Miten kämppä viileämmäksi?
Kysymys finfoamista. Mulla on tuuletusikkuna kahdella sisäänpäin aukeavalla karmilla laseineen. Mikäli laitan Trotecin putken ulos, täytyy ulompi karmi/lasi irroittaa saranoiltaan, jotta saan finfoam levyn täyttämään aukon. Tällöin kuitenkin sade pääsee satamaan finfoam-levyyn osuen. Materiaali tuntuu kuitenkin varsin vedenkestävältä, mutta ajattelin nyt varmistaa, että onko sen OK kastua ? Levystä ei kastuisi kuin yksi seinämä ja tuskin sekään muuten kuin roiskeilta kun sade ei aivan suoraan pääse siihen onneksi osumaan.
Ei haittaa. Finnfoam on muovia.
Reactions: |le
Onko kellään käsitystä miten kondenssiveden haihdutus toimii näissä pingviineissä. Eli voiko ominaisuus hajota vai valuuko vesi vaan aina samaa reittiä tms?
Itsellä Trotec 3500 pro jota saanut tyhjentää jo todella monta kertaa tänä kesänä. Välillä useita kertoja päivässä. Kahtena aikasempana kesänä en ole tyhjentänyt kondenssivesiä kertaakaan...
Laite on käynyt Saksassa huollossa molempien aikaisempien kesien jälkeen omituisten äänien takia.
Purin laitteen ja löysin vian. Jäähdytyskennon kondenssivesialtaan reijät oli täysin tukossa liasta ja vedet on valunut väärään paikkaan. Toivottavasti haihduttaa taas jatkossa.
Noin, vaihtui tuo tehokas pingviini invertterikoneeseen ulkoyksiköllä. Eipä häirinnyt melu eikä kuumuus vaikka parvekkeen lämpötila nousi yli 30 ja isot ikkunat hohtivat lämpöä kaihtimista huolimatta. Nyt saa tulla vaikka ennätyshelle
Btw nyt on tehokas pingviini myynnissä joensuussa. Lupaillaan että jäähdyttää 70 neliön tilan ja on modattu kaksiputkiseksi...
Leikkaako K-Rauta tai muu vastaava Finnfoamin mittojen mukaan?
En tuosta leikkaamisesta tiedä, mutta kannattaa katsoa torista tms. olisiko jollakin jäänyt jämäpaloja rakennukselta jne. Tuon Finnfoamin työstö onnistuu ihan puukolla, joten saat itse veisteltyä pienestä levystä mieleisen.
Rautakauppojen noutopihoilla, mistä nuo levyt yleensä löytyy, on käsisahoja sitä varten että asiakas voi sahata tavaransa kuljetukseen sopivaan kokoon. Koko pala pitää toki maksaa. Myyjät osaa auttaa.
Täytyy sanoa että paras ostos pitkään aikaan. Automaattiasetus päälle ja asunnon lämpö on pysynyt mukavassa 20.7 asteessa vaikka ulkolämpö vaihtelee kellonajan mukaan aika reilusti. Parvekkeen lattialle laitoin tuon ulkoyksikön, eikai siinä ole mitään sääntöjenvastaista kun en tehnyt mitään asennuksia vaan nostin sen vain ikkunasta.
Minkälaisen koneen ostit ? Miettinyt jos itsekin korvaisi pingviinin hiljaisempaan ja tehokkaampaan laitteeseen.
Lähtökohtaisesti taloyhtiöillä ei ole oikeutta määrätä minkälaisia kodinkoneita asukkaat ostavat ja käyttävät, eli ei ongelmaa tuon suhteen. Taloyhtiö voi puuttua asiaan vasta siinä vaiheessa jos alat kairaamaan seinään reikää tai meluarvot ylittävät joko asumisterveysohjeen I, II tai ympäristöministeriön asetuksen mukaiset raja-arvot.
Ja jälleen kerren kiinnostaa tietää, että oliko syy siirrettävän splitin hankkimiselle vuokra-asuminen vai taloyhtiön jääräpäät ? Jos jälkimmäinen, niin mikä oli kieltoperuste ?
Tuossa on pdf:ssa jotain tietoja laitteesta. Oli oikeastaan ainut jonka löysin käytettynä. https://www.allergiakauppa.fi/file_view.php?name=5/Palma_split_esite.pdf
Tuo invertteritekniikka on kyllä loistava. Kompuran ääntä ei kuule jos ei jäähdytä todella kovalla teholla.
Asun vuokralla enkä edes eikä kiinnostanut juuri ottaa selvää mitä lämpöpumpun asentaminen vaatisi. Yhdessäkään muussa asunnossa ei sellaista ole. Tämän koneen sain käytettynä kohtuuhintaan ja kun tästä muutan niin se lähtee mukaan.
Tuohon multitrocinicin tarjous Deltacon kanssa tuli sellainen huomio, että tuo kondensiovedenpoisto on letkulla on kyllä onneton. Omaan säiliöön menee muutama desi vettä ja loput tulee sitten ulkoiseen letkuun. Tuo ulostuloportti on vaan idioottimaisesti laitettu 90 asteen kulmaan, niin vesi valuu huonosti tuon kautta. Jos laite on tasaisella niin monesti rupeaa piippaailemaan omia aikojaan, kun yli tuleva neste ei valu tarpeeksi hyvin. Nyt sain kalikan tuohon ulostulon yläosan ja laitteen rungon väliin, sekä kallistin laitetta hieman takakenoon niin liruttaa hiukan paremmin.
Onko joku hankkinut tällaisen pienen kannettavan laitteen?
Yllättävän hyvä arvosanat sai tuossa TM pikakokeessa, en olisi pelkän mainospuheen perusteella uskonut että kovin hyvin toimii.:)
Märkiä pyyhkeitä narulle ja kympin pöytätuuletin ajaa saman asian.
Jos siis välttämättä haluat nostaa ilmankosteuden sinne lähelle 100%:a.
Eli tuo laite ei ilmeisesti juurikaan poista kosteutta poistoilman mukana?
Tarkennatko vähän? Itellä on mukana tullut adapteri ja letku tuossa portissa kiinni ja ainakin näyttää suorassa tulevan ulos? En oo varmaan ihan heränny vielä, mutta en nyt hahmota mihin ja minkälainen kalikka tuohon pitäisi laittaa? Kallistusta voisin varmaan kokeilla jollain laudan pätkällä eturenkaiden alle.
Edit. Siis meinaat, että on 90 asteen kulmassa laitteeseen nähden, ts. vaakasuorassa lattian kanssa? Ja laitoit jotain väliin, että se kallistuu hieman alaspäin?
Meillä on nyt viime tiistaista asti pöhissyt ~16h päivä, eikä ole kertaakaan ruvennut piippaamaan, taikka tiputellut letkusta mitään pihalle, vaikka varsin kosteaa on ollut, eli johonkin ne kosteudet on vissiin kadonneet.
Kyllä se kosteutta sitäkin kautta poistaa jonkin verran, mutta säiliöön suurin osa menee.
Tuo ulostulon portti antaa hieman periksi ja sitä voi himpun taivuttaa alaspäin, jolloin vesi valuu tehokkaammin. Lisäksi kallistin tuota laittamalla maton tuohon etupyörien alle, jotta kulma on hieman suurempi. Nyt valuu neste ulos hyvin.
Kyllä, tätä juuri tarkoitin.
Yllättävän paljon päivän aikaa tuota kondensiovettä tulee. Aamusta tähän asti kun pyöri niin 5L sankossa ja osa omassa säiliössä.
Edit: itseasiassa tuo lähtöportti ei ole edes vaakatasossa lattian kanssa, vaan himpun pystyssä lattiaan nähden. Tuossa tulee hieman nousua, jonka takia tuolta ei päässyt nesteet ulos.
Mielenkiintoista.. Itellä ei tosiaan ole tämän 6 päivän aikana tullut letkusta mitään, eikä laite ole kertaakaan piippaillut vesisäiliön täyttymisestä.
Oliskohan toi suunniteltu sen takia "ylämäkeen", että mahdollisimman paljon vedestä haihtuisi poistoilman mukaan ja letku toimii sitten vain ylivuotona kun säiliö on täynnä..? Luulisin kyllä, että itelläkin ois jotain tullu letkusta ämpäriin, jos on tullakseen, kun sen verran kosteeta täällä ollut parit viime päivät.
Tuohon toki varmasti vaikuttaa sisäilman kosteus, ilmastointi jne. Mietin itsekin hetken aikaa vuotaako tuo kylmäainetta tai jotain muuta kirkasta, mutta kyllä se ihan vedeltä näyttää. En tosin tiedä onko tuo vaan ollut huonossa asennossa muuten, mutta himpun vajaa puoli sankollista vettä tuo oli kerryttänyt. Tuosta poistoilman kosteudesta on vaikea antaa kyllä mitään kunnon arviota. Sen tiedän, että lämmintä se puskee ulos :joy:
Omassa Puuilon halpis Mideassa ei ainakaan hirveitä määriä vettä ole tullut, vaikka koko ajan päällä. Tyhjensin alussa testiks ja näin 20 päivän käytöllä ei vielä säiliö täyttynyt kertaakaan, vaikka mitään ei mainita haihdutttamistoiminnosta. Tällä hetkellä ilmankosteus 43% kämpässä.
Oman pingiinin kanssa oli välillä viikkoja ettei tarvinnut tyhjentää vettä, kun taas välillä täyttyi päivässä-
Varmasti ilmankosteus vaikuttaa. Äsken oli makkarissa 21.4C ja 54% kosteus ja kun lämmöt tasaantuu 19C, niin kosteus on 49%. Joku viisashan tuosta varmasti voi laskea, kuinka paljon vettä pitää poistaa ~30 kuution tilasta (joskin korvausilma varmasti tuo lisää kosteutta mukanaan, kun en ole vielä kaksiputkimodausta tehnyt).
Muualla kämpässä on tällä hetkellä 23.8C ja 69% kosteus joka on aivan liikaa nukkumiseen, eli vaikka tuo pingviini ei missään mielessä paras laite olekaan, niin helpottaa se silti huomattavasti.
Helvetti kun on ollut jo monta vuotta paska tuuri, monta kämppää putkeen joihin paistaa aurinko suoraan about koko päivän ajan :facepalm:
Ollut viimeiset 2kk keittiön ikkuna auki 24/7. pitäisin parvekkeen ovea muuten auki mutta metikköä lähellä niin tulee kaiken maailman lentävää kusipäätä kaveriksi. Nukkumaan mennessä pöytä-atk pois päältä niin auttaa edes vähän. Noh, hellettähän tässä on ollut viime päivät, ainakin täällä Jyväskylässä.
Joku verkko oveen ja problem solved.
Todettava se on, että kyllä sitä vettä tulee aika älyttömästi. Sain nyt mittarin aikaiseksi ja 86% näytti. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta ukkostava ilma tänään on ollut. Mittailin että päivän aikana ehkä kaikkiaan ehkä 7h päällä pidin ja aika tarkalleen 6l nestettä koko rakkineesta. Kehut tuo saa kyllä hyvästä jäähdytystehosta näin pienessä yksiössä. Illasta 2h pyörittää niin aika hyvin lämpötilat ovat pysyneet yön yli 22-23 jolloin voi ilman peittoa jo kuitenkin nukkua
Voihan tuo 86% paikkansa pitää, jos noin älyttömästi vettä lorottaa, mutta itse alkaisin noiden perusteella hieman huolestumaan; Sisäilman kosteus ja lämpötila | Hengitysliitto ja Kosteusvaurioiden riski juuri nyt suurimmillaan – kostea ilma ja lämpö saavat homeen kasvamaan | Kiinteistölehti
Itelle toi ~24C ja ~70% kosteus on aivan liian kuuman klähmeä, jos ei ole alasti tuulettimen edessä, nukkumiseen ei sekään auta. :D
Johtuu siitä, että otan vaihtoilmaa ulkoa => siellä ilmankosteus pyörii jossain 90% tietämillä. Aika hirvittävää tämä kyllä on. Talvisin on juuri päinvastoin, että on niin kuivaa, että verta vuotaa nenästä. :tdown:
Juu, ei tunnu nää kerrostalot olevan suunniteltu ihmisten asumiseen.. Meillä pöhisee ufo talvisin makkarissa, niin saa edes jollain tavalla järkevän ilmankosteuden sinne.
Jos jossain vaiheessa sais ton emännän suostuteltua väsytystaktiikalla puutaloasukkaaksi, niin saattas olla helpompaa. :D
Argo Iro (Plus) mallin omistajat:
R290 kylmäaineen täyttö — onko vaikeata tms.?
Yritetty Googlata suomeksi että enkuksi, niin ei löytynyt mitään ohjeistuksia?
Löysin sellaisen, jossa kylmäaine vähissä ja ostoaikeet mielessä.
Ja jollain tiedossa, paljonko kustantaisi tuollainen vaihto/täyttö?
Millä tavalla olette kiinnittäneet noita poistoputkia levyihin? Omassa trotecin koneessa oli ihan adapteri minkä sai reunoista ruuvattua levyyn kiinni, mutta vanhemmille tulevassa electroluxissa ei sellaista hienoutta ole.
Tässä kuva käyttöohjeesta:
Voisiko tuon koko supistajan jättää periaatteessa pois ja laittaa vain pelkän letkun, mutta kysymykseksi jää sitten vain sen kiinnitys levyyn?
Jos hifistellä haluaa niin levyyn voi laittaa vaikka tuommoisen mihin putki suoraan kiinni Seinäläpivienti löytyy sieltä muitakin sopivia vaihtoehtoja tai sitten vain ihan pelkkä letku yksinään läpi.
Voit laittaa pelkästään putkenkin. Jos teet jonkun finfoam kiilan tms tuohon ikkunaan ja kiinnität putken siihen sopivasti? Tuon kiilan saa vetäistyä nopeasti pois tarvittaessa.
Leikkasin sopivan reiän finnfoamiin ja tuikkasin letkun kitkasovitteella paikalleen. Ei oo kertaakaan irronnut vahingossa.
Morjesta,
Ilmastointilaitetta tullut nyt mietittyä kun asunnossa lämpötila nousi hellejakson aikana parhaimmillaan 29c vaikka aurinko ei paista kerrostalon alapäässä ikkunoista sisään. Ja asunnossa tälläkin viikolla edelleen yli 26c jos ulkona 24c. Budjettimallin ilmastointilaite olisi hakusessa 51m2 kaksioon. Budjettimallia sen takia että ei ole tietoa kauonko nykyisessä asunnossa tulee asuttua. Muutaman päivän tätä ketjua lueskellut mutta juuri muuta en itse noista ymmärrä.
Alla mallit mihin silmät selaillessa osunut. Onko noissa jotain oleellisia eroja vai onko ihan sama minkä noista laittais? Mitä eroa esimerkiksi ilmoitetulla ilmavirralla, kun Deltacossa se on paljon suurempi kuin Troteceissa, vaikka jäähdytystehot on kuitenkin kaikissa samat? Deltacossa mielenkiintoista oli vielä maininta sovelluksesta, jolla ilmeisesti pystyy laittamaan laitteen päälle etänä sovellusta käyttäen kunhan laite vain on kotona wifissä, jos ymmärsin oikein.
Deltaco SH-AC01
Jäähdytyskapasiteetti 9000 Btu/h
Ilmavirta 400 m3/h
Hinta 269e
Deltaco Smart Home AC, cooling/heating, R290 White and black
Trotec pac 2600 x
Ilmavirta 295 m3/h
Hinta 269e
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2600 X
Trotec pac 2610 s
Ilmavirta 320 m3/h
Hinta 249e
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2610 S
Tuollasella laitteella ei varmasti koko 51m2 kämppää saa jäähdytettyä haluamalleen tasolle, mutta huone kerrallaan riittää. Tai jos laitteen ollessa olohuoneessa edes vähän laskisi lämpötila samalla myös makkarissa. Jotkut tutut sanoneet, että ovat antaneet laitteen pauhata illalla muutaman tunnin makkarissa ovi kiinni ennen nukkumaanmenoa ja nukkumaan mennessä sammuttaneet laitteen ja huone on pysynyt viileänä läpi yön, joten tuollaista kai itsekin sitten kokeilisin. Päivisin laite olisi sitten olohuoneessa.
Poistoilmaputken ajattelin vetää ulos tuuletusikkunasta, johon muotoilisin finnfoamista palasen. Täysin uutena asiana tuli tuo laitteen tekemä alipaine kun porukka täällä on laittanut toisia putkia noihin vehkeisiin. Ilmeisesti sellaisen väsääminen olisi sitten itselläkin edessä, vanha kerrostalo kun on.
Kaikki mielipiteet ja neuvot otetaan vastaan.
En ole ekspertti tai edes tietäjä, mut 9000BTU ei riitä kaksioon. Etenkin jos on vanha talo huonolla ilmanvaihdolla.
9000BTU ei riitä yhtään mihinkään. Alle 12K en edes harkitsis.
Morjesta,
Deltaco SH-AC01
Ilmavirta 400 m3/h
Hinta 269e
Trotec pac 2600 x
Ilmavirta 295 m3/h
Hinta 269e
Trotec pac 2610 s
Ilmavirta 320 m3/h
Hinta 249e
Noilla voi saada siedettävän olotilan siksi aikaa kun laite huutaa täysillä. Laskee lämpötilaa ja kierrättää / kuivattaa ilmaa jolloin tuntuu viileämmältä. Tuon alipaineen takia kannattaa modata kaksiputkiseksi. Parempi kuin ei mitään, mutta jos odotukset on että kämpässä on +23 koko yön kun tuota pitää muutaman tunnin päällä huone kerrallaan niin kannattaa unohtaa
Jos kyseessä on omistusasunto, niin ILP:iä voi pitää myös jonkinlaisena asunnon arvoon/helpompaan myyntiin vaikuttavana sijoituksena. Eikä sitä ILP:iä mahdoton ole mukanaankaan viedä, vaikkakin jonkinlainen kustannus asennuksen purusta tulee, kun sitä ei voi itse tehdä.
Ja ainahan voi vuokralordillekin yrittää ehdottaa ILP:n asennusta. Lordi kuitenkin saa asennuskustannuksen vähennettyä verotuksessa. Ja jos vielä olet suostuvainen maltilliseen vuokrankorotukseenkin, niin kannattaa tuokin vaihtoehto selvittää ennen halvan helvetinkoneen hankkimista.
Melkoisen määrän kondensiovettä tuottaa tuo ulkoyksiköllä varustettu malli kuivempinakin päivinä. Piti vetää pari metriä letkua että menee kaus talosta.
Tuossa olisi tuo edellinen tehojäähdytin, jossa luvataan jotain 70 neliön jäähdytystilaa ja voi hyvinkin pitää paikkansa sillä kylmä tulee 39 neliön asunnossa, jos kompura käy eikä ulkona ole lämpötila lähellä 30. Ilmanottoputki kiinnitty tuon kennon eteen sopivankokoisen laatikon avulla. Tehokas siirrettävä ilmastointilaite Zipro P322, Joensuu
Isännöitsijältä tuli vihreetä valoa ILPin asennukseen, eli jos jollain on kokemuksia hyvistä firmoista PK-seudulla, niin voi laitella vinkkiä. :)
Osta vaikka Rautiasta Panasonicin jäähdytin, niillä on asennuskumppaneina aina alueella osaavat tekijät.
Kiitos kommenteista. Tarvii ilmeisesti suosiolla laittaa se pari hunttia lisää ja laittaa joku 12k btumikäli ilmastointilaitteeseen joutuu tyytymään.
Omistusasunto kyseessä. Olin aiemmin hylännyt ajatuksen ILP:sta lähinnä sen takia kun ajattelin ettei sitä saisi kuitenkaan laittaa ja kustannukset korkeat verrattuna siihen että käyttöpäiviä vuodessa ei loppupeleissä niin paljoa ole. Muistan myös jonkun joskus sanoneen, että ILP:n ulkoyksikkö pitää sen verran ääntä että sitä ei kannata sijoittaa makuuhuoneen lähettyville. Itselläni on pieni parveke tottakai makuuhuoneen kohdalla, joten sisäyksikkökin pitäisi luultavimmin asentaa juuri makuuhuoneeseen. Ei ole itsellä kokemusta/en ole koskaan kiinnittänyt huomiota että millanen ääni sisäyksiköstä tulee sen viilentäessä asuntoa, pystyykö sen kanssa nukkumaan ilman korvatulppia?
Aloin nyt sitten kuitenkin selvittämään asentamislupaa isännöitsijän kautta. Kukaan muu ei ollut aiemmin kysellyt eikä asennellut mutta isännöitsijä aikoi ottaa asian puheeksi seuraavassa hallituksen kokouksessa, ja isännöitsijän mukaan asia pitää lopullisesti hyväksyttää vielä syksyllä pidettävässä taloyhtiön kokouksessa, mikäli hallitus ei asiaa jo torppaa. Taloyhtiöhän on tottakai täynnä vanhoja jääriä enemmistöosakkeillaan, minkä ovat aiemminkin kokouksissa muistaneet mainita, jännä nähä miten asiassa käy.
Kotipaikalla Mitsubishin ILP on kyllä mielestäni sen verran hiljainen, että sen kanssa kyllä pystyy samassa huoneessa nukkumaan metelin puolesta. Ei tuo ole kuin tasainen humina mitä siitä kuuluu. Ulkoyksikkö pitää tasaista hurinaa, mutta ei tuo kyllä sisälle kuulu, jollei ikkuna ole auki. Toki jos täysillä huudattaa niin sitten asia erikseen. Enemmän makkarissa tuo häiritsisi vetoisuuden takia, joten tuon ilmavirran suuntaaminen kannattaa miettiä, jos tuohon ryhtyy.
Riippuu tietysi siitä, miten pumppua käyttää, mutta minulla käyttöpäiviä tulee helposti > 120. Toukokuun puolivälin paikkeilla pumppu käyntiin 23 asteen pyynnillä ja sammuksiin sitten syyskuun alkupuolella. Sähköä kuluu ~ 700 kWh, mikä nykyhinnalla tekee 80-90 snt/vrk. Mielelläni maksan tuon hinnan asumismukavuudesta.
Jos pumppua pitää pätkäkäynnillä eikä ole mitään ajastuksia, niin kotiin tulon jälkeen laite pauhaa helposti tunnin pari 'täysillä', mistä jo jonkunverran ääntäkin tulee, mutta 24/7 käynnillä sekä sisäyksikkö, että ulkoyksikkö on todella hiljaisia. Ainoa ongelma nukkumisen kanssa voi tulla siitä, että jos ilmavirtausta ei saa säädettyä niin hyvin ohi sängyn, että perse jäätyy siinä puhalluksessa.
Kuvaavaa on se, että taloyhtiön pahin vastustajajäärä aina välillä jää jutulle kun vedän röökiä ulko-ovella. Joka kerta ukon pitää käppäillä ulkoyksikön eteen ja kokeilla kädellä, onko ilppi käynnissä ja sitten vielä varmistaa kysyen, että jokos jäähdyttelet. :D Eikä kyse ole mistään kuuroudesta, vaikka ukolla ikää jo onkin.
Jos hallitus yrittää asennusta torpata, niin muista sitten pyytää perusteet kirjallisena. Todennäköisesti hallitus kuitenkin pesee päätöksestä kätensä ja asia tulee sitten yhtiökokouksessa ratkaistavaksi. Tämäkin kannattaa varmistaa kirjallisesti, ettei käy niin, että hallitus 'unohtaa' asian kokouskutsusta. Tästä vähän paukkuja yhtiökokoukseen.
elbertos8d
