Miten kämppä viileämmäksi?
Juu enkä nyt tarkoittanut tota kritiikiksi sun kokemuksia kohtaan. Vähän epäselvästi summeerasin sun ja Laren postauksia sekä yleistin vastaaviin postauksiin joita on aiemminkin threadiin tullut. Eikä niissä sinänsä mitään vikaa ole lähinnä vaan koitin tuoda esiin että toi on aika subjektiivista ja olosuhteetkin vaikuttavat aika paljon.
Joo ja oma pointti kompata ja kertoa kokemuksia oli just siinä, että kovin vahvasti annetaan kuva ettei näillä mitään tee, mutta ~5 asteen pudotus normaalisti 30 asteisessa huoneessa on mielestäni ihan OK suoritus hinnat alkaen masiinalta. Paljon paremminkin voisi toki olla, mutta jos vaihtoehto on tämä tai ei mitään niin ehdottomasti rahan arvoinen. Esimerkiksi ilman vastamelukuulokkeita voisin olla jo hieman toista mieltä ja siksi niistäkin tuossa mainitsin, että se ehkä suurin haitta joka näissä on ei omalla kohdalla juuri vaikuta kokemukseen.
Muutto omistusasunnosta jossa ILP vuokra-asuntoon tuossa muutama kk sitten ja kyllähän tämä kaksio on kuin sauna vaikka sälekaihtimet kiinni kokoaja ja tuuletusikkunat auki 23-06 välisen.
Nyt näyttää sisälämpötilaksi +28.2 ja lasitetulla parvekkeella jossa lasit kuitenkin auki hyvin paljon niin sopivat +33.1.
41m2 kaksio ja pingviinin voi sijoittaa makkariin tai olkkariin kumpaakin yhtä kätevästi heti tuuletusikkunan eteen.
Halvalla harvoin saa hyvää ja etäkäyttö kiinostelee niin onko tämä melkein puolta kalliimman hinnan arvoinen vai heitänkö euroja vain hukkaan?
Splitit yms jää hyllyyn kun max sijoitus olisi noin 600€ ja ainakin nuo kaksi saisia heti Raisiosta haettua
Nyt näyttää sisälämpötilaksi +28.2 ja laistetulla parvekkeella jossa lasit kuitenkin auki hyvin paljon niin sopivat +33.1.
Noissa spliteissä kannattaa muistaa että niissä säilyy jälleenmyyntiarvo aika hyvänä joten ne on ihan jees sijoituksenakin.
Mikä pitäisi olla pingviinin jäähdytetyn ilman lämpötila mitattuna ulostulosta laitteen toimiessa kunnolla? Tämä siis täysi jäähdytys päällä.
Ainoa oikea vastaus tähän on se, että kylmempää kuin sisään menevä ilma.
Lämpötila riippuu:
* pingviinin tehosta
* ilman virtauksesta
* ottoilman lämpötilasta
* (ilmankosteudesta)
Jonkinlainen hiharavistus lämpötilalle voisi olla luokkaa 10 astetta.
Esim. tällä laskurilla:
2 000 l / min ( 120 m³ / h), teho 1 000 W ja sisään tuleva ilma 30 astetta, niin ulos lähtee n. 5 asteista ilmaa.
Varmasti onkin mutta kyseessä erittäin väliaikainen asumiskuvio niin siksi max budjetti aikaisemmin sanottu 600€
Nyt on Zigbee gateway, lämpöanturi ja muutamat muut sälät hommattu ja asennettu Smart Life appiin.
Onko jollain tietoa, saako tuon Nedis Smartlife App:n sisällön/asetukset export/import --> Smart Life appiin. Pikaisella vilkasulla en suoraan
saanut lisätty wifi verkossa olevaa Nedis kaukosäädintä lisätty tuohon Smart Life appiin. Varmaan saisi sen nollaamalla, mut sitten pitäis kaik asetukset luoda uusiksi?
Nediksen wifi verkossa olevan kaukosäätimen avulla pystyy käyttämään pingua vaikkei ois kotona...
Nedis Wifi-yleiskaukosäädin IR-laitteille – Verkkokauppa.com
Mut onko jotain halpaa/edullista bluetooth termostaattia, jonka sais lähettämään käynnistys/sammutus -käskyn, jos lämpötila menee määrätyn rajan yli/ali? Vois automatisoida tuon käynnistyskäskyn yölle, ettei lähe ainavaan klo 2.00 ja klo 5.00 päälle määrätyksi ajaksi.
Hae suoraan 16 000BTU laite. Itsellä on tuolta Tokmannilta Nediksen vehje ja olen "tyytyväinen". Pitää toki meteliä, mutta saa okt yläkerran toimiston pidettyä 24 asteisena. Lisäksi on makkarissa 9 000BTU laite, mutta se tahtoo olla hieman tehoton. Tuo isompi on wifissä kiinni ja saa ajastettua Tuyan appista päälle ennen työpäivän alkua.
Tee tiivis poisto pihalle. Itselläkin tuntui, sai melkein tuplatehon koneista irti, kun panosti hieman tähän. Tein vanerista ja puunkappaleesta adapterin tuuletusluukkuun, jolla lämminilma poistuu pihalle. Talveksi riittää kylmäkoneen putken irroitus.
Tämän päivän kun vielä jaksaa pöristellä, niin sitten luultavasti alkaa helpottamaan helteiden ja käristyskupolien osalta :)
Mä ostin Tori.fi kautta split-pingviinin, sama laite kuin vanhempi Argo Ulisse (R407c aineella siis) mutta Technibelin nimellä. Valmistettu 2002, hyvin rokkaa edelleen.
62m2 kolmion pitää hyvin viileänä 22 asteessa Electrolux Comfort 600 EXP34U339CW kaksiputkiseksi modattuna finfoamin ja höyrynsulkuteipin avulla. Ikkunat on itään ja etelään. Alkukesän helteillä ilman viilennintä lämpötila kipusi noin 28 asteeseen ja varmaan korkeammallekkin olisi menty. Tosin tuo pitää olla yölläkin päällä, että pysyy tuossa 22 asteessa päivät yöt, mutta tuo pöhisee olkkarissa ja oviraollaan melu vielä kohtuullinen makkarissa.
Onko ehdottaa mitään mööbeliä, joka olisi tuota Argo Ulissea pykälän halvempi splitti ratkaisu, joka ei myöskään vaatisi asentajaa tai kiinteää asennusta? Kämppänä 48m2 kaksio omalla terassilla mihin sopisi hyvin tuollainen ei-kiinteä yksikkö. Nuo karavaani vaihtoehdot taitavat jäädä suorituskyvyn osalta liian heikoiksi.
Kyllä splitin jäähdytysteho on vähintään tupla tehoonsa nähden verrattuna yksiputkiseen.
Eli sellainen minikokoineen 5000btu laite lähtökohtaisesti pieksee 9000btu pingun ihan helposti.
Pitää huomioida että vaikka ne karavaanarikopit ovat pieniä, niissä ei ole normaaliin taloon verrattuna juurikaan eristeitä, ja kaksilasista(muovista) ikkunapintaa on hemmetin paljon suhteessa neliöihin. Asunnon jäähdytykseen tarvittava teho on helposti pienempi kuin asuntovaunun.
Asun kaksi kerroksisessa puutalossa, jossa tiilikatto. Makuuhuone (noin 16m2 tai 30-40m3) on yläkerrassa ja olen alkanut harkitsemaan erillisen ilmastointilaitteen ostamista yläkerran huoneen viilentämistä varten öiksi niin, että antaisi pingviinin pauhata ennen nukkumaan menoa, viilentäisi huoneen ja sitten sammuttaisi yöksi. Suht herkkä äänille ja en usko, että mahdollista pitää laitetta päällä nukkuessa. Asunnossa on ilp mikä jäähyttää alakerran, mutta yläkertaan vaikutus ei mene ja siellä lämpötila nousee helteillä sinne 28c tienoille. Onko kellään kokemusta tämän tyyppisen ratkaisun toimivuudesta?
Kun pingviinin sammuttaa, lämpö alkaa heti nousta joten varaudu siihen että pingun pitää olla aina päällä kun haluat että on viileää.
Käykö näin vaikka ulkona lämpötila laskisi alle sen noin 23-24c yöksi ja pitäisi ikkunaa auki sitten vaan yön?
Riippuu talosta ja rakenteista jne. Itsellä ainakin huone oli vartissa kuuma kun koneen pani pois päältä. Olemattomat eristeet ja tiiliseinä hohki lämpöä yötä myöten eikä yläpuolella ollut tulikuuma ullakko auttanut asiaa.
Kyllä minulla puisessa OK-talossa riittää kun makkarin jäähdyttää 21-22 asteeseen illalla ja kun on ikkuna auki niin niin lämpö nousee niin hitaasti ettei haittaa nukkumista vaikka koneen sammuttaa kun menee sänkyyn.
Ennen kuin ryntään hakemaan pingviinin niin tuli mieleen että kuinka iso ongelma on että kämpän kaikki ikkunat ovat lasitetulle parvekkeelle= putkea ei saa ulos. Lasit luonnollisesti saa auki mutta puskeeko kuuman poistoilman takaisin sisällä ilman finfoam/pahvi tms ratkaisua
Ei ole kokemusta, mutta oletko selvittänyt saako ulkoyksikköön kytkettyä toisen sisäyksikön?
Tietääkseni pitäisi saada, mutta käytetettyjä pingviinejä näyttää löytyvän jo hitusen alle 100€ ja uus sisäyksikkö asennuksineen ei varmaan alta 1000e lähde. Tätä kikkailuakin kun tarvitsee vuodessa todennäköisesti sen alle 30 päivää tehdä, niin houkuttelee kokeilla ainakin tuota halvempaa.
Ilmaa poistavan pingviinin käyttö samassa huoneistossa oikean ilmastointikoneen kanssa suttaa koko yhtälön ja pilaa energiatalouden myös sen ILP osalta. Tavallaan tuo saattaisi toimia, jos korvausilmarööri tulee alakerrasta oikeasti ilmastoidusta tilasta. Tällöin tosin voisi toimia pelkkä ilmanvaihdon poiston tehostus. Se pingun jäähdytyshän ajetaan melko suoraan harakoille, oli sitä tai ei. Ilmaa siis ulos yläkerrasta ja korvausilmaa alakerrasta, ja ILP kovemmalle. Tämä on pienempi tappio kuin ajaa jotain nilsholgerssonin pörinälaatikkoa jyristämässä korvia ja laakereitaan hajalle siellä, mistä ilma kuitenkin menee ulos.
Bosch on alkanut tekemään inverter pingviinejä. Ääni 44db, mikä alkaa olemaan jo ihan siedettävä ja 3,4kw viilennysteho. Suomessa ei taida noita olla vielä myynnissä? https://www.amazon.de/Bosch-Cool-2000-Mobiles-Klimagerät/dp/B0CZWZ8VH5?th=1
Oma kämppä on aivan älyttömän kuuma, pahimmillaan lämpötila on ollut yli 30 astetta. Aurinko lämmittää paksut kiviseinät, jonka takia lämpötila laskee olemattoman hitaasti, vaikka tuulettaa koko ajan. Pakko löytää jokin kestävä ratkaisu asiaan. Parveketta ei tietenkään ole. Onko kellään kokemusta vesilauhdutteisesta lämpöpumpusta? Investointikustannukset ovat sen verran suuret, että olisi kiva kuulla kokemuksia siitä ennen kuin lähtee sellaista ostamaan.
Edelleen muistutuksena aikaisemmin tästä ketjusta, jos haluat sen kerrostalo kämpän oikeasti viileäksi niin ettei tarvitse nukkua peltorit korvissa niin tässä
Ei ole halvin, mutta nämähän on helppo muuttaa seuraavaan asuntoon ja itse maksaisin vaikka 2k€ että ei tarvitse tuskailla +25c asunnossa, kaksi putkien, 12000 BTU joten varmasti jaksaa viilentää isommankin asunnon.
Pari vuotta tämmöisessä modernissa kerrostalokolmiossa tuskailleena asennutin viikko sitten jäähdyttävän ilmalämpöpumpun. Pahimpina hellejaksoina sisälämpötila oli ~27-28 astetta ympärivuorokauden.
Ulkoyksikkö parvekkeelle, reikä seinään ja sisäyksikkö olohuoneeseen. Laite päälle ja asumismukavuus muuttui välittömästi parempaan suuntaan. Vähään aikaan ei ole Helsingissä ollut helteitä, mutta silti oli asennuspäivänä sisälämpötila vielä jatkuvasta tuulettamisesta huolimatta ~25c ja se ei siitä laskenut yölläkään. Nyt viikon verran ollut 22 sisällä ja ilma mukavan kuivaa.
Laitteen jäähdytysteho on 3,5kw joka varmasti riittäisi isompaankin asuntoon, mutta hintaero pienempään 2,5kw malliin oli ~50€.
Sisäyksikkö on quiet tilassa käytännössä äänetön yli 2m päästä ja ulkoyksikkökin sen verran hiljainen ettei hirvitä parvekkeen sohvalla makailla sen läheisyydessä. Toki äänentasot nousee jos tästä vielä kesä taas lämpiää ja joutuu jäähdyttämään enemmän.
Sähköä kuluu tällä hetkellä ~3-4kwh vuorokaudessa.
Projektin kokonaiskustannus oli 1900€ sisältäen alv.
Joku vanha pingviini oli pari vuotta sitten, mutta siihen en ollut koskaan edes auttavasti tyytyväinen.
Jep. Varaava aurinkoon päin oleva ylimmän kerroksen kivinen kerrostaloasunto on tuossa mielessä aivan syvimmästä helvetistä. Hienoa, että asuntosi mahdollisti ILP:n asennuksen.
Onnittelut. Löytyy valitettavan monia pappoja ja mammoja jotka eivät vaan halua maksaa tuota vaikka fakta onkin että " Ilmalämpöpumpun tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta" eli tuolle tulee hintaa arviolta noin 85€/vuodessa (+ välistä tehtävät huollot ja kuluvien osien vaihdot mitkä tehdään huollon yhteydessä sekä se pieni euromäärä mitä viilennykseen käytettävään sähköön kuluu kesäisin).
Kun miettii että niin moni vanhempi ihminen kuitenkin kuolee ihan kuumuuteen (ei juo tarpeeksi, kärsii nestehukasta, ruokahalu katoaa) kesäisin on ihan perusteltua hankkia tuollainen eikä miettiä miten ennenkin pärjättiin ilman. Kyllä sitä toki pärjättiin ilman jääkaappia ja pakastintakin mutta miksi hankaloittaa elämäänsä?
Perustyöläiselle joilla ei pumppuja yms.:
- Tuplaverhoiksi pimennysverhot mahd. lähelle lasia ja nämä kiinni aina kuten ikkunatkin.
- Läpituuletus kun lämpötila laskenut riittävästi, korostuu erityisesti jos välillä viileämpi yö/tuulisempi hetki
- Märät lakanat roikkumaan viereen tai iholle jopa viilentävä pyyhe päälle
Loppukevennys: pärjättiinhän ennenkin, pärjätään vieläkin
Tämähän se olisi. Yleensä valikoivasti kitsastelevalle, säästäväisyydellään ansiota runsaasti menettäneelle itseään köyhdyttäneelle hamsteriboomerille on edelleen tärkeää, ettei sorru epäluterilaiseen kerskakulutukseen kuten ilmastointiin. "Se on niin lyhyt aika" - no niin voi olla jäljellä oleva elinikäkin ja vielä lyhenee jos kärsii kuumuudesta kotona. "Ilmastoinnista vilustuu ja särkee niskaa" - not even wrong. "Hirveetä haaskaamista" - hyvä jos menee 1,5 kWh/d. "Luonteen heikkoutta" - no sit se on just niin.
Toki nämä matalalla roikkuvat hedelmät lähes jokainen poimii.
Tätäkin moni yrittää, kun ei vaan putoaisi isoja ikkunoita availlessaan kuolemaansa. Yleensä kuumusongelmaisessa talossa vaikutus on melko pieni, ja lisäksi tilanteita perkelöityy kun lintu lentää huoneistoon jne. Lisäksi kun köyhistä mainittiin, niin harvassa on läpituuletettava asunto. Vaatii sitä myrskytuulta jotta hetken viilentää ja taas tulee niskat kipeäksi vedosta. Vielä kipeämmäksi voi tulla, kun se iso ikkuna ei ollutkaan tarpeeksi hyvin varmistettuna.
Toki niitä mahdollisia pikkuluukkuja availin itsekin, ja eipä se juuri auta. Lämpötila voi olla kolmenkymmenen asteen molemmin puolin kämpässä 24/7.
Kun mennään äärimmäisiin selviytymiskeinoihin ja jopa kosteusvahinkoa tai pierupaskahomepatjaa haetaan, ollaan hyvin kaukana kämpän viilentämisestä. Kyllä tässä vaiheessa pitäisi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja radikaalejakin päätöksiä. Tavoitteena tulee olla viilennysilmastoitu asunto, jos betonibunkkerissa on pakko asua. Vaikka kuinka olisikin neljä kuukautta vuodessa lyhyt aika kärsiä. Edes hirsimökissä ei ole tarpeeksi mukavaa ympäri vuoden, etteikö toimiva viilennys olis aika ilmeinen valinta.
Kieltämättä joillakin wanhuksilla on asenne "onhan me tähänkin asti pärjätty", itsekin tarjosin puoliväkisin itselle tarpeettomaksi käynyttä isoa lattiatuuletinta faijalle eikä puoliväkisinkään tyrkyttämällä huolinut sitä itselleen vaikka olisin ihan ilmaiseksi antanut. "Kyllä tämä mun tuuletin riittää ihan hyvin" (sellainen ehkä 15cm halkaisijaltaan oleva minituuletin joka sekin on lattianrajassa ja harvoin päällä). Ja sitten siellä on sisällä ihan pirun kuuma (onneksi faija sentään tajuaa vielä juoda vettä riittävästi). Toki käyn siellä vierailulla useamman kerran viikossa kun ot tuossa muutaman kilometrin päässä ja vieläpä sopivasti muiden asiointireittien varrella että vähän näkee miten siellä menee.
Joillekin se on kehittynyt jo paljon nuoremmalla iällä. Yleisesti vallitsee taikausko, jonka mukaan "ilmastointi" kuluttaa helvetisti energiaa, aiheuttaa hirveän vedon ja lisäksi on jossain määrin kerskakulutusta tai syntiä tarkemmin määrittelemättömällä tavalla. :hmm:
Itse olen aika herkkä lämmölle eli jos lämpötila nousee yli 25⁰C niin alkaa vituttaa, ahdistaa ja hikoiluttaa ihan urakalla joten itse kyllä esim autsa käytän ilmastointia ihan suosiolla enkä pihtaile siinä. Kuluttakoon vaikka 5l/100km mutta kun lämpötila menee yli 25⁰C niin itselläni tulee niin ikävä olo että mieluummin vaikka maksan siitä että ei tarvitse olle kuumuudessa.
Ei edellisellä mutta sitä edellisellä autolla tuli tehtyä kyllä sellainen "kuoleman reissu" aikanaan kesähelteellä ettei tosikaan, liki 700km ajoa ja ulkona liki 30 astetta lämpöä eikä ilmastointia. Vichyä kului aika monta litraa matkalla ja sai aika monta kertaa pysähtyä matkalla ja koittaa keksiä autolle varjoinen parkkis että sai edes hetken jäähdyteltyä. Ja paluumatkalla vielä sattui jotain asfaltointityömaita pari kappaletta matkalle niin oli oikein maksimoitu kärsimys. Never again.
Faijan tapauksessa tuo ei edes tunnu olevan tuosta "kauhean kallista, sähköä kuluu" kiinni vaan ihan oikeasti on sitä mieltä että onhan sitä ennenkin selvitty. Olen koittanut selittää että onhan se mukavampi että edes ilma liikkuu vaikka ei ole sinänsä viileämpää mutta hänen mielestä se on ihan fine että hiki valuu suorana koko ajan.
Sama, aika hikinen tunnelma noista lukemista alkaen tulee ja joskus yli 30 asteen sisälämpötiloissa kärvistely oli hulluuden ja huumorin sekoitus.
En ole koskaan edes tullut ajatelleeksi, että sammuttaisin säästösyistä auton ilmastoinnin silloin kun on kuuma tai lämmin tai kostea mutta pumppu ei ole kylmän takia muutenkin stopissa - ja siinähän on melkein jo kuvattu Suomen ilmasto. Lähinnä harvoin kun on viileää, kuivaa eikä auringonpaistetta saattaa näin tapahtua jos muistan asian ja saan jonkun mikro-optimointikohtauksen. Sehän on hyvä pääsääntönä pitää päällä ympäri vuoden, jotta kompura käy talvisinkin edes silloin tällöin hetken tallista lähtiessä jne.
Uskotaan, tämäkin on tuttu ilmiö. Pienellä lapinlisällähän kysymys on tästä. :rofl:
En ole koskaan edes tullut ajatelleeksi, että sammuttaisin säästösyistä auton ilmastoinnin silloin kun on kuuma tai edes lämmin. Lähinnä harvoin kun on viileää, kuivaa eikä auringonpaistetta saattaa näin tapahtua. Sehän on hyvä pääsääntönä pitää päällä ympäri vuoden, jotta kompura käy talvisinkin edes silloin tällöin hetken tallista lähtiessä jne.
Monet ei käytä auton ilmastointia syistä:
-liian lyhyt matka, jää kosteutta ja homehtuu
-vetää, tulee kipeeks, niskat jumiutuu ja heinäsirkat hyökkää
Juu, akuankkaa ja taikauskoahan se pääosin on. Tietysti joku insinöörimäisemmin asioihin suhtautuva voisi ajatella, että ilmastointia on hyvä välillä puhdistaa ja esimerkiksi vaihtaa suodatin säännöllisesti, kuten olisi muutenkin asiallista huoltaa vehkeitä. Vanha kansa kapinoi tällaista vastaan. Samoin jokainen rationaalinen tietenkin ymmärtää, että vetoa on vähemmän kuin ei tarvitse pumpata valtavaa määrää lehmänhenkäystä jotenkin pärjätäkseen vaan voi nauttia viileästä ilmasta joka ei paiskaa naamaan hirmumyrskynä. Niskakin jumiutuu vähemmän jos ilmastoinnin pyynti on helteellä muutaman asteen alle ulkolämpötilan eikä aina ja ikuisesti 19 astetta.
Kerran vanhanaikaista ilmastointia ajon aikana säätäessäni kuulin vanhan kansan edustajalta, että "hassaan" ja minun pitää lopettaa heti. Tällainen vaati tietysti selitystä, jonka sain. Boomerikäsitys ilmastoinnin toiminnasta kun oli se, että lämpötilaa säädetään lämpötilasäätimestä kunnes ollaan tapissa sinisen puolella, ja sen jälkeen kytketään tarvittaessa AC päälle, ja laitetaan taas hetken päästä pois, koska muuten tulee vilu. Ei ollut koskaan nähnyt, että ilmastoinnin ollessa päällä säädetään lämpötilaa, ja arveli että auto hajoaa tällaisen takia. En yhtään ihmettele jos niskaa ja hartioita särkee.
Kai sama sitten kämpän viilentämisen yhteydessä johtaa siihen, että ilppiä ränkätään päälle ja pois persetuntuman perusteella, tai aina ulos mentäessä pois päältä. Taas kerran en ihmettele jos niskaa särkee ja tulee kylmänhikiseen ihoon vilu.
Meillä on noita töissä joille termostaatti on aivan tuntematon käsite. Ilmalämpöpumppua runkataan edes takaisin vitun kylmän ja offin välillä eikä sitä millään voi asettaa tiettyyn lämpöön.
Ja työkaverilla on uuden bränikkä Nissani missä kaikki herkut, mutta ilmastointia ei halua käyttää koska "kosteutta jää järjestelmään ja homehtuu". Toisaalta sama ihminen myös kiros kanssa-ajajat, varsinkin työtääntekevät sorakuorma-autot jotka ajaa ihan perseessä kiinni kun herra haluaa ajaa 80 alueella 70 että "säästää uusia renkaita". Tuommoisten kanssa on aika turha keskustella, saatika väitellä mistään.
Niin joo ja samainen herra halus koronan aikana että ilmalämpöpumppu sammutetaan että se "ei tuo ulkoa koronaa sisälle" koska tokihan tuo kun siinä on ulkoyksikkö kerran pihalla :facepalm:
Toi kennon homehtuminen on jännä homma, volvoissa tuli jo 2000-vuonna automaattisesti kennon kuivaus. Eli hetki ajon jälkeen alkaa automaattisesti puhaltaa kennon kuivattamiseksi.
Luulisi, että nykyään on kaikilla merkeillä, mutta ei ole...
Tai sitten on mutta jengi elää mennyttä aikaa oletuksineen.
44dB olisi todellakin siedettävä, joillain jopa kämpän perusmeteliä hiljaisempi. Toi taitaa kuitenkin viitata matalimpaan käyntiääneen kun tarkemmista spekseistä löytyy 64dB maininta
Älä nyt, edellisessä asuntoyhtiössä TEKNINEN isännöitsijä oikein erikseen mainitsi yhtiökokouksessa että tähän yhtiöön ei tule yhtään ilmalämpöpumppua, se kun sekoittaa ilmanvaihdon!
Jengi hieman repesi kun kysyin että muropaketistako olet TEKNISEN isännöitsijän paperit saanut kun et tiedä miten ilmalämpöpumppu toimii. Kyllä se ilmalämpöpumppu sitten kuitenkin tuli.
Kerrostaloyksiö ja julkisivuremontti ainakin seuraavat 4 viikkoa eli ranskalainen parveke ja tuuletusikkunat muovitettuina.
Edelliset kesät 12k btu vehkeen kanssa ihan ok ja tarvittaessa vaikka koko parvekkeen ovi öisin auki mutta nyt ei tietenkään onnistu.
Onko mitään tehtävissä? Mietin jos laittaisi tuon ilmastointilaitteen puhaltamaan poistoilman kylpyhuoneeseen mutta onkohan siitäkään mitään hyötyä?
Osanottoni julkisivurempan johdosta, tuo on ihan paskaa aikaa jos on kuuma kesä.
Ihan hirveästi ei varmaan ole tehtävissä mutta ehkä tuo kylppäriin puhallus auttaa edes vähän, jos saa sen oven tiivistettyä sen verran ettei puhku ovenraosta lämmintä heti takaisin muuhun kämppään. Tuskin tuo ainakaan pahentaa tilannetta eli varmaan kannattaa ainakin kokeilla.
Tosiaan, meillä kun oli julkisivuremppa ja sama tilanne niin oli kyllä todella tukalaa kotona kun oli vielä kuuma kesä ja mikä tahansa keino joka vähänkin helpotti oli silkkaa plussaa vaikka oikein mikään ei hirveästi auttanutkaan.
Melutasoja vertaillessa on tärkeää katsoa EU-energiamerkintöjä (Energy label), koska niissä on vakioitu mittaustapa ja ne ovat keskenään vertailukelpoisia.
4 vuotta ollut joku ruotsin elektroniikkaliikkeestä tilattu 200e ilmastointikone. yläkerran kerrostalokämppä missä koko asunto on isoa ikkunaa aurinkoon päin, yli 30 astetta joka kesä. äänekäs on mutta hyvin riittää 50 neliön kämppään vaikka paljon on haukuttu, ero on kuin yöllä ja päivällä jos vertaa siihen ettei ole konetta. kovimmillakin hellejaksolla pitää kämpän 25 tuntumassa ikkunoiden edessä missä on ihan normi verhot, makkarin saa viileemmäksi kun on pimennysverhot ja pieni tila. limitillähän tuo kone jatkuvasti menee helteellä mutta auttaa se silti todella paljon eikä ole vielä porsinut. yksiputkinen toimii han hyvin olettaen että porraskäytävässä on viileämpää kun kämpässä. sitä olen miettinyt älyääkö tuo hävittää kondenssivedet ulosmenoilman mukana kun en ole kertaakaan tyhjentänyt säiliötä ja ei ole water full valo syttynyt, näin oletan
varmasti tulee parempi kone myöhemmin mutta kyllä tommonen halpakin nostaa elämänlaatua jos lähtötaso on kämpässä 30 astetta
e: nordic home ac 510 näkyy olevan
Onko kukaan saanut tuollaista pingviiniä ikinä pyydetyn lämpötilan mukaan hiljenemään? Varmaan kaikilla kuumasta kärsijöillä on asetuksena 16'C tai alin mihin se pystyy, mutta jos laittaa vaikka 22'C niin pitääkö siinä?
Oma kokemus julkisivuremontista oli, että vaikka talo olikin huputettuna, niin kyllä siihen ulkoseinän ja muovin väliin jäi tarpeeksi tilaa poistoilmalle. Sellainen reilun puolen metrin levyinen rakennusteline toimi erottimena.
Itse en laittaisi poistoilmaputkea kylppäriin. Nuo rakkineet kun tavallisesti poistavat kondensioveden poistoilman mukana ja jos kylppärin ilmanvaihto ei pysy leikissä mukana, niin lopputuloksena on turkkilainen sauna.
Muovit on teipattu suoraan parvekkeen oven ja ikkunoiden karmeihin kiinni ja käytännössä koskettavat ikkunoita ja ilma ei liiku ollenkaan. Työ on rappauksen poistoa hiomalla eli todella pölyistä.
Viime yönä laitoin koneen puhaltamaan kylppäriin. Huoneistossa lämpötila laski 28:sta 26:een asteeseen. Pystyn nukkumaan vaikka missä melussa eli annoin koneen pauhaa n. 5 tuntia. Puolessa välissä yötä kun heräsin laitoin koneen pois päältä ja kylppärin oven kiinni. Aamulla lämpötila kämpässä taas 28c. Auttoi kuitenin hyvin nukkumaan jo tuollainen 2 asteen tiputus.
Kylppäri kyllä kuumeni mukavasti ja näytti heti oven toisella puolella olevan 36c lämmintä, mutta aamulla kun sitä tarvitsi käyttää oli se tasaantunut tuohon 28 asteeseen.
kanatanssi
