Mikä reititin minulle?
Ei se ole kiinni kuin nettiä tarvitsevien laitteden määrästä(pc, tv/av-laitteet, pelikonsolit etc). Aina ennemmin piuhaan kuin huonompaan langattomaan yhteyteen.
Kyllähän se langaton on ihan ok vaihtoehto optimitilanteessa verrattuna langalliseen, mutta ongelmaksi tulee se kuuluisa ruuhka radioteillä. Eli joko niin että naapurin wifi huutaa oman päälle, tai sitten vaan useita omia laitteita wifissä. "Wifi6" ratkoo noita jälkimmäisiä ongelmia jonkun verran, oletuksella että kaikki laitteet tukee sitä, mutta ei se koskaan pääse täysin piuhan tasolle. Eli perus pingillä et varmaan eroa huomaa, mutta jos laitat 10 laitetta striimaamaan, lataamaan, pelaamaan, tai lähettämään lomakuvia pilveen, ja siihen kylkene vielä naapuri katsomaan kissakuvia samalle kanavalle, tippunee nopeudet jonkin verran. Samalla pingi kasvaa, ja verkko tuntuu tökkivän.
Pitäisi taloyhtiön 200M yhteyteen löytää reititin. Tulee siis kuituna/ethernettinä sähkökaappiin. Tarvetta olisi saada toimiva wifi, ja myöskin tottakai suoraan johdolla tarvittaessa koneeseen.
Onko Googlen Mesh-boksi järkevä ostos, vai kannattaako mieluummin mennä näillä operaattorien omilla reitittimillä, kuten esim. Inteno EX400?
Vai onko muita hyviä ehdotuksia?
Itselläni juurikin samankaltainen tilanne. Kertokaahan ammattilaiset tavantallaajalle, mitä eroa reitittimellä ja Mesh-boksilla? Kumpi sopisi paremmin tällaiseen tarkoitukseen? 40 neliöinen kerrostalokaksio, uudiskohde.
Tällä hetkellä käytössä TP-LINK Archer C50 V3 Dual-band -WiFI-reititin 33,90, mutta antaa ainoastaan 100Mbs. Reititin sijaitsee sähkökaapissa, joka on kiinni nousuun ja reitittimeltä lähtee jakoihin wifi-yhteyden lisäksi. Kaikki mahdolliset troubleshoottaukset tehty, ja ongelma on nyt itse reitittimessä.
Käytössä striimausta sekä satunnaista pelailua 4k Oled telkkarilla ja kahden henkilön videopalvereita/työntekoa.
Mutta nyt niitä ehdotuksia, saadaanko tällaisiin tarkoituksiin riittäviä värkkejä 50-100EUR hintaluokkaan?
Kiitos paljon!
Onko muuten tämä Verkkiksen TP ok? Käyttäjä arviot on priimaa mutta ne voivat monesti olla huijaustakin/botteja. Edukas kyllä.
Kiitos paljon!
Onko se kaappi missä sulla reititin on mallia peltiovella? jos kyllä niin kokeileppa heittää nousu johonkin kiinteistön rasiaan menee ja siitä reitittimelle et auttaako nopeuksiin. Mutta raaka totuus on että halvalla ei saa hyvää. Reitittimissä langattoman nopeuden lisäksi on tärkeää myös reitityskyky, jos yhteyksien määrä on raju (esimerkiksi p2p liikenne) niin tulee halvemmalla reitittimellä äkkiä prossun rajat vastaan. Eli suosittelen tarkistamaan reitittimen datalehdestä myös nat troughput arvon että se on vähintään sellainen että on vähintään yhtä nopea kuin liittymäsi ja concurrent session arvon että reititin kykenee reitittämään tarpeeksi yhteyksiä että ei mene tukkoon vaikka yhteyksiä olisi isompi määrä.
Kiitos paljon!
Eihän tuossa paljon ole troubleshootattavaa, kun laitteen spekseissä Verkkiksen sivuillakin sanotaan, että WAN- ja LAN-portit ovat 10/100 Mbps (ihmeellinen ratkaisu valmistajalta nykypäivänä). Ei se yli 100 Mbps siis voi toimiakaan muuta kuin langattomien clienttien välillä, mikä ei paljon lämmitä.
Perinteinen Edgerouter-X reitittimeksi ja Unifin langaton tukiasema (Unifi UAP-AC-Lite tai uusi 6 Lite) menee vähän yli tuon budjetin vaan siinä saa sitten tukiaseman sijoitettua optimaalisempaan paikkaan huoneistoa.
Onko kellään kokemuksia WiFi 6 vs langallinen pelatessa? Huomaakohan eroa missään vs perus 5GHz WiFi? Mietin tässä että sijoittaisin tietokoneen hieman eri paikkaan, jolloin joutuisin tyytymään vain WiFi-yhteyteen.
Tein aikoinaan kanavallani benchiarvostelun Asuksen PCE-88 (Wifi 5 mutta 4:lla antennilla) langattomasta kortista. Sanoisin että harvassa ovat ne pelaajat jotka huomaisivat tuon ja langallisen yhteyden viiveen nettipeleissä. Itse tukarina oli/on Unifin nanoHD. Tuohon viiveeseen toki vaikuttaa hyvin moni muukin asia, joten tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia. Ei-niin-ruuhkaisessa ympäristössä Wifi 5 on enemmän kuin tarpeeksi nettipelaamiseen.
Itse jättäisin tämän väliin ja hankkisin alla ehdotetun yhdistelmän.
Tuo on kyllä lyömätön yhdistelmä "minimibudjetilla". Tänään julkaisin aiheesta videon, joka löytyy signun linkin takaa. :)
En itsekkään ymmärrä, miksi joka toinen kysyy onko "markettiboksi x hyvä", ei niissä nykyään ihan liikaa eroja ole. Jos ei ole mitään laitetta, ja haluaa helposti "samanlaisen kuin ennenkin", about mikä tahansa 50e-150e laite hoitaa homman. Edgerouterilla ja Unifin tukarilla pääsee heittämällä seuraavalle stepille, mutta se vaatii vähän enemmän kuin pelkän piuhan kytkemisen seinään, vaikka aika simppeliä noidenkin konffaus on. Varsinkin noissa 500e GAMER modeemi/tukari/reititin/kytkin/hiustenkuivaaja vehkeissä sille rahalle saa ihan järkyttävän huonoa vastinetta, toki se on kiva ostaa jotain minkä kyljessä on vilkkuvia valoja ja isoja numeroita. Ainoa laite missä itse saattaisin suositella halpaa, on kytkimet, niitä saa aika halvalla hallittuina ja tyhminä käytännössä mihin tahansa himakäyttöön. Hyvät merkit ei niissä tuo juuri mitään lisää kotiverkkoon.
Toinen tärkeä tekijä myös tuo sijoittelu, ei se 2000 euron ciscokaan jaksa sitä wifiä puskea kellarista tai jostain metallihäkistä kovinkaan hyvin, sille on syy miksi käytännössä aina ne laitetaan huoneiden sisälle kattoon. Mikään raha ei oikeastaan korjaa huonoa sijoittelua.
Jos TP linkistä jotain hyvää haluaa hakea, niin wifi kuuluvuus on hyvä noilla neljällä antennilla. Normi käytössä ainakin. Muuhun peli hommiin tai vastaaviin en ota kantaa.
Hienoa, että Suomessakin jokun jaksaa ja viitsii tehdä tälläisiä videoita. Eipä ennen ole tullut vastaan, mutta en tosin ole etsinytkään. Peukku tälle ja näille videoille kuitenkin!
Samaa mieltä. Harmillisesti usein näistä unohtuu myös tietoturva, eli laitteiden ohjelmiston laatu ja päivitettävyys lähivuosina.
Kiitos! :) Suurin syy koko idealle oli lähinnä halu auttaa muita. Monesti noissa saa esitettyä asioita selkeämmin, kuin näin kirjoittamalla.
Wifillä nyt itselle ei ole merkitystä, kiinteät piuhat se mikä tärkeämpää ja että tarpeeksi monelle laitteelle(5-7). Wifi on huonoille laitteille, känny, tabletit tms joilla ei ole sinänsä mitään väliä. Ilmeisesti Elisan taloyhtiöliitäntä täällä nyt sitten kuitu/digiliitännällä suoraan seinästä., eli "modeemia" ei tarvita väliin.
Pystynkö muuten ennen parempien laitteiden hankkimista käyttää hätävarana kaapista vanhaa Telewellin 510AC v2:sta (toimi aikoinaan myös Elisan VDSL 100:ssa ihan ok, kun oli vielä puhelinliitinten kautta) kun siinäkin olisi myös wan-yhteyden mahdollisuus. Eikä suoralla digiyhteydellä varmaan ole mitään väliä "modeemiasetuksilla"(?) Turhaan Elisalta
No laita vaikka joku 8porttinen tai tarvittaessa isompi routteri (ubiquiti edgerouter?) sinne nousun perään ja käyttöösi riittävä wifiruppana, vaikka tuo nykyinen, piuhan nokkaan sopivalle paikalle kämppään? Jos priorisoit käytössäsi ethernettiä niin laita laitteet sen ehdoilla?
Itse laitoin TP-LINK-Archer-AX50:n muutama kuukausi sitten Elisan taloyhtiökuitua viemään huonerasioihin sekä tukiasemaksi 67m2 pikkukolmioon. Valintaperusteina oli gigabitin LAN, Wifi6 sekä jakamokaapin haastavan tilankäytön vuoksi slimmi kotelointi.
Vanhalla firmiksellä meni kerran jumiin, päivityksen jälkeen on toiminut tehtävässään mainiosti.
Tuossa mallissa taitaa olla UPnP oletuksena päällä. Kannattaa kytkeä sen pois päältä jos sille ei ole erityistä tarvetta.
Itselle olisi tarvetta hankkia uusi wi-fi reititin vanha surkean Netgear R6080 tilalle. Joka taitaa olla max 2v vanha ja firmispäivityksiä ei löydy. Purkki on alkanut pätkimään langatonta tai ei muuten toimi jollei laitetta käynnistä uusiksi kokoajan. Olisin tiedustellut että olisiko tämä malli hyvä vaihtoehto. Olisi tarjouksessakin. Asun siis rivarissa ja wifille on käyttöä tv+pari kannettavaa+luurit+roboottiimuri. Lisäksi tietysti oma pelikone.
Vai onko jotain parempaa mallia tarjolla noin samalla hinnalla tai edullisemmin.
Eipä tuollaisella budjetilla taida saada, kuin juuri noita kuluttajille suunnattuja ”tästä huomiseen”-purkkeja.
Oma suositukseni olisi Unifin EdgeRouter X ja sen perään saman valmistajan AC Lite-tukari. Mun signun linkin takaa löytyy näiden esittelyvideo (syineen ja perusteluineen), jos aihe kiinnostaa.
En jaksanut alkaa säätää sen kummemmin. Nappasin tämän mukaan. Ja kun tarve oli asap ni mennään tällä nyt niin kauan kuin laite kestää. Asennus oli helppo ja laitteet rokkaa.
Tuohon olen nyt ehkä iskostunut. Ainut tässä on se, että kovin pitkä on toimitusaika tuolla EdgeRouterilla, nimittäin missään sitä en varastosta löydä.
Kysyntä on äärettömän kova, nyt kun etätöitä tehdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Kannattaa vilkasta esim eBaystä yms paikoista. Moni kauppa kuten Verkkokauppa.com, Jimm’s, ProShop, Dustinhome.fi saattavat listata näitä myös asiakaspalautuksina.
Hajosi modeemi joten olisi aika päivittää,
Kellään kokemusta tästä värkistä? Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 -WiFi6-reititin 92,90 näyttäisi olevan Xiaomin omilla sivuilla 169e mutta verkkiksessä vain 92e
Tekeekö mitään 90neliöisessä asunnossa? Wifi 6 olisi hyvä kuitenkin mahdollisesti saada..
Onkohan Netgearin Nighthawk AX8 mistään kotosin vai kannattaako laitella esmes Asus RT-AX58U? Toi Netgeari ois tarjouksessa 169€, mutta toi softapuoli vähän arveluttaa. Nykysessä matolaatikossa ei oikein riitä Wifissä puhti olkkarista keittiöön tai toiseen makkariin ja tarttis vähän enempi kantamaa siihen, kämppä on 70m2 joten joku Mesh-systeemi tuntus vähän overkilliltä.
edit. olinkin jossain topaasin sivulla 35 ja taidan vaihtaa noi pelireitittimet tohon Edgerouter + AC Lite -komboon.
Vanhan TP-Link TD-W9980:n wifipuoli alkaa antautumaan (~ 75% late package), joten pitäisi saada uutta VSDL+ modeemi-reititintä tilalle. Hakusessa olisi samanlainen yhdistelmälaite tilanpuutteen takia, mutta mitä tilalle?
Pikaisesti vilkaistuna läytyi ASUS RT-AC86U noin 130€ hintaan (pystymallissa parempi ilmankierto?), mutta saako samalla rahalla tai halvemmalla parempaa laitetta? Toiveina olisi joko ASUS tai TP-Link tuttujen käyttöliittymien takia.
Tuleva yhteys on maksimissaan 100MBs valokuitu-VDSL+ ja tuo 300MBs maksiminopeus langattomana on riittänyt aivan hyvin tähän asti.
Terve. Sori jos missasin jonkun ketjun, mihin tämä sopisi. Saa ohjata...
Mulla on nyt Zyxel NBG6515 reitittimenä ja WiFi-boksina. Tuohon tulee noususta tällä hetkellä 100M, mutta kohta luultavasti 1000M. Boksi on oikuttelevainen ja nyt se on aika mennä. Mikä voisi olla hyvä korvaaja, kun vaatimuksina on
  • Vakaa
  • Yksi purkki
  • Gigaset WAN/LAN
  • NAT/DHCP-perushommat
  • "Tarpeeksi" nopea WiFi (ei tarvitse olla maailman nopein), 2.4 + 5 Ghz saman aikaisesti
  • Ei mikään hirveän iso mielellään
  • Hintaluokka enintään 100-150 €. Halvempi käy myös
Lisäys: Ylipäätään hyvä hallittavuus on plussaa
Tuskin menet edgerouterilla ja unifin APlla vikaan. Osta verkkovuokraamosta jos epäilyttää, ja palauta jos ei nappaa.
  • Vakaa
  • Yksi purkki
  • Gigaset WAN/LAN
  • Ylipäätään hyvä hallittavuus on plussaa
Mikä reititin minulle? Viestissä vastasin vastaavaan kysymykseen.
Täytyy tulla ihan tähän kertomaan, Asuksen korvaajaksi tuli Ubiquitin Security Gateway + UAP-AC-LR Wifi-tukari, tuohon kaveriksi vielä Zyxelin perus 8-porttinen kytkin kun en viittinyt polttaa paria hunttia Unifi-kytkimeen. Hintaa tuli koko paskalle n. 250€.
Näin jälkikäteen harmittaa lähinnä se, että miten sitä onkin jaksanut vuosikymmenet noita kuluttajaluokan vehkeitä. Unifi-vermeet sai käyttökuntoon vartissa ja elämä on nyt ihanaa. Wifiverkko kuuluu naapuripitäjään asti ja signaali on kotona niin voimakas että parin viikon sisään voi varmaan jättää ehkäisynkin pois kokonaan.
Kiitos, mutta kumpikaan ei vastannut nyt kysymyksen kohtiin
  • Yksi purkki ja
  • Gigaset WAN/LAN
Kytkin mulla on erikseen. Eli haluan WiFi-reittittimen, johon tulee kaapelilla nousu, ja toiseen porttiin kytkin kiinni.
Hyllykamaa pitää olla, tämän unohdin mainita.
  • Yksi purkki ja
  • Gigaset WAN/LAN
EdgeRouter X taipuu gigaseenkin yhteyteen. Seuraavassa videossani näytän sen benchailua. Yhden purkin vaatimuksella, sulle ei jää kuin nuo "tästä huomiseen"-kuluttajapurkit erittäin vaihtelevalla tietoturvalla. Kanavallani on erillinen video (en viitsi itse mainostaa) jossa perustelen miksi noihin kuluttajapurkkeihin kannattaa suhtautua varauksella.
  • Yksi purkki ja
  • Gigaset WAN/LAN
Et tarvii 150e, 30e riittää.
Mutta ei yhteen purkkiin ja tähän mun setuppiin... Kiitos, mutta ei kiitos. Nyt mennään sitten kuluttajapurkilla.
Siinä tapauksessa Asus lienee vähiten huono vaihtoehto. Valitse sellaisen purkin jossa on eniten RAM-muistia budjetin puitteissa ja joka on vielä softatuen piirissä.
Näillä vinkeillä Asus RT-AX58U löytyi kaupasta. Sillä mennään, jos tarpeeksi toimii tai sitten kiikutetaan takaisin ja otetaan joku muu. Kiitos vinkistä.
Edgerouter X:t näyttää olevan loppu Suomesta. Muutama saattaa lojua hyllyssä jossain toisella puolella Suomea ja esim. Pirkkalan Verkkokaupassa. Muutto ethernet talouteen toi ajankohtaiseksi taas laiteuusinnat, ja ajatus oli paluu Edgerouter X + Unifi Lite -comboon. Ei vaan onnistu kun ei noita reitittimiä saa mistään. Mitähän tässä keksisi?
Muutenkin kaipaisin neuvoa, millä laitteilla oikeastaan ratkaisisin koko setupin. Eli talojakamosta tulee eteisen metallikaappiin 2 kaapelia RJ45:lla. Kaapista lähtee 4 eri huoneeseen kuhunkin 2 kpl liittimiä. Minulla on tarve saada wifi olohuoneen rasiasta, NAS makuuhuoneen rasiasta (tässä pitäisi saada molemmat verkkoliittimet käyttöön) . Lisäksi makuuhuoneisiin tulee pöytäkoneet kaapelilla kiinni verkkoon.
Edgerouter X:t näyttää olevan loppu Suomesta. Muutama saattaa lojua hyllyssä jossain toisella puolella Suomea ja esim. Verkkokaupassa. Muutto ethernet talouteen toi ajankohtaiseksi taas laiteuusinnat, ja ajatus oli paluu Edgerouter X + Unifi Lite -comboon. Ei vaan onnistu kun ei noita reitittimiä saa mistään. Mitähän tässä keksisi?
EdgeRouter X on yksi kustannustehokkaimmista ja varmimmista valinnoista tuollaisessa tilanteessa. Laite on loppu koska piiripula koskettaa myös verkkolaitteita, ja sen lisäksi näiden kysyntä on poskettoman kova (kiitos etätöiden yms). Käytettyjä yksilöitä on silloin tällöin myynnissä täällä ja mm. Tori.fi:ssä. Kannattaa seuralla ilmoituksia.
Esim. Saksan Amaznonissa olisi yksi asiakaspalautettu yksilö varastossa. https://www.amazon.de/dp/B011N1IT2A?
ps. Signun linkin takaa, uusin videoni käsittelee mm. juuri tuota sähkökaappiin liittyvää kytkentää. :)
Reactions: PCB
Kiitos Amazon-vinkistä. Eilen kävin tuonkin kurkkimassa, mutta eipä ollut edes asiakaspalautettuja silloin. Ei noita Edgeroutereita tunnu löytyvän minkään kokoisina koko euroopasta. Laitoin tilauksen vetämään Amazonista, 18.5. pitäisi tulla. Toinen vaihtoehto olisi ollut tuttujen kautta hommata Pirkkalan Verkkokaupasta, säätämistä sekin. Käytettyjä ei oikein liiku tai menevät heti.
EdgeRouter X Tätäkö haetaan?
Jahas, näinkö yksinkertaista tämä olisikin ollut? No jatkossa sitten tuolta. Kiitos.
No eipä mitään, vähän aikaa hölmönä surffailin näiden perässä tiistaina ja laitoin äxän + 6liten matkaan, sitten eksyin tänne bongailemaan jälkijunassa. En näistä niin hyvin ole perillä niin en ollut satavarma onko samalla nimellä useampi laitos olemassa.
Lähti tänään upsilla matkaan btw.
MItä mieltä olette Ubiquiti murrosta. Firman tiedoituspolitiikka ei ainakaan innosta hankintaan.
Jotain turvallisempaa tilalle? Onko sitä olemassakaan?
Tuosta murrosta ei taida olla enempää tietoa, kuin tuo yksittäinen artikkeli? Murrot on aina ärsyttäviä, eikä tämä ole poikkeus. Joidenkin lähteiden mukaan maailmalla on noin 80 miljoonaa Ubiquitin laitetta käytössä. Jos tuo murto ei olisi edes jotenkuten jo estetty, uskoisin että aiheesta oltaisiin kuultu enemmänkin.
Täällä suositeltu EdgeRouter X käyttää EdgeOS:ää, joka on täysin eri tuoteperhe kuin Ubiquitin UniFi-tuotesarja. Tukiasemien osaltakaan ei ole syytä huoleen, etenkin jos ei käytä koko "Remote Access"-ominaisuutta.
Ei siinä mennyt kuin muutama päivä ja jälleen nähdään yhden syyn, miksi softatuen ulkopuolella olevia laitteita tulisi välttää:
Olen muuttamssa uuteen taloyhtiöön jossa on DNA kuitunetti. Mistä tiedän käykö vanha modeemini siellä? Vanha on Fritz!Box 6490 Cable.
Mahdollisuudet on aika hyvät, jos liityntä on Ethernet tai coax: Technical specifications
Ja tuskin siellä pelkkää valokuitua on ilman muunninta
EDIT: Ilmeisesti tuossa ei olekaan WAN-porttia vaikka tuo teknisten tietojen sivu niin väittää: Comparison of Fritz!Box devices - Wikipedia
Eli jos netti tulee Ethernet-nousulla, niin tuo 6490 Cable ei käy reitittimeksi
Seinän tai sähkökaapin liitäntöjen perusteella. Selvitä ne ensiksi, niin on helpompaa olla jotain mieltä. :)
Seiniltä on näkynyt vaan "antennipistokkeet" ja vanha puhelinpistoke. Talo on 70-luvulta eikä sähkökaapissa muistaakseni ollut ainakaan mitään moderniin viittaavaa.
Vaaleapaahtoinen
