Miten kämppä viileämmäksi?
Ovatko muuten nuo Ulissen ulkoyksikön jalat siinä ulkoyksikössä kiinni niin ettei niitä saisi helposti irti? Saksan Amazonin yhdessa arvostelussa joku valitti että noiden jalkojen ansiosta leveys on lähempänä 30 cm mainostetun 25 cm sijaan. Mietin että kun tuon oman tuuletusikkunan aukipitolaitteen avaus ja ulomman tuuletusikkunan pois nostaminen pulttisaranoilta olisi varmaan itselleni nopeampi/helpompi tehdä kuin letkuhommat mutta jos menee hirveesti tuon 25 cm yli niin sitten alkaa tekemään aika tiukkaa että mahtuuko noinkaan.
28,5 on jalkojen leveys tai itseasiassa syvyys. Eivät tule etureunassa tuolla tavalla yli, vaan ovat sen pystylinjan tasassa tai jopa vähän sisäpuolella. Tiukassa paikassa saattaa vähän taiteilemalla onnistua ujuttamaan ikkunan läpi. Itselläni oli vaakatasossa oleva tuuletusikkuna kapeimmillaan vain 23 cm, joten letkuhommiksi meni...
Reactions: Tap
Tullut seurattua tätä ketjua jostain kumman syystä tänä kesänä ja paljon löytyy asiallista keskustelua.
Kysyttävää kuitenkin olisi: kuinka usein teidän pingut katkoo kompuraa pois päältä?
Itselläni on on vuokrakuution makkarissa Wilfa cool 12 pöhisemässä, joka on modattu 2-putkiseksi. Pahvilaatikosto siis kiertää koneen sivut ja takaosan (koska myös kyljissä aukot lauhduttimelle). Putket kiinnitetty finfoam levyyn tuuletusikkunaan. Imuputki (160mm) on ikkunan alareunassa, ja poistoputki (140mm?) 70cm ylempänä. Foamin sisäpinnasta on metalliritilään/kärpäsverkkoon 6cm ja imu/poisto on erotettu toisistaan myös finfoamilla. Putkien päät menevät siis ikäänkuin "koteloihin".
Kompressori kytkeytyy n. 10min välein pois n. 3min ajaksi, kunnes taas jatkaa. Tavoitelämpötilaa ei saavuteta.
Lauhduttimelle imettävän ilman lämpötila on 10-12*c lämpimämpää, kuin ulkoilma (ikkunassa oleva metalliritilä, jossa aukot alaspäin ohjaa ilmeisesti poistoilmaa ottopuolelle, arvaan että tulee sanomista jos tuon poistaa).
Voiko siis liian lämmin ilma lauhduttimella aiheuttaa jonkin ylikuormasuojan aktivoitumisen vai onko tämä normaalia, että katkoo näin usein?
Kyllä tuo makkarin pitää 23-24 asteisena, mutta nukkumaan käydessä rasittavaa tuo katkominen. Tasainen hurina ei häiritse.
Mulla auttoi kun vaihdoin putket toisinpäin. Aikaisemmin kuumeni imuputkikin.
Oli näköjään pingviinin poistoputken liitos löystynyt, eli puhalsi putken ja sen pingun persuksiin tulevan muovirämmäleen välistä aavistuksen lämmintä ilmaa huoneilmaan. Ihmettelinkin eilen että jotenkin ei oikein tunnu teho riittävän ja tänään huomasin että verho heiluu siinä putken vieressä oudosti. Metri teippiä liitoskohtaan ja taas on tiivis. Pitää työpäivän jälkeen fiksata paremmin ja samalla ruveta suunnittlemaan putken toiseen päähän parempaa levyä tuuletusikkunaan kun nykyinen pahvista ja foamipaloista kasattu tekele alkaa lahoamaan. Finnfoamista noita ikkunalevyjä ilmeisesti olette rakennelleet?
Konstit on monet. Finnfoam tai joku muu vastaava, helposti työstettävä ja kosteutta kestävä materiaali tekee hommasta suht helppoa.
Itse huomannut tuplaputkimodatussa 9000 btu CDON pingussa nyt sen, että jäähdyttää merkittävästi paremmin kun puhallin on alhaisella asetuksella. Jostain syystä korkealla asetuksella alkaa ilmeisesti kompura sammua välillä niin että lämmöt kämpässä pääsee nousemaan aika korkeiksi. Alhaisella asetuksella käytännössä jatkuva viilennys päällä ja asunto pysyy mukavassa 24-25 asteessa ja kosteus mukavana.
Aiemmin mainittuun pingujen moittimisasiaan sen verran, että ei täällä käsittääkseni kukaan niitä hauku, kunhan vain keskustellaan kokemuksista ja odotuksista sen suhteen, mitä laitteen voi odottaa tekevän. Itse laitteen teknisten detaljien lisäksi kun siihen viilennykseen vaikuttaa niin moni muukin seikka. Paksuseinäisessä, painovoimaisella ilmastoinnilla toteutetussa kerrostalotehokanalassa asuminen kuin ilman pinguakin olisi merkittävästi eri setti kuin jossain paremmin viilentyvässä ja tuulettuvassa asunnossa.
Mulla taas kaksiputkisessa Trotecissa päinvastoin. Kun puhalluksen laittaa minimille, saattaa tulla jonkin ajan kuluttua vikakoodi, joka kertoo muistaakseni (höyrystimen?) liian alhaisesta lämpötilasta ja kompura sammuttaa itsensä hetkeksi. Kun pitää puhalluksen keskiasennossa tai täysillä, tätä ei tapahdu ja kompura hyrrää jatkuvasti tyytyväisenä. Ilman lämpötila varmasti vaikuttaa, kuinka usein tuo voi tapahtua minimipuhalluksella.
Itsellä sattui olemaan vanha vaahtomuovipatja, josta leikkasin veitsellä sopivan kokoisen palan tuuletusikkunaan.
Nedis 12000 BTU ei katko koskaan, jos ei saavuta tavoitettua huonelämpötilaa. Toki jos laitan vaikka +22 C:seen sen niin katkasee sitten kun saavuttaa ko. huonelämpötilan. Jos laittaa +16 C:seen niin käy niin kauan ku sähköä on saatavilla (tai varmaan JOS kondenssivesisäiliö täyttyis jostain syystä, mutta eipä tuo täyty ainakaan näillä keleillä, katotaan sitten syssymmällä).
Vanhemmat tai tietynlaiset omakotitalot hengittää paremmin, esim. porukoiden omakotitalo on suht viileä aina kesäisin näilläkin keleillä ja siihen kylkeen laittaisi edes tämmöisen pingun niin kylmäksi saisi helposti.
Meillä vuodelta 1974 puutalo 168 m2, ei kovin kummoiset eristeet ts. ohkasesti villaa seinissä, orggisulkoseinärakenne, ei tuulensuojalevyä, lautaverhous. Yläpohja ehkä suurin "energiasyöppö" kun siinä vaan parikyt senttiä villaa. Olkkarissa Toshiba Premium RAS-25 mikä viilentelee suunnilleen 2,5 kW teholla ulkolämpötilassa +35 C (jäähdytystehohaarukka 0,9 - 3,5 kW riippuen kaikesta)... Talon toisessa nurkassa Nedis 12000 BTU (eli mukamas 3,5 kW mutta paskat ole lähellekään...) koska kahteen huoneeseen ei ILPpi yletä millään.
Eilenkin oli kyllä kiva tulla himaan, kun täällä odotti paahteisen kesäpäivän jälkeen +21...+22 C huonelämpötila eli oli jopa liian kylmä (jäi Tossu ja Nedis liian isolle, kun luulin että tullaan kotiin joskus klo 16 mutta tultiinkin illalla vasta). Jos ei jäähdytä lainkaan, niin nousee sisälämpö aika lailla +25:een iltapäivästä ja iltaa kohden alkaa olla +26...+27 ts. tukalaksi vetää kun yläpohja luovuttaa energiansa yötä kohden sisällekin, eli parempi ottaa iltaisin ennakkoa, ettei yöllä tule kuuma. Lopun viimein hirveesti ei tarvi energiaa hassata, että mukavalla tasolla jo. Jollain 24:llakin pärjää ihan mukavasti. ILPin joskus jättelen yöksi päälle, mutta useimmiten ei ole öisin päällä sekään (jäähdyttämässä tai kosteudenpoistolla, lämmityskaudella toki 24/7 takkatoiminnolla).
Mulle tuo vaahtomuovipatjaviritys ei oikein toimi kun ikkuna on sellaisessa paikassa että jos vähänkin viistosti tulee vettä niin vesi osuu vaahtomuoviin ja se imaisee kaiken veden sisuksiinsa. Toinen syy on kissat, pitää olla sen verran jämäkkä ratkaisu että kissat eivät pääse työntämään sitä ikkuna-aukosta ulos. Pitänee siis duunin jälkeen lähteä kiertelemään rautakauppoja ja rakennustavaraliikkeitä jos jostain löytäisi jotain soveltuvaa levyä. Jos vaikka saisi viikonlopun aikana viimeistään tehtyä uuden levyn ikkunaan nykyisen viritelmän tilalle.
Samalla jos löytäisi toisen putkenkin niin voisi modata tuon pingun kaksiputkiseksi niin saisi vähän parannettua jäähdytystehoa. Tosin, tuon levyn uusimisella jo saa paljon aikaiseksi, tuntuu tuo nykyinen levy vuotavan jo ilmaa vähän joka paikasta. Olisi vaan pitänyt silloin pari vuotta sitten tehdä jo kunnolla mutta kun oli hoppu saada edes jotain jäähdytystä ja sitten se vaan jäi.
Miksi et pidä ilppiä päällä 247?
Tota mäkin ihmettelen. Ei tarviis puhaltaa niin kylmää ja täysillä kun sais pitää kämpän tasaisena. Sitten kun sammutelee niin kone joutuu tuuttaamaan kylmempää lujempaa että kämppä taas viileä ja sitten se taas sammutetaan.
Ilp ei kuitenkaan ole mikään tuuletin mitä räpätään on/off lyhytaikaisen fiiliksen mukaan.
Juu, tässä talossa on menossa julkisivuremontti, niin seinät on peitetty muovipressuilla. Ei ole niin tuosta sateesta huolta.
Suurin osa ei vaan ymmärrä sitä fysiikkaa kaiken takana, tai sitten pelätään sähkönkulutusta, vaikka tällä pumppauksella sitä vasta kuluukin. Sama juttu monilla myös märkätilojen lattialämmityksen kanssa ja lopputuloksena rakenteet vain kärsivät enemmän.
Itsellä on peitelevynä melamiinilevy mikä sahattiin rautakaupassa mittaan. Siisti ja valkoinen, ja ei varmasti pääse kissat läpi. Kiinnitystapa riippuu ikkunan karmeista. Omassa ikkunassa on karmin ulommainen osa alumiinia ja sillä puolella on "syvennys", mikä on hieman leveämpi kuin sisäpuolen puukarmiosa. Sinne syvännykseen laitoin pari sopivan mittaista rimaa, jolloin levy on kiilattu paikalleen. Hyvin on kestänyt vuosia, mutta sauhauspinnat on suojattava kosteudelta vaikka silikoonilla. Muutoin ne imee kuukausien saatossa vettä kuin sieni ja levy turpoaa ja murenee.
Helle näemmä pehmentäny naapurien päät, 1. kerroksen joku nuori nainen tuulettaa kämppäänsä rappukäytävän ovi ja oma parvekkeen ovi selällään, melkonen läpiveto oli. Ei muuten mutta ulkona ilma on 31 astetta ja siellä alakerrassa ilma oli oikeasti viileää kun viimeksi siitä läpi kuljin. :D
Itsellä tuli kanssa tilattua tuo tokmannin laite kun kuumuus ärsyttänyt kauan mutta nuo laitteet on kaikkialta loppuneet tai monta sataa kalliimpia. Miten tuollainen kannattaisi laittaa kerrostalo yksiössä toimimaan. Itsellä on 30 neliöä sekä ainoastaan parvekkeen ovi on mahdollista avata joten siihen pitäisi viritellä jotenkin tuo poistoletku. Pitemmän aikaa olen miettinyt jos oven kokoisen vanerilevyn laitan ja tiivistän teipillä mutta kysytään nyt täältä ennen kuin alan mitään värkkäämään. Onko jollakin jotain toimivia konsteja?
Ite kanssa tilasin kun eihän tuo kovin kallis. Tulee omakotitalon takkahuoneeseen. Ensin ajattelin, että poistoletku terassin oveen jollain virityksellä, mutta sitten hokasin että tuossahan on avotakasta hormi auki taivaalle. Taidan siihen virittää jonku patentin, ylöspäinhän se lämpö nousee...
Niin ja verovähennyksiin tuon tosiaan voi laittaa kun etätyötilaa sillä jäähdytän :)
Toivottavasti on hyvin nuohottu takka, muuten voi olla tuhkaa vähän kaikkialla kun pingviini pölläyttää.
Noissa kannattaa olla tarkkana, eli ei sinne ihan kaikkea voi laittaa, jos se koko omakotitalo ei ole pelkästään työn tekemiseen tarkoitettu tila.
Tulee takkahuoneeseen joka käytännössä nykyisin käytännössä toimii vain ja ainoastaan työhuoneena. Eikä tuolla vehkeellä kyllä tätä koko mökkiä saa jäähdytettyä jos sattuu takkahuoneen ovi jäämään auki. Neliöitä kun on lähes 200.
Joskus miljoonia vuosia sitten edellisessä itsemurhayksiössä tuli parvekeremonttia kesken kesähelteiden ja talon toiselta seinustalta vedettiin kaikki räppänät umpeen muovilla ja ilmanvaihto pois päältä ettei ime hiekkapuhalluspölyä kämppiä täyteen.
Ei ollut ihan yksi tai kaksi asuntoa missä ovet levällään rappukäytävään ja jengi haahuili kalsareissaan pitkin poikin.
Juu, aikanaan meilläkin julkisivu- ja parvekeremppa oli just sellaisena pirun kuumana kesänä ja oli tosi kiva olla pussitetussa kämpässä mistä ei saanut mitään muuta luukkua auki kuin asunnon ulko-oven rappuun. Kyllä sinä kesänä meinasi kuolla kämppään kun sisällä lämpöä ei saanut millään alle 30 asteen. Silloin tuli tehtyä pitkää päivää firmalla ilmastoidussa konttorissa ja vietettyä aika paljon aikaa kauppojen kylmäaltaiden lähistöllä ja muiss aedes vähän viileämmissä paikoissa.
Ei tarvi. Yöllä tuntuu liian kylmältä muuten vaikka laittais korkeampaa pyyntiä ja 1/4 tai 1/8 kompressoritehon. Joskus jos tarvii niin sitten toki tai vaikka kuivaus päällä vaan. Hyvin se riittää ilman mitään tehopiikkejä kun menee päälle klo 10 ja sammuu klo 22.
@masaf2
Faija teki tätä samaa myös, lopputulos oli se että sisäyksikkö veti itsensä homeeseen kun kylmä kenno mihin vettä kondensoituu sammutettiin ja se vesi jäi siihen kennolle eikä haihtunut pois. Tarpeeksi monta kertaa kun teki niin parissa vuodessa oli hometta täynnä koko sisäyksikkö.
No huolto otti sen alas, pesi, desinfioi ja nyt 10v myöhemmin on kuin uusi vielä kun ei SAMMUTELLA SITÄ TURHAAN!
Tai jos sammutat niin kuivattakaa se!
Nyt käy ilppi niin kovalla, että ensimmäistä kertaa ulkoyksiköstä kuuluu ikään kuin kompuran käyntiääntä. Lisäksi sisäyksiköstä tuleva viileä ilma on niin kylmää että se näkyy hieman höyryävänä. Sensira 25, viilennysmoodi, pyynti 23 astetta ja puhallus automaatilla.
Otin imuputken irti pahvilaatikosta ja kappas, pätkiminen loppui. Lauhdeilma siis liian kuumaa. Sitä ajatteli vain lämpimän ilman nousevan ylöspäin, mutta ei huomioinut räppänän ritilää, joka ohjaa ilman alaspäin.
Täytynee askarrella putket toisinpäin, kuten joku täällä jo ehdotti :)
Mä tilasin äsken tuollaisen: ilppi
En tiedä mitä italiaanot kikkailevat, mutta ilmainen toimitus ja hinta jäi alle 320e. Koska lämmitykselle ei ole käyttöä, niin eiköhän tuo asiansa aja tässä 60 neliön kolmiossa.
Huh... Nyt on levy finnfoamia haettu ja kunhan tässä vähän ensin nesteyttää itseään ja ehkä syökin jotain niin pääsee askartelemaan. Juuri sopivasti finnfoam-levy on juuri 600mm leveää ja tuuletusikkunan leveys on sopivasti saman verran niin ei pitäisi olla paha rasti. Tosin, pienet kolot vissiin joutuu leikkelemään ulomman ikkunan saranoiden kohdalle kun en viitsi saranoita kokonaan irroittaa.
Oletko jostain lukenut kyseisen putiikin luotettavuudesta?
Aika vähän tuntuu olevan mitään yhteystietoja tuolla.
Ite tilasin kerran hyväuskoisena edulliset Camelin kengät ja sehän olikin kusetussivusto.
Tarkemmin kun alkoi tutkimaan, niin tuollaisia huijarisivustoja on netti täys.
Jos hinta haiskahtaa liian halvalta, niin syytä epäillä.
Italiasta tuollaisen Splitin kuljetus on jo pari sataa Suomeen saatikka saada miltei samaan hintaan itse laite ja kuljetus päälle.
Hienoa kuitenkin jos on totta!
Mietin ihan samaa mutta Paypalin kautta maksu joten 180 päivää aikaa vaatia rahoja takaisin, niin uskalsin ottaa riskin.
Siinä vaan on se että kyseisellä PayPal tilillä pitää olla rahaa josta ne sen voi ottaa.
Muuten menee oikeustaisteluksi.
Näin sen itse ymmärsin omien kenkieni kohdalla, sain kuitenkin rahat takaisin, mutta kovasti käskivät jatkossa olemaan varuillaan.
Sivuston palvelin kyllä näyttäisi Italiaa:
IP and website location: Check host - online website monitoring
Omalla kohdalla oli Kiinassa.
Kerro jos tulee perille :)
edit:
On siellä näemmä yhteystiedot kun sivuston kielenä Italia.
Google arvosteluissa saanut lähinnä yhtä tähteä.
Itse tilasin Klarsteinini vuonna 2018 Saksasta (tai no niillä oli fi-päätteinen kauppa, mutta Saksasta se tuli). Sitten kun se vesisensori pamahti, niin totesin, että sen lähettäminen huoltoon/myyjälle takaisin oli niin hankalaa ja niiden asiakaspalvelu ei hirveästi vastaillut viesteihini - niin annoin asian olla. Toki se toimii muuten ja tuossa se vieläkin vieressä humisee.
Niin nämä takuuasiat jää tod.näk. teilläkin tuolle tasolle, kun jotain menee pieleen. Jos ei mene pieleen, niin hyvä ja onnea.
@masaf2
Tossun Premiumissa on kennon kuivatus jos sammuttaa jäähdytykseltä tai kosteudenpoistolta ts. jälkikäytöllä kuivaa väkisin, tarkemmat parametrit ja ehdot löytyy RAS-25/35 ‐service manualista. Lisäksi erikoispinnoitetut lamellit, jotta ei tartu lika / kasva home ym.
Ja voin pestä pumpun vaikka joka päivä jos huvittaa.
Ei se silti poista sitä faktaa, että pumpun jatkuva on/off-rämppääminen on monessakin mielessä typerää.
Onko se jatkuvaa rämppäämistä jos pumppu käynnistyy kesähelteellä kerran päivässä ja sammuu kerran päivässä? :D Voi hyvää päivää sentään... Yöllä lisäksi viilenee, niin jo saavutettu kylmä riittää. Huvikseen voisi rajoittaa kompuran 50 %:lle ja käyttää tasaisemmin mutta ei nyt oikein keksi miksi (paitsi hyötysuhde kasvaa hieman niin säästyy penni).
Tuskin inssit tehtaalla huvikseen tehneet siihen on/off‐nappulaa ja aikaohjelmia jne. Kestäähän laakerit / kompura jne. kauemmas tulevaisuuteen jos käyttöaste on kesällä 50 % vs 100 %. Esim. puhaltimien kestovoidellut laakerit mitoitettu kestään 40 000 h tietyssä olosuhteessa (kuumassa ja kosteessa = täällä kestää pidempään). Ei nyt sinällään väliä mulle vaikka laakeritkin vaihtaisin vaikka vuosittain, mutta monelle muulle lienee kun maksaa... Säästyy sitä pumppua sinne lämmityskaudelle, niin saapi sitten maksettua ittensä paremmin takaisin pidempänä käyttöikänä.
Turhahan sitä ois pyörittää huvikseen turhaan / kämppää liian kylmäks (jolloin lämpö- ts. kylmähäviötkin kasvaa) ihan vaan sen takia, että uutisessa ja täällä sanotaan niin (luultavasti jotta pumppukauppiaat saa aiemmin lisää bisnestä uusien muodossa...). Tarpeen mukaan käyttö ja täysin turhan käytön välttely, sanon ainakin minä näin ammattinikin puolesta. Eihän ny mitään modernia rakennustakaan jäähdytetä koskaan turhan takia "no pidetäänpä nyt jäähdytys 24/7 ettei suorahöyrystyspatteri vaan homehdu", vaan tarpeen vuoksi (tilakohtainen tarpeenmukainen) siihen asti kun on sopiva tai tarve loppuu (esim. neukkari tyhjenee) ja sitten vältellään lisää jäähdyttämistä kaikin konstein mahdollisimman pitkälle. Jos koko maailma pitäs huvikseen pumppuja päällä 24/7 niin aika turhaan menis sähköä.
Sitä paitsi, sammuuhan se pumppu/kompura kumminkin yöllä kun viilenee ja jäähdytystarve vähenee vai pitääkö yön pyynniksi laittaa illalla 17 astetta, että saadaan täydet jäähdytystehot irti 24/7?
Ja varmaan sitten pingviinit kans 24/7 käyttöön etteivät homehdu?
Muistakaa pistää autotkin pihalla käyntiin 24/7 ja jäähdytys täysille, ettei höyrystimet homehdu jos ovat sammuksissa. Muuten tulee homeet naamalle tai tukehdutte sinne autoon kokonaan kesälomareissussa.
OT mutta suositellaanhan autojen ilmastointia käytettäväksi siten, että muutama minuutti ennen perillä pääsyä / sammuttamista se otetaan pois päältä jotta kenno kuivuisi.
Kuivaisiko lämmin auton moottori tuota ilmastointilaitetta, niin ongelmaa ei varmaan ole samassa mittakaavassa?
On.
Lue nyt vaikka ensin pariin kertaan se aiemmin linkitetty artikkeli aiheesta kun et muuten usko. Eikun niin, se olikin pumppukauppiaan salaliitto. Käytä ja elä miten haluat, sama se minulle.
Niin no periaatteessahan moottorin lämpö yritetään poissa kennolta, koska se heikentäisi ilmastoinnin tehoa. Toki pysähtyneenä varmaan lämpenee jonkin verran. On siinä silti iso ero lähteä vaikkapa parin tunnin jälkeen liikkeelle, jos ilmastointia on joko käyttänyt viimeiseen asti tai sitten sammuttanut jokunen minuutti ennen parkkia. Sellainen inhottava kostea tuulahdus lämmintä ilmaa tulee autoon jos kennoa ei ole kuivattanut.
Minäkään en näe mitään saavutettavaa hyötyä siinä että ilppi sammutettaisiin esim. yöksi kokonaan. Mitsun FH25 on päällä kokoajan, ja jos lämpökuorman puolesta sisätilaa ei tarvitse jäähdyttää niin laitehan jää automaattisesti hiljaiselle puhallukselle mittaamaan lämpötilaa kunnes lämpökuorma taas kasvaa ja varsinainen jäähdytys jatkuu. Sisälämpö pysyy varsin tasaisena. Tänäänkin iltapäivällä klo15 ulkolämpötila näytti +32C lukemia, sisälämpö tasaiset +22C ja pumpun ottama sähköteho 320W. Nyt klo21 ulkolämpötila on +25C, sisälämpötila edelleen +22C ja pumppu pyörii 115W teholla.
Oletteko suojanneet sateelta mitenkä vai ollenkaan noita pingujen finnfoamiin tehtyjä poistoputken päitä? Miten pahaa damagee tulee jos avoimesta reiästä sataa suoraan ilmanpoistoputkeen?
Onko kokeneemmilla pingviinien käyttäjillä arvioita tai tietoa siitä kuinka paljon teidän pingviininne kuivattavat ilmaa?
Itsellä on kaksiputkiseksi modattu Ströme 12C, josta otto- ja poistoputket on suht-koht tiiviisti osoittamassa pihalle. Seuraavanlaisia lämpötila- ja ilmankosteus-tuloksia on tällä hetkellä (muutaman tunnin ajon jälkeen):
47% @ 21.7C = 7.64 g/kg, makuuhuoneessa (jäähdytettävä tila)
40% @ 26.8C = 8.93 g/kg, olohuoneessa (seuraava tila)
39% @ 27.4C = 9.04 g/kg keittiössä (viimeinen tila)
Jäähdytysteho tuntuu mielestäni kohtuulliselta ottaen huomioon lämpökuorman, mutta mites tuo ilmankosteuden muutos?
Lisähuomiona, että Airlock 1000 ikkunatiiviste on ihan käypä peli, poislukien että vetoketjut ovat aika hankalia hanskata kun putkia on kolme (2 sisään, 1 ulos). Ja ilmeisesti asennus olettaa, että ikkuna johon asennetaan on tiivis saranan puoleiselta sivulta myös ikkunan ollessa auki? Tämä aiheutti minulle hieman hankaluuksia tiiveyden saavuttamisessa, mutta materiaalia oli onneksi riittämiin.
Niin mikä pumppu sinulla olikaan? Sellainen jossa vain on/off -nappula ja on -asennossa puhaltaa täysillä? Jos niin, suosittelen kyllä päivittämään nykyaikaiseen jossa voi säätää halutun sisälämpötilan, esim, 23 astetta. Se sitten sammuu itsekseen kun tavoite on saavutettu ja muutakin automatiikkaa takana. Tuskin täällä suomen ilmastossa tuolla +23 astetta pyyynnillä pumppu kovin usein käy turhan vuoksi. Sitten jos illaksi/yöksi tahdot kylmempää, niin voit säädellä siitä lämpötilaa alemmas iltaisin.
Sori jos näin itsestäänselvyyksiä pitää kirjoitella, mutta vaikuttaa kyllä vähän kuin siellä olisi joku iänvanha 1800-luvun karvalakki ILP käytössä :P
...arvioita tai tietoa siitä kuinka paljon teidän pingviininne kuivattavat ilmaa?...
Kosteusmittari - Suomen Lämpömittari Oy
Hain tuollaisen tänään ja se näyttää ihan mitä sattuu.
Pidin pari tuntia kostean pyyhkeen sisällä ja säädin niin että näyttää 98%, toin olohuoneeseen niin nyt näyttää 7% :rolleyes:
Ohjeet kalibrointiin täältä.
Mittari voidaan kalibroida helposti mittarin alaosassa olevasta ruuvista. Kalibrointi on helppo tehdä:
- Kietomalla mittari muutamaksi tunniksi kosteaan pyyhkeeseen ja kääntämällä säätöruuvia niin, että mittari näyttää noin 95 %. Tällä helpolla menetelmällä saavutetaan riittävä tarkkuus huoneilman kosteuden tarkkailuun.
- Tarkempi kalibrointi voidaan suorittaa laittamalla pieneen lasiastiaan ruokasuolaa ja vettä siten, että suola kostuu kokonaan, mutta vesi ei ole juoksevaa. Tämä lasiastia laitetaan 2 litran minigrip-pussiin mittarin kanssa, suljetaan huolellisesti ja annetaan olla vuorokausi. Tämän jälkeen säädetään mittari painamalla pieni ruuvimeisseli pussista läpi mittarin säätöruuviin ja käännetään mittarin näyttämäksi 75 %. Tämä menetelmä takaa erittäin tarkan mittaustuloksen.
Olisi ollut mielenkiintoa seurata kuivaustehoa.
Sain vihdoinkin pistettyä ILP:n sähkömittariin pulssilaskurin kiinni, ei siinä mennytkään kun 9 vuotta.
Viimeisen 24h tehot näyttävät tältä:
Sisälämpötila mitattu kauimmaisesta huoneesta, mukavan tasaisena pysyy. Se mihin olen itse kiinnittänyt huomiota tämän vajaan viikon ajalta kun tarkempaa dataa on kertynyt, että vaikka onkin invertteripumppu, niin näyttää tuo tehonsäätö tekevän aikamoisia pykäliä. Tuo klo 21 tienoilla oleva piikki syntyi, kun jouduin hetken pitämään kämpässä läpivetoa päällä.
Päiväkulutukset ja keskilämpötilat olleet nyt:
Vaikkei tämä nyt paljoa maksakaan, niin vähän harmittaa se, että on nyt pörssisähkösopimus voimassa ja normaalista kesästä poiketen hinnat poikkeuksellisen korkeella.
rasz
