Miten kämppä viileämmäksi?
Viime kesänä minulla oli veljeltä lainassa noin 1,2m korkea puhallin (tai mikä ikinä onkaan) ja noin 30 cm halkaisijaltaan oleva "letku". Tuuletusluukusta tuo letku ulos. Merkkiä en tiedä, mutta tuli tarpeeseen. Alakerrassa oli jopa siedettävät olot.
Kauas sulla kesti koneen saaminen kotiin tilauspäivästä. Tilauksen statuksena lukee edelleenkin, "käsitellään parhaillaan" ja tilauksen pistin sisään 2.5.
Itselläni kesti n. kuukauden verran kun tuli, koska sillä hetkellä kun tilasin tuon vehkeen niin ei ollut varastossa tuota (tuli tilausta seuraavalla viikolla varastoon, ja sitä seuraavana sitten lähti tulemaan). Eli varaudu siihen että tulee vasta loppukuusta ehkä, koska siellä taitaa ruveta ruuhkaa olemaan.. päätellen näistä "loppuunmyyty, loppuunmyyty" vehkeistä :D
Edit: nyt tuli trotecilta tälläinen viesti, kun kysyin heiltä tätä ongelmaa automaation kanssa:
"saat piakkoin palautuslaput ja ohjeet. Luultavasti piirilevyssä on vikaa, korjaamme sen."
Pitää vielä kokeilla ilman tuota toista putkea, mutta eihän sen pitäs siihe vaikuttaa kait.. pelottaa ihan et kuikaha kaua on reissussa tuo vehje, kun ihan kohta rupeaa tarvittemaa sitä
Kaksiputkisen hyöty/ajatus menee siinä, jos käytössä on koneellinen ilmanvaihto = ulkoa puhalletaan sisälle kokoajan (lämmintä) ilmaa. Painovoimaista ilmanvaihtoa käytettäessä hyöty ei niin tramaattisesti mene hukkaan, koska laite kierrättää koko ajan vain samaa huoneilmaa eikä ulkoilmaa "tarvitse" tuoda sisälle. Happi tosin saattaa jossain vaiheessa loppua varsinkin, jos ihmisiä/eläimiä on huushollissa useita eikä ovia/ikkunoita availla ikinä.
Yksiputkisessa hyöty ei mene sillä tavalla hukkaan, koska ilmaa tulee väistämättä joka tapauksessa jostain sisään. Joko ilmanvaihtokanavista, ovenraosta, tuuletusikkunasta tms. Muuten huoneistoon syntyisi alipaine ja luultavasti ikkunat pamahtaisi kappaleiksi.
Ei happi lopu kaksiputkisellakaan laitteella. Logiikassasi ei ole mitään järkeä.
Pitää paikkansa, mutta pointti olikin siinä, että minusta ei ole siis mitään järkeä pelata kahden putken kanssa ja viritellä jotain pahvilaatikoita, kun se hyöty on loppupeleissä aika pieni tai jopa olematon.
Kuten joku aiemmin kirjoitti niin suurin hyöty on lähinnä vain siinä alussa, kun ilmastointilaite ei ole ollut päällä ja pitää saada lämpötila nopeasti tippumaan niin nopeitenhan se tapahtuu, kun samaa sisäilmaa kierrätetään. Ja jos asunto on muutenkin pieni (yksiö tms.) niin siinä ei mene kyllä kauan edes sillä yksiputkisella laitteella.
Paras ratkaisu olisi siis hankkia sellainen split-malli, jossa suurin lämpöä tuottava osa on suoraan ulkona.
Kaksiputkisen järki on siinä ettei ulkoa imetä sisälle älytöntä määrää lämmintä ilmaa, mikä lisää jäähdytyksen tarvetta. Se ei myöskään sekoita ilmanvaihtoa.
"Raikas huoneilma edellyttää noin 30-40 ilma-kuutiometriä henkilöä kohti tunnissa."
Tällaisen tiedon löysin nopealla googlauksella. Minusta se on aika paljon. Vielä, jos kämpässä tosiaan on muitakin asukkaita.
Ps. En tiedä miltä vuodelta tuo juttu oli (ilmeisesti kuitenkin 2000-luvulta) tai mikä lie tämän päivän stantardi.
Logiikkasi on järjetön tai paremminkin ajatuksestasi puuttuu logiikka.
Yksiputkisen laitteen siirtämä ilmamäärä on niin valtava, että sitä käytettäessä on herttaisen yhdentekevää, millainen ilmanvaihto asunnossa on. Oli sitten painovoimainen, moderni koneellinen tai pelkkä huippuimuri. Koneen käydessä kämppä on aina pääosin tehostetulla ikkunatuuletuksella.
Oikein toimiva kaksiputkinen taas ei aiheuta tätä haittaa ja toimii hyvin kaikkien ilmanvaihtojärjestelmien kanssa. Parhaiten tietenkin modernin koneellisen.
Näyttävästi nyt kyllä jostain syystä toimii niin, että sammuttaa itsekseen sen kompuran ja laittelee päälle kuten pitäisikin.. mutta se tuuletus vaan pysyy kokoajan päällä edelleen. Eli katotaan miten toimivat, että hakevatko kotoa asti paketin
Täältä lähti Trotec PAC 4600 tilaukseen ja Airlock 1000. Nyt jännään äärellä saako rahalle vastinetta ja toiv. tulee lämmin kesä. :D
Tänne tuli PAC 2600 X, jossa automaattimoodi tuntuisi toimivan samalla logiikalla kuin sinulla. Eli kompressori kyllä sammuu ja tuulettimen nopeus vaihtelee, mutta tuuletin ei ainakaan nopealla testauksella sammu missään vaiheessa. Ei kyllä kiinnostaisi lähetellä tätä takaisin, mutta ehkä täytyy.
Itse en suosittele Palma Split DC, Remko 491, tai Trotec PAC 4600 laitteita (kaikki samoja laitteita, eri brändillä).
Ystäväperheellä oli tuollainen ja se piti inhottavaa korkeataajuuksista vinkunaa.
Tässä arvostelussa joku muukin siitä reportoi, videon kera:
Kopfschmerzen durch hochfrequentzes piepen und Gerät brummt
Amazonissa on muitakin valituksia tuosta ininästä.
Laite on varmasti OOKOO jos on jo ikää mittarissa eikä enää kuule korkeataajuuksisia ääniä, mutta muuten suosittelen varomaan laitetta.
Joo, oon pannut merkille, saas nyt nähdä mitä sieltä tulee. Täällä haahuillaan keski-iän kynnyksellä vasta, mutta tarkoitus tuo sisäyksikön koteloon laittaa lisääänieristystä parin millin bitumimatolla niinkuin joku näyttää tehneenkin ja siitä kertomanasa perusteella ratkaisevasti myös hyötynyt.
Muutoin se oli kyllä hiljaisen kuuloinen! Kompressori piti tasaista hurinaa kun kävi, ja kun sammui ja käynnistyi uudelleen tietyin väliajoin, se ei häirinnyt.
Vinkuna oli ainut mikä häiritsi korvia, mutta jos sitä ei sinun yksilössä ole, tai jos et sitä kuule, niin mainio ostos!!
Itse en kuitenkaan tuon takia vielä ainakaan uskalla tuota laitetta ostaa... mutta kerro kokemuksia kun sen saat käyttöön!
Ei missään nimessä kannata palauttaa laitetta "korjaukseen" tuon takia. Mielestäni mikään ei ole rikki.
En ole koskaan kuullut ainuastakaan pingviinistä, jossa sammuisi myös sisätilan puhallin kun kompressori sammuu.
Olen 100% varma että Trotecin tuotekuvauksessa on virhe.
Puhaltimen viemä sähkö ei ole suuri, joten en tuon takia alkaisi sitä palauttelemaan.
Haluaisiko joku pääkaupunkiseudulla asuva foorumilainen ostaa vanhemman siirrettävän ilmastointilaitteen ennen kuin laitan sen toriin? Ikää jo 10 vuotta, mutta on ollut uutena lähemmäs tuhannen euron laite. Sen verran parempi/laadukkaampi että on ainoastaan poistoputki, ei erillistä kondenssivesiletkua. Pohjassa on pieni säiliö mitä ei ole tarvinnut tyhjennellä kesän aikana.
En kovin suurta summaa tuosta tarvitse että joku hakee pois :D Viime kesänä toimi hyvin, en huomannut ongelmia toiminnassa tai merkkejä nesteiden häviämisestä.
Hinta ja tarkempaa tietoa laitteesta?
Melko urpoa jengiä Trotecilla jos tuotekuvauksessa mainitaan "sammutetaan kaikki", mikä olisikin sitten virhe tuotekuvauksessa. Ja tuo ei olisi mikään suomenkielisen ohjeen ongelma, vaan kaikilka kielillä tuotesivulla ja ohjekirjoissa tämä on näin mainittu.
Löytyykö se ohjekirjasta? Mielestäni löytyi vain tuotekuvauksesta, mutta en nyt kovin tarkkaan manuaalia tavannut.
Mitä eroa on vanhalla ja uudella Argo Ulissella?
Olen ehkä ostamassa Argo Ulissea, sitä vanhempaa mallia, joka on "on-off" tyyppisellä kompressorilla.
Uudemmat Argot ovat invertterikompressorilla.
Miten tämän huomaa käytössä? En oikein ymmärrä. Onko invertteri paljonkin parempi? Vai pärjääkö on off mallisella?
Mulla on Technibel, eli sama vehje ja viime vuonna ja noita tutkin ostotarkoituksessa niin ehkä suurin ero oli siinä, että invertteri malli on piirun verran hiljaisempi. Muistaakseni myös energiatehokkuudessa on eroa verrattuna on-off malliin. Se että ovatko erot sitten hintaeron arvoisia on sitten eri tarina. Esim. äänekkyydessä veikkaisin että käytännössä kuitenkaan ei hirmu suurta eroa ole vaikka paperilla näin onkin. Älyttömän hiljaisiksihan noita ei voi sanoa, toki jos pingviineihin vertaa niin hiljaisempia ovat.
Itse en ohjekirjasta löytänyt, mutta kuulemma trotecin mukaan siinä on vikaa jollei tuuletin myös sammu (kuulemma piirikortissa).
Antoivat ohjeen miten palauttaa ja pari viikkoa kuulemma pitäisi kestää.. UPS tulisi hakemaan kotoa paketin. Pahoin pelkään että kestää kauemmin..
Okei, en taida itse riskeerata palautuksilla, vaan mennään tuolla mitä on. Sähkönkulutus ei kiinnosta pätkääkään, mutta äänien puolesta yöaikaan olisi tietysti ollut mukavampi jos tuuletinkin olisi sammunut.
Seison korjattuna. Tosiaan ohjekirjassa enkuksikin näin:
sieppaa-png.225936
Eihän tuo tosiaan kerro, että kaikki kytkettäisiin pois päältä.
Mites tuo viileän ilman lähtöpään putkitus kun itse olen sellaista tekemässä kahden muun putken lisäksi. Kuinkas isoa putkea tuohon pitäisi halkaisijalta laittaa, että ilma pääsee liikkumaan. Riittääkö esim. 125mm putki kun sellainen läpivienti olisi seinässä jo valmiina?
Onko kukaan onnistunut tilamaan trotecilta pelkästään tota AirLock 1000 härpäkettä?
Itsellä tulee "Pahoittelumme,jotain on mennyt vikaan…" kun koittaa ostoskoriin laittaa. Koittanut monena päivänä mutta aina sama vika...
En muualta löytänyt vastaavaa ja toi olis paljon kätevämpi kuin joku vaneri ikkunassa/ovessa.
Trotecilta vielä varmistavat asian teknikolta, ja jos onkin kuulemma niin ettei tuuletin sammu, niin lupasivat hyvitystä hinnasta jonkin verran ja muuttavat myynti tekstiä.
Jotenkin musta edelleenkin tuntuu, että se lämpötila-anturi on siellä tuloilmapuolella jolloin laitteen fiksun toiminnan kannalta tuuletinta ei voi sammuttaa kokonaan. Toki puhalluksen olisi hyvä mennä ihan minimille kompressorin sammuessa jos tuulettimen auto-moodi on päällä.
Kiitos tosiaan selvittelyistä! Kuittaatko vielä kun vastaavat, niin tiedän itsekin kysäistä hyvitystä jos aihetta sellaiseen?
Itse asun kaksikerroksisessa rivarissa missä valitettavasti ei ulkonäkösyistä voi pohjoispuolelle laitattaa ilmalämpöpumppua, ja eteläpuolelle sitä ei jäähdytystarkoituksessa ole järkevää laittaa kun auringonpaiste tekee sinne tukahduttavan kuuman mikroilmaston, koska sinne ei edes pääse tuulemaan. Siksi olen päätynyt käyttämään siirrettävää jäähdytintä.
Jos olet tyytyväinen siihen pingviiniin, niin kaikki hyvin. Ulkoyksikön sijainti talon kuumemmalla puolella on kuitenkin ihan sieltä järjettömimmästä päästä syitä jättää pumppu asentamatta. Kunhan se on ulkoilmassa, niin aivan hienosti toimii vaikka kuumalla paikalla olisikin.
Näinpä. Näitä pönttöjähän näkee kaikissa helvetin kuumissa paikoissa kuten Intia, jossa ulkolämpötila on jatkuvasti luokkaa +35-40 ja vehkeet silti toimivat.
Kyllä termodynamiikan lait pitävät siitä huolen, että viileyttä silti riittää. Myöskin puhallin sen ilman sieltä kuitenkin puhaltaa ulos, oli se ympäröivän ilman lämpötila mitä hyvänsä.
Meilläkin olisi ollut vaihtoehtona saada ILP:n ulkoyksikkö terassin aidan taakse etelän puolelle varjoon, mutta kun nurkan takana lännen puoleisella asennuksella ulkoyksikkö tuli just eikä melkein sisäyksikön kohdalle ja minimiputkituksella, niin se tuli sitten siihen, vaikka tuossa punatiiliseinällä on helposti se 45 astetta tyyninä ja helteisinä kesäiltoina kun aurinko paistaa siihen suoraan.
Mä tilasin sen amazon.de:stä jokin aika sitten ja tuli postiluukusta sisään alkuviikosta.
edittiä: itseasiassa se piti käyttää mailboxde:n kautta, ainakaan tilaushetkellä yksikään kauppias ei suostunut lähettämään niitä suoraan suomeen.
1 PcsPackage 0.32 × 0.27 × 0.05 m 0.4 kg maksoi 10,40e.
Vinkkejä miten tuollaisen Trotecin Pac 3500 E koneen kotelon saa auki? Tarkoitus olisi iskeä sitä äänenvaimennusmattoa sisäpuolille. Kaikki ruuvit on irti mutta tiukassa on ja pysyy. Jonkinlaisilla muoviklipseillä on sisältä kiinni, yhdet jo repesi puoliksi irti kun ruuvimeisselillä hieman auoin koteloa. Kauheasti en voimalla uskalla vääntää ettei halkea koko paska. Vai pitääkö kylmästi vain klipsit rikkoen repiä irti?
Adblock tms. pois päältä (tai avaa incognito/private browsing ikkuna) niin toimii. :tup:
Vastaan itselleni. Ostin 125mm ilmakanavaa viileän puhaltamiseen toiseen huoneeseen ja 160mm ulkoimulle.
Pitääkö jotain ottaa huomioon kun availen muutaman vuoden vanhaa argoa että saa kotelon sisäpintaan vähän lisää vaimennusta ja resonansseja pois. Tietenkin vaimennuslevyjen tms pitää kunnolla ottaa siellä kuoren alla kiinni etteivä "valu" tms mene häiritsemään. Etu/takakuorihan on ruuveilla kiinni toisissaan.
Toki voisi vaan pintaan laittaa mutta olisi hiemän härskin näköistä.
Argo Ulisse?
Kuinka paljon se pitää ääntä? Resonoiko pahasti?
Kappas vaan. Trotec on tulossa huomenna jo kotio. Eihän tässä mennytkään kuin 1,5 viikkoa.
Piti vielä kysäistä tästä ah niin kaikkien rakastamasta moniputkisuudesta.
Jos nyt kuvitellaan, että laite on sellaisessa huoneessa jossa viilennykselle ei ole tarvetta, vaan viileä ilma ohjataan erillisellä putkella viereiseen huoneeseen. Onko tuolloin tarvetta varsinaisesti imeä ilmaa laitteelle erillisellä putkella ulkoa? Se mistä laite tuolloin ilman erillistä imuputkea ottaisi ilmaa koneelle olisi kyseinen tila missä laite on, ja siellä seinässä olevan tuloilmaventtiilin kautta + ikkunan raosta?
Nyt tuli vastaus trotecilta tuohon automaatioon liittyen:
"tutkimuksissa kävi tosiaan ilmi, ettei tuuletin sammukaan. Pahoittelemme tätä tekstivirhettä, joka on nyt tuotekuvauksesta poistettu. Jos haluat pitää laitteen, voimme antaa siitä pikkuisen hinnanalennusta."
Olisin ihmetellyt, jos tulos olisi ollut jotain muuta. En ole koskaan nähnyt laitetta, jossa kompuran sammumisen myötä koko laite sammuu. Siinä olisi sekin ongelma, että sitten kosteutta jää sinne lamelleihin ja lopputulos saattaisi hyvinkin olla haiseva bakteeripesäke.
hörähdin ääneen tälle: "Vastaan itselleni." Mutta mistä nettikaupasta sais tilattua sellasta muoviputkea ja hopeateippiä? Mulla on 150mm tuo oma putki ja mietin josko hankkis pidemmän putken siihen.
/Tai no kulkishan se ilma vaikka pahvilaatikoita pitkin, jos vain leikkais 4 kappaletta pitkiä pahvinpalasia ja teippaa ne tiiviiksi putkiloksi ajamaan putken virkaa.. Taidan mennä nukkumaan.
Biltema esimerkiksi myy.
Ootko kattonut että ei ole jossain tarran yms alla vielä ruuveja piilossa? Yleensä sen tuntee aika hyvin jos se on enää vain klipseillä kiinni vs että on vielä ruuveja piiilossa.
Ilmanvaihtoletku
Mikä oli tämä hinnan alennus? Sitähän tässä lähdetään tosiaan kysymään kun tuotekuvus antoi ymmärtää kaikista kilpailijoista poikkeavan tavan toimia, joka olikin lopulta fuulaa.
Ihmettelen kyllä, että omien sanojensa mukaan ammattilainen jättää tuollaisen virheen tuotekuvaukseen. Ja tuo on englanninkielisissä matskuissakin.
Mjaa a, tässä ootellaan sieltä viestiä vielä.. katsotaan minkä verran antavat "alennusta"
Ei tossa ole kyljessä kuin yksi tarra, ja sormilla tunnustelemalla ei siellä alla ole syvennyksiä tai ruuveja tunnu.
Minulle tuli tuo pac 4600 ja kyllähän se vinkui...
Sanoivat trotecilta ettei kuulu vinkua ja tekniikkaosastolle siitä lähti viestiä, jos eivät siellä osaa auttaa lähettävät uuden.
En usko että auttaa uuden laitteen lähettäminen, mutta kerro toki jos korjaa tilanteen. Käänsin Remko 491 (sama laite kuin PAC 4600) arvosteluita englanniksi amazon.de ja amazon.fr sivustoilta, oli todella useita jotka valitti vinkumisesta.
80% ihmisistä ei Remkon asiakaspalvelun mukaan kuule vinkunaa kun se on niin korkeataajuuksista, mutta jos olet siinä 20% joukossa...
En nyt oikeen millään löydä kaksiputkista pingviiniä (raitisilma/jäteilma). En halua taloni kanavapaineita rikkoa pelkällä ulospuhaltavalla (Koneellinen poisto huipparilla kerrostalossa).
Itsellä on sama laite ja voin kyllä suositella sitä paremman puutteessa helpostikin. Näitä kaksiosaisia, jotka eivät tarvitse kiinteää asennusta on kuitenkin aika vähän erilaisia. Mielummin nukun vaikka korvatulpat korvissa kuin 35 asteen lämmössä.
Tuo sirinä kuuluu vain kompressorin/pumpun ollessa päällä ja varmaan riippuen jäähdytysnesteen, sisäilman ja ulkoilman lämmöistä voi olla kovempi tai hiljaisempi. Tässä pari ääninäytettä ilman referenssitasoja, joku voi Goldwavella varmaan paikantaa tuon sirinän taajuuden halutessaan.
Dropbox - PAC4600-kompressori-paalla.m4a - Simplify your life
Dropbox - PAC4600-kompressori-pois-paalta.m4a - Simplify your life
Putkiviritelmät etenee. Nyt on puhalluspuolelle viritetty laatikkoa ja putkea.
Jäljellä on vielä poistoputken ja imuputken viritys pleksiin jonka ikkunakarmin väliin kiinnitän.
Se, että onko tästä mitään hyötyä ja meneekö oikein.. jää vielä selvitettäväksi. :)
Jollikolli
