Miten kämppä viileämmäksi?
Miten olette puhdistaneet pinguja sisältä? Mietin, että nyt on 2 kesää pöhissyt 2-putkimodauksella ja on varmasti ulkoilmasta tullut moskaa mukana. Putki oli ainakin ihan katupölyn peitossa. Lähteekö puhtaaksi jos suihkuttaa vaan ilmastointilaiteen puhdistajaa?
CRC ilmastointilaitteiden puhdistaja 500ml
Asun kerrostalossa yksiössä, jossa ei ole parveketta. Mietin olisikokan mahdollista rakentaa tuuletusikkunasta ulkopuolelle työnnettävä taso (kehikolla), johon voisi laittaa argo ulissen ulkoyksikön. Sellaisen joka olisi tarvittaessa vedettävissä myös takaisin sisälle. Kun ymmärtääkseni tälläiseen asuntoon ei mitenkään ole mahdollista asentaa ilmalämpöpumppua, koska julkisivullehan ei sellasta saa kiinnittää?
Tästä:
Ja sen sijaan, että ruuvaa tuon telineen seinään, vääntää jostain lattaraudasta J:n malliset koukut, johon teline kiinni ja roikottaa tuota telinettä tuuletusikkunasta,
Varmasti on mahdollista, mutta pitäisin sitä pienenä ihmeenä jos julkisivulta ei vaadita poistamaan kyseistä hökötystä.
Siinähän vaatii, onneksi byrokratian rattaat on hitaat, niin ehtii jäähdytyskausi loppumaan ennen kuin se lopullinen poistokehotus tulee. Ja sama ensi kesänä.
Argo Ulissen ulkoyksikkö painaa 15 kiloa. Veikkaisin että välitöntä vaaraa aiheuttavat viritelmät käsitellään hieman eri tavalla kuin joku luvaton halkovaja mökkitontilla. Joku 15-20 kiloinen kerrostalon seinältä riippuva viritelmä on todennäköisesti pelastuslaitos+poliisiasia. Voi olla että tullaan vaikka nostolavalla keräämään viritelmä talteen. ;)
Laittaa ulkoyksikön ikkunan karmin tasalle niin eivät voi mitään. Menee se lämmin siitäkin ulos.
Carmaxin mukana tuli raudat ripustamista varten, en silti tiedä kannattaako laittaa julkisivulle..
Vesilauhdutteisen jäähdyttimen/pumpun saa asennettua pesukone- tai astianpesukoneliitäntään. Tekno Point ainakin valmistaa tällä hetkellä kuluttajakokoluokan järjestelmiä, Piccolo 12, Piccolo 18, Idra jne. Hintaa tosin asennuksineen ainakin Suomessa taitaa sitten tulla suunnilleen tuplat ilppiin verrattuna, ainakin ne mistä löytyi hinta asennukselle ilmoitettuna.
Kokemuksia carmaxista kuulisi mielellään , jaksaako viilentää enempi kuin yhtä huonetta tehollaan , onko äänekäs yms....onko tullut muita yllätyksiä tuon suhteen .
mukavasti on toiminut, ei järin äänekäs ja jäähdyttää ainakin yhden huoneen samoin mitä 9000BTU pingviini
Ulisseen omistajille yksi kysymys. Laite ollut nyt minulla noin 2vk ja aina, kun laite on päältä pois on huoneessa selkeästi jokin tuoksu laitteesta. Sanoisin että hieman rautainen tuoksu.
Normaalia joka loppuu ajan x jälkeen, vai mistä mahdollisesti kyse?
Tuskinpa vaan on normaalia. Oma ulisse ei päästänyt mitään hajuja ollessaan käytössä
Pistänpä viestiä paikkaan mistä tuon ostin, koska tuo on haju minkä kyllä jokainen täällä oleva huomaa. Ei se ole niin häiritsevä ja siihen tottuu, mutta en tahdo laitetta mikä on maksanut 2200€ ja siinä on jotakin fibaa.
Yksi mikä voisi aiheuttaa outoa hajua olisi jos kylmäainetta vuotaa. En toki ole varma miltä nämä uudemmat kylmäaineet haisee, mutta tuon R410A mitä omassani on, hajun huomaa selvästi jos sitä pääsee ilmoille.
Niin, tietenkin jos se on aivan pränikkä ja lämpöä siirtyy kovasti ulos niin putkethan voivat olla lämpimiä. Jos niissä on uutena jotain paskaa niin ehkä se voi käristyä irti ja tuottaa alkuun jotain hajua mutta tuskin nyt kovin metallista?
Tosi paha sanoa ja tästä syystä otan maahantuojaan yhteyttä, kun saan tiedot. Ei se mitenkään hirveästi haise ja lähin mitä tuo haju on on metalli. Mietin juurikin sitä lähteekö tuo haju pois ajan kanssa. Laite, kun on päällä niin tuota ei tosiaan huomaa, mutta käyttämättömänä (esim vkloppu poissa) niin selkeästi on kämpässä tämä tuoksu.
Ei tosin mitenkään etova ole, joten tämnä takia ei ole paljoakaan haitannut.
Voisiko joku Nedis/Nordic home 7000btu:n omistaja mitata kylmän puolen puhalluksen lämpötilan, epäilen että oma pingviinini on alkanut laiskottelemaan kun ei jaksa puhaltaa kun +15c ilmaa +26c tilassa.
Minulla on hämärä muistikuva että myllyllä pääsi viimekesänä sinne kymmenen asteen korville....
Onko Bilteman 179 € maksavasta ilmankuivaimesta kokemuksia? Tulisi kesällä 50 m² asuntoon ja talvella 15 m² autotalliin. Viilennystä ei niinkään tarvitse mutta kosteus olisi kiva saada alemmaksi. Riittääkö 20 l/24h kuivaus auton mukana tulevien lumien poistamiseen? Tuli huomattua että huonosti ilmastoidussa 70-luvun kerrostalon autotallissa ruoste etenee vauhdilla.
Ilmankuivain
Ilmankuivain
Sinänsä ehkä väärä ketju kun noi ei viilennä, mutta mulla on vastaavanlainen (ei sama) ilmankuivain, joku ClasOhlssonilta muutama vuosi sitten ostettu. Ostin lähinnä kylppäriin missä kuivaamme paljon pyykkiä katonrajassa olevilla naruilla, kun välillä tuntuu menevän päiväkausia ennenkuin kuivuvat.
Ainakin minun halpamallini toimii ihan ok, selvästi pystyy kuivaamaan ilmaa tuntien aikana ja pyykit kuivuvat nopeammin (laite myös lämmittää ilmaa jonkin verran, sen verran mitä kompressori tuottaa lämpöä toimiessaan, mutta varsinainen lämmitin se ei kuitenkaan ole), kerää vettä joko sisäiseen säiliöön jonka voi irroittaa tai tyhjentää aika ajoin (laite lopettaa toimintansa jos säiliö on täynnä), tai sitten laitteesta kumitulppa irti johon olen laittanut ohuen muoviputken kiinni joka johtaa vedet suoraan viemäriin.
Muistuttaa sinänsä siirreltäviä ilmastointilaitteita paitsi ettei kuumaa+kosteaa ilmaa pyritä johtamaan minnekään muualle (ainoastaan kondensoitunut vesi johdetaan muualle), kaiketi hieman yksinkertaisempi rakeenteeltaan.
Miten Argo Ulissen kuuluu käyttäytyä kostealla ilmalla? Vekotin oli tässä kostean sään aikana ajossa about tunnin, ja aika pian ulkoyksiköstä alkoi kuulua lorinaa. Sammutuksen jälkeen totesin, että muovisäleikössä sekä tuulettimen siivissä oli tiivistynyttä vettä, ja tyhjentelin ulkoyksiköstä vesilasillisen tai pari. En ole havainnut tämmöistä aiemmin tänä kesänä. Onko normaalia ja pitääkö Argon kanssa olla huolissaan vesivahingoista samalla tavoin kuin pinguista täällä välillä pelotellaan?
Ulkoyksikkö haihduttaa kondenssiveden muun toiminnan ohessa. Käytännössä se vesi on siinä tuulettimen alla altaassa ja kun tuuletin tekee tuuletin juttuja, vesi haihtuu :)
Itseä ärsyttää se veden läpsytyksestä syntyvä ääni. Eli kun tuuletin loiskii vettä. Siksi vedin kondensiovesiletkun irti ulkoyksiköstä ja vedin sen viereen asetettuun astiaan. Tällä hetkellä siinä 10l astia. Joka kyllä täytyy aika nopeasti. Päivässä tulee se noin 5-15l vettä.
Olen huomannut kesähelteillä, että välttämättä ei tarvitse koko kämppää viilentää kun kastelee T-paidan kylmään veteen. Ensimmäinen viilennys tulee siitä märän kylmän paidan pukemisesta päälle. Toinen viilennys tulee kun paidasta haihtuu kosteutta. Ihmeen hyvin se viilentää. Tukan kastelu viilentää päätä.
Kuuma suihku toimii paremmin.
Kieltämättä hyvä läpläp ääni kuului kun tuulettimen siivet hakkasivat laitteen pohjassa lammikkoon kun kondensiovettä kertyi runsaammin
Eli on ihan normaalia toimintaa
Joo itse en myöskään innostunut siitä läpseestä, joten aluksi laitoin letkun sieltä ulkoyksikön takana olevasta tulpatusta reiästä letkulla parvekkeen sadevesiränniin ja tänä kesänä kiinnitin sen samaisen letkun suoraan siihen sisäyksikön kondenssipumpulta tulevaan letkuun.
Täysin samat toimenpiteet täälläkin...
edit: Porasin kanteen reiän, josta letku siististi ulos partsin kaivoon.
Niinhän sitä sanotaan mutta mä oon erimieltä.
Kylmän suihkun jälkeen kehoa alkaa jäähdyttää itseään tehokkaammin jolloin ruumiinlämpö laskee ja ei ole niin kuuma. Kuuman suihkun jälkeen hetken on viileää mutta sitten alkaa nopeasti kroppa lämpenemään ja voi helvetti sitä hikoilun määrää kun kuuasta suihkusta kuumaan tilaan..
Kylmä suihku ja sen jälkeen märkä t-paita päälle niin kroppa joutuu tekemään töitä lämmön ylläpitämiseksi ja se alentaa ruumiinlämpöä ja helpottaa oloa.
Kylmän suihkun jälkeen kroppa alkaa lämmittämään ettei tule hypotermiaa, kuuman suihkun jälkeen jäähdyttämään ettei tule lämpöhalvausta.
Meillä on ennenkin ollut täällä juttua oikeuden ennakkopäätöksistä voiko taloyhtiö kieltää viilentävien laitteiden käytön.
Nyt suoraan Suomen Turusta löytyy seuraavaa uutista lähteenä Turun Sanomat.
" Pohjavirta kertoo, että siirrettävien ilmastointilaitteiden hankkiminen ei ole sallittua vesivahinkoriskin takia. Laite tuottaa jäähdyttäessään kondenssivettä ja kerää sitä säiliöön. Jos laitteeseen tulee jokin vika, tai mikäli säiliö yksinkertaisesti täyttyy, voi tuloksena olla vesivahinko. "
Mietteitä tästä?
Mietteitä tästä?
Täyttä paskaa, jolla ei ole mitään laillisia perusteita. Jos nuo olisi kielletty niin samantien kieltoon jääkaapit, ja esim kuivausrummut. Molemmat keräävät kondensiovettä. Toki jääkaapissa ei ole "säiliötä" vaan valuu laitteen takana olevaan astiaan josta haihtuu kompuran lämmön vuoksi huoneilmaan. Kuivausrummut taas keräävät astiaan (riippuen toki mallista, kaikki eivät)
Ja muutenkin osa siirrettävistä haihduttaa kondensioveden poistoilman mukana. Ja split malliset esim argo ulisse taas siirtää kondensioveden ulkoyksikölle.
Lisäksi tuolla perusteella saakin sitten kieltää kaiken missä on säiliössä vettä. Kahvinkeittimet, vedenkeittimet, akvaariot. Jopa kattilat kieltoon, koska siellähän on monta litraa vettä joka voi kaatua lattialle :D Astianpesukoneessa on myös litratolkulla vettä (toki poistaa sen viemäriin, mutta hetken aikaa vettä on "säiliössä") ja se voi vuotaa.
Siirrettävä jäähdytyslaite ei ole kiinteästi asennettava eikä vaadi mitään lupaa mistään. Toisekseen kun ei vaadi mitää lupaa tai ilmoitusta kenellekään, senkun kantaa pingun sisään. Oma asunto oli oma tai vuokrattu on lain mukaan kotirauhalla turvattu. Jos sinne se insinööri pamahtaa ilman lupaa sisään, niin kyseessä on rikos, kotirauhan rikkominen.
Mietteitä tästä?
Mielestäni vähän eri juttu koska tuossa taitaa kyse olla vuokra-asunnoista. Vuokraisäntä voi kai laittaa kaikenlaisia lisävaatimuksia kuten ei koiria tai kissoja vuokralaisella, tai ei saa tupakoida asunnossa. Sama juttu esim. kiinteän ILPin asennuksen kanssa, ei vuokralainen sellaista saisi ominpäin alkaa asentaa ilman vuokranantajan lupaa, vaikka se muuten sinällään olisi sallittua.
Eri asia sitten jos taloyhtiön hallitus (tai siis taloyhtiö yhtiökokouksessaan) yrittäisi tuollaisia kieltää, en usko että onnistuu. Meillä esim. tuli parveketupakointikielto, mutta taloyhtiön hallitus totesi että se ei ulotu asuntojen sisään eli kyllä asukkaat voivat (osakkeenomistajan luvalla) edelleen polttaa kotonaan sisätiloissa. Sitä ei voi taloyhtiö kieltää (ja sitä parveketupakointikieltoahan piti hakea ihan kunnan viranomaisilta saakka ja siinä oli asukkaiden kuulemiset yms. mukana).
Neuvokaahan foorumilaiset hieman pappaa ilp käytössä. Asentaja laittoi koneen hyrisemään ja laittoi asetuksen kylmennykselle, asteet koneeseen 24. Ulkolämpötila oli n. 19. Minä kun en tunne ja tiedä miten pitäisi asetukset laittaa. Olisin itse laittanut laitteeseen lämmityksen ja asteet 22. Kumpi tapa on oikeempi ja miksi? Kumpi kuluttaa sähköä enemmän? Olen tosiaan ihan ummikko laitteen kanssa. ilp on Mitsubisi ln25. Kiitos etukäteen osallistneille.
Kesällä aina viilennys ja 24 astetta on hyvä aloitus. Kyllä se pirtti lämpenee kesällä muutenkin niin ei sitä lämmittämään silloin kannata laittaa.
Paitsi jos asia on kielletty jo vuokrasopimuksessa. Onkohan foorumilla yhtään TYSin kämpässä asuvaa?
Googlaamalla tuo löytyi mut ei siel mitään ihmeellistä. Ainoa johonkin ihan muuhun viittaaava
"Vuokralainen ei saa käyttää kiinteistössä ilman vuokranantajan lupaa muita laitteita tai koneita kuin tavanomaisia kodinkoneita."
Voivathan ne vedota että tuo ei ole "tavanomainen" kodinkone. Tosin kyllähän se aika tavanomainen nykyään on.
Niin tulipa mieleen..
Esim NilanEC poistoilmalämpöpumpussahan se jäähdytys tapahtuu pitkälti niin että se lauhdutinpuolen lämpö varastoidaan lämminvesivaraajaan, ja tuollaiseen 150l (vai mikä koko onkaan) varaajaan menee aika hemmetinmoinen määrä energiaa..
Propelihattu voisi rakentaa systeemin jossa suihkun vieressä olisi esim 50l vesiastia, jonka voisi täyttää kylmällä vedellä ja pumpata kämpän lämpö sinne. Kaikki räppänät voi pitää kiinni eikä tarvii katellisille naapureille paljastaa että asunnossa ei kärsitä yhtään.
Lemmikkikieltokin on vuokrasopimuksissa niin kyseenalainen ehto, että tuommoisella "muita kuin tavanomaisia kodinkoneita" voi pyyhkiä perseensä. Kuka sen päättää että mikä on tavanomainen kodinkone?
Pyydä TYSiltä kirjallisena ilmastointilaitteen kieltäminen ja perustelut sille.
Veikkaan että tuo on just se millä perustelevat kieltoa.
Voishan joku vuokralainen pyrkiä haastamaan tuon jossain että saako tuolla tavalla kieltää, mutta en tiedä maksaako vaivaa. Jos kerran vuokranantaja voi kieltää kotieläimien pidon huoneistossa (vuokrasopimusta laadittaessa), kai tuollaisetkin voi kieltää.
Jos loppukesän helteisiin haluaa vielä varustautua askartelemalla, niin minulta saa hakea 5eur korvausta vastaan puolikkaan Finnfoam 30mm levyn, eli mittat noin 30x600x1250. Sijainti Myyrmäki.
Mikähän neuvoksi, kun viime kesänä Tokmannilta ostettu Nedis 12000 btu päätti vetää kennon jäähän? Ihmettelin laitteesta kuuluvaa outoa napsuvaa ääntä ja laitetta tarkemmin tutkittuani huomasin kennon olevan yli puoliksi jäässä. Laite oli ollut n. 8 tuntia päällä 22 asteen pyynnillä. Laite on ollut yksiputkisena tuuletusikkunassa tarrakangassovittimen kanssa. Onko ainoa järkevä ratkaisu laittaa laite takuuseen, mikä ei hirveästi säätä katsoessa houkuttele.
Tuuletustila päälle, tuuletin täysille ja anna puhaltaa puol tuntia? Laitteen pitäis sulatella itseään automaattisesti ja työntää kosteudet ulos, sammutitko nyt vaan liian aikasin? Tästä ohjekirjassa lisää. Ja kyllähän se huoneenlämmössä sulaa itsestään kun antaa olla ja sit taas kovaa ajoa. Varo vaan ettet mitään vesivahinkoa tee. Voihan tuo jotain oikeata ongelmaakin tarkoittaa mutta siitä en osaa sanoa.
Olisiko tuohon suodattimeen kertynyt myös sen verran pölyä, mihin sitten on on alkanut kertymään jäätä.
Omassa Nediksessä ei kyllä ollut kumpaakaan kun äsken tarkistin.
@Zesmaster2 eiköhän nyt vaan oo sisäilma niin kosteeta ollut ja liian kylmällä pitänyt laitetta siihen nähden noin pitkään. Mittaa ulospuhallus miten kylmää tuo puskee jäiden sulatuksen jälkeen? 7-8 asteeseen menee oma Nedis 12000 BTU (mutta riippuuhan tääkin huoneilman kosteudesta).
Suodatin oli melko pölyssä, kun ei ollut tullut kevään jälkeen puhdistettua ja pyykkitelineen takia sisällä kosteaa. Nostin nyt laitteen pesuhuoneeseen sulamaan omia aikojaan. Pitää mittailla ulospuhelluksen kylmyys kunhan saan sulaksi ja laittaa pyyntiä isommaksi.
Onko muilla Electroluxin pingun omaavilla samaa vikaa/ominaisuutta että Cool ja Low asetuksella laite silti saattaa tehostaa high:lle? Vähän kuin aina olisi auto mode päällä.
Joskus joo kun olosuhteet ilmeisesti otolliset. Mutta jos hoitaa hommansa niin kuin pitää niin anna mennä ja unohda tuo asia. Ehkä kenno yrittänyt jäätyä tai kosteutta vähän "liikaa" ja sen takia tehostaa.
Nyt yön yli sulatettuna ja kaikki pölyt puhdistettuna, ei ainakaan parin tunnin käytöllä muodostunut jäätä. Ulos puhaltaa n. 7 asteista ilmaa. Tietääpähän jatkossa seurailla tilannetta.
Omat kokemukseni pingviineistä on että ostin 2014 Olimpia Splendid Issimo 11 laitteen, hiukan tyyris oli mutta vaikutti hyvältä laitteelta, omaan 35 neliön yksiöön missä kiviseinät lämpeää toukouussa ja ei viilene ennen syyskuuta. Toimi hyvin 8 vuotta mutta nyt tuli ongelmia kun lopetti kondensioveden haihduttamisen. No huoltoon laite ja tilasin sitten uuden vekottimen. Mietin että ostaisin laitteen ihan kivijalkakaupasta kuten edelisenkin mutta päädyin sitten yksi yö muutaman neuvoa antavan jälkeen tilaamaan kokeeksi laitteen Amazonilta Saksasta hintaeron takia. Sama laite Suomessa 795 ja Saksasta rahteineen 390 ja tuli vielä hienosti lavalle pakattuna joten on ollut optimaalisessa asennossa koko kuljetuksen ajan. Laite oli Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12A Wifi ja toimii odotuksiin nähden oikein hyvin. Ei sen hiljaisempi kuin edellinen(ehkä aavistuksen) mutta vaikka tehoa vähän vähemmän niin saman homman hoitaa eli jos sisällä on 27 niin parin tunnin päästä on se 22 about ja hyvin voi jatkaa. Oli mulla kyllä 2000 luvun alussa myös yksi pingviini minkä ostin kodinkoneliikeestä mutta siinä oli niin paljon vikoja että sen takia päädyin 2014 vähän tyyrimpään laitteeseen.
Reactions: jkm
Pekkara
