Miten kämppä viileämmäksi?
Ok hyvä homma, se lienee sit erilainen kuin tuo Wilfa Sval COOL12 tai sitten sen manuska puhuu potaskaa.
Tuloilmansuodatin tuo kuvan no:7.
Niin siis eiköhän tuo ole rakenteeltaan aivan samanlainen kuin omani. Tuossa linkkaamassasi kuvassa kaikki näkyvissä olevat ritilät ovat sisäänottoja. Ylhäältä imetään kylmän kennon läpi ja alhaalta kuuman.
Juu piti tutkia havainnekuvaa ennen ku meni jakeluun ;)
Laittaisin sinne sisäpuolen hyttysverkkoa vasten eristelevyn (sauna-satu tms) ja leikkaisin siihen poistoilmaputken pään kokoisen aukon, johon sitten kiinnittäisin poistoilmaputken.
Mutta ei siis ylikuormita laitetta vaikka ei täysin vapaa pääsy ilmalla ulos?
Morjesta palstalle. Kertokaas mestarit, että onko tämmöiseen tuuletusikkunaan mahdollista virittää poistoputkea? Vai ahdistaako liikaa? Sisäpuolella vielä hyttysverkko. IMG_20210621_224903872.jpg
Jos leveys on 10cm ja väliä jokaisella ritilällä 5mm, niin kymmenessä välissä on yhteensä 50cm2. Mitäs se poistoputki on halkaisijaltaan, 20cm? Jos näin, niin siinä on reilut 300cm2, eli ritilöitä pitäisi olla 40 samaan pinta-alaan. Ei se varmasti niin tarkkaa ole, eikä laite siihen hajoa, mutta mitä avoimempi, sen parempi virtaus.
Ströme 12C ja pätkä manuskasta:
"Älä sijoita laitetta korokkeelle tai hyllylle".
"Varmista ettei ilmanpoistoputki taitu tai väänny, vaan että se on asennettu mahdollisimman suoraan".
Nähdäkseni tuossa on pieni ristiriita. Tai ainakin harva tuuletusikkuna on n.30cm korkeudella, jolloin putken saisi suorana pihalle.
Mutta, mitä jos tuo muovinen haitariputki kuitenkin tekee jyrkähkön kurvin (tai oikeastaan kaksi)? Eikö se toimi kuten kuuluisi? Putki lämpenee ja koko talo räjähtää??
Empiirinen havaintoaineisto triidistä ei anna syytä hylätä ensimmäistä hypoteesia. Putkihan lämpenee kyllä, ja mahdollista eristystä kannattaisi ehkä harkita.
Varmaan 90% joilla vastaava laite, putki tekee nyt vaan väkisin sen jonkinlaisen "s" mutkan/mutkat että voi laitteesta mennä ikkunasta ulos((kun ne tosiaan yleensä sillä vajaan 1m korkeudella tms.). Kysymys ehkä ennemmkin että kenellä voisi edes olla joku "putki suorana"-tapaus.
Eikä varmaan ole kellään räjähtänyt se pingviini.
Tuossa ei varmaankaan tarkoiteta (eikä sanota), että putken pitäisi olla suora, vaan että se ei saa taittua/vääntyä littaan, jolloin ilma ei kulje kunnolla. Kyllä sä saat siitä tehdä ihan rauhassa S-mutkan kunhan se putken poikkileikkaus on koko ajan maksimit. Kellään ei ole ilmastointilaitteen putki suorassa. Kaikilla on S-mutka.
Tuli tilattua sitten Woodsin Venezia kun sai halvalla, 18k btu/h. Ajatuksena olisi virittää tuo nyt parvekkeelle niin että kylmä tulee sisään ja isoin ääni jää ulos. Saa nähdä miten onnistuu.
Onko muilla kokemuksia juuri tästä laitteesta?
Aika huimaa. Mittari näytti ulkona 30 astetta varjossa jo ennen klo 12. Aurinko porottaa rakenteisiin aamusta iltaan ja koko yön läpi oli yli 20 astetta. Alkaa olemaan haastetta tällaisessä pätsissä vähän tehokkaammillakin laitteilla pitää sisäilma miellyttävänä, kun ei viitsi raitisilmaventtiileitäkään ihan kokonaan sulkea.
Onneksi tämä ripulipaska loppuu loppuviikosta. En jää kaipaamaan.
Juu, tämä ei ole enää kivaa... Ei voi koiriakaan viedä, kuin pienelle happihyppelylle. Täälläkään ei ole minkään valtakunnan puuta suojaamassa auringon porotukselta ja isot ikkunat. Onneksi (toistaiseksi) ainakin mitsun ilppit toimii loistavasti ja kämppässä rupeaa olemaan liiankin kylmä välillä. Puhallusnopeuden kanssa joutuu hiukan kikkailemaan mitä illemmaksi mennään, kun automatiikka on ihan persiistä suoraan sanottuna.
Tosin jotkut tykkäävät tästäkin ilmasta. Meillä mittari näytti pahimmillaan 36 astetta (varjossa), mutta en sitten tiedä kuinka tarkkoja nuo ilmanvaihtokoneiden omat mittarit ovat.
Selviytymistaisteluahan tämä on, töissä onneksi jonkinlainen ilmastointi ja taritaa alle 25 asteen pysyä. Mutta muuten voisi kyllä teetättää jonkin paidan tekstillä "I survived 19-25.6.2021" tms. Vai mitkä ne päivät nyt oli.
Mistä nuo laitteiden suositellut (max) tila-/huonekoot tulevat? Olisin kuvitellut että BTU/h kertoisi sen, mutta esim. Powerilla kahdella 9000 BTU koneella:
ovat huonekoot 18 ja 80 m². Eli ihan valtava ero.
Täällä Air Conditioning BTU’s: What Are They & What Do They Mean?
oleva taulukko antaisi 9000BTUlle 400 sq. ft. (37.16122m²). Ja lisäihmisistä 600 BTU/hlö. Ja jos keittiö, niin 4000 BTU lisää (tosin ei se keittiö nyt kovin usein/pitkäkestoisesti lämpöä tuo). Ja vaikutusta myös miten on seinä auringossa/varjossa ja yläkerta/alakerta (näistä 10% muutoksia).
Muutenkin on eroja laitteiden välillä, mutta ei ihan noin suurta.
Onkos jollakulla tullut ongelmia sähkön riittävyyden suhteen? Että onko 10A sulakkeet riittänyt, kun on tietsiä,telkkaa,pleikkaa,stereota ja jääkaappipakastinta yhtä aikaa päällä saman sulakkeen takana.
80 neliön koneen huonekokoluvussa on tullut puhtaasti vain kirjoitusvirhe. Ei 1 100 watin koneella viilennetä kuin 8 neliötä.
Itsellä on 3 500 W (12 000 BTU) kone, ja se jaksaa juuri pitää 40 neliötä siedettävänä nyt.
Näyttäisi tosiaan olevan virhe. Valmistajan sivuilla puhutaan kuutiometreistä, ei neliö-.
Mutta on noissa kuinkin kohtuullisia eroja valmistajien kesken. Että sikäli kysymys pysyy validina.
Onko sinulla muita mainitsemiani "rasitteita", kun mainitsemallani sivulla 12kBTU:lle annetaan tilan kooksi 51.09667m²?
Huh hellettä!
Lämpömittari varjossa näyttää 34c jo vain tarkenee, onneks pääsee järveen pulahtaan mökillä ja kotona ilppi helpottaa elämää.
Lykkäsin nyt oman trotecin ilmastointilaitteen niin että on parvekkeella koko laite, pahvista putki kylmäpuoleen kiinni, putki ovitiivisteen väliin ja siitä puhaltaa kylmää sisälle. Nyt siis tavallaan ylipaine huoneistossa vrt aikaisempaan alipaineeseen. Katsotaan onko mitään hyötyä.
Minkälaisia ongelmia tuo automatiikka tuo tullessaan ? Omassa käytössä automatiikka toimii loistavasti. (Joo, sijoittelu, ilmanvaihto ja kaikki vaikuttaa)
Puhdasta valehteluahan nuo ovat, vedetään niin yläkanttiin kun vaan mahdollista. Toki tuo 80 m² oli typo, mutta stetsonista ravisteltuja nuo lukemat ovat.
Eli otat ulkoa 30+ asteista ilmaa, jäähdytät sen ja puhallat sisälle ? Ainakin sähkölaitos kiittää :D
Samanverran näyttää vetävän mittarista, 13-15c ilmaa pöhöttää sisään. Tämänhän voisi modata kaksiputkiseksi kuten aikaisemmin oli jo kuviakin, siinähän myös otetaan ulkoa ilma joka jäähdytetään.
Samanverran näyttää vetävän mittarista, 15c ilmaa pöhöttää sisään. Tämänhän voisi modata kaksiputkiseksi kuten aikaisemmin oli jo kuviakin, siinähän myös otetaan ulkoa ilma joka jäähdytetään.
Ei, vaan kaksiputkisessa otetaan ulkoa ilma joka lämmitetään ja työnnetään pihalle. Viilennettävä ilma otetaan ja puhalletaan huoneilmasta/-maan.
Okei, eli eipä tuosta ulos sijoittamisesta siis mitään hyötyä ole, damn.
Kirjoittelinkin jo aikaisemmin tästä, mutta automatiikalla puhallinnopeus putoaa aina aikalailla pienimmälle, kun koneen oma anturi näyttää sopivaa lämpötilaa. Nyt näin helteillä viileä ilma ei läheskään yletä muutamaan huoneeseen ja tällä hetkellä makuuhuone on yksi sellainen. Sijoittelu tässä kohtaa on varmaan yksi tekijä siinä suhteessa vaikka makuuhuone on samalla käytävällä aika lähelläkin pumppua, mutta jää pieneen syvennykseen kaappien takia, niin ilma ei ohjaudu sinne. Kaksi sisäyksikköä löytyy ja kummatkin on kokoajan päällä toki, joten siitä ei ole kyse.
Nähdäkseni toimiva ratkaisu olisi, että pumpulla olisi ulkoinen lämpötila-anturi minkä voisi sijoittaa kauemmaksi taloa. Öisin pidän pumpun puhallusta 2 asetuksella (jos oikein kuuma, niin 3:lla) ja päivällä/iltaisin 3-4 puhallus nopeudella.
Nythän rakenteet ovat niin kuumia, että huoneet lämpiävät aikalailla, jos sinne ei saada kylmää ilmaa.
Pikemminkin haittaa, täällä moneen kertaan mainitut 1) työntää suodattamatonta pölyistä ilmaa sisään ja 2) ylipaine työntää kosteutta rakenteisiin.
Tossa mun Innova IGPCX-27-1 mallissa on yläpuolella ja alapuolella ritilät. Oletan että alapuolella on lämmönvaihdin(?) ja siihen kun antaisi putkella ulkoa ilman vaikka foorumin pahvikoppa patentilla niin ei tarttis repiä 40 asteista ilmaa viereisestä huoneesta?
Laita nyt se pölyfiltteri takaisin tai tuo voi mennä tukkoon.
Trotecin 3,5 kilowattinen jaksaa pitää 8x8x4 -metrisen huoneen ainakin alaosasta 25-asteisena. Ehkä katonrajassa on lämpimämpi.
Tuokin tuntuu jo taivaalliselta näissä keleissä.
Tästä uskallan olla eri mieltä. Parempi ottaa ulkoa ilmaa välillä, kun pitää samaa ilmaa kiertämässä koko ajan. Itse tiivistin pari kesää kaikki ikkunat hyvin ja tänä kesänä laiskasti + jätin rakoja alle. Tämä aiheuttaa vaan tehosuhteen kärsimistä, mutta esim. rappukäytävässä on yli 30C jatkuvasti ja sieltä sitten tulee korvausilma, jos vedän alipaineella ja käyn joskus ulkona. Käyn kuitenkin ulkona vähintään kerran päivässä, niin vanha järjestely ei ollut hyvä.
Insinöörinä minulla on muutamat mittarit kotona ja tässä olet osittain oikeassa. Ensinnä tulee se ylipaineen kosteus, mutta edes osittain kierrätetty ilma on 10-33% vähemmän kosteaa kuin sisäilma pingviinin kanssa. Sieltä se kondenssivesi tulee ja sitä tulee paljon enemmän ulkoilman mukana. Lisäksi se kosteus lisääntyy, kun ei niin tehokkaasti pääse poistamaan sitä kuin uudelleenkierrätettävässä ilmassa - ja tämä tuntuu siinä, että kuumuus tuntuu hiostavammalta.
Ilmankosteus on ihan varmasti jokaisella pingviinin omistajalla erilainen sisällä kuin ulkona.
edit: muutin lukuja.. Olen saanut ilmankosteuden alas 60% -> 40% ja se on 33% lasku.. Nyt tällä hetkellä 53%, mutta pingviinillä on hankalaa näillä helteillä.
Näkisin kanssa tuon aika tärkeänä, ainakin omassa kämpässä jota imuroin 2-3vk välein. Putsasin juuri filtterin kahden viikon käytön jälkeen, ja aika reilu kerros pölyä oli ulkopinnalla.
No sitä varten jätetään talon normaali ilmanvaihto päälle, ettei sama tunkkainen ilma kierrä. Siinä onkin kaksiputkisuuden hienous kun se ei häiritse sitä millään lailla.
Itse olen oikein ihmetellyt kun oman laitteen filtteri ei ole juurikaan kerännyt pölyä nyt vajaan 3vk käytön aikana. Tosin vastaavasti meillä on kyllä kuivausrummun suodattimet (joka kerran jälkeen putsattava sekä manuaalin mukaan muutaman viikon välein putsattava) koko ajan täynnä. Tuota harvemmin putsattavaakin meillä saa putsata 2-3 koneellisen jälkeen pölystä ja kissankarvasta. Ehkä tuo kuivausrumpu vaan ottaa kaiken pölyn itseensä eikä jäähdytysmasiinan suodattimelle enää riitä polyä kerättäväksi tai jotain. Ja ei, emme tosiaan imuroi joka päivä, hädin tuskin 3vk välein ellei erikseen ole jotain muruja lattialla.
Onhan I-See sensori pois käytöstä ? Tuo helposti onnistuu mittailemaan lämpötilaa lähiseinistä ja tulkitsee tilan viileämmäksi kuin se on. I-See pois, niin sisäyksikkö käyttää perinteistä lämpöanturia.
Missään nimessä tämä ei ole suositeltavaa, mutta viimeisenä keinona tietysi on sen perinteisen anturin siirtäminen kauemmas sisäyksiköstä.
Piirilevyltä löytynee CN111 liitin, piuha poikki ja jatkoa väliin :)
Se filtteri oli pois vain kuvauksen ajan...
Mutta itse asiasta: voisiko tällä pienellä modauksella estää alipaineen syntymisen asuntoon?
Sensibo oli ainakin eilen noin 65€+5€(?) postit. Saa lämpötila anturin ”näkö” etäisyydelle ja hieman automatiikkaa, pumppuihin jossa ei omaa pilveä.
Pääasiassa käytän MelCLoudin kautta tuota eikä siinä ole tuollaista ominaisuutta tullut esiin. Kapulaa käyttäen on tuo tullut esiin ja sieltä se onkin disabloitu (tai näin oletan, kun i-see kuvakkeiden kohdalla ei ole mitään. Testailinkin hetken eri -see moodeilla, mutta äkkiseltään ei ollut mitään eroa. Olinkohan turhan hätäinen sitten...
Suomennos on täyttä rautaa...
Jaahas, täytyy tutustua ihmetykseen.
Edit. Tuli varmistettua vielä, niin i-see toiminto on pois, kun seuraava toiminto ei toimi.
Saiskohan ton siirrettävän pingun laitettua valloxin lto koneeseen tuottamaan koko kämppään viileää
Ei se alipaine ole ongelma, kunhan on joku ikkuna auki, mistä saa korvausilmaa. Jos laittaa pignviinin puhaltamaan ulos ja kaikki ikkunat kiinni, niin sitten tulee ongelmia, kun ei esim parvekkeen ovea saa enää kunnolla avattua. Toki tässä on se ongelma, että kovin häävi ei taida jäähdytysteho olla, mutta eipä sitä ihmeitä, jos ei kaksiputkiseksi modausta tee.
Jos ilmanvaihtoon tuon kytkee, niin kannattaa varmistaa, että ilmanvaihtokanavat on eristettyjä. Kun pusket sinne sisälle kylmää ilmaa, niin putken ulkopinnoille alkaa mahdollisesti kondensoitua vettä. Kukaan tuskin haluaa kosteutta rakenteisiinsa.
Kukaan muuten kokeillut sitä Kärkkäisen myymää monoblock tms laitetta? Tosin itse en voisikaan kun ei voi mitään ilman sisään/ulos reikiä porailla. Tosin tulee mieleen onko tuollaisessa laitteessa pakko ne ulosviennit mennä seinän läpi?
Viimekesänä huoneiston lt nousi 33C ja se oli ns viimeinen niitti kun nukkumisesta ei tullut mitään vaikka ikkunat ja parvekkeen ovi auki yötä päivää (arska paistaa kulmahuoneistoon heti aamusta pitkälle iltaan).
Mitsun jäähdyttävälle ilpille asennuslupa (taloyhtiön ensimmäinen) ja asennus oli elokuun loppupuolella.
Hyvin on nyt helteillä hommansa hoitanut ja saattaa olla moneen vuoteen ensimmäinen juhannus ettei paeta mökille hikoilemaan :D
Pingviiniäkin tuli testattua joku vuosi sitten mutta oli hyödytön kun sammutuksen jälkeen puolessa tunnissa lämpötila lähes samoissa kuin ennen päälläoloa kuten täälläkin useasti mainittu.
Mulla on Olimpia splendidin vastaava malli käytössä ja ihan tuuletusikkunasta olen ne putket vetänyt. Pientä virittelyä se vaati, mutta ihan hyvin näyttää laite pelittävän.
Eli saako ne tuollaisessa olla sitten pitemmät ne putket ja esim nousta ylöspäin/tehdä jopa mutkan? Tietenkin sen laitteen pitää myös jotenkin pysyä pystyssä.
Ostin tuollaisen midean 12k siirrettävän ilmastointihärvelin. Siinä tuli mukana tuollainen letkunpätkä kondenssiveden poistoon. Laitteessa olevasta nipasta roikkuu tulppa. Kuuluuko tuo letku olla koko ajan paikoillaan, vai voiko ton tulpata? Ohjekirjassa ei ole asiasta mitään mainintaa
Ei, 99% laitteista ei tarvitse sitä viilennyksessä. Vain kun kuivaus, silloin pitää olla vienti esim ämpäriin tai pitkällä letkulla lattiakaivoon. SItä vettä kun tulee sitten litrakaupalla/h. Eikö niissä kyllä valmiiksi pitäisi olla mitään letkua kiinni, vaan ne molemmat kaksi tulppaa kiinni.
PerSaukko
