Miten kämppä viileämmäksi?
Onko täällä ketään fiksua kertomaan mistä voisi johtua? Mitsubishi sf35 ilmalämpöpumppu siis puhaltaa epätasaisesti.
Puhdista se kunnolla. Kennot JA ropelli. Vaahdolla ja pesuaineilla, ei pelkästään paineilmallaja imurilla.
T: itellä teki Toshiba samaa
Kiitos, pitää koittaa saada tuo purettua.
Tästä mallia.
Itsellä tuo strömen 12k versio ja mullahan oli 2 putkisena pitkään modattuna (on edelleenkin) ja komppaan täällä jo aiemmin mainittua että se imupuolen letkun kannattaa olla isompi kuin kuuman lähtöpuolen. Aiemmin itsellä oli pienempi ja kun lisäsin imupuolen putkipinta alaa niin tuntuu kuin laite olisi ihan eri vekotin, hyöty on huomattava.
Tätä ei mielestäni voi tarpeeksi painottaa, itsellä myös tuplaputkimodi jossa on imupuolella 250mm haitariletku ja poistopuolella 200mm eristetty haitariletku, samalla kun vielä tekee kunnollisen ikkunasovitteen letkuille ja ei pidä letkuissa turhia mutkia niin Strömen todellinen jäähdytysteho lähes tuplaantuu (arvio) jos lähtökohtana on originaali putki ja "letku ikkunasta ulos"-asennus.
Samanlaiset kokemukset. Kaikki turhat mutkat pois ja leveämpi tuloputki auttoi selvästi. Kotisääasemasta näkee että jäähdyttimen aiheuttama ilmanvaihto väheni lähes olemattomiin kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei enää laske pingviinin ollessa päällä. Talossa siis painovoimanen ilmanvaihto mistä ei tietysti kesällä ole paljoakaan iloa. Yksiputkisena CO2 putosi sisällä ulkoilman tasolle, mikä ei taida olla vaatimuksena edes sairaaloissa. Kuvastaa hyvin siis miten valtavan määrän ilmaa pingviini puskee ulos ja vetää joka nurkasta sisään.
Kuriositeetti, tuli vastaan youtuben syövereistä. Kyllä amerikassa on kaikkee. It oon kyllä nähny ja jopa käyttänyt aikoinaan tuollaista ikkunaan asennettavaa jäähdytintä, mutta tämä oli uusi toteutus minullekkin. Fiksu etten sanoisi. Nostettavassa ikkunnassa on tässä mielessä puolensa. Paikallinen hinta vissiin about 300 dollaria 8000btu mallilla. Saatavilla myös 10k ja 12k btu mallit.
Tectrolla tollasia tai ainaki appivanhemmilla mökin keittiön pöydälle tollanen tuuletusikkunassa suoraan ja tehokas on.
Tuleeko tuossa ulisessa ne kylmäletkut kiinnitettynä vai kiinnitetäänkö ne ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä? Voiko niitä enää irroittaa sen ensimmäisen kytkennän jälkeen ilman, että pitää ilmailla uudestaan?
Eihän tota oo vaikee modaa ikkunaan. Kuhan mittojen puolesta sopii vapaaseen aukkoon, sitten taas joku finfoam levy ympärille.
Jep ikkuna täysin auki seljälleen ja tuo aukon alareunaan ja yläpuolella oleva reikä tukitaan kennolevyllä / vanerilla / finnfoamilla / fleecellä tai mitä nyt keksiikään. Ei tarvi sopia edes vapaaseen aukkoon kuhan puhallus ja imureiät osuu ikkunan kohdille. Toki voihan tuolle tehdä vaikka pahvista sovittimen / tötterölaajennuksen ikkuna-aukosta tuon persiiseen.
Letkut ovat kiinni ja laite on ns.käyttövalmiina laatikossa. Voi irroittaa sekä kiinnittää useasti mutta kylmäainetta karkaa aina hieman. Onnistuneiden kertojen määrä sitten riippuu liitinyksilöistä ja asentajasta tai onnesta. Itse en ainakaan mitään suhahduksia kuullut, joten karannut määrä lienee todella vähäinen.
Reactions: blc
Ok, kiitos tiedoista
Muista vaan käyttää laitetta noin 5 minuuttia ennen kuin irrotat kylmäaineletkut (toki silloin kone sammuksissa) ja siis Argo ulisse:sta nyt kyse.
Mikäs tämä ohje on? Käsittääkseni manuaalissa ei mainita tuollaista 5min käyttöä ennen letkujen irroittamista, enkä muutenkaan keksi sille tarvetta. Ainoa syy voisi olla kondenssialtaan tyhjennys, mutta sen voi hoitaa muutenkin.
Editoin viestiäni kuvalla manuaalista. Kokeilin omasta irrottaa tuota ilman käynnistystä ja nestelinja (ohuimmat putket) alkoi sihisemään avatessa. Laitoin heti kiinni ja manuaalia tavaaman. Löysin tuon kohdan. Käytin 5 min ja uusi yritys. Tällä kertaa ei sihinän sihinää vaan kaikki irtosi nätisti
Joku kylmälaitteiden henkiseen elämään tarkemmin perehtynyt voisi yrittää avata, että mitä tuolla on tarkoitus saavuttaa? Paineen nousu putkessa, jotta automaattiventtiili toimii paremmin tms? Siihen viittaisi tuokin, että pyydetään koputtelemaan liitintä.
Eivät kylmälaitehuollossa ainakaan tehneet tuollaisia temppuja, enkä ole itsekään koskaan huomannut mitään eroa venttiilien toiminnassa riippumatta siitä onko laitetta käytetty vai ei. Veikkaan, että tuolla ei saavuta mitään, jos ne venttiilit ovat kunnossa.
Hyvin on kyllä betonirunkoinen kerrostalo varannut lämpöä hellekauden aikana. Asuntojen välinen betoniseinä on vielä melkein 27 asteinen.
Sama homma, pitäisi siirtää tuo lämpötilamittari irti seinästä kun ollut koko päivän 25C vaikka ulkona 15C ja ovet & ikkunat auki.
Nyt kun hellekausi alkaa toivottavasti olla loppusuoralla, avasin modauksen ja imuroin pingviinin suodattimet. Hieman yllättäen sisäilmaa pyörittävä suodatin oli pölyisempi kuin lauhduttimen ottoilmasuodatin joka siis vetää suoraan ulkoa ilman. No, parempi tietysti näin.
Yllättävän siistin näköinen setti! Ainakin nin ulkoisesti. Mistä tilasit noin edullisesti?
Täältä: Climat365.com
Toki varsinainen lähettäjä oli tämä: CaldaieMurali.it: Tutto per climatizzazione e riscaldamento
Tuo eka linkki näyttää hinnaksi ~388e toimituskuluineen mutta ilmeisesti italiaanot jättävät alvin tms. pois laskusta kun myyvät ulkomaille, koska vajaat 320e mä maksoin ja sillä hinnalla tuli kotiovelle.
Muistathan kirjoittaa kokemukset laitteesta :)
Toki. Hetken verran tässä menee aikaa ennen varsinaista asennusta, kun vuokrakämppä ja selvitykset kesken saako pumpun asentaa kiinteäksi vai pitääkö tehdä jokin viritys.
Tämähän tulee mulla ihan puhtaasti jäähdytyskäyttöön. Talo on kaukolämmössä joten se puoli on hoidossa.
Tohon kun tilaa putkiin laippavehkeet ja alipainepumpun Kiinasta, niin on aika kokonaisedullinen paketti. Vai tuliko putket laippoineen jo mukana?
Kunnon saaga saatiin tästäkin rikkinäisestä Nediksestä aikaiseksi. Tokmanni odottelee vieläkin vastausta valmistajalta mitä tehdään rikkinäisen pöntön kanssa. Kolme viikkoa kulunut reklamaatioviestistä.
Kannattaisiko vaihtaa tuohon Nedis SmartLife 12 000 BTU laitteen ulosmenoputken tilalle joku erilainen ja kunnollinen lämpösuojattu putki?
Nykyinen käy aika kuumana ja varmaan kompuran pörinä hiljenisi samalla hieman.
Olethan tehnyt kaksiputkimodin? Avointen ilmanottoaukkojen sulkeminen tuolla modilla hiljentää sitä kompuraa huomattavasti. En näe miten putken vaihtaminen hiljentäisi ääntä.
En ole modannut ja siihen pitäisi saada jotkut kunnolliset ohjeet ennen kuin edes harkitsisin sitä.
Tuntuu siltä, että se kompuran ääni kumisee jonkin verran tuossa putkessa ja usein viilennyksen alkaessa kuuluu vähän aikaa viheltävää ääntä.
Ei toi nyt sinänsä häiritse, kun en käytä laitetta yöaikaan.
Omasta kokemuksesta voin sanoa että se hiljentää laitetta huomattavasti. Laite muuttui järkyttävän kovaäänisestä enää kovaääniseksi :whistling:
Kaksiputkimodia varten tarvitset:
Tarkoitus on askarrella laitteen alaosassa olevien ilmanottoaukkojen ympärille tiivis kotelo, johon tuo putki kiinnitetään. Kotelon ei tule olla liian pieni, jotta ilma pääsee virtaamaan joka paikasta lauhduttimelle. Tämän jälkeen ikkuna tulisi tiivistää, itse tekisin levystä sopivan levyisen ikkunaan ja tekisin siihen kaksi reikää putkille. Viimeiseksi vedät molemmat putket ikkunan tiivisteestä ulos.
Lopputulos voi olla esim. tämän näköinen:
Toki tuohon voi lähteä hifistelemään parempaa levyä ikkunaan, lisätä kaiken maailman ritilät ja adapterit siihen levyyn, laittaa hyttysverkkoa ottopuolelle, 3D-tulostaa paremmin sopiva adapteri sisäänottoilmalle jne. jne., mutta yllä olevilla ohjeilla pääsee halvalla liikkeelle.
Ja tässä vielä mitä se kaksiputkimodi tekee:
Olin laittamassa kyseistä Nedistä toimintakuntoon sukulaisella ja sekin oli rikki suoraan paketista. Tokmanni vielä viivytteli vastauksen kanssa. Joten oli helpompaa vain palauttaa paketti asiakaspalautuksena takaisin Tokmanniin ja katsella jostain muualta uutta laitetta.
Tällä hetkellä en epäile hetkeäkään etteikö näin tosiaan olisi nopeampi.
Miten näissä siirrettävissä laitteissa jäähdytys- ja kuivaustoiminnot eroavat toisistaan?
Taita käytännössä tuo kuivaus olla vain sellainen jäähdytystoiminnon erikoistapaus että puhallus pistetään pienelle eikä välitetä lämpötilapyynnistä vaan annetaan mennä kunnolla kylmäksi.
onko normaalia että kun siirrettävän ilmastointilaitteen kompressori kytkeytyy päälle, (päällä olevat) valot vilkahtaa nopeasti huoneessa?
On, jos on todennäköisesti vanhan kämpän 10A valaistus- ja pistorasiasulakkeen takana, jonka takana on puolet kaikesta muustakin kämpän sähkölaitteista.
Edit: tai vaihtoehtoisesti maaseudulla pitkien piuhojen perässä, mutta silti valaistusryhmässä.
Asunto on ison rakennusyhtiön rakentama kerrostalo, valmistunut viime vuoden syksyllä.
Tosiaan makuuhuoneessa on pingviini ja ne makkarin pistorasiat on 10A:n sulakkeen takana kun katsoin nyt.
Sitä suuremmalla syyllä siellä on varmasti säästetty niin paljon kuin laillisesti ja vähän laittomastikin mahdollista sähköissä säästää. Kertautuu katsos joka kämpässä. Ei nuo välttämättä ole sähkösuunnitelman mukaiset edes ja pistorasiat voi olla jotain hing hong -merkkiä lisäksi ja kaapelit halvinta mahdollista.
Tokmanni asiakaspalvelu sanoi:
Valitettavasti kyseinen tuote on sekä meiltä että toimittajalta loppunut. Joten emme pysty vaihtamaan tuotetta uuteen.
Vähemmän yllättäen kaikki Nedikset loppuneet ja rahat takaisin.
Nediksen kaukosäätimen näyttö vähän vittuilee. Ei näytä kaikkia merkkejä ja kun vähän painelee näyttöä, merkkejä ilmaantuu. Toimii kuitenkin muuten. Saako uuden kaukosäätimen suoraan valmistajalta vai pitääkö hoitaa myyjäliikkeen kautta?
Kummallakin tapaa. Tokmannin kautta voi asiassa kestää pari päivää pitempään.
Onko Tokmannin Nediksen ja Verkkiksen Ströme 12C:n välillä mitään eroja laitteiden äänessä? Nedis kuulosti katuporalta ja vinkui kuin jarruvikainen auto. Näyttävät ihan samoilta laitteilta, mutta hieman eri kuorilla.
Strömeä näyttää olevan suht reilusti käytettynä myynnissä.
Kyllä se kompura haukkaa herätevirtaa aika reippaasti käynnistyessään.
Täällä on 60-luvulla rakennetty kerrostalo ja kerran pesin pyykkiä ja laitoin 2000W lisälämmittimen päälle kun oli kylmä.
Automaattisulake paukahti heti ja meni puolet kämpästä pimeäksi.
Tästäkö johtuu, ettei iv-koneella varustettu kämppä viilene vieläkään 24-astetta kylmemmäksi :D
Huonekohtaiset lämpösäätimet on olleet nollissa jo pitkään, samoin iv-koneen lämmön talteenoton kenno ohitettu (= aktivoitu ”kesäasetus”)
Pitäisikö tuota konetta jaksaa vaan huudattaa täysillä, jotta putket alkaisi hiljaksiin jäähtymään?
jmap
