Hyvää joulua!
"Kiinteästi asennettavissa" ilmalämpöpumpuissa kompressori on ulkoyksikössä, jonka ansiosta sisäyksikkö on lähes äänetön. Siirrettävissä split-malleissa kompressori taas on järjestään sisäyksikössä. Ulkoyksikkö pitää niissä siis pelkästään sellaista pöhinää/huminaa, jonka ei pitäisi häiritä ketään ainakaan sillä tasolla, että siitä pitäisi välittää. Sisäyksikkökään ei pidä kovaa ääntä, mutta se riippuu asetuksista ja laitteen mallista ja osittain kyse lienee myös makuasiasta.Minkälaista ääntä nuo splitit pitävät?
Jos ajatellaan herkkiä naapureita joita häiritsee kaikki, niin kuinka ulkoyksikkö poikkeaa ilmalämpöpumpusta joka on käytännössä äänetön?
Entä sisäyksikkö?
Samat kokemukset kuin Kautium:lla. Ulkoyksikön ääni ainakin tässä Ulisessa on sellainen hiljainen, matala hurina / humina + jos vettä haihduttaa paljon niin sellainen "pärskiminen" kuuluu. Parvekkeella voi hyvin olla itse samaan aikaankin, en usko että ääni kantautuu omaa parveketta kauemmaksi vaikka parvekelasit auki ovatkin. Perinteiseen yksiputkiseen verrattuna sisäyksikkö omien havaintojen mukaan hiljaisempi, osittain sen takia varmaan että koneen ei tarvitse käydä koko ajan maksimikierroksilla.Minkälaista ääntä nuo splitit pitävät?
Entä sisäyksikkö?
Onko jotain syytä olla hommaamatta tollaista TCL:n ilmalämpöpumppua pikaliittimellä perinteisen pingviinin sijaan? 12 kBTU:n malli kuljetuksineen oli joku aika sitten semmosen 650€ posteineen Saksan Amazonissa
Saisko näihin vastaukset vaikka myös siltä asennusfirmalta? Toki varmasti täältäkin.Meille on tulossa ilmalämpöpumppu kerrostaloon ja ulkoyksikkö menee tietenkin parvekkeella ja tästä muutama kysymys.
- Kuinka lähellä ulkoyksikköä voi kalusteita pitää koska sieltä tulee kuumaa ilmaa.
- Kuinka kuumaa ilmaa sieltä tulee?
- Tuleeko se ilma sieltä kauhealla paineella?
Kiitos etukäteen.
Ei sieltä tule kuumaa ilmaa, vaan lämmintä. Eli ei polta jos pidät vaikka kättä tai naamaa siinä ilmavirrassa.Meille on tulossa ilmalämpöpumppu kerrostaloon ja ulkoyksikkö menee tietenkin parvekkeella ja tästä muutama kysymys.
Kiitos etukäteen.
- Ulkoyksikön ympärillä pitäisi olla vähintään 10cm vapaata tilaa suuntaansa (mitsun asennusohjeesta). Toki kannattaa sijoitella kalusteet siten, että ei ole esim jotain pöytää ulkoyksikön päällä, ettei se lämmin ilma jää sinne pöyrimään.Meille on tulossa ilmalämpöpumppu kerrostaloon ja ulkoyksikkö menee tietenkin parvekkeella ja tästä muutama kysymys.
Kiitos etukäteen.
Noin 15 viestiä taaksepäin:Tuli tokamannilta tilattu Nedis tänään kotiin ja kysymyksenä olisi että takana kun on kaksi rullattavaa poistovesi reikää, niin ilmeisesti ylempään pitäisi joku putki laittaa? Minkälainen putki tuohon pitää hommata jos sellaisen siis tarvitsee? Mikä tuon alemman reijä idea on? Anteeksi tyhmät kysymykset ensikertalaiselta![]()
Saat aivan varmasti Nedikseltä korvaavan osan postissa jos pyydät. Ja saahan tuon pikakorjauksena teipattua kiinni (oletan siis, että puuttuu laitteen ja poistoletkun välinen "holkki").PostiPate toi eilen Tokmannilta ostamani Nedis 12000 BTU laitteen. Nyt sitten purin pakkauksesta sen ja huomasin, että poistoletkun liitin puuttuu paketista. Huomenna soittamaan Tokmannille, mutta eipä taida tämän kesän helteisiin ehtiä puuttuva osa.
Jeps, juurikin se rinkula puuttuu ja eiköhän sen saa tosiaan teippaamalla ensihätään kiinni. Kiitos vinkistäSaat aivan varmasti Nedikseltä korvaavan osan postissa jos pyydät. Ja saahan tuon pikakorjauksena teipattua kiinni (oletan siis, että puuttuu laitteen ja poistoletkun välinen "holkki").
Omasta kaukosäätimen näyttö ei toiminut, lähetin heille sähköpostia pe 16.7., he vastasivat siihen samana päivänä ja pyysivät osoitetta. Maanantaina 19.7. kuittasivat, että kaukosäädin lähtee liikenteeseen silloin tai tiistaina. Tänään tuli kirje postilaatikosta, missä oli uusi kaukosäädin.
Nedikselle totta kai.Nedikselle vai Tokmannille viestiä? Itellä sama homma, kaukosäätimen näyttö rikki. Laitoin Tokmannille sähköpostia ja siellä asia lähti etenemään ainakin johonkin suuntaan.
Joo, Hollannista se omakin uusi kaukosäädin tuli prioritynä.edit: Näyttää Suomestakin löytyvän jonkinlainen edustus. Pitänee huomenna soittaa. Tukipyyntölomake taisi mennä Hollantiin.
Pitääkö mun irroittaa tästä mun pömpelistä nyt tämä putki joka menee ulos, jos käytän "Dry"-toimintoa? (siis jos käyn saunassa tai astianpesukoneen/pyykit tehen, jolloin asunnon kosteus voi nousta vajaaseen 60% Vai saako tämä putki olla aina ikkunassa paikoillaan ja se puhaltaa ulos ilmaa?Jätän tän vaan tähän. @Rxd
Miten kämppä viileämmäksi?
Aika hassu ajatus että erityisesti vuokra-asuntoon ei haluta vesivahinkoa. Ei kai kukaan halua vesivahinkoa minkään tyyppiseen asuntoon tai tilaan. Ei toki, mutta jotenkin sitä toisen omistamassa asunnossa on jotenkin varovaisempi kuin jos olisi oma :D Joo tiedän, vähän hassu ajatusmaailma...bbs.io-tech.fi
Edit. Typerä tämä foorumisofta kun kaivaa tuohon esikatseluun ihan väärän viestin tekstin.
Mikä tämä alempi letkunpaikka on? Laitoin mukana tulleen letkun tähän ylempään ja se menee sankkoon. Mutta ihan maanrajassa niin alhaalla on myös samanalainen liitäntäreikä jonka saa irti. Mutta se on niin lähellä lattiaa että karvalankamatto jo ottaa siihen kiinni eikä siihen mahdu mitään laittamaan saati mitään astiaakaan? Onko nämä 2 reikää 1 ja sama vai onko tässä 2 jotain vesitankkia? Electrolux p7 well.
Onko kenelläkään kokemuksia Klarstein verkkokaupasta ja sen pingviineistä? Ilmeisesti joku saksalainen pulju mutta suomenkielinen sivusto löytyy. Hinnat, valikoima ja saatavuus näyttää pikavilkaisulla aika hyvältä verrattuna kotimaiseen tarjontaan.
Osta Ilmastointilaitteet edullisesti netistä | Klarstein
Ilmastointilaitteet netistä: Ilmainen toimitus ✓ Uusinta teknologiaa tyylikkäällä muotoilulla ❤ Klarsteinwww.klarstein.fi
Ei tartte ottaa pois. Paitsi jos talvella haluat kuivattaa ilmaa.Pitääkö mun irroittaa tästä mun pömpelistä nyt tämä putki joka menee ulos, jos käytän "Dry"-toimintoa? (siis jos käyn saunassa tai astianpesukoneen/pyykit tehen, jolloin asunnon kosteus voi nousta vajaaseen 60% Vai saako tämä putki olla aina ikkunassa paikoillaan ja se puhaltaa ulos ilmaa?
Tommonen löyty; BTU To kW Air Conditioning Calculator [Quick + Easy Converter]Olisiko jollain kaavaa, jolla kW muutetaan BTU:ksi ja miksi tässä on ihan järjetön arvo?
Grandbreeze Pro 14K ilmastointilaite
Enemmän tehoa unelmailmastoon: 14000 BTU / 4,1 kW:n jäähdytysteholla kupunsa alla Klarstein Grandbreeze Pro 14K -ilmastointilaite tuottaa asuin- ja työtiloihisi miellyttäviä toivelämpötiloja 18 ja 32 °C:n välillä. Liikuteltava ilmastointilaite tuottaa enintään 68 m²:n ...www.klarstein.fi
Iski hirveä epäilys, että omat pingviinit ei olekaan 12000 BTU , niinkuin ostaessa kuvittelin.. Ei niitä enää palauteta, mutta tulevaisuudessa sitten tiedän paremmin..
Google tietää kaiken:Olisiko jollain kaavaa, jolla kW muutetaan BTU:ksi ja miksi tässä on ihan järjetön arvo?
Tee sille ruumiinavaus eli koppa irti ja tiivistä laite sisältä kuten täällä joku aika sitten oli linkitetyssä videossa folioteipillä tehty.Kävin hakemassa viereisestä Tokmannista viimeisen Nedis SmartLife, 12 000 BTU ilmastointilaitteen hintaan 329€.
Nyt vaan ihmettelemään poistoputken asentamista pikkuikkunaan.
Tämä sama oli postattu jo aiemmin, mutta tästä mallia videomuodossa:
Ei ole paha homma. Jonkin verran pääsee aina ainetta vuotamaan, muta ripeillä käsillä sillä ei ole merkitystä.
Käsituntumalla vaan "sopivan" kireälle. Sitä ei tarvitse, eikä kannatakaan vääntää hampaat irvessä. Ei tuollaiseen käyttöön soveltuvia momenttiavaimia ole monella asentajallakaan.Tuli kans hommailtu tuo argo ja nyt herättää kysymystä tuo letkun kiristys kun videolla on käytetty momenttiavainta ja eipä nyt satu sellaista löytymään. Niin onko suositella avainta vai vedetäänkö vaan tuntumalla?![]()
Ja seuraavaksi 2-putkimodia kehiin.Asennukset tehty ja on heti mukavan viileä huone
Oli aika iso homma asennella ikkunaan.
Mittasin infrapunamittarilla poistoputkesta tulevan lämmön ja näytti 48,6 astetta.
- Ensin poistin verkkoikkunan
- Sitten poistin väli-ikkunan
- Sitten poistin varovaisesti verkkoikkunasta verkon, että sen voi asentaa vielä takaisin
- Leikkasin ostolaatikosta sopivan kokoiset pahvinpalat mattoveitsellä
- Leikkasin vielä ulkoletkun suuttimelle sopivan reiän ja tiivistin sen kiinni pahviin ilmastointiteipillä
- Tiivistin lopuksi pahvinpalat kiinni ikkunanpuitteisiin ilmastointiteipillä ja vedin vielä koko sisäpuolen samalla teipillä, että rakenteesta tulee tukeva.
Tuossa kaikki tiedot mitä löytyyTai löytyykö tuo tieto jonku pingun käsikirjasta vast.?
Toi on varmaan maksimissaan höyrystinkennon läpi virtaavan ilman määrä.Tuossa kaikki tiedot mitä löytyy
Toimii ihan varmaan. Modilla saisit vielä lisää tehoja irti + se askartelun ilo.@Goofie tuntuu, että toimii jo näin ihan hyvin.
Olen asettanut toistaiseksi viilennyksen 23 asteeseen ja tuuletuksen tehon minimiin.
Ulos tuleva viilennysilma oli äsken mitattuna 3,8 astetta.
Menee vähän aikaa, että löytää sopivat asetukset.
Tehokas laite, täytyy myöntää![]()
Näin minäkin olen tulkinnut, että pinguissa ilmoitetaan tuo höyrystinpuolen ilmamäärä. Koska lauhduttimen pitää hävittää sama energia mitä höyrystimessä ilmasta otetaan ja lisäksi vielä vähän häviöistä johtuvaa energiaa, lienee lauhduttimen ilmavirta jonkinverran tuota lauhduttimen ilmavirtaa suurempi. Mutta olisi tosiaan mielenkiintoista saada ihan oikeata mittausdataa aiheesta.Toi on varmaan maksimissaan höyrystinkennon läpi virtaavan ilman määrä.
Pitäis olla joku tuulennopeusmittari, niin sais lauhdutinkennolta ulos menevän putken päästä ulostulopuhallusnopeuden selville.
Onko jossain useampi testi/artikkeli tmv jossa on verrattu miten paljon modaaminen parantaa? Välillä tuntuu että osan mielestä laite on käyttökelvoton ilman modausta vaikka valmistaja on kuitenkin laitteen tietyllä tavalla suunnitellut ja toimivaksi todennut ilman loppukäyttäjän modauksia.
Silloin jos pingviinin korvausilma saadaan otettua talon varjoiselta/viileältä puolelta missä ei ole niin kuumaa ulkoilmaa. Jos talon sisällä on kuumempaa kuin ulkona. Silloin ilman vaihtuminen viilentää nopeammin kuin pelkän kylmän ilman puhaltaminen.On varmasti myös tilanteita joissa modaaminen ei kannata tai siitä ei saa merkittävää hyötyä?
Ilman kierrätys nimensä mukaisesti ei päästä matkustamon sisäilmaa ulos ja ilmastointilaitteen höyrystimelle otetaan ilma pelkästään sisältä. Lauhdutin viilennetään edelleen ulkoilmalla. Sisäkierrolla toimii siis samalla tavalla kuin kaksiputkimodaus.Lisäksi autoissakin on ns. ilmankierrätystoiminto jolla voidaan tehostaa jäähdytystä, eli ilmaa kierrätetään eikä oteta aina ulkoa.
Periaatteessa kyllä, ja ei. Melu ja lämpötilat pienenevät mitä viileämpää ilmaa lauhduttimelle tulee. Invertteriä näissä ei ole mutta alhaisemmassa lämpötilassa on pienempi paine jota vasten kompressori joutuu työskentelemään ja kuluttaa vähemmän tehoa. Mutta kuten olen aikaisemmin laskeskellut, korvausilma sisältää moninkertaisesti enemmän lämpöenergiaa kuin mahdollinen 100-200w enemmän mitä kompressori haukkaa kun lauhdutin on korkeammassa lämpötilassa. Laskuissa ei otettu huomioon ilmankosteuden muutoksen latent heatin vaikutusta joten siihen voi vielä lisätä kolminumeroisen määrän watteja. En tiedä heittää siihen laskutoimitukseen ilmankosteuksia hihasta, joku saisi mitata ulkoilman ja koneen puhaltaman ilman kosteusprosentin ja laittaa luvut tähän kaavaan:Eikö siirrettävä ilmastointilaite toimi tehokkaammin kun se ottaa ilman osittain jo jäähdytetystä (sisällä olevasta) verrattuna ulkoa otettuun, paljon kuumempaan ilmaan? Varsinkin jos on käytössä em. koneellinen ilmanvaihto viilennyksen kanssa niin koneiden yhteistyöllä saadaan haluttu lämpötila nopeammin.
Jotenkin loogisesti ajatellen, jos korvausilma otetaan laitteeseen aina ulkoa, kone joutuu tekemään merkittävästi enemmän töitä (+energiankulutus/melu)?
ht = (1.202 kg/m3) (1 m3/s) ((77 kJ/kg dry air) - (28 kJ/kg dry air))
= 58.9 (kW)
En nyt ole ihan varma, oletko ymmärtänyt tuon pingun toiminnan oikein, siltä varalta aiempi postaukseni:Onko jossain useampi testi/artikkeli tmv jossa on verrattu miten paljon modaaminen parantaa? Välillä tuntuu että osan mielestä laite on käyttökelvoton ilman modausta vaikka valmistaja on kuitenkin laitteen tietyllä tavalla suunnitellut ja toimivaksi todennut ilman loppukäyttäjän modauksia.
Esimerkiksi jos on koneellinen ilmanvaihto jossa viileän talteenotto, silloin jos asunnosta poistetaan 25C ilmaa ja ulkoa tulisi 32C niin tätä 32C saadaan viilennettyä + mitä viileämpi poistoilma sen tehokkaampi viilennys tuloilmalle.
Täällä oli osittain Nediksestä saanut kuvan, että peltorit pitäisi olla päällä tai kuulostaa porakoneelta. Eilen omat testit tehty Nediksen kanssa ja piti ihan kohtuullista ääntä, pystyi keskustelemaan kun tuulettimet oli F1-F2 asennossa ihan hyvin. Ja viilensi huoneen haluttuun lämpötilaan aika nopeasti.
Ainakaan ei puhuttu ristiin ihan puuta heinää kun samaan aikaan postattu samat ajatuksetEdit: Jahas, @pelitys oli vähän nopeampiNoh, kertaus on opintojen äiti, vai miten se sanonta meni.
MIkä malli?Vihdoin sain oman nedikseni käyttöön, laite puhaltaa mukavasti kylmää, eikä ole niin äänekäs kuin pelkäsin. Harmiksi wifiin yhdistäminen ei tunnu toimivan. EIkä reset-nappula tee mitään, kun piippaa - muttei mitään näkyvää![]()
Jos puhutaan Tokmannin 12kBTU Nediksestä, niin ei tuohon mitään hubia tarvita.Pitää ilmeisesti ostaa joku hubi jos haluaa ohjata etänä WiFi-verkon ulkopuolelta.
Mä ajattelin, että tommoisen tarvii jos haluaa etäohjata WiFi-verkon ulkopuolelta?Jos puhutaan Tokmannin 12kBTU Nediksestä, niin ei tuohon mitään hubia tarvita.
En tosin käydä Nediksen brändättyä softaa, vaan vakiota Tuya-sovellusta. En kuitenkaan usko, että virallisessa sovelluksessakaan vaadittaisiin mitään hubia?
