Miten kämppä viileämmäksi?
Putkiviritelmät etenee. Nyt on puhalluspuolelle viritetty laatikkoa ja putkea.
Se, että onko tästä mitään hyötyä ja meneekö oikein.. jää vielä selvitettäväksi. :)
Elikkäs:
1. Otat huoneilmaa, viilennät sen ja tuuppaat kylmän ilman tuonne toiseen huoneeseen. Mistä korvausilma tulee vai tuleeko se esim. tuon välioven kautta?
2. Teet kaksiputkisen kierron ikkunaan ja jäähdytät lauhduttimen ulkoilmalla.
Menikö oikein?
Huomioitavaa:
Kuinka pitkä poistoletku tuohon tulee ja eristätkö sen. Jos tuolta ei ole mitään ilmanvaihtoa niin huone alkaa lämmetä ja jäähdytysteho laskee.
Korvausilma-asia kuten jo ylempänä mainitsin.
Ulkokiertoa en lähtisi tekemään pahvilaatikoilla, kostea ulkoilma kun kostuttaa sen pahvin aika nopeasti.
Käytä alumiiniteippiä, nomaali ilmastointiteippi ei kestä kauaa lämpöisissä putkissa. Se hajoaa, verkko irtoaa liimasta ja jäljellä on tahmeaa massaa jota on vaikea saada irti.
Tänne tuli PAC 2600 X, jossa automaattimoodi tuntuisi toimivan samalla logiikalla kuin sinulla. Eli kompressori kyllä sammuu ja tuulettimen nopeus vaihtelee, mutta tuuletin ei ainakaan nopealla testauksella sammu missään vaiheessa. Ei kyllä kiinnostaisi lähetellä tätä takaisin, mutta ehkä täytyy.
Mites 2600X onko käypä peli? Olisi laitteen osto itsellä edessä ja kyseistä laitetta olen vilkuillut.
Elikkäs:
Menikö oikein?
Huomioitavaa:
Terve!
2. vaihtoehto. Ulkoa ilmaa lauhduttimelle ikkunan toisesta reunasta, ja poistoputki toiselle reunalle ikkunaa myös.
Poistoputkelle matkaa n. 1,5m. Huoneessa ikkunan yläreunassa korvausilmaluukku, jonka avulla ilma vaihtuu ainakin jollakin tasolla huoneessa jossa laite hurisee. Tätä tosin mietin, että pitäisikö huoneen ilmanvaihto huomioida vielä tarkemmalla tasolla ja päädytäänkö tässä viritelmässä ongelmiin sen suhteen. Väliovi joka kuvassa näkyy, on kiinni juuri siitä syystä että siellä nukutaan ja muutoksella pyritään hiljaisuuteen ja viileyteen.
Suunnittelin, että isken ulkokierrolle muovilaatikon ja siihen letku kiinni. En kyllä ymmärtänyt ajatella sitä kosteuden takia, mutta olipas hyvä kun mainitsit.
Alumiiniteippiä olen näissä käyttänytkin. En tiedä näyttääkö kuvassa joltakin muulta, mutta ihan oikeaa tavaraa tuo rulla on.
Onko täällä väki käyttänyt ilmastointilaitteissa talven jälkeen mitään puhdistusainetta? Muutenhan sille ei ole käyttöä, mutta jos lamelleihin on jäänyt kosteutta, niin sieltä tulvahtaa helposti sellainen eltaantunut tuoksu pahimmillaan läpi koko käyttökauden.
Minä olen parina vuonna käyttänyt sellaista autoihin tarkoitettua "spraypanosta", joka laitetaan ilmastointilaitteen eteen maahan ja jäähdytys täysille, jonka jälkeen laitteen annetaan kierrättää huoneeseen hiljakseen vapautuvaa puhdistusainetta lamellien läpi noin 10min ajan. Parasta olisi, jos rakentelisi laitteen ympärille jonkin kiinteän suojarakenteen vaikka pahvista, jotta aine ei leviä suotta puhdistuksen aikana ympäri kämppää, mutta ihan hyvin on toiminut ilmankin ja pahat hajut ovat kaikonneet jos sellaisia on ollut.
Ongelmana on kuitenkin ollut löytää sellaista ainetta, joka ei jätä huoneistoon mitään ätläkkää hajua. Yhden kerran erehdyin testaamaan Motonetin Motoxia ja se jätti niin hirveän laventelipaskeen tuoksun, että piti tuulettaa asuntoa päiväkausia, jotta pääsi siitä eroon. Mm. Kärkkäisellä ja Prismoissa myytävä Sonax on vähemmän hajustettu, mutta ei täysin hajuton sekään.
CRC:llä näyttää olevan tarjolla tällaista:
CRC Airco Kleen Ilmastoinnin puhdistusainepanos 100 ml | Motonet Oy
Onko tuosta tai muista vastaavista tuotteista kenelläkään kokemuksia? Tuossa CRC:n putelissakin on mainintana, että "jättää ajoneuvoon raikkaan tuoksun", mutta yleensä se tarkoittaa kaikkea muuta kuin raikasta.
Itse huuhtelen höyrystimen puhtaalla ipalla (isopropanoli). Jos ei puhdasta saa, käy vaikka Neo Amisept apteekista. Ehkä voi varovasti jollain hammasharjalla auttaa. Sitten antaa kuivua ja haju on poissa. Toki tuolla ei lähde kiinteä paska mutta bakteerit kuolee joista se haju syntyy.
Jos lisäeristää noita pinguja sisäpuolelta kannattaa muistaa ettei kääri kompuraa kovin tiukkaan pakettiin että sekin jäähtyy. Monessa koneessa osa (poisto)ilmavirrasta on ohjattu kulkemaan kompuran ohi. Omassa pingussakin, vaikka se vaikuttaa olevan tiivis niin osa ilmasta kulkee sisuksen läpi.
Puhdistusvaahtoa (Foaming coil cleaner) saa vaikka k-raudasta tai tilaamalla jostain.
Niin saa, mutta aika kehnoa tököttiä tuntui olevan ainakin K-Raudan myymä Teho Coil Cleaner. Tuoksuu kyllä ihan kivalle, mutta on kömpelö levittää, eikä sitä vaahtoa saa syvemmälle höyrystimen ahtaan lamellirakenteen väliin oikein mitenkään ja pinnalle suihkutettuna vaahto taas ei auta käytännössä lainkaan.
Olet käyttänyt sitä väärin. Se ruiskutetaan lähietäisyydeltä kennoon, jolloin vaahto turpoaa kennoon sisälle. Menee kyllä läpi asti.
En tiedä oliko purkissa vikaa, mutta ei se kyllä toiminut niin. Se turposi kyllä jonkin verran, mutta lähinnä ulospäin.
Kai sinulla se pilli siinä oli kiinni?
Toki, ja kokeilin varmuuden vuoksi ilmankin.
Tässä videossa näkyy hyvin miten se toimii (tai ei toimi).
Tuli tilattua Trotecilta PAC 2300 X, käytettynä 140€. Puolisen tuntia tilaamisen jälkeen tuote katosi kokonaan sivustolta, toivottavasti tuo kuitenkin eksyy vielä kotiin saakka. Ei mikään järisyttävän tehokas (2,3 kW) jäähdytettävään tilaan nähden (~40 m^2), mutta josko tuokin kaksiputkiseksi modattuna jaksaisi pitää hellekautena vuorokauden keskilämpötilan alle kolmessakymmenessä.
"Rakas päiväkirja. Asensin alkuillasta muovilaatikon kiinni siirrettävään viilentimeeni."
Eli nyt olis miesmäisesti hoidettu sekä etu-, että takapuolen röörit.
Lopuksi tein vielä pleksiin läpiviennit. Huomiseksi jää putken päiden hyttysverkottaminen ja paikallaan laittaminen.
Sitten oli joko purkki viallinen tai käyttäjävika. Kyllä se vaahto turpoaa paksustakin kennosta läpi, kun sen oikein ruiskuttaa.
No se nyt ainakin on varmaa, että user-error ei ole mahdollinen, kun ei tuota voi mitenkään muuten käyttää kuin ruiskuttaa kohteeseen ja odottaa, että aine vaikuttaa. Jos tuo jollakulla on tosiaan toiminut paremmin (vaikuttamalla laajemminkin kuin 1cm syvyydeltä), niin sitten kai se on vaan pakko uskoa, että aine oli vanhentunutta tms. Kovin vaikea on kuitenkaan uskoa tuon erinomaisuuteen ennen kuin sellaisen tilanteen itse pääsee näkemään.
Oliko tuo joku parodiavideo vai hä? Ei kai se nyt pystyssä olevan kennon sisään itsekseen luikertele, jos ruiskuttaa 20 sentin päästä 85 asteen kulmassa vähän päälle.
En ole koskaan vielä ilmanvaihtokoneen kennoa puhdistanut muutoin kuin imuroimalla, mutta eiköhän tuota purkkia pitäisi pitää kiinni kennon raoissa, jotta sen saa väleihin menemään.
Oliko tuo joku parodiavideo vai hä? Ei kai se nyt pystyssä olevan kennon sisään itsekseen luikertele, jos ruiskuttaa 20 sentin päästä 45 asteen kulmassa vähän päälle.
Joo, tuo video oli vähän outo, mutta en löytänyt tähän hätään parempaakaan. Ja olihan siinä samassa pätkässä myöhemmin pikkuisen parempi esimerkki. Aine videossa ei ole samaa, mutta hyvin samantyyppistä kuitenkin.
Ei sitä varmasti kukaan oikeasti sillä ensimmäiseksi näytetyllä tavalla ruiskuta, mutta toisaalta ei se toimi niinkään, että suutin on kiinni lamelleissa, koska silloin se vain roiskii vaahtoa ympäriinsä. Parhaiten tuntui toimivan muutaman sentin päästä ruiskutettaessa, mutta tosiaan ainakaan tässä meikäläisen tapauksessa vaahtoa ei siltikään päätynyt edes puoleenväliin saakka kennossa.
Osta ensikerralla auton ilmastoinnin puhdistamiseen tarkoitettua vaahtoa. Siinä tulee semmoinen pitkä letku mukana millä sen saa haluttuihin paikkoihin menemään. Se letku yltää auton ilmastointiaukoista sinne kennolle asti.
Siis minulla oli se laite avattuna ja kenno näkyvissä, eli ei ollut mitään ongelmaa saada suihkutettua ainetta oikeisiin kohtiin. Se vaahto vaan oli koostumukseltaan sellaista, että se jäi kuplimaan, kihisemään ja turpoamaan siihen kennoston pinnalle ja korkeintaan 1cm syvälle, vaikka miten ja mistä yritti.
Aiemmin olen käyttänyt juuri niitä autoihin tarkoitettuja desinfiointi-panoksia, mutta nyt ajattelin että avaan laitteen ja teen sille kunnollisen puhdistuksen. Ja siis kyllähän tuolla jotain sai aikaiseksi, mutta aika vaatimattomasti se suoriutui ja varsinkin tuo tunkeutuminen sinne syvämmälle kennoon oli olematonta.
Kuten jo totesin, ehkä se aine oli jo parhaat päivänsä nähnyttä, mutta paikallisessa K-Raudassa sen kuitenkin ihan pränikästä laatikosta joka tapauksessa ojensivat.
Täytyykö tuon ruiskutuksesta tehdä teille opetusvideo?
Oi kennopuhdistuksen jumala, näytä meille pesanteille taitosi salat. Tämä vaatii selvästi jotain sellaista syvällisempää osaamista, jota meille muille ei ole suotu.
Ja jos mahdollista, näytä samalla kuinka perse pyyhitään, siinäkin on ollut haasteita.
Kylmäkallejen käyttäminen DIY kylmälaukku virityksessä, onko kellään tietoa kauan kestää ja miten kylmää ilmaa sieltä puhaltaa?
Ei ole vielä tullut otettua käyttöön, tuli vain testattua että viileää ilmaa sieltä pöhisee ulos. Aika äänekäs se on, tosin taitaa kaikki tuon kokoluokan laitteet olla. Näillä keleillä pääsee tosin ottamaan käyttöön piakkoin.
En älyä miten voitte sanoa äänekkääksi. Juu kyllä, ääntähän siitä tulee muttei todellakaan mikään häiritsevä ole. Hyvin voi katsoa telkkaria vieressä, pikkusen isommalle laittaa vaan. Vieresessä huoneessa hyvin pystyy nukkumaan kun on päällä..
Kaipa ihmiset on tottuneet "täysin hiljaisuuteen" ?
Kolmiputkinen nyt lopullisesti valmis ja koeajettu. Tuntuu toimivan mallikkaasti ainakin testatessa.
Hieman mietiskelin, että voiko poistolle tai imulle olla ongelmia ikkunan suhteellisen pienestä raottamisesta. Haluaisin kuitenkin pitää ikkunan vain maltillisesti raollaan vesisateen ja ulkonäön vuoksi.
Heittäkääs PAC2600:n omistajat vielä, että miten teillä kaukosäädin oikein toimii. Mä en taida ymmärtää sen logiikkaa.
EDIT. ymmärrän nyt. Itse laitteen IR ottaa signaalia just tuon viileän ilman puolen pahvilaatikon oikean pystyreunan luota. Eli siis tuohon alumiiniteipin kohtaan pitää osoittaa että toimii, kummallista. Päältä ei läheskään yhtä hyvin. Kaukkari toimii siis hyvin nyt kun tiedän mihin paikkaan pitää osoitella.
Varmaan niitä kuuluisia tottumiskysymyksiä, mutta jos laite pitää kompressori päällä ja tuuletin täysillä melkein yhtä kovaa ääntä kuin meidän imuri, niin kyllä se mielestäni melko äänekkään kriteerit täyttää.
En usko että auttaa uuden laitteen lähettäminen, mutta kerro toki jos korjaa tilanteen. Käänsin Remko 491 (sama laite kuin PAC 4600) arvosteluita englanniksi amazon.de ja amazon.fr sivustoilta, oli todella useita jotka valitti vinkumisesta.
80% ihmisistä ei Remkon asiakaspalvelun mukaan kuule vinkunaa kun se on niin korkeataajuuksista, mutta jos olet siinä 20% joukossa...
Tuli vastaus trotecilta, laitteessa kuulemma valmistusvirhe ja laite tullaan hakemaan pois. Uudet laitteet pitää "tarkistaa" eivätkä pysty lähettämään tilalle uutta.
Sopivasti haetaan laite pois kun lämpimät ilmat alkaa.:D
Ensimmäistä ilmastointilaitetta ostamassa, kun meinaa kuuma tulla asunnossa.
Millaista laitetta pistäisin troteciltä tilaukseen kun on 40m³ asunto?
Suurin mihin budjetti riittää, käytännössä 2600 lienee paras hinta-viilennys suhteeltaan kyseiseen tarpeeseen.
Saa allekirjoittaneelle suositella kohtuuhintaista pingviiniä kämppään jolla kokoa n. 70m³. Mieluiten omiin kokemuksiin perustuen.
Aika poikkeuksellista keliä ollut viime viikkoina. Porottaa joka vitun hetki ainakin Helsingissä. Huoh, ja ollaan vasta toukokuussa.
Mitenhän mahtaa toimia tällainen idealismi pingviinin kanssa. Eli poistoputken ikkunassa styroksi, mutta koska std-kokoisesta palasta (120x100cm) lohkottu niin 10cm jäi puuttumaan. Siinäpä se ajatus tuli, etten teekään paikkopalaa. Ajatus siis se, että noin isosta aukosta repii sen korvausilman, minkä yksiputkinen vaatii ja samantien pingviini käyttää tuosta saatavan korvausilman koska sijaitsee aivan aukon vieressä. Eli ikään kuin 2-putkinen ilman putkea.
Ekaa pingviiniä hankkimassa.
Käyttötarve: 120m2 rivitaloasunto, yläkertaan tarvitaan viilennystä. ILP ei taloyhtiössä mahdollinen.
Vaihtoehdot:
Trotec PAC 3900 X
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3900 X
Point POAC6009
POINT POAC6009 ILMASTOINTILAITE
Ströme 12C
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/43707/gcctf/Strome-12C-siirrettava-ilmastointilaite-12-000-BTU
Onko mielipiteitä / kokemuksia näistä? Point on 9000 BTU laite, joten voi olla alitehoinen. Trotecin huono puoli on se, että sen saamisessa menee ainakin muutama viikko. Strömeä vielä nyt saatavilla, mutta pian myydään loppuun.
Vaihtoehdot:
Trotec PAC 3900 X
Point POAC6009
Ströme 12C
Trotecistä ainakin hyvää kuullut, kannattaa käydä paikallisessa Puuilossa katsomassa jos on vielä "OK" hintaan Wiima laitteita siellä, 7k 9k ja 12k btu versioita oli ainakin Kajaanissa.
Kellään näistä wiimoista kokemusta? Itsekin mietin, jos raaskisi omaan pieneen kerrostalokämppään (40 m2) hommata jonkun laitteen ja mietin lähinnä wiima 9k ja trotec pac 2600x välillä.
Näyttäisi trotecillä olevan aika samat speksit ja 80e halvempi, mutta takuuasiat menisi ainakin helpommin puuilon kautta.
Ketjun viimeiset 100 viestiä lukeneena en saanut muodostettua itselleni hyvää kuvaa siitä, minkälainen vehje kannattaisi hommata - joten kysytäämpä asiantuntijoilta. :)
Käyttökohde:
  • Vuokrayksiö Helsingissä, 33m^2.
  • Huoneita kaksi: wc/suihkutila + olohuone/keittiö/makuuhuone samassa tilassa.
  • Yksi ikkuna itään ja yksi tuuletusikkuna samaan suuntaan.
  • Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin keskitetystä ilmanvaihtojärjestelmästä johtuen täytyisi hommata joku kaksiputkinen malli - tai modailla itse tulo- ja poistoletkut ikkunasta ulos (ettei alipainetta pääse syntymään)?
Olisiko ehdoituksia mikä (pingviini?) kannattaisi hommata?
Mulla on semmonen Wiima 9k BTU versio.
Kyllä se kylmää puskee ja on semi halpa ja saa suoraan Puuilosta käteen (vuoden takuu Puuiloon, takuu toimineet aina hyvin ja helposti) mutta on äänekäs.
Kaverilla on 2600X ja aika vastaava ääni siitä lähtee, toki siinä tulee mukana tuo AIRLOCK ettei tarvitse tilata Kiinasta erikseen sitä niinkuin itse tein.
Käyttökohde:
Keskitetyssä (koneellisessa) ilmanvaihdossa se asunnon ilma vaihdetaan sillä koneella 2h välein joten painovoimaiseen ilmastointiin verrattuna 2 putkisen hyöty on pienempi. Joka tapauksessa se jäähdytetty ilma vaihtuu pois asunnosta jos et tuki asunnon ilmastointia.
Mutta 1 putkisen luoman alipaineen voit kompensoida helposti vaikka tuomalla vapaan putken samasta räppänästä lähelle konetta.
Turhaa hifistelyä kaikki muut.
Jos pysäytät koko koneellisen IVn tulon/poiston asuntoon silloin voi 2 putkisen hyöty näkyä selvemmin.
Kiitoksia vastauksesta.
Kumman itse tilaisit, jos nyt saisit päättää? Onhan noilla kuitenkin hiemaa eroa hinnassa.
Hakisin Puuilosta Wiiman jos on kiire, muulloin ehkä tilaisin tuon Trotecin yksilön koska siinä tulee messissä se airlock myös joka on pätevä asennukseen.
Aika vastaavat laitteet, 2600X on ehkä hiukan hiljaisempi, ehkä.
Ainakin ite oon ollut ihan tyytyväinen tuohon Wiimaan, mutta miinus on se että piti tilata ebayn kautta tommonen "airlockin" jonka tulossa kesti 3viikkoa :D
Mistä ootte tilannu noi Trotecit? Kattelin tollasta PAC 2100 X ja trotec24.com ja trotec24.fi sivuilla ostoskorinappi vie 404-sivulle...
Ko. malli varmaan riittäis 17.5m^2 makuuhuoneen viilentämiseen? (53m^2 kämppä)
Vaihtoehdot:
Trotec PAC 3900 X
Point POAC6009
Ströme 12C
Ei oo noista kokemusta, mutta tuo PAC 3900 x ois selkein valinta, tehokkain ja todnäk siten myös hiljaisempi kuin muut.
Tilasin niiden vähän järeämmän PAC 3550 PRO -pingviinin viime vuonna. Tilaus niiden nettisivujen kautta, jotka olivat todella huonot. Milloin alhaalla, milloin tilaus ei näkynyt, välillä tupsahti taas näkyviin jne. Tilaus kuitenkin meni läpi, ja varmistin sen vielä mailitse. Taisin pari viikkoa odotella lähetystä.
(Näköjään tuo kaksiputkinen on loppuunmyyty tällä hetkellä. Ihan hyvin pelitti viime vuonna.)
Nyt, kun katselinkin tarkemmin, niin hinta onkin melko sama, koska kattelinkin alvittomia hintoja :D
Paljos tuollainen airlock kustansi?
Tuleeko Trotecilta konetta tilatessa mukana tuo airlock vai täytyykö tilata erikseen?
Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset että se on aivan paskan hailee onko koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto, mutta kaksiputkinen on aina huomattavasti yksiputkista parempi.
Jollikolli
