Miten kämppä viileämmäksi?
Kai yrität tehdä temppuja silloin kun laite on ns. lepotilassa? Ei välttämättä toimi siis silloin kun laite viilentää.
Juu, lepotilassa ja päällä ollessaan kokeiltu, irti seinästä myös käytetty. Reset-toiminnolla tulee kyllä piippausääni, mutta ei vaan yhdisty, jos olisi ollut esim valossakin joku vika.
e: ja netti on 2,4G versiona, mutta ei vaan löydä laitetta. Varmaan kun laite itsessään ei osaa muuttua "löydettäväksi"
Silloin jos pingviinin korvausilma saadaan otettua talon varjoiselta/viileältä puolelta missä ei ole niin kuumaa ulkoilmaa. Jos talon sisällä on kuumempaa kuin ulkona. Silloin ilman vaihtuminen viilentää nopeammin kuin pelkän kylmän ilman puhaltaminen.
Ilman kierrätys nimensä mukaisesti ei päästä matkustamon sisäilmaa ulos ja ilmastointilaitteen höyrystimelle otetaan ilma pelkästään sisältä. Lauhdutin viilennetään edelleen ulkoilmalla. Sisäkierrolla toimii siis samalla tavalla kuin kaksiputkimodaus.
Periaatteessa kyllä, ja ei. Melu ja lämpötilat pienenevät mitä viileämpää ilmaa lauhduttimelle tulee. Invertteriä näissä ei ole mutta alhaisemmassa lämpötilassa on pienempi paine jota vasten kompressori joutuu työskentelemään ja kuluttaa vähemmän tehoa. Mutta kuten olen aikaisemmin laskeskellut, korvausilma sisältää moninkertaisesti enemmän lämpöenergiaa kuin mahdollinen 100-200w enemmän mitä kompressori haukkaa kun lauhdutin on korkeammassa lämpötilassa. Laskuissa ei otettu huomioon ilmankosteuden muutoksen latent heatin vaikutusta joten siihen voi vielä lisätä kolminumeroisen määrän watteja. En tiedä heittää siihen laskutoimitukseen ilmankosteuksia hihasta, joku saisi mitata ulkoilman ja koneen puhaltaman ilman kosteusprosentin ja laittaa luvut tähän kaavaan:
An air flow of 1 m3/s is cooled from 30 to 10oC. The relative humidity of the air is 70% at the start and 100% at the end of the cooling process.
From the Mollier diagram we estimate the water enthalpy in the hot air to be 77 kJ/kg dry air, and the enthalpy in the cold air to be 28 kJ/kg dry air.
Using (3) the total sensible and latent heat removed from the air can be calculated as
Tuommoinen laskuri löytyi millä voinee varmaan hahmotella kuinka paljon 1-putkinen pingu käyttää jäähdytystehostaan ulkoa repimänsä korvausilman jäähdytykseen.
Toki edelleenkin se poisto/korvausilman määrä on heitettävä enemmän/vähemmän rahina laskuriin.
Kato youtubesta tai Nediksen sivuilta ohjetta. Itsellä piti resetoida hotspotiksi ja luurilla yhteys Nediksen hotspottiin ja sen jälkeen skulasi ja meni wlaniin. Ja voi ohjata wlanin ulkopuoleltakin eli vaikka töistä tms.
Mä asensin sovelluksen, tein käyttäjätunnuksen ja salasanan ja yhdistin laitteeseen.
Katkaisin virrat pömpelistä ja laitoin takaisin päälle ennen kuin liityin sovelluksella omaan WiFi verkkoon. Yhdistämisessä meni noin 1 minuutti (prosentit kuluivat).
Sen jälkeen laite löytyi ja piti vaan valita listasta minkä tyyppinen laite on.
Testasin kotipahalla pizzapaistamisen yhteydessä, että pääsen laitteeseen suoraan kiinni 4G-yhteydellä etäältä.
Tämä siis Android puhelimella.
Mulla ei toi Tokmannin Nedisin paska jäähdytä ollenkaan, kaikki kokeiltu mutta saman lämpöistä tulee joka rööristä.
Liekkö kylmäaineet karanneet jonnekin matkalle.
Oliko näissä jotain sellaista juttua jos on kuljetettu vaakamambossa, että pitäisi olla jonkin aikaa pystyssä ennen käyttöönottoa?
No tuo tuli jo tiistaina mutta oli mökkireissu välissä eikä ole sen jälkeen kallisteltu niin ei varmaan siitä kiinni.. Laitoin tokmannin asiakaspalveluun viestiä että tarttis saada uus tilalle,
jospa ne viimeistään alkuviikosta vastaisivat.
Itse vein Vantaalta tänään viimeisen ja kolme jäi ympäri suomea myymäläsaldoon.
Verkkokaupassa ei yhtään.
Toivottavasti selviää pian, koska ovat ennustaneet uutta käristyskuplia ensi viikolle ja sen loppumisesta ei tietoa.
Electrolux p7 well.
finnfoam ikkunassa. korvausilma tulee toisen huoneen ikkunasta.
Lämmitin asunnon korkeaan lämpötilaan testin vuoksi. Tämä siis puhalsi 42c asteista lämmintä ilmaa tovin ajan.
**Asunnon lämpötila: 26,1c**
Kello: 22:00
Laitoin viilennyksen päälle.
Kello: 22:12
Asunnon lämpötila: 23,2c
(ilmastointilaite jäähdytysteholla tuottaen 12,7c asteista ilmaa)
Kello: 22:23
Asunnon lämpötila: 21,8c
(ilmastointilaite jäähdytysteholla tuottaen 10,8c asteista ilmaa)
Kello: 22:35
Asunnon lämpötila: 21,3c
(ilmastointilaite jäähdytysteholla tuottaen 9,5c asteista ilmaa)
Kello: 22:47
Asunnon lämpötila: 20,6c
(ilmastointilaite jäähdytysteholla tuottaen 9,4c asteista ilmaa)
Kello: 23:00
(ilmastointilaite jäähdytysteholla tuottaen 9,1c asteista ilmaa)
@Rxd
Miltä korkeudelta mittaat tuon lämpötilan?
Itse huomannut et pingviini näyttäessä 17 astetta.
75 cm korkealla pöydällä 20 astetta.
seinällä 160cm korkeudella mittarissa 24 astetta.
@Rxd
120 cm pöydän päällä 30cm päästä seinästä. 230cm päästä laitteesta.
Juu, kiitoksia ohjeista - ei tunnu auttavan. Laittelin jo Nedikselle viestiä, että onko jotain mahtikomentoa vielä jolla nollaisi koko vehkeen. Ongelmana siis on, että reset-nappi ei sinänsä tee mitään (muuta kuin piippaa), joten en pysty laittamaan konetta tilaan, jossa se yhdistetään puhelimeen (oli kyseessä sit EZ-tila tai AP-mode). Onneksi jäähdytys toimii.
Se reset pitää tehdä virtojen pois ottamisen jälkeen heti. Yritä ja kato miten EZ tai AP-mode vilkuttaa eri tavoin... Meni ittelläki varmaan tunti resettejä tehdessä ennen ku skulas.
Electrolux p7 well.
Kello: 22:00
Kello: 22:12
Kello: 22:23
Kello: 22:35
Kello: 22:47
Kello: 23:00
Jäi yksi viilennyksen nopeuteen ja tehokkuuteen liittyvä parametri kertomatta eli asunnon neliöt.
Onko kenties jotain vpn:ää päällä?
Asunnon koko 40 neliötä joista makuuhuoneen sekä wc:n ovi oli suljettu/raollaan. korvausilman otti makuuhuoneen tai wc:n ikkunan raosta.
Minulla kävi eilen silleen hassusti että putsasin ilmalämpöpumpun sisäyksikköä (Mitsu FH35) niin kasatessa onnistuin katkaisemaan sisäyksikön tuulettimen ropellin :rofl: On kyllä vuosien saatossa mennyt aika haperoksi. Uusiahan varmaan kaupasta saa kun käy vaan hakemassa :lol:
Itse kun laskin oman pingviinini hyötysuhdetta, niin laskuun liittyi yhtenä vaiheena ulos puhallettavan ilman määrän laskeminen.
Sen saa tehtyä, koska ulos puhallettava teho tiedetään. Se on jäähdytysteho plus sähköteho. Teho on kuitenkin myös ilman energianmuutos lauhduttimessa kertaa massavirta. Poistoilman ja sisäilman lämpötilasta ja kosteudesta saadaan laskettua energianmuutos, joten kun teho jaetaan sillä, saadaan massavirta.
Itselläni se oli 0,091 kg/s, josta tulee n. 400 m3/h.
Onko kellään electrolusin p7 well siirrettävää lämmittävää ilmastointilaitetta?
Kun laitoin automaatin päälle ja säädän 23c lämmön. Niin pömpeli kyllä oli aamulla käynnistynyt, mutta heräsin sitten muutaman tunnin pääsä siihen kun oli kuuma. Pömpeli oli lämmittänyt asunnon ja pömpelissä itsessääkin luki lukema 25c vaikka olin kännykästä säätänyt 23c lämpötilaan. ja Heat-mode oli vain käynnissä.
Tuohon varmaan joskus tulee joku firmwarepäivitys
/tänne pitäisi saada tykkäyksen lisäksi myös reagointi nauruun.
:D
Onkohah tuo olevinaan niin näppärä, että auto-mode vaihtaa jäähdytykseltä lämmitykselle, mutta molemmissa tiloissa on oma tavoitelämpötila-asetuksensa. Selittäisi tuon 25 asteeseen siirtymän.
Mutta yleisesti oli mikä thansa kylmästöintilaite, ei tuota automaattimodea kannata käyttää. Automaattinen puhallusvoimakkuus sen sijaan saattaa jopa toimiakin.
Reactions: Rxd
Jonkinlainen liukuma saisi kyllä olla näiden pingviinien lämpötila-asetuksessa.
Jos laittaa tavoitelämmön vaikka 21 asteeseen niin laite jäähdyttää siihen ja samuttaa kompuran, mutta kerrostalossahan lämpö nousee sitten aika äkkiä takaisin 22 asteeseen jolloin kompura pörähtää taas hetkeksi käymään sammuakseen taas muutaman minuutin pörinän jälkeen .
Näihin kun saisi asetuksen että jäähdyttää vaikka 20 asteeseen jonka jälkeen kompura sammuu, ja lähtee uudelleen käymään jos lämpö ylittää vaikkapa 23 astetta ja jäähdyttää taas tuohon 20 asteeseen saakka.
Jäisi pidemmät "lepoajat" kompuralle eikä tulisi tuollaista pätkäkäyntiä mikä nyt ei näin maalaistollon järjellä tunnu kovin terveeltä sähkövimpaimelle. Eikä myöskään herättelisi yöllä käynnistyksellä/sammumisella vähän väliä.
Alempi reikä on tarkoitettu laitteen tyhjentämiseen vedestä kun se sisäinen vesisäiliö tulee täyteen ja ylempi reikä taas jatkuvaan tyhjemmykseen. Helpoiten tyhjennys tuosta alemmasta reiästä käy kun raahaa laitteen kylppäriin ja antaa veden valua suihkun viemäriin.
Ei sinne alempaan tule mitään jos ylempi on jo sankoon laitettu.
Paljonko pingusi höyrystinpuhaltimen max. teho on?
Tämä kyllä onnistuu kotiautomaation avulla, esim. oma Tokmannin Nedis on yhdistetty Home Assistanttiin ja nuo kaikki ovat mahdollisia toteuttaa.
Vaihtoehtoja on monta haastavuudeltaan ja tarkkuudeltaan, voi käyttää esim. Nediksen oman sensorin lämpötilaa säätämiseen, erillistä lämpötilasensoria säätämiseen, älypistorasiaa/mittaria tunnistamaan että onko kompura päällä tai sitten vaikka tärinäsensoria tunnistamaan että onko kompura päällä.
Tämä pätkähti itselläkin mieleen vähän aikaa oman viestini kirjoituksen jälkeen.
Itsellä Deltaco R290 ja liitettynä wifiin + kännykkäsovellukseen.
Pitääkin kokeilla tuota kännysoftan automaatiota kun palaa takaisin kaupungin kuumuuteen. Ollut kyllä älyttömän kätevää käskyttää etänä kämppä viilenemään vaikka vähän ennen töistä lähtöä niin pääsee suoraan valmiiksi viilennettyyn asuntoon.
Tuo Deltaco näkyy käyttävän Tuya Smart softaa omalla brändäyksellä. Lieneekö Tuyan oma perussofta monipuolisempi.
Ei Nediksellä tarvi tosiaan edes mitään ulkopuolista anturia tms., softaan vaan "ohjelma" vaikkapa käynnistä laite kun 23 C ja sammuta kun 20 C. Eli "automaation luominen" oikee yläreuna plussasta ja suorita kun laitteen Pingviini tila muuttuu ja valitsee huonelämpötilan (mitä pingu mittaa)... käynnistys ja sammutus sen perusteella. Sieltähän voi pistää vaikka ehdot puhallinnopeuksillekin ja voi vaikka säätietojen perusteella käynnistellä tai kellon mukaan tms.
Mites nämä pingut käyttäytyy, kun tavoitelämpötila on saavutettu? Jääkö esim. ulospuhallus päälle tms?
Nimittäin omassa Argossa ainut äly mitä tarvii laitteessa on sen oma termostaatti.
Laitan kaukosäätimestä lämpötilaksi 23 tai 24 astetta ja kone saa olla koko päivän päällä ja töistä tullessa on aina sopivaa. Nyt kun viileät yöt, niin parvekkeen oven ollessa auki, ei kompressori käynnisty ollenkaan ja aamulla ovi kiinni ennen töihin lähtöä ja kone saa jäädä huolehtimaan ettei lämpö nouse yli tuon asetetun.
Miksei Nediksellä tms. voi toimia näin?
edit: tosiaan, Gugi mainitsi tuon pätkäkäynnin. Argossakin sama, mutta se ei kuulosta ihan niin väkivaltaiselta.
No ei tosiaan tarvitse, mutta eihän tuohon laitteen omaan anturiin voi luottaa ollenkaan :asif:. Mieluummin sitä ulkoisella anturilla säätää sen mukaan, minkä lämpöinen se huone oikeasti on.
Ostin 9000BTU Nedis WIFIACMB1WT9 -laitteen. Aloin miettimään kaksiputkimodausta. Tämä imee ilmaa sisään sekä tästä takaritiliköstä, että tuolta oikesta alakulmasta:
Mihinköhän kohtaan korvausilmaputki pitäisi virittää? Jompaan kumpaan noista vai molempiin?
Näyttäisi layoutiltaan ihan samalta kuin tuo deltacon pingu mitä täälläkin on rummutettu. Imuputki tulee vain tuohon alempaan. Ylempi vetää ilmaa lauhduttimen läpi ja jäähdyttää näin sen läpi kulkevaa ilmaa. Alempi taas vetää jäähdytinilmaa kompuralle ja poistoputkesta sitten ulos.
Imuilmaputki alas. Siellä on lauhdutin. Ylhäällä on höyrystin joka jäähdyttää sisäilman.
Oma Wilfa Cool 12 pitää melkoista veden lorina ääntä, kuulostaa kuin astianpesukone olisi päällä.
Kondenssivettä ei ole johdettu ulos laitteesta, se haihtuu ulosmenevään ilmaan. Kondenssiveden tyhjennys poistaa äänen noin 15 minuutiksi (alempi poisto) ja jatkuvalla kondenssiveden poistolla (ylempi poisto) ääntä ei synny.
Onko muilla vastaavaa ääntä vai onko laitteessani jokin vesiastia huonosti kiinni/väärässä kulmassa tjt.?
(Ääninäyte, Imgur) Lorina on selkeämpi oikeasti mitä videolla.
Joo vesi lotisee enemmän tai vähemmän, kuivauksella enemmän.
Omasta kaukosäätimen näyttö ei toiminut, lähetin heille sähköpostia pe 16.7., he vastasivat siihen samana päivänä ja pyysivät osoitetta. Maanantaina 19.7. kuittasivat, että kaukosäädin lähtee liikenteeseen silloin tai tiistaina. Tänään tuli kirje postilaatikosta, missä oli uusi kaukosäädin.
Nyt muutamaa päivää myöhemmin tipahti toinen kaukosäädin postilaatikosta :confused:. Noh, jos joku tarvitsee sitä saa noutaa Helsingistä tai maksaa postikulut niin saa postitse.
Kyseessä siis Tokmannin Nedis, jos ei jaksa lukea aiempaa viestiä.
Mulla työhuoneessa 2 muuta anturia, joista häkävarottimen anturi näyttää samaa ku Nedis ja toinen sitten 0,7 astetta vähemmän. Autotalliin ku laitetta siirrelly, niin Trotecin mittari näyttää 0,8 (seinänurkassa) astetta enempi. Eli on toi varmaan suht luotettava Nediksen kohdan lämpötilan mittuuseen...
Ihan jees Nediskin toimii ilman keinotekoisia softahystereesejä, saattaa vähä turhan tiheesti käydä mutta väliäkö sillä paljoa...
Täällähän suositellaan pitämään päällä keväästä syksyyn eli sillon kun ei edes tarvi, ettei homehu :) Kennoahan ei voi pestä jne... :D
Onpahan tyhmästi rakennettu tuo oma pingviini. Ylemmän kennon edessä on irroitettava suodatin joten itse suodattimen sekä kennon putsaus on helppoa.
Alemmassa kennossa on kyllä kuoressa samanlainen suodatin mutta sitä ei saa irti kun se on kiinteästi kuoressa kiinni ja eilenillalla kun lattialla kontatessani ja yhtä pudonnutta ruuvia metsäsätäessäni taskulampulla osoitin tuota alempaa suodatinta niin huomasin että sen takana oleva kennohan on kerännyt jo kohtalaisesti pölyä ja paskaa itseensä, ei sentään vielä läheskään tukossa mutta kuitenkin. Pitää vissiin purkaa koko pingu että pääsee tuota alempaa kennoa putsaamaan, tuskin imurillakaan kovin puhtaaksi tulee tuon suodatinhässäkän läpi imuroituna.
Tuo alempi kennohan tietenkin kerää herkemmin pölyä itseensä kun on lähempänä lattiaa niin miksei siihen ole voinut laittaa irroitettavaa suodatinta? Ihme suunnittelun kukkanen tämäkin.
Tuskin nyt kukaan pingua suosittelee pitämään päällä keväästä syksyyn. Ja ilpinkin kohdalla kyse on enemmänkin asumismukavuudesta kun jostain homeen kertymisestä höyrystimeen.
Jos päädyt purkamaan, niin pistähän parit ruumiinvauskuvat jakoon :) Ei siitä haittaakaan ole, jos tulee tänne dokumentoitua noiden vempeleiden sisänäkymiäkin.
Mikä siinä ei toiminut? Omassa kaukosäädin näyttää lämpötilan esim. 6C ja 7C vaikka pitäisi olla tietysti 16 ja 17. Eikä laite aina ota kaikkia käskyjä vastaan, vaikka piippaa ja näyttää kaukosäätimen signaali menevän perille.
Juu, pitää koittaa muistaa pistää jos ei saa putsattua avaamatta (tuskin saa jos pöly on vähänkään jämähtänyt kennoon). Nyt en ainakaan pariin päivään ala availemaan ja vähän sääennusteen mukaan pitää katsoa jos ensi viikolla kerkiäsi perehtymään kun alkaa parin viikon loma. Jos on hellepäiviä niin ei voi pitää "huoltokatkoa".
Samalla jos tuon purkaa niin pitää kyllä vähän muutenkin katsella asioita, esimerkiksi tutkailla vähän tarkemmin mitä nuo pienet ilmanottoaukot sivussa ovat (2-putkimodia silmälläpitäen) sekä saisiko sen alemmankin suodattimen jotenkin modattua irti kuoresta tulevaisuutta silmälläpitäen että putsaus olisi helpompaa.
Näyttö ei toiminut, käskyt menivät kyllä perille.
apustaja
