Miten kämppä viileämmäksi?
Onkohan kuinka luvallisia julkisivun kannalta nuo peilikalvot?
Kyllä niitä omakotitaloihin/teollisuuskiinteistöihin menee paljonkin. Kerrostalon parvekkeisiin myös, mutta niissä hyvä etukäteen taloyhtiöltä kysyä niiden kanta asiaan.
Ovat täysin luvallisia. Kunnollinen kalvo tiputtaa helposti 10 astetta vähintään jos laitetaan paikkaan mihin aurinko kokoajan paistaa.
Ensi kesää varten pitäisi varautua jonkinlaisella ilmastointilaitteella. Jos saisi edes yhden huoneen viileäksi, niin olisi jo todella hyvä. Kuinkahan tehokkaita laitteita kannattaisi katsella, kun pienimmillään pitäisi saada viilennettyä n. 25 neliön huone etelän puolella taloa?
Typerää muuten, että ilmastointikoneiden tehot ilmoitetaan usein BTU:na tunnissa. Onko se edes laillista? Olen melko varma, että jossain laissa tai direktiivissä määritellään kaupankäynnissä käytetyt yksiköt, ja niissä tuskin on teholle muuta yksikköä kuin watti.
Veikkaisin että tuo on brittimarkkinoilta tännekkin "vakioitunut" yksikkö ja tuolla pyritään varmaan erittelemään laitteen seinästä ottama teho, jota merkataan kW (tai watteina) tuosta lämmönsiirtokyvystä. Helpompi varmaan kuluttajalle lopulta vertailla vanhoja ja uusia laitteita kun yleisesti tuo BTU -merkintä näissä taitaa olla.
Riittäisikö Trotecin 2,6 kilowattinen laite reilun 20 neliön huoneeseen? He itse väittävät, että riittää 34 neliöön asti, mutta mainos on aina mainos.
Mitähän luokkaa ilmalämpöpumpun asennus maksaa Helsingin seudulla kerrostaloasuntoon? Olin siinä käsityksessä, että esimerkiksi Gigantti myy ilmalämpöpumpun asennuksen 600€, mutta tarkemmin katsottuna eihän tuo sisälläkään mitään, ei edes asennusreikien porausta kerrostalon seisään (sisältää puuseinän).
Virtaakin ilmalämpöpumpun pitää jostain saada ja ulkoyksikkökin on jotenkin asennettava.
Tilasin sitten kuitenkin 3,5 kW mallin, koska asennuksen helpottamiseksi voi olla tarpeen ottaa viereinenkin huone mukaan jäähdytykseen. Neliöitä tulee 33 ja laitetta mainostetaan max 46 neliön tiloihin, joten pelivaraa pitäisi olla.
Postatkaa joku linkit siihen pingviinin kaksiputkiseksi modaukseen, en jaksa ettiä koko ketjua läpi
Moro. Mulle tuli sellainen idea kun en mielelläni pitäisi pingviiniä sisällä melun takia, että mitä jos sen pistää ikkunan ulkopuolelle ja laitta sen puhaltamaan sitä kylmää ilmaa sissän. Pitäis vaan tehdä pieni viritys siihen että saa jonkun suht ison putken kiinni siihen. Mutta eikös tällainen voisi toimia?
Periaatteessa miksi ei jos teippaa pahvista adapterin ja siitä putki ikkunaan. Mutta tuosta keksii helposti monta huonoa puolta:
- puhaltaa vain haaleaa ilmaa kun se imee kuumaa ulkoilmaa eikä kierrätä huoneilmaa. Teho voi myös olla huonompi koska kone jäähdyttää itseään kuumalla ulkoilmalla.
- puhaltaa sisään likaisen ja pölyisen ulkoilman suodattamattomana
- täytyy olla parvekkeella tai muussa suojassa
Joo, mutta jäähdytettävä ilma pitäisi ottaa myös sisätiloista toisella putkella tai muuten teet asuntoon ylipaineen (taloissa normaalisti alipaine) ja voit saada aikaan kosteusvaurion.
Eikös se puhalla melko kuivaa ilmaa sisään? Kosteushan jää siihen kennoon. Voin myös jättä jonkun venttiilin auki että se ylimääräinen ilma pääsee sitä kautta ulos, eikä rakenteiden kautta. Mun kyseinen kohde on pieni mökki jossa nukun ehkä 20 kertaa vuodessa. Eli joku halpa ratkaisu tarvis saada tähän.
Kyllä mä meinaan kokeilla tätä jos en keksi mitään parempaa.
Mutta onhan sulla kämpän ilmassa muutenkin kosteutta. Ja ylipaineisena tunget ilman ja sen sisältämän kosteuden seiniin ja eristeisiin, hyvällä lykyllä lopputuloksena kosteusvaurio.
Niin ja se kastepiste voi muodostua eristeisiin kun siellä oleva lämmin kostea ilma kohtaa siihen työntyvän kylmän ilman. Eli kosteuden ei välttämättä tarvitse tulla sisäilmasta.
Se toimii niin kauan kuin ulkona ei ole kovin kosteaa muttei enää kun alkaa ne tuskaisimmat ilmat. Asiasta on keskustelua ainakin viime- ja toissakesältä. Samoin kun noita kaksiputkiseksi modausohjeita.
Kosteusvaurion aiheuttaminen jäähdyttämällä on kyllä mun mielestä lähinnä teoreettinen ongelma Suomessa, koska täällä ulkoilman kastepiste on yleensä helteelläkin alle 15 C ja satunnaisesti lähentelee 20C astetta. Kunhan ei tuota kylmemmäksi jäähdytä, niin ei pitäisi olla riskiä kosteuden tiivistymisestä mihinkään.
Talvella kosteusvaurioita syntyy, koska puhutaan ihan eri kaliiberin lämpötilaeroista, kun vaikka kylpyhuoneessa ilma on saunomisen yhteydessä täynnä vesihöyryä, ja seinän toisella puolella lämpötila -30.
Reactions: jad
Olemme harkitsemassa joko Argo Ulisse DCI Eco R32 tai Argo Ulisse 13 CLB:ta. Nopeasti katsottuna eroa ei tunnu olevan kuin kaukosäätimessä ja CLB ei olisi DCI versio? Hinnat pyörii samoissa summissa. Onko tuo DCI nyt jotenkin uudempi ja parempi vai?
Innoairia tuo Google tyrkyttää CLB:tä hakiessa ja sieltä ainakin fyysisesti tuli ostaessa DCI-malli Onnisen kautta, kuten varmaan muiltakin suomen jälleenmyyjiltä.
Jos toinen noista on invertterimoottorilla, niin ehkä sen valitsisin, jos ei muuta mullistavaa eroa ole.
Eka kesä tulossa ilpin kanssa, jos vihdoin sais nukkua ilman että pitää uida hiessä.
Viimekesänä sisäll oli paras lukema +36 ja kosteaa ku helvetissä. Tiilivuorattu omakotitalo kyseessä.
Noista pitäisi päättää jokin. Tulee pelkästään viilennykseen ja asennuspaikka on kaksikerroksisen rivitalon portaikossa jossa se pystyy puhaltamaan sekä ylä, että alakertaan. Hiljaisuus on se kaikista tärkein ominaisuus itselleni. Onko ehdotuksia mikä olisi järkevin? Toshiba polarissa ainakin olisi paras toi suuntauksen säätö kun saisi ylöspäin puhaltamaan.
Jos Mitsua hommaat, varmista että on Scanofficen maahantuoma laite.
Nuo esitelinkit oli perin outoja.
Se asentaja joka tekee ei enää mitsubishia asenna. En tiedä onko noi jotain vanhaa varastoa tmv. Mutta toshiba ja daikin olisi valintoina, mutta vaikea päättää mikä se olisi.
Asentaja ehdotti Mitsun ZS35, muttei se ainakaan mielestäni paraskaan noista ole? Kuitenkin sen verran harvoin noita laitellaan, että saisi olla kerralla paras. Tuo ei myöskään ominaisuuksiltaan yms. vakuuta vrt muihin.
Pyydettiin tarjouksia tuossa puolisen vuotta sitten useammalta PK -seudun firmalta, asennus oli about tuon ~600€, timanttiporaus 170€-300€, sähköjen veto muualta kuin parvekkeen maadoitetusta pistorasiasta irtotöpselillä 100-300€ (noissa oli sitten aika paljon eroja siinä miten paljon vetoja tuo hinta sisältää jne).
Ainakin meillä kaveri joka kävi katsomassa paikat oli aika puhtaasti myyntimies, eikä osannut hirveästi sanoa mitään jos kyseli vähän erikoisempia, kuten pidempiä vetoja sisäyksikölle, sanoi että sovittava sitten asentajan kanssa. Asentaja taas oli joku perus virolainen kaveri, jonka kanssa mistään erikoisemmasta neuvottelu olis varmaan ollut suhteellisen hankalaa. Kannattaa siis vähän jutella firmojen kanssa ennen hankintapäätöstä jos haluaa jotain spesiaalia, meillä tuo nyt meni ihan ok kun kyseessä oli aika simppeli kokonaisuus lopulta.
Oma Technibel on tilattu joten jollekulle epätoivoiselle tarjolla vanha mutta hyvin jäähdyttävä DeLonghi PAC 290 ECO ilmaiseksi.
Homman juju on se että tuo on alkanut vinkua niin etten pysty nukkumaan samassa huoneessa ilman kuulosuojaimia ;)
Laite on vesitehosteinen eli voi käyttää kuten mitä tahansa yksiputkista, mutta lisätehoa saa kun täyttää laitteessa olevan vesikanisterin. Silloin ulospuhallus ei aiheuta paine-eroa tai tuupi ulos jo jäähdytettyä ilmaa. KVG.
Sijainti Vuores, Tampere.
Ei palautusoikeutta :)
Mulle kelpaisi kyllä kokeiluun miten tollainen siirrettävä toimii. Jos ääni on liian ikävä niin lahjoitan sen sitten seuraavalle.
Tämä on mulla ollu nyt parina kesänä käytössä, en ole huomannut ääni tai muitakaan ongelmia.
Nyt kuitenkin tuli muutettua ilmalämpöpumpulliseen taloon niin jäi tarpeettomaksi. Voisin siis lahjoittaa tämän seuraavalle, nouto Siilinjärvi.
Taidan päätyä tuohon asentajan suosittelemaan Mitsubishi ZS Ilmalämpöpumppu ihan sillä perusteella, että takuu on pidempi kuin muissa ja taulukoiden perusteella hiljaisempi, hieman edullisempi sekä sisältää wifi ohjauksen valmiiksi.
Muista nyt sitten tämä:
Pistin tuosta kyselyä noille.
EDIT: "ZS on Mitsubishi Heavy, tytäryhtiö Electric jonka tuotteita Scanno myy." Joskin taidan joutua skippaamaan tuon Mitsubishin kun kuulemma ollut ongelmia wlanin kanssa ja sen kyllä toisaalta haluaisin vai onko näkemyksiä sen tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta?
Turha mitään kysellä. Linkittämäsi pumppu on Mitsubishi Heavy industries malli. Scanoffice maahantuo vain Mitsubishi Electriciä. Ja jos tilanne ei ole muuttunut, niin heavyt on käytännössä kaikki keski-euroopan malleja.
Edit: Propagandaa:
On olemassa vain yksi Mitsubishi Electric - Scanoffice
Edit2: En nyt tähän hätään löytänyt lähdettä tuolle, että Heavyltä ei löytyisi pohjola-malleja. Pikemminkin päinvastoin, ainakin maahantuoja OY COMBI COOL AB kovasti kehuu toimivuutta jopa -30 pakkasasteessa.
Trotec tuli, mutta yksi pyörä on palasina :facepalm: Ihan hirveästi ei kiinnostaisi alkaa lähettämään sitä takaisin tuon takia.
Lähinnä kai huolenaiheena on pohjan vedenpitävyys. Pyörän rikkonut tälli on voinut hajottaa senkin. Olisiko nyt paras laittaa koneen pohjalle vettä, ja jollei se tule ulos niin antaa vain olla?
Edit: Propagandaa:
Joo näin ajattelinkin, koska tuskin noi muuten myisi. Onko mielipiteitä tuosta wlanin hyödyistä ja saako sen myöhemmin helposti lisättyä? Tietysti jossain pidemmässä poissaolossa voisi olla järkevämpi pitää hieman lämpimämpänä kämppää kuin normaalisti mutta en keksi mihin tuota wlania lopulta tarvitsisi.
Itsehän tuskin talvella käyttäisin tuota kun pelkästään viilennykseen käytän, mutta eikös nää siltikin jotain sulattelua harrasta?
Itselleni tuo wlan ainakin olisi täysin turha lisävaruste. Alkuinnostuksen jälkeen ILP:n räplääminen jää ja sen jälkeen se onkin sitten kaksi kaukosäätimen napin painallusta vuodessa. Keväällä käyntiin ja syksyllä sammuksiin.
Edit: Ei mitään sulatustemppuja tehdä jäähdyttäessä, ainoastaan lämmitettäessä.
Tuohon samaan päädyin kun tuota pidemmälle mietin. Taidan tuohon mitsuun päätyä.
Tuolla sulatuksella tarkoitin kysyä tekeekö nämä talvella jonkun tason sulatusta vaikkei olisi käytössä? Jossain lehti artikkelissa oli hieman epäselvästi kerrottu siihen tyyliin että tekisi.
Ei sulattele mitään, jos ei ole käytössä. Oma Mitsuni kuluttaa lepotilassa sammuksissa ollessaan 5W teholla sähköä, mikä kulunee elektroniikan virtalähteen häviöihin ja kaukosäätimen vastaanottimeen.
Lieneekö artikkelissa viitattu siihen, että jos kone on ollut sammuksissa ja sitämyöden umpijäässä, niin ei kannata laittaa kovalla pakkasella päälle ennen sulattelua.
Kuka (sähköasennusoikeudet omaava) tekee ensimmäisenä modauksen tuohon Cdonin tarjouskoneeseen, että puhaltaa 100% teholla kylmää, ohittaen termostaatin. Ohjekirjassa kun annettiin ymmärtää, että jos huoneen lämpötila on alle 25, viilennys menee pois päältä, ja siirtyy ilman kierrätykseen. Vai liekö joku käännösvirhe, miksi tuossa sitten menee säätö paljon alemmas tuota lämpötilaa.
e: oli ilmeisesti kysymys oletusmoodista, mikä valikoituu lämpötilan mukaan, jos muuta ei ole manuaalisesti valittu
Tilasin tämän ja huomasin vasta jälkikäteen lukea arvostelut. Onko kellään tätä tuuletinta, että onko se tosiaan huono?
Tuosta oma testi, kelpaa itselle mitä parhaiten.
Juu. Mikäs tämä tötterö on tuossa sinun kuvassa? Miten tuommoista käytetään tai mikä hyöty siitä on ja mistä näitä saa?
Tässä oma 20 minuuttia vanha mittaus termoparilla Tectrosta:
katso liitettä 578803
Pyynti huoneen lämpötilaksi 16 C ja nopeus pienemmällä. Isommalla nopeudella pomputti 6-7 C välillä, en jaksanut odotella laskeeko vai tasautuuko. Riittää itselle. 2-putki modi vielä, niin se on siinä.
Infrapuna näyttää sinnepäin, jos oheita ei ole luettu. Käyttöohjeessakin lienee lukea, että läheltä kohdetta ja maximimittaetäisyys voi olla joku 20 cm tarkan mittaustuloksen saamiseksi. Huomasin myös, että meni muutama minuutti, että vehje keräsi kompuralla paineet ja alkoi syöstä kylmää ilmaa. Tai voihan se olla ollut Pade88:n laite vaikka rikki.
Mutta, joka tapauksessa toimiva vehje tuohon hintaan helpottaan kesän työskentelyä sisällä.
muutama kokislasi myöhemmin
katso liitettä 578863
Se on termopari. Käytetään uunin paistimittarista teollisuuden prosesseihin välisellä skaalalla.
Ei ole olemassa lasersäteeseen perustuvaa lämpömittaria. Oma mittarisi on infrapunasäteilyyn perustuva mittari, joka sisältää monta eri asiaa, joita pitää ottaa mittauksessa huomioon, kuten vaikka pinnan emissiivisyys. Eli tapauksessasi on tainnut olla ongelma siinä mittaustavassa tai laite rikki.
Veikkaan että toi sun viritelmä on rikki. Kokeile infrapuna mittarilla . Ja kokeilkaa muutkin, mitä lämpöjä toi puhaltaa ulos. Hyvä saada kattava selvitys.
Se on vain kaksiputkimodaus, jolla imetään ilmaa pihalta toisella putkella. Mallinsin sen itse ja laitan tulostuun, kun ehdin.
Idea vain parantaa hieman hyötysuhdetta. Ei pakollinen. En siis omista kyseistä osaa vielä, eikä se ole pakollinen. Isoimmassa osassa siirreltäviä jäähdyttimiä ei ole kyseistä ominaisuutta.
Oletpas aikamoinen pelle-peloton :D taitavaa hommaa.
Itsellä ei kyllä onnistu tuommoiset.
Mulla on tuplaikkuna joka avautuu sisäänpäin.
Siihen väliin varmaan just ja just saan putken laitettua. Mulla ollu strömen siirrettävä ilmastointilaite aiemmin, niin tukin sen ikkunanreiän tunkemalla verhoja täyteen, siten että siinä oli vaa putki ulos.
Mutta en tajunnut miettiä korvausilmaa, toki vessassa ikkuna on kesäisin auki, niin varmaan sieltä tuli uutta ilmaa tilalle.
Tuo osa kiinnitetään takana olevaan ritilään koukuilla. Itse laitetta ei tarvi muokata millään tavalla. Putki vaan kiinni osaan ja sekin ulos.
Luultavasti se lämmin ulkoilma on sitten tullut vaikka sieltä vessan ikkunan kautta asuntoon ja lämmittänyt asuntoa turhaan. Tuolla kaksiputkimodauksella päästään eroon siitä, että ikkunat voi olla kiinni ja sitä ilmaa ei imetä mistään muualta asuntoon, kuten vaikka postiluukusta tai ovien ja ikkunoiden raoista.
Eli jos mulla olis tuommoinen osa kans, niin onnistuiskohan se vain työntää 2 putkea samasta ikkunasta ulos. laittais vaa vähän enemmän verhoa väliin, niiden putkien ei varmaan kannata olla ihan päällekkäin. Et muuten sattuis tietämään jotain liikettä missä myydään putkea, jostain netistä jos tilaan. Kävi mielessä typerä idea että jos olisin vain ämpäriin tehny reiän ja laittanu vaikka jeesusteipillä sen ämpärin siihen ilmanottoreikään kiinni. Niin ja siitä ämpäristä lähtis letku sinne ulos.
Monet kerrat tarkempi ja luotettavampi tuo termopari mittaus on, kun mikään "laser" eli infrapuna säteilyyn perustuva, kuten mainittu niin infrapunasäteilyyn perustuvan mittarin käytössä on monia asioita mitä voi mennä pieleen.
Termopari anturi on ollut vuosikymmeniä esim teollisuudessa käytössä ja sille on syynsä. Ja kuten mainittu esim kiehuvassa vedessä termopari on helppo testata, vaikkakin erittäin harvinaista että ne rikki olisi jos eivät ole fyysisesti kokonaan poikki. Oikea anturi tyyppi pitää toki myös olla mittalaitteeseen verrattuna, mutta taitaapi olla 99,9% yleismittareissa ktypen anturi käytössä.
Periaatteessa näitäkin on, meillä töissä käytetään Opsens Solusionssin kuituantureita, koska ovat immuuneja EMI/RFI häiriöille. Tässä toki mitataan laserilla kuidun päässä olevan GaAs kiteen muutosta, joten kohteen ihan suora lasermittaus tuokaan ei ole.
Zenkko
