Miten kämppä viileämmäksi?
Jos meinaat yksiosaista josta menee letku(t) pihalle niin kyllä ne aina jonkun verran meteliä pitää koska se kompura on siellä yksikössä pörisemässä. Kaksiosaisista sitten löytyy esim tässäkin ketjussa paljon puhuttu Argo Ulisse mutta niillä on sit hintaa huomattavasti enemmän.
Sivuhuomiona sellainen, että Ulissessakin on kompura sisäyksikössä, eli se ei ole täysin hiljainen missään nimessä, mutta vähemmän se silti metelöi kuin nuo yksiosaiset ja kaikkein olennaisimpana pointtina Ulisse oikeasti toimii ja jäähdyttää tehokkaasti. Hinnakas se kyllä on ja oletettavasti myös saatavuus on tähän aikaan vuodesta aika heikkoa.
Onko näissä yksiosaisissa kuinka paljon eroja melun suhteen, mietin että kannattaako nykyistä vaihtaa jos olisi selvää hyötyä melun suhteen?
itse olen miettinyt että voisiko "himmentimellä" taikka taajuusmuuttajalla säätää tuon ilmastointivehkeen metelin tasoa ?
eli ideana se että kun vähennetään koko laitteen sähkönsaantia niin laitteessa sisällä oleva rumputuuletin pyörisi hitaammin ja täten tuottaisi vähemmän melua ? tokihan myös kompura täten saisi myös vähemmän sähköä joten jäähdytys tehokin laskisi...
tai sitten modaisi kuoreen suoraan "himmentimen" jolla voisi säätää pelkästään rumputuulettimen kierrosnopeutta alemmaksi kuin mitä se vakiona olisi?
tällöin taitaa taas ongelmaksi tulla se että jos ilma on hyvinkin kosteaa niin kenno menee jäähän liian pienen puhalluksen takia ?
Tuli kyllä 5/5 ghetto asennus tosta M+ AURINGONSUOJAKALVO 35% SAVU by MOTONET paskasta. No ei yhtä ghetto mitä naapurin avaruushuovista, mutta silti. Jos olisi jaksanut hifistellä, olisi leikannut 9cm siivut viereen niin olis saanu FULL COVERAGE. Vähän meni rypylle ja kaikkee..
Ehkä teen niin, että laitan firmasta pron asentaan tohon ja olkkariin 3M:n kalvot. Kysyn kyl eka isännöitsijältä, et saaks niitä asentaa, ennen kun laitan tonnin haisemaan kalvoihin.
Tossa pari kuvaa vielä ulkopuolelta. Yritin pestä ikkunoita ulkopuoleltakin, mut siitä ei kyl tullut mitään liukulasien kanssa, ja näillä keleillä...
Kummalle puolelle lasia kalvot on asennettu?
Eihän se tuuletin pidä juuri yhtään ääntä verrattuna kompuraan, näin ainakin omassa yksikössä. :confused:
Jos teillä on perveke niin yksi neuvo, älkää ostako näitä yskiosaisia koneita, ne ei jaksa viilentää koko kämppää ja samaan aikaan sellaisen kanssa nukkuminen on mahdotonta. Piste!
Jos ette saa ilpiä asennettua syystä tai toisesta niin hommatkaa tälläinen kaksiosainen kone, ulkoyksikkö parvekkeelle ja sisäyksikkö sisään ja letkut ikkunan tai oven välistä sisään ja raon tiivistys.
Ei halvin mutta varmasti paras vaihtoehto, eikä 2h päästä rupea vituttamaan kun lämpötila ei putoakkaan, mutta meteliä riittää. Saatikka kun sähkölasku tulee :beye:
Sisäpuolelle. Onko sillä sitten väliä? Vähän hankalaa tuonne ulkopuolelle mitään tehdä, kun noi on liukulasit.. sellaista kurottelua ja omalla hengellä leikkimistä parvekkeen kaiteen yli se touhu. Pitäis melkein nosturilla tehdä tai ottaa koko parvekelasitus pois (kamala homma) asennuksen ajaksi.
En oo kyllä mitään folioita, avaruushuopia tms myöskään nähnyt ikinä ulkopuolella. Aina kaikki on sisäpuolelle asennettu.
Mitähän mä sitten tein yöllä jos en nukkunut, konekin käytännössä sängyssä kiinni. :woot:
Yhteen huoneeseen tuollainen yksiosainen (kaksiputkisena ei tule edes alipaineen kanssa ongelmaa) on ihan hyvä budjettivalinta, mutta jos on avointa tilaa tai haluaa vaikka naapurihuoneenkin vähän alle 30 asteen niin kaksiosaista sitten vaikka klarnalla, halpa hinta mielenterveydestä.
Mitä ihmeen neuvoja!?!
Postilaatikon kautta "tuulettaen" sotkee koko talon ilmanvaihtoa...
Olis kyllä paras jos taloyhtiö laittais kaikille esim kalvot/markiisit ikkunoihin kaikille. Mut ei ihmiset halua maksaa, vaikka neliöhinta asunnolla olis 3500€/neliö, eli satoja tonneja pahimmillaan, niin sitä muutamaa senttiä ei voi sitten investoida millään enää yhteisesti. Saisi olla tuollaiset varusteet pakolliset uusissa taloissa. Ruotsissa etenkin markiiseja on tosi paljon.
Pingviinit pitää ihan saatanallisesti ääntä, mutta se on juuri sen tyyppistä tasaista huminaa, mihin hyvät vastamelukuulokkeet tehoaa liki uskomattoman hyvin.
Onko noista kalvoista nyt ollut havaittavaa hyötyä?
Jaa-a, pitäis olla kunnon kalvot niin tietäis. Ostin noi ekat 1mk viritelmät lähinnä "aurinkolaseiksi", ettei tarvitse siristellä silmiä parvekkeella. Oikeissa kalvoissa paperilla 50-60% lämpösäteilystä ei pääse läpi, ja sen eron huomaa selvästi. Esim mun S8:ssa on tuplalasit ja välissä IR-kalvo joka suodattaa min. 50% lämpösäteilystä, ja aurinkoa ei tunne autossa juuri ollenkaan. A6:ssa on normi lasit ja siellä tuntee auringon grillauksen selvästi iholla ja vaatteissa.
Ensimmäinen nukuttu päivä kaksputkimodauksella takana ja täytyy sanoa, että ei ainakaan toistaiseksi vakuuta ainakaan lämpötilan puolesta; ennen operaatiota makkari pysy ~21-22 asteessa, kun pyynti oli 16C ja nyt modauksen jälkeen makkari näytti herätessä 21.4C..
Toki toi on kesällä nukkumiseen ihan OK, mutta ainoa hyöty jonka tähän mennessä huomasin oli vähäisempi vetosuus sängyssä ts. ilma ei pyörinyt läheskään yhtä reippaasti.
Mittasin pingviinin puhaltimen edestä lämpötilaa ja se oli 15.4C. Onko tuo normaali, rupeeko tossa vaan aineet loppumaan, vai onko sisäänottoputki samalla halkaisijalla kuin ulosmeno yksinkertaisesti liian pieni (kennot on pesty ja suodattimet putsattu)? Ikävä kyllä en tullut mitanneeksi lämpöä ennen modausta, niin suoraa vertailua niiden välillä en voi tehdä.
Pitää kyllä varmaan ens kesäksi katella uutta laitetta..
Mikäköhän ihme siinä muuten on, että Suomesta ei tunnu löytyvän kuin noita yksputkisia vekottimia? Dumpataanko tänne vaan ne ylijäämät, mitkä ei muissa maissa mene kaupaksi, vai onko Suomalaiset (kaupat ja asiakkaat) niin uuvatteja, etteivät osaa kaksiputkisia markkinoille vaatia/tuoda?
Edit. Kallishan tuo modaus ei ollut, n. 20€ yhteensä, kun molemmat putket vaihdoin, mutta aika ajan haaskaamiselta vaikuttaa ensimmäisen päivän perusteella..
Kyllä toi 15,4 asteen puhalluslämpötila kuullostaa mun mielestä aika vaatimattomalta. Oma modattu pingviini puhaltaa 7 asteista. Kylmäaine voi tosiaan olla vähissä. Sen karkaaminen on masentavan yleinen ongelma kaikissa kylmälaitteissa, olipa kyseessä auto tai ILP.
mulla on ollut nyt puoltoista vuotta motonetin halvat 40% valoa vaimentavat (toisinpäin sanottuna 60% valoa päästävät) kalvot ikkunassa... tein itse ja vedin silleen päin mäntyä että ne on ikkunan ulkopinnassa kiinni (normaalisti pitäis olla sisäpuolella)
mutta heti kun ne laittoi niin asunnon lämpötila tippui noin 5 astetta...
pahaksi onneksi sain tehtyä vain kaksi ikkunaa tuolla kun asunnosta on 4 ikkunaa aurinkoon päin....
tälläisellä mutta silloin oli 40%... nyt näköjään valikoimissa on vain 50% ja 35% kalvoja
toisessa asunnossa oli vain yksi ikkuna aurinkoon päin mutta siihen 3M laadukas kalvo (95% luvataan lämmön suodatukseksi) myöskin 40% valonvaimennuksella niin tippui lämpö noin 7astetta... (tämä asennus tehtiin ihan tilaustyönä)
taustatietona se että kämppä on 2010 valmistunut kerrostalo jossa on muuten mukava asua mutta klo 16-23 aurinko paistaa suoraan sisään ja se tarkoittaa huoneistossa noin 32-36 asteen mukavaa saunaa :(
isännöitsijä ei välitä vaan sanoo että voit ostaa itse esim sälekaihtimet ikkunoihin mutta kuluihin emme osallistu ja kaihtimet on sitten jätettävä asuntoon pois muuttaessa. prkl !
pitäis melkeen jättää ilmastointi konetta käyttämättä niin saisi alennusta vuokraan taolyhtiöstä :D
mulla taas päin vastoin... meteli on juuri ja juuri siedettävä päiväsaikaan (enimmäkseen toki huminaa tms) mutta jos sitä saisi pikkaisenkin poies niin voisi jo pitää vaikka 24h päällä eikä nukkuessa tarvitsisi pitää korvatulppia :(
Meinaatko, että on metelin sietämistä merkittävästi miellyttävämpää vetää kuulokkeet päässä koko päivän, saati sitten nukkua ne päässä (olettaen että niiden akku riittää läpi yön)? :D
Näin mäkin vähän pähkäilin, kun joskus toi yksiputkisenakin viilensi makkarin ~16 asteeseen - en tosin muista paljonko ulkolämpötila silloin oli.. On tolla sentään 5 vai 6 kesää menty ja käytettynä sen satasella hommasin (tiedä sitten kuinka kauan oli edellisellä omistajalla sitä ennen), niin ei nyt paha investointi hyvistä unista per kesä.
Tossa vekottimessa ei ilmeisesti ole mitään täyttöventtiileitä (en ainakaan purkaessa nähnyt), niin kannattaako semmosta lähteä edes korjauttamaan, vai liekö sorttiasemakamaa..?
No tuossa joku mainitsi monikerroslasit joissa sisäpuolelle asennettu kalvo nostaa lasien välisen lämpötilan todella korkeaksi, jolloin on vaarana jopa lasin halkeaminen.
Oma kohde on rivariasunnon takaovi jossa kolminkertainen lasi, ajattelin laittaa kalvon ulkopuolelle. Oven vieressä oleva olohuoneen ikkuna on varjostettu markiisilla.
Siis lasin sisäpinnalle se kalvo toki asennetaan aina, mutta monikerroslaiseissa ei kuitenkaan mielellään sisimmäisen lasin sisäpinnalle.
Tuo lasi on ns. "yhtäpuuta", eli siinä ei ole kuin ulko- ja sisäpuoli, vaikka kolmikerroksinen onkin.
Edellisessä kämpässä missä oli se 30c sisällä kun aurinko paistoi koko päivän sille yhdelle seinälle missä meidän asunto oli niin avasin aina rapun oven ja kämpän oven 30min ajaksi auringonlaskun jälkeen ja kappas, kämpässä laski lämpötila 10c heti.
Mua ei vois vittuakaan vähempää kiinnostaa talon ilmanvaihto jos sitä ei saada toimivaksi uudessa talossa edes sen vertaa että ilma kiertäisi!
Mjoo. No sit noi motonet kalvot on ihan oikeessa paikassa parvekelasitusten sisäpuolella. Ainoa homma mikä meni pieleen on, että siitä olisi jokin suojakalvo pitänyt ottaa irti, eikä länttäistä sellaisenaan suoraan kiinni lasiin. Jos ensi viikolla tulee jokin pilvisempi päivä, niin täytyy kokeilla asentaa noita motonet-kalvoja uudestaan. Eli ottaa irti, repiä se suojakalvo irti, ja laittaa pelkästään se "varsinainen" kalvo takaisin kiinni parvekelaseihin.
Olkkarissa on kolmikerroslasit. Tuplalasi aukeaa ekassa paketissa, sit siinä on vielä katua vasten yksikerroslasi. Eli sen yksittäisen lasin sisäpuolelle varmaan kalvot. Täytyy miettiä noita 3M kalvoja. Toki jos sillä saa 2C viileämmäksi vielä, niin se ero voi olla esim 30C ja 28C välillä.
Isännöitsijä selvittää taloyhtiön hallitukselta, että saako noita asentaa. Toivottavasti saa eikä joudu vääntämään asiasta.
Ensi viikolla lämpötila tippuu ennusteen mukaan noin 10 astetta ja yölämpötilat voivat käydä paikoitellen jopa alle 10 asteessa.
Noin minä ainakin tekisin, jos pitäisi tuolle linjalle mennä. Ja siis toki laittaisin (tai laitattaisin) suoraan merkkikalvot.
Merkkikalvoissa vaan oli hinta hidasteena. En tiennyt onko 35% liian tumma/vaalea vai onko sopiva, tykkääkö sellaisista. Motonetin kalvojen perusteella ihan OK tummuus. Olisi varmaan asennuksen kanssa 1000€ partsi+olkkari merkkikalvolla. Noiden kalvojen kanssa voisi myös sälekaihtimia pitää useammin auki. Nyt ne ovat käytännössä vuoden ympäri kiinni, kun itse en liiasta auringonvalosta niin kauhesti perusta.
Onkos tohon tuplaputkimodaukseen jotain universaalia tutoriaalia ollut aiemmin täällä? En oo ainakaan pariinkymmeneen sivuun törmänny ja en ihan toimintalogiikkaa tajua.
Oma Wilfan pingviini on tehnyt elämästä ihan elinkelpoista himassa, joskin ohan tuo helvetisti tilaa vievä ja ruma kapistus oheisroippeineen. Vähän sähkölasku pelottaa ja tuntuu ettei ulkonäkökonkurssissa pienet modaukset painele, niin saattaisi kiinnostaa tuunata omaanikin, jos ei ylitsepääsemätöntä säätöä vaadi ja tehokkuus lisääntyy.
Itse asiassa ei aina. Meillä on ollut kahdessa asunnossa 3M Prestige -kalvot, toisessa oli uloimman ikkunan sisäpinnalla ja toisessa ulkopinnalla. Ulkopinta-asennuksella saa "vain viiden vuoden takuun" kalvolle. En huomannut tehoeroa juurikaan näiden asennusten välillä, tosin ulkopinta-asennuskohteessa lämpökuorma oli kovempi, joten vertailu ei kaikilta osin pätevä.
Joo, noissa merkkikalvoissa voi olla eri menetelmiä, mutta se on varma että mikään omatoimisesti asennettava kalvo ei tule siellä ulkopinnalla kestämään.
Camry CR7321 ilmajäähdytin, valkoinen-sininen | hobbyhall.fi
Tuollaisia kuutioita oli töissä tätit tilanneet, kilvan kehuivat et kyl toimistossa kohta mukava olla. Veikkaan et pettymys on suuri :D
Nyt toimiston sisälämpö 36-37 huoneesta riippuen :D
Tää pro malli pitäs varmaa kaupata niille: IceCube 3 in 1 -jäähdytyslaite
Oispa ite kierompi ni möis näitä vanhuksille ja muille sopiville :D
Nuo toimii ok, kun
  • ne on päällä
  • on itse vieressä
  • siellä on kylmennysnestettä sisällä
Sitten kun käyttö loppuu , tilanne on pahentunut. Eli käytännössä ilmankosteus nousee, se saa kuuman tuntumaan hiostavammalta ja tukalammalta. Lisäksi ne jäähdyttää vaan sitä pientä aluetta vieressä.
Parempi olisi se tuuletin, kun se ei kosteuta ilmaa.
En mä nyt näe, että nuo hirveästi nostaa sitä lämpöä, kun eivät kuitenkaan generoi sitä noilla tehoilla..
Länsisuunnan partsilla 32,2C kotiin tullessa. Ilman lämpötila 31C. Makkarissa vain 28,5C, joka on partsin vieressä. Täytyy seurata miten pahasti lämmöt nousevat illalla. Ainakaan vielä ei ole pahakaan oleskella parvekkeella, vaikka sinne paistaa aurinko ihan mukavasti.
Ei ole varsinaisia universaaleja tutoriaaleja kun toteutustavalla ei ole juurikaan väliä. Pointtina kaksiputkisessa on siis vain saada tulo-/korvausilma mahdollisimman lähelle laitetta, ettei laite ime sitä rakenteiden läpi. Parasta on tuoda putki ulkoilmasta suoraan laitteelle ja tehdä vaikka pahvilaatikosta sovitin ilmanoton eteen, että kaikki tuloilma tosiaan tulee ulkoa. Mutta pahvilaatikon voi myös skipata, tai voi skipata vaikka koko putken, kyllä se korvausilma tulee pelkästä reiästäkin, osa siitä vaan menee silloin ohi laitteesta sisäilmaan.
Omassa Wilfassa on kylki täys ritilöitä ja ilma-aukkoja mutta ohjekirjan mukaan yläosassa olevat kaksi isoa (takana ja toisella kyljellä) ritiläaukkoa ovat ilmanottoaukkoja. Jengi on täällä puhunu ritilöiden teippailuista/blokkailuista, niin uskaltaako tollasen toisen kyljen aukon teipata umpeen kokonaan, jotta saa rakennettua modatun ohjaimen takaritilän kohdalle? Eipä vaikuttaisi hirveeltä hommalta, jos oikeasti toimii.
Tässä videossa on ylätasolla selvitetty aika hyvin mitä se yksi- ja kaksiputkisuus tarkoittaa. Sit vaan pitää omasta laitteesta tunnistaa että mikä ilmanottoritilä on mihinkin tarkoitukseen
Mikäs paras tapa tuon liiallisen alipaineen ratkaisemiseen koneellisen ilmanvaihdon omaavan kaksion tapauksessa on? Uusi pingviini aiheuttaa makkariin huomattavan alipaineen ja vaikka oven avaa niin alipainetta tuntuu olevan 53 neliön asunnossa. Tulitikulla koitin keittiön pienestä tuuletusikkunasta että tulitikku aika nopeasti sammuu siinä silloin kun pingviini on päällä ja ei sammu jos on pois päältä. Parvekkeen ovi on makkarin vieressä mutta näin päivisin varsinkin lämpimin paikka tuo parveke joten sitä ovea en mielelläni pitäisi auki.
Pingviinin ulostuloputki ei vielä eristetty mitenkään vaan vähän ilmavirtaa blokattu ennen kuin tulee trotecin airlock testiin ja sitten päätös mennäänkö sillä vai finnfoamilla. Vai onko tuo alipaine mitenkään haitallista kerrostalon muulle ilmanvaihdolle? Kannattaako ilmanvaihto ottaa kokonaan päältä pois vai pitää täysillä?
Nyt asensin tuon airlockin ja alipaine lisääntyi kyllä. Osaako joku sanoa onko tuosta jotain haittaa tässä tapauksessa?
Asenneltiin keväällä ikkunoihin Biltemasta ja Tokmannilta ostettuja tummennuskalvoja lähinnä valonestoon. Ovat asennettu huoneen puolelle ikkunaan. Ai että ne nyt kuumenevat tulikuumiksi iltapäiväauringon porottaessa ikkunoihin. Pitäisi varmaan irrotella ja asentaa väli-ikkunoihin tai mahdollisesti ulkopuolelle.
ILP on myös tilattu puolitoista viikkoa sitten, mutta asennus vasta ensi tiistaina. Eli sopivasti juuri helteiden jälkeen.
Olen suorastaan hämmästynyt tuosta Verkkiksestä hankitusta 3,5KW Whirlpoolista. Ulkona asteita 30. Sisällä olohuoneessa 20.
Samanlainen täälläkin ja ainakin nyt, kun sain modattua kaksiputkiseksi ja plexin ikkunaan jäähdytystehoa voi pitää kiitettävänä. Tietysti voisi vielä eristää meno-ilmaputken. 68m² iso kaksio ja laitoin ovet kiinni niistä tiloista joissa ei tarvita viilennystä. Olohuone/keittiö ja makuuhuone ne tärkeimmät. Huomasin muuten että makuuhuoneessa lämmin ilma sekoittuu ja viilentyy aika hitaasti joten laitoin tuulettimen työntämään ilmaa olohuoneeseen jossa se sekoittuu viileään, seurauksena nopeampi lämpötilan lasku makuuhuoneessa.
Onko muuten haittaa jos menoputki on 150mm ja tuloputki 125mm?:hmm:
Ja mistähän syystä PAC4600:n saa kahdella eri hintaa valmistajalta?
Kaksiosainen ilmastointilaite PAC 4600 1799,95€
Kaksiosainen ilmastointilaite PAC 4600 1512,56€
EDIT: halvempi onkin jenkeissä ja sivusto vaan muuntaa euroiksi, ei anna kuitenkaan tilata Suomeen.
toinen sisältää alvin, toinen ei, lukee siinä hinnan vieressä. Arvaan että toinen sivusto on yritysasiakkaille tarkoitettu, toinen yksityisille. Hetki piti kyllä ihmetellä että mitäs tässä nyt
Ajattelin, että kehtaa sitä kolmisensataa pistää ilmastointilaitteeseen. En mä niiltä etukäteenkään ihmeitä odottanut, mutta kiitos taas yhden hyvän ketjun, sain ehkä hieman paremman kuvan siitä mitä olen hankkimassa. Ja kuten tuppaa aina menemään, niin ei tästäkään ihan noin halvalla selvitty. Gree Shiny lähti äsken tilaukseen. Viikko sitten olin lähellä tilata...olisin säästänyt pitkälle toistasataa (noudolla versus nyt kotiinkuljetuksella) ja voisin jo nauttia laitteesta, mutta minkäs teet kun pitää arpoa. Toivottavasti "toimitukset nopeasti" oikeasti tarkoittaa edes nopeahkoa toimitusta.
Jos tuloputki on pienempi, imulaitteisto alkaa käymään kovemmin kuin jos tuloputki on mahdollisimman iso. = Rasittaa vehjettä tarpeettomasti + ääni on hieman kovempi. Kokeilin.
Sain tänää asennettua Midea PD1:n yksiputkisena makuuhuoneen ikkunasta ulos. Näyttää toimivan ihan hyvin ääntähän tuosta tulee mutta sehän taitaa olla ihan tyypillistä näissä. Sitä aloin miettimään kun vessaan menee haisee viemäri nii, että sekoittaako tämä nyt muun ilmanvaihdon täysin? Ennen ei ole tuommosta hajua tullut. Joudunko modaamaan kaksiputkiseksi vai laitanko parvekkeen oven raolleen joka on makuuhuoneessa? Asun - 71 vuonna rakennetussa kerrostalossa.
Jestas kun näistä yksiputkisten korvausilmaongelmista on nyt jauhettu jo sivutolkulla.
Tuli pohdittua itsekkin tuon viime keväänä hankitun Electrolux exp34 modaamista kaksiputkiseksi. Olosuhteiden pakosta jäi kuitenkin tekemättä. Menee tuo ottoputken sijoittaminen niin hankalaksi,kun poistolle on melkein täydellinen tuuletus ikkuna keittiössä. Mutta on tuolla alipaineella hyötynsäkkin,kun ulkoilman ollessa viileämpää kuin sisäilma avaa makkarin ikkunan yöksi ja jättää pingun pöhisemään keittiöön,niin viilenee makkarikin kummasti. Katossa vielä kattotuuletin niin nukkuminen sujuu mainiosti,eikä pingviinin melukaan haittaa. Tämähän ei enäään kaksiputkisella onnistu. Näillä +30 kelillä on kyllä taitolaji yrittää pitää +80m2 asuttavissa lämmöissä Tuosta poistoputken eristämisestä rohkenen olla sitä mieltä ettei sen vaikutus asunnon lämpötilaan voi olla muuta kuin häviävän pieni.Eikös noita ilmastointiputkia yleensä eristetä äänen ja kondenssi kosteuden vuoksi. Summa summarum ei ole pingu täydellinen,mutta kun ilp:ä ei saa/ voi asentaa niin on se aivan huikea parannus siihen että pitäisi pärjätä jollain pöytätuulettimella. Koira varsinkin osaa arvostaa puhisevaa pingviiniä.
    2,1 MB · Luettu: 221
Eikös tää foorumi oo juuri sitä varten että jauhetaan kyseistä asiaa?
Kysyä voi, mutta voisi myös katsoa esim. edellisen sivun viestit ja miettiä että oliko siellä ratkaisu olemassa ja mitä siellä sitten sanottiin. Jos apua ei löydy niin sitten pohjustaa viestin vaikka niin että "tuon yhden viestin mukaan asia on näin, mutta minulla tuntuu olevan noin, mikäköhän tässä voisi olla".
Mikähän mahtaa olla vikana Trotec PAC 3900:ssä, kun viime kesän vastaavilla helteillä jäähdytti makkarin tunnissa tuonne noin 18 asti ja nyt ei meinaa jäähdytys toimia juuri ollenkaan :(
Puhdistin suodattimet pölystä ja tarkastin, että ilma poistuu putkesta kunnolla. Tarvitseeko noita kondensaatiovesiä joskus tyhjentää?
Ai hitto, no täytyy kai laittaa toinen 125mm putki tuloon, niin ei Whirlpool saa hengenahdistusta.:hmm:
Tänään ollut helteinen päivä (+32c), sisälämpötilaa en edes ole katsonut. Otin tuon Bilteman 2.5 m haitariputken pois ja käytän tuota laitteen vakiona olevaa pelkästään. lyhythän se on kun vain 1.5 m mutta kun vie lähelle ikkunaa niin menee ikkunasta ulos. Itsellä ei ole vielä tuossa mitään pahvia tai vastaavaa vaan ikkunasta putki ulos (silloin tulee tietty hyttysiä samalla muutamia sisään). Jäähdyttää ihan mukavasti n. 13-15 m2 huoneen tuo Wilfa AC-7W vaikka onkin vain 7 000 BTU. Kondenssivesi on vain pieni probleema, mulla oli pesukoneen poistoletku siinä klemmarilla, siitä päästä ei tullut mitään vettä ulos. Kuitenkin tiputteli juuresta. Sitten tuo vakiona tullut pieni 30 cm poistoletku onneton, se ei tahdo pysyä paikalla. Ja astian pitäisi olla todella laakea että siihen tulisi vettä. käytännössä alempana kuin se poistoreikä. Tuossa ollut mahdollisuus tukkia poistoreikä tulpalla jolloin laite ilmoittaa säännöllisesti tyhjennystarpeesta, mutta ostin tuon käytettynä niin sitä ei tullut. Eihän tuo hirveästi kondensiovettä tuota kun tunnissa alle desin. Mutta kun laminaattilattia ja vuokrakämppä niin ei viitsi lattioille vettä hirveästi päästää, jos olis muovimatto niin pari pisaraa ei haittaa. Eli pitäisi nostaa kaiketi kone jollekin pikkupöydälle / jakkaralle että kondensiovesi tulisi kunnolla ulos, eikä tiputtelisi juuresta?
tmi
