Miten kämppä viileämmäksi?
Tästäkö johtuu, ettei iv-koneella varustettu kämppä viilene vieläkään 24-astetta kylmemmäksi :D
Huonekohtaiset lämpösäätimet on olleet nollissa jo pitkään, samoin iv-koneen lämmön talteenoton kenno ohitettu (= aktivoitu ”kesäasetus”)
Pitäisikö tuota konetta jaksaa vaan huudattaa täysillä, jotta putket alkaisi hiljaksiin jäähtymään?
Sitä pitää vaan pitää päällä 24/7. Siltikin pitäisi tulla enemmän sateita ja vähemmän aurinkoa, että seinät kylmenee.
Omat seinät on 24C ja se on nyt lämpötila kotona. Sisälämpötila laskee kolme astetta, jos/kun pistän pingviinin päälle. Tai jos laitan tavoitelämpötilaksi 18C, niin enemmän, mutta sitten tulee niin kylmää ilmaa, että pitää laittaa enemmän päälle ja koko tarkoitus meni siinä.
Naapuri vei muuten pingviininsä juuri varastoon. Ehkä se tästä kylmenee. Itsekin ajattelin ostaa hyönteisverkkoa ja pitää vaan ikkunoita enemmän auki - ja päästää pingviinit talviunille tässä kuussa.
Palautin lauantaina tokmanniin sen rikkinäisen nediksen.. Kylläpä tartti teippiä.
Kertoivat asiakaspalvelussa ettei voi vaihtaa kun ei ole heillä eikä valmistajalla varastossa,
mutta näyttäis noita olevan ainakin porttipuistossa sivujen mukaan 10kpl.
Noh ehkä keväällä sitten jotain muuta.
Tuo kone on siis tuollainen ilmanvaihtoon tarkoitettu, vailla erillistä kylmennystoimintoa. Eli ottaa ulkoa uutta ja vie kämpästä vanhaa.
Minun vika. Mutta silti kylmän ilman vaihtaminen koko ajan on avainsana. Purkautuu seiniin jäänyt lämpö paremmin.
Sanoisin, että jos kämpän sisälämpötila on viileämpi kuin ulkoilma, niin silloin LTO ohituspelti pitäisi sulkea. LTO kuitenkin ottaa myös "viileyttä" talteen.
Eli nyt kun kämppä on ulkoilmaa lämpimämpi, pitäisi tuo lto aktivoida?
Ei tietenkää nyt kun sisällä on ulkoilmaa lämpimämpää, jos tarkoitus on viilentää asuntoa. Ohitus päälle vaan niin jäähtyy nyt viileämmällä ulkoilmalla tehokkaammin. Tuossa haettiin tilannetta, jolloin ulkolämpötila on korkeampi kuin sisälämpötila. Tällöin LTO:lla voidaan ottaa myös kylmää talteen poistoilmasta aivan kuten sillä otetaan lämpöä talteen.
Laita yöksi ilmanvaihtokoneen teho kovemmalle jos ei häiritse nukkumista, niin saat tehokkaammin purettua lämpökuormaa pois.
Valitettavasti tuo vehjes häiritsee sen verta nukkumista, ettei sen tehoa voi yöksi nostaa. Ikkunoiden avaus hoidelkoon jäähdytyksen, ennen kuin ilma kylmenee :)
Huomasin tänään itsekkin että vielä pitää uudehkossa kerrostalossa pitää jäähdytystä päällä. Eilen ekaa kertaa sammutin sitten kesäkuun alun niin tänään kotiin tullessa 25 himassa. Hyvin nuo seinät ilmeisesti lämmittää kun ulkona ollut jo toista viikkoa selkeästi alle 20 vuorokauden keskilämpö.
Mulla sama, ovet ja ikkunat auki, ulkona 18C ja sisällä 24C, illalla ennen nukkumaan menoa antaa pingviinin pöhistä tunnin niin on kiva nukkua.
Tyhmä kysymys: kun otin Electroluxin pingviinin irti seinästä, sormi hipaisi irrotuksen jälkeen pistoketta. Lieneekö pieni säväri, samanlainen kuin tietokoneesta voi saada jos se ei ole maadoitetussa pistorasiassa, tällaiselle laitteelle normaali? (pingviinin pistorasia siis maadoitettu)
On ihan normaalia, monesta muustakin sähkölaitteesta saattaa saada pienen nipistyksen jos menee heti johdon irroituksen jälkeen koskemaan liitospinneihin. Yleensä tuo sähkövaraus purkautuu sekunnin osissa mutta vähän riippuen laitteesta ja toteutuksesta saattaa nipistää vielä useamman sekunnin päästäkin.
Itsellä tuo Nediksen pingviini alkanut temppuilla. Pyörittää kompuraa sen alle minuutin ja siirtyy vaan tuulettamaan. Ei puske vettä kummastakaan reiästä vaan menee aina hetken päästä puhallusmoodille. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia? Lakkasi siis vaan yhtäkkiä toimimasta normaalisti, eilen vielä pelasi hyvin.
Ainakin täällä olevien kirjoitusten perusteella noi Nedikset on melkoisia pommeja..
Elikkä jostakin syystä ulospuhallus ei toimi ollenkaan. Ei mikään ihme kun kone varmaan lämpenee kompuran ollessa päällä, niin sammuttaa sitten itsensä...
edit. Mites näissä takuut? Tokmannin vai Nediksen kautta helpoiten?
Pikku vinkkinä jos joku haaveilee tekevänsä Electroluxin EXP26U338CW pingusta kaksiröörisen niin ei onnistu. Itse tein mutta laitteen purettuani ja tutkittuani totesin että mahdoton homma. Sen taka/alaritilän mistä se ottaa ilmaa kuumalle puolelle voi vaikka laittaa tukkoon. Sisuskalut kun eivät ole mistään tiiviitä niin se imee sitä ilmaa koko ulkokuoren alueelta (ja on suunniteltukin niin) ja on mahdoton tukkia niin että vain ilmanottoritilän kautta tulisi jäähdytysilma. Pätee varmaan kaikkiin laitoksiin jotka käyttää samaa ulkokuorta.
Olisi hyvin palvellut Trotec Pac 4600 myynnissä Espoossa kun tuli ILP hankittua, torista löytyy ilmoitus.
Jokos olette purkaneet mööpelit talven varalle pois? itsellä lähti jo viikko sitten, kun ilmat viileni niin paljon.
Sama täällä.
Oli pelkkä pahvi ikkunan välissä ja poistoputkesta alkoi tulvimaan niin kylmää ilmaa, että sukat pyöri jaloissa.
Sama täällä.
Heh, sama, jopa pienen flunssan sain, ku kämppä viileni niin kylmäksi, vaikka laite ei ollut edes päällä :lol: tuntuu jotenkin todella tehokkaasti keräävän tuo poistoputki sitä ilmaa ulkoa ja ulostavan koneen kyljestä ulos.
Muuton yhteydessä tuli pakattua pingviini myyntipakkaukseen. Täytyy purkaa vielä paketti ja antaa kuivua jonkun aikaa ettei keväällä ole vastassa homeinen masiina.
Hyvä kun sanoit, täytyykö näitä miten kuivatella? olen vain laskenut kondensiovedet pois, mutta en muuta tehnyt.
Laita pelkällä tuuletustoiminnolle ja anna rullata pari päivää ainakin
Ei kait näille tarvii mitään muuta kun korkeintaan puolisen tuntia tuulettaa jotta koneisto ja kenno vähän tuulettuu sekä kuivaa jos on ollut juuri jäähdyttämässä, imuroi ritilät sekä suodattimet, laskee vedet pois vähän kallistaen ja vie kuivaan varastoon odottamaan seuraavaa kesää.
Varmaan pitäisi pikkuhiljaa lähteä hinaamaan tuota pingua taas varastoon. Viikon on ollut nyt "työttömänä" tuolla makkarin nurkassa kun rakenteetkin kerkisivät jo jäähtymään. Perushuolto eli pölyt pois (pienellä pensselillä ja imurilla, pelkkä imurointi ei ainakaan itsellä riitä), vedet pois ja hetki pelkällä puhalluksella ja sitten varastoon ja jätesäkin sisään odottamaan ensi kesää.
edit:
Ja tosiaan ensi vuotta silmälläpitäen pitää keksiä joku valoa läpäisemätön keksintö Finnfoam-levyyn, ikävästi paistoi aamulla levyn läpi ja valaisi makkarin. Varmaan jotain mustaa DC-FIXiä pitää liimailla levyn pintaan.
edit:
Älä laita jätesäkin sisään, silloinhan se ei hengitä ollenkaan ja kaikki homeet yms pääsee muhimaan.
Jos tuon nyt putsaa ja kuivattaa ennen varastoon pistämistä niin tuskin siellä pääsee homehtumaan, tuo jätesäkki on lähinnä pölysuojana ettei verkkovaraston kaikki pölyt mene koneeseen. En ajatellut sulkea jätesäkkiä tiiviisti vaan se tulee ihan vaan päälle suuaukko alaspäin avonaisena. Ilman tuota pölysuojaa kone olisi talven jälkeen ihan pölystä harmaa.
Ei näköjään kannata kiirehtiä tuon pingviinin varastoinnin kanssa.
Taas piti laittaa pöhisemään kun alkoi hiki virtaamaan kerrostalokuutiossa.
Jospa se talvi tulis pian taas.
Jos takakansi lähtee helposti auki, niin kannattaa sen verran tsekata, että kennojen välissä olevat vesikanavat/-reiät eivät ole pölyssä. Itsellä on nyt kahtena kesänä ollut kesän päätteeksi vesireiät aika tukossa, joten virtaus kennojen välillä on ollut heikkoa (vaikka siis filtterit ovat olleet ihan normisti kiinni). Itse huomasin oikeastaan vahingossa, kun siirsin laitetta ja vettä valui laitteen yläosasta. Ei tällä välttämättä ole suurta merkitystä laitteen tehoon mutta ei myöskään ihan optimi haihdutuksen kannalta, jos vesi jää seisomaan yläkennon "pellille".
Hölmö kysymys, mutta onko normaalia että ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä tulee pieni ilmavirtaus vaikka pumppu on kiinni?
pumppu on kiinni = koko laite on kiinni vai ainoastaan ulkoyksikkö on kiinni, koska on saavutettu haluttu lämpötila
Kokonaan kiinni. Eli painettu sammuta nappia. Mutta tosiaan kun käden laittaa sisäyksikön eteen niin tuntee pienen virtauksen.
Malli on Toshiba Seiya
Edit: Nvm, nähtävästi pumppu vielä tekee vielä jotain "huoltoa" 30 min ajan sammuttamisen jälkeen.
Joo se tekee tota, jotta saa kuivattua kondenssivedet laitteesta ettei ne jää sinne homehtumaan :-)
Kestääköhän tuo Argo Ulissen ulkoyksikkö lasitetulla parvekkeella auringolta suojassa talven yli? Ohjeesta löytyi vain operating temperatures -taulukko. Talviaikaan olisi siis käyttämättömänä, ei vain tekisi turhaan mieli siirtää varastoon kun ei tielläkään ole.
Kestää kyllä. Samanlainen laite se ulkoyksikkö on niissäkin laitteissa, joissa on myös lämmitystoiminto talvea varten.
Mulla on talvet koko roska ollut parvekkeella, eikä ole toistaiseksi mennyt rikki.
Nyt muutamaa päivää myöhemmin tipahti toinen kaukosäädin postilaatikosta :confused:. Noh, jos joku tarvitsee sitä saa noutaa Helsingistä tai maksaa postikulut niin saa postitse.
Kyseessä siis Tokmannin Nedis, jos ei jaksa lukea aiempaa viestiä.
Ja nyt tuli kolmas kaukosäädin Nedikseltä. Ensimmäinen jo oli ihan toimiva, montakohan nuo aikoo lähettää...
Ei tarvi laittaa laitetta vielä kaappiin, äskenkin oli 29C sisällä kun tulin töistä...
Hellurei, meillä Toshiba Seiya ulkoyksikköä pitää sellaista pientä korkeataajuista sirinää, mahtaako olla normaalia?
Mun tietääkseni noissa Toshiba Seiyoissa ei sellasta ole.
Good to know, pitää ottaa vaikka ääni näyte jossain vaiheessa.
Se ääni ei todellakaan ole mikään kauhean kova, mutta kyllä sen kuulee.
Joo itekki huomasin vasta silloin ko olin siin ä ihan vieressä tutkimassa
On (ja liiassa määrin ei). Taajuudenmuuttaja pitää aina sirinää, mutta jos liikaa niin kytkentätaajuutta pitäis nostaa. Sirinän eliminoinnin kustannuksella tamun hyötysyhde alenee ts. sähkönkulutus nousee. Eiköhän se oo Tossun tehtaalta optimissa oletetulle syöttökaapelille jne.
Voihan se joku muukin olla toki, vaikka resonanssia.
Kovasti tuntuu kiinteistöliittoa vieläkin harmittavan tuo taannoinen oikeuden päätös.
Vaikka onhan tossa nyt vähän asiaakin.
Meillä on taloyhtiössä tavallaan 6 erilaista asuntotyyppiä ja niistä 3 olisi ihan selviä tapauksia mutta niihin 3 muuhun pitäisi saada vielä kunnan suunnalta joku mielipide kun ulkoyksikön asennusessa on pari muuttujaa kun tulisivat julkisivun puolelle ja asukkaat eivät haluaisi sitä tyhmintä asennustapaa joka tietty olisi sallittu ja toiset asennustavat ovat sellaisia että pitäisi saada kunnalta hyväksyntä. Ja tietenkään taloyhtiö ei haluaisi antaa noille 3 helpolle tapaukselle lupia tasavertaisuuden takia ennenkuin kunta on antanut kantansa.
Ja tuo kysymys on siis että saako asentaa ulkoyksikköä parvekkeen ulkopuolelle "julkisivun puolelle" koska kaikki parvekkeet ovat lasitettuja ja ainoa parvekkeen sisälle tuleva järkevä asennuspaikka haittaisi kohtuuttomasti lasitetun parvekkeen käyttöä joten halu olisi asentaa ulkoyksikkö parvekkeen ulkopuolelle.
Ilmeisesti siis nämä kolme selvääkin tapausta haluaisi asentaa pumpun parvekkeen ulkopuolelle? Ovat sisäpihalle tai muuten piilossa? Onko kunnalta varmistettu, että edes näihin saisi pumpun asentaa parvekkeen ulkopuolelle?
Ainakin oma kotikuntani tulkitsee kaikki rakennusten ulkoseinät julkisivuksi ja sillä ei ole merkitystä, onko sisäpihalla vai paraatipuolella, luvat pitää hakea kaikkiin julkisivumuutoksiin. Toki sisäpihoilla voi olla löysemmät säännöt, mutta jokatapauksessa lupaprosessi pitää käydä läpi.
En nyt tarkoita tätä teidän tapausta, mutta yleisesti ottaen tuota asoy lain yhdenvertaisuuspykälää ei joko ymmärretä tai käytetään sumeilematta väärin taloyhtiöissä. Esimerkiksi tässä teidän tapauksessa yhtiö voisi vallan hyvin sallia pumppujen asennukset parvekkeille ja jopa parvekkeiden ulkopuolelle. Mikäli viranomaiset sitten osassa asuntoja kieltää ulkopuolelle asentamisen, niin se on asukkaan kannalta paska juttu, mutta ei tuossa yhdenvertaisuuspykälää rikota.
Tottakai naapurisovun ylläpitämiseksi on reilumpaa selvittää lupakysymykset kunnolla etukäteen ja tehdä päätös vasta kun kaikki yksityiskohdat on selvillä, niin ei nämä eriarvoisesa asemassa olevat huoneistot koe tulleensa kohdelluksi epäreilusti.
Juu, taloyhtiö koittaa kysellä jotain linjausta tuohon kunnalta eikä vielä ole sanonut yhtään mitään tuohon. Juuri tuo että pitäisi yhdenvertaisesti kaikkien saada asentaa parvekkeen ulkopuolelle on tuo ongelma, joko pitäisi saada sallituksi kaikille tai sitten kielletään kaikilta ja ainoa sallittu paikka olisi parvekkeen sisäpuolella. Se tosiaan on monella parvekkeella aika tyhmä sijoituspaikka johtuen ikkunan, parvekkeen oven ja parvekelasitusten sekä hätäpoistumistietikkaiden sijainneista jolloin joko osaa lasituksista ei saisi avattua kunnolla tai parvekkeen kalustus olisi haastavaa. Oletan siis että myös kulku noille poistumistikkaille parvekkeen kulmasta pitäisi jäädä vapaaksi.
No, itse en tuosta varsinaisesti jaksa stressata, antaa taloyhtiön hallituksen ensin selvitellä ja linjata miten noita saa lähteä asentelemaan ja sitten vasta itse murehtii haluanko tuon ulkoyksikön takia ruveta murehtimaan.
Onko muuten pakko tuo pingviinen pakkaukset säästää huolto/takuu tms asioita varten? Itsellä ei yksiössä liikaa tilaa ja electrokuxin boksi pikkuhiljaa alkanut vituttamaan eteisessä. Häkkiskin on jo täynnä kaikkea muuta joten sinnekään ei mahtuisi. Tosin enpä ilman autoa mihinkään sitä voisikaan kuljetella jos vikaa tms tulisi. Mutta onko muut säästäneet boksit vai vaan vieneet pahveihin?
En minä ainakaan säästänyt kuin sen ajan että totesin toimivaksi eli ei tarvinnut heti palauttaa. Samaa menetelmää sovellan lähes kaikkiin tuotteisiin, kun totean että laite ei ole maanantaikappale niin paketti kierrätykseen eli yleensä pakkaus kiirii nurkissa ehkä parista päivästä viikkoon.
Mites näiden talvisäilytys, voiko nakata ulkolämpötilassa olevaan säilöön jos on muuten kuivaa ja vedet tyhjätty pohjalta?
Muutin ilpilliseen kämppään, joka on sen verran iso, että varuiksi nurkkahuonetta ajatellen kelasin tuon säästää ja kätevin varastotila olisi kylmä ullakko. Ei tee mieli sitäpaitsi nyt syksyllä myydä, kun ensi kesän toivottavilla helteillä tosta saa tuplahinnan.
Kiinteästi asennettava ilmalämpöpumppu on tuollaiseen tilanteeseen ainoa järkevä ratkaisu. Tonnilla ei vielä ihmeitä tehdä, mutta toisaalta ei siihen kovin montaa sataa tartte laittaa päälle, niin saa jo ihan hyvän ratkaisun. Kaksi kerrosta voi olla tilanteesta riippuen haaste yhdelle laitteelle, mutta sopivasti sijoiteltuna se voi riittää. Ilmalämpöpumppu on hyödyllinen myös talvisin lämmityksessä.
Käytännössä kaksikerroksissa talossa yhdellä ilmalämpöpumpulla pitää valita haluaako viilentää kesällä vai lämmittää talvella. Viilentämiseen se sisäyksikkö pitäisi asentaa talon yläkertaan, koska viileä ilma tulee kyllä painovoimaisesti alakertaan päin automaattisesti. Vastaavasti lämmittämiseen sisäyksikkö pitäisi asentaa alakertaan, koska sen tuottama lämmin ilma liikkuu itsestään sinne yläkertaan. Markkinoilta löytyy koneita, joihin voit asentaa yhden ulkoyksikön ja siihen kaksi eri sisäyksikköä, mutta asennettuna ei puhuta enää tonnin hintaluokasta.
Pelkkään viilentämiseen soveltuvat laitteet ovat myös merkittävästi edullisempia kuin oikeasti lämmittämiseen soveltuvat laitteet, joten jos kovin tarve on yläkerran viilentäminen kesällä niin ehdottomasti oikea ilmalämpöpumppu siten, että sisäyksikkö on yläkerrassa. Ja ulkoyksikkö jonnekin muualle kiinni kuin talon puurakenteisiin, niin voi pitää laitetta kesällä 24/7 päällä ilman meluongelmia.
Ne siirrettävät ilmastointilaitteet kannattaa unohtaa saman tien jos puhutaan oikeasti talon viilentämisestä. Yhdellä siirrettävällä laitteella kipuraja on jossain 40 m² tienoilla ja melua niistä lähtee aina ihan älyttömästi. Jos haluaa saada jäähdytystehoa enemmän kuin 4-5 astetta alle ulkoilman niin neliöt olisi syytä olla lähempänä 20 kuin 40. Lisäksi yksiputkiset (eli käytännössä kaikki) siirrettävät ilmastointilaitteet epäsuorasti imevät taloon ilmaa sisään sellaiset 30-50 litraa sekunnissa eli saat sitä kuumaa ulkoilmaa tuon verran koko ajan lisää talon sisälle (kone ei siis ime ilmaa sisälle, mutta kun se imee tuon verran huoneilmaa pois niin se korvausilma tulee kyllä jostain pihalta).
Meillä on ILP:ssä tällaiset jouset niiden vakiokumien lisäksi ja koneesta ei tule tärinöitä läpi: Värinänvaimennin Entrade 2+2 kpl/pss jousi
Tästä huolimatta koneen ääni kuuluu sisälle asti tietyillä taajuuksilla (jotka siis resonoivat äänenä talon seinän ominaistaajuuden kanssa) hieman läpi, joten jos haluat oikein hiljaisen asennuksen niin tarvitset invertteriohjatun kompressorin jonka firmware mahdollistaa tiettyjen taajuuksien välttämisen. Kun mittailin ääntä Spectroid:n avulla niin meillä taisi olla talon seinän ominaistaajuus jossain 28-29 Hz:n tienoilla eli jos ILP:n firmware olisi mahdolistanut tuon taajuuden ohittamisen (eli jos koneessa tarvitaan vähemmän tehoa niin ajetaan kompressoria vain alle 27 Hz:n nopeudella ja jos tarvitaan enemmän niin aina 30 Hz tai enemmän vaikka muuten riittäisi 28-29 Hz). Nykyisen mitsun firmware ei tätä kuitenkaan tue joten joskus kompressorin ääni kuuluu sisälle asti vaikka kone itsessään eri resonoikaan (ääni kuuluu meilä käytännössä vain vessan ovelle tiettyyn kohtaan johon muodostuu tuolla taajuudella seisova aalto talon sisämitoista johtuen). Meillä talo on siis täysin puurakenteinen.
jmap
