteys niin ihmetyttää miksi ei tule enempää kun ei luulisi tuon huawein purkin sitä rajoittavan? antennista modeemiin on kaapelia tuo 5 metriä niin senkänä ei luulisi vaimentavan yhteyttä ihan liikaa. tosin löytyy liittimet sma-ts9 jotta sai tohon purkkiin piuhat kiinni.
olis ihan mukava jos uusilla vehkeillä sais edes puolet tuosta 300M
Mobiilinetti pähkinänkuoressa. Se 300M on ehdoton maksimi mitä siitä saat irti, todellisuus on sitten jotain 5-300Mbit/s välistä, kuten palvelun lisätiedoissakin lukee, eli toimii niinkuin luvattu. Kuuluvuuskartat ei ota kantaa siihen miten ruuhkainen kyseinen alue on.
Toimiiko se sitten niin että jos ottaisin nyt tuon 600M liittymän niin se ei vaikuta taas nopeuteen mitenkään pelkästään teoreettiseen maksimiin? antaako 100M liittymä tuon saman 60-90M
Juurikin näin. Lukeman perusteella tuossa edgerouterin OpenVPN hommassa on myös ainakin site to site toteutuksessa jotain kankeuksia verrattuna muihin reitittimiin. Wireguardista on joku epävirallinen räpellys Edgerouterille, mutta niissä on ongelmana se että nuo ei yleensä selviä päivityksestä. Yleisesti ottaen Ubiquitista on piirtynyt sellainen kuva ettei niitä kiinnosta hoitaa kuntoon VPN hommaa heidän alustoillaan.
Ajattelin Telian satamegaisen päivittää 400-1000 MBIT/S liittymään. Kaapelimodeemina on Ciscon ikivanha paska siltaavana. Onko tuon laadulla mitään merkitystä jos purkki vaan siltaa?
Kaapelimodeemin perässä on Archer c7 jonka ajattelin samalla wifi6 reitittimeksi päivittää. Missä Asuksen wifi6 purkissa paras hinta/laadusuhde?
Todennäköisesti vanha Cisco ei tue 24/8 kanavaa, joita tarvitaan gigabitin yhteyttä varten. Muuten varmaan riittäisi.
Ei tosiaan riittänyt, rajoittui siihen 300 megaan. Lainasin Telialta heidän purkkinsa ja sillä tulee täyttä kaistaa, koitan nyt metsästää halvalla omaa samanlaista. Modeemin perään ostin Asuksen halvimman wifi6 reitittimen ax55 verkkiksen outletista 85€. Ja vaikuttaa oikein pätevältä combolta, pystyn jopa yläkerrassa pelaamaan Switchin kehnolla wifillä netissä, aikaisemmin en saanut Archerilla edes verkkoa alakerrasta.
Minkälaiseen käyttöön, tilaan ja olosuhteisiin tuo olis tulossa?
Rivitalo, jossa wlanissa muutama tietokone, läjä puhelimia, kaksi pelikonsolia (usein toisella striimataan Netflixiä samalla kuin toisella pelataan) ja wifi-kameroita. Ei välttämättä kuulosta kovin rankalta setupilta, mutta ainakin perus Elisan Zyxelillä on ollut vaikeuksia suoriutua (esim. Netflix pätkii makkarissa).
SaminReeraamo
