Miten kämppä viileämmäksi?
Vedin pingviinin poistoputken vanhan pussilakanan läpi ja hyvin tuntuu eristävän. Powerin pointilla 11000 BTU ei tunnu olevan vaikeuksia viilentää isoa makkaria. Painovoimainen ilmanvaihto, niin joutuu pitämään huoneen toisella puolella tuuletusikkunaa auki, muuten vetää rakenteista ilmaa läpi.
Ilppiä ei nyt vielä tarkoitus asentaa, todennäköisesti josssain vaiheessa tulee ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen tilalle. Tosin jäähdytykselle varmaan täytyy hakea apuja ilpistäkin.
Ei sitä pumppua aina tarvita.
Ei mikään estä asentamasta sitä samoin, kuin tuota argoa. Ei ole mikään pakko kiinteästi asentaa vaan teknisesti ei ole mitään estettä tehdä siirrettävää asennusta.
No joo totta tuokin... itse laitoin ilpin kaupungin vuokrakämppään, kun siinä oli puurunkoinen seinä välillä mh-parveke, Rasiaporalla reikä seinään ja thatsit. No problems 3:een vuoteen ja myin ilpin, kun muutin pois.
Eikös ILPpi pikaventtiilein olevilla liittimillä ole ihan yhtä helppo ellei jopa helpompi? Toki tarviihan sisäyksikkö johonkin laittaa mutta niinhän Argossakin. Ulkoyksikön voi heittää lattialle jos vaan jäähdyttelee. 1/3 hintaan saa saman tehon. Tuommosen TCL:n itse pistän Tossu Premiumin kaveriksi toiseen päähän taloa maatelineelle kuhan saa sivupihan laatoituksen ym. kuntoon ja pingviini saa mennä sitte mihin lystää.
Mulla on ollut vuosia tommoinen iso kattovispilä ja se oli pyörinyt kellon vastasuuntaan ja eilen vaihdettiin se pyörimään menosuuntaan.
Tuttava kertoi, että aiempi suunta on ollut ns. talviasetus ja nyt pitäisi olla kesäasetuksella.
Nyt vispilä puhaltaa kattoa kohti ja levittää ilmavirran seiniä pitkin alas, kun aiemmin ilmavirta tuli suoraan lavoista alas.
Onko tämä näillä helteille paras vaihtoehto, vai naksautanko kytkimestä takaisin puhaltamaan lavoista alas?
Olohuoneen ratkaisu ja kyllähän se tuntuu viileämmältä kun puhaltaa 2 metrin päästä suoraan tähän datauspisteeseen parvekkeelta.
Parvekkeella 22,9 ja olohuoneessa 26,7.
Oman aikansa ottaa, että lämpötilat alkavat huoneistossa viilenemään tämän hellejakson jälkeen (rakenteet, seinät yms. lämpimiä).
Mulla on ollut vuosia käytössä pöytä/lattia/kattotuuletin. Kattotuuletin niin että imee lattialta kylmää ja puhaltaa kattoon päin ja seiniä pitkin alas. Lattiatuuletin niin ylös kuin pystyy ja puhaltamaan kämpän sisältä parvekkeen oven yläosasta kuumaa ulos. Lattiatuuletin sitten parvekkeella puhaltamassa alhaalta kylmää kämppään päin.
Parhaimmillaan on yöllä herännyt kun on tullut kylmä (26-->22-23C jos ulkona vain tarpeeksi viileää)
Nyt on ILP-lupa taloyhtiöltä haussa. Toivottavasti tulee "suosiolla", tapellaan sitten sen jälkeen.
Argossa on pikaliittimien lisäksi kohtuullisen joustavat letkut, virransyöttö yhdellä töpselillä sisäyksikön kautta ja kondenssiveden haihdutus ulkoyksikölla (pumppu ja allas sisäyksikössä). Aika vaikea saada samanlaista kokonaisuutta mihinkään perinteiseen ilmalämpöpumppuun.
Lienee vielä vanhoja taloyhtiöitä joissa sähkö sisältyy vuokraan, siinä kohdin ymmärtää sen katkeruuden.
Jos jokainen maksaa oman sähkönsä ja käyttää pumppua myös lämmitykseen joka tuo taloyhtiölle säästöä, niin kumma jos ei saa asentaa.
Googlemap:lla kun menee virtuaalisesti ajelemaan vaikka Hongkongiin, niin siellä on jokaisessa kerrostalon kämpässä ilmalämpöpumppu, aika villin näköisiä torneja viemäröintineen :)
mihin näitä outoja putkia siis tarvii?
Sain penguin modaukset valmiiksi.
Poistoputki eristettu nyt niin ettei siitä tule mitään lämpövuotoa.
Tilkitsin kaikki pienemmätkin raot Armaflexin paloilla ja mustaa pikijesaria vielä pintaan..
600x1000 mm meni eristettä tuohon.
Seinään tuloputkelle laitoin karkeasuodatinmaton palan, josko se suurimmat pölyt keräisi eikä silti aiheuta liian suurta paine-eroa.
Noiden tulojen puhdistaminen on aika työläs kun joutuu purkamaan koko teippihelvetin.
Töissäkin olen laittanut Vallox Ilmava koneisiin karkeamatot niin tulo,- kuin poistopuolelle.
Kerää järkyttävän määrän likaa ja varsinaiset F7/F5 suodatinkasetit pysyy puhtaampana kuin myös kuutio.
Matot on halpoja etenkin jos isosta rullasta leikkaa itse.
Suosittelen kaikille joilla kotona moinen aparaatti!
Kerran kysyin valmistajalta asiaa että miksei ole vakiona molemmin puolin, niin kuulemma optio :rolleyes:
Palvelee ihan hyvin 41m^2 asuntoa.
23-25 astetta sisäilma ja kosteudenpoisto, ni eiköhän tällä kesät pärjää.
Wilfan ostin 5 vuoden takuun takia, kylmäainetta kun ei voi lisätä ni kaatiskamaa kun jäähdytysteho lakkaa.
Omistusasuntoon olisin toki asennuttanut ilmalämpöpumpun jo ajat sitten.
Asunnossa 31.5C , hajottaa tää kuumuus. Mitä foliota ikkunaa laittaa ja miten? Onko tullut foliota parempaa budjetti ratkaisua? Vanhempien luona vielä kuumempi 34.2C, ulkona +19C ja auringon paahde. Kerrostaloihin ei noita ilmastointilaitteita voi asennella oikee ja niitä ei enää kysynnän takia muutenkaa löydy. Öisin ikkuna auki, pystyy hyvin olla aktiivinen ja hyttysten puremista nauttia, mutta päivät tulee zombina vietetty.
Tori on täynnä pinguja, jos melu ei haittaa niin helpottaa varmasti.
Melu haittaa ja öisin ei pysty nukkuu kone auki, vaikka pöytäkoneessa Noctuan tuulettimien pöhinä vaimennetusta kopasta erottuu hiljaisuudesta. Täysin hiljainen ratkaisu tai max 50Dbi eli pesukoneen äänentasoa saisi vastaa niin voi päivällä hieman sietää. :thumbsdown:
Tosiaan mietin, mikä olisi leikeltävä ja helppo asetella folion lisäksi ja valon pimennysverhon lisäksi. Voisiko kevytpeite toimia?
Viimevuonna oli foliot ikkunoissa.
Nyt avaruuspeitot.
Helpompi asentaa ja tehossa ei mitään huomattavia eroja.
Hyvin blokkaa aurinkon lämpöä.
Ainoa huomattava ero on se että nyt näkee myös ikkunasta ulos.
Motonetissä oli 4€ kpl.
Onkohan tuohon Make73 laskelmaan laskettu siirto mukaan? Eihän sähkö paljoa maksa, mutta se siirto on ihan järjetön. Just katselin viimevuoden kulutusta ja hintoja, niin vajaa 14k kWh meni viimevuonna ja euroissa tämä oli n.550€. Sähkönsiirto lappuja en katsonut, mutta noista muodostuu moninkertainen summa verrattuna sähkön hintaan.
Nyt avaruuspeitot.
Voisitko linkata? Laitoin ikkunoihin nyt ensi avuksi ton kevytpeitettä. Tarkoititko tuolla avaruushuopaa tai pelastuslakana tms?
Itse maksan siirto + verot jne huomioiden sähköstä 11,44 c/kWh. Sähköyhtiönä Helen, ja siirtoyhtiönä Vantaan Energia sähköverkot. Toki myös esim Helenin perusmaksu 3e/kk, mutta sitä en laske sähkön hintaan, kun tulisi muutenkin maksettua tuo :D
Energia: 5,39 c/kWh
sähkövero: 2,78 c/kWh
Siirto : 3,25 c/kWh
Muu maksu: 0,02 c/kWh
Energia: 5,39 c/kWh
Energiamaksu: 3,25 c/kWh
Elenia täällä ja kuten todettu, niin ei noita ole sillä silmällä tullut katsottua, kun ei niihin voi vaikuttaa. Sähkösopimusta ei kannata kilpailuttaa muutamien eurojen takia. Nopeasti googlettamalla vanhempi uutinen, niin Elenian siirot on vajaa 13 sentiiä kWh. Tuskin vuodessa on laskenut vaan päinvastoin. Jutun mukaan ei ollut edes kallein, niin äkkiä hinta voi kivuta ylös.
Pohjoiskarjalan sähkön hinta pyörii 3-7 senttiä kWh riippuen vuodenajasta.
Täytyy mielenkiinnosta katsoa seuraavasta laskusta oikea summa.
Pari kysymystä, mikä jalusta sinulla on tuossa pingun alla? Mikö tuo sisäänottoilman vastakkaisella puolella oleva modattu laatikko on?
Gorillateipillä pimennysverhoa ikkunankarmien ulkopuolelle puolen ikkunan mitan korkeudelle
Hinnassa on siirto mukana jolloin se on ihan normaali hinta.
Joo siis laskin muutamalta kuukaudelta sähkölaskujen kokonaissumman suhteutettuna kulutettuun energiaan.
Tässä toukokuun summat ja kulutus:
Kirjoittelin siitä tuossa jo aiemmin.
Siis koulupöytä jonka päällä rosteriastia joka vesitiivis (ei saa ostettua mistään, mutta mikä tahansa sopivan kokoinen vati ajaa asian), siellä Motonetin vuotovahti jos laite sattuu kusaisemaan alleen.
Tuossa Wilfassa on kolmella sivulla ilmanotto lämpimälle puolelle siispä kotelointi kiertää koko pömpelin.
Muutama tunti meni askarrellessa irto pahvikartonkilevyistä.
Kovat on siirrot sitten, ei käy kateeksi.
Edit: Pitipä ihan tarkistaa soppareista uusiksi mitä sanotaan. Jostain olin vaan laittanut itselleni kalloon nyrkkisäännöksi tuon 0.1€/kWh jonka mukaan aina hyvä laskea kulutuksia.
Siirtoyhtiö: Alva Sähköverkko Oy
Tuote: Yleissiirto5 3x25 A
Perusmaksu 5,51 €/kk
Siirtomaksu 2,44 snt/kWh
Energiaverot 2,79372 snt/kWh
Helen: Perusmaksu 0e/kk
4.36 snt/kWh (sis. verot).
~0.96€/kWh.
Kovat on siirrot sitten, ei käy kateeksi. Itselläni kokonaisuudessaan veroineen ja siirtoineen ~0.1€/kWh.
4.36 snt/kWh
Missäs se sähkövero on? Se lasketaan myös mukaan ja siitä tulee pari senttiä lisähintaa per kWh
Varmaan voi jatkaa tuolla:
Ymmärtääkseni noissa TCL:n pikaliittimilä varustetuissa pumpuissa tulee mukana määrämittaiset valmiiksi kylmäaineella täytetyt putket. Toimitetaan rullalle kieputettuna, joten joustavuudessa ei välttämättä niinkään eroa. Lisäski tuo sisäyksikkö kun perinteisesti asennetaan katonrajaan, ei kondenssivesipumpulle välttämättä edes ole tarvetta. Mutta oikeassa olet, kyllä tuossa enemmän joutuu puuhastelemaan Ulisseen verrattuna.
Hauska, kun verrataan pingua ja Argoa. Että panostakaa muutama satanen lisää ja satte Argon.
Öö, Argo 2000 e? Kun halvin pingu, tectro irtoo alle 200 eurolla. Siihen kaksputkimodi ja se on siinä. Vaikka olkkarilla kokoa, niin lämpötila tippuu siedettäväksi ja mikä tärkeintä, ilmankosteus tippuu.
Itse siis en panostais Argoon, kun muutamalla satasella saa jo sen mitä hakee. Helppo myös liikuttaa makkariin, jos haluaa tiputtaa erikseen sen lämmön oikeasti sinne 20 asteeseen.
Myöskään Tectron melu olkkarissa ei itseä ole häirinnyt. Makkarissa nukuin vaikka kone jauhoi 1 m päässä.
Taidat olla aika hyväuninen :D Kovin yksilöllistä on tuo metelistä häiriintyminen. Hintaerosta olet ihan oikeassa, kyllähän tuolla Ulissen hinnalla ostaa jo useamman 'premium' pingun ja kymmenkunta tuolaista hinnat alkaen mallia, mutta näissä on myös se ero, että Ulissen jälleenmyyntiarvo on ihan toista luokkaa kun pinguilla. Esimerkiksi vuokrakämppään muutamaksi vuodeksi ostettu Ulisse ei välttämättä tule ollenkaan kalliimmaksi pinguun verrattuna. Toki siinä on rahaa kiinni enemmän.
Nyt vuorokauden otannalla tuntuu, ettei tule enää viileää ilmaa ihoa kohti kuten aiemmalla asetuksella ja kun Googletin asiaa, niin vaikuttaa siltä että tämä on nyt juuri se väärä asetus, koska ropellit pyörittävät parhaillaan katonrajassa olevaa lämmintä ilmaa alas seiniä pitkin ja viilentävä vaikutus ei tunnu enää iholla.
Pahaksi onneksi pyörimissuunnan kytkin on pudonnut koteloinnin sisälle ja taas suunnanvaihdossa pitää purkaa valaisinosaa ja siinä tarvitsee toisen henkilön apua, ettei tavarat putoa lattialle ruuveja avatessa.
Eihän kattotuulettimesi pyöri väärään suuntaan? Meteorologi yllättää vihjeellään: "Olet ehkä huomannut, että..."
Käänsin kattotuulettimen kulkusuunnan puskemaan ilmavirran alas ja heti tuntuu paremmalta.
Olisin tehnyt sen jo aikaisemmin, mutta kytkin josta kulkusuuntaa muutetaan oli pudonnut koteloinnin sisälle ja jouduin purkamaan koko hässäkän auki ja etsimään kytkimelle sopivat ruuvit, että sain sen pysymään kiinni sille tarkoitetussa paikassa rungossa.
Kaikki on aina suhteellista. Aika karrikoidut esimerkit vedit alle 200e pingulla, joita ei taida uutena olla edes olemassa ja jos on niin ne on jotain 6000btu:n rimpuloita joilla jäähdyttää ehkä 10 neliötä. Samaan aikaan Argon hintaa korotit noin 400 eurolla. Argo myös jäähdyttää moninkertaiset neliöt tuohon verrokkipinguusi nähden, on kuitenkin hiljaisempi ja pystyy aidosti jäähdyttämään vähän isommankin kämpän. Argon käyttökulut ovat myös hieman pienemmät, jälleenmyyntiarvo parempi ja lisäksi on aina tietty käytettyjen markkinat.
Itse olen useamman vuoden kituuttanut pingviinillä. Ensin ostin 9000btu:n Comfeen 38 neliön yksiöön. Riitti just ja just jotenkin pitään yksiön 25-27c. Sitten tuli muutettua isompaan 60 neliön kaksioon. Ostin 12000btu:n Whirlpoolin mutta senkin kanssa lämpötilat nousee jonnekin 27c paikkeille. Suurin ärsyttävyys itselle on toi meteli. Pystyn kyllä nukkumaankin tuossa metelissä mutta ei se unenlaatua paranna ja viihtyvyyden kannalta on vaan syvältä pitää mölytoosaa päällä 24/7 joka sitten pakottaa huudattamaan muun muassa telkkaria tai musiikkia täysillä että kuulee edes jotain. Lisäksi kun jäähdytystehot ovat kovin rajalliset, koko kämpästä ei saa aidosti viileää eikä laitetta voi helteillä pitää hetkeekään pois päältä. Argon tilasin viime viikolla katsotaan miten toimii kun tulee. IMHO pingu on lähinnä tuulettimesta seuraava purkka, joka kyllä viilentää paikallisesti ja toimii tosi pienessä kämpässä muttei oikein aidosti ratkaise ongelmaa. Argon osalta en usko että aitoon ratkaisuun vielä päästään mutta lähemmäksi sitä eli toivon että on kertaluokkaa hiljaisempi ja saa koko kämpän viileäksi. ILP olisi ainut todellinen ratkaisu muttei vuokrakämppään oikein saa asentaa (en nyt lähtenyt kysymään oikeuden päätöksen vaikutuksia).
Sinne läks pingu. Näillä helteillä näiden laitteiden myyminen on lasten leikkiä. 10min kerkesi olla ilmoitus torissa, kun on oli jo hakija melkein pihassa. Nyt sitten pitäisi löytää uusi tehokkaampi tilalle.
Samalla rahalla saisi kaksi ilppiä mitkä vie yli puolet vähemmän sähköä ja voi pitää päällä yötä päivää?
Niitä kai noi on? En kyllä tiedä kun en juurikaan käytä. AC nimellä noi yleensä meneee.
Toi yläkerran kone onkin ilmeisesti 18,000 BTU. Ainakin pienempi kuin olkkarin.
Olkkari:
Makkarit:
Yläkerta: 1
Olkkarin sisälaite
Ja toisen makkarin sisälaite:
Olkkari:
Makkarit:
Yläkerta: 1
Olkkarin sisälaite
Hitostako sitä tietää jos ei sano:facepalm:
Kuva ei taida olla Forssasta :hmm:
Jos 33 astetta on Sulle ok sisälämpötila vaikka reserviä olis pitää 140m2 kylmiötä ja ainut ongelma on että aurinko korventaa varpaita aamulla, ni mahtaako olla ihan oikea ketju :rolleyes:
Kumpikohan näistä nyt kannattaisi ostaa?
Midea 12 0000 BTU
vai
Wilfa Cool-12
Hintaeroa 70€, Wilfassa 5v takuu, vähän äänekkäämpi, Mideassa pienempi äänentaso (ainakin teoriassa) 2v takuu.
Alle 500€ ei taida muita oikeasti varteenotettavia pinguja olla?
Näissä pinguissa on 1 huono puoli. Mulla on kylmä tai sitten on kuuma. Harmi ku näissä ei voi valita että puhaltais sillai sopivaa ilmaa.
Kyllä mulla ainakin on lämpötilasäätö pingviinissä. Tietty jos meinaa oleskella suoraan sen puhalluksessa niin vilu saattaa iskeä. Ja jos se vakotin puhaltaisi esim 22 asteista ilmaa johonkin 26 asteiseen kämppään niin kestäisi kyllä ikuisuus että se jäähdyttäisi jotain, joten sen takia sieltä tulee oikeasti kylmää että ilma jäähtyisikin joskus.
Tuossa Youtubea kahtellessa tuli mieleen että @Rassooja tehnyt aika hyvän videon ilmastoinnin
perusteista jos kiinnostaa katella, itelle ainakin oli monta uutta asiaa tuossakin.
Miten sun mielestä 1900 € on vaan tuplat vrt. 200-400 €? Tuplahintaan sitä ei saa edes tukusta hyvillä alennuksilla.
Argon hinnalla saa 2,5 TCL:n ilppiä pikaliittimillä, Amazonista kotiin kannettuna ;)
Muutama päivä sitten tilasin Saksasta hintaan 1609 rahteineen. Ei kyllä vielä tullut, mutta aika paljon alle 1900.
Jokohan joku muu olisi taloyhtiössä ilpin asentanut... Itse en haluaisi olla ensimmäinen kun kuitenkin joutuisi taistelemaan taloyhtiön hallituksen kanssa (vaikka ihan ok-porukkaa ovatkin). Kunhan joku muu on ekan ilpin pistänyt taloyhtiössä tulille niin aion itsekin ruveta suunnittelemaan moisen hankkimista, ei nämä helteet ole valkoisen miehen ilmoja vaikka noita päiviä ei kovin montaa vuodessa olekaan. Vähän vaan alkaa kyllästyttää tuon pingun kanssa kikkailu kun vettäkin tuo tuottaa ihan jäähdytykselläkin litran tunnissa ja jos erehtyy kuivatuksen laittamaan päälle niin alle 2h välein saa 5L astian tyhjentää.
Tilasitko Warmwasser Shopista? Itse pistin sieltä viime tiistaina tilauksen sisään. Vielä ei ole liikkunut mihinkään eli tilaus "Bestellung ist in Bearbeitung" tilassa. Noh 3-5 päivää lupailivat eli toivottavasti alkuviikosta viimeistään lähtee eteenpäin.
Meidän ILP oli ensimmäinen taloyhtiössä ja lupa tuli hallituksen päätöksellä viikossa.
Jos hallitus haluaa suojella omaa persausta viimeiseen asti, voi mennä osakkaiden äänestykseen, jolloin voi olla hankalampi keissi.
Hakemukseen:
- miksi tarvitaan (esim huoneiston lämpötila sietämätön yötä päivää)
- mikä firma asentaa
- minne ulkoyksikön sijoitus (ei käytännössä saa näkyä kaava-alueella julkisivussa, esim parvekelinjan alapuolelle)
- minne kondenssivesien vienti
- mistä sähköt, tarvitseeko vetoja
- mistä/miten läpivienti rööreille
- miten röörien yms kotelointi
- mikä laite tulossa, ulkoyksikön desibelit
Asiansa osaava asennusfirma antaa vastaukset em kysymyksiin kun käy katsomassa paikanpäällä.
Rohkeasti vain asia vireille.
Jos kaikki naapuritkin on samalla asenteella liikenteessä, niin eihän tuota kukaan asenna :)
Muutostyöilmoitukseen:
Korjasin :)
Hakemukseen:
Minkälaiset läpiviennit vaatii? Minkä kokoiset ja miten tiivistetään? Julkisivuremontti tulossa ja parvekkeen seinään olisi ajatus tehdä kaikille samalla valmiiksi "läpivientivalmius", jos tuo on mitenkään järkevää? (Ikkunat menee uusiksi ja oletettavasti parvekkeen ja olohuoneen välinen seinä kokonaisuudessaan niin samalla kun tekee uuden seinän niin varmaan aika helpolla siihen tekisi sitten helpon mahdollisuuden ilpin vaatimaan läpivientiin.
Remontin jälkeen sitten halukkaille pumput, ulkoyksikkö parvekkeelle kaiteen alapuolelle niin ei näy ulos.
Olen siis itse hallituksessa ja kaikki muutkin hallituksessa pumpun haluaa ja oletettavasti lähes kaikki joilla parveke on.
Parvekkeet menevät kanssa uusiksi niin uusissa otetaannhuomioon myös vedenpoisto niin että kondenssivedet saadaan laskettua pois turvallisesti.
Hakemukseen:
Nyt kun tuota listaa katseli ja oikeasti antoi pari ajatusta asialle aamukahvikupposen ääressä niin tuo ulkoyksikön sijainti onkin aika mielenkiintoinen kysymys. Jos vaan mitenkään on mahdollista, en haluaisi sitä ainakaan lasitetulle parvekkeelle koska jos se pitää olla niin matalalla ettei näy kaiteen yli niin jommasta kummasta parvekkeen laidasta tulisi käytännössä käyttökelvoton kun sen jälkeen ei enää mahtuisi oikein mitenkään siihen päähän kalusteet järkevästi tai sitten ei saisi enää parvekelaseja toisesta päästä auki. Parvekkeen allekaan ei mahdu kun on alin kerros ja partsin alla on ehkä 30cm tyhjää. Parvekkeet on toisen talon parvekkeita vastapäätä joten tavallaan "takapihaa" joten ainoa paikka joka ei niin hirveästi häiritsisi parvekkeen käyttöä olisi parvekkeen sivuseinän ulkopuolelle jolloin se olisi edes kohtalaisesti "piilossa".
Kondenssivesien poisto tuskin tulisi ongelmaksi, siihen olisi vähän sijoituspaikasta riippuen useampiakin vaihtoehtoja. Parvekkeen sähköpistorasiasta tuskin kannattaisi jatkaa sähköjä ulkoyksikölle kun se on nykyiselläänkin jo jatkettu olkkarin pistorasiaryhmästä. Sinne ulkoyksikölle ilmeisesti pitäisi sähköä saada? Eli sähkötöitä olisi joka tapauksessa tiedossa.
Noiden putkien läpivienti olisi tietty helppo parvekeseinästä läpi, se on ainoa seinänpätkä joka ei ole betonia, kaikki väliseinätkin ovat kiviseiniä. Muuten sitten tuleekin tosiaan vähän haasteita noiden putkien ja sähköjen vetämisestä ihan jo kiinteiden kalusteiden takia. Loppujenlopuksi tuo saattaakin olla isompi operaatio kuin ensin ajattelin.
Pitää näköjään vähän mietiskellä asiaa ja napata hallituksen puheenjohtajaa hihasta ja vaihtaa pari sanaa, se kun tulee tuossa pihalla viikoittain vastaan.
Rivari ja hotsittaisi asentaa pumppu takapihalle 2. kerroksen seinälle sen sijaan, että pilaisi lasitetun parvekkeen viihtyvyyden sillä. Taloyhtiön asiat toki pitää järjestää ensin.
Lueskelin Helsingin ohjetta pumppujen asennukseen ja periatteessa ok, paitsi että talotyyppi on papereissa kerrostalo (rinteesen rakennettu). Pitänee kai virkakyöstiltä kysyä tulkinta?
Delaxus
