Siis minimissään on tulossa 8350-pari mutta kun kuuntelin 8350- ja 8351-pareja rinnakkain niin basson muhkeus 8351 osalta lämmitti kovasti, mutta hinta pomppaa jo ihan mukavasti ja tässä kohtaa ei aivan raaskis sijoittaa niihin..
Alapään ulottuvuus noissa pitäisi olla samaa luokkaa ellei sitten 8351 ollut säädetty "muhkeammaksi". Musiikilla noilla kyllä varmasti on eroa 8351:n eduksi rakenteellisista eroista johtuen. Mutta johonkinhan se kipuraja hinnan suhteen tietysti meillä jokaisella asettuu.
No, tuo nyt ei yleistettynä pidä paikkaansa. Jokainen voi kokeilla itse testilevyillä/-signaaleilla, kuinka oma AV laitteisto ohjaa LFE-kanavan, jos subwooferia ei järjestelmässä ole ja pääkaiuttimet on määritelty large/full-range. Siitä olen toki samaa mieltä, että kunnon subwoofer on tietysti paikallaan elokuvilla, mutta ei se nyt sentään mikään välttämättömyys ole. Jos alkuperäinen kysyjä on hankkimassa 2.0/2.1-laitteistoa, niin olen kyllä sitä mieltä, että panostaa niihin kunnon pääkaiuttimiin ensin.
No aivan varmaan pitää paikkaansa. Yksikään "tavan" vahvistin ei osaa downmiksata LFE:n pääkanaviin täydellä äänenpaineella (oli ko. ääniraidan LFE 10 dB kovemalla kuin muut kanavat tai ei). Tuo on Denonilta / Marantzilta ja Dolbyltä vahvistettu. Tuolla on lisätietoa. Subwoofer ei ole välttämättömyys.. ei todellakaan, mutta sitten unohdetaan myös LFE -raita. Tuosta vängättiin jo dvdplazalla ja hifiharrastajissa aivan tarpeeksi, täällä en enää alota. Sinä voit olla missä uskossa tahansa.
Mutta jos en ole väärin ymmärtänyt niin 8350:ssä on laajemmat säätömahdollisuudet GLM:ssä uudemman tekniikkansa ansiosta? Pitää nyt vielä katsoa jos ei sattus jostain messuilta saamaan noita 8351 hyvään hintaa :O
No, nythän sinä jo korjasitkin itse itseäsi ja voidaan olla asiasta samaa mieltä. Lue kuitenkin se alkuperäinen väitteesi ja mieti, millaisen kuvan siitä asiaan perehtymätön henkilö saa.
Nojuu olisi pitänyt laittaa fiksummin.
Tällä mallilla et tarvitse erillistä subwooferia ja suuntaavuus on parempi. Näillä saa elokuvilla ns. fyysisen tuntemuksen aikaiseksi matalien efektien osalta.
Samat sanat toki sinne.
Silti se on fakta että LFE kanava ei kuulosta siltä miltä pitäis jos se muualle ohjataan. Enkä itse koe mitään järkeä katsella elokuvia ilman subwooferia. Oli pääkaiuttimet vaikka 2 miljardin genelecit. (30hz ei vaan riitä huoneboostilla..) Kukin toki tyylillään.
Genen 8350 on varmasti hyvä toistin. Toivottavasti näihin panostavilla henkilöillä on myös panostettu akustointiin...
Heh, nyt kannattaa muistaa että todella moni katselee esim. läppäristä ja jopa kännykästä / tabletista elokuvia. En väitä olevani hifisti mutta epäilen että tuolloin ei kovin erityinen äänentoisto ole kyseessä vaikka ehkä jotkut kuulokkeet olisikin pelkkien kaiuttimien sijasta korvilla.
Mutta juu, itsekin pyrin käyttämään 5.1 systeemiä mutta jos tulee kauniimmalta osapluolelta toivetta että pitäisi olla hiljaa voin ihan hyvin Superflux HD-681 EVO kuulokkeet päässä istua koneeni ääressä enkä pistä TV:tä päälle, samoin se netflix siitäkin toimii ja kotirauha säilyy.
Juu se onkin ihan mihin on tottunut ja mihin hellasärö antaa luvan, tai rahat / tilat riittää jne. Oma hellasärö antaa rakennella 800lit tapped horneja keittiössä (tein niitä 4kpl)
Oli nuo Elacin B5:t sen verran hyvät että tilasin niille kaveriksi B6:set :)
8350:ssä on enemmän suotimia. Jos nyt muistan oikein, niin 8351:ssä on 6+4 ja 8350:ssa 16+4 (notch+shelf). Nykyinen GLM:n Autocal ei kuitenkaan taida käyttää kuin kuutta notchia eli sen yli menevät joudut säätämään manuaalisesti. Nuo em. numerot kannattaa tarkistaa esim. Genelecin foorumilta / esitteistä, jos haluat olla varma. Nyt laitoin ne tuohon ulkomuistista.
Se on sitten eri asia, että onko mielekästä ruvata korjaamaan taajuusvastetta tsiljoonalla yksityiskohdalla, mikäli kuuntelupaikka ei ole senttien tarkkuudella kiinteä. Puolen metrin päässä voisi tarvita jo hiukan eri korjauksia, jos jokaista pientä korostumaa lähdetään oikomaan.
Jeps, pitää tutkiskella kiitos :)
Onko sulla muuten esivahvistin mistä toistat musaa 8351:lle vai tietokoneen kautta vai?
Koitin katsoa, mutta en huomannut oliko bluetooth kajareille oma ketju?
150€~ noin hintaluokassa hyvinsoiva bluetooth kajari. Tulee töihin messiin, pakko saada musaa soimaan kun trukkeilee. Suht pieni saisi siis olla, akun kestosta en välitä.
Sound Blaster Roar 2
creativellä olisi muutamakin malli.
JBL Charge / Extreme, riippuen tilasta paljonko sitä on käytössä. Chargestakin lähtee hyvin ja kivan laatuista ääntä ja dsp pitää huolen että sitä voi luukuttaa vaikka täysillä koko ajan eikä pelkoa että elementit paskoontuu. Ehdottomasti jompikumpi noista, ja jää vielä säkällä kaljarahaakin!
Genelec G Four Yamaha WXC-50 ‐bundle, musta 1 999,90 € tämä varmaan ihan ok bundle tarjous? Jos siis tuon wxc50 myös tarvii.
Toki samalla voi kyttäillä 8040/8050 käytettynä.
Äkkiseltään aika kovan luokan tarjous, vaikkei tarviskaan Yamahaa. Kannattaa päivän hinta tarkistaa kivijalkaliikkeistäkin, voi ihan hyviä tarjouksia saada.
Käytettyjä Genejä 8040/8030/G3/G4 itse selaillut, että voisi 8020 siirtää takaisin tietokoneelle ja saada vähän isommat olkkariin.
Olisi tarkoitus ostaa tietokoneelle uudet kaiuttimet. Pienen tutkiskelun jälkeen olen päätynyt ostamaan JBL LSR305. Tällä hetkellä ostoskori näyttää tältä:
JBL LSR 305 x 2
the t.akustik ISO-Pad 6
Fostex PC-1 black volume control
1. Onko näiden lisäksi kannattavaa ostaa DAC? Budjettia tälle ei kauheasti ole joten mahtaakohan emolevyn oma riittää?
2. Mitä kaapeleita näihin tarvii? Tuon volume controllerin mukana tulee 3.5 mm to 3.5 mm kaapeli millä sen ilmeisesti saa koneeseen kinni mutta tuosta pitää vielä vissiin olla toiset kaapelit kaiuttimille.
M040 olisi myös hyvä, mutta saako mitään järkevän näköistä lattiajalustaa niille?
Täällä M040 ja nostin omateko tolppien päälle. Ylälevyä voisi hieman pienentää niin näyttäisi hieman paremmalta, muttei ole häirinnyt niin paljon että olisi jaksanut puuhastella. Omaan makuun kyllä parempaa ääntä näistä lähtee kuin MA RX2sta.
Hyvän näköiset jalat. Onkos M040 pohjassa mitään kiinnitystä, vai makaako tuo vaan tossa levyn päällä?
Kiitoksia. Ei ole mitään kiinnityksiä, jotain pitäs kyllä itekkin keksiä ennen kuin tenava oppii nousemaan pystyyn. Onneksi nuo kajarit on kohtuu painavat ja ennemmin tuo tuo tolppa kippaa jos yrittää työntää. Ehkä sinitarralla voisi kiinnittää ylälevyyn ja laittaa vielä hiekkaa tms putkien sisään että saisi painoa myös tolppaan :tdown:
Levy voisi olla vaikka 180mm leveä ja 200mm pitkä. Nyt on 200x240 ja tyhjää jää takapuolelle
Vaikka ei suoraan kaiuttimia ole, niin mitä mieltä soundbareista? Onko nykyään näistä mihinkään. Kiinnostaisi nuo Dolby Atmoksen omaavat laitokset.
Tilasin pienissä kaljoissa nuo minify bs s8 elac debut b5:sille. Laitetaan sitten lisäinfoa kun saapuvat. Nykyään on vanhat jamo studio 180 kaiutinjalustoina..
Lähinnä huvittavia ovat äänenlaadullisesti nämä metrin sisälle toisistaan sijoitetut virtuaaliset monikaiutinhässäkät mainoslauseineen.
Mieluummin siis aina kunnolliset erilliskaiuttimet, mutta jos se soundbar on pakko hankkia, niin sitten vaikka joku tällainen:
Naim Mu-so review
Kokeilussa Upea Naim Mu-So “pöytäkaiutin”
Uusimmassa (6/2017) Hifimaailmassa testattiin neljä soundbaria hintaluokassa 900-1800e. Testin mukaan tuolla hinnalla alkaa saamaan jo ihan kelvollisia laitteita. Kannattaa vilkaista tuo testi.
Naim Mu-so review
Mikään pakko ei oikeastaan ole hankkia. Olen vain fiilistellyt tuollaista soundbaria mutta samalla punninnut saako niistä jo tarpeeksi irti.
Pitää katsoa läpi.
Lueskelin tuossa tuon lehden arvostelun kun nyt sain sen käsiini. Tuossa olikin näköjään tuo Sony HT-ST5000 mitä olen katsellutkin. Artikkelissa on lause HDMI-videoläpiviennistä huolimatta kaikki soundbarit tukevat vain äänen striimausta. Hoksottimet eivät kyllä nyt luista mutta mitä tuolla siis haetaan takaa?
Jostain varaston pohjalta löytyneet 2.1 labtecit alkaneet pitää ärsyttävää sirinää :beye:
Eli kohtuuhintaan (max. 100€) jotain kaiutinkokoonpanoa pitäisi hankkia tilalle.
Ehdotuksia? :think:
Ehdotuksia? :think:
Alle satkulla on aika vaikeaa löytää mitään mikä ei ole umpipaskaa. Edifier R1800TIII ja Mackie CR4 menee pari kymppiä yli budjetin.
Jos laatua haluaa halvalla niin silloin käytetyt vahvistin+kaiuttimet paketti. Esimerkiksi itsellä on 19€ kiina-vahvistin joka on kahden tulitikkuaskin kokoinen, ja niiden perässä Olavi Räsäsen OR-210Hi pöntöt vuodelta -95. Kaiuttimista maksoin itse 90€, mutta myöhemmin olisi löytynyt melkein naapurista vastaava OR-230Hi viidelläkympillä.
Tuollaista saa uutena:
Jamo S622 hyllykaiutinpari, valkoinen 99,90 €
Jos tykkää harrastella enemmän, niin kannattaa repiä uudet/käytetyt kaiuttimet auki ja ottaa elektrolyyttikondensaattorit pois signaalitieltä. Tämä vaatii kolvausta ja perussähkötekniikan tietämystä, jonka tosin voi sisäistää nopeasti vaikka youtubesta. Tilalle muovikondensaattoreita, mieluiten polypropeeni ja punaiset Audynit maksavat noin 5€ /kpl. Niitä tarvitsee noin yhden/kaiutin, jos korjailee vaan sen diskantin.
Magnat Monitor Supreme 102
Tuollaiset päädyin tilaamaan n viikon pohdinnan jälkeen.
DAC/AMP SMSL SD 793II ja vahvistimeksi SMSL SA-36A.
Kaapeleineen päivineen yhteensä tuli koko setille hintaa ~220€ mutta on tosiaan DAC/AMP mukana jota olis tarkotus ajella HD 598:lla
Näihin palatakseni ja hieman kokemuksia kertoen, aivan loistava setti hintaisekseen!
Miinusta vahvistimelle siitä, että hiljaisimmat ~10% nupista säätämällä ääni kuuluu aluksi vain toisesta kaiuttimesta kunnes hiljalleen nostaa volumea ja alkaa pelittää. Luulen että pärjään näillä jopa ilman subbaria. Tai katsellaan jos joskus on paljon ylimäärästä fyrkkaa niin saattaa mieli vielä muuttua :D
Kaiuttimet hintaisekseen todella nätisti soivat ainakin omaan korvaan. Tai emäntäkin on kyllä tykännyt.
Eli ei voi kun suositella näitä! Verrokkina lähinnä Senukan HD598 kuulokkeet ja aiempi halppis Sonyn kaiutinsetti. Ilmaiset postit vielä saksasta, jos kattelee alle 150 e kaiuttimia vahvistimen kera, tässä yksi kova vaihtoehto.
Kun on noin ahdas tila, niin laittaisin varmaan itse seinäkiinnityksellä jotkin jalustakajarit kiinni, mutta tämähän on ihan mielipideasia. Itse laittaisin myös jotakin akustiikkapaneelia (esim. Kontoa) tuohon oikean seinän ensiheijastuspisteeseen, koska tuo muuten stereokuva kärsii.
Itse kajareiksi en suoraan sanoisi mitään. Mene liikkeeseen kuuntelemaan tuolta budjettiväliltä vaihtoehtoja. Tuo tila on kyllä todella haastava, koska vasemman kaiuttimen vieressä on paljon enemmän avointa tilaa kuin oikean. Ehkäpä siis sellaiset kaiuttimet (tai vahvistin+kaiuttimet), jotka mahdollistavat huonekorjauksen olisivat se paras ratkaisu. Saisi ainakin osittain korjattua tuota tilan tuottamaa epätasaisuutta. Genelecin GLM-korjauksella olevat kaiuttimet olisivat varmaan hyvät, mutta pääasiassa Genelec on merkkinä kallis ja parempia vaihtoehtoja TV-äänentoistoon löytyy samalla hinnalla tai halvemmalla.
Tuossa olisi Genelecin vaihtoehto, hintaa 2000€ GLM:n kanssa. HifiStudio - GENELEC 8330AMM BUNDLE SIS. GLM. Kalliiksi tulee, jos Genejä haluaa. Tuohan ei ole iso kaiutin ja varsinkin bassopään ulottuvuus voi jättää toivottavaa ihan musiikillakin. Aurelia Aniara DSPe olisi toinen aktiivivaihtoehto kotimaasta ja hintaa on puolet Geneleceistä Aurelia Aniara DSPe.
Jos haluat jotakin silmälle ei niin pahan näköistä, mutta enemmän ominaisuuksia tarjoavaa vaihtoehtoa, niin vilkaisisin varmaan Marantzin NR1607 vahvistinta ja sille jotain kivoja kajareita ajettavaksi. Eikun vaan liikkeisiin kuuntelemaan niitä kajareita. Vaikea täältä ruudun takaa on sanoa, että mikä voisi soida sinun korvaasti kivasti.
Jos seinälle sai telkkarin, niin sinne voi laittaa myös kaiuttimet. Itse menisin passiivisilla kuitenkin ja B&W M-1 + subwoofer. Menee yli budjetin, jos ostaa sen B&W:n oman, niin:
B&W M-1 - Kaiutin
x2
HifiStudio - NAD D3020 DIGIVAHVISTIN MUSTA
Elac Debut S12EQ ‐subwoofer 798,90 €
..tai Elacista se pienempi malli, ettei budjetti räjähdä.
Tai sitten mustana hevosena uudet Atmos-Dalit katonrajaan, halpa pieni subwoofer ja rahat vahvistimeen(+akustointiin), joka tekee kaikki korjaukset ja saa tuon halvemmankin setin kuulostamaan paremmalta.
Ei kokemuksia, mutta jos pieni koko plussaa, niin yksi vaihtoehto voisi olla Cambridge Audio Minx Min 12. Saatavina mustana sekä valkoisena.
Cambridge Audio Minx Min 12 kaiutin. - audiokauppa.fi
Itsekin hieman pohdin nykyisten Gradient Preludejen vaihtamista noihin pienen koon takia, mutta ainakin toistaiseksi jäänyt vaihtamatta. Noilla tosin voisi saada pienen koon takia ehkä 7.1 setin mahtumaan kun Preludeilla menee vaan 5.1.
Edessä mulla MK4 Evidencet ja keskellä 5.0.
Tässä on lähdetty ihan väärin liikkeelle. Pakko saada Genelecit, vaikka se on täysin järjetöntä. Koska Genelecit.
Ostetaan kalliit lähikenttäkaiuttimet kotiteatterin eteen ja passiivikaiuttimille tarkoitettu viritinvahvistin.
Poltetaan samalla kokonaan akustointibudjetti..
..ja taakse hankitaan sitten ulkonäkö edellä jotkut passiiviset pikkupurkit, jotka sitten tuhoavat äänimaailman yhtenäisyyden..
Mitään järkeä ei ole koko touhussa. Mutta kädet korvilla huudetaan GENELEC! GENELEC!
Tuo takakaiuttimien yhtenäisyys pääkajareihin on minusta yleensäkin turhan hypetetty juttu, melkein aina ne rahat on kannattavampaa sijoittaa ensin johonkin muuhun kuin siihen että taakse laittaa isoja kajareita tai yhtä kallista merkkiä kuin etupäähän.
Sitten kun on teatteri akustiikan ja muun osalta kuosissa voi noidenkin pohtimisessa olla enemmän mieltä. Mutta kukin toki tyylillään ja lompakollaan.
Hifistudiossa oli vielä eilen Genelec G One B 199€ kipale. Vähän harmittaa, kun olisi voinut ostaa tuosta parin tietokoneen kaiuttimiksi.
Nykyisen 5.1 setin takakaiuttimet on huonesijoittelusta johtuen lähes 90 astetta kuuntelupaikasta sivulle. Jos tuosta laajentais 7.1 järjestelyyn laittamalla oikeasti taakse pari kähisiää niin olisko kokemusta esim. Dynavoice Magic FX-4 EX kaiuttimista? Nuo nykyiset takakaiuttimet on Wharfedalen Diamond 10.1 ja mielellään sellaiset laittaisin mutta hieman tilanahtautta ja asenushaastetta tulee lisääntyneen hinnan lisäksi.
Olis kaiuttimet vähä hakuses ja oon itte niin huono näissä jutuis eli olisin avun tarpeessa..
  • Budjetti: max. 1500€
  • Käyttökohde: Kotiteatteri elokuville, musiikille ja pelaamiseen olohuoneeseen.
  • Mitä löytyy entuudestaan?
    • Ei mitään.
  • Muuta huomioitavaa:
    • Tila on vähän rajallinen, n. 2.5m-3m katselu etäisyys, ajatus oli 3.1 ja vahvistimellekkin tila löytyy mutta pitää vähän vielä mittailla kaapin syvyyttä ettei ihan välttämättä isoin mahdollinen kuitenkaan mahdu :D. Kaiuttimet jalustalle/lattiakaiuttimet ja keskikaiutin mielellään sellainen joka mahtuisi TV:n alle (samalla tasolla), tai ehkä yksi mahdollisuus olisi TV:n taakse jalustalle kun joka tapauksessa pitää tasoa vähän siirtää johtojen takia.
    • Ei mitään.
Itse ostaisin Elac Debut B5 tai B6 kaiuttimet (4kpl) ja sitten niille subiksi Klipschin R-115. Yksi kaiutin jää ylimääräiseksi ellet sitten laita kahta B6 kaiutinta eteen ja kaksi B5 taakse. Tuolla jää selkeästi alle budjetin.
Ja niin kävikin, että Preludet vaihtui Cambridgen Minx Min 12 kaiuttimiin ja 5.2 paketti päivittyy 7.2 settiin näiden pienen koon takia.
Kuuntelin noita vähän aikaa ilman subbaria (jossa toki ei mitään järkeä), mutta subit edelleen kesken, mutta yllätyin kyllä todella suuresti noiden äänestä. En olisi ikinä uskonut, että kuuntelen kämmeneen mahtuvaa kaiutinta jonka ulkomitat on 8x8cm.
Ylin diskantti on korostunut, eli soundi on kirkkaahkon puoleinen, mutta keskialue melko neutraali. Ja toki kun ottaa huomioon vielä hinnan, niin todella onnistunut ostos. Odottelevat nyt vielä asennusta kattoon, mutta uskon noiden toimivat surround kanavina hyvin laajan säteilykuvion takia.
3x Minx min 22 ja 2x Minx Min 12 5.0 pakettina varmasti hls varsin toimiva pienempään huoneeseen paketin hinnan ollessa 544,50€ (josta toki vielä kannattaa pyytää tarjous, niin hinnasta saa vielä 15-20% pois). Vaatii toki subbarin kaveriksi, mutta kyllä mä olen noista hyvinkin positiivisesti yllättynyt.
Locovirta
