Miten kämppä viileämmäksi?
3 päivää paahdetta vielä, sitten tulee (ehkä) odotettu ja toivottu muutos säähän täällä etelässä, mikä saa kämpän kuin kämpän ainakin hetkellisesti hiukan viilentymään. Helsinkiin luvassa 22 asteen päivälämpöjä ja 15 asteen yölämpöjä ensi viikolla. Perinteisesti nämä toki upgradetaan päivää ennen 5 astetta ylöspäin. Mutta elätellään nyt toivoa ja petytään vasta sunnuntaina :D
Sääliksi käy sairaaloiden henkilökuntaa ja ennen kaikkea potilaita. Monessa sairaalassa on osastoilla yli 30 astetta, eikä mitään ilmastointia. Ole siinä sittä 90-vuotias sydänpotilas. Saatanan kehitysmaa tämäkin ettei saada rakennuksiin viilennystä.
Oli juttua keittiötyöstä, jossa oli yli 50 astetta lämmintä. Onneksi omassa työpaikassa on ilmastointi, ei tuollaisissa lämpötiloissa saa enää mitään järkevää tehtyä.
Tuosta vaan menee vielä useampi päivä kun kämpän rakenteet yms. oikeasti viilenevät.
On ainakin helpompi liikkua edes ulkona ja pääsee vihdoinkin vaikka mato-onkimaan tai muuten vaan viettämään suht normaalia ulkoelämää.
Valitettavasti, mutta viileneminen alkaa onneksi sillä sekunnilla kun lämpö alittaa rakenteiden lämmön. Eli auttaa hiukan vaikka tietenkin on paljon matkaa "normaaliin".
Tämä. Noi 30 asteen helteet eivät oikein houkuttele tekemään yhtään mitään aktiivisempaa ulkona. Mikä vituttaa kyllä.
Hitto, otin yöksi pois olohuoneen pingviinin ja sehän tuntuu :(
Ilmankosteus nousi ja viilennystä ei voi laittaa samoihin arvoihin, kun illalla sulkiessa. Noita pitäisi pitää koko ajan päällä, ettei rakenteet ime lämpöä.. Makkarissa tarpeeksi viileä 25C ja olkkarissa vielä 27C+. Molemmissa pitäisi olla 12k Pingut.
Niin sanotut hoitokodit ja palveluasunnot ja ikäihmisille ja sairaille suunnatut vuokra asunnot sama tilanne. Kun ulkona yli 25c niin varoitetaan helteestä, mutta kun sisällä 30c niin kaikki on ok lainkin mukaan kun ulkona sama lämpö 30c ilmoitetaan vaaralliseksi.
Kovin erilaisia ovat ihmiset lämmönsiedon suhteen ulkona. Minulla ei ole ollut mitään ongelmaa liikkua ulkona tai köllötellä rannalla riippumatossa näiden helteiden aikana. Siten on välillä hieman vaikea ymmärtää väitettä, ettei ulkonakaan voisi viettää normaalia ulkoelämää. Tai no, ei siellä ehkä ihan kaikkia lajeja tee mieli harrastaa samalla tavalla kuin hieman viileämmässä, mutta esim. pyöräily ei ole ollut millään tavalla ongelmallista omalla kohdalla edes paahteessa, kun siinä käy kuitenkin pieni tuulenvire koko ajan.
Vastaavasti sisällä en siedä kuumuutta lainkaan ja kaikki yli 23,5 asteen on tuskaa.
Vihdoin sai UPS toimitettua paketin, on kyllä paskin kuljetusfirma mitä tiedän, kun eivät kuulemma voi soittaa kun ovat paikalla eikä toimitusaikaa voi sopia mitenkään jne.
Nyt pauhaa trotec pac 2610 s ja ihanan viileää. Tuo AirLock 100 on kyllå vähän vammainen asentaa, mutta sain sen jotenkin laitettua (user error).
@Kautium
Menee vähän offtopic, mutta jos on perussairauksia esim. verenpainetautia ja siihen lääkitystä, niin nämä lämpöasteet sisällä ja ulkona on yhtä myrkkyä.
Laitoin nyt sitten kuitenkin pinguun kiinni vanhan pahvilaattikkomodin ja Bilteman 150mm ilmastointiletkun imupuolelle. Poisto on saman kokoinen. Poistoletkun lämpötila nousi näppituntumalla pitkälti toistakymmentä astetta. Imuilman lämmössä eroa ei varsinkaan iltaisella juuri ole. Mistä mahtaa johtua?
Mulla menee raja aika tarkkaan siinä 24c paikkeilla oli sisällä tai olkona. Mun kroppa rupee reagoimaan. Kädet ja jalat alkaa hikoamaan ja sitten aste pari lisää niin nivuset ja pää alkaa hikoamaan ja sitten jos vähänkään liikkuu niin kroppa on hetken päästä litimärkä. Ei niinkään puhti lopu mutta kroppa alkaa sanoa seis.
Esmes jaksais kyllä helteellä ajaa nurmikonkin, mutta kroppa pistää pelin seis koska vaatteet niin litimärät ja hikoilee niin että alkaa päätä särkeä ja tulee huono olo.
Nukkumisen yrittäminen yli 22 asteessa aiheuttaa samat reaktiot.
Kylmyyden kanssa taas ei ole mitään ongelmia. Talvellakin kolasin lumia pihalla ilman paitaa nollakelillä eikä tuntunu missään :D
Itellä aika sama. Ja ite usein hiihtänyt -1- -5 kelissä ilman hanskoja jos aika tyyni.
En yhtään ymmärrä tätä jatkuvaa pingviinien haukkumista ja aliarviointia. Täältä löytyy muutaman vuoden ikäinen yksiputkinen Daewoo ja on riittänyt koko kuukauden hellejakson ajan 110 neliöisen yksikerroksisen omakotitalon viilennykseen. Ulkona nyt 32 ja olohuoneessa missä pingu käy lämpötila 23. Makuuhuoneissa 24, keittiössä mikä lämpimin huone 25. Yleensä puoliltapäivin kun sisälämpötila rikkoo 25 niin tulee laitettua kone päälle. Muutaman tunnin jälkeen pari tuntia pois päältä ja taas kuuden aikaan päälle ja yhdeltätoista pois. Sitten on 23-24 välillä ja voi avata tuuletusikkunat ja mennä sillä yön yli. Aamu 7 aikaan sitten luokkaa 23 astetta sisällä. Vielä kun fan miniminopeudella niin pystyy katsomaan telkkaria olkkarissa.
Aika erikoistelta kuulostaa kun valmistajatkin näitä vehkeitä yleensä suosittelee max. 40-50m^2 kämppien viilennykseen. Täällä toki porukka joka noita asentelee asuu kerrostaloissa joissa rakenteet lämmittää kesällä reilusti, eli mikä sulla on asunnon lämpötila ilman tota pingua?
Vanhemmat tai tietynlaiset omakotitalot hengittää paremmin, esim. porukoiden omakotitalo on suht viileä aina kesäisin näilläkin keleillä ja siihen kylkeen laittaisi edes tämmöisen pingun niin kylmäksi saisi helposti.
Juuri tänään tulikin katseltua vastaavia, jos vaunuun saisi viilennystä - Rolandin linkkaus tuli tarpeeseen ;) Kiitos!
Mietin oikeasti tuon tilaamista, kiitos myös @Roland .
Nyt jos hankin sen, toinen pingviini menee veljelle. En mitenkään saa sitä kuljetettu pystyssä, ellei rullata bussiin ja koko matka siellä ja rullausta myös toisessa päässä. Onko semmoinen pieni automatka vaakatasossa niin pahasta kylmänesteille?
Ja en ole keskustellut veljen kanssa vielä (enkä painanut Tilaa-nappia), niin katsotaan, meneekö tämä muutenkaan niinkuin pitäisi..
edit: pistin tilaten. 300€ on vähän rahaa, jos nämä helteet jatkuu tällaisena ja etätyö kanssa.
Veikkaisin että on ihan sama kuin jääkaapeissakin että jos kuljettaa esim kyljellään niin pitää antaa olla pystyssä ennen käyttöä muutaman tunnin. Itsekin kuskaan oman pingviinin varastoon talveksi ja sieltä taas keväällä sisälle lähes vaakatasossa, (tosin matkaa vain muutamia kymmeniä metrejä pihan poikki viereisen kerrostalon kellariin) ja annan ennen käynnistystä olla puoli päivää käyttöpaikassa ennen käynnistämistä ja hyvin on toiminut.
Omassa trotecissa oli juurikin 12h pitäisi olla pystyssä, jos kuljettanut kyljellään.
Tämmöinen kerrostalo asujille suunnattu asunnon viilennykseen liittyvä kysely tuli vastaan. Tuolla voi antaa omia ajatuksia aiheesta eteenpäin ja ehkä jopa saada yleistä mielipidettä julki, miten lämmitykseen ja viilennykseen markkinassa suhtaudutaan.
Näyttää olevan kyselyn muotoon naamioitu Uponorin lattiaviilennystarpeiden mainos.
"Omataloyhtiö .fi Julkaistu 16.5.2019"
Muutapa vähäksi aikaa kerrostalokaksioon, niin ymmärrät. Noiden lämpölukemien perusteella näyttäisi siltä, että pärjäisit vallan mainiosti ilman viilennystäkin.
Noh "dissaaminen" perustuu lähinnä rajalliseen jäähdytystehoon ja etenkin järjettömään mekkalaan. Ehkä vähän epäolennaista ja turhaa luetella noita talon speksejä ilman että mainitsee mitä se lämpötila olisi ilman pingua etenkin kun noi antaa ymmärtämättömälle kovasti kuvan siitä että pingu olisi joku omakotitalon megajäähdyttäjä mitä se tuskin kuitenkaan on.
EDIT: lainasinkin näemmä väärää viestiä
Onko tästä kokemuksia kellään? Tilanne on minulla se, että on kaksi ihan toimivaa vastaavaa laitetta, mutta niissä on pieniä vikoja (toisella kondenssivesien kanssa, toisen teho tuntuu vähän laskeneen parin vuoden aikana, mutta ei ole faktoja tästä). Nyt mietin, että korvaan noista toisen ja lahjoitan veljelleni sen vanhan laitteen.
Toinen laitteeni sanoo olevansa 45dB ja se kai pääsee siihen, kun kompura ei ole päällä. Se vaan aiheuttaa ikäviä käynnistysääniä. Lisäksi se laite ei poista kondenssivettä ollenkaan yhtä tehokkaasti, kun toinen laitteeni. Niin tässä haluaisin semmoisen tasaisen hurinan, jonka kanssa voi tarvittaessa nukkua. Kyllä, pystyn nukkumaan helposti 50-60dB hurinan kanssa, olen asunut opiskelijayksiössä vanhan PC:n kanssa ;)
Lisäksi jos laite poistaa huonosti ilmankosteutta, niin 30C ja 70% (oikeasti ollut Helsingissä) muuttuu vaikka 25C ja 60%, joka ei ole semmoinen, että saan kunnolla unta. 25C ja 40% ja nukun hyvin (tosin tähän ei laitteeni pääse, -5C lämpötilaan ja -20%yks ilmankosteuteen on se käytännön maksimi).
Tietenkin, asiat toimii jollain tasolla ja kai nämä tappohelteet menevät ohi, mutta uusin laitteita ja autan veljeäni kuitenkin tässä vuoden sisään. Budjetti on 200-500€ ja en odota ihmeitä, mutta haluan asunnon, jossa voi tehdä etätöitä ja nukkua.
Minulla ei ole tuosta Nediksen laitteesta kokemusta, mutta teknisten tietojen perusteella se on hintaisekseen varsin tehokas ja siinä mielessä tällä hetkellä hyvä valinta. Ilmastointilaitteiden melu ilmoitetaan usein ainakin kahdella eri mittaustavalla. Kannattaa vertailla EU:n energiamerkintöjä (Energy Label), koska niissä ilmoitettu melu mitataan samalla tavalla jokaisen laitteen kohdalla. Tässä ei tosin huomioida melun sävyä, joten se hieman hankaloittaa melun häiritsevyyden arviointia. Mutta kyllä se jotain suuntaa antaa.
Mitä itse olen löytänyt, Suomessa ja Euroopassa myytävien siirrettävien ilmastointilaitteiden pienin EU:n energiamerkinnän mukainen melutaso on Powerin Point Pro POAC8009 Supersilent -mallissa, 56 dB. Toiseksi pienin on Veikon Koneen Canvac CPA6901V -mallissa, 57 dB. 57 dB on myös Midean Silent Cool 26 Pro -mallissa. Nämä kolme mallia ovat ulkoisesti hyvin samannäköisiä, joten ne saattavat olla sisäisesti yksi ja sama laite, ja meluero saattaa selittyä esim. mittaustoleranssilla tai yksilöeroilla. Pointia myy vain Power ja hinta on 649 €. Mideaa myy Suomeen vain tanskalainen ComputerSalg ja hinta on noin 600 €. Canvacia myy vain Veikon Kone ja hinta on 599 €. Veikon Koneessa on sunnuntaisin ollut tästä mallista 15 prosentin alennus, eli hinnaksi jää noin 510 €. Nämä ovat kaikki 9 000 BTU/h (2,6 kW) -malleja.
Ostin kyseisen Canvacin noin kuukausi sitten, kun se oli hetken tarjouksessa 499 € + toimitus kotiin 19,95 €. Canvacia ei valitettavasti löydy tällä hetkellä Hinta.fi-palvelusta. Minulla oli aiemmin Trotec PAC 2000 E (7 200 BTU/h, 2,05 kW). Trotecin EU-energiamerkinnän mukainen melutaso on 65 dB.
Canvac on Trotecia tehokkaampi ja hiljaisempi. Trotec oli omaan asuntooni (kerrostalon ylin kerros, ikkunat suuren osan päivää aurinkoon päin) hieman alitehoinen ja sekä puhallin että kompressori kävivät jatkuvasti. Trotecissa kompressorin ääni jäi puhaltimen pohinan taakse. Trotecin ääni oli melko kovaa pohinaa, mutta ei kovin ärsyttävää.
Omassa asunnossani Canvacissakin kompressori ja puhallin käyvät jatkuvasti. Kompressorin ääni kuuluu hieman Trotecia enemmän puhaltimen takaa, mutta kokonaismelu on kuitenkin Trotecia pienempi ja tasaista pohinaa. Minulla on varsin herkät korvat, mutta pystyn nukkumaan Canvacin puhaltaessa miniminopeudella vajaan kymmenen metrin päässä.
Hyvälaatuinen ilmalämpöpumppu on selvästi siirrettäviä ilmastointilaitteita parempi - tehokkaampi ja hiljaisempi. Mutta siirrettävä ilmastointilaite on oikein käytettynä reilusti tyhjää parempi, ja huomattavasti tuulettimia ja ilmanviilentimiä parempi. Jos teho riittää omaan käyttöön, voin suositella Canvacin CPA6901V-mallia hiljaisinta siirrettävää ilmastointilaitetta etsivälle. On makuasia, voiko sitäkään sanoa hiljaiseksi, mutta se on markkinoiden hiljaisimpia. Kompressorin käynnistyminen ja sammuminen kuuluu selkeästi erikseen (samaan tapaan kuin jääkaapissa) ja se voi häiritä herkkäkorvaisimpia.
Luultavasti pitkälti vastaavaa Mideaa on testattu Keski-Euroopassa hyvin, tosin vaihtelevan objektiivisin tuloksin.
Vaakatasossa kuljettaminen ei haittaa, kunhan pystyyn nostamisen jälkeen odottaa puolisen tuntia ennen laitteen käynnistystä, jotta kylmäaine valuu alas ja kompressori voi käynnistyä normaalisti.
Kylmäaineet on laitteissa kylläkin valmiina jo tehtaalta tullessa. Ne on ulkoyksikön sisällä. Eikä tarvita tyhjiöintiä, kun ostaa quickconnect mallisen laitteen. Amazon.de myy. Asennus myös onnistuu itse, kun ruuvaa vaan pistokkeen kiinni. Tulee tuommoinen 1000€ halvemmaksi vähintään, kuin erillisellä yksiköllä oleva argo tai vastaava.
Ihan mielenkiinnosta onko heittää suoraa linkkiä tämmöiseen laitteeseen?
Tuota kondensiovettä tulee välillä aika reilusti, nyt tullut 24h aikana vajaa 15l.
Ovatko muuten nuo Ulissen ulkoyksikön jalat siinä ulkoyksikössä kiinni niin ettei niitä saisi helposti irti? Saksan Amazonin yhdessa arvostelussa joku valitti että noiden jalkojen ansiosta leveys on lähempänä 30 cm mainostetun 25 cm sijaan. Mietin että kun tuon oman tuuletusikkunan aukipitolaitteen avaus ja ulomman tuuletusikkunan pois nostaminen pulttisaranoilta olisi varmaan itselleni nopeampi/helpompi tehdä kuin letkuhommat mutta jos menee hirveesti tuon 25 cm yli niin sitten alkaa tekemään aika tiukkaa että mahtuuko noinkaan.
Tullut seurattua tätä ketjua jostain kumman syystä tänä kesänä ja paljon löytyy asiallista keskustelua.
Kysyttävää kuitenkin olisi: kuinka usein teidän pingut katkoo kompuraa pois päältä?
Itselläni on on vuokrakuution makkarissa Wilfa cool 12 pöhisemässä, joka on modattu 2-putkiseksi. Pahvilaatikosto siis kiertää koneen sivut ja takaosan (koska myös kyljissä aukot lauhduttimelle). Putket kiinnitetty finfoam levyyn tuuletusikkunaan. Imuputki (160mm) on ikkunan alareunassa, ja poistoputki (140mm?) 70cm ylempänä. Foamin sisäpinnasta on metalliritilään/kärpäsverkkoon 6cm ja imu/poisto on erotettu toisistaan myös finfoamilla. Putkien päät menevät siis ikäänkuin "koteloihin".
Kompressori kytkeytyy n. 10min välein pois n. 3min ajaksi, kunnes taas jatkaa. Tavoitelämpötilaa ei saavuteta.
Lauhduttimelle imettävän ilman lämpötila on 10-12*c lämpimämpää, kuin ulkoilma (ikkunassa oleva metalliritilä, jossa aukot alaspäin ohjaa ilmeisesti poistoilmaa ottopuolelle, arvaan että tulee sanomista jos tuon poistaa).
Voiko siis liian lämmin ilma lauhduttimella aiheuttaa jonkin ylikuormasuojan aktivoitumisen vai onko tämä normaalia, että katkoo näin usein?
Kyllä tuo makkarin pitää 23-24 asteisena, mutta nukkumaan käydessä rasittavaa tuo katkominen. Tasainen hurina ei häiritse.
Wilfa 12 ja ihan modaamatta.
10 tuntia taitaa olla pisin aika käytössä ja ei ole katkonu kertaakaan.
Ei myöskään lyhyemillä käyttötunneilla.
Säädetty puhaltamaan +19-20 astetta.
Itse pohdin samaa ja päädyin lopulta vaan irroittamaan letkut. Mulla tosin vaakamallinen tuuletusikkuna. Ei tullut edes tarkistettua saako noita jalkoja irti (manuaalin mukaan niiden tarkoitus on taata 3cm pakollinen minimi-ilmarako takana). Ulkoyksikön koko ylipäätään oli niin rajoilla että olisi saanut ikkunasta läpi, ulkoyksikköä ei vissiin hirveästi saisi muutenkaan kallistella ja toi kupariletku taittuu niin heikosti ja tulee tasan yhdestä kulmasta taitettuna ulkoyksikköön kiinni ja saa helposti paskaksi niin totesin että järkevämpi vaan ottaa letkut irti ja viedä irtonaisena ikkunan läpi.
Reactions: Tap
Nuo Wilfan Cool- sarjan pingut on 99% varmuudella Green valmistamia. Green vanhemman mallin service manuaali kertoo tälläistä:
Haiskahtaa siis siltä, että höyrystimen jäätymisen esto katkoo kompuran käyntiä. Kokeile nostaa puhallusnopeutta jos mahdollista. (vähentää höyrystimen jäätymistä)
Jos puhallus on jo täysillä, niin pingun sijoittelulla voi saada aikaan sen, että höyrystimen ilmanottoon tulee hieman lämpimämpää ilmaa kuin nyt.
Ok, askartelin imuputken miltei heti, joten ei ole kokemusta kuinka käyttäytyy ilman sitä. Täytynee kokeilla.
Käyttäytyy samalla tavalla puhallusnopeudesta riippumatta.
Höyrystimen imemä ilma pyörii siinä 24-25*c.
Taidan alkuun kokeilla ilman modia ja katsoa mitä tapahtuu.
Itsellä makkarissa tämä sama ongelma. Kompressori hyppii pois päältä ja takaisin. Tätä tapahtuu ihan suhteessa siihen tavoitelämpötilaan. Jos laitan 19C, niin jatkuvasti. Jos laitan 24C, niin ei tapahdu. Ja kummassakin tapauksessa huoneessa on 25C. Ulkona / rappukäytävässä 30C tai enemmän.
Toivottavasti Tokmannin NEDIS on tässä suhteessa parempi. Nyt siis käytössä pari vuotta vanha CDON:in Qlima (malli ei enää myynnissä).
Jätithän käyttöohjeeseen merkityt aukot 7 ja 8 auki? Jos et, vika siinä..
Itsellä modaamaton vastaava yksputkisena, katkoo kyllä kompuraa sisään tulevan ilman lämmön mukaan. Silleen ikävä jossain kohtaa yötä, kun alkaa katkoa, mutta ihan sama sille, koska ilman lämpö on oikein sopiva.
Täytyykin kokeilla myös tuo pyyntilämpötilan kanssa puljaaminen.
Tuota Nedistä harkitsin itsekin kun näköjään tänään tullut niitä lisää Tokmannille. Wilfaa kun en ole vielä lunastanut, vaan on tutulta testissä :hmm:
Nuo Wilfan Cool- sarjan pingut on 99% varmuudella Green valmistamia...
Niinpäs onkin, kiitos tiedosta :)
Gree Shiny = Wilfa Cool 12
Huoltomanuskasta:
Tolleen sen siis kuuluisi toimivan jäähdytysmodella.
Mullakin joskus menee laite sellaiseen tilaan että kompuran toiminta jotenkin sekoaa.
Siinä kohdin olen katkaissut toiminnan, odottanut minuutin ja laittanut uudelleen käyntiin, toimii taas.
Kuivaustoiminnalla kompura käy taukoamatta ainakin muutaman tunnin mitä olen kokeillut, tulee vaan huoneeseen turhankin viileää.
Itellä ei kompura katko ennen pyyntiä. 2-putkinen, kummatki alasivut teipattu umpeen, tulorööri suoraan laatikolla taakse. Pari kk toiminu hyvin noin.
Kokeile tosiaan tuo kuivaustoimintokin. Se ohittaa pyyntilämpötilan kokonaan. Jos kuivatessakin pätkii kompuraa tiheästi, niin joko höyrystin jäätyy tai kompura ylikuumenee. Tosin kompuran ylikuumenemisesta vissiin pitäisi tulla joku vikakoodikin.
Tuli kans tilattua tuo Tokmannin 12000BTU Nedis kun 299e saa kotiovelle tuon alekoodin kanssa. Vähentää sitten vaikka verotuksessa.
Ohjekirjassa luki näin: "Jos tuote on ollut kallellaan, anna sen olla pystyasennossa 2 tuntia ennen sen kytkemistä "
Tämä siis tuo Tokmannin tarjous Nedis
Itsellä tuli kanssa tilattua tuo tokmannin laite kun kuumuus ärsyttänyt kauan mutta nuo laitteet on kaikkialta loppuneet tai monta sataa kalliimpia. Miten tuollainen kannattaisi laittaa kerrostalo yksiössä toimimaan. Itsellä on 30 neliöä sekä ainoastaan parvekkeen ovi on mahdollista avata joten siihen pitäisi viritellä jotenkin tuo poistoletku. Pitemmän aikaa olen miettinyt jos oven kokoisen vanerilevyn laitan ja tiivistän teipillä mutta kysytään nyt täältä ennen kuin alan mitään värkkäämään. Onko jollakin jotain toimivia konsteja?
Ovi auki, letku ulos, ovi niin kiinni kuin menee ja verhoa eteen.
Jos edellinen ei tunnu riittävän ja haluaa päästä mahdollisimman helpolla, niin ostaa vaikka tällaisen: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07GJP25K7
Jos jostain syystä ei halua käydä parvekkeella koko kesänä, niin sitten voi oviaukon tilkitä umpeen miten haluaa, kunhan pitää huolen että jostain tulee korvausilmaa. Eli joku aukko sinne on jätettävä. Paitsi jos modaa pingun kaksiputkiseksi. Kaksiputkinen rakenne toimii myös tuon ylläolevan oviverkon kanssa.
Katselin tuossa aamusella ja näytti kyllä siltä että nuo kiinnityskorvakkeet on samaa valua tuon muovikuoren kanssa.
Tiukka paikka eikä halua irroitella kaasuletkuja niin kylmästi rautasahalla noi korvakkeet poikki...
Reactions: Tap
rasz
