Ei toki, mutta jotenkin sitä toisen omistamassa asunnossa on jotenkin varovaisempi kuin jos olisi omaAika hassu ajatus että erityisesti vuokra-asuntoon ei haluta vesivahinkoa. Ei kai kukaan halua vesivahinkoa minkään tyyppiseen asuntoon tai tilaan.
Hyvää joulua!
Ei toki, mutta jotenkin sitä toisen omistamassa asunnossa on jotenkin varovaisempi kuin jos olisi omaJoo tiedän, vähän hassu ajatusmaailma, mutta näin se itsellä menee.
Eipä täällä oo moisille ollut juuri tarvetta. Suunnittelu on perustunut lähinnä lämmön pitämiseen sisällä, ei ulkona.
Kyllähän tarvetta on aina ollut, mutta yhä tänäpäivänäkin viilennystä pidetään jonkinlaisena ylellisyysvarusteena ja samaa vanhaa 'suomen kesät on niin lyhkäisiä' mantraa hoetaan vaikka hiki valuu ja kirvelee silmissä. Samahan se oli aikanaan autojen kylmästöinnin kanssa, mukamas tarpeeton. Nykyään ei taida enää uutta autoa saada ilman.Jaa, kummasti täälläkin on vuosia keskusteltu siitä mikä on parasta foliota ikkunaan jne. Ja kyllä näin viiskymppisenä muistan lukemattomia kesiä ja useita asuntoja joita aurinko pääsi kuumentamaan aivan liikaa.
joten nyt sisällä 28C ja tuo pieni masiina saa kyllä huutaa yöhön saakka jotta edes makuuhuoneessa olisi joku 22C että saa nukuttua.Mulla on tuollainen nordic home kapistus, miten tarkkana täytyy olla kondesioveden kanssa? Poistaako nämä huoletta kondesioveden poistoilman mukana vai pitäisiköhän tuohon alle ostaa jokin iso muovilaatikko tms jos nyt sattuisi alkaa vuotamaan?
Ei ole kylläkään saatavilla nyt, mutta jos tulevaisuudessa. Voi myös ehdottaa 500e laitteita.
Onko tuosta kenelläkään kokemuksia suuntaan tai toiseen? Myyn se tokmanin nedis 1200 btu pois.
Ei millään pahalla, mutta vaihtamalla laitetta tuskin pääset paljon parempaan lopputulokseen. Eli ihan veikkauksena ja mutulla: Tuo on ihan yhtä äänekäs kuin Nedis. Näissä laitteissa ei niin paljon eroja ole mielestäni.
Ite kanssa aika herkkäuninen ja kyllä tuon kanssa nukkua pystyy, laite sängyn päädyssä makkarissa.Kokemusta muista laitteista ei ole, mutta tuohon videon Nedikseen verrattuna huomattavasti hiljaisempi, ainakin modattuna. Ei ole meillä ollut tarvetta korvatulpille nukkuessa.
Minua on aina askarruttanut, että mitä tuo on auttavinaan? Jos se laitteen oma ylivuotosuoja ei toimi ja/tai vettä alkaa tulemaan yli jostakin muualta, niin kyllä se tulee aika nopeasti yli tuostakin jos ei ole koko ajan itse valvomassa. Mielenrauhaa siitä ehkä saaa, mutta mihin tarpeeseen?
Ootko varma että oot laittanut sen kakkosputken oikean ritilän kohdalle? Yleensähän tuolla kuumaa poistavalla puolella on kovempi puhallus kuin kylmää tuottavalla.
Mielenrauhaa nyt ainakin. Lisäksi jos sieltä pääsisi vuotamaan vettä yli pikkaisen, voisi se jäädä huomaamatta ja kosteus muhisi laitteen alla ja pilaisi laminaatin. Nyt ainakin näkee helpommin jos vettä vuotaa tuohon kurasuojaan.Minua on aina askarruttanut, että mitä tuo on auttavinaan? Jos se laitteen oma ylivuotosuoja ei toimi ja/tai vettä alkaa tulemaan yli jostakin muualta, niin kyllä se tulee aika nopeasti yli tuostakin jos ei ole koko ajan itse valvomassa. Mielenrauhaa siitä ehkä saaa, mutta mihin tarpeeseen?
Sandstrøm siirrettävä ilmastointilaite SAC12C21E - Gigantti verkkokauppa
Viilennä kotisi Sandstrøm-ilmastointilaitteen avulla, jossa on 3 nopeusasetusta, kaukosäädin, 24 h ajastin sekä automaattinen uudewww.gigantti.fi
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä laitteesta?
Parin päivän päästä tulossa lisää ja hinta 460eur rahteineen, ei paha.Jos painoa priorisoi, niin viime vuonna tilaamani Gree Shiny 3,5kW/12k pingviini on siinä 40kg kieppeillä. Taisi maksaa Makkoselta 420e kotiin tuotuna. Wilfan laitteet lienee samaa mallia eri logolla. Tulpat korvissa nukkuminen samassa huoneessa onnistuu itsellä helposti. Taustakohina taitaa vaan helpottaa nukahtamista.
Gree Shiny 3.5kW siirrettävä ilmanjäähdytin
Sama pömpeli tosiaan WIlfan kanssa, takuusta en tiedä kun Wilfalla 5 vuotta, miten Gree?
Ite maksoin Wilfasta 500eur rahteineen ja sen 40eur maksaa mielellään enemmän jos takuussa eroa vaikkapa 3 vuotta.
En tiedä, Wilfa 12:sta kohdalla painoksi kerrotaan esitteessä myös 39kg mutta ilmeisesti se on joku vanhempi malli.Linkissä sanotaan painoksi 34,5kg. Oma painaa 39kg ja näin myös eräällä toisella saitilla mainitaan. Onkohan tuosta eri versioita kaupan samalla nimellä.
Kylmälaitteissa valmistajien suositukset vaihtelevat puolesta tunnista vuorokauteen. Valmistajat pelannevat varman päälle. Itse olen odotellut puoli tuntia ja kaikki ovat toimineet hyvin.Minkä aikaa pingviini pitää olla käyttämättä ja seisoa pystyssä sen jälkeen kun sen on laatikosta purkanut?
Ei se aika ole laatikosta vaan, jos se on ollut kyljellään ts. Ei pystyasennossa. Trotecilla aika suositus on 12h.Minkä aikaa pingviini pitää olla käyttämättä ja seisoa pystyssä sen jälkeen kun sen on laatikosta purkanut?
Joo itsellä vain vilkkaalle kadulle tuo viritys näkyy, niin jotenkin haluaa pitää siistinä. Voisi yrittää finnfoamia tuohon väliin missä nuo pahvisuikaleet on ja siihen sitten reikä tuolle puhaltimen suulle. Tämäkin viritys hoitaa kyllä tän kokoisen kämpän hyvin, mutta ehkä ongelmaksi tulee ettei yöksi saa nopeasti kiinni ikkunaa, niin jos äänet häiritsee.Mulla on hyvinkin samannäköinen ikkuna (leveys karmin sisäpuolella tasan 600mm) ja finnfoam sopi siis suoraan, teki vaan putkelle reiän levyyn. Ennen oli vaikka minkälaista teippiviritystä, pahvia ja pakkausfoamia ja se puhalsi vähän joka välistä lämmintä takaisin sisälle. Finnfoamin jälkeen jäähdytysteho selkeästi parani huomattavasti.
Ei nyt koske pelkästään sinua, vaan laajemminkin. Olen usein ihmetellyt, että mikä pakkomielle se ämpäri tms. vesiastia kaikille on. Eikö vaan kannattaisi ensin kokeilla kuinka hyvin pingu haihduttaa vedet ulkoilmaan ja vasta siten jos kone alkaa sammahtelemaan kertyneen veden takia, niin jatkuva tyhjennys käyttöön.Lattialla toimii ämpäri ottamassa kondensoitua vettä vastaan.
Mutta jos haihdutus toimii, niin eihän sitä vettä ole.Itse ajattelin niinpäin, että jos koko kesän kylmäkoneessa on vettä, niin se limoittuu ja kasvaa levää ja muuta. Siksi tein letku-pesuvati systeemin heti alkuun. Samalla näkee paljonko vettä oikeasti tulee.
Raavin tässä päätäni oman pingviinin kanssa, kun tuntuu siltä, ettei vehje enää puhalla niin kylmää ilmaa, kuin mitä sen pitäisi puhaltaa. Viime viikolla, kun modailin laitetta kaksiputkiseksi, höyrystimeltä huoneeseen puhallettavan ilman lämpötila oli alimmillaan noin 3 asteen pintaan, kun taas tällä kellonlyömällä ilman lämpötila jää 7-8 asteen korville. Mistähän suunnasta ongelmaan voisi lähteä etsimään ratkaisua?
Minä jotenkin kuvittelin, että pingviini toimisi paremmin nyt kun ulkolämpötilakin on roimasti pahimpia hellepäiviä matalammalla tasolla (sekä höyrystimelle että lauhduttimelle tulevan ilman lämpötila lienee matalampi), mutta laite tuntuu toimivan juuri päinvastoin![]()
Ahdistaisko lauhduttimelle tulo? Jos helposti irroitettavissa, niin käytä irti ja mittaa lämmöt uudestaan.
Okei. Onko tuossa höyrystin- ja lauhdutinkennoille menevälle ilmalle suodattimia? Niiden puhtaus?Tätä mietin itsekin… tosin viime viikolla laite vielä puhalsi sitä noin 3-asteista modattuna. Nyt näyttäisi viimeisin lämpötila olevan 10 astetta, eli huonompaan suuntaan mennään. Kompura käy kokoajan täysillä mutta ei saa mitään aikaiseksi.
Nyt on modi purettu puoliksi, mutta ei vaikutusta höyrystimeltä tulevan tavaran lämpötilaan.
Tuon pölyisyys tuli itsellekin yllätyksenä, vaikka aika railakkaastihan nuo pingut lävitseen ilmaa kierrättääkin.Ovat yllättävän pölyiset ollakseen vasta alle parin viikon ikäinen pingviiniimuroidaan ja kokeillaan, onko vaikutusta asiaan.
E: Ilmeisesti tämä laite on vain hidas "lämpiämään"... nyt kun tuo on hurissut tuossa vajaa 30 minuuttia, on höyrystimeltä tulevan ilman lämpötila pudonnut jo kuuteen asteeseen.
Tuossa jo hyviä vinkkejä tulikin. Lämpötilahan on suoraan verrannollinen puhallusvoimakkuuteen, joten pienikin pölyisyys suodattimissa varmasti vaikuttaa. Mutta toisaalta taas vähän turhaa se puhallusilman lämpötilan tuijottelu on, jos lopputulos kuitenkin on se, että kämppä on sopivan viileä.Raavin tässä päätäni oman pingviinin kanssa, kun tuntuu siltä, ettei vehje enää puhalla niin kylmää ilmaa, kuin mitä sen pitäisi puhaltaa. Viime viikolla, kun modailin laitetta kaksiputkiseksi, höyrystimeltä huoneeseen puhallettavan ilman lämpötila oli alimmillaan noin 3 asteen pintaan, kun taas tällä kellonlyömällä ilman lämpötila jää 7-8 asteen korville. Mistähän suunnasta ongelmaan voisi lähteä etsimään ratkaisua?
Itsellä Trotec 2600x.
lauhduttimessa ei ole filtteriä. Muutenkin luotan mieluummin omaan havaintoon veden määrästä ämpärissä, kuin automaattiseen katkaisumekanismiin, josta ei voi myöskään koskaan tietää milloin tyhjennyksen tarve tulee. Kuumimmilla ja kosteimmilla keleillä vettä on myös tullut ihan kiitettävään tahtiin n. 2 ämpärillistä päivässä, mitä veikkaisin että laite ei pysty haihduttamaan. Ämpärin kanssa kuivausta voi käyttää kosteilla säillä tai ruokaa laittaessa ilman että tarvii miettiä säiliön täyttymistä, ja muutenkin ämpäri on sata kertaa helpompi tyhjentää kun ei tarvi koskea laitteeseen ja putkiin ollenkaan.
Monessa pingviinissaä tosiaan on kondensiovesialtaassa 'splasher motor' joka lätkyttää sitä altaaseen kertynyttä vettä lauhduttimelle, kai tuo jonkinverran haihdutusta tehostaa.Parin päivän käytön jälkeen ilman ämpäripoistoa laite alkoi pitämään kurluttavaa ääntä, ja kun katsoin niin veden pinta oli noussut lauhdutinritilän (siis kuuma puoli) alaosaan, jossa ilmavirta sitten kai "haihduttaa" sen osittain roiskimalla
Haihduttaessakin siis laitteen pohjalle käytännössä pakosti kertyy vettä joka sitten jää sinne lillumaan koko kesäksi. En usko että mikään laite onnistuu 100% tilanteista nappaamaan kaiken kondenssiveden ja haihduttamaan sen heti taivaan tuuliin.
Useimmiten haihdutus toimii niin, että höyrystimen alla on höyrystimen kokoinen allas, johon kondensiovesi valu höyrystimestä. Tässä altaassa on tuo jatkuvan poiston putkiliitäntä. Allas on muotoiltu/kallistettu siten, että jos letku on tulpattuna, valuu vesi tästä altaasta lauhduttimen yläosaan. Sen jälkeen vesi valuu lauhdutinta pitkin vastaavaan lauhduttimen alla olevaan altaaseen ja tietysti koska lauhdutin on kuuma, (suurin) osa vedestä haihtuu poistoilmaan ja tämä myös tehostaa lauhduttimen jäähdytystä. Tässä ala-altaassa sitten on tuo varsinainen tyhjennysputki.Samoin se vesi on (varmaankin) hyvä saada heti ulos, ei se kovin raikkaana pysy siellä koneen sisällä.
En tunne tekniikkaa tarpeeksi, mutta jos se vesi syntyy kondensoitumalla .. siis vetenä niin pitääkö se jotenkin "keittää" että se lähtisi poistoputkesta ulos? Tämän luulisi syövän energiaa.
Jos takuuasiat ei pelota, niin ei muuta kun tilaukseen. Pistähän käyttökokemuksia julki kun on asennettunaOnko jotain syytä olla hommaamatta tollaista TCL:n ilmalämpöpumppua pikaliittimellä perinteisen pingviinin sijaan? 12 kBTU:n malli kuljetuksineen oli joku aika sitten semmosen 650€ posteineen Saksan Amazonissa
