Miten kämppä viileämmäksi?
Onko kokemuksia kuinka hyvin tuollainen Airlock 1000 istuu nykyaikaiseen suomalaiseen parvekeoveen? Kuva olisi kiva. Voisi olla hyvä lisäys vuosi sitten hankitun Nediksen kaveriksi, kun ei ole oikein aikaa tai mahdollisuuksia askarrella DIY-virityksiä.
Vastaan mutulla Airlock 100 asennuskokemuksen pohjalta. Tuohan on sama mutta pidempänä ja lisää vetskareita, eli kunhan katsot että mitat ja oven aukeamistapa natsaa niin toimii. Katselin itse youtubesta jonku random vastaavan tuotteen asennusohjeita kun ihan samalla periaatteella toimivat. Amazonista vastaavien tuotteiden arvosteluista löytää hyvin vinkkiä ja kuvia muiden räpellyksistä. Kannattaa leikata (ei taitella) se liimattava velcro aina kulmista niin asennus helpottuu.
Joku oli myös jättänyt aukeavan laidan kulmiin vähän löysää sille kankaalle, jotta menisi nätimmin terävän kulman yli (sulkiessa ja avatessa ikkuna/ovi) ilman repeämisen vaaraa. Muuten joutuu pyöräyttään kädellä yli tai aukaseen vetskarin kokonaan. Tämä on helppo tehdä jälkeenpäinkin.
En tiedä mitä ylimääräisen kanssa kuuluis tehdä, kun ei varmaan kannata leikelläkään. Itse taittelin kasaan ja teippiä päälle.
Maakylmä toteutetaan käytännössä haaroittamalla se maalämpöpumpun keriipiiristä, sillä ei oikeastaan ole merkitystä miten se on toteutettu, tosin käytännössä se pintamaassa oleva piiri ei paljoa loppulesästä enää jäähdytä.
Maakylmä ei ole yhtä tehokas kuin ILP, mutta koska sen käyttäminen on jotakuinkin ilmaista, sen annetaan vaan jyllätä koko kesän, jolloin sisäilma pysyy kokoajan miellyttävänä.
Bonuksena se lataa kaivoon lämpöä joka näkyy hieman parempana hyötysuhteena maalämpöpumpulle.
Onkos kellään kokemuksia maaviileän haaroittamisesta jälkikäteen? Ei mitään hajua mikä on kustannuspuoli. Itsellä on porakaivo sen 2.5m ulkoseinästä, jonka toisella puolella on heti MLP. Toki MLP putket tulee sokkelin ali tuulettuvasta alapohjasta sisään, että vois mennä myös tiukille saada uusi keruupiiri sieltä mahtumaan...
Rakennusaikana oli aina olevinaan niin kiirus saada valmista ja päästä omaan asumaan, että tuntui maaviileä humpuukilta:rolleyes:
Vaan nyt kun olen kysellyt tarjoukset ILP:iin asennettuna tuli mieleen olisko sittenkin järkevämpi pistää maaviileä etenkin kun eristettyä putkea tarvisi alle 10m että puhallinkonvektorin sais keskelle olohuoneen kattoa viilentämään suurinta avointa tilaa. Kiinnostaa ajatus mahdollisimman tasaisesti koko taloon yltävästä viilennysvaikutuksesta enemmän kuin esim. makuuhuoneiden tehokas viilennys.
En tiedä minkä näköinen on maaviileän kattokasettimallinen konvektori mutta ainakin ilmalämpöpumpun tapauksessa kattoon on lähes mahdoton saada järkevästi asennettua koska missään asunnossa ei ole alaslaskettua kattoa. Eli tulisiko maaviileän konvektori sitten käytännössä samanlaisella pömpelillä seinään kuin ILP tai IV-koneen yhteyteen?
Kannattaa kuitenkin huomioida, että maaviileä on aika tehoton ja surkea varsinkin jos on paljon kuutioita ja talo saa reippaasti aurinkoenergiaa kerättyä itseensä päivän aikana. Parempi toki kuin ei mitään, mutta ylimääräisenä komponenttina pistäisin itse ennemmin ILP:n.
Viime kesänä Tokmannista ostettu Nedis lähti hienosti viilentämään kämppää talven jäljiltä :thumbsup:
Uusimmassa Wilfan mallissa on jo Wi-Fi, ihan kätsy. Suosittelen kyllä suosiolla ostamaan Wilfan ja jättämään ne Nedikset yms pois, säästyy paljolta mieliharmilta. Tuo on tosi hiljainen noihin muihin verrattuna, tehokas ja mikä parasta 5v takuu.
Kyllä Nediksen laitteista löytyy myös wifi.
Onko tuollainen Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW ihan kelpo ostos hintaisekseen, 339eur vai onko tekkiläisillä parempia ehdotuksia n. 350e budjetilla? Electroluxista hyviä kokemuksia, niin ei tekisi mieli lähteä kokeilemaan halvempia merkkejä..
On se <350e ihan hyvä. Saksasta Trotecilta sais vastaavan 300e posteineen. Eri asia sitten onko budjetti riittävä tarpeita kohden. 12000 BTU suositellaan lähes kaikille. Enempi BTU = enempi kylmää. Kyllähän se vähempikin kosteutta imee ja saattaa just sen verran auttaa, että saa nukutuksi. 9000 BTU riittää johonkin yhteen makkariin jotenkuten, mutta vaikka >30 neliön yksiöön kannattais olla jo enempi. Mennään sitten jossai 400-500e. Trotec pac 3500 s sais 425e posteineen kotiovelle. Itsellä tuo, ei vaan ole päässyt tulikokeeseen vielä. Säästä 70e lisää ja osta se. Elecroluxin isoveli sitten 550e verkkiksestä, mutta ei kyllä ole 120e verran parempi.
Jotkut on ostanut noita Trotecin asiakaspalautuksia, mutta niistä en osaa sanoa. Tee läksys jos sekaannut. Parhaimmassa tapauksessa säästää pari markkaa, mutta 40kg pakettia on vittumainen ees taas palautella ja Trotecin aspa tais olla kuraa.
Alkaa olemaan sen verran lämpöistä että piti täälläkin kaivaa pingviini varastosta taas pöhisemään. Deltacon halpis 9000btu (muistaakseni, malli hukassa) läksi iloisesti viilentämään.
Tuplaputkituksia ei vaan pysty harrastamaan kun ei ole tuuletusluukkua vaan vetoketjurätti ison ikkunan nurkassa jonka rakosesta poistoputki ujutettu.
Kondenssiveden osalta pohdin että saiskohan tuolle jonkun jakkaran viriteltyä alle että poistoletkun lähtö olisi ikkunan tasalla, sitten laittaisi vesiletkun siitä poistoilmaletkun vierestä tuuppaamaan kondenssivedet suoraan pihalle.
Kukaan harrastanut moista viritystä?
Viimekesänä kokeilin 10L sankolla paljonko tuuppaa kondenssia niin kovimmillaan tuli 8 litraa yhden yön aikana. Illalla kun tyhjensi 10L sankon niin aamulla se oli taas melkein täysi.
Nyt ilman kondenssivesiletkua eli haihduttaa vissiin poistoilmaan tms. sen mitä kykenee. Noin 6h pöhinän jälkeen ei ainakaan vielä ollut sisäisessä vesisäiliössä kuin pari lusikalllista vettä. Mutta tuolla vedenpoiston ikkunan kautta ulos tekemällä saisi sen osalta pöhistä rauhassa myös ilman valvontaa.
Nyt tullut talven aikana huomattua että kämppä on ollut 24C kesät ja talvet, talvella patterit pois päältä & jopa ikkuna auki ei lämpötila mene yön aikana edes 19-18 nurkille.
Mitä tässä auttaisi tehdä? 24C kesällä tarkoittaa lähelle 28-30C lämpötilaa ja sen jäähdyttämiseen tuo 7000 BTU pingviini ei riitä ainakaan järkevällä nopeudella.
Koitin kattella noita ilmanvaihtotulosuodattimia mutta ne ei lähde irti, tosin en kehdannut väkivaltaa käyttää. Ilmaa (viileää) niistä tulee jonkin verran..
Soittelenko huoltoyhtiöön vai onko jotain kikkaa?
Hommata ILP, kunnon split pömpeli tai sitten muuttaa pois.
Noh mikään noista ei oikeastaan ole vaihtoehto :D Vaikuttaa vaan oudolta että kesät talvet 24C sisällä kun tottunut esim Kainuussa siihen että sisällä on se 18 astetta ja taloyhtiö parhaansa mukaan säästää lämmityksessä mahdollisimman paljon.
Suomalaiset talot on suuniteltu siten, että pitävät kylmän ilman ulkona ja lämpimän ilman sisällä. Useissa kerrostaloasunnoissa alkaa lämpötila nousemaan, kun ulkolämpötila on vain +15°. On jotenkin järjenvastaista ajatella, kun talosta on lämmöt katkaista ja ulkona +15° niin lämpö alkaa sisällä nousemaan? Lämpökuorma vaan alkaa monesta syystä kasvamaan ja kun periaate on, että pyritään lämpö sisällä pitämään niin tuloksena on ylilämmin asunto. Pingviini auttaa hiukan, mutta useimmille ne ovat 24/7 käyttöön liian äänekkäitä. Vanhaan parvekkeelliseen kerrostaloasuntoon oikeastaan ainoa hyvä vaihtoehto on jäähdyttävä ilmalämpöpumppu. Se pitäisi nyt olla jo päällä ja pidetään 24/7 aina syksyyn asti. Nyt taitaa ILP:n hankinta tällä kesälle olla liian myöhäistä, mutta ehkä ensi kesäksi? Lämpöpumpuille on nyt kysyntää – ostoa miettivän kannattaa varautua pitkään odotusaikaan | Yle Uutiset
Oulun seudulla on saanut vielä aikoja tälle kesälle muutamista firmoista. Tuttava kyseli pari viikkoa sitten tarjouksia ja hyväksyi yhden tarjouksista viime viikolla. Asennus ~3 viikon päästä.
Miksi et anna pingviinin haihduttaa kondenssivettä vapaasti?
Erilaiset letkuviritelmät arveluttaa enemmän tai vähemmän. Mitä jos letku jostain syystä tipahtaakin lattialle sieltä ikkunan raosta? Siinä on sitten vedet ikkunan väärällä puolella.
Mitä jos koko pingviini tipahtaa jakkaralta alas?
Jostain olin myös lukevinani, että kondenssiveden johtaminen pingusta pois letkulla vaikuttaisi alentavasti laitteen jäähdytyskykyyn.
Höyrystyminenhän kun taitaa laskea lämpötilaa.
Ei tuo talvilämpötila ihan uusienkaan talojen osalta täysin normaalia ole, 20-22 välillä tosin seilaa täälläkin talvella, kun kaukolämpö ei oikein pysy nykymaailman nopeiden ulkolämpötilamuutosten perässä.
Jos lämmitys on säädetty tasapainoon, eikä esim LTO tuloilman esilämmitin huuda punaisena säästä riippumatta - tai hallituksessa istu viluisten asukkaiden kaarti ohjeistamassa isännöijälle että laittaa vielä vähän lämmintä lisää - voisiko kuumavesiputkien eristyksessä tms olla jotain parannettavaa?
Jos lämmitys on säädetty tasapainoon, eikä esim LTO tuloilman esilämmitin huuda punaisena säästä riippumatta - tai hallituksessa istu viluisten asukkaiden kaarti ohjeistamassa isännöijälle että laittaa vielä vähän lämmintä lisää - voisiko olla kuumavesiputkien eristyksessä tms jotain parannettavaa?
Laitoin huoltoon viestiä, ehkä ne vois nuo tuloilmansuodattimet puhdistaa paskasta josko se auttaisi. Ritilikköä on aika monta senttiä ja ehkä puolista tulee ilmaa joten ehkä syynä on se.
Kuulostaa siltä että huolto on laiminlyöty, jos esim kaksi kertaa vuodessa vaihdetaan niin ei pitäisi mennä tukkoon. Laimin lyöty huolto on yksi syy sisäilma ongelmiin. Onko vuokra kohde ja haetaan säästöjä? Niissä kun meinataan mennä sieltä missä aita on matalin.
Ei nuo suodattimia kai ole, tuollaiset kuperat hässäkät joista tulee ilmaa kämppään. Kuulemma pitäis lähteä irti niin ehkä koitan vaan kovemmin repäistä.
Tänään laittavat kesäsulut kiinni joten saa nähdä auttaako se ongelmaan, kun mainitsin että talvellakin 24-25C sisällä vastaus oli "nooh sit vaan avaat talvella ikkunan".
Onko siinä sellaiset mitkä on mallia ”reikä seinässä” että tuloilma tulee suoraan ulkoa? Niissäkin pitäisi olla karkeasuodattimet. Meille tuli pari kertaa vuodessa postitse uudet suodattimet jotka vaihdettiin itse. Kokeile ensin pyörittämällä suodattimen kupu irti ja vedä suodatin ulos ottamalla kiinni keskiosasta missä on kuvun kierteet.
Normi settiä. Suomessa ei nähdä lämpöä koskaan ongelmana. Helpompi on muuttaa pois kun yrittää saada kolmatta osapuolta laskemaan kämpän lämpötilaa. Jos vuokralla niin vuokranatajaa ei kiinnosta paskaakan ja jos osake niin tulet kuulemaan yhtiökokouksissa kuinka mummut sanoo että "ei lämmin luita riko". Pidä ikkunaa auki öisin ja pistä päiväks ikkunat kiinni ja verhot eteen. Vältä uunin ja saunan käyttöä helteellä. Osta tuuletin. Näitä tulet kuulemaan niin kauan kun siinä asut.
Kiitos vinkistä, eihän tuo ihan kovin paljon kalliimpi olisi. Saako tuohon Troteciin tehtyä 2-putkimodin? Ilmeisesti tuohon electroluxiin ei onnistu, joku siitä kirjoitteli täällä aiemmin.
On semmoinen "reikä seinässä" hässäkkä ainakin tuolla kylpyhuoneen katossa, pitää se tsekata tossa illalla. Sen pitäis irrota pyörittämällä. Olohuoneessa & makkarissa on sit tälläiset Tuloilmahajotin RCL OKI-125 - LVI-Tavara.fi - Suomen edullisin LVI-kauppa., kai näiden pitäis irrota sitten vetämällä? Aiemmassa kämpässä oli samallaiset ja ne lähti ilman väkivaltaa helposti irti.
Jooh, on mulla toi 7k btu pingu niin saa huutaa sitten helteillä ja noh, laitoin juuri päälle kun olkkarissa alkaa olla 25 astetta lämmintä :)
Olisi ihan kiva pitää auki ikkunaa öisin, mutta ainoastaan parvekkeelle oleva makkarin ikkuna aukenee kun toisessa on tuo pingu kiinni, ja joku naapuri polttelee pajaa niin kiva nukkua ganjabiksen hajussa.
Noh, kävin nyt tuota tuloilmahajoitinta räpeltämässä ja nähtävästi ne on lyöty paikalleen silloin kun koko asuntoa on maalattu, en sitten raaskinut repiä väkivalloin irti.
Sieltä tulee ihanan raikasta ja viileää ilmaa, mutta en tiedä sitten kuinka helvetisti tuolla on pölyä sisässä..
Ehkä sit ensvuonna voisi tuon pikkupingviinin työntää vaikka roskakatokseen ja ostaa isomman tilalle.
Noilla tulo ja poistoilma hässäköillä ei ole suodatuksen kanssa mitään tekemistä eikä niitä säädetä kesä eikä talvi asentoon. Tulo ja poistoilma koneisto on asia erikseen. Tuloilman jäähdyttävä vaikutus on niin pieni että esim. ne verhot ikkunan eteen antaa paljon suuremman vaikutuksen jos puhutaan kesästä. Sekin että varjon puolella lämpötilan ollessa 18c, niin samaan aikaan aurinkon puolella seinustalla on lähes 50c lämmintä.
Olisi hyvä jos koulussa opetettaisiin asumisen perustekijöitä ettei kaikki tekisi omia säätöjä ja kommervenkkeja.
Olen nähnyt miten saadaan paljon pahaa aikaan. olen esim. yhden automaatio insinöörin pelastanut kun oli sotkenut asuntonsa ilmanvaihdon totaalisesti ja alkoi ongelmat kaatuun päälle. Pikkuisen perus koulutusta niin maksaisi itsensä takaisin pitkäs juoksussa.
Jooh tiedossa, mutta olisi ihan mukavaa jos tuota ilmaa tulisi tänne kämppään järkevästi sisäänkin, kuitenkin tuo pingu sai viimekesänä sellaisen alipaineen aikaiseksi että parvekkeen ovi ei auennut ilman voimankäyttöä.
No nyt selkis mistä kyse. Ei se koneellinen tulo pysty tuottamaan sitä korvaus ilmaa lähellekkään sitä määrää mitä pinkviini poistaa ulos. Täällähän on kirjoitettu jatkuvasti tästä asiasta, että kaksiputki modauksella tuon ongelman voi poistaa. Taikka varjon puolelta tuuletusikkuna raolleen niin ei tee enää alipainetta asuntoon. Itsellä pohjoisen puolen asunto ja heitän pinkun putken ikkunasta pihalle ja on toiminut riittävän hyvin tähän asuntoon ilman muita konsteja. Mutta asunnot on erilaisia mikä sopii toiseen ei toisessa toimi kunnolla.
Tällä hetkellä 23,2c sisällä, ei toimenpiteitä. Sitten kun ulkona 25ja yli pitemmän aikaa täytyy kaivaa pinku esille.
Jooh, koitin tuota tuplaputkimodausta myöskin mutta ei sillä oikein tulosta saatu :D Itsellä koko asunto on myös auringon puolella, molemmat ikkunat ovat samaan suuntaan ja toinen on parvekkeelle joka on helteillä sauna.
Viime kesänä tuli hommattua Electroluxin 9000 BTU:n laite ja askarreltua polykarbonaattilevystä ikkunaan levy ja siitä poistoputki ulos. Ongelmaksi muodostui vain se, että toisesta päästä kämppää piti aina pitää ikkunaa auki alipaineen vuoksi. Nyt tulevia helteitä varten voisi askarrella jonkin näköisen tuplaputkisysteemin tuohon. Oletteko mistä hommanneet lisäputkia näihin ja onkohan tuollainen Bauhausin Rectinel eurothana ewall eristyslevy pätevä vai onko jotain järkevämpää?
Siinä oma viritysprojekti viime kesänä ja ostoslista.
Mulla oli edellinen asunto samallalailla kun sulla nyt, hankala juttu.
Kylppärin katossa on poistoventtiili, joka koneellisesti imee, ellei ole jokin 60-luvun talo tai vanhempi.
Jotain tuollaisia muistelen itsekkin aikaisemmin lukeneeni että se kondenssiveden haihduttaminen laitteen sisällä auttaisi jäähdytystehoon.
Toki jos kondenssivettä tulee niin paljon ettei laite ennätä sitä haihduttamaan niin alkaa kerääntyä alaosan säiliöön.
Nämähän taitaa yleensä sammua jos vesisäiliö täyttyy liikaa, mutta aikaa myöten nuo säiliön täyttymisen sensorit yleensä lakkaa toimimasta jolloin on tulvimisen vaara.
Lähinnä mietin miten tuosta saisi mahdollisimman huoltovapaan ja turvallisen systeemin että voisi jättää huoletta pöhisemään vaikka kapakkareissun ajaksi ilman huolta tulvasta.
Kyllä varmaan, mutta en ole täällä tainnut nähdä. Kovinhan tuo muistuttaa Electroluxia ulkomuodoltaan. En ole kyllä kuullut että Electroluxiin ei onnistuis kaksiputkimodi. Onhan se kulma tympeän muotoinen, mutta väkertää pahvista vaan laatikon siihen ympärille.
Tämä tyyppi kuulemma tehnyt. Onko linkkiä tohon postaukseen mihin viittaat?
Tuossa mainittu.
Oliko Nediksen laitteet mistään kotosin? Vissiin ihan hyviä? Oliko kiissä kondension höyrystintä vai ei? Mietin Nedis 16000 BTU tai Electroluxim 12000BTU laitteita. Oliko 2-putkimodista isoa hyötyä? Tulostin ku ois niin helppo tehä Electroluxiin ainaki.
Ainakin tokmannni nedis 12k btu laitteesta moni valitteli täällä että nopeasti meni rikki ja huolto kesti kauan
Enpä ainakaan itse muista moista, olisikohan ollut kyse maks kahdesta henkilöstä? Moni niitä haki ja itselläni on toistaiseksi toiminut hyvin.
Kyllä niitä valituksia oli yllättävän paljon, toisaalta oli niitä ostajiakin kun laite oli sen verran halpa.
Niin itekki luin että ois jonku verran ollu ongelmia. Taidan Electroluxin 12 000 BTU:n ostaa ja parvekkeen oveen laittaa vetoketjumallisen ikkuna-adapterin ja katella oisko sen 2-putkimodin tehny. Kondenssiveden haihdutusta ei myöskään oo Nediksessä, uskoisin että seki kumminki on ihan ok laite.
Tokmannin 12 000 btu halpispingu täällä pöhisee nyt toista kesää. Ei muutoin ongelmia vielä kuin että kaukosäätisemmssä ei lcd-näyttö oikein pelannut uutena. Nyt keväällä kun otin vehkeen käyttöön, niin olikin kaikki pixelit toiminnassa. Niin se aika korjaa :P
Tässä olis nyt tämä oma kaksputki viritys Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW laitteeseen. Pingun takaosassa sopivan kokoinen muovilaatikko johon haitariputken kokoinen reikä ja solukumieriste reunoille tiivisteeksi kiinitys nippusiteillä.
Päälle on tehty pleksistä adapteri (sen nousevan läpän tilalle) ja siihen kiinnitetty sika massalla pingun mukana tullut adapteri.
Päällystin putket fleece peitolla tarkoitus oli lisätä vielä avaruuspeitto, mutta testaan toimiiko pelkkä peitto. Tuuletusikkunassa oli metalliritilä ulkopuolella mutta se ei ollut kuin kolmella listalla kiinni sisäpuolelta, ikkunan peitelevy tehty 70 mm listasta ja kaluste taustalevystä.
Sisällä alemmassa putkessa on ritilä ohjaamassa ilmaa yläviistoon ja musta johdonpätkä on pingun lämpötila anturi. Pidempi haitariputkista tilattu amazonista.
Vielä ei ole todellista testiä päässyt suorittamaan mutta ainakin viimekesänä vain yksiputkisena toimi jo vallan hyvin (eli siis otti ilman terassilta ja puhalsi viilennetynä sisään).
IMG_20220530_164348_HDR.jpgIMG_20220530_164403_HDR.jpgIMG_20220530_164415_HDR.jpgIMG_20220530_172913_HDR.jpgIMG_20220530_164455_HDR.jpg
Noi parvekkeella jyystävät pingut on kyllä ilo naapureille. Mutta hei, ei saa asentaa ILPiä koska se pitää meteliä :srofl:
Ja sekottaa ilmanvaihdot sun muuta älykästä. :sholiday:
Yritin joskus saada ilppiin luvan muttei millään. Sitten ostin matsuin pinkviinin ja sitä käyttelin kunnes yhtenä kertana alakerran naapuri huomasi kun sitä letkua asetin paikalleen ja siitä sitten tuli jäähdytys pömpeli puheeksi. Naapuri oli koko kesän ihmetellyt mistä se ääni oikein tulee ja luullut jo tulleensa hulluksi kun koko ajan pörisee. Tuumasi sitten että oot oikein jonkun helvetin koneen hommannut, mutta eikai auta muuta kuin kestää. Ehkäpä se ilppi olisi ollut se kaikille paras ratkaisu. Tässä on ympäristössä vaikka kuinka monta ilppiä enkä koskaan ole huomannut mitään.
Olithan tietoinen kevään 2021 KKO:n ennakkopäätöksestä. Enää ei parvekkeelliseen kerrostaloasuntoon pysty kovin helposti ILP:n asennusta kieltämään. Uutta muutostyöhakemusta vaan sisään.
Kiitos tiedosta, mutta edellä sattunut tapaus oli joskus v2011. Enkä asu siellä enää,ehkäpä sielläkin on meno muuttunut, toivottavasti.
Heh, koskakohan meillä viimein tehdään patteriverkoston tasapainotus ja säätö? Ensimmäisen kerran asiasta puhuttiin ennen koronaa ja nyt viime joulukuussa viimein joku setä kävi mittailemassa lämmityspattereiden kokoja ja mittaili samalla huonelämpötilatkin. Tuon jälkeen ei ole tuosta mitään kuulunut. Nyt sentään viikko sitten viimein taloyhtiö laittoi kiertovesipattereista lämpimän pois päältä että saa edes vähän kämppää jäähtymään. Talvellakin on oikein ollut työn takana saada alle 22 astetta sisälämpötilaksi kun talvella ikkunan avaaminen pistää patterit välittömästi täysille ja ne sitten posottavat 100-asteisena lisää lämpöä kämppään. Yhtiökokouksissakin on ollut juttua että lämmityskustannuksiin menee pirusti rahaa mutta saisivat nyt hittovie pikkuhiljaa säätää noita pattereita, itse laskisin mielelläni kämpän lämpöä monella asteella.
Huomenna olisi tarkoitus hakea pingu varastosta taas sisälle jäähdyttämään, alkaa rakenteet pikkuhiljaa sen verran lämpeämään. Ennen tuota patteriverkoston lämpimän sulkua pingusta ei olisi tullut muuta kuin meteliä kun patterit posottaa minimilläkin liikaa lämpöä sisään. Kattoo jos tänä vuonna jo jaksaa tehdä kaksiputkimodauksen, pitäisi vaan jostain sopiva putki käydä hakemassa, melkein kaikki muut tarvikkeet varmaan jo löytyisivätkin.
Huossi
