Miten kämppä viileämmäksi?
En tiedä minkä näköinen on maaviileän kattokasettimallinen konvektori mutta ainakin ilmalämpöpumpun tapauksessa kattoon on lähes mahdoton saada järkevästi asennettua koska missään asunnossa ei ole alaslaskettua kattoa. Eli tulisiko maaviileän konvektori sitten käytännössä samanlaisella pömpelillä seinään kuin ILP tai IV-koneen yhteyteen?
Kattoon sen saisi, kattomallista ILP:iäkin oon miettinyt kun sen saisi yläpohjaan koteloitua.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että maaviileä on aika tehoton ja surkea varsinkin jos on paljon kuutioita ja talo saa reippaasti aurinkoenergiaa kerättyä itseensä päivän aikana. Parempi toki kuin ei mitään, mutta ylimääräisenä komponenttina pistäisin itse ennemmin ILP:n.
No tätä olen kyllä kuullut parilta ihmiseltä, joilla tosin ei ole maaviileää itsellä. Eivät ole halunneet pienen hyödyn takia investoida. Ilmaista jäähdytystähän se olisi alkuinvestointia lukuunottamatta, mutta toisaalta myös puolustajat on olleet niitä kellä ei itsellä ole maaviileää.
Meillä on maaviileä mökillä. Lopuksi jäi harmittamaan että siihen investoi ja nyt on jäähdytystä varten ILP. Ero on todella huomattava ILP:n eduksi. En voi oman käyttökokemuksen perusteella suositella kenellekään.
Kiitos vastauksesta, tätä on vähän epäiltykin lähipiirissä.
Tässä olis nyt tämä oma kaksputki viritys Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW laitteeseen. Pingun takaosassa sopivan kokoinen muovilaatikko johon haitariputken kokoinen reikä ja solukumieriste reunoille tiivisteeksi kiinitys nippusiteillä.
Päälle on tehty pleksistä adapteri (sen nousevan läpän tilalle) ja siihen kiinnitetty sika massalla pingun mukana tullut adapteri.
Päällystin putket fleece peitolla tarkoitus oli lisätä vielä avaruuspeitto, mutta testaan toimiiko pelkkä peitto. Tuuletusikkunassa oli metalliritilä ulkopuolella mutta se ei ollut kuin kolmella listalla kiinni sisäpuolelta, ikkunan peitelevy tehty 70 mm listasta ja kaluste taustalevystä.
Sisällä alemmassa putkessa on ritilä ohjaamassa ilmaa yläviistoon ja musta johdonpätkä on pingun lämpötila anturi. Pidempi haitariputkista tilattu amazonista.
Vielä ei ole todellista testiä päässyt suorittamaan mutta ainakin viimekesänä vain yksiputkisena toimi jo vallan hyvin (eli siis otti ilman terassilta ja puhalsi viilennetynä sisään).
IMG_20220530_164348_HDR.jpgIMG_20220530_164403_HDR.jpgIMG_20220530_164415_HDR.jpgIMG_20220530_172913_HDR.jpgIMG_20220530_164455_HDR.jpg
Kyllä on kauniita viritelmiä o_O :rofl: mutta pääasia että ei tule ilmanlämpöpumppua!!!11
Tekisin itsekkin vastaavantyyppisen virityksen parvekkeelle, jos kämpässä olisi tuuletusluukku.
Mutta ainoat "luukut" koko asunnossa on parvekkeen ovi ja 1m x 1,7m tuplalasi-ikkunat.
Saisi tehoa lisää ja mökälaatikon asunnon ulkopuolelle.
Noi parvekkeella jyystävät pingut on kyllä ilo naapureille. Mutta hei, ei saa asentaa ILPiä koska se pitää meteliä :srofl:
Tuo on terassi ei parveke koska rivitalo ja yllätävän pieni ääni siitä lähtee. ILPin haaveilut jätin kun tuntuu hullulta maksaa pelkästä viilennyksestä useampi tonni kämpässä kaukolämpö.
Onneksi ei tarvitse asua sinun naapurissa. Varmaan kivaa kesäiltana nauttia terassista kun viereisellä terassilla puhkuu joku pingu 90dB voimalla.
Kävisin varmaan yön pimeydessä vetäsee isohkon ruuvarin voimalla tuosta kyljestä läpi.
Avaisitko lämpötila anturin funktiota, mittaako se siis sisäilman lämpötilaa jotta laite osaa katkoa viilennystä tavoitelämpötilan saavutettuaan? Kaivoit sen jostain kohtaa laitteen sisuksia ja jatkoit piuhoja?
Onneks ei oo noin mukavia naapureita. Ääni on sama kuin normi tuulettimessa täysillä eli aika kaukana 90dB ehkä se 60-70dB ja joka tapauksessa se sama humina sinne terasille kuuluu vaikka pingu olisi sisällä koska vetäisin poisto putken samasta ikkunasta pihalle.
Juurikin näin eli lämpötila anturi oli siellä pingun takapuolella josta imetään kennolle ilma, sieltä sen siirsin ja jatkoin niin, että sain tuotua sen toista putkea pitkin sisälle mittaamaan sisälämpötilaa ja laite toimii asetetun lämpötilan mukaan.
Mitäs viisaammat on mieltä, tarvitseeko kaksiputkiseksi modatussa pahvilaatikko olla täysin tiiviisti pingviiniä vasten? Meneekö hyöty jos vähän falskaa? Ei millään jaksaisi alkaa teippaamaan kun ilmanotto kyljessä + takana.
Hyöty menee täysin harakoille jos ei tiivistä kunnolla. Muuten se imee sieltä mistä ilma kulkee helpoiten = lyhintä reittiä eli kaikista muista raoista ja ritilöistä ja ihan viimeisenä kakkosputkesta.
Ei kai se nyt täysin harakoille mene kun poistoputki tekee kuitenkin alipaineen huoneeseen. Helppo reitti= kakkosputken korkeampi paine. Täysin maallikon mutuilua tämä oma viesti kyllä.
Hyvin se ainakin kämpän ulkopuolelta imee kun talouspaperin palalla testasin niin tarrasi putkeen kiinni.
Helppo reitti tosiaankin on se lyhyin, tuloputkesta imetään tiivistämättömänä vain sen verran kuin sieltä ehtii tulemaan. Käytännössä sisälle siis jää alipaine (koska tuloputken täytyisi olla yleensä epäkäytännöllisen suuri), vaikkakaan ei niin paha kuin ilman tuloputkea.
Lastenhuoneen lännen puoleinen ikkuna imee aika hyvin ilta-auringon lämpöä sälekaihtimiin ja pimennysverhoihin. Löytyisiköhän uloimman lasin taakse jokin peilikalvoviritelmä, jonka pystyisi syksyn tullessa poistamaan ja taas kevään loputtua asentamaan?
ILP puhaltaa oven takana, mutta aika nihkeästi kylmä ilma siirtyy vastavirtaan oven alaraosta...
Muistaakseni jotkut laittavan alumiinifoliota ikkunaan.
Pitäisi tarttua kiinni kun ensin kostuttaa ikkunaa vaikka sumetepullolla ja sitten alkaa laittamaan foliota.
Laittaa sellaisen uv-suojakalvon siihen ulkopintaan.. Tosin en nyt ole varma onko se varsinaisesti iv mitä se suodattaa, mutta merkittävästi vähentää lämpösäteilyä. Pirunmoinen työ irroittaa talveksi, enkä mä kyllä tajua miksi se pitäisi talveksi irroittaakaan, ei se talvisin ikkunoista sisää tuleva lämpösäteilyt kovin merkittävää osaa lämmityskustannuksia alenna.
Talvella ollaan enemmän sisällä ja olisi kiva päästää kaikki mahdollinen valo huoneeseen sisälle. :)
Aurinko ei taida edes kesän ulkopuolella yltää ikkunalle.
Ei sitä kalvon olemassaoloa silmällä näe, ellei vieressä ole kalvotonta ikkunaa. Ne ei siis ole tummennuskalvoja kuten teinin bmw:ssä, vaan tuota näkymättömän allonpituuden valoa suodattavat. Jonkun verran ne tietysti suodattaa sitä näkyvääkin valoa.
Esim tuolla on jokin esimerkkikuva kalvotetusta ikkunasta: 15 OSW Sentinel Plus Stainless Steel 122 cm (30,5m/rll)
Esim kuva lienee siitä vaaleimmasta kalvosta, jos tuolta tilaat varmista mitenpäin nuo tummudet menee, noita kun myydään myös häikäisynsuojaksi.
Asensin täksi kesäksi 12k BTU Nediksen työhuoneen sijasta keittiöön ja vau mikä ero! Tuntuu ihan eri teholuokan laitteelta koska kylmää ilmaa oli niin vaikeaa saada leviämään työhuoneen pussinperältä vaikka oli useampia tornituulettimia avustamassa. Nyt kun pingviini on talon isoimmassa tilassa, viileä leviää hämmästyttävän hyvin ihan itsekseen. Tosin nyt kun pömpeli huutaa vieressä, on aika ikävää yrittää katsoa telkkaria samaan aikaan kun ei kuule mitään.
Telkkaria onneksi saa kovemmalle :P
Onkos Argo Ulissen käyttäjät viritelleet jotain ulkoisia ohjausbokseja tyyliin Sensibon kilke tai muita kolmannen osapuolen ratkaisuja tuon kanssa käyttöön ja onko toiminut hyvin? Iloisestihan toi laite viilentää mutta niin kaukosäädin, softa kuin sisäiset lämpötila-anturit on kyllä melko kuraa. Nytkin pistin laitteen päälle kun kämpässä oli n. 27c pistin ja pyynnin 26c, joka on mulle sopiva. Laite on ollut nyt pari tuntia päällä ja viilentänyt erillisen mittarin mukaan kämpän 24c mutta Ulissen sisäyksikkö näyttää lämpötilan olevan nousseen 29c ja laite viilentää edelleen täysillä. Tuommoista anturin sekoilua tapahtuu silloin tällöin. Yleensä järkevöityy kun käyttää laitteen pois päältä. Kaukosäätimen kanssakin aina lottoa jossa n. 50% komennoista menee ykkösellä perille ilman uudelleenkliksuttelua niin mietin voiko tommoinen kolmannen osapuolen ohjain toimia mitenkään järkevästi. En ole samasta syystä käyttänyt kaukosäätimen lämpötila-anturin mukaan säätymistä, jossa komentojen tunnistuksen lisäksi ongelmana se että mihin kaukosäätimen sijoittaa niin että sillä on näkyvyys sisäyksikköön. WIFI-ohjaustukihan tuossa kanssa on mutta senkin toteutus näytti manuaalin perusteella sen verran viritykseltä etten ole jaksanut edes kokeilla.
En tiedä tuosta boxista mutta aikamoista taistelua ollut tuon Argon kanssa tänä kesänä.
Viimekesän veteli ihan mallikkaasti, tosin oli sen verran kuuma että kävi käytännössä 24h parikuukautta.
Tänä kesänä alkoi ongelmat. Kone ei meinaa pysyä käynnissä, 2-5min käy ja tuottaa kylmää mutta sitten sammuu hissukseen.
Joskus kun kytkee pois päältä ja käynnistää uudelleen niin jää päälle. Mutta jos kaukosäätimestä painaa mitään nappia niin sammuu samantien.
Vaikka säätää lämpötilaa yms. Tuostakin sammahtaa randomisti 8-12h jälkeen.
Nyt on toiminut n. 6h putkeen, aina samassa moodissa, hissukseen..
Innoairilta viime kesänä ostin ja takuuhuoltoa odoteltu nyt 2kk.. 20.6 pitäs huoltomiehen tulla katsomaan mikä tuota masiinaa vaivaa. :hmm:
Tekis mieli ostaa vaikka Palma split ja myydä toi Argo pois kun saa ensin kuntoon.
Kyllästyin välppäämään ja tilasin Trotec PAC 4600. Veikkaan että tuossa huollossa menee aikansa ja voi kesä olla ohi ennen kun saavat sen kuntoon.
Saavat korjata tuon Argo Ulissen jonka jälkeen se tai Trotec myyntiin.
:cool:
Onko kukaan törmännyt HUE yhteensopiviin kattotuulettimiin värilämpötila säädettävillä lampuilla, vai täytyykö ostaa joku esim. E27 kannoilla oleva laite? Tarvis muuten olla sitten kaukosäätimellä ohjattavissa, ettei semmonen vanhanaikanen narukytkimellä oleva malli.
Jotain WIFI-malleja on mutta huonosti valikoimaa. Pelaakohan WIFI-mallit HUE:n kans yhteen?
Noi kattotuulittimet tarvii vissiin ruuvata erikseen kattoon kiinni. Saakohan MDF-paneelikattoon riittävän hyvin kiinni? Tulis kamariin sängyn yläpuolelle niin ei paranis tippua niskaan siitä.
Jos kiinnität sen alkuperäisen kattovalaisimen paikan kiinnikkeisiin, sen pitäisi kestää 15kg.
Ainakin sopivan apulaitteen avulla sillä huella voi ohjata noita wifilaitteita, olettaen että sitä wifilaitetta voi ohjata muutenkin kuin jollain kiinalaisen appstoren softalla.
:cool:
Nooh, voit kaupitella mulle sit kun joskus tulee takuuhuollosta jompaa kumpaa :)
Miulla olis kysymys, ostin tällaisen Siirrettävä ilmastointilaite 7000 BTU | Motonet Oy viilentämään kämppää kun aurinko paistaa melkeinpä koko päivän ikkunoista sisään ja sisälämpötilat on olleet siellä +35 asteen paikkeilla. Masiina on toiminut vallan loistavasti ja minä sekä elukat voidaan paremmin, ainut mikä tässä mietityttää on makuuhuoneen viilennys. Tuo masiina on miulla olkkarissa ja viilentää olohuone, keittokomero, eteinen ja vessa alueen mutta makuuhuoneen ovea kun voi pitää vain raollaan niin mietin mikä olisi paras konsti saada viileä ilma kiertämään sinnekin? Oven auki pitäminen ei ole vaihtoehto sillä en halua että nuo karvaiset otukset pääsevät sänkyyn tai häiritsemään käärmettä. Mietin että voisiko olla apua jos laittaisin jonkun tuulettimen puhaltamaan tätä viileää ilmaa makkarin ovesta sisään tai makkarista sitä lämpöisempää ilmaa puhaltamaan tänne olohuoneen puolelle? Makuuhuoneen ovi on aina raollaan kun ilmanviilennin on päällä.
Mikäs 12000 btu kone pitäs napata viilentämään kämppää? Esim Puuilon Wiima, motonetin, ströme tai joku muu? Onko noilla eroa, onko ehdotuksia?
Itsellä vanha Verkkokaupasta ostettu Domeston 18000BTU pigviini 2 putkiseksi tuunattuna 75 neliön rivarriasunnossa. Olen eristänyt myös putket. Täällä joskus ollut +30C sisälläkin kun olen reissusta tullut helteellä takaisin. Eli se olisi lämpötila ilman mitään jäähdytystä pahimmillaan. Täällä on seinät aamu- , päivä- ja iltaauringolle. Aamusta iltaan paistaa aurinko asuntoa kohti. Pigviini vetää tämän yhden huoneen kovalla helteellä Alle +19C ja pöytätuuletin tuossa puhaltaa huoneen ovella täydellä teholla muuhun asuntoon kylmää ilmaa. Olkkarissakin saan +30C lämmön tippumaan +22C..+23C paikkeille. Välillä pitää kuljetella toiseen huoneeseen tuota.
Kokemusta on tätä ennen myös 9000BTU laitteesta. Eipä tuollaisella pienitehoisemmalla paljoa viilennä. Naapurilla on 2000€ maksanut ilmalämpöpumppu identtisessä asunnossa, eikä hän saa niin kylmäksi asuntoa kuin minä. Suosittelen siksi ostamaan melkein isompia malleja jos pigviiniä meinaa hankkia, ei noista pienemmistä ole mihinkään.
Laitoin valokuvaa viime kesältä kun täällä oli yli +31C helle ulkona sisälämpötilasta.
    3,3 MB · Luettu: 413
Tässä tuunaukseni. Kone tuottaa mielettömiä määriä kondensiovettä, kun on 2 putkisena. Yleensä kondensiovettä alkaa siinä vaiheessa varsinkin tulemaan, kun tämän huoneen lämpö alkaa menemään alle +19C. Kone joutuu tekemään paljon töitä sen eteen, että tuosta pääsee alaspäin lämmöt.
Ostin eurolaatikon, johon sulatin kuparilla reijän keskelle siten, ettei muovi haljennut. Sen alle saa sopivasti pesuvadin, jonka voi aina vaihtaa. Sen päälle nostanut koneen, kun laskee vedet alleen. Kätevä systeemi veden keräykselle ja ei tarvitse tyhjentää kokoajan kun isompi vedenkeräysastia, joka on helppo vaihtaa.
Joka vuosi olen avannut koneen ja imuroinut pölyt. Hammasharjalla sai myös aika hyvin raaputettua pinttynyttä pölyä välistä. Olen myös huomannut että asunnon ilmanvaihdon teho kannattaa tiputtaa minimiin kun ilmastoi, että viileä ilma viipyisi asunnossa isomman ajan jäähdyttäen rakenteita. Oikeastaan samaan asiaan perustuu tuo 2 putkiseksi tuunauskin. 1 putkisena pigviinien kylmä ilma viettää asunnon rakenteissa lyhyemmän ajan, jolloin rakenteiden lämpö siirtyy heikommin pois.
    3 MB · Luettu: 397
    1,2 MB · Luettu: 398
Itse tuossa tilanteessa varmaan kokeilisin laittaa jonkun perus tornituulettimen puhaltamaan makkariin päin viileää ovenraosta.
Puuttuu enää jokin pieni automaattinen pilssipumppu sangon pohjalla jonka saisi tyhjentämään vedet automaattisesti lavuaariin tai ikkunan välistä ulkopuolelle :)
Noita ei taida saada asennettua niihin valaisinpistorasioiden koukkukiinnityksiin? Ainakin ne mitä oon katsonyt niin pitäisi ruuvata min. 2 ruuvilla kiinni johonkin, eikä oo selkeesti ilmaistu, että koukkukiinnitys onnistuis. Vai meneekö noi sitten kojerasiaan ruuveilla kiinni? Pitäisi silloin pukraa tuo valaisinpistorasia siitä pois ja alkaa mennä sähkärin hommiksi.
Clasulla ois esim. tommonen halpa malli. Vois olla sinällään helpoin ja halvin vaihtoehto kun riittäis, että laittais vanhat HUE-lamput siihen kiinni, jos vaan asennus onnistus helposti.
No jos ei ole rahasta hirveä pula, niin yksi selkeä ratkaisu on toki hankkia sinne makkrariinkin oma laitteensa. Sinne varmaan riittäisi pienenpi ja samalla halvempi vempain. Yllättävän kalliita ovat myös esim. hyvät tornituulettimet. Jos siis meinaisi, että tuon yhden laitteen puhaltaman ilman koittaisi jotenkin sinne makkariin johdatella.
Itselläni ei näistä ilmastointilaitteista kokemusta ole, niin alkoi kiinnostaa, että olisikohan tällaisesta missään määrin korvaamaan omakotitalossa ilmalämpöpumppua, jos halutaan vain viilentää yläkertaa? Neliöitä on toki sen verran, että kaksihan näitä tarvittaisiin, mutta lieneekö muuten toimivia vehkeitä?
Se koukku on kiinnitetty jakorasiaan, jossa on ne kaksi ruuvinreikää joiden kanssa se ropelin jalka on sopiva.
Mulla on itelläni perinteinen narulla ohjattava ropelilamppu hue lampuilla. Olisihan se kyllä kätevämpi jos edes ropelin on-off kytkin olisi huella ohjattava. En ole jaksanut alkaa rakentaa.
Ostin ensimmäisen pigviinin jotain reilu 15v sitten, silloin Suomessa oli valikoima aika nihkeä. Oli sellainen Matsui 9000BTU. Se toimi aikansa hyvin, mutta n. 6-7v käytön jälkeen säiliön joku tunnistin hajosi, jolloin alkoi laskemaan vedet allensa muualtakin kuin säiliön vesiputkesta. Samoin käynyt tuolle Domeston 18000BTU laitteellekkin. 4-5v käytön jälkeen alkaa tiputtamaan 10 : stä eri kohdasta vettä. Silloin ei ole vaihtoehtoa kun ostaa eurolaatikko ja siihen tuollainen kuljetusalusta, jos haluaa käyttöikää vielä muuten toimivalle laitteelle. Tälläinen boksi mulla tuossa alla ja kuljetusalusta
Saa hieman lisätä myös lehtiä rengaiden alle, että pesuvadin saa tuohon alle. Ei mikään hienoin systeemi, mutta toimii ainakin.
Tälläistä putkea käytin tuplaputki tuunaukseen:
Nuo halvimmat alumiiniputket sisältävät ilmeisesti pieniä reikiä. Kannattaa ostaa edes tuollainen muovipinnoitettu.
Kun pahimmat tuskahelteet tulevat, niin ajattelin eristää tuon lauhduttimen lämpöisen putken tällä :
Pitää olla alumiiniteippiä paljon, ettei ala pölisemään tuo. Tällä hetkellä pelkkä pyyhe putken päällä, tuollainen eristää paremmin. En usko että tuollaiset hatarat putket kestäisivät paksumman eristeen painoa. Nuo pigviinien kuumaputketkaan eivät ole ihan ilmatiivitä. Valskaavat hievan laitteen juurista useimmissa malleissa. Alumiiniteipillä kannattaa tiivistellä. 10v ajan käyttänyt itse tuplaputkisina näitä, kokeillut myös että laite olisi ulkona asunnosta partsilla eri putkivirityksillä . Tehokkaimmin minusta toimii kun olen vertaillut että kone on sisätiloissa ja 2 putkea.
Ostin vihdoin tälle kesää kämppään Clas Ohlsonilta tämmösen laitteen: Ilmastointilaite Cotech 16 m² | Clas Ohlson
Sitä käytellessä on tullu mieleen, kuinkahan usein sitä nestettä pitäs koittaa tyhjentää? Jos pitää siis pelkkään viilennystä päällä eikä käytä ilmankuivainta ollenkaa.
Luulisi, että siinä jokin ilmaisin olisi, joka kertaa tyhjennystarpeesta? Jos ei niin seuraile ensi alkuun tiiviisti, että miten kaukalo täyttyy. Siitä varmaan oppii sopivan tyhjennysvälin. Tietysti mieluummin liian aikaisin kuin myöhään.
Hmm, pitäs siis vissiin saada toi laite jotenkin auki? Se nimittäin näyttää semmoselta ettei sitä niin vaan avata mistään, muuta kun venttiili takaa.
No jos siinä ei ole mitään silminnähtävää ilmaisinta sille, että miten täynnä se on, niin sitten varmaan väkisin on jokin merkkiääni tai vastaava, mikä asian ilmoittaa. Enpä menisi aukomaan, jottei mene takuu jne. Eikö käyttöohje kerro mitään?
Se kertoo sen verran että äänimerkki tulee kun alasäiliö on täynnä virhekoodin kanssa, tämä siis jos käyttää ilmankuivain-toimintoa viilennyksen kanssa tai ilman. Ei sanota mitään kun pelkkää viilennystä käyttää tarvitseeko tyhjätä mitään tai päästääkö ääntä, kai se sitten saman virhekoodin sieltä heittää ja äänimerkin.
Meillä pari kesää taisteltiin tuommoisella siirrettävällä 12000btu laitteella, kyllähän se sai yläkertaa viilennettyä mutta kuumimmilla ilmoilla loppui kyllä teho. Ja oli 2 putki modaus. Itseäni tuossa häiritsi eniten ääni, yöksi se oli pysäytettävä nukkumaan ei lähettyvillä pystynyt, tämä toki paljolti ihmisestä kiinni. Sitten nousi taas lämpötila. Ja omaan silmään nuo on melko hurjannäköisiä virityksiä suurin osa.
Nyt tälle kesälle asensin pumpun eikä ole kaduttanut yhtään. Eli jossain määrin korvaa pumpun jos ei mitään mahdollisuutta ole laittaa pumppua.
Itseäni se pumppu vähän arveluttaa ensinnäkin siitä syystä, että toiseen kerrokseen kun se haluttaisiin, niin mihinkähän sen ulkoyksikön laittaisi järkevästi. Toinen juttu, mikä hirvittää, on reiän puhkaiseminen höyrynsulkuun läpivientiä varten (ikäviä kokemuksia epätiiviistä rakenteesta). Sitten on vielä toki se, että kun sen kerran katonrajaan niittaa niin siinäpä on. Kun tuleekin sitten mieliteko vaihtaa tapettia sisäkattoa tai muuta, niin huoltomieshän se on soitettava sitä irrottamaan. Toki oma lukunsa on se, että alkaa varmaan olla taas pumpun kanssa myöhäistä tältä kesältä. Toki mieluiten sellaiset ottaisin ylä- ja alakertaan, jos saisi järkevästi sijoitettua ja asennus olisi varmuudella kunnolla tehty.
Niin ja onko noiden liikuteltavien ilmastointilaitteidenkin kanssa aina se tilanne, että kunnollisissa laitteissa pitää joku letku vetää ikkunasta pihalle vai onko mahdollista pärjätä laitteen omalla kaukalolla?
Noi on kaikki pieniä ongelmia siirreltävän melupöntön kanssa säätämiseen verrattuna. Puhumattakaan jos ja kun niitä tarviis pari-kolme kun neliöitä on enemmän, eikä ole siinä kohtaa edes halpaa verrattuna ilppiin.
Näinhän se varmasti on. Todennäköisesti lopputulema on siis se, että mitään laitetta ei taloon tule ja hikoillaan tämäkin kesä entiseen malliin.
Huossi
