Minecraft
Oletko kokeillut ilman optifineä ja shadereita? Jos noiden asennuksessa olisi jotain pielessä. Tai koko minecraftia asentaa uusiksi?
Omalla 5800X3D+2070S -yhdistelmällä oli myös ongelmia pyöriä kunnolla optifinellä ja shadereillä edes 1080p, eikä uudelleenasennuksetkaan oikein auttanut.
Itse vaan kyllästyin selvittelyyn ja ratkaisin ongelman vaihtamalla Fabric+sodium+lithium -yhdistelmään, joilla sai hyvin pitkälti lukitun 239 fps.
Kyllä se ilman mitäänkin tökkii. Pyörii 140-100 muuten, mutta nuo pahimmat paikat, niin putoaa 70fps. Laitoin optifinen ja shaderin kanssa resoksi 720p ja render distancen 32, niin sain 50-60fps. Pitää kokeilla noita iristä yms.
Laitoin docker -ketjuun kyssäriä, jos joku osaisi auttaa minecraft servun konffaamisesta dockeriin siten että saisin vielä modit pelaamaan.
Crafty Controller Tossa olis web gui jonka kautta helppoa asentaa servuja, niin modattuja kuin vanilla.
Saa myös dockerissa pyörimään mutta siitä ei ole itsellä kokemusta mutta guide löytyy Docker - Crafty Documentation
edit. Lisäyksenä että WebGuissa itsessää File Manager jonka kautta voi servujen tiedostoja muokata ja lisätä modeja ym. tiedostoja. Server File Manager - Crafty Documentation
Tää oli hyvä. Pari tuntia tappelin porttiohjausten ja virtuaalisten verkkokorttien kans mut sitte alko toimiin. Nyt sama tänään uudestaan ubuntuun kuhan saan uuden käyttiksen asennettua ! Kiitokset vielä !
Miten saisi kätevimmin poistettua useita talletuksia pleikkavitosessa (ps4versio)?
niitä on tallennettuna kymmeniä ja yksittäin poistaminen on aika hidasta
No nyt jaksaa kone pyörittää minee. poika haluis jonkun texturepakin mineen että näyttäis kaikki vähän aidommilta. minkä mä sille lataan kun tuntu löytyvän aikas reilusti eri vaihtiksii kun yritti etsiä. suositelkaa jotain. onkohan tää nyt java edition pc:llä
Jos olet lähivuosina hankkinut Minecraftin, niin sinulla pitäisi olla myös Windows versio (Minecraft: Bedrock Edition) siitä saatavilla. Siihen vaan Raytracing päälle, niin eiköhän kelpaa vähäksi aikaa. Jos siis ihan vanilla versioo pelaa...
Saahan sen myös Java versioon, mutta vaatii enempi tekemistä ja ylläpitoa.
Siis java tää on
Pelaatteko te jotain modipaketteja vai pelkästään vanilla versioo? Jos vain vanillaa, niin sitten suosittelen asentamaan tuon Bedrock version, se toimii paljon helpommin (RTX sisäänrakennettu), ei tarvii asennella esim. Java koneelle.
Tuon mukaan jos omistaa Java version, niin pitäisi olla myös Becrock versio:
If you have bought Minecraft before, you’re now getting the other edition for free.
Huvikseen just kokeilin omalla tilillä, niin tuolla sivulla näytti Install nappia, joten eiköhän se sinullakin silloin ole.
Jos on pakko Java versiolle saada, niin sitten joutuu tekemään tutkimustyötä jonkin verran, että mikä on tällä hetkellä se paras Raytracing modi ja testata toimiiko se sinulla...
Jos ihan tekstuuri packia haluaa kokeilla, niin tuolta löytyy ties mitä, mutta tarkkana sitten version kanssa:
Minecraftissa saa nykyään siis asennettua molemmat versiot samalla lisenssillä. Ennen ostettiin joko java tai bedrock. Bedrockiin on mahdollista ottaa shaderit käyttöön jotka tekee siitä realistisemman / paremman näköisen. Javaan on sitten liuta eri modeja, joilla saa säädettyä pelikokemusta vaikka miten. Niistä ei itelläkään ole tarkempaa tietoa ja niiden kanssa kannattaa olla varovainen, ettei saa virusta, troijalaista tai muuta haitaketta mukana.
Edit...ja hidas...
En tiiä.. sinen storeen kun menee niin siellä lukee java & bedrock. you own this.. mut ei pelissä ole kuin java ja minecraft for windows versiot.. mistä sille launtseriin saa sen bedrok version näkyy?
siis tossakin puhutaan bedrokista mutta ei sitä näy?
Tuossa videollakin sanotaan että "Minecraft for Windows, which is Minecraft Becrock" eli sama juttu, ovat vaan nimeä muuttaneet jossain välissä sitten...
Ok. no jonkun videon löysin miss asennetaan säteenseuranta mäppejä... eix tohon javaan ole siis suositella mitään textuuripakkii tai jotain ku poika haluu sitä pelata ja siinä sen tekemiä karttoja.. silleen vaan hienommal graffal..
Aikaisemmin laitoin linkin Curseforgeen (filtterinä photo realistisuus, kun sen mainitsit, poista tarvittaessa), jossa on tekstuuri packei, josta voit itse etsiä sopivan, täysin katsojasta riippuu mistä tykkää.
Jos Raytracingia haluaa kokeilla, niin taitaa vieläkin suosituimmat Shader modit olla nämä:
Toimivuus sun muu on sitten kiinni täysin koneesta ja raudasta, testaamalla selviää, siellä on ohjeet molemmissa miten saa toimimaan...
Kattelee vaikka täältä mieleisen resurssi päkin.
mitens kun yritän pojalle asentaa
esim tommoista sheideriä... niin sen kun lataa niin siitä tulee .zip file ja sen sisällä on joku proinstaller sovellus.. uskaltaako semmoista asentaa ja löytyiskö jostain semmoisia shadereita joka ei tarvitse mitään sovelluksen asennust.a
Minä jo aiemmin laitoin tuohon shaderiin linkin Curseforgeen, jossa on asennusohjeet ja kuten mainitsin, niin se vaatii pikkasen vaivaa asentaa manuaalisesti. Sitten jotkut sivustot mainostaa tuollaisia asennuspaketteja helppona tapana, mutta monet levittää myös malwaree ja ties mitä muuta noissa mukana. En henk. kohtaisesti suosittele...
Haluaahan tuo Curseforge kans asentaa jonkiun asennusohjelman. mut sai ladattua manuaalisesti filet. pitää viel katsoo miten ne saa sinne asennettua, kiitos.
Itse henkilökohtaisesti en asentais tuolta. Kannattaa sisältö ladata aina sivustolta jonne modin/shaderin/textuurien kehittäjät itse lähtettää ja päivittää sisällön. Menee rahaviirrat todennäköisemmin oikeaan kohteeseen ja välttynee haittaohjelmilta varmemmin.
Kannattaa asentaa se optifne tai sodium ja iris modit itse. sen jälkeen shaderin asennus ei ole sen kummempaa kuin laittaa sen shader zipin minecraft asennus kansiossa sijaitsevaan shader kansioon. Sitä ei siis tarvi purkaa.
Yksi vaihtoehto että asennat Prism Launcherin koneelle. Yhdistät Minen MS tilin tohon launheriin ja sen kautta on helppo asennella modipäkit, resurssipäkit ja shaderi kun voi hakea ja asentaa suoraan launcherilsta. Sillä varmaan ehkä pojukin osaisi itse asennella sisältöä. Voi asentaa useamman instassin ja kaikissa eri modit käytössä. Minecraftin se launcher lataa mojangin palvelimilta modit ym. modrinth ja curseforge sivuilta. Maailmat saa siirrettyä kun kopioi saves kansion nykyisestä Minestä Prism launcherilla luotuun pelipakettin instanssiin
Modrinth omasta mielestäni paras paikka modeilla/shadereille ja textuureille.
https://www.curseforge.com pitäisi olla turvallinen mutta paljon mainosta ym. ja tuputtavat omaa launcheriaan
Planet Minecraft Community | Creative fansite for everything Minecraft! pitäisi kans olla ihan hyvä lähde ja jokunen kehittäjä laittaa tuotoksensa vain tuonne.
Kannattaa toki muistaa että jopa curseforgessa levisi malwarea tuossa kesällä mutta nyt pitäisi kyllä olla taas turvallinen.
Moni kehittäjä siirtynyt suosimaan modrinth sivustoa osa taas suosii edelleen curseforgea.
Jee. suoriuduin tehtävästä. asensin optifinen ja jonkun shader pakin. näyttää aika paljon paremmalta mine nyt.
Miten saan win 11 asennettua useammalle käyttäjälle javan ja bedrockin? Java toimii tällä hetkellä vain sillä tilillä millä maksettu, mutta en onnistunut saada sitä toimimaan lasten tunnareilla. Eli kaikilla käyttäjillä on koneella omat käyttäjätunnukset.
”Minecraft: Java Edition cannot be family shared because it is not part of the Microsoft Store. Only the main account that purchased the game can play it without buying it again. If the child account that is family sharing wants to play Java Edition, they will need to purchase Java Edition on their account directly or you can sign into the account that owns it already”
Kannattaa ostaa Minecraft Microsoft Storesta tai hankkia Game Pass tilaus johon tuo (ja lukuisat muutkin pelit sisältyvät).
Mikki storesta ostin pelin, bedrockin sain lapselle asennettua kun kirjauduin omilla tunnareilla storeen ja asensin sen muksun käyttäjätunnukselle. Lopuksi kijauduin mikki storeen lapsen tunnareilla niin ei herjaa ainakaan tällä hetkellä mitään. En tiedä olisiko tyttö halunnut javaa pelata mut hieman harmittaa kun oletin että molemmat voi asentaa kaikille. Pitää jatkossa perehtyä paremmin mitä ostaa, niin ei aiheuta jälkiharmituksia.
Kiitos!
Minecraft on kyllä laivaintoilijalle hyvä peli. Oma 60-luvun loppupuolen matkustajalaiva valmistui hiljattain. Fill- ja Clone-komennot auttavat rakentamisessa paljon ja myös muutamia modeja on käytössä.
Pari kuvaa sisältä:
Kylläpä vituttaa tämä microsoftin kikkailu, ostin pelin elokuussa 2010 ja nyt kun on "hieman" aikaa vierähtänyt enkä ole pelannut vuosikausiin, niin eipä pääsekään kun olisi pitänyt siirtää tili määräaikaan mennessä microsoftille tai jotain. Eli varastivat oikeuteni peliin. On joo ilmoitettu pelissä ja sähköpostilla, mutta kun en ole mukulana tehtyyn sähköpostiini juuri kurkistellut enkä peliä pelannut vuosikausiin, niin on mennyt täysin ohi koko migraatio.
Katos vaan, onpas kyllä mielenkiintoista, että ovat tuollaisen päätöksen tehneet, ettei sitä voi enää tehdä. Esimerkki jälleen, ettei ostettu peli ole sinun oikeasti...
Koko tää myynti Microsoftille kyl aiheuttanut kaikenlaista p*skaa...
As of December 18, 2023, the post-migration process for Mojang accounts to Microsoft accounts for access to Minecraft has officially ended. If you successfully completed the post-migration process, you should now have access to both Java and Bedrock editions.
As the migration period has concluded, Minecraft Support will no longer assist with account-related questions.
Mitäs taikoja tälle pelille pitää tehdä, että se pyörisi täysin pätkimättä?
Olen huomannut nykimistä perheen kolmoskoneella Ryzen 3600/Radeon 6600 ja 16gb. Eilen kokeilin omalla sigun koneellani ja tälläkin peli nykii samallalailla ja nimenomaan yksinpelissäkin. Luulisi että tämännäköinen peli pyörii asetuksiin katsomatta täysin Ryzen 7600x, Geforce 4070super ja 32gb koneella. Mitä siis teen väärin, että peli ei pyöri täysin smoothisti? Ei viitsi useampaa kopiota pelistä ostaa, jos peliä ei saa pyörimään täydellisesti. Peli on oletusasetuksilla, eli RTX ei ole päällä
Edit. Kyseessä Bedrock edition. Vai sekö tuossa juuri onkin ongelman ytimenä, että Java toimisi paremmin...?
Käsittääkseni Java-versio pyörii reilusti huonommin kuin Bedrock-versio. Kummankaan tapauksessa en nyt kuitenkaan osaa sanoa, pitäisikö ne saada pyörimään (lähes) täysin sulavasti lainkaan. Todennäköisesti ne saa aika hyvin pyörimään, mutta ei ole tullut uuden koneen hankinnan jälkeen pelailtua, niin en osaa sanoa yhtään tarkemmin. Se joka tapauksessa taitaa olla aika varmaa, että Java-versio pyörii paljon huonommin.
No eikait tuo kovin iso homma ole kokeilla Java versiota, kun samaan hintaa kuuluu nykyään molemmat...?
Millä resoluutiolla ja mikähän mahtaa olla virkistystaajuus näytössä/pelissä?
Tökkiikö silloin kun peli generoi uutta maastoa vai myös jo valmiiksi generoiduissa chunkeissa?
Olin näköjään asentanut Minecraft for Windows version. Vaihdoin asennukseen Java edition ja johan alkoi lyyti kirjoittamaan, eli nyt peli toimii järkevästi (ihan alussa muutama sekuntia alussa nykii, mutta sitten asettuu)
Kuulostaa joltain ongelmalta Bedrock-versiossa, koska sen pitäisi käsittääkseni pyöriä huomattavan paljon paremmin, mutta pääasia, että ongelma kuitenkin ratkesi jollain tavalla.
Tuota Bedrock versiota on nyt tullut pelailtua kuitenkin erilaisten puhelinpelaajien kanssa, eikä tunnu mistään löytyvän ohjetta millä 4070superin tehot pyörittämään peliä pätkimättä. Java tosiaan pyörii nätisti. Laitoin nyt sitten integroidun näytönohjaimen tätä peliä varten ja nyt se toimii sulavasti 60fps.
On kyllä erikoinen peli!
Jaahas, nyt se sit on tulossa, ihan elokuvana...
Java Edition toimii hyvin mutta Bedrockissa on ongelmana se että jos maailmassa liikkuu tai rakentaa paljon niin se alkaa lataamaan ja kone voi huutaa kunnolla tehoista riippumatta. Olen testannut tämän molemmilla versioilla ja molemmissa oli lähes yhtä paljon rakennettuna. Lopputuloksena kone huusi Bedrockilla kunnolla mutta heti kun testasin Java Editionilla niin ongelma poistui. Tässä tällainen käyttäjän kokemus näistä @Jamboa
Okei. Mulla ei huutamisella ole ongelmaa missään pelissä, kun kone on rakennettu käytännössä äänettömäksi (valtavat jäähdyttimet ja isot tuulettimet). Olen kuitenkin laittanut molemmat minecraftit pyörimään integroidulla, niin säästyy geforcelta watteja. Peli toimii kyllä hyvin, tai sitten en ole rakentanut tarpeeksi isoja maailmoja ja rakennelmia. Oma Java serverikin on vielä hidas pikkuPC, mutta yllättävän hyvin sekin jaksaa 3 pelaajan maailmaa. Tosin PaperMC:lla, kun vanilla ei pätkimättä toiminut
No miksipä ei tästäkin, kun alkaa noita peleistä tehtyjä elokuvia olemaan.
Jälkikasvu on innostunut tabletilla pelaamaan Minecraftia ja esitti toiveen, että haluaisi pelata skyblockia. Itsehän en peliä enkä asiaa tunne, niin hetken asiaa googlailtua laitoin Proxmoxin VM:ään pyörimään Bedrock Dedicated Server ja siihen löytämäni kartan (Tämän), mutta jotain vikaa kuulemma tuossa on kun tulee arkkuja kokoajan. Kysytäänpä viisaammilta, että mikä juttu ja mikä on oikea skyblock tai oneblock vai puhutaanko näistä yhdessä skyblock oneblock? Kiitoksia jo etukäteen
Skyblock on pelimodi/kartta missä pelaaja starttaa saarelta keskellä tyhjiötä missä on laava ja vesi ja mahdollisuudet lähteä sitten craftaamaan eri tuotteita. En tiedä saako tuota lainkaan bedrock versiolle mikä oletettavasti tuo tablettiversio on. Käytännössä tuo ei ole siis mikään sellanen modi mikä tuo kaikkea uutta peliin vaan enemmänkin muokattu kartta.
OneBlockin ideana käsittääkseni on nimenomaan se, että kun arkun rikkoo, tilalle tulee saman tien uusi. Tavallisessa Skyblockissa arkku ei uusiudu.
Jälkikasvu on pelaillut minecraftia iPadilla ja alkoi puhumaan että pitäisi päästä tietokoneella pelaamaan, "kun siihen saisi modeja". Alunperin piti tulla kysymään, että minkälaisella koneella minecraftia pystyy jollain tapaa järkevästi pelaamaan, riittääkö Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4700U + Radeon Graphics) vai tuleeko vain paha mieli jos yrittää?
Selailin ketjua vähän taaksepäin ja kysymykset vaan lisääntyivät :rolleyes: Voisiko joku vääntää vielä rautalangasta mitä eri versiot ovat (java / bedrock) ja mitä pitäisi tietää modeista? Tai löytyykö jostain jotain hyväksi todettua ja ajantasaista tietoa aiheesta?
Ymmärsin että bedrock versio tunnetaan nykyisin nimellä "for Windows" tjsp. Ja että siihenkin on olemassa modeja, mutta Java versioon niitä löytyy enemmän. Lisäksi on olemassa hyvä mahdollisuus saada modien mukana kaikenlaista sontaa koneelle, ainakin jos asentelee niitä mistä sattuu.
Varmaankin vähän myöhässä vastaillaan, mutta kirjoitellaan nyt kun löytyi hetki. Radeonin integroitu pitäisi riittää ihan hyvin Minecraftin pelaamiseen, niin Java kuin Bedrock version. Modeissa suurin ero on varmaankin siinä, että Bedrockkia et voi itse modata, vaan modit on pelin sisällä ja asennetaan sieltä "Storesta". Javalla taas modit asennettaan paikallisesti, joten niissä on juurikin suuri riski saada viruksia yms. ->On myös vaikeampaa. Muuten for windows taitaa olla tosiaan bedrock.
Oleellisin ero lienee noissa versioissa, että jos kaverit pelaa jollain versiolla, niin kannattaa käyttää samaa versiota. Muuten on hankala päästä yhteisille peleille tai servereille
Mitens kun mul koneella on microsottilil minecrat.. no molemmat lapset haluis pelaa kahella koneella (pc) samaa kentää toistensa kanssa.. koneet samas sisäverkos.. mitä mahiksia on? Pitääkö vaan ostaa toinen lisensi vai miten?
Asentaa molempiin minecraft for windowsin ja kirjautuu storeen eri tunnuksilla, niin tuo bedrock saattaisi toimia. Javaan ei pääse, koska siinä on nick=tili ja jos tilillä ei ole lisenssiä, ei pääse pelaamaan
Did you know that you can share your digital Minecraft games with your family members? This will allow multiple accounts, including child accounts, to access Minecraft without having to buy the game multiple times! Here is everything you need to know about how to download and play Minecraft with family share.
Note: Minecraft: Java Edition cannot be family shared because it is not part of the Microsoft Store. Only the main account that purchased the game can play it without buying it again. If the child account that is family sharing wants to play Java Edition, they will need to purchase Java Edition on their account directly or you can sign into the account that owns it already.
En kyl osaa.. eli pitäisikö se toimia yhdellä lisensillä jos perustan lapselle oman microsoft tilin familyyn? Pääseekö ne pelaa sitten bedrock versiota kimpassa?
Kirjoitin ohjeet ylempänä suomeksi ja sait vielä virallisen ohjeen linkin... Mihin kohtaan homma siis seisahtuu?
Edit. Itsellä ei tosin ole mitään familyaccounttia ollut ja silti onnistunut. Tosin mine valittaa aina käynnistyksessä että toimii vain 30vrk ja sitten pitää tehdä jotain, mutta ei ole kyllä ongelmia ollut
Ehkä omaan sekoiluuni... nyt mikkisofta ei anna perustaa kersalle tiliä..
Tuossa =JP=: linkissä on paljon ohjeita millä pitäisi kyllä saada homma toimimaan.
Tuolla on ohje paikallisessa verkossa pelaamiseen.
ChatGPT on hyvä apu ohjaamaan vaihe vaiheelta ja usein osaa antaa ohjeet jos jumittaa jossain kohtaa.
(Tosin nykyään selittää ihan liikaa heti alkuun ja joutuu hieman tarkentamaan ohjeita)
Edit: Itsellä pitäisi kanssa laittaa serveri pystyyn, mutta en vielä ole löytänyt keinoa laittaa PS ja PC pelejä samaan, niin yksi kone pitäisi lisää laittaa käyttökuntoon. Pitäisi kyllä pystyä ihan kelvollisesti vanhallakin koneella pelaamaan.
netpet
