Miten kämppä viileämmäksi?
On tää ollu jo useampana kesänä juhlaa kun on kunnon jäähdytys asunnossa. Ei paljoa näillä viimeisen viikon keleillä ole huvittanut asunnosta poistua kuin koiraa käyttää ja toki rantsussa käydä uimassa.
Yrittänyt vähän pidemmän lenkin (30-50min) vetästä tuon koiran kanssa aamusta 06-07. Ei oikein tänä aamuna toiminut sekään kun 0640 oli 22 C ja ilmankosteus sen verran että itsellä rupes paita kastumaan, ja ei, en ole läski. No vedettiin puoliväkisin sitten 40min ja koira ei tykännyt yhtään. Loput kolme päivän lenkkiä max. 10min.
Näitä lämpöjä tulee vaan aina useammin tulevaisuudessa että tointaa hoitaa se jäähdytys kuntoon.
edit. täällä itäisessä Suomessa Ilmatieteenlaitoksen mittauspisteen mukaan tällä hetkellä 25,2 C. Rupeaa olemaan jo vähän pimeetä hommaa.
edit2. klo 22.57
Luulin aina, että ilpit ovat vain yhden yksikön härveleitä. Jos haluaa useamman, pitää ostaa lisää pönttöjä.
Tänään mulle selvisi, että saman pöntön taakse saa esim. 2-5 sisäyksikköä. Kuvassa aurinko paistaa suurimman osan päivästä alaosasta, ala vasen (makkari) ja ala oikea (olkkari) lämpenevät eniten. Olisko tollaisessa setupissa ideaa? Vai pitäiskö sisäyksiköt asentaa ikkunan yläpuolelle?
Mietin pansun split laitteita.
Tarviiko ulkoyksikköä asentaa lattian tasalle, vai voiko sen asentaa korkeammalle, esim, 50-100cm etäisyydelle katosta?¨
Parveke näyttää siis tältä, ja tuohon päätypenkin yläpuolelle mahtuisi yksikkö. Paljonko ulkoyksikkö lämmittää partsia, riittääkö jos lasit ovat sentin pari raollaan, vai pitääkö niiden olla sepposen selällään?
medium
Eli saako ne tuollaisessa olla sitten pitemmät ne putket ja esim nousta ylöspäin/tehdä jopa mutkan? Tietenkin sen laitteen pitää myös jotenkin pysyä pystyssä.
Tossa mun laitteessa on kaksi erillistä putkea ja olen sen juuri noin virittänyt. Ohjeet tuon varmasti kieltävät. Tuo windy 4 on vähän erilainen malli ja siinä näyttäisi olevan korvattu nuo kaksi putkea yhdellä yhdistelmäputkella(mikäli ymmärsin kuvista oikein). Tuollaista yhdistelmäputkea on vähän hankalampi korvata millään omalla viritelmällä.
Ei, 99% laitteista ei tarvitse sitä viilennyksessä. Vain kun kuivaus, silloin pitää olla vienti esim ämpäriin tai pitkällä letkulla lattiakaivoon. SItä vettä kun tulee sitten litrakaupalla/h. Eikö niissä kyllä valmiiksi pitäisi olla mitään letkua kiinni, vaan ne molemmat kaksi tulppaa kiinni.
Ei ollut letku kiinni, mutta ei ollut myöskään tulppa, joten en tiennyt kumpi siihen pitäisi laittaa :D
medium
Teknisessä mielessä sen voi laittaa tuon penkin yläpuolelle.
Parvekkeella on varmasti kuuma ellei laseja avaa reilusti.
@Ihmemies Tuo split-laite tolla setupilla on varmaan aikas toimiva. On sen verran sokkeloinen kämppä ja parveke perällä että ei varmaan muuten saa järkevästi jäähtyy.
Ja se on talo-yhtiöstä kiinni saatko seinään asentaa. Vaikka ne ei enää pysty puuttumaan käytännössä asennukseen niin siihen näkyvyyteen ne pystyy puuttuu. Eli lattian tasalle ja varmaan ois hyvä olla suunnitelma mihin kondensiovedet.
Paljoa tuollainen Argo Ulise kuluttaa sähköä/ €/ päivässä?
Teknisissä tiedoissa lukee maksimitehonkulutukseksi 1,4 kW, eli päivässä enimmillään 33,6 kWh.
Heitetään sähkön hinta reilusti yläkanttiin eli vaikka 10snt / kWh, eli maksimissaan menisi 3,36 euroa päivässä.
Itse en laitetta omista, mutta en usko sen toimivan jatkuvasti täydellä teholla (koska siinä on oikeasti viilennyskapasiteettia) ja sähkön hintaakin voi laskea esimerkistä alaspäin. Varmaankin voisi heittää että maksimissaan kaksi euroa päivässä, todennäköisesti lähempänä yhtä.
Käyköhän parvekkeen vesiränni.
Parvekkeen penkkejä voi toki säätää tai vähentää jos pakko on, jos laite pitää laittaa alas, eikä sitä saa asentaa lähelle kattoa.
Pitääkö noille vetää omat sähköt ja sulakkeet tauluun? Sähköt menee pintavetona lvis-rempan jäljiltä, joten lisää saisi kyllä.
Samalla voisi sähkis sen kiinteän asennuksen tehdä partsin ir-lämmittimelle kevät/syyskäyttöön.
Rupesin vaan miettiin, kun naapurista meni vastaava kämppä 285k:lla. Et jos split ilp maksaa asennuksella jonkun 3k esim. niin se on n. 1% asunnon arvosta, mutta lisää mukavuutta todella paljon.
Pingviiniäkin tuli testattua joku vuosi sitten mutta oli hyödytön kun sammutuksen jälkeen puolessa tunnissa lämpötila lähes samoissa kuin ennen päälläoloa kuten täälläkin useasti mainittu.
Pingviini on hyödyllinen, koska sellaisen kun omistaa niin sitten voi erään homofoorumin alaosaston ketjussa keskustella henkeviä muiden samanlaisen turhan helvetinkoneen ostaneiden kanssa :smoke:
No tuo on vähän sama kuin sanoisi, että auto on turha kun se ei liiku enää jos sen sammuttaa. Meillä on ainakin 12000 BTU viilentänyt yhden huoneen kivasti.
No sähköistä en kyllä osaa sanoa tuon taivaallista. Jos teille parvekkeelle tulee sähköt niin kai/ehkä se sähkäri osaa siitä vetää?
Vastatkoon joku jolla on jotain hajua.
Jos teillä parvekkeelta on kiinteä yhteys siihen ränniin ni varmaan käy. Niinkuin meillä parvekkeen takanurkassa lattiassa on reikä joka valuu suoraan hulevesiin.
edit. Tarkoitan että ulkoapäin katsottuna ei kait periaatteessa sais näkyä mitään.
Mites tuollainen Argo Ulisse ruikkailee vettä sisäyksiköstä, teki tämän ilmeisesti sen jälkeen kun yöllä sammutettiin koska aikaisemmin päivällä lattia oli ihan kuiva?
Viilennysmoodissa ollut koko ajan, ulkoyksikkö tuottaa vettä hurjat määrät mutta eikai tuon sisäyksikön pitäisi ruikkia?
Oma parveke on aika pieni, n. 1.4x3.2m. onko joku onnistunut asentamaan ilp-ulkoyksikköä niin, että se periaatteessa näkyy kadulle?
Onko tällä kaupungille väliä, vai onko tämä lähinnä taloyhtiön imagokysymys?
Ohjeissa sanotaan että jos on kostea sisäilma ja ilmanohjaimet on ihan ääriasennoissa (eli sivuille kännettynä) niin sinne laitteeseen kondensoituu kosteutta joka valuu sitten lattialle. Ja kerran viimekesänä noin kävikin, voisko olla siitä kyse?
Mulla koko viime kesänä vei muistaakseni luokkaa 340kWh, ~25 oli kämpän lämpö. Nyt ei ole kulutusmittaria kiinni, mutta pari pv on kyllä puskenut melkolailla täysillä iltaan asti töiden jälkeen. Olkkarissa on nyt 23,5 ja makkarissa 24,5.
Viime kesän vesivahingon jälkeen tosiaan en ole enää käyttänyt ollenkaan jos on poissa, pl. reissut lähikauppaan. Biltemasta hain sen kaukaloonkin vuotohälyttimen, viimeksi nukkuessa oli spillannut alleen vettä.
Ilmanohjaimet sivuille käännettynä? En ihan saa kiinni tätä, tarkoitatko nyt siis niitä kahta siivekettä jotka ohjaa kylmän ilman tuloa ylös/alas suunnassa?
Muutama vuosi siitä kun luin ohjekirjan enkä jaksa nyt etsiä sitä, mutta muistaakseni koski niitä vasen-oikea ohjaimia.
Toimiskohan tuollainen kaukokylmä ihan jos pattereiden kautta kierrättäisi kylmää vettä. Luulisi, että joku taho olisi asiaa testannut, infrahan olis jo valmiina eli kaukolämpö.
Ei ole merkitystä tuolla. Ei siellä pattereissa kaukolämpömehu kierrä. Lämmönvaihtimella saadaan patterit tai lattiat minkä lämpöiseksi tahansa, vaikka kylmä ja kuuma tulisivat alunperin mistä tahansa. Pattereilla ja lattialla viilentämisen pilaa se, että kastepisteen takia niitä ei voida jäähdyttää riittävän kylmiksi.
Ja jos olemassa olevilla kaukolämpöverkon putkilla toimitetaan kaukokylmää ni milläs sitten käyttövesi lämmitettään?
Nykyisissä toimistoissa/kouluissa/hotelleissa/jne jäähdytyksen jako huonetilaan hoidetaan tyyppillisesti kattopaneeleilla tai puhallinkonvektoreilla. Tukena vielä tuloilman jäähdytys IV koneelta (tämä lähinnä siksi, että minimoidaan lämpökuormaa).
Paljonko tuosta voi vettä vuotaa pahimmillaan, eli kosteusvaurion saa aikaan jos pitää yöllä päällä ja vuotaa? Ei kovin lupaavalta vaikuta kun tuollaista harkinnut nyt.
Jotain vikaa on jossakin, jos se sisäyksikkö tuottaa vettä lattialle. Kondenssivesiletku tai pumpun sisäänotto tukossa (siis siten että allas täyttyy, vaikka jonkin verran vettä liikkuukin)? Siellä on tosin anturi tähänkin, joka pysäyttää laitteen jos allas täyttyy, joten senkin pitäisi olla rikki jos tulee vettä lattialle.
Noin 10v oli täällä käytössä se ensimmäisen sukupolven Ulisse, eikä ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa. Yhden kerran oli talven aikana vanhat pölyt jumittaneet letkun niin ettei juuri mitään kulkenut läpi, mutta se aukesi paineilmalla puhaltamalla.
Riippuu aika paljon ilmankosteudesta, mutta kyllähän nämä tuottavat vettä litratolkulla päivittäin. Tosiaan siellä sisäyksikön altaassa (josta pumppu pumppaa vedet ulkoyksikölle haihdutettavaksi) on ylivuotosuoja, eli sen ei pitäisi vuotaa. Vuoto on mahdollista lattialle käytännössä vain jos kondenssivesiletkussa on reikä, tai se irtoaa liittimestä.
Sisäyksikössähän on se tulppa yhdessä kulmassa mutta mielestäni siitä ei ole tullut yhtään vettä vielä (toki yöllä on voinut sieltä tulla), mikä tämän tulpan funktio on, joku ylivuoto tms?
Se on siellä sen sisäyksikön altaan tyhjennystä varten. Sitä voi tarvita mm. kuljetusta varten, tai sitten juuri siksi että pumppu on rikki, tai ulkoyksikölle menevä kondenssivesiletku on tukossa ja pitää tyhjentää allas. Normaalitilanteessa se on tulpattu, eikä siihen tarvitse koskea.
On joo. Tuo Kärkkäisen laite on muuten sama kuin LGn Windy 4 mitä myy biottori.fi. Siellä oli vähän parempia kuvia laitteesta.
Onko tuollainen(siis Unico) paljon hiljaisempi kuin "normi"pingviini? Tuottaako samankaltaista jyrinää mitä pingut yleensä.
Itsellä pitäisi tietysti myös jollain levyllä virittää ikkunaan. Niin että sen aina saa pois helposti perustuuletusta varten.
Nytkin aina kun laitan pingviinin päälle niin silloin laitan sen tukkolevyn ikkunaan minkä reikään sitten se poistoletkun suutin. Ja lopussa aina ne pois ja ikkuna normikäyttöön. Eli mikään "semikiinteä" juttu ei käy vaan pitää näppärästi saada paikoilleen/pois.
Ok, laite on nyt taas päällä, kylmää tulee eikä ruiki lattialle eli liittynee jotenkin laitteen sammutukseen yöllä, pitää varustautua ensi yönä vuotoaltaalla tms
Yleensä nuo asennetaan niin ettei näy kadulle. Voi olla nihkeää saada muuten lupaa asentaa.
Kyllä se varmaan normi pingviiniä hiljaisempi on, mutta ei äänetön. Tuommoiseen jatkuvaan venkslaukseen se ei ole hyvä valinta.
Niin. Tampereen ohjeissa ei nyt suoraan kielletty asiaa. Sanottiin, että näkyviin asioihin pitää rakennusvalvonnasta anoa lupaa. Eli jos ilpin asentaisi parvekekaiteen yläpuolelle "näkyviin", niin se tarvisi varmaan luvan kaupungilta. Mutta esim. pientaloissa on ilpit kanssa ulkona kadulle näkyvissä, koteloituina. Esim. kyljet laudasta/vanerista ja edessä puuritilät.
Miksi vastaavaa ei voisi tehdä kerrostalossakin? Samanlainen pönttö siitä tulisi kuin kaikkialla muuallakin.
Toisaalta monissa liikerakennuksissa ym. on ilpit ihan kadulla paljaana. Tai esim. Juhlatalonkadulla on asuntokerrostalossa useampiakin ilppejä ihan katutasoon asennettuna kadun puolelle, eikä niitä ole mitenkään naamioitu.
Että mielestäni ei ainakaan Tampereen kaupunki voi edellyttää asentamaan sitä ilppiä piiloonkaan, kun niin monessa paikassa se on näkyvillä.
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan sijoittaa rakennukseen ilman toimenpidelupaa kiinteistön haltijan luvalla ja naapurin suostumuksella seuraavasti:
Pientaloissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön voi sijoittaa pihajulkisivuun tai katujulkisivun alaosaan istutuksin tai suojaritilöin peitettynä. Kerrostalossa yksikön voi sijoittaa parvekkeelle tai tasakatolle.
Sijoituksessa tulee huomioida melu- ja tärinähaitta sekä ilmanpuhalluksen aiheuttama haitta. Putkistot tulee käsitellä julkisivun väriin.
Katujulkisivuun näkyviin jäävä ulkoyksikkö edellyttää suunnitelman hyväksynnän.
1-2l tunnissa taitaa olla maksimi poisto. Oma vehje on siis 12 vuotta vanha ja siitä irtosi kondenssivedenpoistoletkun liitin, eli en itse hetkeäkään uhraisi tuolle ajatusta. Joku kaukalo siinä on kyllä hyvä pitää, vakuutusyhtiö tykkää ja melkonen rumba oli vaihtaa lattiat.
Onko kellään tietoa mistä saisi tuollaisia leveitä vuotosuojakaukaloita tms., normitiskareiden yms. kaukalot on liian kapeita Ulinalle.
EDIT: tarkoitan siis kaukaloita jotka pitää jonkun määrän vettä sisällä, ei noita yhdestä reunasta avonaisia vuotosuojia jotka vaan paljastavat vuodon nopeammin.
Joku kaikilta reunoilta suljettu allashan siinä pitäisi olla, jos tuolle linjalle lähtee. Ne keittiötarvikkeiden alle tarkoitetut kaukalot valuttavat vedet eteen, joten lopputulos on sama. Noissa se on niiden ideakin, jotta asukas näkee laitteen alla/takana tapahtuvan vuodon, mutta kuinkahan moni liikkuu ilmastointilaitteen edessä päivittäin, jotta näkisi tapahtuneen vuodon? Riippuu tosin sijoittelusta, mutta yleensä nuo kaiketi ovat jossakin nurkassa piilossa.
Pari kertaa laitteen avanneena sanoisin, että Ulisse on aika pomminvarmaa tekniikkaa noilta osin, enkä siten huolehtisi vuotamisesta, mutta eipä siitä kaukalosta toki mitään haittaakaan ole.
Joo kerkesin editoida viestiäni eli nimenomaan allas/kaukalo hakusessa johon vedet myös jäisi
Kiitos ideasta, varmaan tämän käyn hakemassa
Mulla on tommonen, oli mun silmiin esteettisempi.
Okei eli seuraava askel on sorvata remontti-ilmoitus isännöitsijälle. Tätä varten tarttee sit hinnat ja suunnitelmat joltain firmalta. Onko Tampereen seudulta suositella jotain firmaa, joka osaa tehdä avaimet käteen -periaatteella ILP-asennuksia kiinteine sähkötöineen? Vaatimuksena ainakin siisti työnjälki ja vatupassin käyttötaito sisä- ja ulkoyksiköitä asentaessa.
Electrolux malli ja haluaisin tehdä siitä kaksiputkisen. Kun Laittaa paperin taakse niin jää kumpaampin kiinni. Kummankin takana suodatin. Kumpaan se pahvilaatikko pitäisi virittää?
Reactions: hmb
Koulutettu arvaus, että alempaan. Ei toki voi olla vaan kuvan perusteella varma.
Manuaalia lukematta alaosaan.
Yläosa ottaa huoneesta sen viilennettävän ilman ja puhaltaa sen koneen läpi.
Itsekin pitäisi varmaan 58CW modata vastaavasti, tarvii vaan pari metriä letkua.
Kun ootte muuten tuloilmoja pinguun vetäneet, niin onko suositusta aluputki vs tuollainen PVC-muoviputki?
Mites sade ja pingviinin sisäänottoilma? Sopivatko yhteen vai kytkenkö pois päältä sateen ajaksi? 2-putkinen malli siis.
Ainakin omissa aiemmissa virityksissä aluputki meni helposti littanaksi, niin itse, jos jaksan, uskon harkitsevani seuraavaksi PVC-putkea. Toki sijoituspaikka vaikuttaa, jos esimerkiksi aluputki ei ole ylimääräisille kolhuille alttiina.
PerSaukko
