Mistä voisi ostaa/tilata led nauhaa?
Näitähän tosiaan ajetaan koko ajan vajaateholla himmennettynä, sillä ovat lähinnä koristevaloina.
Poweri on kylmässä vintissä, mutta pitääkö tutkia miten paljon tuo lämpenee täydellä teholla.
Entäs kesällä, kuuman päivän jälkeen? +60C?
Toivottavasti ei (alumiininen, ei maalattu) poweri ainakaan, voi tulla aika upeita lukemia inframittariin :D Upeeta touhua nykysin kun kaikki sohii noitten inframittarien / lämpökameroiden kanssa ja katselee ruutua ja pitää sitä sitten absoluuttisena faktana ihan näin yleisenä kommenttina :p
Eipä ole ikuisia ledinauhatkaan. Keittiössä ollut viitisen vuotta ja alkaa olemaan jo niin himmeä että pakko vaihtaa.
Mistä löytyy laadukasta nauhaa oikeasti valkoisella valolla? 3m pitäisi olla pituutta vähintään.
Onko ollut alumiini listassa kiinni? Onko minkä verran ollut wattei metrille? Onko poltettu maksimi jänöllä?
Alumiinilistassa on nauhat kiinni. Tarkat pituudet on 140cm ja 145cm. 2 erillistä nauhaa siis, ja virtalähteessä omat syötöt molemmille. Mitään säätöjä ei ole, pelkkä on/off.
Wattia metrille ei selvinnyt. Itsellä on valkoista nauhaa ja lämmintä valkoista kumpaakin 5metriä tasojen alla virtalähteellä rajotettu virta muistsakseni 8A. Taisivat täysillä ottaa lähemmäksi 13Ampeeria.
Samsung ledeillä sai kiinasta nauhaa aikanaan joltain tietyltä nimimerkiltä mutta ei taida enää myydä. Vaikea noista halvoista varmaksi sanoa ja varmasti laadukkaat nauhat maksaa äkkiä 200e 5metriä tms.
Ei noillekaan kukaan anna takuuta että ne 5 vuoden päästä olisivat vielä yhtä kirkkaat.
Kyllähän nää ledit on tän vuosisadan hehkulamppuhuijaus.
Kyllä mä uskon että 200e 5m nauha laatu merkiltä speksien mukaan käytettynä säilyttää kirkkautensa niinkun luultavasti datasheet määrittää jos oikeasti laatu nauhasta kyse. Se on sitten eri juttu kannattako siitä 200e maksaa riippuu paljon käyttökohteesta. Siellä on luultavasti annettu
% arvo paljonko kirkkaudesta saa hävitä tietyn tunti määrän käytöllä.
Porukoilla jo yli 9v olleet nauhat keittiössä. Samsungin ledeillä olevilla nauhoilla toteutettu samaan tyyliin kun nuo omatkin tasot enkä kyllä ole mitään himmentymistä silmällä huomannut.
Iso tehoset nauhat varsinkin on yleensä niin tehokkaita varsinkin kiinasta että pakko tiputtaa virtaa jos haluaa järkevää käyttöikää. Toinen on toki ledien virtalähteet varsinkin jossain e27 tms lampuissa monesti se virtalähde osa lahoaa ennen ledejä toki niissäkin poikkeuksia on.
Edelleenkää tuo ei kerro minkä tehoista se nauha on eli montako wattia siinä on per metri.
Kävin ehkä vähän hätäisesti keittiön välitilaa varten hankkimassa Ikean Trådfri 30W ajurin ja sille kaukosäätimen. Onko LED-nauhoja jotka sopivat tuon liitännälle? OMLOPP -työtasovalaisimet lienevät jotain luokkaa 9w/m mikä kuulostaa hieman vähältä.
Mistä voisi löytää profiilikiskoa mikä olis mahdollisimman kapea? Tavoite saada led-nauhaa 17mm tilaan upotettua. Eli profiilin leveys saisi olla 17mm.
Tuntuu olevan kapeimmat noin 22mm ja siitä ylös.
Tämä olis 19mm:
MINI-UPPO10 LED-profiili 2m • Valotehdas - Laadukkaat LED-valot ja LED-nauhat verkkokaupasta
Mutta vielä jos sais 1-2mm pois leveydestä niin olisi hyvä.
Millikin reunaa riittäisi peittämään jyrsintä uran epätasaisuuden.
Miksi näin niin tarkoitus "upottaa" sormipaneeliin yhden ns. sormen tilalle. Sormen leveys on 17mm joten siitä speksi.
Tämä olis 19mm:
Tätä tai vastaavaa olen käyttänyt itse:
https://www.amazon.de/dp/B07PSNJMPN/
Sellainen huomio, että profiili pitää sitten varmaan kiinnittää jotenkin muuten kuin noilla mukana tulevilla klipseillä, ne kun ovat leveydeltään yli 17mm.
Täytyy tuota harkita. Syvyydessä ei ole ongelmaa, joten onko tullut vastaan syvempää? Muistan jostain lukeneeni että suositellaan syvempää tehokkaille nauhoille lämpökuorman takia.
Ajatus on porata profiilin pohjasta ruuvit läpi ja senkata ne. Tulee siis suoraan lautoihin kiinni eli pysyy varmasti. Sormipaneeli on 15mm paksua ja sen alla on lautakoolinki.
EDIT: Tilasin nyt sitten kuitenkin noita, kiitoksia vinkistä!
Mistäs saisi ledinauhat? Tahtotila että ledit ei eroitu profiilin alta. Eli ilmeisesti minimi 120 ledia/m. Tarvitsen sekä 3000k että 4000k nauhaa ja noin 1000lm/m. Tulee himmentimien taakse, joten tehoa saa olla. Molempia värisävyjä tulee about 4m ja 2x100w mean wellin virtalähteet.
Valotehtaan ja ledstore.fi valikoima katsottu. Olisin jommalta kummalta tilannut, mutta toisella on 4000k loppu ja toisella 3000k loppu. Pihinä en viitsis kahdesta eri paikasta tilata toimituskulujen takia...
Terassin kaiteeseen pitäs saada n. 10 metriä lednauhaa kirkkaussäädöllä ja sais olla mukavan tehokkaat, että valaisee myös jotakin. Tulevat korvaamaan terassilautoihin upotetut pienet spotit juuri valonpuutteen takia.
Onkos porukalla kokemuksia, mistä tälläsiä kannattais esim. suomen ulkopuolelta lähteä metsästämään?
Mistäköhän löytyisi sopuhintaan led spotit? Tarkoitus korvata vessan spotit 12V ledeillä (tarvitsen siis myös rungot 57mm reikiin). Tarkoitus on hoitaa ”päävalaistus” epäsuorana led nauhalla, mutta jotain pitäisi keksiä myös reikiin josta halogeeni spotit otetaan pois.
Ihan perus rautakaupasta 20€ eteenpäin per kappale. Toki jostain eBaysta myös varmasti saa, mutta laatu voi olla mitä tahansa.
Kellään vinkkiä jostain isommasta liikkeestä esim Saksan maalta tai muualta EU:sta missä myytäisiin kohtuu hintaan jossain määrin tasalaatuista/laadukasta nauhaa. Ei tarvitse mitään pro tasoa olla, mutta kuitenkin niin ettei ihan pyörittäisi tässä 8dollaria 5metriä hinnassa, mitä kiina tarjoaa.
Itse tilasin tätä:
Hintaa tuli noin 57€ posteineen (DHL). Valitettavasti en ole vielä päässyt testaamaan.
Itse tilasin tätä:
Kerro ihmeessä kokemuksista! Kuulostaa aika veikeältä kun 20lediä/metri ja 6500k värilämpö. Täytyy olla laadukkaat ledit tuolla kpl hinnalla.
Aika vähän tosiaan lediä metrille, tuota 4000k versiota joskus katselin mutta jätin ledimäärän takia kuitenkin ottamatta, mutta pistele ihmeessä kokemuksia tulemaan. Tuolta joskus myös selaillut mutta jos ottaa yhtään isommilla ledi määrillä niin hinnat kyllä karkailee sinne 100-200€ 5metrin kela.
Onhan tuossa vähän toki jo yritystä lienee mahdollista että on oikeasti aidot SAmsungin ledit tuolla hintaa ja näemmä oikein älyäkin jokaisen ledin ajossa eikä vaan iän ikuinen vastus pelkästään nauhalla. Kehuvat ainakin tuolla että toinenkin pää nauhasta olisi yhtä kirkas, sen paremmin tiedä sitten minkälainen ratkaisu tuo on ja omaako jotain muita toimintoja esim virrantiputuksen nauhan ylikuumentuessa tms tuskimpa.
@Anagonda @Lassivv
Hain tänään motonetista 2m led listan ja 50W powerin. En saa tuota lopulliseen paikkaan vielä hetkeen, mutta jos haluatte jotain infoa niin voin koittaa huomenna laittaa nuo kasaan.
Autotalliin tarvitsisin auton alle valot. Tehoa saisi olla ja 4000k, mutta hintaa ei. Nauhaa tarvitsen tyyliin 40 EDIT(eihän se monttu ole kuin 7m pitkä. Eli 4x7metriä) metriä! Siksi joku 200e/5m on vähän liikaa, kun ei se autokaan maksa tuota.
Onko jollain jotain suosituksia? Ei haittaa jos ledit erottuu, tulevat rasvamontun molemmin puolin ja yksi nauha valaisee alas ja toinen ylös. Seinään kiinni L-aluprofiililla.
EDIT: Nyt kun aloitin niin tilasinpa jo.
Nauhaksi (4x5m):
Virtalähteeksi:
Kalliiksi tuli, mutta eipä näistä oikein helppo ole säästää.
12v nauha taitaa olla jonkun verran helpommin saatavissa ja edullisemmin, jos saa samalla hintaa 24v niin sitten toki mieluummin sitä. Toki myöskin 12v virtalähteet huomattavasti halvempia kun 24voltin lähteet. 12v kannattaa vaan käyttää tarpeeksi paksua kaapelia ja jos pitkiä pätkiä ledinauhaa niin syöttää ainakin kummastakin päästä nauhaa tai todella pitkissä / tehokkaissa nauhoissa syöttää vielä keskeltäkin.
12v virtalähteenä käy esim käytetty serverin virtalähde tai kotitietokoneen virtalähde. Varsinkin serveri malliset laadukkaita. Toki mouserilta löytyy myös, 12v versiot hieman halvempia kun 24v varsinkin jos sattuu sopiva wattinen kohdalle. Serveri powerit toki asia erikseen kun sieltä irtoaa se 500-1000W ja hintaa käytettynä on varmaan muutamia kymppejä ja työntävät tehonsa pääasiassa kokonaan ulos tuosta 12v linjasta, toisin kun kotikoneiden atx virtalähteet. Tallikäytössä tuskin serveri powerin pienet kovaäänisemmät tuulettimetkaan tuskin on ongelma.
Nauhaksi (4x5m):
Virtalähteeksi:
Jaa että 32k lumenia rasvamonttuun. Tilaamasi poweri ei riitä neljälle nauhalle ja onko tuossa nyt muutenkaan järkeä.
Olen jokusen leikkaussalin valaistuksen toteuttanut ja voin sanoa, että ihmisiä korjataan vähemmällä valolla.
Tuntuu että noi nauhat ei ikinä tuota sitä valotehoa mitä luvataan. Sen lisäksi tulevat alumiiniprofiiliin johon tulee normi "maitolasinen" muovisuoja päälle. Eli valotehosta vain osa pääsee perille.
Sen verran kyllä unissani, ilman että olin tätä viesti lukenut, mietin yöllä että taidan alaspäin laittaa vain toiselle puolelle monttua nauhan. Laittaa sen 45ast profiiliin niin valaisee paremmin. Sen verran pitää olla valoa että ne kaikki tippuneet ruuvit ja työkalut löytää.
Ainakin elokuvien leikkaussaleissa käytetään kohdevaloja paljon, toisaalta niissä salit on muuten pimeitä :) joten voihan se pistemäinen valo olla aika kovallakin tasolla?
Miksi poweri ei riitä? Myynti ilmoituksessa luki että nauha on 80w/5m. Jos tuntuu että poweri ei riitä niin täytyy jättää vaikka 50cm nauhaa pois... Toisaalta jos jätän toisen puolen alapuolisen nauhan laittamatta niin sitten ei ole ongelmaa powerissa.
Ja tosiaan 24v on mielestäni aivan ehdoton näillä virtamäärillä. Kaapelia tulee väkisinkin. Poweria ei saa sijoittaa monttuun, joten se jää seinälle josta tulee sähköputki monttuun (noin 2metriä). Se tulee keskelle montun pitkää sivua. Eli toisen puolen valoille joudun kiertämään kaapelilla montun reunaa pitkin. Tällöin ollaan lähellä 10m kaapelin pituutta. Eli saa olla paksuhkoa kaapelia ja vedän nauhan molempiin päätyihin.
Eipä kai tuolla väliä vaikka vähän ylimääräistä valotehoa olisikin, himmenninhän tuossa powerissa on niin pistää virtarajottimella johonkin sopivaan kirkkauteen on ainakin mahdollisuus säätää ja saa mukavasti vähän kiinan nauhankin tehoa tiputettua turvallisemmalle tasolle elinikää miettien.
Eipä poweria yleensä 100% kuormiteta, siksi yleensä hyvänä tapana jättää 10-20% hyvänlaatusellakin powerilla varaa maksimi watti määrään. Mutta tosiaan kun virtarajottimella varustettu himmennettävä tuo Mouserin poweri niin eipä tuo niin vaarallista. Virtamittari kiinni kuorman kanssa ja (liittää potikan) säätää sillä kirkkauden vaikka niin että otetaan powerilta max 11A. Nauhan laadusta en osaa sen paremmin sanoa itse käyttänyt lähinnä 5050 ja 6030 moduuleilla olevia nauhoja, mutta onhan nuo varsinkin kelvini lukemat melkoisia arvoituksia kun kiinasta tilaa, puhumattakaan CRI lukemista.
Parempihan se toki on 24v käyttää jos virtalähteen ja ledit valitsee sen mukaisesti. 12v powerien saatavuus ja edullisuus vaan monesti ajaa käyttämään sitä.
Noiden hieman laadukkaampien mean wellien ulostulo on tietääkseni ilmoitettu alakanttiin. Esim manuaalissa on säätö jolla saa jopa 108% luvatusta ulos. Siksi uskalsin mitoittaa ns. maksimit ja toivon että ei tosiaan tarvitse täydellä höngällä ledejä ajella.
Moi,
olisi tarkoitus laittaaled-nauhalle muuntajaksi mean wellin lpv-60-12 (LED-muuntaja Mean Well LPV 12V DC 18-100 W eri tehoja)
Mikö olisi järkevä tapa kiinnittää pistotulppa muuntajaan, jotta saisi rasiaan kiinni.
kiitos
Virtalähteestä näkyisi lähtevän pelkät peruseristetyt johtimet, joten lailliseksi sitä ei saa muuten kuin asentamalla koko virtalähteen kotelon/keskuksen sisään.
Mun veikkaukseni on, että asennat siihen sen pistotulpan joka tapauksessa joten työnnä nuo langat vaikkapa yhden 6mm kutistesukan sisään, jätä se kutistamatta ja ruuvaa tulppa perään.
Moi, kiitos vastauksesta. Tavoitteena olisi kuitenkin juuri turvallisuus/laillisuus sekä päästä eroon kiinan halpis muuntajista, joita löytyy muutama.
Olisiko sinulla/muilla ehdottaa jotain vaihtoehtoja muuntajasta, joka täyttäisi vaatimukset ja jonka saisi asennettua pistorasiaan.
Meanwelliltä löytyy powereita missä se johto on valmiina semmoista mihin on hyväksyttyä asentaa pistoke ja onko sulla jo nauha valmiina vai onko joku syy mikset valinnut 24v nauhaa? Meanwellin powerit on kyllä laadukkaita.
Okei kiitos tiedosta. Nauha tai useampikin löytyy jo valmiina, 12v. Nekin tosin kiinasta tilattua tavaraa, mutta todennäköisesti se poweri siinä on se kriittisempi turvallisuuden kannalta?
saako tällaiseen asentaa:
esimerkiksi tällaisen:
Tai millaisia pistotulppia niihin meanwellin muuntajiin voi laittaa, joissa oikeanlaiset johdot jo valmiina.
Siis niistä lähtee ihan kunnon kumikaapeli ja siihen voi ihan normaalin pistoketulpan ruuvata kiinni ja kyllä suosittelen kunnollista poweria, kun halvat voi sisältää ties mitä roskakomponentteja. Ja mielellään vielä hieman ylimitoitat sen powerin ettet ota 120W powerista 120W tehoa irti vaan hommaat hieman tehokkaamman. Noita meanwellejä on mennyt asennuksiin satoja kappaleita ja yhtäkään ei ole tarvinnut vaihtaa rikkoutumisen takia.
HLG-120H-MEAN WELL Switching Power Supply Manufacturer esimerkkinä.
millä hakusanalla niitä pistoketulppia löytyy tarvikekaupoista, ei osu silmään. Voisitko linkata esimerkin. Kiitos!
Tärkeintä on että liitäntäjohdossa on kaksi eristävää kerrosta (Eli johtimen eristys sekä sen päällä vielä kaapelin vaippa) ja virtalähteessä löytyy verkkopuolen kaapelille vedonpoisto, eli nuo linkkaamasi ovat mekaanisesti juuri oikeanlaisia. Virtalähteen laadusta en osaa sanoa mitään, koska en ole koskaan linkattua laitetta hypistellyt, markkinoilta löytyy varmasti laadukkaampiakin kuten nuo jo mainitut meanwellit.
Nuo europistokkeet ovat ihan riittäviä, kunhan virtalähde itsessään on kaksoiseristetty, eli siitä löytyy symboli jossa on kaksi sisäkkäistä neliötä. Mikäli laitteesta löytyy metallikuori niin laite on usein maadoitettu ja tällöin myös pistotulpan tulisi olla maadoitettua mallia.
kiitos, tämä oli hyvä tieto. Muuntajan laadusta tosin vaikea sanoa mitää kun ei kokemusta ole.Varmaan kuitenkin ihan määräysten mukainen?
Miroholttinen
