Miten kämppä viileämmäksi?
Juu lasiliikkeiden kanssa on tullut asioitua. Makkarin ikkunan kaksikerroslasi lasi rasahti kerran halki omia aikojaan. Sanoi vaan poks. Oli kyllä pitkään työn alla (useamman kuukauden), sain lopulta lasinvaihdon ilmaiseksi kun siinä kädetettiin kaikenlaista. Mökiltä halkesi ikkuna. Auton laseja on tullut vaihdettua, ja pariin pöytään lasiliike on leikellyt pöytälasit tason päälle.
Täytyy hakea Tuning-kalvot motonetistä illalla.
Itse olen tämmöistä käyttänyt Aurinkosuojakalvo ihan sen takia, että saa helposti pois. Oikeissa kalvoissa on liimapinta millä se tulee kiinni ja nuo kiinnittyvät samalla tavalla, kuin suojakalvot ilman liimaa staattisesti.
Itse asiassa tuommentava kalvo ei välttämättä ole asumisen kannalta kovin kiva. Lähes läpinäkyvät auringonsuojat on tietysti monta kertaa kalliimmat, mutta ei pimennä näkymää sisältä ulos ja ei niitä neliöitä ihan hirveästi ole.
Sain itsekkin yksi putkisen pingviinin käyttöön, tosin vain 9000BTU. Tein sille ikkunaan 50mm finnfoamista sovitteen, jossa reikä putkelle joka menee parvekkeelle. Koneen kun käynnistää meinaa finnfoami lähteä kävelemään, joten kannattaako nyt tuohon finnfoamin alareunaan putken ulosmenon alle tehdä aukko? Toisen huoneen ikkunaa en viitsi avata kun on kuumalla seinällä.
Asunnossa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto.
Saatko säädettyä sitä ilmanvaihtoa? Jos et niin tee aukko, koska selvästi korvausilma ei riitä vaan horii sitä sieltä mistä helpoiten saa.
Jos saat säädettyä koita laittaa täysille niin voi olla että korvausilma riittää.
Takaisin aiheeseen: Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW ollut käytössä maanantai-illasta asti, toissapäivänä modasin kaksiputkiseksi (pahvia ja jeesusteippiä + Bilteman ilmastointiputki, poc-mielessä tehty). Alunperin ajattelin että viilennän vain makkarin mutta ovi olohuoneeseen on ollut nyt auki ja sisällä on ihan mukava olla. Mittarin mukaan +25 mutta ei ahdista yhtään vaan ilma on suorastaan raikasta. Meteliä riittää niin paljon että on ollut päällä vain päiväaikaa, mutta viikonloppuna olisi tarkoitus siirtää olkkarin puolelle ja tehdä toi kaksiputkisuus uudestaan ja paremmin, ja kokeilla miten paljon ääntä lähtee jos laittaa tavoitelämpötilaksi jotain +25 astetta.
Kesällä 2018 tässä samassa kämpässä oli varmaan pari kuukautta niin lämmin että pelkkä koneella istuminen ja töiden tekeminen sai hien valumaan, siihen nähden aivan loistava parannut
Noniin, laite ollut eilisestä asti uudessa paikassa. Kämpän viilennettävä osa on suurinpiirtein L-kirjaimen muotoinen, sivut ehkä yhtä pitkät. Makkari, olohuone (jonka kohdalla parveke)+avokeittiö, arvamaalla sanon että 25-30 neliötä. Laite on siis tuolla L:n nurkassa huutamassa. Tällä hetkellä ulkona parvekkeella varjossa vajaa 29 astetta, 3 metrin päässä laitteesta seinustalla 1,5m korkeudessa 22 astetta.
Olen pitänyt tuota täydellä teholla testimielessä (tavoitelämpö 16 astetta) huutamassa aamusta asti, jonnekin 24-25 asteen tienoille tippui aika nopeasti aamun 27 asteesta, mutta noi viimeiset kaksi astetta kesti aika pitkään. Katsotaan vieläkö illan aikana laskee vai alkaako parvekeseinustalle paistava aurinko vaikuttamaan niin että sisälläkin lämmöt nousee. Sen verran ääntä pitää että nukkuminen ei varmasti onnistuisi, mutta ääni 5 metrin päähän koneelle ei ole mitenkään erityisen häiritsevä. Vieressä olevan telkkarin katsominen ei kyllä oikein onnistu.
Päivällä laitoin tavoitelämmön hetkeksi +25 asteeseen ja kyllähän se laite hiljeni hetkeksi mutta alkoi pumppaamaan aika pian niin että välillä huusi tuuletin täysillä. Luulen että jatkan kämpän viilentämistä aina päivisin ja sammutan tuon kokonaan yöksi.
Putket on nyt parvekkeen kohdalla olevassa tuuletusikkunassa, kyllähän siellä ihan hyvä puhuri käy.
edit: nyt ulkona +31, sisällä +23
Saan säädettyä liesikuvusta, laitoin tehostukselle, mutta ei auttanut. Pitää tehdä jonkun kokoinen aukko tuohon alareunaan, sehän se järkevin paikka on tässä tapauksessa.
Parvekelasit on myös auki, niin ei jää poistoilma pyörimään sinne.
Mites jos avaa postiluukun? Siellä yleensä viileämpi ilma kuin suoraa ulkoa?
Meillä ainakin liesikuvun imun voimaa säädetty, mutta suunta on aina kämpästä pihalle, ei tuota siis korvausilmaa...
Taitaa olla kaikki tuo puhe kaksiputkiseksi muuntamisesta ihan aiheellista. Edelleen kun vetää pingviinin käyntiin niin ilmanvaihto kääntyy kämpässä väärin päin vaikka poistot on keittiössä ja kylpyhuoneessa huippuimurilla. Poistin kaikki tiivistykset ja ikkunan ala- ja yläpuolellakin on kunnon raot. Ei riitä
Ei kai tässä auta kuin siirtää pingviin toiseen ikkunaan ja avata sitten täysin toinen ikkuna samalla. Menee jähdytystehosta puolet harakoille, mutta minkäs teet.
Harkitsen Trotecin modaamista kaksiputkiseksi, mutta mistä tuosta pystyy tietämään, että minkä ritiöiden takana on tuo höyrystimen? kenno (evaporator) ja minkä takana lauhdutin (condenser). Jälkimmäinen pitäisi siis kai saada pakettiin ja putki ulos. Tässä on selkeästi nuo yksiköt ladottu päällekkäin ja takana keskellä on poistoputki kuumalle ilmalle. Laitteen yläosassa on takana ja sivupellissä suodattimilla suojatut ritilät ja niiden alla on yhtenäinen jäähdytysrivasto, alhaalla sama juttu mutta ilman suodattimia. Oletan, että alaosa on tuo lauhduttimen kenno, koska ulos puhallettavaa ilmaa ei varmaankaan ole järkeä suodattaa? Eli pitäisi saada tehtyä tuommoinen laitteen taakse ja sivulle ylettyvä laatikko ja siitä putki pihalle. Saattaa tulla aika hieno viritys jos tuohon lähtee :tup:
Laite on Trotec Pac 2610e:
Voit tehdä vaikka näin:
Tuki alempi ritilä jollain levyllä/teipillä/tms. ja leikkaa siihen pyöreä 125mm reikä ja kiinnitä tälläinen muutamalla nippusiteellä, tuossa on reijätkin valmiina. Sitten tuohon vaan haitariputki kiinni ja ikkunasta pihalle. Valmista.
Bonustehtävänä leikkele ritilää pois jotta ilma virta paremmin. Jos kenno on ihan kiinni muoviritilässä saatat joutua tekemään toimenpiteitä jotta ilma jakaantuu leveämmin kennolle.
Jäähdytyksen jälkeen laite puhaltaa huoneilmaa jääkylmän kennon läpi (infrapunamittarilla puhaltimen läpi mitattuna kennon lämpötila on kompressorin käydessä noin -40 astetta). Ilman kompressoria kennon läpi puhallettava ilma on noin 12-16 asteista riippuen missä vaiheessa mittaa.
Päivitystä yleisesti tilanteeseen sen verran, että sammutin kaukosäätimestä iFeel-ominaisuuden ja laitoin pyynnin pari astetta alemmaksi. Nyt kompura käy noin 20min ja sitten tulee 6min kestävä tauko (satunnaisesti voi jäädä kolmeen minuuttiin).
Kävin keskiviikkona huolltoliikkeessä ja sovittiin, että vien laitteen sinne joku päivä, niin tutkivat vielä tarkemmin onko toiminta normaalia vai ei. Pitää vaan miettiä aikataulua, jotta ei tarvitse olla helteellä ilman jäähyä.
Seurasin eilen Netflixin ohessa omaa Ulissea ja about samanlaisella 20 min / 6 min syklillä tuokin käy. Pientä vaihtelua tuossa oli, mutta about tuon 20min / 6min ympärillä nuo aina pyöri kun tota joku 2 tuntia seurailin. Kompuran ollessa päällä laite puhaltaa parhaimmillaan jopa alle 0 asteista ilmaa. Kompuran ollessa pois päältä ilma pyörii 12 asteen kieppeillä. iFeel, pyynti 16 ja huoneilma vähän päälle 21 astetta.
Joo, juurikin tuo putki kyseessä. Ehkä n. 3 cm ennen kuin taas paksuuntuu liittimen kohdalla. Siirron yhteydessähän tuo meni, kun joutui liittimet irroittamaan ja laittamaan takaisin.
Kiitokset kaikille vastauksista, antaa sentään vähän uskoa saada tuo kuntoon. :) Pitää alkaa soittelemaan kylmälaitehuoltoja läpi.
Tuonne CR-Asennuksen suuntaan laitoin nyt saman tien kyselyä.
Katkenneen kylmäaineputken korjaus ei ole mikään vaikea homma. Omani juotin itse kuntoon, mutta tuossa laitteessa on suljettu kierto ja siihen pitää lisätä huoltoyhde jotta tuon saa täytettyä uudelleen. Käytin omani puolitutulla kylmälaiteasentajalla joka lisäsi tohon liittimet täyttöä varten ja toki lisäsi koneeseen uudet kylmäaineet. Tohon meni muistaakseni 1.5kg kylmäainetta alkuperäisellä 2 metrin letkulla. Veikkaan, että laitteen huolto (Katkenneen putken korjaus, huoltoyhteen lisäys ja kylmäaineen täyttö) on ihan kohtuullisen hintaista 300€-400€?, mutta näin kesällä aikaa huollolle voi olla vaikea saada. Kyselin alkuun CR-asennuksesta tätä ja huolto olisi mennyt Elokuulle.
Ok, kyllä näitä vastaavia kokemuksia tuntuu tosiaan löytyvän. Myös lämpötilat ovat hyvin samanlaisia. Vaikka välistä joku onkin sanonut, että heillä kompura käy jopa tunnin putkeen, niin siitä huolimatta olen taipuvainen uskomaan että ihan kunnossa tuo on ja että olisikohan toiminta sitten olosuhteista pikemminkin kiinni? Toisaalta sitä iFeel-tilaa laitteessa on muistaakseni aiemmin käytetty ja nyt täytön jälkeen se ei sillä tunnu pyörivän kuin niillä 6min/6min sykleillä. En tiedä, mutta pitää ehkä testata sitäkin vielä lisää ennen kuin roudaa huoltoon turhan pantiksi.
Joka tapauksessa kun otti sen iFeelin pois päältä, niin kompura on käynyt vaihdellen 10min-20min välillä ennen 6min taukoja (ja satunnaisesti tauko on tuota lyhyempikin). Lämpötila asunnossa on pysynyt koko ajan miellyttävänä, mitä nyt aamuisin meinaa olla jopa liiankin viileä (noin 20 astetta), kun tuloilman mukana tulee yöllä raitisilmaventtiileistä viileää sekaan ja koska jäähyn pyynti on asetettu niin alas, niin viileäksihän se vetää. Tämä ei kuitenkaan haittaa, kun päivällä aurinko paahtaa taas täysillä.
Pahimmillaan huoneiston lämpötila on käynyt jossakin 23,5 asteessa, mutta se on vielä ihan ok ja tuntuu miellyttävältä, kun kosteus on kohtuullinen. Tilannetta voi tarvittaessa vielä helpottaa pykälän verran pienentämällä ilmanvaihtoa, mutta tunkkainen ilma ei ole kiva sekään. Pitää miettiä näitä vaihtoehtoja sitten jos myös yölämpötilat alkavat huitelemaan pahasti yli 20 asteessa.
Biltemasta ostin putkieristysteippiä ja laitoin sitä poistoputken eristeeksi. Kyllä siinä iso ero on ja oli ihan kohtalaisen helppo homma, tosin kaikki 20m teippiä meni, poistoputki on ehkä vajaan metrin.
Tätä siis:
Putkieristysteippi
Poistoputki on myös Biltemasta ja se on tämä:
Ilmanvaihtoletku
Olen leikannut sen juuri oikeaan mittaan, että ei ole ylimääräistä ja sitten tuo teippi siihen päälle, niin nyt on jo aika hyvä kokonaisuus.
Onneksi inferno kestää tällä kertaa "vain" 3pv(anteeksi, 4pv), joka tosin sekin liikaa. Sitten ei taas laitteita tarvitse, toivottavasti koko loppuvuonna enää.
Olisko pingviiniasiantuntijoilla kommentteja seuraavanlaiseen tapaukseen: vanha Ariagel AG90 ei halua pitää kompuraa käynnissä kuin joskus ja jouluna. Tänäänkin aamulla laitoin koneen käyntiin, kompura pyöri ehkä 10 min ja oli sitten hiljaa ainakin puoli tuntia. Kun kompura pyörii, niin laite kyllä puhaltaa viileää ilmaa, mutta luonnollisestikaan ei silloin kun se ei pyöri. Lämmönsäätö on 18 asteessa tällä hetkellä ja huoneessa on kyllä huomattavasti tuota lämpimämpää, eikä lämmön säätämisellä ole mitään vaikutusta. Mitenhän tuota voisi parannella? Lyönkö lämpöanturien tilalle 1kOhm vastukset vai kompuran releen tilalle hyppylangan? nimim. tahtoo viilennystä.
Laite luulee että on jo viileää? Itsellä ainakin Argo alkaa näyttää omasta mielestään viileää kun kuitenkaan huone ei ole samalla lailla viilennyt. Ja saa laittaa säätöä koko ajan alaspäin ettei sammu.
Niin ja kateellinen täytyy olla olla noille kaksiosaisille laitteille. Siirrettävä pitää olla koko ajan yksiössäkin päällä, eikä se sitä paria astettta enempää koskaan muuta(toki se monesti riittää) eikä puhallusilma kyllä pahemmin alle 10 asteen ole. Eli eivät mittään 0 asteista nuo puhalla.
^^Oothan putsannu kaikki pölyt suodattimista ja kennoista? Välillä niihin tulee semmonen villamatto (etenkin jos on kotieläimiä) ajan saatossa, ettei sieltä mee juuri mitään läpi ja suojat iskee päälle, ettei ylikuumene.
Täälläkin on jotkut kyselleet, että miten saa modattua toisen putken, jos ilmanotto tulee kahdelta sivulta. Itse leikin pingulle eläinlääkäriä viime yön ja tämmösen sain aikaan;
Kauniiksi tuota ei voi sanoa, mutta toivottavasti tilaa on riittävästi, että ilmaa pääsee riittävästi molemmista kyljistä kennoille. Tuloletkun yritin tähtäillä tuohon laitteen kulmaan, josko siitä jakautuisi sopivasti.
Operaation onnistumisesta ei ole vielä tietoa, kun pitää puhkoa vielä toinen reikä vaahto"ikkunaan" ja viritellä kaikki paikalleen, kunhan tuo emäntä jossain vaiheessa heräilee ja sen jälkeen pääsee itse (toivottavasti mukavan viileään) nukkumaan.
Edit. Pingu on pari viikkoa sitten purettu ja kennot pesty ja luultavasti myöhemmin vielä vaihdan tuon tuloletkun pykälää suuremmaksi, koska ilmeisesti saattaa ahistaa, jos molemmat on samaa kokoa, mutta Biltemasta oli isommat letkut loppu, niin mennään nyt alkuun tolla.
Oli kyllä vakionakin jo paras satasen investointi käytettynä jokunen vuosi sitten mitä nukkumiseen kesäkuumalla tulee. :thumbsup:
Jos olisi parveke yksiössä niin varmaan vuosia sitten olisin ulkoyksiköllisen ostanut, mutta kun ei ole niin.
Ei auta hyppylangat eikä muut, vika ei tunnu olevan logiikassa vaan jossain kompurassa :( paska homma jos tosta on kompura rikki.
Itsellä vanha Zibro P332 pingviini modattuna 2 putkiseksi. Tehoa löytyy ja toki myös ääntäkin, mutta tämän betoniyksiön jaksaa jäähdyttää oikeasti ja pitää miellyttävän lämpötilan vaikka iltapäivästä myöhään iltaan tulee suoraa auringonpaistetta isoihin ikkunoihin. Joku 21 astetta pysyy vaikka olisi poikkeuksellisen kuuma päivä, mutta tälle kyllä lupailtiin muistaakseni tuplasti suuremman tilan jä
Itsellä vanha Zibro P332 pingviini modattuna 2 putkiseksi. Tehoa löytyy ja toki myös ääntäkin, mutta tämän betoniyksiön jaksaa jäähdyttää oikeasti ja pitää miellyttävän lämpötilan vaikka iltapäivästä myöhään iltaan tulee suoraa auringonpaistetta isoihin ikkunoihin. Joku 21-32 astetta pysyy vaikka olisi poikkeuksellisen kuuma päivä, mutta tälle kyllä lupailtiin muistaakseni tuplasti suuremman tilan jäähdytykseen.
Toki kiinnostaisi ulkoyksiköllä varustetut siirrettävät, jos vaikka nuo hoitaisivat hommat hiljaisemmin ja paremmin toimivalla lämpötilanhallinnalla. Tämä pyörittää kompuraa aikalailla jatkuvast, kun ei ole minkäänlaista anturia joka keroisi mitä lämpö on täällä kauempana koneesta:
Nyt tosin kompura pyörii koko ajan kun ulkomitari näyttää päälle 30 lukeamia ja sisällä nousi juuri 22 asteeseen. Empä aio sähköä enää pihistellä, kun tämän päivän hommat on tehty ja ulkolämpö laskee allen 20
Tuli kyllä 5/5 ghetto asennus tosta M+ AURINGONSUOJAKALVO 35% SAVU by MOTONET paskasta. No ei yhtä ghetto mitä naapurin avaruushuovista, mutta silti. Jos olisi jaksanut hifistellä, olisi leikannut 9cm siivut viereen niin olis saanu FULL COVERAGE. Vähän meni rypylle ja kaikkee..
Ehkä teen niin, että laitan firmasta pron asentaan tohon ja olkkariin 3M:n kalvot. Kysyn kyl eka isännöitsijältä, et saaks niitä asentaa, ennen kun laitan tonnin haisemaan kalvoihin.
Tossa pari kuvaa vielä ulkopuolelta. Yritin pestä ikkunoita ulkopuoleltakin, mut siitä ei kyl tullut mitään liukulasien kanssa, ja näillä keleillä...
Tuo tilaamani Ströme 12c kyllä viilentää makkarin erittäin nopeasti tällä helteellä. Herää kysymys miksen aiemmin jo ostanut pingviiniä? Finnfoamiakaan ei ole vielä ikkunaan laitettuna ja kylmä ilma pääsee varmasti noista raoista karkaamaan kun ei ole tiivistetty poistoputkea ikkunaan.
Suosittelen finfoamia; halpa, siisti ja helppo työstää. Eristääkin kaupan päälle.
Olen suorastaan hämmästynyt tuosta Verkkiksestä hankitusta 3,5KW Whirlpoolista. Ulkona asteita 30. Sisällä olohuoneessa 20.
Sama oman Electroluxin kanssa. Ääntähän näistä lähtee, mutta se että kämppään saa viileämpää ja raikkaampaa ilmaa koko päivän ajan on rahan ja metelin arvoista. Rahanarvoinen ostos, mutta pitää toki varoittaa että jos haluaa saada +20 astetta kämppään ja pitää laitetta 24/7 päällä niin nämä vehkeet voi unohtaa
Miten niin voi unohtaa? Makuuhuoneeseen tuli hommattua Canvac merkkinen laite viikko sitten ja siitä lähtien hurissut 24/7 ja huoneen lämpötila on sen 20-22 astetta. Loistava hankinta ollut. Lähteehän tuosta meteliä mutta tottunut nukkumaan korvatulppien kanssa. Puolisokin on tyytyväinen, kun saa yövuoron jälkeen nukkua viileässä koko päivän :tup:
Uskallan väittää että kovinkaan moni ei ole tottunut nukkumaan korvatulppien kanssa, ja silloin ei näitä laitteita kannata lähteä mainostamaan 24/7 laitteina. Mutta olen siis itsekin erittäin tyytyväinen ostokseeni, pitää vaan ymmärtää reunaehdot
Toinen puhuu kämpstä, toinen huoneesta :) Ihan oikeesti nuo pingviinit saa unohtaa, jos isoa kaksiota tai suurempaa aikoo jäähdyttää. Yhden huoneen jäähdytykeen kyllä riittävät.
Joo. Tuossa olet oikeassa ja pienenä yllätyksenä tuli miten paljon laite tarvitsee korvausilmaa. Muissa huoneissa on varjon puolelta ikkunoita auki ja silti muualla kämpässä nytkin +30 astetta.
Joo. Huomasin tuon vastattuani. Mutta voin siis suositella, että kannattaa ostaa suosiolla tehokas laite eikä toivo siltä liikoja.
Reactions: jad
Riippuu toki asunnostakin. Itselläni 30m^2 makkari ja olohuone-avokeittiö on nyt siedettävää. Loput 10m^2 asunnosta mitkä on saunaa ja kylppäriä niin ihan sama mikä siellä on lämpötila
Sitä tottuu yllättäviinkin asioihin jos vaihtoehto on hikoilla ja valvoa koko yö... Ai mistäkö tiedän?
Tietenkin tottuu, mutta se ei ollut se pääasia tossa. Vaan se että nämä ovat toimivia laitteita kun ymmärtää mitä näillä on mahdollista tehdä ja mitä se mahdollisesti vaatii, ja mainostaminen että näillä saadaan kämppä viileäksi eikä muuta aiheuttaa varmasti pettymyksiä ja vitutusta ostajille jotka noiden kommenttien perusteella ostavat
edit: jos noissa laitteita myyvien verkkokauppojen esittelyissä lukisi että miellyttävä lämpötila kunhan vaan pidät korvatulpat päässä yöllä ja modaat kaksiputkiseksi jesarilla, Bilteman ilmastointiputkella ja muotoon sahatulla pleksillä niin voisi olla kauppa vähäisempää. Pitää siis ymmärtää mitä on ostamassa, ja io-techin kaltaiset foorumit on asianharrastajille just hyviä tuon takia. Ja satunnaisille tyypeillä jotka google tuo tänne
Tuli hommattua tuo CDON:in Tectro TP 2020. Toimi vajaa kuukauden mainiosti, ei mitään probleemia. Tänään tulin viikon reissulta himaan ja toimii vain tuulettimena. Onko jollain käynyt vastaavaa ja keksinyt miten saisi viilentämään jälleen? Olen kokeillut kierrättää eri asetuksia (viilennys, kosteuden poisto ja puhallus), vaihtaa lämpötilaa, tyhjentänyt laitteen vesisäiliön (vaikkei laite siitä edes valittanut) ja sammuttaa laitteen, ottaa töpselin irto ja takaisin, mutta mikään ei ole auttanut...
Ja joo, olen reklamoinut CDON:lle, mutta kun kämpän lämpötila on 27c, niin kaikki vinkit otetaan vastaan...
Onko mahdollista että poistoputken ympärillä oleva mahdollinen "suoja" voisi syttyä tuleen?
Jos ei, niin mistähän olisi mahdollinen saada semmonen suoja mikä toimisi?
Totta. Tätä ketjua tuli luettua jo muron ajoista alkaen. Paikallisen kylän Facebook ryhmässä joku kysyi helpotusta helteeseen ja ihmiset ylistivät kilvan vedellä ja kylmäkalleilla toimivia ilmanviilentimiä :facepalm:. Perustelin huolella miksi ne ei toimi ja laitoin kuvan omasta laitteesta ja kerroin kuinka se toimii. Kysymyksen esittäjä päätyi ostamaan ilmanviilentimen, koska ei tarvitse putkea ja puhaltaa viileää :facepalm:
Ensimmäinen nukuttu päivä kaksputkimodauksella takana ja täytyy sanoa, että ei ainakaan toistaiseksi vakuuta ainakaan lämpötilan puolesta; ennen operaatiota makkari pysy ~21-22 asteessa, kun pyynti oli 16C ja nyt modauksen jälkeen makkari näytti herätessä 21.4C..
Toki toi on kesällä nukkumiseen ihan OK, mutta ainoa hyöty jonka tähän mennessä huomasin oli vähäisempi vetosuus sängyssä ts. ilma ei pyörinyt läheskään yhtä reippaasti.
Mittasin pingviinin puhaltimen edestä lämpötilaa ja se oli 15.4C. Onko tuo normaali, rupeeko tossa vaan aineet loppumaan, vai onko sisäänottoputki samalla halkaisijalla kuin ulosmeno yksinkertaisesti liian pieni (kennot on pesty ja suodattimet putsattu)? Ikävä kyllä en tullut mitanneeksi lämpöä ennen modausta, niin suoraa vertailua niiden välillä en voi tehdä.
Pitää kyllä varmaan ens kesäksi katella uutta laitetta..
Mikäköhän ihme siinä muuten on, että Suomesta ei tunnu löytyvän kuin noita yksputkisia vekottimia? Dumpataanko tänne vaan ne ylijäämät, mitkä ei muissa maissa mene kaupaksi, vai onko Suomalaiset (kaupat ja asiakkaat) niin uuvatteja, etteivät osaa kaksiputkisia markkinoille vaatia/tuoda?
Edit. Kallishan tuo modaus ei ollut, n. 20€ yhteensä, kun molemmat putket vaihdoin, mutta aika ajan haaskaamiselta vaikuttaa ensimmäisen päivän perusteella..
Johan tätä on pari viikkoa putkeen kestänyt.
Lupauksiin normaalisäästä 3 päivän kuluessa on muutaman aiemman tapauksen johdosta oppinut suhtautumaan varauksella. Viime tai toissa vuonna oli kuukauden putkeen sää viilenemässä ihan lähipäivinä. Ei ole helposti ennustettava tilanne tällainen Suomen helleaalto.
Aina löytyy näitä ihmisiä, joiden mielestä autossakaan ei tarvita ilmastointia, kun suomen kesä on niin lyhyt ja viileä. Joskus vuosia sitten juttelin nigeriasta suomeen muuttaneen kaverin kanssa ja hän totesi hyvin "Suomi on hieno maa, tällä on kaksi talvea, valkoinen talvi ja vihreä talvi" :D
Itse aloitin tämän kesän jäähdytyskauden normaalia myöhemmin, vasta 27.5. siitä lähtien ilp on jauhanut 24/7 ja tähän päivään mennessä sähköä kulunut 185 kWh, ja sisällä tasainen 21-22 astetta. Joka pennin väärti. En enää ikinä tule asumaan kämpässä, jossa ei ole jonkinlaista jäähdytystä olemassa.
Täällä sisällä aamuisin 26 astetta ja nyt tällä hetkellä 28 astetta. Kiinnostaisi ilmastointilaitteen hankkiminen, mutta ilmeisesti ihan oma työmaa laittaa noi poistoputket huoneen ikkunaan. Huoneen ikkunassa on hyttysverkko jo esiasennettuna kaupan päälle. Ei ymmärtääkseni olekaan sellainen että teippaa putki ikkunaan ja hyvä tulee. Laite kun käy oikeasti kuumana ja lämpimän ilman täytyy jonnekin haihtua.
Tuollainen vähän isompi tuuletin pyörii 1 teholla aina töiden jälkeen aamuun asti.
Täällä sisällä aamuisin 26 astetta ja nyt tällä hetkellä 28 astetta. Kiinnostaisi ilmastointilaitteen hankkiminen, mutta ilmeisesti ihan oma työmaa laittaa noi poistoputket huoneen ikkunaan. Ei ymmärtääkseni olekaan sellainen että teippaa putki ikkunaan ja hyvä tulee. Laite kun käy oikeasti kuumana ja se täytyy jonnekin haihtua.
Mietin useamman vuoden ajan ilmastointilaitteen hankkimista, myös kesän 2018 ajan. Ajattelin että laitteen "asentaminen" on jotenkin vaikeaa, kun pitää poistoputken kanssa pähkäillä. Reilu vuosi sitten kun pistin pingviinin päälle, niin mietin miksen ostanut tätä laitetta jo vuosia sitten. Parvekkeen ovi on raollaan ja poistoputki menee siitä ulos. Samalla tulee korvausilmaa sisälle. Oven edessä on paksu pimennysverho, ettei ilta-aurinko paista sisälle. Korvausilma tulee hyvin tuolta verhon alta pingviinille. En ole insinööri, joten aivan sama vaikka laitteen hyötysuhde on huonompi kuin jos laitteen virittelisi kaksiputkiseksi tai tekisi muita modauksia. Aivan sama, sillä nyt sisällä on mukava olla. Ei hikoiluta ja joutuu pitämään housuja sekä sukkia jalassa. Yöllä on mukava nukkua, eikä laitteen melu haittaa yhtään. Peittää hyvin ulkoa tulevan melusaasteen alleen.
Osta ilmastointilaite, aivan varmasti saat sen putken jostain pihalle.
Ei tuo mitään rakettitiedettä ole. Osaan laitteisiin löytyy valmiita ikkunakittejä joilla saat helposti putken laitettua tai sitten tuo finnfoam-sovite. Huippuimurillisessa asunnossa (kerrostalo esim.) täytyy huomioida, että huoneisto ei käänny alipaineisiksi joten näillä lämmöillä joudut vetämään ulkoa kuumaa ilmaa sisään jonkin verran jäähdyttäessäsi huonetta / kämppää - tässä tilanteessa tulee hyvin kaksiputkiset vermeet sitten edukseen tai nuo ulkoisella yksiköllä toimivat.
Täällä moni ei ole maininnut siitä tai tuonut esille, että Suomessa suurin osa asunnoista on suunniteltu niin että elementit keräävät jumalattoman määrän tuota lämpöä eli käytännössä laite pitäisi olla käytössä 24/7 että saisit kämppää viilennettyä kunnolla. Tunnissa parissa saattaa esimerkiksi viilennetty huone lämmitä melkein samoihin lukemiin elementtien luovuttaman lämmön takia. Siksi kunnon laite ja kovan jäähdytystehon omaava laite on omiaan varsinkin jos aurinko paistaa joka päivä kunnolla.
Jännä homma sinänsä, että jos parvekkeen ovi on auki niin kyllä pienekin metelöinti häiritsee unta, mutta kun tuo äänekäs kone tarjoaa mukavan viileää ilmaa niin sen ääni ei häiritse enkä herää edes siihen kun se ajastimella sammuu useiden tuntien päästä.
Onko olemassa hiljaista siirrettävää ilmastointilaitetta vai kuuluuko mökä ominaisuuksiin aina? Mistä ääni tulee ylipäätänsä, kuulostaa nekaaniselta omassa laitteessa.
Mikäs paras tapa tuon liiallisen alipaineen ratkaisemiseen koneellisen ilmanvaihdon omaavan kaksion tapauksessa on? Uusi pingviini aiheuttaa makkariin huomattavan alipaineen ja vaikka oven avaa niin alipainetta tuntuu olevan 53 neliön asunnossa. Tulitikulla koitin keittiön pienestä tuuletusikkunasta että tulitikku aika nopeasti sammuu siinä silloin kun pingviini on päällä ja ei sammu jos on pois päältä. Parvekkeen ovi on makkarin vieressä mutta näin päivisin varsinkin lämpimin paikka tuo parveke joten sitä ovea en mielelläni pitäisi auki.
Pingviinin ulostuloputki ei vielä eristetty mitenkään vaan vähän ilmavirtaa blokattu ennen kuin tulee trotecin airlock testiin ja sitten päätös mennäänkö sillä vai finnfoamilla. Vai onko tuo alipaine mitenkään haitallista kerrostalon muulle ilmanvaihdolle? Kannattaako ilmanvaihto ottaa kokonaan päältä pois vai pitää täysillä?
Eipä siitä taida päästä eroon kuin modaamalla kaksiputkiseksi tai ottamalla jostain korvausilmaa.
Kyllähän tommonen mielestäni (ammattilaiset korjatkoon) voi sekoittaa ilmanvaihtoa jos alipaine alkaa imeä korvausilmaa esim liesituulettimen kautta.
Jos meinaat yksiosaista josta menee letku(t) pihalle niin kyllä ne aina jonkun verran meteliä pitää koska se kompura on siellä yksikössä pörisemässä. Kaksiosaisista sitten löytyy esim tässäkin ketjussa paljon puhuttu Argo Ulisse mutta niillä on sit hintaa huomattavasti enemmän.
V0rtex
