Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Uudella asunnolla 7km matkaa mastolle, jossa olis 1800mhz solu talolle päin. Lähempää (3-4km) löytyisi myös kaksi mastoa joissa kylläkin vain 800mhz soluja. Maasto vaikuttaisi melko suotuisalta tuolla 7km matkalla, pari järveä sattuu väliin ja talo mäen päällä, ei kuitenkaan suoraa näköyhteyttä mastolle. Mutta onkohan tuo matka liian pitkä tuolle 1800mhz vastaanotolle edes optimiolosuhteissa? Että kannattaakohan ottaa suuntimat suosiolla lähempiin 800mhz soluihin?
Kun ei tiedä miten ruuhkainen se solu muuten on, niin ei voi arvauksia parempia ehdotuksia sanoa tilanteesta. Aikaisemmin testasin itse tehtyä 1800 MHz Double BiQuad antennia ja kyllä se poimi tukiaseman tuota selvästi kauempaa eli 10 km luokkaa, kun samassa suunnassa ei ollut silloin lähempänä sillä operaattorilla 1800:sta (DNA:n SIM-kortti oli testissä, Elisalla ja Telialla on lähempänä ja ei etäisyystestiä voi tehdä). Kokeilemalla tuon parhaiten tietää ja syytä kokeilla niin aamulla klo 6 jälkeen kuin illalla klo 18 jälkeen eli ilman ruuhkaa ja ruuhkan aikana.
Jos paraboloidista antennia ei löydä (tuo aikaisemmin viitattu), mutta löytyy iso satelittilautasen peili, niin silläkin saa samaa kuin valmiilla paraboloidisella antennilla. Oman kokemuksen perusteella peili ja sille fyysisiltä mitoiltaan pieni antenni toimii, kun ei tule sivulta liikaa häiriötä. 800:lla se peili tuo vähemmän heijastusta kuin 1800:lla. 10 GHz taajuudella se vahvistus vasta varsinaisesti löytyy. Yagi taitaa olla kumminkin käytännöllisempi.
Metsälläkin saattaa olla yllättävän iso vaikutus 1800MHz ja korkeammilla taajuuksilla mikäli puusto on tiheää.
Kannattaa Cellmapperista katsoa sen lähitukiaseman tietoja ja käydä vaikka itsekin kännykällä kartoittamassa lähiseutua lisää mikäli tiedot ovat vajaavaiset.
Joskus vaikka mastoon olisi suora näköyhteys voi signaali olla heikko, sillä mastoissa ei ole täydellistä 360 asteen peittoa.
Itselläkin katolta Iskran P56 antenneilta on suora näköyhteys mastoon n. 2km päässä, mutta SINR on aina alle 10dB, koska sijainti osuu todella pahasti tukiaseman kahden antennin solun väliin.
Ainiin ja lisäksi nuo Iskran antennit ovat todella herkkiä sateelle/kosteudelle. Ilmeisesti sateella antennin pitkittäissuuntaisten putkien väliin muodostuu vesipisaroista "silta" joka oikosulkee antennin korkeilla taajuuksilla (kapasitanssi). Itse kyllästyin viime syksynä aina sadekelin jälkeen antennin ravisteluun katolla ja tein antenneihin ohuesta plexistä liitteen kuvien mukaiset "sadesuojat". Hieman oli haasteita plexin taivutuksessa ensikertalaisella, mutta seuraavista varmasti tulisi jo siistimmät. :whistling:
Näiden suojien asennuksen jälkeen ei ole enää ollut mitään ongelmia sadekeleillä.
Oletko kerennyt testaamaan tätä jo talvikeleillä?
Tuohon kertynee jotain lunta ehkä päälle niin blokkaako signaalin vai oliko nuo tämän kevään tuotoksia vasta?
Alimmassa linkissä näytti olevan verkkokaupassa myynnissä.
30 sekunnin Googlettelulla Saksastakin näyttäisi saavan:
(Tosin myyjän kuvauksessa lukee että toimittaa vain Saksaan, mutta usein onnistuu silti toimitus myyjältä muuallekin kun kysyy tai sitten jonkun "Mailboxde" palvelun kautta.)
Varmaan löytyy muualtakin jos kiinnostaa ostaa.
On kyllä melkoinen jytky kuvauksen perusteella, laitetaan harkintaan :D
Joo pitää kokeilla mitä eri mastot tarjoavat, prepaid-dataliittymillä varmaan helpoin koestaa eri operaattoreita? En edes aiemmin tiennyt että tuollainen lautasmallinen voisi toimia 4g-yhteyden muodostamisessa, varmaan kun noi haravat on niin suosittuja / suht edullisia. Modeemiksi olen miettinyt Huawein B818/ B715 malleja. B818 ilmeisesti laadukkaat sisäiset antennit, mutta menevät ilmeisesti "hukkaan" jos kuitenkin joutuu turvautumaan ulkoiseen antenniin? Vai osaako noi laitteet hyödyntää ulkoisia ja sisäisiä antenneja samanaikaisesti?
Itsellä huihai b715 kaverina iskra p-58. Pupunkorviin verrattuna signaali on "parempi ja tasaisempi" Olen hyvin tyytyväinen ko. komboon. :thumbsup:
Tuli laitettua pähkäilyn jälkeen tuo Iskran antenni tilaukseen. Antennissa kiinteänä 10m kaapeli, oma tarve noin 3-4m. Onko mielekästä lähteä lyhentämään tuota kaapelia (10 m POPE H155 super low-loss ) vaimennuksen pienentämiseksi? Jos on, löytyyköhän noita sma-liittimiä rautakaupoista, en pikaisella googlettelulla löytänyt tuolla nimellä? Vaihtoehtoisesti ts9 liittimet niin kävisi suoraan huawein b818 purkkiin, vaikka sma-ts9 adapterit tulikin tilattua. Olisihan se yksi adapteri vähemmän.
Reactions: AjT
Ei kannata lyhentää, RF liittimen asennus on haastava tehtävä, soipivan liittimen lisäksi tarvitset hyvät puristuspihdit.
Mikäli asennus epäonnistuu häviöt ovat suuremmat kuin hyöty.
Mökillä alkanut pingit heittelemään jos samaan aikaan joku katsoo Netflixiä ja latausnopeus tippunut 30MB -≥ 10MB.
Huawei B593s-22 hallinta näyttää seuraavaa:
Palvelun tila:Kelvollinen palvelu
3RSSI (dBm):-56.0
4RSRP (dBm):-74.0
5RSRQ (dB):-10.
Olisiko jonkinlaisesta ulkoisesta antennista apuja vai onko DNAn tukiasema niin tukossa ettei tuolla parempaan pääse?
Matkaa tukiasemaan reilut 2km.
3RSSI (dBm):-56.0
4RSRP (dBm):-74.0
5RSRQ (dB):-10.
Mikä tukiasema eNB numero, jos katsot Cellmapperista ja mihin ilmansuuntaan on käyttöpaikka tukiasemaan nähden?
eNB 5023 ja melkein näköyhteys järven yli itään. Näyttäisi tuo 'kuuluvuus' osuvan ok.
Kyllähän nuo signaaliarvot ovat ihan asialliset, oliko kuormitusta kun otit arvot? Miltä SINR näyttää? Todennäköisesti masto alkaa ruuhkautumaan ja lisäantennien hyöty voi jäädä pieneksi. Jos alkaa tökkimään pahasti niin kannattaa varmaan testata prepaidilla kilpailijat vaikka heidän masto onkin hieman kauempana. Tällöin myös lisäantennista todennäköisesti hyötyy.
Menee vähän ketjun aiheesta ohi, mutta onko olemassa mobiiliappia jolla saisi tarkkailtua antennin asennuksen aikana signaali-arvoja? Samaan tapaan kuin LTE H-monitorilla. Helpottaisi hiukan katun harjalla kömpimistä.
streamaa työpöydältä ltemonitorin luuriin?
Joo tämä on tällä hetkellä ainut vaihtoehto, mietin vain olisiko vastaavaa ohjelmaa tehty jo android-puolelle. Lähinnä voi olla että näkyy huonosti puhelimen ruudulta, toki kokeilemallahan tuo selviää :)
Iskran antenniasennukset käynnissä, löytyiki tukiasema n. 3km päästä jossa elisalla 800+1800 solut. Modeemina B818. Maston huippu näkyy puurajan yläpuolella talon yläkerrasta, suunnattu antennit sinne suuntaan.LTE H-Monitorilla seurattuna SINR heittelee melko paljon 3-12 välillä, kävi jossain välissä yli 20 kuitenkin. Onko tuo antennin suunnan löytäminen "millipeliä" tuolla 3km matkalla, vai kannattaako vikaa lähteä etsimään jostain muualta? B818 antoi samanlaisia SINR lukemia sisäisillä antenneilla (nyt pakotettu laitteen asetuksista ulkoiset käyttöön). Kaapeleina mukana tulleet 10m h-155 kaapelit, metrin läpivientikaapelit ja 20cm sma-ts9 adapterit. Yhteys pakotettu 1800 asennuksen ajaksi, pelkän 800 SINR hyvä.
Itse asentelin eilen antennit katolle ja kyllä se tuntuu olevan millipeliä. Matkaa olisiko joku 5 km. Kaiken lisäksi minulla antennit osoittavat ihan eri suuntaan kuin missä tukiasema, ainakin Cellmapperin mukaan, on. SINR pompsahti kyllä kivasti jostain 8 -> 17
Joo, hyvä että siellä saatiin kuulumaan :thumbsup: Ihmeellistä kyllä tuo SINR heittely, sahaa vaikka mitä yrittää tehdä. Nuo mukana tulleet sma-ts9 adapterit on kyllä todella löysän oloiset. Tai sitten tuon B818 liittimet on löysät. En tiedä voisiko niistä johtua tuo heittely, kaikki muuta arvot on OK H-monitorilla katsottuna. Kokeiltu laskea antennia harjan alapuolelle ja yläpuolelle, ei vaikutusta.
Itsellänikin joskus oli tuommoset adapterit oli kun eri vermeet oli käytössä, tuntuivat kyllä hyvinkin löysiltä. Vähän epäilytti aina, että ottivatko kontaktia ollenkaan. Nyt on onneksi SMA suoraan, joutuu tosin vieläkin pieniä jatkopätkiä käyttämään, että saa ikkunan välistä piuhat, kun ei vuokrataloon kehtaa porailla reikiä.
Joo, SMA-liitin olisi ollut parempi valinta tuohon B818 purkkiin, ei tarvisi miettiä johtuvatko ongelmat siitä. Hyvin samanlaiset lukemat antaa Iskran P-58 ja B818 sisäiset antennit (modeemi avoinaisella ikkunalla tukiaseman suuntaan), SINR sahaa jatkuvasti 1-13 välillä. Luulisi että suuntavalla antennilla pääsisi edes huonompiin yhteyksiin huonosti suuntaamalla :hmm:
Syyllinen taisi löytyä SINR pomppimiseen, ottaa ilmeisesti häiriötä n. 7km päässä olevasta tukiasemasta. Ainakin kun Huawein B818:n siirsi talon toiselle puolelle niin otti suoraan tuohon kaukana olevaan tukariin kiinni. Ei tahtonut millään SINR asettua / nousta yli 20 vaikka tuli kokeiltua eri puolilta taloa vaimennuksen toivossa. Onko noihin Iskran antenneihin viritelty jotain kanaverkko/pastasiivilävirityksiä häiriön vähentämiseksi?
Varmaan hyvä ratkaisu mikäli etsit parempaa sijoitusta antennin paikalle, vahvistus aika vaatimaton tosin realistinen.
Onko noi antennit oikeesti noin kalliita?
Ongelma tulee tuosta MF286:sta se ei suoraan tue MIMO:a ulkoisilla antenneilla.
Toinen liitin on vain B7 taajuudelle (2600MHz)
Se on modifioitavissa MF286 ketjussa on lisätietoa.
edit: taajuus korjattu
Toinen liitin on vain B7 taajuudelle (2500MHz)
Kyllähän noista saa pulittaa rahaa, kun on tulpa-antennit tuollaisella vahvistuksella ja valmistaja lupailee 3.5GHz 5G:tä. Paitsi B7 on 2600MHz eikä 2500MHz.
No kuinka vaan teknisesti noi taitaa olla piirilevyllä toteutettuja perhos antenneja toki kaikki maksaa :(
Kiitos taajuus täsmennyksestä.
1596202778431.png Tuosta toolbox -ohjelmasta on jotain hyötyä, kun voi purkin modeja vaihtaa. Kun ei purkin valikot noita muutoksia tunista omissa valikoissaan.
LTE.png Ja tällä toisella katsoa muita asioita. Varsinkin "suurenna" -napista saa signaalipalkit suuntaamiseen selkeästi esiin.
Moi,
Tarvitsenko mitään muuta jos tilaan tämän:
Minulla B715 DNA:n mokkula ja tarvittava asennustaito, kun ajattelin katolle tuon antennin laittaa.
Mastoon noin 4-5km. Olisikohan tästä apua...
Kiitos avusta :)
Moi,
Kiitos avusta :)
Tämä toimii! Ite heitin viikko sitten katolle samat piiskat. Ruuhka-ajan 5megan nopeudet nousi 20 megaan, ja maksimit pyörii jossain 55 megan kohdalla. Tukiasemaan matkaa 2,7 km.
Tietysti eniten merkkaa syrjäkylillä tolpan kyky toimittaa signaalia. Toinen tolppa on 2,6 km päässä, sieltä ei tule kuin 3 megaa nopeutta.
Mahdollisena vinkkinä asennukseen ... laita antenneille riittävän suuri keskinäinen korkeus ero, eli 60 - 70 cm ja suuntaus signaalin mukaan yksi anteni kerrallaan saat parhaan tuloksen ja vatupassilla varmistaa vaakasuuntaus. Mksikö näin, koska tuolla etäisyydellä jo antenin puomin suuntaus 1 cm pieleen voi näkyä sgnaalissa ja on hyvä muistaa, että antenin "sähköinen suuntakuvio" ei ole välttämättä aivan puomin suuntainen ja siksi olisi varmempaa suunnata yksi antenni kerrallaan. :hmm: ohjeeni voipi kuulostaa vähän turhan hieromiselta, mutta onnea ja kärsivällisyyttä projektiin :thumbsup:
Tuo keskinäinen etäisyyshän on Satshopin sivulla ja ainakin P56:n mukana tulleissa dokumenteissa kerrottu, RTFM ;). Empä silti tajunnu ite tuota vaakasuoruutta tarkistaa...
Hei,
Tähän "yksi antenni kerrallaan" - Mitäs tarkoitat? Itsellä on tuollainen P56 mimo antenni ja en ihan kärryllä ole, että olenkohan asentanut sen oikein.
Tarkoitan kun anteneja on 2 kpl päällekkäin ja 45 asteen kulmassa toisiinsa. Että yhden antennin kerrallaan kytkettynä ollessa reitittimeen, voi tehdä tarkemman suuntauksen. Silloin kaveriantenni ei häiritse suuntausta olemalla aktiivinen ja summautumalla signaaliin. Antenni kun toimii sähköisellä suuntakuviolla, voi helposti saada lopputuloksen, jossa antennipuomit eroavat toisistaan suuntauksessa 2 - 3 cm. Tämä kaikki pikkuisen on hifistelyä, mutta hyvä lopputulos vaatii hiukan omistautumista. Se signaalihuippu on todella pieni ja terävä siinä optimaalisessa suuntauksessa.
Ahaa! Tämä selventää jo huomattavasti asiaa. Itsellä, kun on tilanne se, että juuri tätä hifistelyä vailla on tuo, että saisi laadun paremmaksi.
Osaako kukaan neuvoa, kun tässä nyt pari iltaa testaillut nettiä ja se pelittää semi OK aina kunnes kello lyö yksi yöllä, jolloin 1800Mhz tippuu ja modeemi vaihtaa 800Mhz. Ainut vaan, että modeemi ottaa signaalin jostain huitsin nevadasta, eikä siitä tornista mistä 1800Mhz kuuluu hyvin, niin netti todellakin alkaa pätkimään. Onko antennien säädöllä jotain vaikutusta tähän.
Operaattori säästää sähköä ja sammuttaa laitteita yöksi?
Elisalla on käytössä Nokian verkkoalueella sellainen virransäästöominaisuus, missä tukiasemasta sammutetaan kunkin sektorin korkein käytössä oleva taajuus 01:00 - 06:00 väliseksi ajaksi. Taajuus ei herää henkiin vaikka kuinka kuormittaisi tukiasemaa toisin kuin Huawein verkkoalueilla. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia eli hyvin tunnettu tapaus. Tuosta virransäästöstä on päässyt eroon valittamalla Elisalle, mutta ei ole enää varmuutta onko näin yksinkertaista enää. Saattaa olla, että linja tiukentunut ja pitää olla useampi valitus saman tukiaseman alueelta, mutta kyllä sitä kannattaa koittaa.
Mitä itse aikanaan kerroin Elisan yhteisössä Yhteistötiimille, että Elisa nappaa pois yöllä, niin nopeudet palasivat takaisin.
No onpas
Mitä itse aikanaan kerroin Elian yhteisössä Yhteistötiimille, että Elisa nappaa pois yöllä, niin nopeudet palasivat takaisin.
Aika hölmöä napata ainut 1800Mhz signaali pois tällä alueella... Kirjoittelenpa tuonne Oma Yhteisöön.
Tässä nähdään, mihin helposti päästään yöaikaan Elisalla (Huawei B818 ja Nokia 9 5GHz wlan), kun ei ole sitä virransäästöä päällä. Täällä on vielä 800MHz, 1800MHz, 2100MHz ja 2600MHz käytössä Elisalla.
Voisiko joku kertoa ihan työvaiheet mitä minun tulisi tehdä, että saan suuntauksen tehtyä helpoiten.
Eli antenni on katolla ja sitä voi kääntää suht helposti. Mitä sitten? Mitä ohjelmia tarvitsen tähän?
Mokkula:B715
Laitteisto:
PC
iPhone
iPad
Mitä arvoja minun tulee tuijottaa?
Tänään testasin nopeasti niin uppikaista nousi 8-12mbit -> 36-41mbit. Latauskaista pysyi samana, jopa vähän huononi...
Nyt nopeus parhaimmillaan 90mbit. Tukiasema 2,1km linnuntietä (ei näy).
Kiitos avusta.
Tänään viritin antennit samaan suuntaan ja hienosäädin. Hienosäätämisessä löytyi paikkakunnalta uusi tukiasema, mistä DNA ei puhunut mitään.
Rakensin myös sisäverkon RJ45:lla.
Nopeudet nousivat sisääntulevassa n.50mbit-70mbit -> 200mbit-220mbit!!! (testasin torrentilla, niin 250mbit-270mbit)
Ulospäin 5mbit-10mbit -> 30mbit-40mbit.
Pingi 30->27
Sisäverkko oli jo vanhassa RJ45:lla, ainut muutos siis antennissa.
202€ maksoi ja kaksi iltapäivää. Kannattava homma ja oli ihan mukavaa tekemistä, vaikka testausvaiheessa menikin vähän hermo kun piti katolta tulla alas noin 10 kertaa.
No nyt sitten tuli vastausta OmaYhteisöstä ja nyt yöllä ei katkea 1800Mhz signaali. Ja nyt kyllä kelpaakin!
Viimein B818 sain kiinni antenniin ja tässä lopputulos. On kyllä huima parannus ulkoisen antennin kanssa. Ennen saatiin hädin tuskin 10Mbps DL ja 1 UP - Nyt 10 kertainen lataus, toki rahaahan se vaati uuden purkin ja tietty antennit, mutta tälläiselle netin käyttäjälle toimiva netti on kyllä kaikki kaikessa!
Meillä on Helsingissä taajama-alueella hitusen heikko kuuluvuus sisällä, joten laitoin tuollaisen antennin ulos: Dawn Communication 3G/4G/5G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 698-4000 MHz, 2 x 8,5 dBi
Antenni on nyt suunnattu "vähän sinne päin" eli Cellmapperista katsottu tukarin sijainti ja suunnattu sinne ja arvojen muutokset menevät karkeasti näin:
RSRQ: -12db -> -12db
RSRP: -100db -> -82db
SINR: -1db -> 0db
Sisään tulee 3,5Mbps ja ulos menee 30Mbps. Verkko on Elisan ja liittymä 4G 50M.
Mitäs seuraavaksi pitäisi kokeilla?
@brainsurgery Sulla on RSRQ todella huono ja SINR ei kovin hyvä. Sinr pitäisi saada jäämään sinne yli 20dB tai lähemmäs 30 ja RSRQ lähemmäs arvoa 0. Eli tuon jälkeen nopeutta rupeaa löytymään.
MigulFigul
