Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Muut arvot aika heikkoja, ja Sinr ihan kelvoton. Ihme että tuolla saa mitään ladattua.
Lisäksi käytössä on 800Mhz taajuus
Band 20 = 800Mhz
Band 3 = 1800Mhz
Band 1 = 2100Mhz
Band 7 = 2600Mhz
Tuolla on aika hyvin juttua aiheesta:
Mobiiliverkkotekniikka – Taisto
Sen verran lisättävää tuohon eli nykyään käytössä on myös b28 eli 700MHz alue 4G:ssä. Ja nykyään ainakin Telia käyttää lähtevässä päässä 64QAM eli sillä päästään yli 50Mbit/s uppiin eli esim. Oneplus 5 luvataan 150Mbit/s ja latauksessa 256QAM yhdellä 20MHz kaistalla saadaan jo nostettua 150Mbit/s -> 200Mbit/s eli mukava boosti.
Vissiin tuossa Oneplus 3T:ssä on 64QAM, kun itse olen päässyt ihan 57-58Mbit/s uppinopeuksiin Telian kanssa. Ja Elisalla taas vastaavasti rajoitettu 50Mbit/s. Eli tuossa puhelimessa ollut sekä Saunalahden laskutusliittymä kuin prepaid-liittymää. Kyllä ensin nousee sinne 57Mbit/s, josta leikkuri lyö sen 50Mbit/s päälle.
Vuosia sitten olen päässyt CAT4-tason puhelimella eli 150/50Mbit/s parissakin paikassa ihan 135-140/35Mbit/s tuloksiin useamman kerran. Hyvä, jos nykyään samassa kohti pääsi päivällä 65/20Mbit/s lukemiin.
Yhteisverkon alueella DNA ja Telia ovat yhdistäneet kaistan ja itsekkin pääsin käyttämään 800MHz alue 20MHz kaistalla, niin tuli 90/27Mbit/s lukemia. Eli positiivinen kokemus.
Itse vetäsin sitten kahdella taajuudella vissiin Telialla omat huiput Nokia 8 puhelimella 277/35Mbit/s eli 300Mbit/s puhelinliittymä. Ja joskus Elisalla parissakin paikassa 300Mbit/s puhelinliittymällä sinne 240/35-40Mbit/s lukemia.
Kiitoksia tästä kattavasta paketista. Millaisia antenneja nyt kannattaisi lähteä katsomaan, jos masto on n.0,5km päässä ja tosiaan korkein DNA:n tarjoama taajuus taisi olla tuo 1800mhz, mutta onko se välttämättä se nopein taajuus ?
Onko suunta-antennit vai lautasantennit tässä tapauksessa paremmat ?
Monitaajuus tupla-yagit 700-2600 Mhz taajuuksille tai paneeliantenni samoille taajuuksille.
Satshopilla taitaa olla Suomessa jotain malleja asialliseen hintaan. Saksan Amazonissa taas paaneeliantenneja taitaa olla parhaaseen hintaan.
Hintaluokka noilla antennella tarvikkeineen on noin 100 euroa.
Kiitoksia, onko linkata jotain esimerkkejä Suomesta ja Saksasta ?
Jos masto on vain puolen kilometrin päässä, niin tupla-yageja ei ehkä kannata kokeilla ensimmäisenä vaihtoehtona. Paneelilla mieluummin ensin.
Noissa nuo vahvistukset on kusetusta. Kannattaakin jättää ostamatta se kun kusettavat tuollaisessa kun tiedä missä kaikessa muussa tuo antennivalmistaja kusettaa.
Lähinnä tuon sivun paneeliantenneista tämä on toimiva:
https://www.satshop.fi/ipt-lte-mimo-panel-antenna-18dbi-2-outputs.html
Päälle sitten CFD-200 / H155PE / SH-200, super low-loss kaapelia 2x tarvittava määrä.'
Halvemmalla pääsee kun ostaa Saksasta tämän jossa on 10 metrin antennikaapelit valmiina:
https://www.amazon.de/Multi-Band-Antenne-1800-2600-Leistungsgewinn/dp/B00LSSIGFY/
IPT 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 700-2600 MHz, 2 x 18 dBi, 2 ulostuloa
Jees, tuo saksan antenni vaikuttaa aika kovalta, pitänee laittaa tilaukseen.
Miten tuon suuntaus tapahtuu, onko suunilleen mastolle päin, ei niin tarkkaa varmaan, kuin suunta-antenneilla ?
Internetin speedtest-nopeusmittarilla kokeile latausnopeuksia ja tsekkaa boksin valikoista että SINR arvon saat mahdollisimman hyväksi.
Antennin sijaintia liikutelleen vaikka 10-15 senttiä kerrallaan johonkin suuntaan ja mitatataan nopeuksia ja SINR arvoja.
Paras paikka kun löytyy antennille niin antenni sitten kiinni siihen.
Ei hirveän paljoa poikkea tuosta tv-antennin sijoituspaikan etsimisestä:
TV-antennin paikan etsiminen
Eikö mistään suomalaisesta kaupasta noita kohtuullisen hyviä antenneja lötyisi kohtuu hintaan, niin saisi hieman nopeammin tuollaisen käsiin...
Olisikohan tässä halvin paikka
Build Your Own Antenna: BiQuad Antenna Calculator
(vähän tarvii liittiä ja kaapelia lisäksi...) Kun ei ole LTE-A modeemi, niin tuollainenkin käynee.
Melko samoissa hinnat on 4G-antennit.fi kaupassa. Esimerkkinä perusvarma Iskra P58. Veikkaan ettei yliohjautumista tapahdu tuon kanssa 500 m päässä tukiasemasta. Ainakaan P56:nen ollut lukemien perusteella sitä lähelläkään, kun tukiasemalle 800 m matkaa.
Nuo Iskrat on ollut aika suosittuja myös täällä, mutta nuo on ilmeisesti haastavampi suunnata ja ovatko parempia/huonompia 500m matkalla kuin nuo paneeliantennit ?
En viitsisi yli 100€ laittaa näihin, kun noista tulee tulevaisuudessa aika tarpeettomat varmaankin?!
Mitä enemmän tuolla yagiantennilla saadaan vahvistusta, sen kapeampi sen keila on. Eli ottaa vähemmän häiriötä muualta. Mutta mentäessä yli 18dB vahvistuksiin yagiantennin koosta tulee sanalla törkeen pitkä eli otetaan esim. 4dB vahvistuksella oleva on todella lyhyt antenni ja sellainen 18dB on tyyliin sen 2m pitkä antenni.
Eli toisinsanoen, mitä isompi vahvistus, sen isompi se antenni on.
Sitten tarpeettomia, kun 4G jää pois käytöstä (valokuitu odottaa jo nurkan takana?). Laajakaistaisessa antennissa yleensä yhden taajuusalueen vahvistus ei ole niin hyvä kuin kapeamman taajuuskaistan antennissa. Eron ei tarvitse olla tavalliseen käyttöön merkittävä, mutta ei kuitenkaan ole liian voimakas 500 m matkalla se P58, joka kattaa nykyisin käytetyt 4G taajuudet. Toimii vaikka vaihtaisi reitittimen 3xCA malliin.
Ei siinä viikkoa kauempaa mene Saksasta tilaamallakaan. Jos kiire niin tilaa sillä pari kymppiä kalliimmalla pikatoimituksella joka ottaa sen 2-3 arkipäivää.
Jos 4G netti toimii tyydyttävästi eikä lunta ole tulossa vielä viikkoon ainakaan, niin eiköhän sen antennin saapumisen jouda odottamaan.
Antennit eivät välttämättä jää tarpeettomaksi edes 5G verkon tullessa ehkä 5 vuoden päästä kun se taitaa tulla 700 ja 3500 Mhz taajuuksillekkin. Tuollainen laajakaistainen 700-2600 Mhz antenni voi toimia myös sillä 3500 Mhz taajuudella. Tai sitten ei.
Oli se 5G tulossa myös 26.000 Mhz taajuudelle, mutta sillä taajuusalueella nykyisillä 4G antenneilla ja antennikaapeleille ei tee hevonvittua.
Eiköhän sen viikon sitten jouda odottaa. Täytyy vain tarkistaa riittääkö 10m kaapelia mastosta alakertaan...
Pelkään, että ei tuo 10m oikein riitä kun masto on aika korkea ja haluaisin johdot vetää siistihkösti alakertaan ja vetää listojen vierellä.
Saako noihin jotain 5m jatkokaapeleita halvalla vaikka sieltä amazon.de:stä ?
Modeemissa on siis 2 alkuperäistä antennia kiinni, niihin kohtiin siis tulee nuo uudet ? On ilmeisesti SMA female paikkoja, eli nuo on ns. normaalit antennipaikat, ettei mitään adaptereita tarvitsisi ?
3G/4G/GSM/WLAN-kaapelit - Kaapelit
SMA-SMA jatkokaapeli lienee sopiva.
15 metrin mittainen antennikaapeli alkaa olla kyllä jo turhankin pitkä.
Suosittelen että hommaat siihen nykyisen 4G reitittimen tilalle halvan kytkimen. Sitten vedät siitä verkkokaapelilla sen 4G-boksin sinne mahdollisimman lähelle antennimastoa.
ZyXEL GS-105S v2 -5-porttinen kytkin 19,90 €
Suosittelen että luet tuon sivun läpi:
Varmaan sille nykyiselle reitittimelle löytyisi muualtakin paikka kuin alakerrasta -- jos mennään tiukalla budjetilla, niin ensimmäiseksi säästetään kaapelin pituudesta antennin ja reitittimen välillä! Suosittelisin kanssa kahden viikon harkinta-aikaa sille 15 m antennikaapelille :)
Huomenna voin laitella vaikka kuvia tästä omasta tapauksesta, eli sähkökaapista ja tällähetkellä kaavailemastani paikasta antennille niin katsotaan mitä saadaan sumplittua.
Kiitoksia avusta tähän saakka!
Sellainen asia tuli myös mieleen, että tosiaan muilla operaattoreilla (Telia ja Elisa) on tuossa samaisessa mastossa 2600Mhz antenni ja niistä kuulemma lähtee tänne suuntaan 300/600mbps 4G nopeuksia, mutta olen sen 100-200m liian kaukana, kun tuon nopeamman nopeuden saa ainoastaan n.200-300m päähän mastosta, onko näin ?
Mutta jos antennin ostan, niin onko mahdollisuutta saavuttaa tuo 300mbps nopeus hyvällä antennilla, vaikka olen kuuluvuuden ulkopuolella ?
Itsellä oli tuo aiemmin linkattu Theta käytössä ja sillä sai +10dB lisää kuuluvuuteen minun tapauksessa. Tasaisen +10dB. Siitä kiva antenni, että tukee kaikkia taajuusalueita, ja kun tuli vaihdettua operaattoreiden lastuja - se pystyi palvelemaan kaikkien kanssa. Noin 900m matkaa mastoon asutusalueella jossa tukkikuntoista puustoa maston ja asunnon välissä. Maston valot näkyi kyllä joskus ja jostain tietystä kohtaa kun talolta katsoi mastoon päin. Siinä oli 5m jatkopiuhat mukana ja laitoin ne riittämään - eli sijoitin 4G reitittimen niin että tuo 5m riitti paneelilta.
Kaapelina oli tuota noin .5dB vaimentavaa HDF/CFD/LMR-200
kaapelia.
kaapelia.
Eli tämä: Theta 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 700-2700 MHz, 2 x 26 dBi, 2 ulostuloa vai tämä: Theta Communication 3G/4G/LTE/GSM/WiFi paneeliantenni, 700-2700 MHz, 16 dBi
Tuossa on kyllä hinta kohdillaan.
Tänään kun kyselin satshopilta, niin suosittelivat tuota Iskran P-56, kuulemma paras vaihtoehto alle 100€ omaan tapaukseeni...
Nyt saapui Iskran antennit, onko jotain appia, jolla saisi puhelimen avulla hieman suuntaukseen apua ? Puhelimessa sama liittymä, kuin modeemissa.
Elikkäs, antennit laitettu, pitää vielä johtoa vetää. Ensimmäisellä suuntauksella, joka oli "sinnepäin" mastolle on suora näköhteys.
Tälläisiä ennen:
Nyt antenneilla:
Huomaa että band vaihtui 20 > 3
SINR silti tuplautui. Eli pääsit 800mhz alueelta 1800:lle ja kirkkaasti.
Sitä antennia voit kokeilla vielä hienosäätää. Liikuttelee antennia 10 senttiä kerrallaan vaikka mastossa ylös- ja alas ja kokeilee mistä kohti antaa parhaan latausnopeuden ja SINR arvon.
Joskus voi antaa parhaat arvot kun antennin suuntaakin hieman tukiasemasta ohi. Eli sitä voi kokeilla.
Hyvä yhteys tuo on silti jo nyt vaikka et tee mitään sille enää eli kovaa ajoa vain.
Jees, eli nyt antennien välillä n.30 senttiä, lähdenkö alaspäin hieman liikuttamaan ja kokeilen vertikaalisesti parhaan korkeuden ja sitten horisontaalisesti parhaan paikan ?
Pitääkö odottaa hetki kun säätelee antenneja, jotta arvot päivittyy ?
Sama se missä järjestyksessä niitä parhaita paikkoja kokeilee.
Mittarin toiminta riippuu boksista. Ei siinä varmaan kovin montaa sekunttia viivettä ole.
Eikös näiden kahden antennin minimi etäisyys toisistaan ole jo 50cm ja optimi 76cm? Tuo mainitsemasi 30cm on liian vähän.
Iskra P-56 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11,5 dBi (Viimeinen kuva)
Miksihän en pääse LTEwatchilla kirjautumaan modeemille, laitan IP-osoitteen ja salasanan oikein, tallenna -> Yhteyttä ei voida muodostaa. Selaimelle kun laitan osoitteen 192.168.1.1 niin hyvin kirjautuu modeemille sisään..
Onnistuuko ilman salasanaa? Välillä on ollut jotain outoa
Itsekkin pitäisi 4G lisäantenni hommata katolle. Tilanne siis se, että 100 meganen netti kulkee sen 60-80 megaa ulkona, mutta sisällä koitetuista paikoista parhaalla paikalla tulee sen 30-40 megaa. Talo tuntuu kovasti eristävän tuon signaalin, vaikka lähin 1800Mhz masto on noin 300 metrin päässä. Ajattelin tonne antennimastoon laittaa jonkun näköisen antennin ja sieltä tuoda piuhalla alas sisälle. Matkaa tästä tulee sen vähän alle 10 metriä.
Onko porukalla kokemuksia jostain halvahkosta MIMO antennista tälläsillä etäisyyksillä? Ilmeisesti paneeliantenni olisi se paras, kun välimatka tukariin on niin pieni.
Kiitän jo etukäteen!
ZyXEL LTE7460 -LTE-modeemi ulkokäyttöön 299,90 € jos parhaan lopputuloksen haluaa. Lisäantenneilla"kikkailu" on aina kikkailua
Ottamatta kantaa noihin rakennusmateriaaleihin, ajatus ulkoisesta antennista 300 m matkalla on hieman omituinen. Pitäisi pärjätä laitteen omilla sisäisillä antenneilla, mielellään 4x4 Mimo.
Kyllä tuo vaan vaikuttaa nykypäivänä paljon. Itse isomman remontn yhteydessä vaihdoin kaikki ikkunat talossa uusiksi ja sen jälkeen ei oikein kännykkä kuulu enää missään hyvin. Joutuu menemään aina tiettyyn paikkaan puhumaan jotta voi olla varma, ettei puhelu katkea. Ennen vanhoilla ikkunoilla oli sama missä puhui, ei ongelmaa.
Kyllähän se kuullostaa aika järjettömältä, mutta niin vain nopeus tuplaantuu kun siirtää 4G purkin talon ulkopuolelle.
Sikäli siis antennin ei tarvitse olla mikään älyttömän tehokas varmaankaan, mutta pitäisi vain saada se kuuluvuus tänne sisällekkin.
Vähän ehkä kallis tähän rojektiin, ei sillä, varmasti hyvä peli, mutta jos vaikkapa 50-70e:lla saisi lisäantennin, niin olisin silläkin tyytyväinen. Matka tosiaan ei ole pitkä tukiasemaan, joten vähempitehoinenkin riittäisi. DNA:lta sai 4G purkin ilmaiseksi, siksi sen otinkin ja 19,90e hintaan 100/10 netin. Jos tuosta kuuluvuus ongelmasta pääsisi 50-100e eroon niin olisin tyytyväinen.
Tuollaiset tilanteet, joissa lähtötilanteen nopeus on kymppejä ja tuplataan se niin kyse ei ole kovin isoista asioista millä tuon voi saada aikaan. Lähtisin niitä hakemaan päätelaitteen valinnasta käsin(riittävän suuri LTE kategoria,256-QAM tuki, 4x4 Mimo), laitteen sijoitus sisätiloissa ja vasta viimeisenä mahdollinen ulkoantennivaihtoehto. Tietysti liittymän pitää olla ajan tasalla siihen nähden mitä nopeuksia ollaan tavoittelemassa.
Nyt kiinnostaa kuulla jonkin sortin perusteluja, josko vanhakin koira oppisi uusia temppuja, että miksi tässä järjestyksessä?
@Kahvilalli koska kyse on ekorakentamisen ongelmista, ja joudut tämän jotenkin ratkaisemaan, suosittelen huomioimaan seuraavat jutut;
1) missä päin ovat tukiasemat jotka sinulle kuuluvat ja kuinka vahvasti niistä tulee signaalia ja muita mitta-arvoja.
2) entä jos joudut vaihtamaan suuntausta solun ruuhkautumisen takia vaikkapa 180' talon toiselle puolen? Onnistuuko tämä valituilla laitteilla. Saatko talosta hyvää "takasuojaa" toisen puolen tukiasemaan/asemiin nähden?
3) tarvitsetko saman tien sekä uuden 4G reitittimen että antennin? Jos molemmat, tuollainen ulko+sisäyksikkö yhdistelmä olnee paras €/dB suhteeltaan. Erilliset antennikaapelit eivät ole ihan edullisimpia ja vaimentavat kaapelin mallin ja mitan mukaan antennilta tulevaa signaalia. Siihen päälle vielä antennin hinta - äkkiä saat satkun tai rapian laittaa antenniin ja sen kaapelointiin.
4) hyvä ja halpa on tässäkin aihepiirissä kaksi eri tuotetta. Toisen tunnistaa käyttöä seuraavasta turhautumisen määrästä ;)
oravapete
