Miten kämppä viileämmäksi?
Ja samalla logiikalla kannattaa vetää pääkatkasijasta virrat poikki ettei vain mikään sähkölaite syty palamaan :facepalm:
No ei nyt sentään. Mutta tuollaista helvetinkonetta en vitussa jätä yksin huutamaan kämppään koko päiväksi.
Eihän tästä kauan ole kun jollakin paloi koko kämppä latauksessa olleen läppärin takia.
Sitä helvetinkonetta ei tarvitse jättää täysille, jo se että poistaa sisäilmasta kosteutta auttaa illalla viilentämään asuntoa. Mahdollisuus tuohon tulipaloon on sama kuin lento-onnettomuudessa ja kun emme tiedä miten läppäriä on ladattu/kohdeltu niin menee pelkäksi mutuiluksi vailla totuutta.
Pelottelu kyllä hyvin uponnut ihmisiin näiden sähkölaitteiden kanssa.
Miten sen television tai tietokoneen jatkuva seinässä pitäminen eroaa läppäristä, aika monta taloa on televisionkin takia palanut...
Ei ole itselle ongelma laittaa käyntiin vasta kun tulee kotiin, joten ihan sama, kukin tekee miten tykkää.
Väntäkääs viisaammat ja kokeneemmat rautalangasta, että mites tuo Argo Ulisse (muuten kuin, että on erilliset ulko- ja sisäyksiköt) käytännössä ja käytössä vertautuu esim. tähän: Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW -ilmastointilaite 12 000 BTU 499,00, joka on nyt noin 10% alessa (en osaa ottaa kantaa, onko tämä hyväkin tarjous).
Itse ostin kuitenkin tuon nyt tulevaksi kesäksi. Jos ei pärjää sillä, niin lyön myyntii ja Argoa seuraavana kesänä tulille. Neliöitä kuitenkin mulla vaan 36,5, nii testata pääsiskö 1/3 Argon hinnasta sopivaan lopputulokseen.
Etköhän pärjää ihan moitteetta kunhan saat asennuksen tehtyä järkevästi. Huomasin itse viime kesänä ettei kannata laittaa masiinaa työntämään kuumaa ilmaa lasitetulle parvekkeelle (vaikka parveke lasit ovatkin auki) vaan ennemmin jotain muuta kautta.
Sammutatko jääkaapin ja pakastimen kun kun et ole kotona? Niissä kuitenkin käytännössä samat komponentit löytyy kuin pingviinistä?
Jätätkö uunin, astianpesukoneen tai pesukoneen päälle vartioimatta kun lähdet kotoa?
Itse en ja sama koskee myös ilmastointilaitetta.
Jokainen toimii kuten parhaakseen näkee.
Korvaako kotivakuutus jos siirrettävä ilmastointilaite syttyy tuleen jos asunnonhaltija ei ole kotona ja laite päällä? Epäilen suuresti mutta kertokaa jos joku on etukäteen selvittänyt. Eroaako sitten ilmalämpöpumput kun ovat kiinteästi asennettuja?
Jätän, jos on tarve. Kuten myös pidän yöllä päällä jos on tarve. Palohälytin herättää yöllä, ja jos olen poissa hälyttää puhelimeen.
Mutta edelleenkin tuota ilmastointilaitetta tulee ennemmin verrata jääkaappiin tai pakastimeen kuin uuniin tai pesukoneeseen riskien osalta...
Mitenkäs ite ratkaisit asian?
Mulla on vain kaksi räppänää, toinen makkarissa parvekkeelle ja toinen olohuoneessa, molemmat ovat samaan suuntaan (aurinkoon päin).
Asensin tuon pöhöttimen tuohon olohuoneeseen, saa olla siinä päällä vaikka kellon ympäri jos on tarvetta, kuitenkin melu makkariin ei ole niin kova.
Jos tulee hirveästi alipainetta niin sitten joutuu avaamaan räppänän makuuhuoneesta.
Harvinaisen hankala asunto varsinkin ilmanvaihdon suhteen. Jotenkin näissä uusissa asunnoissa kaikki on tehty niin perkeleen tiiviisti :D
Ainakin minun kotivakuutukseni korvaa. Kannattaa ne vakuutusehdot lukea eikä mutuilla. Tieto löytyy kyllä sieltä ja niiden mukaan korvaukset ja korvaamatta jättämiset menevät.
Asia ei vertaudu lieden tai pesukoneen päälle jättämiseen, koska näiden käyntiin jättäminen asunnosta poistuttaessa on yleensä nimenomaisesti kielletty vakuutusehtojen suojeluohjeissa tai korvausten rajoituksissa.
Millään tietämälläni vakuutusyhtiöllä ei ole määräystä, että kaikki sähkölaitteet pitäisi aina kotoa poistuessaan sammuttaa. En usko, että kovin moni sellaista vakuutusta haluaisi.
Usein ilmalämpöpumppuja käytetään asunnon lämmittämiseen. Olisi aika kohtuutonta edellyttää, että asunto pitäisi jättää kylmenemään tai lämmittää jollain muulla tavalla esim. töissä ollessaan...
Kysyinkin, että luokittellaanko siirrettävät ilmastointilaitteet ja kiinteät ilmalämpöpumput eri tavoin.
Esim vesivahingoista:
Laaja vakuutusturva voi korvata vesivahingon, jos vakuutusehdot eivät edellytä vesivahingon olevan seurausta rakennukseen kiinteästi liitetyn laitteen vuodosta. Siirrettävä ilmastointilaite ei ole rakennukseen kiinteästi liitetty laite, joten se ei täyttäisi kyseistä ehtoa. Olennaista vahingon korvattavuudessa yllä olevassa esimerkiksi olisi myös se, toimiko laite oikein vai syntyikö vahinko laitteessa olleen vian vuoksi.
Ja
Suppea vakuutus ei korvaa vahinkoa, koska vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot edellyttävät tyypillisesti, että vahinko on seurausta vähintäänkin rakennukseen kiinteästi liitetyn LVI-laitteen vuodosta. Siirrettävä ilmastointilaite ei ole rakennukseen kiinteästi kuuluva laite, joten vahinkoa ei korvata kotivakuutuksesta. Tämä vahinko voi jäädä korvaamatta myös laajasta kotivakuutuksesta, mikäli sen ehdot ovat samanlaiset suppean vakuutusturvan kanssa.
Jos kyse olisi siirrettävän ilmastointilaitteen sijaan kiinteästi asennetusta ilmalämpöpumpusta, vahinko voisi olla korvattavissa sekä suppeista että laajoista vakuutusehdoista. Ero korvattavuudessa johtuisi silloin puhtaasti siitä, että ilmalämpöpumppu on lähtökohtaisesti rakennukseen kiinteästi asennettu LVISA-laite.
Ilmalämpöpumppujen vahingoissa on kuitenkin usein kyse kondenssiveden aiheuttamasta vesivahingosta. Käytännössä kaikilla suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on laajoissakin kotivakuutuksissa rajoitusehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kondenssiveden aiheuttamia vahinkoja, oli kondenssiveden aiheuttajana laitteen vika tai mikä tahansa muu syy.
Siirrettävien kohdalla itsellä ei niinkään pelota tulipalo vaan se että tietyllä kelillä laite kondensoi niin paljon vettä että "kusee allensa". En tiedä ruukkaako noissa olla jotain sensoria tuolle.
Itsellä on Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW joka alkaa pätkimään käyntiä kun ei pysty haihduttamaan tarpeeksi. Mutta on niin harvinaista ettei ole häirinnyt. Ehkä noin 2 kertaa kesässä sattuu niin käymään. Muuten haihtuu poistoilman mukana.
Kävin tänään Bauhaus:ssa ja huomasin, että ainakin Vantaalla oli aikamoinen läjä Gree Shiny 7000 pingviinejä tarjouksessa: Ilmastointilaite Shiny 7000 | bauhaus.fi Laite on aika pienitehoinen, mutta hintakin on aika pieni 299€. 3v takuu. Kohtuullisen hyvin kuitenkin ilmaa hönkää 320 m³/h. GREE Shiny 7000 Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2100 W 20 m² Schwarz kaufen (conrad.at)
Katsoin vielä Saksan Amazonista ja on saanut aika hyviäkin arvosteluja: Gree GPC07AK-K3NNA1A - Mobile Air Conditioner : Amazon.de: DIY & Tools
Onko noissa kaikissa vähän paremmissa ilmastointilaitteissa poistoletku eikä säiliötä? Itellä ei oikein mitään mahdollisuutta viemäriin ja erillisistä ämpäriä ei tekisi mieli katella.
Trotecin laitteet hyviä vs tuo Electroluxin 12000btu chill flex pro?
Mun koneessa on poistoletku, jos ei käytä sitä kone haihduttaa sen veden pois.
Suurimpaan osaan pingviineistä ei tarvitse sitä kondenssiveden poistoletkua kytkeä (vaikka liitäntä sille olisikin) vaan ne haihduttavat jäähdyttäessä kosteuden ulos puhallettavan lauhdeilman mukana (kannattaa toki varmistaa ohjekirjasta).
En usko että suurta eroa on ostatko Trotecin vai Electroluxin jos btu-lukema on sama. Melko äänekkäitä ne kaikki ovat. Ja suosittelen kaksiputkiseksi modausta, jolloin jäähdyttää ja kuivattaa ilmaa paremmin kun ei virtaa kuumaa/kosteaa korvausilmaa sisälle suuria määriä.
Itsellä taas ihan päinvastaiset kokemukset. Ollut kaksi eri pingviiniä eikä kumpikaan ole jaksanut haihduttaa kaikkea vettä, jos nyt ylipäätään on haihduttanut mitään. Ennemmin tai myöhemmin kone pysähtyy ja piippaa että säiliö täytyy tyhjentää. Silloin se on aika sotkuista jos ei ole tehnyt valmiiksi tilaa sangolle.
Oma pingviini haihduttaa hyvin, koskaan en ole tyhjentänyt itse vesiä.
Vaikuttaakos se mitenkä toimintaan jos poistoilmanputki menee tuuletusikkunasta lasitetulle parvekkeelle jossa on todella lämmin.
Sama täällä. Kolmen eri merkin laitteesta kokemusta (Electrolux, Wilfa ja joku motonetin myymä laite, jonka merkkiä en nyt enää muista) ja ikinä ei ole yhtään niistä tarvinnut erikseen tyhjennellä. Kaikki haihtunut poistoilman mukana.:hmm: Kaipa näissäkin voi sitten laitekohtaisia eroja olla. Kaksiputkiseksi modaus tosin varmaan vähentänyt tuota kondenssin määrää kun takaisin ei tule korvausilman myötä niin paljon kosteutta.
Kuuma on silti varsinkin jos ei tuule.
Tiivistä se ikkuna mistä viet putken ulos. Sitten laitteen luoman alipaineen vastineeksi korvausilma varjon puolelta ikkunaa raottamalla, niin ei tule parvekkeelta kuuma ilma takaisin. Tai modaa kaksiputkiseksi ja pidä riittävästi laseja auki parvekkeella. Ei se sen monimutkaisempaa.
Olisiko laittaa kuvia Electroluxin modauksesta?
Hyvä nosto. Ilmastointilaite on aika äänekäs, jonka vieressä nukkuminen voi olla haastavaa. Suunnittelin asentavani ilmastointilaitteen makuuhuoneeseen, jotta sen jäähdytys olisi mahdollisimman tehokas. Mitä olette mieltä, jos asennankin sen olkkarin tuuletusikkunaan? Minulla on pieni 40m2 kaksio. Mitä olette mieltä, riittääkö jäähdytysteho makuuhuoneeseen saakka, jos ilmastointilaite on toisessa huoneessa?
Itse käytin ilmastointilaitetta toisessa huoneessa (9000BTU) ja ostin n. 12m letkua jonka ranetin kiinni ilmastointiteipillä laitteen puhallusaukkoon. Oli viileä makkari eikä ääni haitannut. Makkarin oveen voi laittaa tämän https://www.amazon.de/dp/B07GJP25K7/, niin ei kylmä ilma karkaa. Paras hyötysuhde olisi tietysti eristetyssä letkussa, mutta itselläni oli bilteman letkua valkoista 120mm letkua (87-3842) joka riitti hyvin viilentämään suurikokoisen makkarin. Hyvä puoli tuossa valkoisessa muoviputkessa on se, että sen saa päivällä putken saa kätevästi piilotettua jos "emännän vieraita saapuu".
Tietysti jokin printattu 3D-ilmaohjuri olisi parempi ilmastointilaitteen nokkaan, ikkunantiivisteet ja valkoiseksi maalatut klipsit jotka pitävät sen hyvin paikoillaan tms.
cc: @Mikkos @Eldmor
Päätteeksi vielä mielenkiintoinen manaus jenkkilästä liittyen siirrettäviin ilmastointiyksiköihin :
Kukaan pellepeloillut näiden ilmastointilaitteiden kanssa joissa kaasut yms. valmiina ettei tarvitse kylmämiestä kytkemään?
Pikaliittimillä ja kaasuilla täytetyt, määrämittaiset putket kiinni ja kovaa ajoa. :hmm:
Vähän yli 700€ rahteineen kustantaa tollainen.
Putki tuuletusikkunasta pihalle niin ei tarvitse edes lähteä tekemää reikää seinään. :D
https://www.amazon.de/-/en/dp/B086Y...olid=30H1NQR1NG6U2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Oma Argo Ulisse sai huoltoajan vasta kesäkuulle, välillä kompura tosiaan käynnistyy 1-2 minuutiksi jonka jälkeen hiljenee.
Sen ajan mitä käy, tuottaa kyllä kylmää ihan normaalisti.
Töpseliä kun käyttää irti niin pelittää taas hetken.
Saas nähdä.
Saas nähdä.
Kaikissa ilpeissä on kaasut valmiina. Minkä tahansa ilpin voi asentaa itse jos hankkii vaan sopivanmittaisen esityhjiöidyn putken.
Tai itseasiassa ei sen putken edes tarvii olla esityhjiöity, mutta lyhentää elinikää.
Laitanpa tällekin foorumille kuvia Wilfa cool 12 2- putkimodauksestani.
Pelastin roskiksesta alumiinitankoa, solumuovipehmustetta sekä pahvia.
Ostin lisäksi Combi Air alu 200 mm haitariputkea 3 metriä, sekä 200 mm seinäsovittimen.
Osat on liimattu toisiinsa kuumaliimalla.
Kantava idea tässä oli se, että lisäosaa ei tarvitse kiinnittää pingviiniin teipillä, vaan se pysyy paikallaan muotoonsa taivutetun alumiintangon avulla. Kun kehikko on taivutettu tarpeeksi "kireäksi", niin solumuovipehuste asettuu rungon ympärille juuri riittävän tiiviisti. Ilmavuotoja voi toki tulla, mutta erittäin vähän. Tuo moduuli siis vain työnnetään paikallaan ja hyvin pysyy. Irroitus käy yhtä kätevästi, käden käänteessä.
20220415_113100.jpg20220502_155720.jpg20220508_170837.jpg20220508_131131.jpg20220510_161807.jpg
Ja vielä kuva irroitetusta moduulista
Edit.
vaihdettu kuva parempaan
    3,8 MB · Luettu: 397
Täähän ois tosi nerokas. Millähä hitolla saisin iteki samat palaset omaan..
Roskiksesta tuota solumuovia harvemmin löytyy. Isompina levyinä (1m x 2 m) sitä sitten myy useampikin yritys. Käyttämäni solumuovin paksuus oli 50 mm. Solumuovi ei saa olla liian kovaa, ei myöskään liian pehmeää.
Korjaan alkuperäisesä postauksessa mainitun alumiinilangan sinkityksi rautalangaksi, jonka paksuus on 3 mm. Alumiinilankahan on liian pehmeää ko. tarkoitukseen.
Nyt jos tekisin uuden vastaavan moduulin, niin käyttäisin langan sijaan 5-10 mm levyistä lattalistaa. Pyöreä rautalanka kun ei tahdo pysyä suorana, vaan vääntyilee kokoamisvaiheessa sinne sun tänne.
Tosihelteillä en ole vielä päässyt testaamaan viritelmän toimivutta, mutta en näe syytä, miksi se ei pelittäisi. 200 mm haitariputki pitää huolen siitä, että korvausilmaa riittää myös laitteen sivuilla oleviin ilmanottoaukkoihin.
Itseasiassa aikalailla samanlaista rakennelmaa olen itsekin mielessäni pyöritellyt. Hyvä että joku on testannut että ei ole ainakaan ihan tuhoon tuomittu ajatus.
Meillä menee duunissa roskiin tuollaista valkoista solumuovia aina sillointällöin joten sitä olisi satunnaisesti saatavilla ja valkoista ohutta (1mm tai alle(?)) ja taipuisaa muovilevyäkin olisi joskus jämäpaloja saatavilla joten pitäisi hankkia vain putki ja jotain millä saa nuo foamit ojennukseen.
Ja jos tuo vuotaisi jostakin niin ainahan voi ostaa jotain valkoista teippiä josta ei liimajäämiä jää ja teipata tuota pingviinin kylkeen. Tai itseasiassa jos tekisi jotkut kynnet tuohon tukirakenteeseen joka ottaisi pingun "takaa" kiinni.
Alkaa vaan 100 ja 1 muutakin projektia kasaantua taas keskeneräisenä kämpälle niin tuo ei ole ihan ensimmäisessä prioriteetissa.
Onko kokemuksia kuinka ”mutkalla” tuo poistoputki saa siirrettävissä ilmastointilaitteissa olla jotta kosteus poistuu vielä hyvin? Itsellä yläkerrassa pieni tuuletusikkuna 180cm korkeudessa joten putki lähtisi laitteesta melko pystysuoraan+ mutka vielä kun lähtee pihalle.
Eihän sillä merkitystä niin pitkään ole kun siinä ei oli mitään luttuja jotka estää ilmavirtauksen.
Mitä jyrkempi mutka, sitä enemmän vastapainetta joten kannattaa pyrkiä mahdollisimman suoraan ja lyhyeen putkeen jos haluaa parhaan mahdollisen jäähdytyksen.
Siihen mihin asti ilma virtaa vielä "hyvin" ei ole olemassa yhtä universaalia vastausta.
Oman Argo Ulissen ongelma taisikin selvitä.
Kävin tuumimaan että onkohan ulkona vielä liian kylmä tuolle, ohjeessakin sanotaan että ulkoilman alin on +19c...
Puhalsin sitten tuohon ulkoyksikköön rakennuspuhaltimella lämmintä ilmaa, ja hyvin alkoi ilmastointi toimia. :D
Ilmeisesti jos ulkona on liian kylmä, niin tuo höyrystin vetää melkein samantien jäähän ( tai termari menee liikaa pakkaselle) ja laite pysähtyy automaattisesti.
Ilmeisesti jos ulkona on liian kylmä, niin tuo höyrystin vetää melkein samantien jäähän ja laite pysähtyy automaattisesti.
Kuinkas kylmä siellä sitten on ollut? Itse olen käyttänyt omaani ongelmitta jo varmaan kuukauden päivittäin.
Joku 6-13 astetta päivälämpötilat.
Voihan tossa olla joku muukin vika, mutta tosiaan kummasti lähti toimimaan kun toi lämmintä ilmaa tuonne lauhduttimelle.
Yritin selvittää mitä/ minkä valmistajan solumuovia ne roskiksesta löytämäni palat ovat. Tämä tuote lienee kyseessä:
Tuote on kovuudeltaan/ joustavuudeltaan juuri sopiva tähän tarkoitukseen. Tuota levyä saa siis eri paksuisina. 50 mm materiaalivahvuus lienee sopivin tähän tarkoitukseen.
Ajan kuluksi olen tehnyt nyt toistakin moduulia, jossa muotoa antamaan ja ryhtiä pitämään käytin 5 mm paksuista kuumasinkittyä rautalankaa.
Tein myös pientä hienosäätöä mittoihin.
Näitähän voisi pian alkaa tekemään sarjatyönä, alkaa se punainen lanka löytymään : )
Noniin, tämä nyt asennettu paikallensa (olipa ährääminen tuon Finfoamin kanssa tavan moralla :D). Ikkunat siis itään päin molemmat, olohuoneen ikkunasta parvekkeelle puskee poistoilman. Yksiputkinen tällähetkellä. Parveke on kuitenkin kesäisin kuin huonosti lämmitetty sauna, vaikuttaako tämä asiaan mitenkään?
Asunnossa koneellinen ilmanvaihto. Tarviiko mun ottaa jotain huomioon tässä, etten sotke koko kiinteistön ilmanvaihtoa? (Parvekkeen yksi lasi on auki nyt 247, olin lukevinani että fiksu liikku)
Kyllähän se pingviini melkoisen alipaineen luo yksiputkisena. Jostain se sama määrä ilmaa alkaa tulla tilalle. Hyvällä tuurilla tuloilman kanavia pitkin, mutta voi myös falskata jostain rakenteiden/tiivisteiden läpi, rappukäytävästä tai pahimmassa tapauksessa viemäristä tai poistokanavasta väärään suuntaan tms. Itsellä kerrostalossa asuessa aikoinaan pingviini yksiputkisena sai vessan poistokanavan ilmanvirran kääntymään väärään suuntaan (eli paskan haju alkoi liikkumaan naapurin vessasta omaan vessaan kun poistopuhaltimen teho ei riittänyt pitämään virtaussuuntaa enää oikein päin). Itse avaisin varuilta ikkunan varjon puolelta mahdollisuuksien mukaan raolleen, jos kaksiputkiseksi modaus ei ole vaihtoehto.
Asunnossa siis 2 ikkunaa ja kaksi tuuletusikkunaa. Molemmat samaan suuntaan eli itään. Toinen makkarissa ja toinen olohuoneessa vasten parveketta. Eli makkarin ikkuna auki ku pingu päällä?
Huossi
