Mistä voisi ostaa/tilata led nauhaa?
Ainakin noi Mean Wellin HLG-sarjalaiset vaikuttavat tukevilta ja täyttäisi tarvittavat kohdat sinullakin.
Mulla on niitä jo 4kpl himassa. Ollut kyllä vasta noin 6kk, joten kestosta ei osaa sanoa.
Kannattaa huomioida, että esim YE:ltä tai Mouserilta noita virtalähteitä saa murto-osalla hinnasta vrt. ledikaupat. Jotain HLG.tä katselin netti-ledikaupoissa ja maksoi 80e+pk 10e. YE:ltä vai mouserilta tuli 40e/kpl.
EDIT: Esim tässä YE:ltä, 120w ja 44eur. Heillä tais olla 10e toimituskulut.
Ennen kuin ostat niin katso datalehdestä minkä variantin powerista haluat. A,B,C vai D -loppuisen. Jossain on rungossa potikat joilla himmennys, joissan kaapelit, joissain ei himmennystä.
Tämä oli hyvä tietää, vaikuttikin aika suolaselta noi hinnat. Kiitos
Minulla on olemassa rf-himmennin/värinsäätö-palikka erikseen, joka tulisi muuntajan jälkeen, ennen led-nauhaa. Joten muuntajaan integroitua himmennystä en erikseen tarvi.
Muuntajalle tämä tuskin on ongelma, että säätö on erillään? Tällainen rf-säädin:
Yritys tarjoaa muutenkin paljon mielenkiintoista, ledeihin liittyvää
Ye on noiden maahantuoja Suomessa eli käytännössä kaikki muut myyjät ostaa tuolta ja lisää oman katteen hinnan päälle. Lisäksi hinnat tuolla alv0 eli se pitää muistaa.
Hinta minkä mainitsin oli verollinen, veroton on noin 35eur.
Tosiaan huomioitavaa, että yläpalkista laittaa alvi vivun päälle että hinnat on oikein yksityisille.
Kokemusta ei noista ole, mutta tuskin vaikuttaa virtalähteeseen mitenkään.
Jos et himmennystä tarvii niin datalehdestä selviää:
"Ei kirjainta" tarkoittaa että ei ole himmennystä
"A" -pääte että potikoilla.
Eli jompikumpi noista, YE:llä vaan ei taida olla kumpaakaan hyllyssä.
Mouserilta saa, mutta haasteena että ei mene yli ilmaisen toimituskulun (50e min tilaus)
Laita mukaan jotain johtoa, liittimiä tms. että menee yli 50e.
kiitos! Ehkä voisi potikoilla ostaa, kun on saman hintaisia. Jos käyttötarve muuttuu tulevaisuudessa
Mulla olisi tarve mökille terassin kaiteeseen led-nauha, jossa olisi värinä lämmin valkoinen, joka olisi kosteudenkestävyydeltään riittävä, katkaistavissa ja joka olisi himmennettävissä. Lisäksi toiveissa 12V ja pistokkeellinen. Jos tuon YE:n Meanwellin B:n (potikalla) tilaisi joko 120w tai 150w, niin mistä mun kannattaisi tilailla toi ledinauha? Eli esim. tälle kaveriksi 20m ip67 suojattua ledinauhaa:
Tuo taitaa kaivata seurakseen maadoitetun urostöpselin? Minkälaista johtoa tulisi ostaa, jotta saisin vietyä muuntajalta nauhoille virrat? Varmaan fiksuinta asennella 4 x 5m rinnakkain, tarvitsenko jonkinlaisen jakopalikan vai voiko noihin ulostuloihin suoraan liittää neljä eri nauhaa?
B-pääte on ulkoisella himmentimellä. Eli ei sisällä potikkaa, mutta voi kyllä potikalla himmentää.
Noissa powereissa roikkuu vain 20cm pätkät "kumikaapelia". Eli niihin voi sähköstä tietävä henkilö kytkeä mitä haluaa. Normaali töpseli myös tietty ok.
Kuinka kaukana terassi on? Tai siis paljonko joudut johtoa vetämään. 12V järjestelmässä virrat kasvaa herkästi ja tästä tulee häviötä. Eli 12V systeemissä tarvitset paksumpaa kaapelia pitkille vedoille(ja tietty myös lyhyemmille). Suosittelenkin siksi 24v systeemiä kun kerran nauhaa ei ole vielä hankittuna.
Itse tilasin ledstoresta nauhaa kun halusin sopivan laadukasta(ts. ei liian kallista:) ) ja ulkomaalaisista kaupoista vaikea sanoa mitä myyvät. Muutama viesti ylempänä on juttua kun tilasin saksasta jotain random nauhaa, tätä en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Sähköpistorasia on terassilla ja siitä kullekin ledinauhalle on matkaa maksimissaan noin 5-6m, eli hirmu pitkiä vetoja ei tarvitse tehdä. Onko fiksumpaa vetää kaikki neljä vetoa muuntajalta asti vai kannattaisiko sähköt vetää mahdollisimman pitkälle yhdellä piuhalla, josta sitten jakaisi kahdelle lednauhalle? Mikä kaapelinvahvuus olisi paras tällaisille vedoille? Oliko joku noista muuntajista sellainen, että siinä olisi himmentimen säätö mukana, mulla kun ei ole tarve säätää sitä kuin kerran? Vai onko joku noista versioista sellainen, että siihen saa erikseen järkevän hintaisen kaukosäätimen, jolla säätö onnistuu? En nyt äkkiseltään löytänyt kovinkaan halpoja lednauhoja tuolta ledstoresta, ainakaan ulkokäyttöön sopivina. Lisäksi niiden nauhojen päässä näytti olevan jotkin liittimet, saakohan ne irrotettua perinteisempää liitäntää varten?
Itse en kyllä ihan heti laittaisi himmennintä terassille sään armoille.
A-mallin mean welli on potikoilla ja lupaavat ip 65 sille mallille jos tulpat kunnolla.
Itse olen todennut että 100e/5m on aika minimi jos haluaa laadukkaan ledinauhan. Jokainen tietenkin valitsee budjetin ja minkälaista haluaa.
Yleensä nauhan päässä on juotospisteet joissa se liitinkin on kiinni.
Vesitiiviistä nauhasta pitää kaivaa se eriste ensin pois niin pääsee juottamaan oman liittimen/johdon ja sen jälkeen suljetaan silikonilla/vastaavalla massalla joka kestää asennuspaikassa.
Mutta jos nauhat laitat ulos niin liittimenkin pitäisi olla vesitiivis joka yleensä tarkoittaa myös isoa kokoa. Ehkä parempi laittaa suoraan johto nauhaan ja tiivistää massalla, ei ainakaan mene vesi väärään paikkaan.
Keittiön valaistusta tarkoitus uusia. Mistä edullisesti laadukkaita valmiita led-valonauhoja? Omat kyvyt eivät kolvailuun riitä.
Joo, ajatus on laittaa ip65 laatikkoon ja sekin siis on pääosin katoksen alla. Hyvä tietää että se on toi A-malli mitä mä tarvitsen.
Näin teen. Päädyin nyt kysymään tarjousta kaikilta suomekielisiltä led-nauhoja myyviltä nettikaupoilta, eli todnäk jää tuollaiset liittimelliset pois tarjouksista ja löysinkin ohjeita tuon esiinkaivamisen ja juottamisen tekemiseksi. Ehkä tämä projekti toteutuu ennen juhannustansseja.
Vielä vähän kysymysmerkkinä, että onko parempi vetää jokaiselle nauhalle piuhat muuntajalta asti vai vetää muuntajalta nauhoille yhdellä piuhalla ja jakaa se siellä kahdelle nauhalle? Lisäksi virtapiuhan paksuus / pinta-ala on kysymysmerkki, kannattaako ottaa suoraan jotain 1,5mm piuhaa vai voiko siinä mennä metsään niin että ottaa liian paksua piuhaa?
Ei ole olemassa liian paksua, vain liian ohutta;)
Tietysti paksumpi on yleensä aina vähän kalliimpaa eli siinä mielessä voi mennä pieleen.
Ulkona muutama metri menee varmasti 1.5 johdolla. Nauhan tehostahan se tietysti riippuu, jos tuo yllä mainittu ~150W 20m pitää niin silloin se on pyöreästi 4x ~40W eli alle ~8W/m jos päässälaskin toimi oikein. 40W @12V tekee vähän reilu 3A, siihen tuo 1.5 johto riittää hyvin.
Vähän sijainnista riippuen kaikille oma tai johonkin Y- haara. Haaroitus on tietysti vähän työläämpi kun vaatii myös massaa tiivistykseen sukan lisäksi. Tai rasian.
Jaa että 32k lumenia rasvamonttuun. Tilaamasi poweri ei riitä neljälle nauhalle ja onko tuossa nyt muutenkaan järkeä.
Olen jokusen leikkaussalin valaistuksen toteuttanut ja voin sanoa, että ihmisiä korjataan vähemmällä valolla.
Leikkaussalissa se valoteho keskitetään kyllä aika pienelle alalle, mutta jossain rasvamontussa se valo loppuu aina kesken. Kukaan ei ole ikinä kuullut rasvamontusta käsin valitusta että siellä olisi liian hyvät valot.
Ei sitä rasvamontussakaan kannata tykittää ihan joka paikkaan. Ja led-nauha ei muutenkaan ole paras vaihtoehto tuollaiseen paikkaan ihan jo mekaanisen kestävyyden vuoksi.
Itseasiassa ongelma on se on vaikea löytää valo joka nimenomaan tykittäisi sitä jokapaikkaan, mutta lednauha on kyllä yksi parhaimmista valinnoista. Paljasta nauhaa ei sinne tietysti laittaa, mutta olihan alunperinkin tarkoitus laittaa se profiilin sisään.
Mä olen itse aivoitellut että hitsaisin jotain matalaa U rautaa ajorampin kylkeen, jonka pohjalle liimaisin ip suojatun lednauhan, jonka sitten vaan vaihtaisin uuteen aina kun menee pilalle, mutta toistaiseksi on menty 10-20W ledheittimillä, kun en ole saanut aikaiseksi pähkäillä miten saisin keventimen liikkumaan noiden valojen kanssa.
Loppui profiili kesken, kun vessaan meni enemmän kuin kaavailin.
Mutta toisen puolen montusta sain tehtyä, toisen puoleen väliin. Alapuolelle siis profiili mihin nauha tulee 45ast kulmaan, ns kulmaprofiili. Sen vedin propuilla montun seinään kiinni. Väliin vedin vielä liimamassan. Tämä 45ast siis valaisee montun pohjaa, jotta tippuneet ruuvit ja työkalut löytyy. Tämän päälle liimasin normi-matalaa profiilia. Käytin tähän 8mm kapeaa auton koristelistateippiä ja lisäksi sisäreunaan vedin liimamassan. Kuivumisen jälkeen vaikuttaa riittävän tukevalta ja ei tule seinästä irti kuin 14mm(? mitä profiilin leveys on, 12 vai 14mm?). Näissä sitten päällä maito"lasit" suojina ja valoa hajottamassa.
Montun pohjalle tulee hyvä valomäärä kun saan toisenkin puolen tehtyä. Ei varmasti häviä mitään pimentoon.
Ylöspäin on hieman hankala, kuten pelkäsin, eli ledin valo on vähän turhan pistemäistä. Nyt kun kokeiluissa montun päällä ei ole ollut autoa niin ledit sokaisee. Saa nähdä miten käy kun auton ajaa päälle.
Ehkä ei olisi pitänyt säästää ja olisi pitänyt raaskia ostaa 2 virtalähdettä jotta alaspäin voisi valaista täydellä teholla ja yläpuolta himmentää ehkä 20% jotta ei sokaise niin pahasti.
Kyllä sitä voi himmentää ilman toista poweriakin.
Varmaan valmiinakin on mutta tekemälläkin onnistuu aika pienellä komponenttimäärällä. Jos rakentelu kiinnostaa niin kytkentä löytyy.
Himmentämisessä on vaan se ongelma, että valaistavaan kohteeseen eli auton pohjaan päätyy myös samassa suhteessa vähemmän valoa.
Eikö parempi ratkaisu olis jos molemmat profiilit osoittaisivat alaviistoon ja montun seinissä olisi jotain vaaleaa levyä jolloin valo tulisi epäsuorana eikä se häikäisisi suoraan silmiin?
Tietty voi, mutta en viitsisi tallin seinälle ripustella mitä sattuu. Pitäisi olla vähintään IP67. Koteloida aina voi, mutta alkaa olemaan vähän turhan iso vaiva. Eihän noi säädettävät meanwellit maksa kuin 60-70e/kpl...
Sitten vaan ostohousut jalkaan ja kauppaan kun halvalla saa.
Onkos KOBI nauhavalmistajana ihan surkea vai voisiko sitä ajatella laittavansa niiden valmistamaa nauhaa jos on muuten speksien sisällä?
Nostellaan, onkos kellään tietoa löytyykö jostain järkevän hintaisia 24V virtalähteitä, joissa olisi tuki painonappi/jousihimmennykselle?
Esim. Muudi myy näitä
Mutta hinta on aika jäätävä. Olisi kätevä himmennellä suoraan kytkimestä.
Siinähän se vinkki lukee, eli etsi DALI-standardin mukainen virtalähde ja sen jälkeen voit käyttää dali painonappia himmentimenä.
En näitä itse ole ikinä tutkinut, mutta sen mitä muistelen niin tuohon hintaluokkaan ne kipuaa jos virtalähde on laadukas. Virtalähde on helposti 50-100e ja himmennin katkasija päälle.
Mikä led-nauha kävisi verhokotelon taakse asennettavaksi ja mitä tuollaisen hankinnassa tulee huomioida?
Toiveita nauhalle:
- Laadukas valo, nykyinen nauha on kusenkeltaiseen päin ja jotenkin todella epämiellyttävän värinen
- Värilämpötilan säätö ainakin 5500K...3000K tjsp
- Riittävän tehokas + himmennettävä
- Mieluusti integroitavissa kodin älyvalaistukseen Zigbee-protokollan kautta
- Minimissään 5m pitkä
Onkos porukka tilaillut euroopasta ledinauhoja, mistäs kaupoista on tilattu ja onko kerääntynyt kokemuksia minkälaista laatua on ollut tarjolla? Itsellä tiedossa vain Ledrise.eu, mutta siitäkään ei vielä itsellä kokemuksia.
CCT nauhaa ei tuoltakaan löydy ja sitä lähinnä tulee käytettyä.
Mistä ootte tilannu Meanwellin powereita?
Tilasin joskus 10v takaperin jostain puolalaiselta tukkurilta mutta nyt en enää muista mikä se oli?
Lednauha, käytäväkytkentä, himmennys ja exxact kalusteet. Siinä vasta haaste?
Kytkentä: Yksi normivalokatkasija, toinen on pyöritettävä himmennin. Näiden perässä yli 300w poweri jonka perässä 24v ja noin 250w ledinauhaa.
Miten ihmeessä toteutan tuon Schneiderin exxact sarjalla?
Olen tottunut käyttämään meanwellin powereita. Näissä himmennys 0-10v, 10v PWM ja vastus.
Exxact sarjasta löytyy 0-10v pyöritettävä himmennin, mutta kuvien mukaan se ei taivu käytäväkytkentään.
Exxact sarjasta löytyy myös pwm(?) himmentimiä joilla hakataan syöttöä. Ei sovellu Meanwelleihin ja noiden maksimi on 200w. Tälläisen kuitenkin saa käytäväkytkentään. Eli tarvitsisi tälle sopivan virtalähteen ja ajaa yliteholla. Ei kuulosta kauhean hyvältä idealta.
Mietin jo että tuhoanko exxact himmentimen ja rakennan sellaisen sisään stereo potikan. Ei vaan mitään järkeä ostaa 100e himmennintä mistä käyttää 5e osat.
EDIT: Löytyihin se Schneiderin Exxact UNI400LED mikä kestää 400w kuorman. Mikäs olisi sopivan laadukas poweri tuollaiselle RLC himmentimelle?
Mun kokemusten mukaan nuo lednauhalle tarkoitetut powerit ei oikein hanskaa vaihehimmennystä jos kuorma on yhtään merkittävämpi... Tosin en nyt edes äkkiä tiedä onko niitä olemassakaan noin isolla teholla. Lisäksi tuo uni400led ei tietääkseni led kuormaa siedä kuin 200W, ja 400W resistiivistä.
Yksinkertaisin toteutus on käyttää painonappihimmennintä. Eli monessa tasajännitelähteessä on mahdollisuus ohjata painonapilla on/off sekä kirkkaus, jolloin niitä painonappeja voi olla rajaton määrä ja kaikki pystyy ohjaamaan valoja yhtälailla.
Jos haluat pyöritettävän säätimen, niin Dali säätimet on tarkoitettu rinnan kytkettäväksi. Dali väylä vaatii oman tehonsyöttönsä, eli joko erillinen tehonsyöttö tai yksi dalisäätimistä pitää olla teholähteellinen. Noissa on se huono puoli että ne säätimet on yleensä niin typeriä että ne ei kuuntele daliväylää, vaan painamalla lähettävät aina vuorotellen "on" ja "off" komennot, jolloin kun sen sammuttaa toisesta päästä sen kytkmien synkronointi valaisimen kanssa menee sekaisin, ja vaatii ylimääräisen painalluksen jotta sen saa päälle tai pois.
Jos haluat rakennella itse vastuksesta tuollaisen, niin "valonsäätimen varaosapaketti" sisältää vain ne muoviosat himmentimeen.
Löysin amazonista tummalla kalvolla olevaa led profiilia. Onko kokemusta paljonko noi vaimentaa valoatehoa? Eli pitäisi saada lednauhaa mustaa taustaa vasten. Tummalla saisi kivasti piiloon, mutta tuleeko siitä valoea läpi?
Mitä mieltä yleensä LedStoren myymistä Led nauhoista hinta/laatusuhteen puolesta? Etsin hyvälaatuista valoa tuottavia nauhoja valaistukseen ja korkeamman CRI:n nauhoja onkin aika vähän tarjolla ja vielä vaikeampi ottaa selvää mikä tuote olisi oikeasti fiksu valinta.
Eiköhän se kaupan myyjä osaa neuvoa mikä olisi tarpeeseesi fiksuin valinta koska siitä palvelustahan se hintapremiumi pääasiassa koostuu. Ja lisäksi ostamalleen tavaralle saa takuun toisin kuin itse tilatuissa.
Itse olen noin 40 metriä asennellut kotiin ledstoren nauhoja. Kalliita, mutta tuntuu olevan hyvinkin tasalaatuista ja viimeisen 2-3v aikana ei ole yhtään hajonnutta.
Autotalliin laitoin halvinta. Laatu vaihtelee, jotkut 5m pätkät on ok ja toisissa on selviä värieroja. Kirkkaudessa myös on eroja. Tämän takia olen päättänyt että sisätiloihin laitan vähän enemmän rahaa kiinni mutta kerralla kunnollista. Noista halpiksista on tietenkin osa ihan loistavaa, mutta sen löytäminen on haastavaa!
No tästä sillai eri mieltä että kaupan myyjä neuvoo aina fiksuimmaksi valinnaksi sen oman tuotteen mitä on hyllyssä, ja hintapremiumi syntyy paljolti siitä että tavarat on hankittu varastoon jne. Palvelun osuus siinä vaiheessa ei ole löytää minulle fiksuin valinta vaan saada tavara liikkumaan. Ei se kilpailijaa neuvo ostamaan. Pidemmän päälle tietysti on edullista jos asiakkaat palaa ja kehuu niin kauppa käy jatkossakin.
Ledstoren nauhoista on minullakin ihan ok kokemukset. Supreme nauha tuottaa aika miellyttävää valoa, niinkuin sen tietysti pitääkin hintaluokka huomioiden. Näitä jotka uskaltaisivat korkeita CRI yli 95 onkin aika vaikea löytää, ilmeisesti luvatut lkemat ei suinkaan aina pidä paikkaansa.
Mulla oli ylimäärisenä tuota nauhaa mutta ip suojattuna 3metriä. Laitoin sen kattolamppuun rengasloisteputken tilalle.
Onko kellään selitystä miksi se ei ota kuin 2.04Ah 12.00v napajännitteellä akusta?
Onko näiden nauhojen watit ihan hatusta temmattu vai onko vain kyse että made in china?
Nauha
En nyt tiedä minkä kokoinen kattolamppu sulla on, mutta jos sinne olet saanut 1,5 metriä nauhaa tungettua niin onhan se aika hyvin.
2x12v tekee 24 wattia ja nauha on 16w/m. Eli 1,5m kuluttaa tuon 2A.
Sehän se juuri on mutta nauhaa on 3metriä ja virtaa menee vain se 2Ah 12v jänniteellä.. paskaa samsung nauhaa?
Mitäs on jännite nauhan siinä päässä missä ei johtoja?
Hyvä pointti. sitä en mitannut. Hommaan muuntajan ja kokeilen jos saa mitattua samalla.
Mut eikö sen pitäisi silti riittää yhdellä virtasyötöllä tuon 3metriä?
Silmämääärisesti nauha oli tasakirkas mutta häikäsi niin että paha sanoa varmasti.
Vieläkö porukka on tilannu noita 5m kieppejä kiinasta?
Mikä järkevin chippi? Aiemmin tilasin 3528 chipillä ja sitten vaihdoin 5630 mutta en kyllä paljoa noissa huomannut eroa silmällä...
Olisiko jollain suositella AE tai Ebay myyjää mistä sais ok laatuista tavallista 12v nauhaa kun omat vanhat myyjät lopettaneet.
No jos laadukasta nauhaa haluaa niin enemmän on merkitystä sen ledin valmistajalla ja mallilla kuin komponentin mitoilla. Samsungia ja nichiaa kun ostaa niin varmasti saa laadukasta tavaraa, kiinanledeissä laatu on aina kysymysmerkki.
Mulle ei oikein ole selvinnyt voiko noihin AE/Ebayn myyjien mainintaan noista esim.
Samsung chipeistä luottaa? Siis että onko ne oikeasti niitä
Tuskimpa niihin voi luottaa sen enempää, kun mihinkään kiina tavaraa myyvään tahoon alissa/ebayssa.
Mistä vois tilata jotain järkevää nauhaa.
Kuvan nauha ebay myyjä "Thomaslai" nauhaa jonka piti olla ihan hyvää, mutta kuten kuvasta näkyy on jo parin vuoden jälkeen vaihtokunnossa...
    5,3 MB · Luettu: 312
Mä tilasin nykyiseen taloon Superlediltä teho-nauhoja ja oon ollu tyytyväinen. Hintakaan ole mikään älytön kun ottaa huomioon että on sitten toimiva takuukin. 2,5v kovassa käytössä sisällä ja ulkona ja toimii kuin uudet.
Miroholttinen
