Pistäny tässä merkille, monet laittanu kysymystä. haussa 1000e budjetilla kaiuttimet. Kauheesti ei kyllä ilmoiteilla millaiseen tilaan niitä ollaan hankkimassa koska tälläkin isomerkitys. Onko kuinka lähellä takaseinää sivuseiniä kuinka paljon matkaa kuuntelu pistteeseen. Onko kuutelu piste seinässä kiini vai onko sohvan / tuolin takana tilaa x määrä ? Kuinka iso ylipäätään tila johonka kaiuttimia ollaan hankkimassa ? onko ikkunoita yms.
Mietin vain kun monesti kun ne 1000e kaiuttimetkin laitetaan vääränlaiseen tilaan. Eine pääse oikeuksiinsa, kuulostavat jopa paskalta toisinkuin mitä oikein asetellussa tilassa voisivat kuulostaa. Huoneen rakenteet, betoni, kivi, yms otettava huomioon yms, ja tulevat tai oleva akustointi.
No eihän siinä tietysti mitään jos haluaa laittaa 1000e kaiuttimiin vaikka ne soisi paskasti. Toisinkuin samaan ääneenlaatuu voisi riitää jopa 100e käytetyt kaiuttimet samasa tilasa päin helvettiä asennettuna.
Tää ihan totta, ja ylipäätään mihin käyttöön ovat tulossa.
Itsellä tässä uudessa kämpässä oli ongelmia saada 1,5k € aktiiveja toimimaan kunnolla, kun taas samoilla sijoitteluilla 400 euron passiivit soi ihan kivasti. Onneksi homma ratkesi pienellä siirtelyjumpalla ja touhutonnilla subwooferiin.
👀 Tonnilla ei kyllä saa kun irvikuvan subbasesta, jos oikeasti puhtaita matalia taajuaksia hakee,
Genelec G ykkösistä varmaan riittää äänenpainetta pienehköön tilaan? Jos tuollaiset hommaisi niin voisikohan esim. Cambridge Audio Minx X301 olla sopiva subbari täydentämään noita? Genelecin kaiuttimia kyllä kehutaan, mutta nuo F One ja F Two subbarit kyllä näyttää hiukan ylihintaisilta.
Mulla on G ykköset tietokoneen kaiuttimina, eli siinä noin puolen metrin päässä korvista. Siinä käytössä menevät hyvin, mutta paljon pidemmälle matkalle en enää noita suosittelisi itse.
Samassa huoneessa on TV:n ja musiikin kuunteluun Genen 8330/7350 yhdistelmää mikä riittää kerrostalossa ihan kelvollisesti.
Jos Genelecit haluaisi niin pitäisi sitten varmaan olla vähintään G kakkoset. G neloset menisi varmaan jo ilman subiakin, mutta hintaa alkaa jo tulla aika reippaasti.
Isällä nuo ykköset telkkarin kaverina subilla. Itellä kakkoset ilman subia. En ole hifistelijä pitäisin molempia ihan ok ratkaisuna. Hyvin niistä ykkösistäkin lähtee omasta mielestä ääntä.
Se kai noissa Geneleceissä on myös hyvä puoli, että näyttävät olevan käytettynäkin hinnoissaan. Joten ne kyllä varmaan saa tarvittaessa myöhemmin kaupaksi ihan hyvään hintaan, ellei niitä mene jotenkin paskomaan.
Voisikohan myös esim. Genelecin 8030C pari ja sitten joku XLR-liittimillä varustettu esivahvistin esim. Tangent preamp II olla ihan hyvä setti? Tuo 8030C näyttäisi olevan sama asia kuin G3 mutta XLR-liittimillä RCA sijaan, ja jostain syystä halvempi.
RCA-XLR -kaapelit toimii ihan hienosti 8000--sarjan kanssa. Ei välttämättä tarvitse XLR-liitäntää lähteen puolella.
Paljonko muuten huonekorjauksesta esim. DSPeaker Anti-Mode X2 on hyötyä, jos ei istu siinä pisteessä, jossa kalibrointimikrofoni oli?
Joku huonekorjaus olisi varmaan hyvä olla jos tähän hifiin alkaa tosissaan panostaa, koska noilla huonemoodeilla on ilmeisesti kuitenkin aika suuri vaikutus.
Huonekorjaus tai mikään muukaan vippaskonsti ei auta jos perusasiat ei ole kunnossa.
Keskustelussa tuntuu olevan väärä käsitys, jos "lähtee paljon ääntä" niin kaikki on ok.
Huonekorjaimella on todella iso vaikutus. Kaiuttimien sijoituksella voi vaikuttaa jossain määrin, jopa suht paljonkin tilasta riippuen, mutta AINA ne kaiuttimet silti (ja etenkin subwoofer) herättää huonemoodeja jollain taajuusalueella, joihin se huonekorjain puree. On myös tiloja joissa ei äänen kannalta pysty optimaalisesti kaiuttimia sijoittelemaan. Esim. allekirjoittaneella on akustisen kankaan takana 3 järeää etukaiutinta liki seinässä kiinni ja näiden lisäksi 3 x 18" -tuumaisia subwoofereita. Eipä tälläisiä voi yllättäen sijoittaa niille optimipaikoille.
Nuo basson korostukset / huoneen jyminät on hyvä ottaa korjaimella haltuun, selkeesti isoin juttu mitä musiikinkuuntelussa voi parantaa (monikanavaisessa sitten lisää viiveiden, etäisyyksien jne kanssa että äänikupla selkeytyy).
Mutta stereokuuntelussa Audyssey ja ARC (varmasti kaikki muutkin) samalla hiukan vie tukevuutta pois kun lanaa korostumaa. Kovemmalla volumella basson kumina alkaa häiritä, joskus jopa hyväkin pieni boosti, riippuu matskustakin tilasta puhumattakaan. Siis ihan ilman subia myös.
Onko nämä Klipsch-R51PM hyvät hintaisekseen? Varmaan subin kaipaavat kaveriksi, kun tuota taajuusvastetta katsoo.
Ovat kyllä niin usein tuollaisessa samanlaisessa "tarjouksessa", että onkohan nuo alun perinkin enemmän 370 euron kuin 650 euron kaiuttimet? Usein se vähän haiskahtaa, jos joku tuote on muka koko ajan tarjouksessa.
Lisätään vielä että tällä hetkellä on Denonin RCD-M41 mikrosarja mukana tulleilla SC-M41 kaiuttimilla, joka mielestäni soi hintaan nähden hyvin. Mietin, että olisikohan nuo Klipsch:t subin kanssa parannus tuohon, vai onkohan aivan turha osto?
R-51PM mallin on korvannut R-50PM malli. Ehkä siksi usein alessa.
Poistin tarjouksesta pari viikkoa sitten R-50PM ja R-8SW bundlen. Olis riittänyt ilman subbariakin kerrostalokämppään musan kuunteluun. Pelailussa kiva lisä.
Mainostetulla Dynamic EQ toiminnolla 50PM kaiuttimien basso oli aivan liian hallitseva omaan makuun, mutta onneksi tuon sai kytkettyä pois.
Vinyylisoitinta en ole vielä ehtinyt testaamaan…
Voitko selventää että mitä tarkoitat tällä?
Voin, mutta pitää vähän lainata epäloogisia "selityksiäsi" (" kun paremman "saundin" saamiseen vaaditaan paljon enemmän kun muutama satanen.
Jos denon ja sen kaiuttimet ovat hyvät,. niin miksi ostaa mitään tilalle.
Mikä ogelma?
"Onko nämä Klipsch-R51PM hyvät hintaisekseen? Varmaan subin kaipaavat kaveriksi, kun tuota taajuusvastetta katsoo.
Lisätään vielä että tällä hetkellä on Denonin RCD-M41 mikrosarja mukana tulleilla SC-M41 kaiuttimilla, joka mielestäni soi hintaan nähden hyvin. Mietin, että olisikohan nuo Klipsch:t subin kanssa parannus tuohon, vai onkohan aivan turha osto?)
Ääntä tuosta Denonin setistä lähtee pieneen asuntoon enemmän kuin tarpeeksi. Jotain subbaria voisi ehkä harkita, niin saisi alapäähän vähän lisää ulottuvuutta.
Noin ylipäätään tuo Denonin setti (RCD-M41 vahvistin ja SC-M41 kaiuttimet) on kyllä ollut aika hyvä. Ainoa miinus, että CD-asema ei jostain syystä aukea. Itsellä ei ole CD-levyjä joten tuo ei sinänsä haittaa kunhan muut ominaisuudet pysyy toiminnassa, mutta periaatteen vuoksi vähän ärsyttää. Huomasin tuon vasta takuun umpeuduttua kun kerran huvikseen testasin."
Tulin vaan sanomaan: hieno setti.
Ja mielestäni tässä on perusasiat paremmin hallussa, kuin EQ:lla räpläämisellä ehdottavilla. Vaikka se equtus tässä voi olla ok, niin kaksi ihan perusperusasiaa on niin hienosti, että vielä kertauksena muille:
  1. Diskantti on korvan korkeudella
  2. Kauittimet on suunnattu kohti kuulijaa
Ei tämä ole rakettitiedettä. Ehkä vähän trollaten voisin väittää, että tässä on asiat on paremmin, kuin joillakin Genelecien omistajilla, joilla ne "alhaalle toistavat" genet tuskin mahtuu pöydälle, niin ne on vaan laitettu siihen jotenkin ja pakkohan niiden on kuulostaa hyvältä, kun maksoivat niin paljon.
Mikä ogelma?
En tiedä että mikä tässä on epäloogista. Vaikka tuon Denonin setti on hintaansa nähden ihan hyvä, niin varmasti rahalla voi saada parempaakin.
Mac minin ja switchin kaveriksi pitäisi kaiuttimet hommata. Työpöytäkäyttöön, eli kuunteluetäisyys on noin metri.
Tätä ketjua lukeneena vaihtoehtoja on nyt pari alla. Saa ehdottaa toki muitakin jos tulee mieleen alle 200€ budjetilla:
Creative Pebble X Plus 99€
Amadeus Euphony 2.0 169€
Onko jotain muuta ajattelemisen arvoista vai valkkaanko noista toiset?
Edifier kaiuttimia löytyy useampiakin tuohon käyttöön ja budjettiin, esim. MR4, e25HD tai R1700BTs. Ainakin noista viimeisiä voin suositella omalla kokemuksella.
Amaedus Harmonyt kävi itselläni testissä ja äänenlaatu oli ensikuulemalta hyvä, mutta vierekkäin verrattaessa Edifierin R1700BT oli paljon selkeämpi ja luonnollisempi. Harmonyt myös suhisivat todella lujaa ihan itsekseen joka ei käy näin lyhyellä etäisyydellä. Plussana äänimaailma oli kyllä leveämpi etenkin leffamoodissa.
Sinänsä relevanttia kun ilmeisesti Euphonyssä on sama elektroniikka ja vahvistinpiiri kuin Harmonyssä.
Se että samaan aikaan on ongelma ja mitään ongelmaa ei ole.
Jos on tarvetta paremmalle äänetoistoplle niin sitten budjettia ja vaatimuksia esiin.
Pitääpä tutkia vielä noita Edifierinkin malleja, ainakin tuo R1700bts vaikutti mielenkiintoiselta.
Nuo Amadeukset huomasinkin tuon AV-lehden testin takia, sinänsä tekisi mieli testata, varsinkin kun ne saisi tuosta lähi Powerista samantien mukaan. Pitää vielä tutkiskella ja pähkäillä.
Jos on tarvetta paremmalle äänetoistoplle niin sitten pudettia ja vaatimuksia esiin.
En ole niin edistynyt hifistelijä että osaisin kuvata tarpeet hirveän tarkasti. Mutta olen huomannut että esim. hyvillä kuulokkeilla kuulee yksityiskohtia joita noilla Denonin SC-M41 kaiuttimilla ei kuule, ja basso noilla on aika kumahteleva.
Siksi mietin, että voisiko esim. nuo Genelecin 8030C:t ja anti-mode huonekorjain olla hyvä päivitys? Toisaalta ehkä jotkin passiiviset hyllykaiuttimet ja subbari voisi tarjota parempaa vastinetta rahalle. Noille Geneleceille subbarin kanssa tai sitten isommille Genen pöntöille alkaa tulla hintaa turhan paljon.
Toki jos haluaisi Genelecit ja huonekorjauksen niin olisikohan sama hankkia tällainen paketti jossa tulee mukana tuo Genelecin GLM huonekorjain? Mutta onkohan tuo GLM ohjelmisto sellainen jota ei-ammattilainen oppii käyttämään? :hmm:
Anteeksi vastauksen lyhykäisyys, mutta: On.
Kyseiset kaiuttimet tietokoneessa itsellä ja helppoa oli säätö vaikken ammattilainen olekaan.
Vaikka se huonekorjain on ja kaiuttimet oikein asennettu, kannattaa akustointia hieman lisäillä jos on pahasti kaikua. Muistan kun alkuvaihella olin ihan tyytyväinen huonekorjaimiin, mutta kun akustoinnin hoiti kuntoon, tuli fiilis aijaa näinkö nää soikin. Viimeinkin kuuntelin kuinka kaiuttimet soi eikä kuinka huone soi.
Toki lähikuuntelussa pääsee helpommalla akustoinnin suhteen.
Yksi vaihtoehto ehkä olisi myös päivittää tuosta omasta nykyisestä setistä hankkimalla vaikka joku huonekorjauksella varustettu AV-vahvistin ja subbari, ja pitämällä nuo Denonin hyllykaiuttimet. Tulisi ainakin huomattavasti halvemmaksi kuin vaikka Genelecit. Varmaan lopulta vain kokeilemalla saa selville, että tuleeko lopputuloksesta sellainen josta tykkää.
Nuo kalibrointilaitteet ja ohjelmistot varmaan voi heivata pois kun säätö on kerran tehty?
Voi ja ei.
Asetukset voi tallentaa kyllä kaiuttimiin mutta jos haluat hiukan säätää jotain tai muuttaa tätä presettiä, niin vaatii aina laitteet ja johdot.
Vaikka GLM on jees, niin kyllä se pitkälti on tehty siihen, että GLM on aina päällä ja sillä säädät presetit sitten musalle, leffalle jne. aka enemmän studiokäyttö kuin koti.
Onko oikeasti kaiuttimet laitettu lähes kiinni seinään.
Tällä hetkellä melkein juu. Pitää järjestellä vähän muutenkin ettei jää puoliks maton päälle tai tuu tohon kulkuväylälle. Tänään vasta sain nuo niin en paljoa oo kerennyt tekemään mitään.
Tuo on kyllä varmaan isoin ongelma omassa tapauksessa, että kaiuttimia pitäisi saada kauemmas seinästä, mutta tila tekee sen vaikeaksi. Tai ainakin silloin pitäisi kalustaa koko olohuone uusiksi sen ehdoilla. :beye:
Mul sohva kii vastakkaises seinäs ja katselu/kuunteluetäisyys nyt se kolmisen metriä ku istun sohvalla 😬
Laita pyyhkeen päälle (jos helpottaa siirtelyä) kajarit ja kokeile eri etäisyyksiä että miten bassot kimpoaa / korostuu takaseinästä.
Pitäisi olla aika paksut akustoinnit takana että selkeesti auttaisi.
Mulla kun tuo raja tulee aika nopeasti vastaan et pääsen apuvälineitteni kanssa parvekkeelle 😬 puhutaannko alle 5cm vai yli? 😬 Ilmeisesti saa vasta sitten selville/ jos sittenkään minidsp:n ja Mikin kanssa selville et onko jokin pahasti vinossa noitten sijoitusten kanssa?
Parvekkeen ovi nimittäin tuon verhon takana 😬
Yli 5cm eroista puhutaan, Youtubessa on kyllä tuolle omat videot. Joskus voi olla parempikin että on lähellä seinää kuin 30cm päästä (jotain tuohon suuntaan muistaakseni) jos sattuu kimmoke peittämään jotain taajuuksia / korostumaan häiritsevästi.
Jos sattuukin sopiva Sweetspot omille korville vaikka 80cm irti seinästä niin vedät sitten kajarit siihen pisteeseen kun haluat HiFistellä ja muut Netflixit yms. tressittömästi sieltä missä kajarit mahtuu parhaiten olemaan :)
Ei ihmisen sentään studiossa ole tarkoitus asua.
Ei oo ei mut oishannse kiva jos sweetspot löytyisi lähellä seinää, mut mun tuurilla se löytyy metri irti seinästä.
Tietääkseni kaiuttimet pitää olla suunnattuna kuuntelijaa kohten, joten heijastuma iskee "vinoon" seinään. Voiko/ kannattaako edes yrittää että laittaisi suoraan seinään päin takaseinän, en tarkota et kiinni seinään, mutta ampuisi putki suoraan tasaista pintaa vasten, mut sitten kaiuttimet ei ole suunnattu kuuntelijaa kohteen. Ku mikään kultakorva en ole kuitenkaan.
Mietin vaan jos tietäisi muutama eri kofiguraatioita mitä kokeilla, ja niistä sitten valita paras. Jos alan itse siirtelemään umpimähkään niin oon huomennakin niitä siirtelemässä 😂
Nuo ensiheijastepisteet kannattaa akustoida ja jos voi niin takaseinää myös, paksua mattoa eteen jne. Katto olis hyvä myös mutta kerrostaloissa usein sitä nypymaalia niin pilaa helposti sen, tai on vaan turhan kallista puuhaa.
Jos käännät elementit suoraan kohti naamaa niin korostat diskanttia / tarkkuutta, toinen vaihtoehto on että suuntaat ne olkapäiden yli ohitse --> laajempi soundstage ja saattaa vähän rauhoittaa AVR vahvistimen "finnkino diskanttia" :D
Se äänien kimpoilu pitkin seiniä mun mielestä tärkein saada haltuun jos paljaita seiniä huoneessa, ja toinen sitten että paljonko bassot jymisee nurkasta tai takaseinästä. Isommilla laitteilla voi olla aika raastavaa. Tuo sijoittelu ja "toe in -kulman" säätö on viimeistelyä.
EDIT: parashan olis jos se elementti olisi upotettu seinään niin takapomppua ei tule lainkaan.
No kokeilin nyt niinkuin ne oli alunperin, + +30-40cm irti seinästä, silloin tuntu et basso korostuu jo aika lailla, ja nyt osottaa mun sivuille 10cm irti seinästä. Ja kelpaa näin toistaiseksi, kai.
Kokeilin siis näin:
Ja nyt on näin:
Joo tuo meinas unohtua, eli jos refleksiputket taaksepäin niin tunge villasukkaa niihin, mikäli korostus häiritsee.
En tiedä meneekö hieman ohi aiheen, mutta kokeillaan jos jollsin olisi ideoita.
Muutaman kuukauden ollut nyt Argon Forte A5 kajarit olkkarissa telvision perässä. hdmi:llä on kiinni. Nyt häiritsee äänen hiljeneminen ihan sattumalta joskus. Ääni häviää ja "feidaa" takaisin normaalille voimakkuudelle. Hieman samaan tapaan, kun kajarit käynnistäessä. Ääni ei missään vaiheessa katkea kokonaan, menee hiljaiseksi ja palautuu.
Firmis päivitetty, ei apua. Telvisiossa ei hirveämmin säätöjä taida olla mitä kokeilla ? Tv:n malli UE65NU8005. Optisella en ole vielä kokeillut, kun pitäisi jaksaa tv nostaa pois seinältä.
Paras äänen siirtoon on laadukas coaxialikaapeli, halpisvahvistimista ei yleensä löydy ko. liitäntää.
Onko Elacceja 8 ohmillisia alarajataajuus alle 55 Hz, vaikka vanhempia malleja. Uudemmat kaikki 6 ohmillisia. Kertokaa neutraaliäänisiä jos tiedätte.
Miksi ne pitää 8ohmilliset olla? Osta debut 53 tai 63. Itse ostin db53 wiim amp kaveriksi ja hyvin soi.
Pointter
