Miten kämppä viileämmäksi?
Mistä se kuuma sinne tulee, jos koko muu kämppäkin on 22 asteessa ja ulkona aurinko laskenu? Ainakin siirrettävällä laitteella saanu tiputettua 28 asteisen kämpän pelkä makkarin 19 asteeseen ja aamulla ollu vielä joku 23 astetta, eli ihan soppeli. Vois kuvitella, että pumpulla tilanne olis vaan entistä parempi.
Kuumempi ratkaisu se mielestäni on, että pumppu on olkkarissa ja esim. olohuonessa on 22 astetta, niin makkari hyvällä tuurilla nukkumaan mennessä jo asteen lämpimämpi ja laitat yöksi oven kiinni.
Perinteisesti kämpän rakenteet varaavat lämpöä päivän aikana sen verran eivätkä jäähdy ihan hetkessä että todellisesti pitävät lämpöä kummasti yllä vaikka aurinko olisi laskenutkin. Toki tähän vaikuttaa paljon kämpän rakennusmateriaalit. Omassa kerrostalokaksiossa en saa splitin kanssa alle 20c vaikka huudattaisin sitä täysiä 24/7. Toki itsellä on myös jonkin verran viihde-elektroniikkaa lämmittämässä kämppää suurimman osan päivästä. Toisaalta itselle jo 23c alkaa tuntuun niin kylmältä ettei tee oikein mielikään. Hieman itsekin ihmetellyt mistä toi johtuu. Toki splitti puskee parhaimmillaan 4c asteista ilmaa sisään joka tuntuu paikallisesti aika kylmältä.
Joko joku on ostanut tämän kaksiputkisen pingviinin? Jäähdytyslaite Midea MPPT 12000BTU siirrettävä Kiinnostaisi tietää minkä verran meteliä tuo pitää, koska ei ole ilmeisesti missään näytillä.
Kävin tuossa myös powerissa testaamassa Point Pro POAC8009 Supersilent ja se oli oikeasti hiljainen, mutta huonona puolena yksiputkisuus. Tuon jos jaksaisi modailla niin olisi melko varma ratkaisu:hmm:
Tuossa edellisellä sivullahan oli vähän jotain; Miten kämppä viileämmäksi?
Itsekin koitan tässä arpoa että helpompi ja siistimpi Midea tonnilla, vai verkkiksestä 299e ströme ja modailua...
Onkos kukaan viritellyt avattavan ikkunan sisään mitään lämpöä heijastavaa levyä? Lännen puoleinen ikkuna lämmittää makuuhuonetta tosi tehokkaasti illalla ja aulan ilp ei tuossa paljon auta. Ikkunaa pidetään harvoin kaihtimiltaan avoinna kesällä ja muutenkin rullakaihtimella koitetaan pitää huonetta pimeänä iltaisin.
Ikkunan sisälle laitettava pimennyskaihdin olisi toki hyvä ratkaisu, mutta ihan ei pysty perustelemaan tuota 400 € hintaa 150x120 cm ikkunalle.
Millä saa pois siirrettävästä ilmastointilaitteesta vanhan talon/ homeen hajun?
Ei ole kokemusta, mutta yleisesti ottaen ensin kaikki irtolika pitää saada puhdistettua, eli konetta pitää avata. Jos huolellinen puhdistus ei riitä, niin toimisikohan otsonointi, ehkä? Joka tapauksessa tärkeintä on poistaa kaikki irtolika ennen muita toimenpiteitä, eli työtä se vaatii.
Kävin juuri eilen hakemassa ton Midean. Äkkiseltään näin päivän kokemuksella helpottaa kyllä huomattavasti 43m2 kaksiossa, jonka ikkunat ovat auringon puolella eikä ole sälekaihtimia. Nyt jo aurinkoisina päivinä tupannut sisälämpötila olemaan jopa tuolla 27-28 suunnalla, tällä nyt toistaiseksi ainakin saanut lämpötilan tippumaan jopa tuonne 21-22 luokkaan. Pörisee olohuoneessa, josta toisella tuulettimella puhaltelen myös makuuhuoneeseen. Mulla ei oikeen ole kokemuksia muista pingviineistä, niin vähän huono antaa mitään vertailukohtaa äänen suhteen. Meteliähän tuo viilentäessä pitää, mutta omaan korvaan ei tuo nyt vielä mitään mahdotonta ole. Jos vieressä nukkua pitäisi niin sit vois olla huono. Hellepäiviä odotellessa...
Minkälainen talo? Joku 50-luvun betonilinna kun lämpenee niin se ei heti jäähdykkään. Toisaalta myös jos on ohut tiiliverhoitu talo niin se päästää lämpöä taas helteillä niin paljon läpi että harvoin pingut jaksaa.
2010 valmistunut kaksikerroksinen tiiliverhoiltu pienkerrostalo. Ja toisen kerroksen kämppä. Betonirakenteinen, eli seinät ei nyt mitkään ihan ohkaisimmat mahdolliset ole, mutta kuitenkin jos tässä vaiheessa kesää jo sisälämpötilat pääsee nousemaan näin paljon niin vähän kuumottelee että mitä se sitten on tuossa vähän myöhemmin.
Onko muuten 30mm finnfoam tarpeeksi "jäykkää" levynä että ei taivu/väänny putken läpiviennistä, siinähän tulee myös yleensä sitä vääntävää voimaa kun putki tulee alaviistosta taivuteltuna "s":nä ennen kuin sitten ikkunaan/läpivientiin..
Tulisi siis pystysuuntaiseen tuuletusikkunaan, sen päälle metrin tms korkea ja onko ne sitten 25(?)cm leveitä tms.
Itsellä kyllä kestänyt aikoinaan tehty, tuplapahvista(tv:n lootasta), peittolevy jonka jesarilla kokonaan suojannut, mutta ehkä olisi aika tuolle Finnfoamille vaihteeksi.
Nuo läpinäkyvät lämmönesto-kalvot itseä myös kiinnostaisi yksiön ikkunoihin. Niistä tuskin taloyhtiökään valittaisi/heitä kiinnostaisi asia. Mitään peilipintaa tietysti voi laittaakaan. Toki hintahan noissa se ongelma kun firma asentaa, tosin itsellä olisi tasan 3 ikkunaa mihin tulisi nuo.
Ongelmahan ikkuinoissa, suomessa siis, on että mikään normikaihdin välissä tai sitten rullaverho tms sisäpuolelle ei estä ikkunapintojen kuumenemista pirusti suorassa useamman tunnin auringossa. Ne sitten hohtaa "kivasti" kuumuutta sisään.
Meille laitettiin vuosi sitten uudet ikkunat joissa on auringonsuojalasit uloimmassa ikkunassa. Aikaisemmin ikkunat tosiaan hehkuivat lämpöä, nyt sisälasi on selvästi kättä viileämpi.
Jos jollain kalvolla pääsee lähellekkään samaa niin suosittelen. Sisälasin lämpenemiseen vaikuttaa tietty paljon myös lasien ja kaihtimien puhtaus.
Haju tulee kun koneen sisälle kertyy kosteutta ja se sammutetaan ilman kuivaamista, siellä alkaa kasvamaan hometta ja siitä pääsee eroon vain mekaanisella pesulla.
Tilasin sitten argo ulissen. Kyllähän se hinta kirpaisi, mutta eipähän tarvitse kikkailla mitään virityksiä.
Olen tässä viime viikolla ihmetellyt, miten voi yön aikana kerrostalossa, kun tuuletus ikkunat sulkee, nousta lämpötila sisällä vajaasta 26 asteesta reiluun 26 asteeseen vaikka ulkona oli alle 10 astetta ja päivälläkin alle hellerajan. Ei ole edes kattohuoneisto, jossa voisi ehkä olettaa, että auringon lämmittämä katto lämmittää vielä koko yönkin. Jollain raksa-inssillä tietoa, kun näin lukion termodynamiikan ja arkijärjen yhdistelmällä ei noilla yölämpötiloilla mitään lämpenemistä pitäisi tapahtua?
Seinät ovat lämpimät. Joissakin tapauksissa putket lämmittävät pahasti.
Muistaakseni oma finnfoamin palanen on juuri tuon vahvuista, ei ole ollut ongelmia taipumisen suhteen. Oma levy on tosin 60cm leveään tuuletusikkunaan.
Siitä pojille ilmastointilaitetta, niin pysyy kerrostaloasunto viileänä.
Ja pala vaneria ikkuna-aukkoon, reikä siihen ja poistoputki reiästä läpi.
Tsekkaatte vaan, ettei ylipaine/alipaine kuse.
Avot.
Avot.
7000BTU riitä mihinkään ja koska yksiputkinen niin alipaine on varma. Hermot tommosen kanssa menee. Vähintään se 10 000BTU pitää olla että on edes pienet mahkut.
Toki kymppitonninen, jos on iso kerrostaloasunto :D
Sun omakotitaloon ei välttämättä riitä edes kolme kymppitonnista xD
Edellisessä betonikuutiossa oli 7000BTU joku alle 20 neliön makkari. Ei tosta ollu mihinkään ellei ollu suoraan puhalluksessa ja kun sen sammutti niin vartissa taas huone kuuma.
Pienempikin pingu jäähdyttää hyvin, kunhan sen modaa kaksiputkiseksi. Muuten alipaine vetää kämppään kuumaa korvausilmaa saman verran kuin yritetään jäähdyttää. Poistoputki lämpenee myös helposti 40-50 asteiseksi ja säteilee lämpöä kämppään.
Tuli pingua käytettyä muutaman vuoden ajan ja ero yksi- ja kaksiputkisen välillä on todella iso.
Toki tollasia 200€ 7000BTU koneitahan voi laittaa kaks tai useampia, jos sattuu ikkunoita löytymään. :psmoke:
Riippuu paljon asunnosta mikä riittää ja mikä ei, 13000BTU kone jaksoi pitää länteen päin olevan 30 neliön yksiön siedettävänä, mutta sitä oli pidettävä käytännössä koko ajan päällä.
Pitäisi varmaa jonkilaiset säleiköt noille putkille hommata. Onko mitään suosituksia mikä toimisi hyvin eikä kurista?
Onko ne kirkkaat, vai jonkilainen sävytys? Onko tietoa mallista?
Ei se nyt kovin erikoista ole, että ikkunatuuletuksen kaltainen harakoiden viilentäminen ei tyypillisessä kerrostaloasunnossa tee ihmeitä, etenkin kun kone on pieni. Sähkölasku on se näkyvin vaikutus. Viileässä puhalluksessa voi katsoa sarjoja jos melun sietää, mutta ei kovasti auta nukkumaan siinä huonosti lämmitetyssä saunassa. Noin toimii kuumassa kivessä asuminen ilman kunnon viilennystä.
Hirsitalossa on taas vastaavasti ILP:n viilennys pyytänyt minimitehoa vartin maanantaina. Muuten ei vielä merkkejä viilennystarpeesta. Tuuletin pyörii ja kone odottaa tilaisuuttaan. Monessa peltilaatikossa on ollut pätsi jo viikkoja. Muistan kyllä. Ei enää koskaan.
Joo, kulmakämpät viilentyy helposti. Olkkarin pikku-ikkunasta (koillinen) korvausilma sisään ja makkarin ikkunasta (kaakko) ilmastointilaitteen putki ulos. Tuli valittua aikoinaan hyvä kämppä kuumuuden taltuttamiseen suhteen.
Olkkari pysyy jo pelkän ilmavirtauksen ansiosta viileänä, kun korvausilma tulee avonaisesta varjopuolen pikku-ikkunasta.
Toki, sitten kun tekee ruokaa, niin laite pois päältä, että käryt johtuu liesikuvun kautta katolle.
Tarviiko vanhanajan hirsitaloissa edes viilennystä?
Se on makuasia samoin kuin nykyaikaisemmissa hirsitaloissa. Sanoisin että yleensä tarve on vähemmän pakottava kuin monissa muissa asumuksissa. Joissakin normaalisti aina viileissä taloissa käydessä on riittävän pitkän hellejakson jäljiltä tilanne ollutkin toinen.
Itse kuumilla ilmoilla pidän siirrettävän laitteen päällä siihen asti kunnes illemmalla ulkoilma laskee alle 25 asteen, jolloin sitten sammutan sen/availen parit ikkunat(peittolevy pois missä on laitteen putki) ja parilla tuulettimella saa ilmaa liikkumaan. Kerrostalo-kämpässä kun ei yli 10btu:nkaan laitteilla saa pahemmin alle 25 asteen kämppää, niin tuo on sellainen hyvä kulminaatio-piste laitteen sammuttamiselle ja ikkuna-tuuletukselle.
Jos olisi parveke niin olisin jo vuosia sitten kaksiosaisen laitteen ostanut ja haistattanut mahdolliset paskat naapurien itkulle melusta tms, mutta kun ei sitä parveketta ole niin pakko pitäytyä yksiosaisissa laitteissa.
Viilenisi paljon paremmin kun et imisi lämmintä korvausilmaa ikkunasta.
Eikö koillisen puolen ikkuna ole yksi parhaimmista paikoista ottaa korvausilmaa? Vielä jos siihen alittaa suodatinkangasta, ettei kaikki moska ja siitepöly pääse sisään. Itse ainakin mieluummin otan kaiken ilman hallitusti samasta ikkunasta, entä imuroin ulkoilman paskat ja kosteudet rakenteisiin. Ulkoahan se ilma tulee rakenteidenkin rei-istä. Ja jostain se pakko on tuoda.
Kaksikerroksinen rivitalo 130m2, makuuhuoneita molemmissa kerroksissa. Alakerrassa viileänsopivaa, mutta yläkerrassa tulee kuuma.
Auttaisiko jos virittelis alakertaani yöksi tehokkaan tuulettimen ikkunalaudalle ottamaan koillisenpuolen työhuoneen pikkuikkunasta viileää ulkoilmaa. Puhaltaisi sitä kämppään ja yläkerrasta olohuoneen ovi auki parvekkeelle.
Ajatus olisi-> puhalletaan kylmää ulkoilmaa alakerrasta kämppään -> lämmin ilmamassa nousee ylöspäin -> lämmintä ilmaa poistuu yläkerran olohuoneesta ulkoilmaan -> kämppä viilenee.
Ikkunaan sijoitettu vetävä tuuletin on testissä todettu tehottomaksi, se vetää ilmaa enimmäkseen sivuilta. Ennemmin ratkaisu jossa tuuletin puskee viileästä tilasta ilmaa sisälle, tai työntää lämmintä ilmaa ulos ja ikkunasta pääsee viileää sisälle.
Siksi nuo modataan kaksiputkiseksi ettei sitä kuumaa korvausilmaa imetä sisälle asuntoon.
Totta, jos on ns. mahdollisimman nolla budjetilla liikkeellä ehkä paras on investoida lattiatuulettimeen ja illasta / yöstä kun on viileämpää avata parvekkeen / terassin ovi ja laittaa tuuletin puhaltamaan sisältä lämmintä ilmaa ulos jolloin kylmää ilmaa virtaa (korvaavaa ilmaa) sisälle.
Sitten päivät olla ikkunat kiinni ja verhot edessä (ok, verhot tai vastaavat ovat sitten se toinen investointi tuon lattiatuulettimen lisäksi) toivoen ettei tule kovin lämmin päivä.
Biltemasta kanavapuhallin ja siihen sopivaa letkua, puhallin pihalle hurisemaan ja tuo letkulla puhaltimen työntämän viileän ilman mahdollisimman pitkälle sisälle. :smoke:
Oukei.
1) voisi tietty viritellä tuulettimen uloskin, ja puhaltamaan ulkoa saakka ikkunasta sisälle. Taloudessa on vaan kissoja, joten voisi olla että aamulla ei enää olisi.
2) tuotakin täytyy kokeilla, että puhaltaisi ilmaa kämpästä poispäin. Eipä tullut mieleen tuo, kiitti.
Kyllä itsellä toimii se että toisessa ikkunassa (pysty) tuuletin imee ja isommassa toisessa "keittiön" ikkunassa toinen pyöreä tuuletin puhaltaa ulos, ikkunat yksiössä samalla seinällä.
Onhan se korvausilmalle ilmansuunnista mitä parhain näin helteillä.
Tuo Petepelurin mainitsema kahden putken järjestelmä toimii parhaiten asunnoissa, joissa korvausilma on pakko ottaa porottavan auringon suunnalta.
Siinä joutuu halvimmat koneet koville.
Ei, kyllä se toimii paremmin kaikissa tilanteissa. Mitäpä luulet energiatehokkuudelle ja käytännön viilennysteholle käyvän, jos kämppä halutaan pitää vaikka +22°C ja vaihtoehdot on;
1. 2-putkinen ilmastointilaite, joka ei ime lämmintä ulkoilmaa lainkaan kämppään, vaan pyörittää sisäilmaa kylmän - ja ulkoilmaa lämpimän puolen läpi.
2. Otetaan 1-putkisen laitteen korvausilma varjon puolelta hellepäivänä - sanotaan vaikka +26°C ja työnnetään sitä jo hieman viilentynyttä huoneilmaa pihalle koneen kautta.
Kummassa pysyy kämppä viileämpänä vähemmällä kompuran käytöllä?
Mulla on olohuoneessa kovilla helteillä 24c. Makkarissa 20.5c .Kone käy 40-80% tehoilla.
Enkait mä nyt makkariin vedä 10metrin putkea, kun lämpötilat on noin matalalla tasolla :D
Ja jos vetäisin, silloinhan olohuoneen läpiveto kusisi erittäin pahasti.
Siis mitä ihmettä..? Se toinen putki tietysti vedetään samaan räppänään, kuin nykyinen poistoputkikin. Onko sulla siinä tällä hetkellä 10m putki?
Toisekseen, ideana tuossa 2-putkisuudessa nimenomaan on se, että ei tule mitään läpivetoa, tai muutenkaan lämmintä ilmaa ulkoa sisälle, kun kone ei työnnä sitä jo viilentämäänsä ilmaa ulos.
Se, että sun käyttöön riittää 1-putkisena, eikä ilmeisesti suuremmista sähkölaskuista ole haittaa, ei tarkoita sitä, etteikö 2-putkinen olisi käytännössä parempi.
EmilioPuta
