Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Tuo jälkimmäinen varmaan on ihan toimiva, varsinkin kun ennestään saa jonkunlaisen yhteyden. Siinä tulee mukana N-liitin. Häviöiden suhteen hyvä/parempi laatuinen kuin SMA, ostettavassa kaapelissa on sitten N-uros toisessa päässä ja toisessa SMA-uros. Lisäksi vielä SMA-naaras - TS9 (jossa on ohut lyhyt kaapelin pätkä sen takia että paksu kaapeli murtaa TS9-liittimen).
F-liitin ei ole laadultaan SMA-liittimen veroinen RF-LIITTIMET 3mm paksu 1m pitkä 50 ohm kaapeli, jossa on SMA-liittimet päissä menisi myös ikkunan tiivisteiden sisään. Lyhempikin käy, jos löytyy -- on pienempi vaimennus. Veikkaan F-liittimillä olevan kaapelin kuuluvan 75 ohm kytkentöihin ja suurin häviö tulee väärän impedanssin kaapelista. Pitäisi olla 50 ohm.
Kiitos tästä. Onneksi F-liittimillä varustetulla läpiviennillä oli vielä palautusaikaa voimassa, niin taidanpa laittaa nämä takaisin liikkeelle ja hommata SMA-liittimillä varustetun läpiviennin (tuollaisen 3mm version) jotta homma onnistuu paremmin.
Oliko kellään kokemusta tästä ? Ostin kirpparilta ohimennen canal digitalin lautaspaketin. Tulostelin eilen pari erilaista mikropään kiinnityspalikkaa tuohon ja nyt olis vaan antennia vailla. Mokkuloita löytyy jos jonkunlaista niin voisko sen mokkulan teipata varsin kiini tuohon ja kattoa onko lautasella mitään vaikutusta?
Se saattaa toimia, mutta noissa laskee vahvistus mentäessä kauas oikeasta taajuusalueesta eli nuo satelliittilautaset on optimoitu 10-12GHz alueelle ja haettu polttopiste nimenomaan tuolle taajuusalueelle.
https://murobbs.muropaketti.com/posts/1711049595/
Jos kyseessä on offset-mallinen paraboliantenni (joita pienet satelliittiantennit nykyään ovat), niin niissähän se offset-kulma on luokkaa 10-20 astetta. Eli lautasen pitaa osoittaa tuon verran maatakohti jotta se ottaa vaakatasossa tulevan signaalit. Jos lautanen on suunnilleen pystytasossa niin se ottaa taas vastaan ne signaalit jotka tulee Suomessa tv-satelliittien korotuskulmalla (luokkaa 15-20 astetta ylöspäin).
Paraboliantenneista ei ole kokemusta itsellä 3G/4G vastaanotossa. Niiden vahvistus pienee nopeasti kun taajuus laskee. TV-satelliittien taajuudet ovat KU-alueella 9-12 Gigahertziä eli vähintään 4-5 kertaa korkeammat kuin LTE verkossa. Tämän vuoksi vahvistus jää LTE taajuudella muutamaan prosenttiin siitä dB määrästä minkä ne KU-alueella vahvistavat.
Toinen ongelma niissä on siinä, että vastaanotettava keila on hyvin kapea. Mitään heijastuksia ne eivät hyödynnä sen vuoksi vaan pelkän suoraan etenevän signaalin.
Jos lautasantennin ihan välttämättä haluaa LTE-mokkulan kaveriksi, niin kannattaa hankkia riittävän iso antenni. Tuon tyyppinen C-alueen antenni riittää.
Satelliittiantenni 230 cm, Primefocus, verkkoantenni - Satelliittiantennit - Antennit
Tuolla 2,3 metrin antennilla pääsisi äkkiseltään laskien 30,8 desibelin vahvistukseen 1800 Mhz taajuudella. Jos laskee 0,7 metrin lautasen vahvistuksen samalla taajuudella niin se on vain 20,4 desibeliä. Siitä kun vähentelee vielä kaapelien ja liittimien aiheuttamat häviöt ja huomioi sen ettei heijastuksia hyödynnetä enää mitenkään niin minun mielestä tuollainen antenni on täyttä kusetusta.
Paljon parempaan lopputulokseen minun mielestä pääsee kun ostaa Ebaystä pari mahdollisimman tehokasta 2,4 Ghz wlan-suunta-antennia ja suuntaa ne ristipolarisaatiolla tukiasemaa kohti ja yhdistää ne siihen LTE-mokkulaan sopivilla kaapelilla ja pigtail-adaptereilla. Suomen nykyinen LTE taajuus 1,8 Ghz ei ole sama kuin wlanin taajuus, mutta se on kuitenkin niin lähellä sitä että hyvä wlan-antenni hyvät signaalit sillä hieman väärälläkin taajuudella.
Toki tuollaisella isolla paraboliantennilla (2,3 metriä ja isommat) saa hyvät yhteydet vaikka 15 kilometrin päähän LTE-tukiasemasta jos tukiasema on suorassa näköyhteydessä vaikka jonkun tunturin päällä. Pari tuollaista isoa parabolia kun asentaa ristipolarisaatiolla toimimaan niin johan lähtee em. tapauksessa. Paraboliantennin kokoa kun kasvattaa tarpeeksi niin yhteyden saanee toimimaan jossain vuoristossa vaikka 200 kilometrin päästä kun näköyhteys on. Tosin LTE tekniikassakin lienee käytössä joku maksimiviive jonka vuoksi yhteydet estetään kokonaan kun kun etäisyyttä tukiaseman ja käyttäjän välillä alkaa olemaan riittävän monta kilometriä (vaihtelee kenties luokassa 5-15 km) vaikka signaali olisi kuinka täydellinen ja voimakas muuten.
Oman tuntuman perusteella tuo ottaa herkästi sivulta toiselta tukiasemalta signaalin. 80 cm peilin kautta tuleva signaali ei ollut niin vahva että olisi hyvin saanut signaalia kauempana olevasta tukiasemasta. Suorituskyky tuntui olevan saman suuntainen kuin fyysisiltä mitoiltaan pienehkö IPT:n laajakaistainen paneeliantenni. Käytännössä oli varmempaa laittaa 2m korkeaan mastoon se pieni paneeli kuin iso lautanen. Jos on ennestään joku 1,5 m lautanen, niin sitten varmasti alkaa eroja löytymään.
Spekseissä tuolle lukee, että sopii myös 900 MHz ja tuntuu omassa kokeilussa ottavan turhan herkästi lähellä olevan 800:n kun olisin halunnut tavoittaa 1800 MHz kauempaa. Jos tuota antennia ei tarvitse laittaa tuuliseen paikkaan tai löytyy hyvin tukeva kiinnitys, niin mikä ettei. Vielä jos ei ole kilpailevaa tukiasemaa tiedossa, niin kannattaa kokeilla, en myy omaani vaikkei testausten jälkeen tullut käyttöön.
Muutama kysymys ilmoille. Ajatuksena vetää antennimastoon LTE antenni/t ja vaihtoehtoina taitaa olla käytännössä nämä:
Iskra P-56 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11,5 dBi
IPT 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 700-2600 MHz, 2 x 16 dBi, 2 ulostuloa
Iskrassa kiinteät H155 kaapelit ja paneelissa tarkoitus käyttää 400 kaapelia.
Kumpi antenni ko. kaapeleilla?
Kaapelin veto yläpohjasta väliseinään, jolle teen rasian työhuoneen seinään.
Rasian toteutus mallia: Seinärasiakaapelisarja ulkoantennille
Olenko ymmärtänyt oikein että antenni/t ei tarvitse erillistä vahvistinta, vaan pelkkä yhteys modeemiin on riittävä? Eli perinteiset antennivahvistimet ja virransyötöt voi unohtaa?
Modeemina Huawei B715 ja tukari 500m päässä mäen päällä metsikön takana. Puiden latvat ainoana esteenä jos katolta katsoo.
TV-antennnin tyyppisestä mastovahvistimesta ei ole laillista haittaa, kun ei lähetä häiröitä... Joskin sellainen blokkaa reittittimen lähetyksen täysin ja ei toimi. Vahvistimia siis ei käytetä (ja jos tavii aktiivista toistinta, niin vaatii luvan hakemisen operaattorilta). Käytännössä kun ylimääräisiä vahvistimia ei ole, niin antennijohto on syytä olla mahdollisimman lyhyt.
Tuossa seinärasiassa näyttää olevan vain paikka yhdelle SMA-liittimelle? MIMOlla niitä puihoja on kaksi.
Eli virransyöttöä ei ole ja pelkkä antennijohto toimittaa virkaa. Tuo seinärasia on mallia tee se itse, eli itse rasiaa ei ole vaan pelkät tarpeet. Paketissa näytti olevan kulmaliitin läpivientiin ja siihen sopiva lyhyt taipuisa jatko. Rasia pitää ostaa erikseen ja kyllähän yksinkertaisen rasian kanteen tekee kaksi 6mm reikää.
Oliko noista antenneista mielipidettä?
Mulla on käytössä tuo IPT:n antenni ja kyllä se toimii. Ottaa kohtalaisesti vastaan myös takakeilasta signaalin ja sen takia talon peltikatto "maskina" takana. Iskran antenni ehkä enemmän vahvistava vaikka lukemat toisin päin (tämä on oma arvaus kun IPT:hen olisi kytketty kanssa vastaava 10 m kaapeli).
Mites näitä arvoja tulee lukea. Esim tässä arvot 1800 antennilta. Huonot/hyvät? Mihin suuntaan kukin arvo paranee kun osa negatiivisia ja osa positiivisia?
Signaalin voimakkuus -90 dBm
SINR 20.6 dB
Ensisijaisen taajuuden RSRQ -9db
Aika samat arvot saan myös 2100 verkosta. 800 verkossa huomattavasti pienempi voimakkuus about -76 dBm... tai miinus merkkinen niin onko parempi vai huonompi?
SINR 20.6 dB
Itse olen käyttänyt Mobiiliverkkotekniikka – Taisto sivustoa kun pitänyt tarkistaa arvojen merkityksiä.
SINR 20.6 dB
SINR ok, RSRQ korkeahko. RSRQ ja voimakkuus tosiaan ovat negatiivisia eli signaali parantuu nollaa kohti.
Mökillä Huawei B525s reititin, 50 meganen DNAn sim, lähimmät tukiasemat n. 5 km päässä. DL nopeudet useimmiten muutaman MEGAN luokkaa, joskus kellottanut kylläkin jopa 35-40 Mb mutta tämä todella harvoin. Tilasin juuri Inskra P-58 antennisetin muutaman googlauksen perusteella. Tarkoitus asentaa olemassa olevaan mastoon jossa TV härpäkkeet.
Käväisin tänään paikanpäällä ja reititin kertoi seuraavaa:
RSRP -100 dBm
RSRQ -9 db
RSSI -83 dBm
SINR 7 db
Onkohan noiden lukujen perusteella mitään toivoa saada kelvollista yhteyttä?
RSRP -100 dBm
RSRQ -9 db
RSSI -83 dBm
SINR 7 db
Mulla oli lähtökohtana ihan vastaavat, melkein identtiset lukemat ja matkaa on 7,2km mastolle. SINR taisi olla vaan huonompi vielä.
Nopeudet on nyt Iskran kanssa välillä 10-50Mbps. Käytän 1800MHz vastaanottoon ja 800MHz lähetykseen (koska ei riitä Iskran antenneilla potku lähettää 1800MHz:llä). Harmiksi tuo 800MHz on täällä haja-ajutusalueella aina ruuhkainen, niin se on senkin takia hidas.
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Ok, kiitoksia "rohkaisusta". P-58 odottelee Postissa, täytyy yrittää loppuviikosta päästä kokeilemaan käsipelillä paikanpäälle miten lukemat muuttuu jos muuttuu. Varsinainen asennus saa odottaa hieman lämpimänpiä kelejä ja pienempiä lumimääriä.
Osaiskos joku täällä jeesata. Oma 4G yhteys nykyään varsinkin näin talviaikaan aika vaihteleva. Purkkina B593s ja DNA. Lähin tukiasema (1800mhz) on n. 500m päässä ja maasto mastolle on tasaista eikä välissä ole korkeita rakennuksia. Purkki majailee tukiasemaa lähinnä olevassa talon nurkassa mutta ei ikkunan ääressä.
CellMapper puhelimessa sanoo
RSRP -100 ja -110 välillä
RSRQ -6 ja -12 välillä
SINR 6-30 välillä, yleensä noita pienempiä.
Käytännön latausnopeudet ovat 3-30mb välillä. Vaihtelut ovat väliin suuria ja mietin, että onko mun huihai olla hajoamassa. Testasin toisella huihai-purkilla (E5186 tjsp) mutta samaa kökköä tuli.
Ulkoiseen antenniin ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia. Mutta miten sisäkäyttöön tarkoitetut, olisko niistä (ja millaisesta) mitään apua? Antenni pitäisi sijoittaa suunnilleen samaan kohtaan kuin purkki nyt.
Selailin kyllä MIMO antenneja 4G-antennit.fi:ssä mutta se valinta...
Ongelma on vanhanaikainen päätelaite. Eihän nuo tue nykyaikaisen radioverkon hienouksia. Ei mopolla mahdottomia.
Käsittääkseni E5186, joka mulla oli lainassa, on B593:n seuraaja. Signaalit olivat tätä vanhaa mopoa paskemmat. Mitä pitäis laittaa tuon B593:n tilalle, että pääsisin taas teknologian aallonharjalle?
Editedit: tutustun kyllä 4G-wlanpurkki -ketjuihin...
Edit: tutustun kyllä mikä reititin minulle -ketjuun...
Vauhdikas langaton tiedonsiirto vaatii kehittyneet piirit, CPU-poweria ja edistyksellisen MDM+WTR kombon joka hanskaa kehittyneen carrier aggregationin, 256-QAM:n ja 4x4 Mimon.
Päätelaite tuskin auttaa, jos verkon kuorma tai ympäristötekijät rajoittavat tiedonsiirtoa.
Ok. Sitä vaan mietin, että aikaisemmin ko. purkki latasi helposti 30-40mbs ihan jatkuvasti ja nyt päästään tuurilla 30mbs. Mulle riittäisi ihan hyvin toi (mopo)taso, jos olisi tasaista.
Joo, purkki näyttää 2-3/5 signaalitasosta niin aattelin, että sopivalla antenniratkaisulla tuo paranisi.
Paljon tietenkin riippuu minkä tasoista palvelua tukiasemasi todella tarjoaa. Jos sen haluaa varmasti selvittää, niin live-testaushan on tehtävä perusteellisesti. Jos käyttää parhaita vehkeitä ja tietää mitä on tekemässä niin voi olla mahdollista saada todella hyviä nopeuksia.
LTE-A tukiasema se ainakin on.
RSRP:hen kannattaa keskittyä ensiksi eli kannattaa hakea parempaa sijoituspaikkaa laitteelle sisällä tai sitten parempaa antenniratkaisua. RSRP target sanoisin noin -65...-75 dBm eli parannettavaa on varsin paljon.
Sisällä voi käyttää ihan hyvin ulkokäyttöön tehtyä antennia, jos vain esteettinen puoli on OK. Yagi taitaa viedä liikaa tilaa, mutta paneeliantennipuolella on melko pieniä vaihtoehtoja, kuten Monitaajuuksinen 6-8 dBi 4G/LTE/3G/WLAN kaksoisantenni ilman kaapelia
Ensimmäinen puute tuossa on pienehkö vahvistus. Toisena tulee loppu varastosta. Tuota ehdotin silti sen takia, kun sisällä ei kannata olla antennia jossa on 10 metriä kaapelia. Se on tiellä ja heikentää signaalia. Tuohon voi ostaa metrin tai kahden kaapelin (toisessa päässä on N-uros ja toisessa päässä SMA-uros tai en tunne mikä reitittimessä on liittimenä, mutta aika usein SMA-naaras). Sisällä ympärisäteilevästä antennista ei ole erityistä hyötyä paitsi ettei voi/tarvitse suunnata. Vaihtoehtoisesti mittojen puolesta tämä IPT:n malli voi olla tehokkaampi. Desibeliarvot ilmeisesti on valmistajan ilmoittamia ja mainoslisällä varustettuja.
RSRP -100 dBm
RSRQ -9 db
RSSI -83 dBm
SINR 7 db
Kävin tänään mökillä ja kokeilin mielenkiinnosta muutamia eri asetuksia (lukitus 4G, auto,....) Reititin sisällä ikkunan edessä suuntana toinen oletetuista tukiasemista joka n. 4-5 km päässä. Oletettavasti näistä luvuista ei ole mitään iloa mutta laitan kuitenkin jos joku sattuisi olemaan halukas kommentoimaan. Oman hyvin rajallisen ymmärryksen mukaan lähtötilanne on varsin heikko mutta mökillä odottelee jo Iskran P58 antenni jota päästäneen asentamaan lähiviikoina.
Järjestys: asetus, Ping, DL, UL
Auto 38, 10-12, 7-8, kuva 1
4G, 31-35, 11-14, 9-10, kuva 2
3G/4G auto, 26-36, 10-16, 7-8, kuva 3
4G 800 MHz, 37-39, 7-8, 10-11, kuva 4
4G 1800 MHz, 34-43, 7-18 ??, 0,7-1, kuva 5
Miksi vaivautua suttaamaan, jos suttaa käyttäen läpinäkyvyyttä...
Kyllä noista luvuista näkee suoraan, että ensin täytyy parantaa RSRP-arvoa eli signaalin voimakkuutta, joka on noiden kuvien perusteella erittäin huono varsinkin 1800 MHz taajuudella. Eli lisäantenneista olisi tuossa sinun tapauksessa merkittävää hyötyä. Itselläkin löytyy Iskran P58 antennit ja Huawei B525. Puhut tuossa viestissä Iskran P58 antennista yksikössä eli onko sinulla vain yksi antenni? Jos näin, niin hommaa ihmeessä toinenkin.
Cell ID kohta kertoo, missä tukiasemassa ja solussa laitteesi on kiinni. Jos Cellmapper on sinulle tuttu, niin voit etsiä sillä, missä tuo tukiasema on.
DNA (Finland) Cell Tower Map
Kiitokset. Tuo eka taitaa olla sama malli kuin tämä:
DNA Paneeliantenni 4G | DNA
Yritin jo ostaa mutku ei ollut hyllyssä. Jälkimmäinen alkaa olla jo sen kokoinen, että voi alkaa hellat säröillä... Täytyy nyt kuitenkin vielä tutkia josko antennin saisi sittenkin ulos...
Kiitos vastauksesta. Olen ostanut 2 kpl P58 antenneja ja on tarkoitus laittaa ne katolla jo olevaan antennimastoon. Asentamaan tulee ammattimies joten eiköhän sieltä saada sen verran signaalia kuin on mahdollista saada sillä sijainnilla ja noilla vermeillä. Mökki on aivan järven rannalla ja molempien mahdollisten tukiasemien sijainti on sellainen, että mökin ja tukiasemien välillä on mäkiä ja metsää valitettavan paljon. Cellmapperistä olen kyllä lukenut mutta olen antanut itseni ymmärtää, että se toimii ainoastaam Android / Windows laitteissa? Talo on Omenoita täynnä mutta ei yhtään A/W laitetta...
Kun reitittimessä on vain yksi taajuus käytössä, niin kelpaisi omatekoinen myös. Siis periaatteessa, jos on mahdollisuus tehdä ja ulkonäkö ei ole este. Double Biquad antenni ohjeen mukaan tehtynä vahvistaa 13-14 dB ja ei kai noi kaupalliset laajakaistaiset niin paljoa vahvista.
Kaksi tälläistä ja toisiinsa 90 asteen kulmassa, niin kuuluu sen mitä perusantennilla voi kuulla.
Leveys 1800 MHz on 36 cm eli ei ole mikään minikokoinen ja varsinkin kun on kaksi vierekkäin, mutta ei ihan kiinni. Tuon vahvistus on parempi kuin valmiin tehdastekoisen ja pienehkön laajakaistaisen antennin vahvistus on. Ulos en ole laittanut tuota, mutta referenssiksi sopii kun tarkistaa toisella liittymällä (vaikka prepaid) signaalin kuuluvuutta.
Edit: Lainaus vaihdettu
Jos kaapelin ulosveto on ongelma niin liitteillä kaapeleilla sen saa tehtyä ikkunanpilestä. Taitaa kyllä vaimentaa sen verran että olisi syytä pitää kaapeli lyhyenä ja laittaa sekä antenni että modeemi siihen ikkunan viereen.
Nyt ei valitettavasti ole tuuletus- tms. avattavaa ikkunaa, josta tuollaisella voisi vetää kaapelin ulos...
Sampan S8-luurilla tulee jatkuvasti 20-40% parempia latauslukuja täsmälleen samasta kohdasta mitattuna. Taidan ensteks vaihtaa purkin B715:een ja katsoa paraneeko meno.
Tässä nykyisessä B593:ssa on antennit. Niissähän ei ole kait mitään laadullista eroa uusiin, eli ne voi siirtää uuteen purkkiin?
Itse lähdin kans päivittelemään vähän omaa 4G-yhteyttä ja tilasin nämä:
Huawei B315S-22 3G/4G WiFi-reititin 109,90 €
Löytyy valmiiksi jo vanhan telkkari-antennin tanko talon päädystä, johon ajattelin antennin viritellä. Onko tuo mukana tuleva 10m johto hyvä, vaan olisiko kannattavampaa tilata vielä lisäksi lyhyempi antenni-johto? (tangon päästä tulisi n. 5m matkaa reitittemelle)
Kuvassa näkyy tukiasema ja punainen täppä, missä käytän antennia. Onko se suuri tekijä, jos sattuu tuon tukiaseman suuntauksen ulkopuolelle, ja onko ne täysin tarkkoja muutenkaan tuolla CellMapperissa?
Taajuus on 800MHz ja muista tiedoista minulla ei ole tietoa.
Jos tuon löytää, niin syytä varmistaa sen kaapelin impedanssi. 75 ohm ei ole käytössä reitittimissä ja niiden antenneissa. 3 mm paksua pyöreätä kaapelia on ja se sopii noiden ikkunan tiivisteiden läpi vetoon. Vaimennus siinä on isompi, mutta yksi metri ei tee liikaa vaimennusta. RG-174 on 50 ohm ja 3 mm. Pidemmälle matkalle sitten 6 mm (tai 5 .. 10 mm) paksua kaapelia.
CellMapperin kartta on suuntaa antavia ja yleensä kännykän kantavuutta mittaavia -- kännykkä autossa. Tuon kartan perusteella ei pysty sanomaan jääkö punainen piste kahden solun raja-alueelle vai ei. Todennäköisesti ei jää, kun on kuulunut pistettä kauemmas OK kännykän antennilla. CellMapperistä ei saa tietoa siiten mikä kännykkä on ollut käytössä ja kuinka hyvä antenni/radio siinä on heikossa kentässä. Tuossa on myös paljon mallikohtaisia eroja.
Periaatteessa OK pätkäistä antennin mukana tuleva antennikaapeli. Jotain ohjeita kannattaa katsoa vaikka Youtubesta miten uusi liitin laitetaan. Jos ei ensimmäiset onnistu, niin lyhentää sitten kaapeleita lisää 30 mm ja yrittää uudestaan. MIMO antennilla molempien kaapeleiden pitää olla saman mittaiset, jotta viiveet kaapeleissa on samoja.
Onko SMA-liittimiä saatavilla antennikaapeliin mikä ei tarvitsisi mitään erikoistyökaluja, vaikka ihan juotettavia?
Itsellä poynting xpol-a0001, toimii ihan ok, mutta 5m kaapeli on turhan pitkä kun puoli metriäkin riittäisi. Tuo 4,5m aiheuttaa varmaan melkoisesti turhaa häviötä.
Hakemalla löytyy kauppoja kuten Partco, Paratronic, RxTx. Omaa kokemusta ei paljon ole, mutta saa tavallisillakin pihdeillä holkin puristettua kuusikulmaiseksi -- hitaampaa, jos sillä on merkitystä. Ostaa sellaisen liittimen jossa keskikarva juotetaan.
Olisikohan minulle mitään hyötyä lisäantennista tilanteessa, jossa liittymän nopeus vaihtelee voimakkaasti kellon ajan (verkon kuormituksen) perusteella? Signaaliarvot purkista katsottuna ovat huonot vaikka mastoon ei ole kuin vajaa 1 km, eikä arvot merkittävät parantuneet (siirtonopeuteen ei ollut testin aikana mitään vaikutusta) vaikka siirsin purkkia eri paikkoihin talossa ja testasin erityisesti tukiaseman puoleisella ikkunalla. Maston ja käyttöpaikan välissä on eri operaattorin masto kaiken lisäksi.
Tilanne on se, että hyvällä kelillä aamuyöllä tulee jopa hulppeat 115Mbps ja tuosta sitten päivän mittaan iltaa kohti mentäessä tullaan alas lopulta n. 18-25Mbps:ään. Upload pysyy kohtalaisen tasaisena 15-20Mbps tienoilla melkeinpä mihin aikaan tahansa. Tämä on hybridiliittymä, eli luvussa on pohjalla tasaisesti toimiva 15-16Mbps adsl, ts. huonoimmillaan 4G:stä tulee pari megaa.
Eli mietin, että auttaisiko erillinen antenni mitenkään ruuhka-aikana? Se on jo operaattorilta tarkastettu, että kyseinen masto on melko kuormitettu ruuhka-aikana.
Signaaliarvo esim. nyt ovat:
RSRQ -13
RSRP -109
RSSI -80
SNR 130
Band Info 7
(luvut on 2600MHz taajuudelta. Alemmat taajuudet, varsinkin 800MHz ovat paremmat voimakkuuden osalta mutta ainakin 800MHz on melko tukkoinen).
Iltaa kohti mentäessä SNR yleensä laskee selvästi.
RSRQ -13
RSRP -109
RSSI -80
SNR 130
Band Info 7
Signaalin voimakkuus paranee, kun lähettimen ja vastaanottimen välillä on näköyhteys -- ei ole seiniä hidasteena. Suuntaavuus antennissa vaimentaa (suhteellisesti) ympäristön häiriöitä. Kolmanneksi noissa signaalin voimakkuuksissa on vara parantaa ja kun matkaa on 1 km mastoon niin ei hyvän vahvistuksen antavastakaan antennista tule helposti liian vahvaa signaalia reitittimelle (tai se ei lähetä liian voimakkaasti maston suuntaan).
Jos se toisen operaattorin masto on suoraan välissä, niin suuntaavuus ei tuo siihen mitään parannusta. Sinänsä toinen operaattori lähettää toisella taajuudella ja ei ole niin iso haitta häiriöissä kuin toiset käyttäjät samalla taajuudella.
Tuohon mastoon ei ole suoraa näköyhteyttä, toisin kuin välissä olevaan toisen operaattorin mastoon ei ole mitään esteitä välissä. Tosiaan omaankin silmään (se mitä olen yrittänyt niitä tulkita) signaaliarvot näyttävät aika heikoilta.
Ihmettelen silti sitä, että esimerkiksi viime yönä siirtonopeus (speedtest) download: 105Mbps ja upload: 17,6Mbps jolloin signaaliarvot olivat: RSRQ -12
RSRP -113
RSSI -81
SNR 4 (!!!!!)
Band Info 7
(Purkki on Sagemcom 5370, jossa taajuusvalinta auto:lla, eli käyttää kahta taajuutta yhtä-aikaa adsl:n päälle. Näyttää tuolloin ainoastaan päätaajuuden, joka tässä tapauksessa oli 2600MHz)
Taas juuri tällä hetkellä (arki-iltapäivänä)
siirtonopeus (speedtest) download: 37,7Mbps ja upload: 15Mbps jolloin signaaliarvot olivat:
RSRQ -12
RSRP -113
RSSI -81
SNR 44
Band Info 7
(edelleen taajuus auto ja päätaajuutena sama 2600MHz kuin yllä).
Voimakkuus ja RSRQ aivan surkeat ja jopa SNR paljon alhaisempi kuin eilisissä (130) mutta silti tuolloin kyseisellä hetkellä download oli n. 20-25Mbps välillä. Tosin silloin satoi lunta, nyt selkeää.
Jouduin käyttämään purkkia alhaalla eilen illalla ja vähän liikuttelemaan sitä mutta silti vaikka se on millintarkasti samalla paikalla, on SNR-arvot ihan erit.
Seinien vaikutusta testailin jo aiemmin ja ikkunalla, joka on tukiaseman suuntaan RSRP laski tasan -100:aan. Jossain keskellä taloa katonrajassa parhaimmillaan oli -93 mutta silti noissa molemmissa tilanteissa RSRQ oli -14!!! ja SNR jossain 20 tienoilla. Nopeusmittauksen tuloksiin paikalla ei ollut mitään havaittavaa vaikutusta.
Tässä nykyisellä paikalla, josta nuo listatut nopeusmittaukset ovat, RSRP vaihtelee ja on ollut useinkin -106 tienoilla.
Olen ajatellut kuitenkin kokeilla jotain simppeliä pöytäantennia. Tekisikö esim. tällä mitään? Panorama 2,5/4/5dBi 4G/WLAN/LTE kaksoisantenni 698-2700 MHz 2 metrin kaapelilla SMA
Kuvauksen mukaan ympärisäteilevä. Tosin mallimerkinnän ja kuvan perusteella samaa antennia eräässä toisessa kaupassa väitettiin suuntaavaksi, joten mikähän tuo oikeasti sitten on?
Oletettavasti suurin osa nopeudenlaskusta ilta-aikaan johtuu käyttäjämäärästä, niin saako paremmalla antennilla silloin mitään etua? Omaan päähän ei mahdu, että mitä hyötyä siitä voisi olla tuolloin? Tietenkin muiden käyttäjien laitteiden häiriösignaalit varmaan haittaa jotain mutta kuinka paljon se tekee siirtonopeuksissa?
4G systeemeissä modulaatio vaihtuu sen mukaan miten hyvä signaali on. Modulaatioita ovat esimerkiksi OFDM,PSK,QAM.
Mitä paremman signaali on niin sitä tehokkaamman modulaation saa käyttöön. Tehokkaammalla modulaatiolla kulkee sitten enemmän bittejä käyttäjällä sinä aikana jonka käyttäjälle jaetaan tukiasemasta kaistaa.
Eli hatusta vetäisemällä ruuhka-aikana saa paskalla signaalilla ja modulaatiolla nopeutta tukiasemasta vaikka 2 Mbit/s. Mikäli taas signaali on erinomainen ja käytössä tehokkain modulaatiota niin samoissa olosuhteissa saakin kaistaa 6 Mbit/s.
OK. Joten erillistä antennia kannattaa kokeilla? Onko mitään ajatuksia tai kokemuksia antennista, jonka mainitsin? Pitäisi olla jokin sisälle tuleva ja kohtalaisen huomaamaton. Tuotakaan en saa oikein mitenkään tukiaseman puoleiselle ikkunalle (tai millekään muulle mutta vähän paremmin sitä voisi suuntailla 2-metrin johdon ansiosta kuin mitä reititintä pystyy), ellen vedä jotain 20-30 metrin johtoa joko antennille, puhelinpiuhalle tai Ethernetille. Viimeksi mainittu ei tuosta matkasta kärsisi mutta ihan hirveä homma tehdä se siististi, kun ei saisi johtoja tulla näkyviin, joten pitäisi ujutella jalkalistojen alla.
Tosin kuten kerroin aiemmin, niin reititin edes tukiaseman puoleisella ikkunalla ei antanut parempaa signaalinlaatua vaikka voimakkuus kohosi, joten oletettavasti erillisellä sisäantennilla saisin ainakin lisää voimakkuutta mutta laadun kanssa ehkä edelleen sama tilanne. Tosin tuossa Sagemcomissa on antennit sisäänrakennetut, joten ne ei varmaan ole kovin kummoiset, ehkä siksi erillinen antenni onkin huomattava parannus...
Edit. Tein mielenkiintoisen havainnon juuri.
Purkista voi valita antennit, eli oletus automaatilla ja sitten valinnat build-in ja 1 tai 2 ulkoista antennia. Käytin asetusta kokeeksi 2:lla ulkoisella, vaikka mitään ei ollut kiinni jolloin signaaliarvot heikkenivät ja siirtonopeus laski (4g yhteys 2600MHz:lla oli auki kuitenkin). Muutin sitten takaisin autolle, jolloin ilmeisesti jokin signaaliboostaus jäi edelleen päälle, koska signaaliarvot olivat seuraavat:
RSRQ -9
RSRP -84
RSSI -59
SNR 72
Band Info 7
Nuohan on jo melko hyvät. Purkin oma signaalimittari näytti 3/3 palkkia, kun normaalisti 2/3 tosin nuo palkit tuskin kertoo oikeasti mitään hyödyllistä.
Kaikesta huolimatta siirtonopeudet eivät muuttuneet millään tavalla aikaisempaan, muuta kuin siis tippuivat silloin, kun ulkoiset joita ei kytkettynä valittu.:confused:
Lukemien perusteella sen vahvistus ei ole kummoinen tuolla antennilla. 2600 MHz vahvistus on ilmoituksen mukaan 3 dB ja samaa luokkaa tai enemmän voi olla toisten reitittimien mukana tulevat pupunkorvat. Tässäkin Dawn Communication 3-5 dBi ympärisäteilevä MIMO LTE-antenni 698-2700 MHz 5 metrin kaapeleilla, SMA on parempi vahvistus 2600:lla. Jos jokun tuollaisen ympärisäteilevän saa parempaan paikkaan kuin reitittimen saa, niin ehkä eteenpäin pääsee -- kummoisia tuloksia tuskin tulee vain sisällä antennin paikkaa vaihtamalla.
Sen puhelin- ja ethernet-kaapelin veto 30 m päähän ja hyvään sijaintiin voisi olla kokeilun arvoinen. Ensin kyllä testaisin ihan puhelimen kanssa siirtonopeuksia eripaikoissa, jos ei siinä näy eroa, niin ehkä ei näy paremmalla antennillakaan?? Android luuri ja siihen CellMapper, niin saa lukemia (ainakin jos puhelimessa on Qualcommin piirisarja tai joku muu mikä tukee lukemien näyttämistä...).
Olit oikeassa, ei mitään hyötyä. Satuin saamaan lainaksi juuri tuollaista linkkini mukaista antennia ja tein sillä pikaisesti eilen illalla ja myöhemmin yöllä testejä. Sillä signaalinvoimakkuus oli hieman parempi mutta suhteessa RSSI:hin ero pysyi vastaavana kuin aiemmin. Sen sijaan RSRQ huononi vaikka SNR taas vähän parani. Erittäin outoa. Varsinaisissa siirtonopeuksissa ei ollut kuitenkaan juuri eroa, download ehkä hitusen huonompi kuin purkin omalla antennilla mutta upload tipahti suunnilleen puoleen, joten siinä mielessä erillinen antenni vai huononsi tuloksia.
Käytin purkkia antennin kanssa myös mastoon päin olevalla ikkunalla mutta signaaliarvot ja nopeusmittaukset kertoivat samaa.
Toiseksi tuli havaittua, että vaikka purkki vietynä maston puoleiselle ikkunalle ja vaikka signaaliarvot sillä vahvistuivat sekä laatu parani hieman, edelleenkään siirtonopeuksissa ei ollut oikein sellaista eroa, jonka voisi selkeästi osoittaa johtuvan purkin sijainnista. Sain tuossa paikassa pitämällä purkkia kädessä korkeammalla ja osoittamalla maston suuntaan jopa niin voimakasta signaalia, että purkissa paloi 3/3 signaalipalkkia, kun normaalissa paikassa se on 2/3.
Tilanne kun on se, että tulokset jopa siirtämättä purkkia ihan lyhyen ajan sisään toistettuna antavat melkoisesti vaihtelevia siirtonopeuksia. Samaten signaaliarvot vaihtelevat SNR osalta lähes jatkuvasti. Ilmeisesti kämpän tienoilla on melkoinen radioaaltojen kakofonia. Tässä on hyvin tiheässä pientaloja sekä rivareita, joten potentiaalisia 4G käyttäjiä on satoja muutaman sadan metrin säteellä ja meidän talo sijoittuu juuri noiden taakse kauimmaksi oikeasta mastosta (vaikka se onkin alle kilometrin päässä).
Jatkan vielä kokeiluja purkin sijainnin kanssa vaikka sitä on kovin vaikeaa mihinkään muualle kuitenkaan laittaa pysyvästi mutta haluaisin saada selvyyden, onko täällä mahdollista saada ruuhka-aikana kunnollista nopeutta paremmalla signaalilla, vai johtuuko kaikki ongelmat maston ylikuormituksesta.
Kokeilen tällä kertaa liikutella purkkia pitkän jatkovirtajohdon päässä paikasta toiseen (ilman ADSL:ää), niin tuloksista jää pois sekoittavana tekijänä se, että purkkihan ei välillä sammutettuna ja siirrettynä eri paikkaan suinkaan lukitu automaattisesti aina samalle taajuudelle. Ja kun se vielä tukee CA:ta automaatilla ollessaan, niin et tietenkään näe mistään mihin toiselle taajuudelle se milloinkin on sattunut lukittumaan, eikä tosiaan se päätaajuuskaan ole läheskään aina sama ja jos onkin niin signaaliarvot voivat olla virtojen pois käytön jälkeen merkittävästi erilaiset. Ainoa logiikka, jonka tuossa olen huomannut, on se, että käyttämällä purkkia jollain taajuudella manuaalisesti (jolloin CA ei tietenkään ole edes tuettuna) ja sitten muuttamalla autolle, se yleensä ottaa sen manuaalisesti valittuna olleen taajuuden käyttöönsä.
Antennista vielä, että olisikohan ulkoantennilla jotain merkittävää vaikutusta tässä tilanteessa?
Suoraa näköyhteyttä mastoon ei ole ja siinä välissä on eri operaattorin masto ja niiden välisessä kulmassa ei ole kovin suurta eroa edes, joten lieköhän edes suuntaavalla antennilla sitä voisi blokata pois haittaamasta? Pahoin pelkään, että ympärisäteilevä ulkoantenni myös vahvistaa vain häiriöitä vaikka signaalinvoimakkuutta tulisi mahdollisesti lisää.
Siis olisiko talon katolla 5m korkean tornin päässä mahdollista nähdä tukiasema? Jos on niin mahdollisuus hyvään signaaliin ulkoantennilla. Tuossa tilanteessa tulisi suora signaali ja suuntaavalla antennilla voi "vaimentaa" vielä lisää niitä heijastuksia. Nyt sisällä taitaa vastaanottaa lähinnä heijastuksia.
Jos tekee kännykästä HotSpotin ja toisella kännykällä testaa sen nopeutta WLANin kautta, niin voisi vertailla ulkona miten se korkeus vaikuttaa siirtonopeuteen. Löytyykö sitten 10 m pitkää selfie-keppiä :) tai jotain muuta kätevää tapaa nostaa kännykkä ylös ja testata tilanne. Katolle kiipeäminen kelpaa myös, jos siihen mahdollisuus. Oma talo on vähän notkossa ja sen takia on merkittävä ero kun saa antennin korkeammalle. Hivenen sama tulee jos toiset talot blokkaa suoran "näköyhteyden". Jos olisi pidempi matka, niin maastoesteet voisi tarkistaa kartoista. Ensisijaisesti tutkisin näköyhteyttä käytettyyn operaattoriin. Toisten operaattoreiden tehot ei ei ole samalla taajuudella ja tehotkaan ei ole 10x luokkaa käytettyyn, niin ei ole iso asia. TV-lähetyksissä sillä on merkitystä, kun TV masto voi olla 50 km päässä ja kännykkätukiasema 500 m päässä. Laajakaistainen mastovahvistin voi mennä tukkoon lähellä olevasta signaalista & loppu on "puuroa".
Näköyhteys taitaisi olla tuolta korkeudelta, ehkä joku puu voi silti olla välissä mutta maston kiinnitys taloon tai pihalle ei oikein tule kyseeseen tässä tapauksessa.
On vain näitä IOS romppeita käytössä, joten Cellmapperillä ei pääse kokeilemaan, eikä muutenkaan viitsisi pätkiä simmiä, kun tuo reititin vaatii normaalikokoisen.
Testailin kuitenkin vielä sisällä tukiaseman sijainnin vaikutusta nopeuksiin ja signaalin laatuun niin, että otin siihen virrat pitkällä jatkojohdolla, niin saatoin liikutella sitä pitkin taloa ilman, että sitä tarvitsi käyttää välillä virrattomana, kun se sekin sotkee tuloksia, kun se ei aina kiinnity samaan taajuuteen + aika mikä menee, että reititin on avannut yhteyden.
Signaalin laadussa oli jotain eroja, jopa laatu nousi jossain paikoissa vähän mutta silti RSRQ oli luokkaa -10 korkeammilla taajuuksilla, SNR oli myös paikoin korkeampi mutta tuohonkin on vaikea sanoa varmasti, kun se tahtoo heitellä ihan koko ajan ja paljon (esim. tässä "normaalilla" paikalla se voi olla 60 ja muutaman sekunnin päästä 130).
Siirtonopeuksien kanssa vähän sama juttu. Selvimmän ja toistettavimman eron sijaintipaikan suhteen parissa paikassa tuli uploadin kanssa, joka saattoi olla jopa 2x mutta dowloadissa erot olivat paljon pienemmät, ehkä parhaimmillaan n. +50% mutta tuossa oli niin paljon heittelyä laidasta laitaan, että vaikea todentaa sijoituspaikalla olleen ainoa vaikutus. Esim. download saattoi hyppiä jopa 6-7Mbps paikkeilla "optimaalisessa" paikassa ja olla hieman yli 4Mbps "normaalissa" paikassa Nuo testit tein ruuhka-aikana arki-iltaan. Uploadissa sen sijaan saattoi tosiaan olla tyyliin 20Mpbs "optimaalisessa" ja 10Mbps "normaalissa" paikassa. Nopealle uploadille itselläni on melko vähän tarvetta.
Optimaalisissa paikoissa vain on se ongelma, että puhelin- ja ethernet-kaapelointi vaatisi suhteessa aika tolkuttomia panostuksia johtojen piilottamiseen.
Lisäksi testituloksissa on vielä se, että en ole vieläkään ihan vakuuttunut testin tuloksista ja käytännön nopeuksista, kun näyttää vähän siltä, että purkki myös jollain tavalla tuntuu "sopeutuvan" epäoptimaaliseen paikkaan. Esimerkiksi, kun lopetin tuon testailun ja laitoin purkin takaisin paikalleen (virrat tietenkin pois välillä) ja ajoin testejä, niin download moneen kertaan toistettuna oli laskennallisesti (tuossa siis oli myös adsl kiinni, jonka miinustin pois lukemista) antoi suunnilleen samaa kuin optimaalisessa paikassa ja uploadkin hiipi sinne 15M Mbps lukemaan (ja saattaa välillä olla jopa 20Mpbs).
Olen tästä myös operaattoriin ollut yhteydessä ja aika selkeästi sieltäkin sanottiin, että tukiasema on ruuhka-aikana hyvin tukkoinen ja nuo siirtonopeudet mitä eri aikoina saan, ovat linjassa maston kapasiteettiin kyseisinä aikoina. Kysyin myös, että auttaisiko omassa tapauksessani erillinen antenni mutta yksiselitteisesti sanoivat, että ei maksa vaivaa, kun maston kuormitus on mitä se on ruuhka-aikana.
Osaako kukaan sanoa, että miten 4G:n nopeusluokkien nopeusrajoitukset käytännössä toteutetaan? Omassa tapauksessani on melko turhaa maksaa korkeampaa hintaa 100Mpbs liittymästä, kun 50Mbps ei järkevänä kellonaikana mene rikki. Eihän niillä paljon hintaeroa ole mutta vuositasolla yksi kuukausimaksu jäisi tavallaan pois. Pohdin vain sitä, että voisi nimellisesti hitaammalla liittymällä käydä niin, että ruuhka-aikana tilanne heikkenee edelleen? Eli leikataanko tuossa vain maksiminopeutta vai rajoitetaanko jotenkin yhteysresursseja siten, että vaikuttaa myös nopeuteen alle 50Mbps nopeuksissa?
Käsittääkseni nopeusluokan maksimisiirto hybridissä lasketaan 4G:n mukaan koska esim. aamuyöllä sain kerran pelkkä 4G päällä yli 110Mbps, joten oletettavasti 50Mpbs 4G:llä voisi saada jopa 50Mpbs + se mitä adsl:stä tulee yhteensä.
Huomasin myös, että ADSL-linjan puolelle on ilmeisesti kytketty virheenkorjaus päälle, kun pelkästään sillä pingit ovat korkeammat kuin aiemmin. Lieneekö tuo pakollinen hybridiliittymässä ja vaikuttaisiko siirtonopeuksiin (en pelaa netissä, joten sen puoleen pingillä ei niin väliä), jos sitä ei olisi? ADSL:n siirtonopeus on kuitenkin nykyisellään n. 1Mbps enemmän kuin ennen, vaikka linjan kättelynopeudessa ei ole tapahtunut muutosta.
Eli parempi signaali löytyy sieltä minne sitä antennia nykyiseen hybridisysteemiin kohtuudella saa? Aikaisemmin olleiden RSRP ja RSRQ arvojen perusteella parantamisen varaa on ja jos taas katon yläpuolella vain joku puu on tiellä, niin sieltä myös löytyisi se hyvä signaali. SINR arvon skaalaus ja laskentatapa vaihtelee enemmän modeemista toiseen (aikaisemmat luvut ei sovi seuraavaan). Yksi sivu signaalin laadun arvoille.
Jos kännykästä tekee Hotspotin, niin se ei ole käyttöjärjestelmästä kiinni. Lähinnä kiinni kännykän tukemista taajuuksista. Tuossa ei saa taajuuksia lukittua ja tulokset on enemmän suuntaa-antavia. Sillä voi verrata korkeuden vaikutusta käytännön nopeuteen, mutta kun tietää missä on näköyhteys saatavissa, niin ei tuo erityistä tietoa enää anna.
Oletettavasti katolta paremman signaalin saisi mutta maston laitto sinne edellyttäisi tässä tapauksessa reikää kattoon ja maston kiinnitystä kattotuoliin tai sitten mastoa pihalle + kaapeloinnit jne...
Korkeita puita on välissä oikeastaan aika paljon, kun kävin katselemassa ympäristöä ajatuksen kanssa.
Sitä vain mietin, että paljonko tuosta siten lopulta olisi hyötyä? koska testitulokset näytti jo vähän siltä, että purkki tuossa normaalilla epäoptimaalisella paikallakin jonkin aikaa oltuaan saa melkeinpä samoja siirtonopeuksia, kuin mitä sisällä parhaalla paikalla. Meinaan, että nuo omat saavutetut siirtonopeudet ovat käyräksi laitettuna aika lailla identtiset mitä esim. Petteri Järvisen blogissa otsikolla "Mobiilidata ei riitä kodin laajakaistaksi" oli esitettynä. Siirtonopeus tippuu radikaalisti "ihmisten aikaan". Täällä noista poiketen yöaikaan tosiaan menee yli 100Mpbs (nämä selkeällä pakkaskelillä) mutta nyt lauhemmalla lumisateisella kelillä on ollut n. 80Mpbs (joten tuossa tilanteessa oletettavasti parempi signaali olisi auttanut). Mutta siis pointtina, että siirtonopeudet selkeästi vaihtelevat juuri käyttäjien mukaan, ja kun operaattoriltakin kertoivat suoraan, että masto on ylikuormitettu ruuhka-aikana eivätkä antaneet toivoa erillisen antennin antamasta parannuksesta. Lupailivat kyllä, että lisäkapasiteettia saattaisi joskus tulevaisuudessa ollut luvassa.
En löytänyt mistään tietoa mikä SNR pitäisi olla? Taulukoissa puhutaan usein SINR/SNR arvoista mutta ei ne mielestä ole 1:1 samat, koska tässä huonolla paikallakin arvo on usein jopa 140-150, ja SINR arvo 25-30 on jo paras mahdollinen (parhaalla paikalla sisällä taloa oli jotain 200 tienoilla).
Niin, tuolla tavalla sen tietenkin näkisi ulkona, mutta ainakaan näillä näkymin mikään ulostuleva häkkyrä ei tule kyseeseen ja silloinkin, jos tulisi se olisi jokin esim. räystään alle tuleva antenni.
Tämä on vähän väärä ketju tälle kysymykselle mutta miten 4G:n nopeusluokkien nopeusrajoitukset käytännössä toteutetaan? Rajoitetaanko jotain yhtäaikaisia yhteyksiä siten, että nimellisesti hitaammalla yhteydellä ruuhka-aikana siirtonopeudet ovat vielä huonompia kuin nopeammalla, vaikka ei olla lähelläkään liittymän maksimia? Esimerkkinä nykyisellä 100Mbps:llä, jos ruuhka-aikana download on vaikka vain 4Mpbs, niin onko se 50Mpbs liittymällä vielä alhaisempi?
Mielenkiintoinen havainto aamuyöltä, että RSRQ tippui -9:iin 2600MHz:lla vaikka oli lauhaa ja lumisadetta. Tosin download oli silti vain n. 75Mbps (upload vajaa 20Mbps, joka on korkeimpia lukemia mitä missään päin taloa olen ennen mitannut). En tiedä temppuileeko operaattori jotain, kun tuohon kyseiseen mastoon tuolla taajuudella ei tahtonut päästä kiinni lainkaan edellisenä päivänä, tai jos pääsi oli RSRQ ja RSRP todella heikkoja.
oravapete
