Mahdollisimman edukkaasti 2x melupömpelit Apeen. Koteloidut, joissa kuitenkin laadukas ääni ja basso sais männä mahollisimman alas. Pienet ulkomitat suotava ja kiinnitys mahollisuus. Yhtyykö aatokseni ja toive äänentoistoon näillä kriteereillä?
JBL:ssä on vain xlr ja mono 6,3mm liittimet. Eli niihin sopivat johdot. Kannattaa varmaan kokeilla eka suoraan koneesta. Eiköhän tuossa Asuksessa ole ihan asiallinen äänenlaatu.
Jos haluat dacin väliin niin joku jossa on preout, ei pelkkä lineout. Sitten on myös pelkkiä volyyminuppeja, kuten Fostex pc-1.
Paras DAC tietokoneelle on äänikortti. Osta Soundblaster Z mieluummin kuin DAC. Itse vaihdoin tänä vuonna ja ei kaduta.
Ostaisin silti ihan varastoon ja varalle tällaisen ja jättäisin DAC/SB:n vielä toistaiseksi hankkimatta:
3.5mm Aux Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Eliminate Car Electrical Noise-in Bluetooth Car Kit from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Se poistaa tehokkaasti tietokoneen maadoitusongelmista johtuvia ääniä. Jos JBL:n sisäänrakennettu vahvistin tuo kohinaa, niin ei se tietenkään poistu.
Riittääkö ihan 3,5mm haarajakaja ja siihen pöntöt kiinni? Tuossa emolevyn ulostulossahan on tietenkin vasen ja oikea kanava samassa, mutta en ole aivan varma tuleeko itse jakajan haaroista monoa vai stereota ulos. Kaverilta sain myös 3,5mm -> 2x RCA, joka nyt ainakin luulisi ajavan tuota roolia? Siihen vain XLR -> RCA/3,5mm ja ääni kuuluu oikein?
Jep. Tosin 2 x mono 6,3mm saattaa olla halvempi, eikä XLR:stä varmaankaan mitään iloa ole kun lähtö ei ole balansoitu. En tiedä mitä iloa siitä muutenkaan on, joku tietäväisempi voi valaista.
Fuj:tech 6.3mm mono uros - RCA naaras adapteri 4,90 €
No kappas vaan, en edes tajunnut etsiä noita kaapeleita 6,3mm päillä. Thomannilta näköjään saa 3m pitkän 3,5mm -> 2x mono 6,3mm johdon vitosella, kun nuo XLR ovat parin kympin tienoilla. Eipähän tarvitse edes adaptereja tuollaisella johdolla.
https://www.thomann.de/fi/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
Tämä selvä, kiitoksia neuvoista, laitetaan tilausta vetämään. Palataan asiaan parin viikon päästä, jos muistan raportoida. Viimeistään ongelmien sattuessa. Onko vielä heittää ehdotusta pöydälle ständeistä, niin saisi diskantit oikealle korkeudelle? Thomannilla tahtoo nuo pienemmät pöytäkoon jalat olla saman hintaisia näiden monitorien kanssa. Ensihätään luulisi riittävän nuo pehmustepadit, joilla saa monitorit osoittamaan vähän ylöspäin ilmeisesti pöydän heijastuksia välttämään.
Itsellä noi LSR305:set kiinni 3,5mm lähdöstä jossa toi Fostexin volumenuppi, RCA:t menee sitten adapterilla tuohon 6,3 mm liittimeen. Yhtään häiriöääniä ei ole itsellä esiintynyt ja maadoitetut pistorasiat puuttuu omastakin kämpästä.
LSR305 ohjeissa on myös maininta että unbalanced signaalit pitäisi kytkeä noihin 6,3mm liittimiin, tiedä sitten onko tuolla vaikutusta mahdollisiin häiriöääniin.
Joo, onhan tuollainen ihan hyvä olla. Mukavampihan se on pöydällä säätää käsin kuin digitaalisesti. Pitääpä tutustua, jos löytyisi vastaavassa hintaluokassa samanlainen, mutta lisäulostulona stereo 3,5mm kuulokkeita varten. Eipähän tarvitsisi niitäkään venkslata koneen takapaneelissa, kun muistaakseni etupaneelin portit antoivat ainakin vanhalla emolevyllä häiriötä, enkä ole nyt vielä viikkoon kotosalla, jotta voisi testata nykyisellä kokoonpanolla. Olisihan se joka tapauksessa kiva saada saman pötikän alle sekä kaiuttimet ja kuulokkeet. :tup:
Ei oikein pelkkää "kaiuttimet, yleisthreadi"-topiccia löytynyt niin laitetaan tänne.
Mikä oikea materiaali refleksiputken tukkimiseen?
Takakaiuttimet tuli siirrettyä kirjahyllyyn (Chorus 662), niin ajattelin kokeilla miten soundi muuttuu kun refleksiputken tukkii. Surround-toisto parani huomattavasti tuolla siirrolla, mitä nyt viime yönä paria testilevyä kerkesin pyöritellä.
Joku mistä et puhalla lävitse. Eli ei esim sukka, mutta joku styrox kelpais hyvin. Itse pyörittelin joskus teippiä naulan ympärille ja turkkasin putken umpeen.. naulasta sai hyvin vedettyä tulpan pois.. ruma kun rullatuoli oli tuo kötöstys, mutta kaiuttimen takana ja toimi.
Pitääpä duunista napata styroxia pala ja koittaa leikellä sopevat tulpat... Katotaan tapahtuuko mitään :)
Mites jos haluaa kerrostaloon sarja-/leffa-/musakäyttöön jonkun 5.1 tai 4.1 tai 2.1 aktiivisen setin 200-250e hintaan niin onko näistä mihinkään?:
Logitech Z-906 PC kaiuttimet - 5.1-kaiuttimet
LG SJ4R rear soundbar - Soundbar-kaiuttimet
Logitech on hintaisekseen ihan ok kokoelma. Toki tuo subwoofer pienehkö ja fysiikan lait tulee vastaan ja taajuuksia jää toistamatta leffojen suhteen. Mutta jos budjetti on tuo, niin se varmaan on ihan hyvä sijoitus.
Kumpi olisi parempi valinta TV:n äänentoistoon. Polk Audio Magnifi Mini Sound Bar vai Jamo DS4 (vai kenties jokin muu alle 250e vaihtoehto)?
https://www.amazon.de/gp/product/B01M8N91QG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
JAMO DS4 AKTIIVIKAIUTTIMET, MUSTA
Tällä hetkellä käytössä Samsungin HW-K460. Olisiko kumpikaan ostos selkeä parannus äänenlaatuun? Ajattelin ostella tuon halvimman LG:n Oledin eli sen äänet pitäis saada paremmin kuulumaan.
Sama dilema. Ostohousut oli jalassa jo Polkin suhteen, mutta ei ollut pankkitunnareita lähellä ja sitten menivät hintaa nostamaan hieman niin numerot näytti niin rumalta ja kävin Powerissa laitetta pikasesti käpistelemässä eikä sytyttänyt, että heitin ostohousut pois.
Oledille pitäs saada kaveriksi soundbar + mahdollinen subi (ei pakollinen). Tämän hintaiseen vois vielä venyä: Harman/Kardon SB20 ‐Soundbar subwooferilla 325,90 € , mutta ei oikein enempää. Erilliskaiuttimet ei ole vaihtoehto kun menee olkkariin.
Noita vaan on niin montaa eri mallia ettei oikein ota mitään selvää. Hinta skaalakin on todella laaja, mutta missä menee se raja, että on kuraa tai alkaa saamaan euroilleen vastinetta?
e: Tällänen näyttää löytyvän edullisesti: LG LAS655K soundbar - Monihuonejärjestelmät arvosteluja ei oikein mistään.
Jaa eikö ollu hyvä äänenlaatu vai miksei ollu hyvä tuo Polk? Eikö nuo Jamot käy olkkariin tv:n kaveriksi vai onko erilliskaiuttimet vielä eri asia ku aktiivikaiutin?
Sais löytyä kattavat vertailut näistäkin laitteista :) Jospa sitä sinnittelis tuolla Samsungin setillä. Tulee niistä sentään parempaa ääntä ku telkkarista.
Eipä tollanen myymälän melu muutenkaan ole paras paikka testailla ja kun normaalisti on huomattavasti parempi setti käytössä niin en oikein osaa arvioida. Kyllähän siitä varmaan soundbareihin verrattuna hyvä ääni lähti kun ei niistä tosiaan ole mitään kokemusta.
Joo en viite edes tarjota mitään isoja tai pieniä erillisiä purkkeja joko jotain pötkylää pöydälle tai paljon ennemmin seinälle telkkarin alle.
Tällänen olis gigantissa tarjouksessa: Sony soundbar kotiteatteri HT-CT800 (musta) - Kotiteatterit ja Soundbar
e: Olishan sitä tällänenkin tarjouksessa: Sony HT-ST5000 -soundbar - Soundbar-kaiuttimet verkkokaupassa 1600€ Sony HT-ST5000 7.1.2 Dolby Atmos Soundbar -äänijärjestelmä langattomalla bassokaiuttimella 1 599,90 €. Voi olla, että karkaa mopo käsistä.....
Tai tuon Sonyn sijaan toisena vaihtoehtona Samsungin K960 (K950 muualla) Samsung 5.1.4 Dolby Atmos Soundbar kotiteatteri HW-K960 - Kotiteatterit ja Soundbar jos haluaa takakaiuttimet. Molemmat K960 ja ST5000 käsittääkseni kruunattu soundbarien kuninkaiksi. Sonyssa vissiin hieman paremmat etukaiuttimet, Sampassa etuna nuo takakajarit.
Onko teillä muuten hurinoita aiheuttaneet balansoidut vai balansoimattomat kaiuttimet, vaiko sekä että ? Ja onko tilanne muuttunut jos on saanut esim. balansoitua signaalia sisäänsä ?
Omissa behruissa tuli hurinaa nimenomaan noilla RCA -XLR -komboilla.. Hävisi totaalisesti DI -boxin myötä.
KRK RP5 RoKit G3 kaiuttimet. Balansoimattomalla sisääntulolla vaikka balansoitukin löytyy. Pientä hurinaa ja suhinaa aiheutti aikaisemmalla äänikortilla (Xonar U7), mutta kun vaihdoin Sound BlasterX G5 + Little Bear esivahvistin komboon niin katosi kokonaan.
Mulla on suunnilleen tuollainen ground loop isolator ebaystä. Toimii kyllä, laski tosin äänenvoimakkuutta selvästi. Koska epäilin, että voi vaikuttaa ääneen muutenkin niin ostin hifime usb ground loop isolatorin joka sopii hyvin ulkoisen dacin kanssa.
Löysitkö ratkaisua tuohon käyntiääneen? Sain monitorit tänään, ja huomaan ihan saman näissä pöytäkäytössä, eikä teippaaminen tai muut perusniksit vaikuttaneet. Monitorien herkkyysasetuskaan ei edes vaimenna tuota suhinaa. Redditissä käyttäjät ovat kokeilleet laidasta laitaan kaikkea ilman tuloksia, eli lienee ihan ominaisuus.
Tuon ominaissuhinan lisäksi saan todella häiritseviä ja reilusti voimakkaampia häiriöääniä tietokoneesta. Äänet ovat enemmän surinaa ja jaksollista napsetta, kuin tuota suhinaa. Surinaa tulee hiirtä liikuttaessa, kuvan liikkumisessa näytöillä ja erityisesti skrollatessa hyvin voimakkaasti. Eli käytännössä kaikki liike näytöllä, olivat ne päällä tai ei, aiheuttaa näitä ääniä. Kokeilin irroittaa kaikki muut laitteet koneesta tuloksetta. Emolevyn äänikortti tai näytönohjain tuskin ovat rikkinäisiä, mutta ongelma lienee kuitenkin jommassa kummassa?
Mitähän tässä kannattaisi vielä kokeilla? Erillinen äänikortti, DAC, tai vahvistin varmaan auttaisi, mutta ei ihan hirveästi viitsisi panostaa sokkona, varsinkaan kun muuten äänenlaatu on mielestäni oikein hyvä. Tuon taustasuhinan kanssa pystyn ehkä elämään, kun kone eikä koko asunto ole muuten täysin äänetön.
En, luovutin. Vaihdan kaiuttimet.
Tuo johtuu varmaan häiriöistä mitä emon äänipiirit saa muista sähkölaitteista koneen sisällä. Eli äänikortti tai ulkoinen dac/amp varmaan auttaa, mutta kannattaa sekin kokeilla ensin jos saat jostain lainaan.
Jos maadoitetut kaapelit niin katkaise maajohto (hrrrr menee hurjaksi) lyö sinne pari diodia ja avot homma toiminee (häiriösignaali ei ylitä kynnysjännitettä tuossa kytkennässä ja härö jää sinne looppimaan).
Karu toteutus mutta itsellä joskus toimi kun tietokoneen virtalähde puski pirusti paskaa omiin behruihin, eli tein tietokoneen virtalähteeseen menevään piuhan tuollaisen kötöstyksen.. (tosin teippaaminen lienee sama asia(?)
Yritinkin jo säädellä ja sain hieman paremmaksi, mutta aion silti subbarin hommata. Mietin tuota PreSonuksen pienempää mallia, kun tila on aika pieni ja pitäisi kuitenkin olla tehoja ihan hyvin. Ulkonäkökin miellyttää enemmän silmää. :) Täytyy samalla tilata nuo vaahtomuovialuset, kun pöytä tuntuu resonoivan aika paljon tietyillä taajuuksilla.
Tällä hetkellä ajelen purkkeja vielä emon omasta liitännästä, kun DAC on matkan päällä. Jo sillä saanee jonkin verran paremmat soundit.
Jatketaan omaan viestiin, mutta nyt on ollut Presonuksen Temblor T8 muutaman päivän Eris E4.5:n kaverina muutaman päivän ja en voi kuin kehua. Ilman subbaria ääni jäi ohueksi, mutta nyt se on omiin korviini varsin tasapainoinen ja miellyttävä, minkä vuoksi musiikin kuuntelu on yksinkertaisesti hauskaa. Miinusta täytyy tosin antaa Temblorin "kumijaloista", jotka ovat ainoastaan minimalistiset muovijalkojen päälle tulevat kumitutit. Nämä putoavat pois joka kerta, kun laitetta siirtää, mikä on alkuvirittelyjen yhteydessä melko turhauttavaa.
Tosiaan, ei ole mikään laite maadoitetussa rasiassa kiinni. Kaveri puhui myös tuosta virtalähteestä syypäänä, ja meinasi, ettei ongelma poistu ellei se äänisignaali tule koneen ulkopuolelta, eli pelkkä äänikortti tuskin auttaisi. Tiedä sitten.
Kävin hakemassa tänään usb dacin, Focusriten Scarlett Solon, mutta tämä ongelma ei poistunut vaan pikemminkin paheni. Vähän kaupoilla juttelin myyjän kanssa ja mitä kuulin kaveriltakin, niin ongelman aiheuttajana lienee virtalähde? Sinänsä kuulostaa järkevältä, kun usb kuitenkin ottaa samasta paikkaa virtansa. Käytössä on siis 5 vuotta vanha Super Flower, mikä sinänsä voisi iänsä puolesta olla syypäänä. Tässähän kohta häiriönpoistoyritykset tulevat kalliimmiksi kuin itse monitorit. Tällä hetkellä kuitenkin aika käyttökelvotonta, mikäli ei soita kokoajan musiikkia.
No virtalähde oli itelläkin syypäänä. Se oli helppo testata koska 3 PC:tä löyty kotoa ja yksi vaan aiheutti tuota häiriöö.
Harmi, että tuli väärää neuvoa. Toivottavasti saat palautettua tuon focusriten jos on ihan turha. Jos koneen emossa ja dacissa on optinen liitäntä niin auttaisikohan se, siis jos virtelähdettä ei halua mennä vaihtamaan, mutta älä osta mun arvailujen perusteella mitään. :D
Kävin myös Powerissa (549e) kuuntelemassa ja kyllähän se siellä vakuutti tähän entiseen Samsungiin (HW-K460) verrattuna. Laitoin Amazonista tilaukseen. 273e maksettu ja tulee sitten kun "julkaistaan". Kauankohan lienee ollut ennakkotilattavana... Siihen asti tuon voi ilmeisesti perua, joten jos jollaki on suunnilleen samaan hintaan parempaa ehdotusta TV:n äänentoistoon niin saa suositella :) Tärkeimpänä ominaisuutena ei ole niinkään isot vaan "puhtaat" äänet.
Ei mitään, itse järkeilin ihan samaa tuosta dacratkaisusta. Nyt kuitenkin on vähän mietitty, että mitä jos se vanhan virtalähteen kondensaattorit ovat ns. tulossa tiensä päähän, eivätkä tasaa jännitteitä enää alkuperäisellä tavalla, mikä aiheuttaa mahdollisesti tätä häiriötä kaikilla tavoilla, jos virta tulee koneesta. Eli usb dac ei auta, kun se dac kuitenkin käyttää sitä samaa virtalähdettä loppupeleissä. Optinen liitäntä näillä järkeilyillä tuskin auttaa asiaan, kun kuitenkin sekin signaali luotaisiin koneessa, mikä taas sisältäisi luultavimmiten nuo häiriöt signaalissa.
Poweriostokset lienee ihan fiksuja muutenkin tuon iän puolesta. Raportoin vielä, kunhan löydän sopuhintaisia virtalähteitä. Verkkokaupassa niitä ei todellakaan ole, josta saisin helposti haettua, niinkuin tänäänkin tuon dacin. :smoke:
EDIT: Mainittakoon myös, että kokeilin läppärin 3,5mm soittaa, ja niillä ei kuulunut mitään ylimääräistä sen Jandankin mainitseman staattisen lisäksi.
Signaali luodaan digi-puolella joten häiriöitä ei pääse mukaan (ellei miksaa mikistä tms. niitä mukaan).
Hankin jonkin aikaa sitten KEF LS50 Wireless aktiivikaiuttimet. Ne on huippuhyvät. Nyt tietokoneessa sellaiset kaiuttimet, joita kehtaa esitellä kavereille. Harkitsin myös
Genelec 8331 SAM hankintaa, mutta ne olisivat maksaneet niin paljon KEF:ejä enemmän. ~5000 euroa pari. KEF:it maksoivat ~2000 euroa.
Noihin hurinoihin jne liittyen, niin optisella ääni ulos erililselle DAC:lle ja siitä sitten kaiuttimiin niin pitäisi kadota. Tietysti DAC äänilähteen ja kaiuttimien virransyöttö saman rasian / sulakkeen takaa. Sama koskee myös tietokonetta jos ääni otetaan suoraan äänikortilta joka ei ole optisesti erotettu.
Osaatteko suositella tämän Samsungin takakaiuttimille jotain jalustoja? Toiveena olisi mahdollisimman "sirot" ja "huomaamattomat". Mielellään korkeussäädettävät tai 65-80cm korkeat. Olen katellut näitä vaihtoehto1 vaihtoehto2 Amazonista mutta hieman huolestuttaa noiden kestävyys. Itselleni en ainakaan hankkisi mutta järeämmät eivät nyt kelpaa (koska "ovat liian isot" tai "ylälevy on isompi kuin kaiutin"). Noissa kaiuttimissa ei ole pohjassa ruuvikiinneitä, takana on yksi paikka ruuville.
Nuo takakaiuttimet ovat n. 12cm leveät, 14cm syvät, 21cm korkeat ja n. 2.5kg painavat. Tuon takaosan ruuvikiinnitys on 13.5cm korkeudella.
Jokin näistä voisi olla vaihtoehtona:
Universal - Speaker Mounts & Stands | Vogel's
Vaikkei nyt varsinaisesti liitykään itse kaiuttimiin, vaan kaapeleihin, uskaltaudun lainata tästä säikeestä, ettei tarvitse avata uutta. Hankin Genelecin aktiivikaiuttimet, mutta mietin tässä eroja kaapeleiden väliillä: XLR-RCA, RCA-RCA? Onko mitään eroa? Piuhan pituudeski maksimissaan 10m.
Ajatus on, että ääni kulkee PC:stä, TV:stä ja konsolista ProCaster 4337H/BT:n kautta ja sieltä 5.1 preoutista Genelecin F2:sen kautta Genelecin G3:siin.
Näyttää olevan niin monen hintaista tarjolla ja puhutaan paljon eri termeistä ja niitä esiintyy myös RCA-kaapeleita etsiessä. Itselleni näiden kaapeleiden sielunmaisema on täysin vieras ja tuon tuosta törmää erilaisiin termeihin mm. S/PDIF vai AES/EBU, komposiitti, phonokaapeli, välikaapeli, happiavapaakaapeli ym. Onko esim. subwooferkaapeli ihan tavallinen jokaiselle kaiuttimelle käyvä RCA-kaapeli?
Valkoiset kaapelit olis ehdottomasti plussaa, toki värillä ei ole väliä pidemmän päälle, kunhan laatu ja hinta kohtaavat. Järkihintaisia etsinnässä.
Ei ole. XLR - XLR olisi balansoitu veto, mutta kun hommaan sotkee RCA :n se muuttuu balansoimattomaksi
Eli et saavuta etkä menetä mitään vedit sitten rca - rca tai xlr - rca. Ota halvempi tai se kummassa on paremmat liittimet / kontakti.
Esim tuollainen perushalpa digitaalinen rca kaapeli on pätevä niin subwooferille kun muihinkin rca vetoihin (kuten aktiivipöntöt). Varmaan löydät myös valkoisia tai sitten sujautat kaapelisukkaan mustan piuhan.. nuo sukat ei paljoa ebaysta kustanna.. muutaman euron
Vähän näin ounastelinkin, että XLR:n etu häviää kun käyttää RCA:ta toisessa päässä. Ilmeisesti noi RCA:t on kuitenkin pääpuolisin aikalailla samaa tavaraa keskenänsä, kaikista termeistä huolimatta. S/PDIF ja AES/EBU välillä taitaa olla jokin suojaukseen ja bittivirtoihin liittyvä ero. Ilmeisesti näillä ei tavalliselle käyttäjälle juurikaan merkitystä ole?
EDIT: jostain luin joku aika takaperin sokkotestistä, jossa hifistit kultakorvineen oli istutettu kuuntelemaan musiikkia superkalliilla laatukaapeleilla ja henkarin sisuksella, joka oli päällystetty nätisti. Mitään eroa ei oltu huomattu. Monesti olenkin miettinyt, onko noissa kaapeleissa muuta eroa kuin hinta ja mielikuva? Varmaankin jossain suojauksissa tai liittimien laaduissa voikin olla, mutta itse kaapelissa?
Edit. S/PDIF on siis optinen kaapeli, ja digitaalista RCA johtoa ei ole olemassakaan. Siirto on analogista (koaksiaalikaapeli).
XLR:stä varmaankin iloa vain jo
SPDIF taitaa olla formaatti/protokolla mikälie joka voidaan välittää joko RCA:n tai optisen TOSLINK kaapelin kautta.
Jos on pitkiä johtoja niin sitten suojauksella ja kaapelin laadulla on enemmän väliä. Mitä puhtaampi kupari sen parempi "hyötysuhde" kaapelilla on, esim. halvimmat kaiutinjohdot on päällystettyä alumiinia joka ei johda sähkö niin hyvin. Tällöin osa sähköstä päätyy lämmöksi, mutta en tiedä onko sillä loppujenlopuksi vaikutusta ääneen. Hopeahan olisi vielä parempi sähkönjohtavuudeltaan mutta taitaa hapettua vielä kuparia nopeammin, ja hapettumisen takiahan käytetään kullattuja liittymiä jotka eivät hapetu.
Myönnettäköön, että tämä kuulostaa vallan loogiselta ja olisi varmasti pienen tuumailun avulla ollut selvitettävissä. Vaan eipä käynyt mielessä, että fysiikan laeista tässäkin on kyse.
Jalometallitöitä työkseni tekevänä, uskaltaisin väittää kuparin hapettuvan nopeammin. Hintaa sillä tosin olisi moninkertainen määrä kupariin verrattuna.
Digitaalinen RCA-äänikaapeli RCA uros - RCA uros 3,00 m musta
Kyllä internetissä myydään digitaalista RCA-kaapelia, useammassakin paikassa :D
Aktiivikaiuttimiin suosittelen tosiaan hankkimaan suojatut RCA -kaapelit hyvillä liittimillä. Ei nyt mitään super kalliita, mutta paremmat kuin bilteman piuhat. Tällä säästyy mahdollisuudelta että tulee jotain vikinöitä tms muista laitteista jotka ovat lähettyvillä.
Mistä saa hinta-laatu suhteeltaan hyviä? Thomannilta? Hintoja ja valinnanvaraa näyttää olevan pitkin nettiä vaikka miten, mutta mistä osaan sanoa, mikä on laadukas / hyväksi havaittu? Thomannilla näyttäis ainakin olevan 10m kaapelia parilla kympillä, takakaiuttimet tarvitsevat n. 8-10m vedon ja etukajareille riittää huomattavasti lyhyemmät.
Täältä olen itse ostanut muutamat ja mielestäni hinta-laatusuhde on ollut oikein hyvin kohdillaan: Gold RCA to RCA audio cable. Phono Phono Lead. Van Damme Sub Woofer Long 3m, 10m | eBay
Saa näppärästi halutun värin + pituuden tuolta suoraan jne.
Tattis, pitääkin pistää tilaukseen. Vielä on leikittävä hölmöä ja varmistettava, että RCA-kaapeli, jossa kulkee kaksi kaapelia rinnakkain - molemmat piuhat ovat identtisiä eli periaatteessa siitä saa kaksi välikaapelia kaiuttimien välille? Tällaiset ostaessa saisi kaksi kaapelia yhden hinnalla, kun repii vain kumin saumaa pitkin auki :)
Tuossa taitaa olla vain yksi kaapeli, eli tarvitsisit kaksi. Ne joissa on kaksi voi kyllä repiä erilleen.
Joo tossa linkissä jonka laitoin, niin siinä on aina yksi kaapeli. Tuolta olen tilannut itselle kaapeleita, myös jotain lyhyempiä välikaapeleita jne kun saa hyvin eri mitoissa.
S/PDIF ja AES/EBU datasignaaleissa on pieniä eroja, mutta useat AES/EBU laitteet tukevat myös S/PDIF tyyppiä.
S/PDIF:n kanssa käytetään 75ohm coax RCA-kaapelia tai optista TOSLINK-kaapelia ja AES/EBU:n kanssa mm. 110ohm XLR-kaapelia tai 75ohm coax kaapelia BNC-liittimillä.
Neutrikilta saa muuntimia XLR/110ohm - BNC/75ohm liitoksiin, jos täytyy liittää S/PDIF ja AES/EBU laitteita yhteen. BNC-RCA muunnos menee mekaanisella adapterilla.
Items in Ultimate Pro Audio Ltd store on eBay !
Tuolta myyjältä saa myös "mittatilaus" -kaapeleita.
Locovirta
